Aktiv Subwoofer aus dem Heimzimmer im Auto anschliessen?
Shaker1991
#1 erstellt: 10. Jun 2010, 17:06
Hallo liebe Community,
ich hab die eher bekloppte frage, ob man auch einen Aktiv Subwoofer aus dem Wohnzimmer mit ner Netzeingangsspannung von 230 V im Auto anschliessen kann. Gibt es Möglichkeiten die Voltzahl umzuwandeln so das es passt?
Ich brauche eigtl. nur noch den Stromquelle für den Subwoofer.
Der Sub hat in etwa 120 Watt RMS
Vielen Dank für eure Antworten.
DER-KONDENSATOR!!!
#2 erstellt: 10. Jun 2010, 17:15
ja gibt es das Gerät heißt Spannungswandler.
In dem Fall von 12 auf 230V.
Allerdings kostet das mehr oder weniger auch paar euros je nach Leistung.
So das sich eine einfache Auto-Endstufe eher lohnen würde.
mr.booom
#3 erstellt: 10. Jun 2010, 17:26
Zumal Homeequipment nicht gern erhöhter Luftfeuchte und starken Temperaturschwankungen ausgesetzt wird, und wenn nur zur Lagerung und nicht im Betrieb. Das Material ist dafür meist auch gar nicht geeignet, unversiegeltes Holz z.B. quillt dann gern mal auf, Papiermembrane setzen Schimmel an, usw.
[Beitrag von mr.booom am 10. Jun 2010, 17:26 bearbeitet]
Kryolith
#4 erstellt: 10. Jun 2010, 18:01
@DER-KONDENSATOR!!!: Die Frage die sich uns stellt, ist wie viel so ein Subwoofer in etwa nach dem Umwandeln im Trafo noch an Strom benötigt. Ich bezweifle mal stark, dass er die 230 Volt, die die Steckdose im Normalfall liefert auch wirklich nutzt/braucht.
@mr.booom: Der Subwoofer soll auch nur kurzzeitig in das Auto umgelagert werden.
DER-KONDENSATOR!!!
#5 erstellt: 10. Jun 2010, 18:09
Ist das jetzt dein zweiter Account?
Oder bist du der Freund der jetzt stellvertretend Fragen stellt?
Das ganze Vorhaben ist Käse!
Wenn es nur kurzfristig ist gar nichts erst reinstellen oder sollen die dünnen Kabel vom Zigarettenanzünder Feuer fangen und die ganze Karre abfackeln?
Ansonsten ja es funktioniert ist aber nicht halbes und nichts ganzes und rausgefeuertes Geld.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 10. Jun 2010, 18:12 bearbeitet]
Kryolith
#6 erstellt: 10. Jun 2010, 18:20
Die zweite Vermutung stimmt, ich bin ein Freund. Es handelt sich hier um eine einmalige Situation und es ist meiner Meinung nach genauso sinnlos, dafür spezielles Autozubehör zu kaufen, wenn man es danach nie mehr braucht.
Wir waren uns lediglich unsicher, ob es eventuell auch so ohne größeren Aufwand funktioniert, diesen Subwoofer ans Auto für kurze Zeit anzuschließen ohne nun extra Geld für Zubehör auszugeben. Hätte man nämlich dieses gekauft und es hätte sich nachher herausgestellt, dass man den Subwoofer auch hätte so anschließen können, wäre das noch ärgerlicher. Und ich denke mal Fragen kostet doch nichts?
BassFetischist
#7 erstellt: 10. Jun 2010, 18:21
Da muss ich dem Kondensator recht geben
Also entweder reiste das Aktivmodul raus und betreibst ihn passiv, oder bläst das ganze Vorhaben sowieso lieber ab!
DER-KONDENSATOR!!!
#8 erstellt: 10. Jun 2010, 18:25
Nein Fragen kostet nichts ist ja auch in Ordnung dafür ist das Forum da.
Wenn es kurzfristig ist würde ich dann gar nichts einbauen.
Was für ein Subwoofer ist das überhaupt genau?
Bezeichung usw?
Kryolith
#9 erstellt: 10. Jun 2010, 18:34
Die Subwooferdaten muss euch Shaker sagen, da er diesen bereitstellt Groß Einbauen wollten wir auhc nichts, es geht uns lediglich darum, ob man irgendwie die Stromversorgung organisieren kann.
Shaker1991
#10 erstellt: 10. Jun 2010, 18:43
Es handelt sich dabei um diese gerät:
http://cgi.ebay.de//...a0e205012b21fff9e700
Wie gesagt wäre nix dauerhaftes, würden den wohl immer nur kurz reinsetzen un dann wieder raus nehmen.
Ist es wirklich problematisch mit den dünnen Zigarettenanzünderkabeln, sodass es zu gefährlich wäre?
lg
cutfather99
#11 erstellt: 10. Jun 2010, 18:52
Also mit dem Teil sollte das funktionieren
Aber bedenkt bitte die Batterie ist dann im nu Leer da ein grossteil der energie in wärme umgewandelt wird !
Ausserdem mindesten 4 mm + Kabel
8 mm - Kabel verwenden
sonst brennt alles ab
* 12 V DC zu 230V AC - 300W Dauerleistung (kurzzeitig 600W)
* Geringes Gewicht + kompakte Bauweise mit Kfz-Zulassung (E-Zeichen)
* Ganzmetallgehäuse + 2 x Anschlußkabel
* Einstecken und fertig - Anschluß über Zigarettenanzünder bis 180W
* Direkt an den Polen der Batterie bis 300W
Hier Details
Beschreibung + Funktion * Kompakter Wandler für Auto oder Boot im gefälligen Design * Der Wandler ist mit einer sehr hohen Spitzenleistung ausgestattet und hat die Kfz-Zulassung (E-Zeichen), die seit Oktober 2002 Pflicht ist. * Mit diesem Inverter können 230V Geräte fast überall benutzt werden, geeignet für die Stromversorgung von Notebooks, Radios, TV, Playstation, DVD Player etc. * Einstecken und fertig - Anschluß über Zigarettenanzünder bis 180W * Direkt an den Polen der Batterie bis 300W * Geringes Gewicht + kompakte Bauweise * Neueste Softstartfunktion belastet die Batterie nicht beim Einschalten * Vorsicht: Das Gehäuse ist als Kühlkörper ausgelegt und kann bei längerem Betrieb heiß werden * Polaritätsschutz + Schutz vor Über-/ Unterspannung * Überspannungsschutz: 15,5 +- 0,5V * Tiefentladungsschutz: Alarm bei 10,6 +- 0,3V * Unterspannungs-Abschaltautomatik bei: 9,5 +- 0,5V * Kurzschlußfester 230V Ausgang * Überlastschutz mit roter LED Anzeige > 400W * Thermoschutz: 60° C ± 5° C (Microcontroller) Technische Daten Dauerausgangsleistung * 300 Watt Spitzenausgangsleistung * 600 Watt (kurzzeitig) Eingangsspannungsbereich * 10-15 V Gleichstrom von Batterie Ausgangsspannung * 230 V ± 5% * Wechselspannung an 1x Schuko Steckdose Form der Ausgangsspannung * modifizierte Sinuswelle - Ausgangsfrequenz: 50 Hz/60Hz Standby Eingangsstrom * < 0,4 A Wirkungsgrad * 90% Kühlung * Durch eingebauten Lüfter Gewicht * 1,1 kg 12 V Zuleitung * Länge 85 cm Farbe * schwarz Abmessungen * (LxBxH)): 200x105x75mm ( Maße über alles)
Kryolith
#12 erstellt: 10. Jun 2010, 19:31
Könntest du (oder jemand anderes) eine ungefähre Zeitangabe geben?
cutfather99
#13 erstellt: 10. Jun 2010, 19:37
Wieviel Ampere bringt den deine Autobatterie ?
Bei 80 Ah wirst ca ne Stunde spielen vielleicht auch 2 aber dann brauchst starthilfe !
aktiv subwoofer anschliessen
silvan.m94 am 16.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  7 Beiträge
Subwoofer anschliessen
chrisjordi am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  2 Beiträge
muziic4ever am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  16 Beiträge
Aktiv Subwoofer in 118er Leasing Auto?
L1gh am 26.04.2019  –  Letzte Antwort am 29.04.2019  –  7 Beiträge
Auto Subwoofer zuhause am Computer anschliessen
waffi121 am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  17 Beiträge
kein ton aus dem Subwoofer
samsunggalaxynote3 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 31.12.2018  –  6 Beiträge
Jan1986* am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 29.02.2016  –  5 Beiträge
Aktiv Subwoofer
12345t am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  2 Beiträge
Aktiv Subwoofer PROBLEME
seppeldeppel am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  9 Beiträge
Aktiv Subwoofer am Autoradio anschließen
moven am 20.03.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.321
