HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Alpine 3553 Endstufe richtig anschließen und einst... | |
Alpine 3553 Endstufe richtig anschließen und einstellen+A -A |
commodore7
#1 erstellt: 30. Mai 2010, 13:24 | |||||
Moin moin! Ich habe ein kleines Hifi-Update vorgenommen und 4 Lautsprecher eingebaut. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Youngtimer (Opel Commodore B). Vorne: Alpine SPR-13S (100/300W) Hinten: Alpine SPR-69C (100/300W) Das Autoradio ist ein Pioneer DEH-4000UB (Sinus 4x22W bei 5%DEH) Das Problem ist sofort ersichtlich. Das Radio gibt nicht genügend Leistung für die verbauten Lautsprecher ab. Von der Lautstärke und von Klang her ist das zwar ok, aber ich habe mal gehört das es auf Dauer schädlich für die Lautsprecher ist. Jetzt habe ich noch eine ältere Endstufe von Alpine (3553) rumfliegen. Diese hat 4 Chinch-Eingänge, das Autoradio jedoch nur zwei Ausgänge. Benötige ist zwingend Y-Kabel oder kann ich nur 2 Chinchkabel anschließen und das Signal an den Einstellknöpfen für die beiden weiteren Kanäle durchschleifen? Und in welche Position muss ich die ganzen anderen Schalter verstellen? Wofür stehen denn bei INPUT CH 1/2 CH 3/4 CH 1+3/2+4 ??? Grüße, Alex |
christian.h.
#2 erstellt: 30. Mai 2010, 13:44 | |||||
mit dem y-adapter biste auch der sicheren seite und geht am schnellsten un einfachsten, wenn radio nur einmal die ausgänge hat kannste nix anderes machen. und das mit der einstellerei kann ich nix dazu sagen, das mit den schalter ganz rechts habe ich so noch nicht vorher gesehen... bedienungsanleitung is nicht mehr vorhanden ??? oder google mal was das auf sich hat !!! |
commodore7
#3 erstellt: 30. Mai 2010, 13:48 | |||||
Nein, leider keine Anleitung mehr vorhanden (habe das Ding ohne alles mal geschenkt bekommen). Baue den Verstärker auch nur ein um die Lautsprecher zu schonen (Clippinggefahr aufgrund der niedrigen Leistung des Radios). |
christian.h.
#4 erstellt: 30. Mai 2010, 13:50 | |||||
googlen und oder diesen schalter einfach nicht benutzen oder halt warten bis hier einer schreibt der bescheid weiß |
A-Abraxas
#5 erstellt: 30. Mai 2010, 14:00 | |||||
wozu mag so ein Schalter wohl da sein ... Schließe die Ausgänge des Radios an Input 1+2 an, der Schalter ganz rechts auf 1/2 (ganz nach links) . Dann verstärken alle 4 Kanäle das auf 1 + 2 anliegende Signal - nur die Funktion des Faders am Radio gibt es dann nicht (ebensowenig wie beim Einsatz von Y-Adaptern). Das Lautstärkeverhältnis vorne / hinten kannst Du nur über die Gain-Einstellung am Verstärker bestimmen. Viele Grüße |
commodore7
#6 erstellt: 30. Mai 2010, 14:07 | |||||
Hi, genau das wollte ich hören:-) Danke! Nur zu meiner Verständnis: 1/2 schleift das Signal auf alle 4 LS-Ausgänge 3/4 schleift das Signal auf alle 4 LS-Ausgänge ebenfalls? und wofür ist dann 1+3/2+4 ? (etwa für denn Fall wenn das Radio 4 Chinch-Ausgänge hätte?) Gruß, Alex [Beitrag von commodore7 am 30. Mai 2010, 14:09 bearbeitet] |
christian.h.
#7 erstellt: 30. Mai 2010, 14:09 | |||||
hast doch jetzt geschrieben und weist bescheid, is doch ok. fader brauch man ja nicht unbedingt wenn kein sub vorhanden is oder ?! |
christian.h.
#8 erstellt: 30. Mai 2010, 14:18 | |||||
1+3 un 2+4??? wird da das signal verdoppelt ??? wäre ja selbe signal, 1+3 zb beide links un 2+4 zb beide rechts oder? würde mich jetzt auch ma interessieren fürs nächste mal |
A-Abraxas
#9 erstellt: 30. Mai 2010, 14:33 | |||||
fast getroffen - keine Summe, sondern ein Summen(Misch-)signal. Die Signale (z.B. von vorne links (1) und hinten links (3)) werden zusammengeführt, (meist) um einen Subwoofer zu betreiben. Da hier jedoch das Stereosignal erhalten bleiben soll, müssen auch die Schalter "input mode" auf ST (stereo) stehen (bleiben). Viele Grüße |
christian.h.
#10 erstellt: 30. Mai 2010, 14:42 | |||||
aha klingt ja eigentlich so nicht schlecht aber warum is das an den meisten anderen enstufen nicht so ? hat sich wohl nicht durch gesetzt ??? |
Rückfahrkamera anschließen bzw. einstellen Alpine Matsi am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 5 Beiträge |
Crunch Endstufe richtig einstellen. pipo900 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 5 Beiträge |
Alpine 3553 4/3/2 channel Power Amplifier wie anschliessen? staudi25 am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 2 Beiträge |
Endstufe richtig anschliessen und einstellen? polk_high am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 9 Beiträge |
Alpine 102ri einstellen supernova1 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 10 Beiträge |
Endstufe Hifonis BXi1500D RICHTIG Einstellen wolle4783 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 3 Beiträge |
Auto Endstufe richtig anschließen LenLo am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 4 Beiträge |
Endstufe richtig anschließen $imson am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 2 Beiträge |
Alpine pxe 650h richtig anschließen, Endstufe zieht Strom leno1324 am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 59 Beiträge |
Subwoofer richtig anschließen l1ngl1ng am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 10.08.2019 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednxt
- Gesamtzahl an Themen1.554.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.559
