Anschlussplan richtig ? brauche hilfe.
Kill-Me
#1 erstellt: 07. Mai 2010, 03:04
ich habe mal einen Anschlussplan für meine Anlage mit Paint erstellt und wollte fragen welcher dieser beiden besser bzw. richtig ist.
Wenn ihr Tipps habt was ich Außerdem verbessern kann, wäre mir sehr geholfen.
Mfg Sören
PowerhouseD2
#2 erstellt: 07. Mai 2010, 03:16
wie lang werden die kabelwege vom cap zum amp ?
wenn ich das richtig gesehn hab , dann möchtest du dir einen
hybrid elko einbauen ?
du bist dir aber schon bewusst das du deiner anlage mit so einem ding nicht unbedingt was gutes tust
Kill-Me
#3 erstellt: 07. Mai 2010, 03:41
kabel vom cap zum AMP wird etwa 50 cm werden, aber meine frage ist hauptsächlich wie ich die Masse vom CAP verteile/verlege.
Der Hybrid Elko ist aber dennoch ein sehr gutes CAP da er in kein billig Chinaprodukt ist und in diversen Fachzeitschriften sehr gut abgeschnitten hat.
Zusätzlich muss ich dazu sagen das ich etwa 3kw RMS @ 1Ohm an der SUB-AMP habe.
[Beitrag von Kill-Me am 07. Mai 2010, 03:44 bearbeitet]
PowerhouseD2
#4 erstellt: 07. Mai 2010, 03:48
50cm ist zu viel !
kabel wege sollten immer so kurz wie möglich ausfallen.
30cm sollten das absolute limit sein .
auf einen stromverteiler würde ich komplett verzichten .
der elko sollte immer direkt zum verstäker gehen .
du hast doch eine ordentlich 2. batterie , warum dann der sehr bescheidene hybrid elko ?
Kill-Me
#5 erstellt: 07. Mai 2010, 03:52
wird schlecht realisierbar werden da 30cm zu wenig sind um das cap gescheit zu verbauen.
Ich hab noch 2 Folienelkos je 1F, die könnte ich noch vor dem Hybridcap anschließen um den Innenwiederstand zu minimieren, oder funktioniert das nicht ?
PowerhouseD2
#6 erstellt: 07. Mai 2010, 03:58
fakt ist , das es keinen vernüpftigen hybrid elko gibt .
die dinger sind zwar alle für sehr hohe kapazitäten ausgelegt , können diesen aber nicht schnell genug abgeben .
und das ist auch der springende punkt .
ein elko sollte so schnell wie möglich viele strom liefern , aber dieses könne hybrid elko"s nicht !
alternativ würde ich mal einen batcap empfehlen, der sehr viel strom in extrem schnellen impulsen abgeben kann !
Link : http://www.batcap.net/
PowerhouseD2
fluxxx88
#7 erstellt: 07. Mai 2010, 04:06
ich würde mir auch ne größere starterbatt holen.
und den großen cap lieber durch die 2 kleinen tauschen.
aber das hilft dann auch nichts, wenn die kabelwege zu lang sind...
mfg
obscurom
#8 erstellt: 07. Mai 2010, 04:25
Hallo
also einmal etwas grundsätzliches zu Kabelwegen:
es spielt bei der Stromabgabe nicht alleine die Länge des Kabels eine Rolle sondern auch dessen Innenwiderstand. Dieser ist das Produkt aus Länge X Kabelquerschnitt. D.h. eine größere Kabellänge kann durch ein Querschnittstärkeres Kabel wieder ausgeglichen werden. Um einen Elektrolytkondensator bei einem halben Meter Kabellänge zwischen ihm und dem Verstärker sinnvoll zu nutzen (kommt natürlich immer auf die momentan abgegebene Wattzahl an), sind meiner Meinung nach 6-8 mm zum Quadrat völlig ausreichend.
Ich möchte allerdings auch nicht verschweigen das längere Kabel immer anfälliger gegen Störeinstrahlungen sind, die man aber miitels eines kleinen Kondensators (Folie 0,1uF) direkt zwischen Plus-und Minuspol des Amps eliminieren kann.
Gruß Martin
[Beitrag von obscurom am 07. Mai 2010, 04:27 bearbeitet]
Kill-Me
#9 erstellt: 07. Mai 2010, 04:57
Hab nochmal ne Skizze gemacht.
Geht das so in Ordnung ? Oder 24F Cap komplett raus lassen ?
Wäre schade da es VOLT & AMPERE anzeigt.
Hot-Wasabi
Gesperrt
#10 erstellt: 07. Mai 2010, 06:41
Das Rodekteil raus, häng lieber 3-4 gute 1-F-Caps dran, vom letzten gehst du dann direkt auf einen Strom/Masseverteiler und dann zu den Stufen.
mr.booom
#11 erstellt: 07. Mai 2010, 09:24
Joa, von diesen Hybriden halt ich auch nicht viel (auch wenn ich selbst nen Deutsch/Ami-Hybrid bin ). Hab mir so nen Teil aber ehrlich gesagt auch noch nicht messtechnisch vorgenommen und zu schauen ob da wirklich was dran ist, da verlass ich mich derzeit noch auf das Gro an Meinungen diesbzl.
Nen Strom- bzw. Masseverteiler nachm Cap sollte man meiden und lieber den Cap selbst als Verteiler nutzen, jeder zusätzliche (Übergangs)Widerstände reduziert die Cap-Wirkung. Und wenn sich der Querschnitt nach'm Cap nicht reduziert braucht man auch keine zusätzliche Sicherung.
@obscurom:
Länge / Querschnitt, sonst würde der Widerstand mit Erhöhung des Querschnitt's ansteigen
SeppSpieler
#12 erstellt: 07. Mai 2010, 09:28
Cap nur für den FS Amp , macht dort mehr Sinn.
Anschlussplan Strom. "Absegnung"^^
deepred02 am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  12 Beiträge
Anschlussplan Micro-Precision der Serie 5?
Kaufi333 am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  4 Beiträge
HILFE FÜR ANSCHLUSSPLAN MEINER CAR HIFI ANLAGE!
kaykay92 am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  7 Beiträge
Mein Anschlussplan - Bitte um Statement
sladexos am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  10 Beiträge
Anschlussplan Helix HXA 40
tobiterr am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  3 Beiträge
Anschlussplan Endstufen - ok so ?
sorogate am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  10 Beiträge
Denon DCR-400R Anschlussplan
audianer90 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  4 Beiträge
Anschlussplan für Hertz HP5
alex211268 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  3 Beiträge
brauche hilfe!
crusty221 am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  9 Beiträge
Clarion Turm G80 Anschlussplan oder Verkabelungsfoto gesucht
Bornit201 am 11.11.2018  –  Letzte Antwort am 15.01.2019  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedN.A.D.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.562
