HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » ACC-Pioneer und keine Idee | |
ACC-Pioneer und keine Idee+A -A |
a116084
12:50
erstellt: 30. Mai 2010, |
Da sich mein urspüngliches Prob nun mit hoher Wahrscheinlichkeit als Verkabelungs/Anschlussprob herausgestellt hat poste ich das hier mal mit etwas genauerer Fragestellung (alter link) ![]() OK so wie es aussieht haben wir folgende Ausgangssituation. Pioneer AVH 4200 DVD (was sich im Nachhinein als ACC rausgestellt hat) Ein Auto ohne diese Schlüsselstellung. und einen Aufdruck "OFF" auf dem Gerät der sich als Fake entpuppt hat. Jetzt hab ich sehr viel Geld ausgegeben und ein Radio was nicht ausgeht. Hat noch einer Ideen für eine technische Lösung? Mir fällt zZ absolut nix ein. - nur ein Separater Schalter. Aber wohin damit? Das geht alles irgendwie gar nicht! Am besten bohre ich mir noch irgendwo schöne Löcher ins Amaturenbrett oder klebe was mit Superkleber an? Hatte heute morgen schon echt Lust das Scheissding mit nem Hammer klein zu kloppen (ja ich hab sowas schon gebracht. Ich muss nur wirklich richtig wütend sein...). Spass an dem Radio ist mir deutlich vergangen. Bis jetzt nur Frust Frust Frust. Von der Beschaffung bis zum Einbau. Nur Ärger und Probleme! Bin absolut ratlos... [Beitrag von a116084 am 30. Mai 2010, 12:50 bearbeitet] |
christian.h.
21:07
gibt keine probleme nur lösungen... haste möglichekeiten nen original schalter für dein auto noch zu verbauen der nicht belegt ist, sodass es nicht auffallen würde... zb wenn keine klimaanlage oder nebelscheinwerfer oder dergleichen vorhanden ist aber der schalterschach, weisste was ich meine ??? beispiel hier ganz rechts ![]() oder halt unters lenkrad mit doppelseitigem klebeband einfach nen schalter angebracht. ein kabel sorgt ja beim radio für strom richtig !? das getrennt dahin gelegt wo du rankommst aber nicht stört und nicht im weg ist.... |
a116084
22:09
ja das geht - Jedenfalls vom Platz her. Ich meine das Fiat dort Baugruppen mit Leiterplatten verbaut hat die direkt hinter den ollen Schaltern sitzen. DAnn ists natürlich Essig. ![]() ![]() |
christian.h.
22:24
hast schon mal dahinter geguckt ??? versuch is es wert. darunter ist ein handschuhfach ??? ist das irgendwie offen nach hinten zb wenn ne lampe drin ist... könntest kabel rein legen ..ohne bohren oder löcher machen würde nur vorhandene öffnungen nehmen !!! schalter rein anklemmen und fertig oder halt irgendwie unterhalb vom lenkrad, wie platz ist und wo du ohne probleme und ohne verrenkungen dran kommen könntest zum knopf drücken! schalter und bissel verkabeln sollte doch kein problem sein oder !? GEHT NICHT GIBTS NICHT !!! |
christian.h.
22:32
das originale radio ging doch mit sicherheit nur an mit schlüssel richtig ??? wenn ja hast beim originalen kabelbaum nen geschaltetes plus richtig ??? guck mal welches kabel dauerplus und das geschaltete ist und welches davon mit dem kabelbaum für den pioneerkabelbaum zusammhängt.... also das hier zum beispiel ![]() das was umklemmen und probieren ??? aber vorher mal testen wie was wo hin geht... |
christian.h.
22:41
a116084
22:45
Jaaaaaaaaaaaaaa - ***maulig*** Kannst ja auch nix dazu. Im Gegenteil du versuchst mir zu helfen. Hab mir das ganze Wochende schon das Hirn zermatert weil ich diese Schalterfrickelei nicht will. Sensoren gibt es ja. Aber so praktisch ist das alles nicht und die sind auch alle am BUS.DAnn hätte ich mir auch ne Chinamöhre für 300€ incl Navi kaufen können (Ok klingt bescheidener). Aber die laufen auch nie Sauber und man muss sich einen selbst zurecht basteln. Wenn ich irgendwas gefunden hätte was vergleichbare Leistungsdaten hat würde ich versuchen dem Händler das Mistding aufs Auge zu drücken. Aber die haben alle keine SD Kartenleser oder wenn kosten sie 1000€ und mehr. PS: Es ist kein Problem von Dauerplus oder Zündungplus. Das kannste anschliessen wie du willst es ändert sich nix. Die Radios werden mit der Schlüsselstellung ACC aus- und eingeschaltet. Das alte RAdio hatte einen Ein/Ausschalter. So wie es sich gehört. |
a116084
22:56
Im ersten Thread den du verlinkt hast ist die Rede von einem CAN-BUS-Adapter. Was ein CAN-Bus ist ist klar. Aber was bewirkt der bei Radio? Ist mir nicht ganz klar. (NAchgelesen. Erliefert Signale) Der da zB ![]() Denn wenn mir der ein/ausschalter am Radio fehlt nützt mir doch die Verbindung zum Bus nix. Dann geht die Kiste bestenfalls automatisch an wenn der Schlüssel steckt. [Beitrag von a116084 am 30. Mai 2010, 23:11 bearbeitet] |
christian.h.
23:18
aha aha... warum sd ??? warum nicht usb ? sag nicht wegen dem stick dann dran.... habe nen sony mit nen nano usb 8gb is übel klein und fällt nicht wiklich auf und stört nicht. wie alt is das radio??? wenns nicht mal wochen her sind dann bring es zurück oder versuch es falls du es noch nicht hast. flickerei? ok versteh ich bissel aber große alternativen hast du damit nicht. mit dem alten radio hat nichts mit ein und aus schalter zutun, radio ging ja auch nur an wenn du schlüssel reingemacht hast bzw umgedreht hast oder ??? kann sein wenn du das änderst das dann immer alle einstellung verloren gehen. kann auch sein wenn du es mit nem schalter machst sowas passieren kann... hast echt kein leichtes problem... umtausch wäre das beste... kann dich aber verstehen willst nur das es so läuft wie es soll kann man mal die geduld verlieren aber nehme es nicht persönlich... lass es ruhig raus ALLES WIRD GUT !!! ![]() |
a116084
00:52
erstellt: 31. Mai 2010, |
![]() ![]() ![]() Das 4200 hat ja auch USB. Aber mit nem Kabel hinten raus. |
a116084
21:38
Habs heute erst mal provisorisch und ziehmlich angefressen die Unit mit Schalter angeklemmt. Hatte aber nur einen einpoligen ON/OFF liegen der da reinpasste. Zundplus ist jetzt totgelegt und ich schalte mit Dauerplus ein und aus. Ich werde mir bei Conrad einen 2Poligen ON/OFF/ON bestellen. Dann kann ich beide Mimiken beibehalten. On(1) - Zündplus durchschalten. Dann geht die Unit immer mit Zündung an und aus. Off -ist Mittelstellung und beide Mimiken aus ON(2) - das was ich jetzt schon habe also Dauerplus durchschalten. Dann ist auch der Betrieb ohne Zündung und Zündschlüssel möglich. Ich habe beide Varianten einzeln probiert. Hoffentlich klappts auch zusammen und ich hab nix übersehen. Naja. Im Moment muss ich noch jedesmal kotzen wenn ich die Büchse sehe - nach dem Theater und dem Frust. Mag sein das sich das noch gibt. Jedenfalls bin ich alles andere als zufrieden. Nach dem ganzen Affentheater hab ich folgendes gelernt: Nie wieder eine Bestellung bei Media Markt oder Saturn (ist der selbe Laden). Alleine schon deshalb weil der Kontakt zum Kunden nicht gewünscht ist. Es sind praktisch alle Telefone eingehend gesperrt die den Nummernkopf haben. Nur Bandansage. Das versprochene Liefertermine nicht gehalten werden ist da ehr das kleinere Übel. Und es mag auch sein das das Filialabhängig ist aber ich bin auf einen Trupp Laiendarsteller gestossen - und zwar sowohl im Saturn als auch im MM. Wobei die im MM wenigstens noch freundlich waren (was bei meinem fortgeschrittenen Wutpegel sicher nicht einfach war). Der Saturnfred ist auch noch pampig geworden als ich mehr von ihm wollte als mir das vorzulesen was auf der Packung stand. Nie wieder Pioneer! Und wenn dann nur über den Onlinehandel. Dann kann ich den Scheiss wenigstens ohne Ärger und Angabe von Gründen wieder an den Händler zurück schicken und der hat das Ding am Hacken. Wer unbeding für technische Besonderheiten des amerikanischen und japanischen Marktes produzieren will soll seinen Ramsch auch gefälligst dort verkaufen - und nur dort. Oder wenigstens klar und deutlich auf der Packung darauf hinweisen das es Probleme geben kann und das nicht auf dem Beipackzettel zur Montage verstecken! Ganz fett drauf drucken "Für den Betrieb in Europa nur eingeschränkt nutzbar" PS: Ich hab mir dann in der Firma noch die 116 Seitige Bedienungsanleitung ausgedruckt die sich der Hersteller gespart hat. @christian Der Schalter den ich verwenden wollte ist, wie von mir vermutet, mit einer Platine zugepflastert (Nachfrage bei Fiat) Nein! Zufrieden bin ich wirklich nicht. Weder mit dem Kauf noch mit der Technik noch mit dem Hersteller. Das die Unit vom Funktionsumfang um Klang bombastisch ist macht das alles nicht wett. |
christian.h.
00:14
erstellt: 02. Jun 2010, |
ja ist alles nicht so einfach aber bist nen kleinen schritt näher gekomm... pioneer ? naja habe bis jetzt nur sony gehabt und war vollstens zufrieden... jetzt habe ich auch mit usb un habe mir nen nano-stick besorgt gleich mit da zu... der guckt vielleicht grad mal 15mm vom display raus also akzeptabel.. wollte usb am anfang auch nicht da es soweit voom display rausragt aber mit diser alternative konnte ich leben... habe auch bei anderen herstellern geguckt aber wollte meine orginale lenkradfernbedienung weiterhin nutzen und da kamen kaum radios in frage. habe mich allerding vorher schlau gemacht .... kopf hoch, wird schon werden... |
ACC-Stromversorgung! R1I9C8H5I am 22.06.2023 – Letzte Antwort am 22.06.2023 – 2 Beiträge |
Pinbelegung Pioneer P99R JackSparrow am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 4 Beiträge |
Aktiver Subwoofer bleibt trotz Helix ACC immer an cdeluxe87 am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 26.07.2019 – 7 Beiträge |
ACC Stellung bei VW T4 (für Radio-Navi) userman am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 2 Beiträge |
Ich krieg die Krise und hab keine Idee mehr? strompruefer am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 14 Beiträge |
Pioneer 2000MPB anschließen janick.motte am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 4 Beiträge |
Pioneer Radio + Wechsler - aber leide keine Kabel k2000n am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 3 Beiträge |
Delphi RCD 510, Helix ACC, Ampire MMX 2, Gladen RS 165 BeckIsBack am 09.10.2017 – Letzte Antwort am 09.10.2017 – 6 Beiträge |
Pioneer Radio findet externe USB Festplatte nicht shane25 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 23 Beiträge |
Anschluss Idee ok? schlagi87 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.330
