Frequenzweiche?
vanguard3
#1 erstellt: 16. Mai 2010, 11:23
Möchte an meine normale Stereoanlage zuhause eine Bassrolle anhängen. Habe einfach die zwei Lautsprecherkabel von der Rolle hinten in die Stereoanlage geklemmt. Funktioniert soweit auch ganz gut nur dass aus der Bassrolle auch Stimmen rauskommen. Da es keinen Herzregler gibt an der Stereoanlage weiß ich nicht wie ich das einstellen kann. Meine Frage ist ob dabei eine Frequenzweiche helfen würde damit aus der bassrolle nur noch Bass kommt und keine Melodien oder Stimmen.
'Stefan'
#2 erstellt: 16. Mai 2010, 11:54
Ja. Aber wie genau? Das musste in der entsprechenden Home-Hifi-Abteilung erfragen. Passiv wirds wohl nicht sinnvoll zu realisieren sein.
Der beste Einsatzzweck für diese "Bassrollen" ist übrigens als Standaschenbecher. Die taugen nicht die Bohne.
Daheim wohl noch weniger als im Auto.
[Beitrag von 'Stefan' am 16. Mai 2010, 11:54 bearbeitet]
zuckerbaecker
#3 erstellt: 16. Mai 2010, 12:31
vanguard3 schrieb:
Meine Frage ist ob dabei eine Frequenzweiche helfen würde damit aus der bassrolle nur noch Bass kommt und keine Melodien oder Stimmen. :?
Jepp, gibts alles hier zu kaufen:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/aka_fw4.htm
charles_b
#4 erstellt: 16. Mai 2010, 12:54
also an ein bestehendes LS-System noch eine zusätzliche Frequenzweiche dazuzupfrimel finde ich eher einen spekulativen Ansatz, da ja in der Regel nicht bekannt ist, welche Bauteile IN der schon bestehenden Box eingebaut sind.
Eine Frequenzweiche verändert ja auch den Frequenzgang der bisherigen LS.
Also: besser das Rauchen aufgebenund die Bassröhre für das Abdichten des Bohrlochs bei BP nehmen.
Und nen aktiven Sub mit 12 Volt Anschluss kaufen bzw. nen Amp, bei dem das schon so eingerichtet ist.
Harrycane
#5 erstellt: 16. Mai 2010, 12:59
du brauchst ne passive Tri mode weiche:
http://www.google.de...ie=UTF-8&sa=N&tab=wf
vanguard3
#6 erstellt: 16. Mai 2010, 20:52
Also die normalen Boxen meiner Stereoanlage sollen in der Anlage wie gehabt stecken bleiben. Nur dazu stecke ich dann den Subwoofer und die Frequenzweiche soll zwischen den Woofer und der Anlage. Kann man da nicht die Frequenzweiche eines Frontsystems nehmen? Diese soll ja auch regeln damit an die TMT´s keine Stimmen kommen.
charles_b
#7 erstellt: 16. Mai 2010, 21:03
Das Problem ist, dass du den Sub ja parallel zu deinen Boxen schaltest. Hierdurch sinkt die Impedanz des ganzen Systems, was vielleicht NICHT gut für deinen Amp ist.
Der Amp "sieht" plötzlich 4 LS und will diese dann auch bedienen...
Hinzu kommt, dass ein Sub ja gerade dazu dienen soll, die LS von den tiefen Tönen etwas zu entlasten, damit diese die Mitten sauberer wiedergeben können.
Wenn du deinen LS die tiefen Frequenzen aber weiterhin anbietest, tut sich auf der Schiene GAR nichts.
Insofern ist so eine Triband-Weiche, wie oben empfohlen doch eine feine Sache.
Wenn du es aber trotzdem probieren möchtest, nutze doch den Frequenzweichenrechner von lautsprechershop.de Da kannst du dann die obere Frequenz angeben und er spuckt dir Spulen und Kondensatorwerte incl. Schaltplan mit aus.
Wenn du bei 60 Hz abschneidest (-3dB), solltest du keine Stimmen mehr hören.
Wenn doch: Kiste aufschrauben und nachsehen, ob einer drinnen ist! :-)
'Stefan'
#8 erstellt: 16. Mai 2010, 21:03
Nein. Die verpasst dem TMT einen LPF in einem für deinen Zweck VÖLLIG unpassenden Bereich, dazu dem HT einen HPF.
Übrigens ist es unbedingt notwendig, dass an den TMT "stimmen kommen", das will man sicherlich nicht verhindern.
Wie gesagt wird das passiv wenig sinnvoll sein.
Welche Möglichkeiten es da bei Home-Hifi gibt, kann ich dir nicht sagen. DA solltest du eigentlich auch melden...kannst ja den Thread entsprechend verschieben lassen.
Unmöglich ist das passiv natürlich nicht, die Bauteile werden nur groß und teuer.
http://www.abload.de/img/imgp5331ljwo.jpg
/Edit
Oh...da hab ich wohl was falsch verstanden. Ich dachte, da wäre noch ein Kanal (oder zwei...) frei gewesen.
[Beitrag von 'Stefan' am 16. Mai 2010, 21:07 bearbeitet]
boehse81
#9 erstellt: 16. Mai 2010, 21:08
An die TMTs sollen sehr wohl stimmen kommen, deshalb ist eine solche Frequenzweiche hier vollkommen ungeeignet.
Eigentlich ist alles was du braucht "nur" ne spule und ein Kondensator
Diese Richtig verschaltet bilden einen Lowpass und somit hast du deinen Filter fertig.
Er möchte ja nur den Sub nach oben hin begrenzen, die restlichen Lautsprecher sollen ja weiterhin "Fullrange" spielen. (auch wenn das nicht wirklich sinnvoll ist, ich weiß)
Welche Kapazität usw. du brauchst kann ich dir aber gerade so direkt leider nicht sagen. Da gibt es aber bestimmt leute hier die das können.
EDIT: Mist...war ich wieder der langsamste
[Beitrag von boehse81 am 16. Mai 2010, 21:11 bearbeitet]
charles_b
#10 erstellt: 16. Mai 2010, 21:24
EDIT: Mist...war ich wieder der langsamste :D
ja, eben bei lautsprechershop.de ausrechnen lassen.
Bei 60 Hz und 6db Steilheit kommen da ca. 10 bis 15 mH als Spule raus, die in Reihe mit dem Sub geschaltet wird.
Kostenpunkt bei LVS-Achenbach oder ähnlich: ca. 20 Euronen.
Nicht zu dünnen Draht nehmen.
'Stefan'
#11 erstellt: 16. Mai 2010, 23:32
Joa, ausrechnen lassen und dann wundern, dass es nich funktioniert.
Solche Weichenrechner kannste in die Tonne kloppen.
Mit idealem Frequenz- und Impedanzverlauf als Basis ist das mehr ein Glücksspiel.
Wenns passiv werden soll, kommste um Messen und Ausprobieren nicht rum. Dass das ins Geld gehen könnte, weil die Teile eben groß dimensioniert sein müssen, sollte einleuchten.
Das wird in keiner Relation zum verwendeten Material stehen. Ein passiver Filter zweiter Ordnung wird mehr kosten, als der Sub an sich...
charles_b
#12 erstellt: 17. Mai 2010, 04:54
Du hast halt auch sehr sehr hohe Ansprüche. Was unser Kumpel aber will, ist die Stimmen aus dem Sub herauszubekommen.
Da meine ich, kann man auch mit ner einfachen Spule anfangen.
Und wenn du deine Weichenwerte nicht vorher mal ausrechnest, freut es in erster Linie die Hersteller der Bauteile - weil du wohl zum Ausprobieren jeden Wert auf Verdacht schon mal am Lager hast.
Bassrolle funktioniert nicht
Culti am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  2 Beiträge
Bassrolle tut es nicht.
Fiesta1991 am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  46 Beiträge
bassrolle defekt?
martey am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  10 Beiträge
Stereoanlage an Autoradio anschließen
armin0105254 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  18 Beiträge
bassrolle richtig an stereo verstärker
Robin1503 am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  8 Beiträge
Bassrolle an RCD 200 (VW Fox)
Kreygo am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  33 Beiträge
aktive Bassrolle ohne Remote Pyle Toobz T80
scroll43 am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  5 Beiträge
Boxen von Stereoanlage an Autoradio anschließen
Sunstorm1988 am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  57 Beiträge
Anschluss Frequenzweiche Y-Kabel????
Rake am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  7 Beiträge
Frequenzweiche
Paddy_0511 am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  6 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedIngo_olbrisch_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.237
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.635
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
