HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 4-Kanal brücken für Mono-Sub | |
4-Kanal brücken für Mono-Sub+A -A |
DesertEvil
20:05
erstellt: 22. Jun 2010, ||
Hallo mal wieder ![]() Ich habe eine 4-Kanal-Endstufe. Diese ist natürlich auf 2 Kanäle brückbar. Nun würde ich aber gerne meinen EG10-Sub (mono) an der Endstufe betreiben. Geht daß bzw. kann ich so irgendwie die komplette Leistung abrufen? greetz |
SeppSpieler
20:17
Na klar kannst du den Sub an einem gebrückten Kanalpaar anschliessen. Welche Endstufe? Welcher Sub genau? |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
20:17
Wenn der Sub hat eine Schwingspule, dann brückst du auf Kanal 1+2 oder 3+4 mehr geht nicht |
lombardi1
20:19
Was ist das ? Immer nur 2 Kanäle brückbar. Welche Endstufe ? mfg Karl |
Jazzfahrer
20:22
Du kannst bei deiner Stufe jeweils nur 2 Kanäle zu einem Kanal brücken, aber nicht 4 Kanäle zu einem. Die Stufe gibt die Leistung ab, für die sie gemacht ist. Also z.B. 4 x100 Watt bei 4 Ohm oder 2 x 200 Watt bei 2 Ohm (Brücke). Wenn deine Stufe so um 350-500 Watt rms im Brückenmodus ausgibt, sollte das ausreichend sein. Er hat einen Emphaser EG10 als Subwoofer. [Beitrag von Jazzfahrer am 22. Jun 2010, 20:32 bearbeitet] |
mr.booom
21:21
2 x 200W bei 4 Ohm Brücke ![]() Ändert aber nix an der Tatsache das 2 der 4 Kanäle frei bleiben, aber da könnte man z.B. das Frontsystem dranhängen ![]() |
Wolf1984
21:47
Und selbst das ist noch falsch. Wenn angenommen 100W pro kanal an 4 Ohm dann im Idealfall 200 pro kanal an 2ohm macht wieder im idealfall 400 Watt Brücke... Davon noch ein wenig Netzteilschwäche abgezogen... Beispiel mit praktischem Ansatz bei amp-performance.de |
DesertEvil
23:02
Arg....Schade. Um auf die Frage um welche Endstufen es sich handelt: (ja ich weiß daß ich andere brauche, aber es geht momentan eins nach dem anderen) 1x Sherwood mit 4x125 RMS 1x B-747 4-Kanal(800Watt max./keine Ahnung was die wirklich bringt). Speaker momentan: Hinten: 2x EMPHASER ECX710S4 Triax welche ich aber wahrscheinlich aufgrund derAbmessungen und Positionierung gegen 2 Emphaser ECX 6 austausche. Vorne: 2x Emphaser xt4 mit 13cm (aus dem ECP25XT4-System) mit passenden Hochtönern. Subwoofer: 1x Emphaser EG10 im Bassreflexgehäuse Wenn ich jetzt die Sherwood brücke könnte ich ich mit einem Kanal den Sub betreiben aber der andere Kanal liegt dann brach. Wäre klasse gewesen wenn ich die B-747 komplett auf einen Kanal hätte brücken und die Front u Rear erstmal mit dem Sherwood hätte betreiben können. |
boehse81
23:19
Ich empfehle dir einfach mal die Einsteigertipps zu lesen. Dann wird dir relativ schnell klar, dass du mit einer einzigen 4Kanal völlig ausreichend versorgt bist. Kanal 1+2 versorgen das Frontsystem und Kanal 3+4 werden gerückt für den Sub benutzt. Mehr braucht es nicht! Deshalb ist auch die Überlegung die hinteren Lautsprecher auszutauschen für die Füsse. Musik kommt von vorne! Stichwort für Google: Stereodreieck Hinten haben Lautsprecher nichts verloren. Das muss dann am ende in etwa so aussehen: Radio mit min. 2 vorverstärkerausgängen ausreichend dimensionierte Stromversorgung (mind. 25mm²) 4-Kanal Endstufe gedämmte und bedämpfte Türen stabile Aufnahme der Lautsprecher vernünftige ausrichtung des hochtöners an auto, leistung und musik angepassten sub damit kann man dann schon eine menge spass haben ![]() Gruß Der Jens PS: um welches Auto geht es eigentlich? |
mr.booom
23:31
Das im Beispiel war ja auch eine die mim Netzteil schon am Limit ist ![]() ![]() wollte da nur die 2 Ohm Brücke korrigieren und hab ehrlich gesagt nicht wirklich auf die Watt geachtet |
DesertEvil
23:52
Es handelt sich um ein Swift Cabrio 2-Sitzer. Das beste klangliche Ergebnis hatte ich bis jetzt so: Direkt hinter den Sitzen der Sub. Auf dem Sub 2 kleine Baßreflexgehäuse (man kennt die Teile v.Raveland und Co. /die Teile mit dem Griff) Diese aber hochwertig bestückt. Der Punkt ist der daß die Teile haargenau zwischen den Sitzen und der Trennwand nach hinten rein passen. Und zwar so, daß jeder 16er mit einigen wenigen cm Abstand genau hinter der Kopfstützen sitzt. (soviel zu Stereo) Man mag es ja nicht glauben, aber ich finde es absolut fantastisch so. Um den Sound abzurunden kommen nun die 13cm Emphaser in die Orginal-Öffnungen des Swift-EA-Frontsystems. Ich weiß daß jeder für ein System von vorne plädiert. Ich bin da aber etwas anderer Meinung. Um den Sound zu kriegen den ich haben will müßte ich wahrscheinlich nen hart aufgehängten 10 Zoller anstelle des Hupknopfes einbauen.lol Richtige Doorboards kommen bei mir aus platzgründen leider nicht in Frage. |
DesertEvil
23:54
Ups....was ganz wichtiges noch vergessen. Hab ich das richtig verstanden daß ich bei einer 4-Kanal 2-Kanäle brücken kann u. die anderen 2 normal fahren kann? |
Jazzfahrer
04:51
erstellt: 23. Jun 2010, ||
Ja, hast du richtig verstanden. Du machst quasi aus der 4-Kanal Stufe eine 3-Kanal Stufe. Kanal 1 linker Lautsprecher vorne Kanal 2 rechter Lautsprecher vorne Kanal 3+4 gebrückt für den Subwoofer |
Wolf1984
07:22
Mist wieder Energie verschwendet...schraub dir deine Kakaphonie des grauens in dein Auto, Am besten direkt auf den LS sitzen. Warum dann ein Forum? Bei sowas hätte dir auch nen dahergelaufener ATU Tuner helfen können... Ich gebe hier auf, wünsche viel Spass und viel Glück... |
boehse81
07:59
Genau das hab ich mir auch gedacht Wolf ![]() Die 5min für die Zeilen oben hätte man sich wirklich sparen können. So langsam sollte man überlegen, das HiFi aus der Bezeichnung HiFi-Forum zu nehmen. Immer mehr "Anfragen" haben damit ja absolut nichts mehr zu tun. @TE Noch eins zum Begriff Stereo: Stereo bedeuted die Lautsprecher VOR dem Hörer, nicht hinterm Sitz auf höhe der Kopfstützen eine Brüllwürfelkiste. Und wenn du nochmal Triaxe als hochwertig bezeichnest, wirst du hier im Forum wahrscheinlich gesteinigt ![]() Mal ganz von den Gefahren bei einem Unfall abgesehen die durch so eine Kiste hinter dem Nacken des Fahrers entstehen. mist, wahrscheinlich wieder 5min. verschwendet... |
DesertEvil
10:38
Ähm....ihr könnt gerne meine Front umbauen. Sprich das Amaturenbrett rausreisen, mit GFK was neues aufbauen und dann die entsprechenden Speaker einfügen..... Ich weiß immer gar nicht wo euer Problem liegt. 1. Ich hab nie was von "hochwertig" bezüglich der Triaxe gesagt eher daß ich sie austausche. 2. Es ging um eine Frage der Verkabelung (nicht um irgendeine stereotype Meinung) 3. Laut Stereo-Definition sollten sich die Hochtöner etwa auf Ohrhöhe des Hörers befinden. Ich glaube nicht daß das die meisten haben. 4. Aufgrund der Positionierung der Speaker kann man auf bei einem Frontaufbau auch nicht wirklich von einem optimalen Stereobild reden (außer man pegelt alles passend Richtung Fahrersitz ein) Aber selbst da: Die Speaker in der Tür brüllen Richtung Beifahrerseite während die Hochtöner meist von vorne kommen. 5. Bezüglich der Brüllwürfel: Du kannst mal schwer davon ausgehn daß meine Speaker in den Gehäusen einen wesentlich besseren Sound machen als irgendwelche in der Tür verbauten Teile.... (die Teile sind gut verankert wegen der Unfallgefahr) Wie wäre es denn mit nem konstruktiven Beitrag wie z.B. 2 Lautsprecher pro Sitz für den Stereo-Effekt. Trotzdem möchte ich mich für die Hilfe bedanken. Jetzt müßte ich nur noch wissen wie ich 2 Kanäle brücke. |
'Stefan'
10:51
Richtig, mal regelt das mit der Laufzeitkorrektur. Bei einer richtig eingestellen Anlage sind die TMTs auch nicht mehr aus dem Fußraum zu hören, sondern spielen einwandfrei auf dem Armaturenbrett mit. Mit den Einbaupositionen muss man leben, man kann aber sehr viel rausholen, wenn man Arbeit und Zeit investiert.
Hör dir eine richtige Anlage an. ![]() Aber wurscht, darum gehts ja nicht.
Guck in die BDA oder auf die Lautsprecherterminals. Da ist meist "Mono" oder "Bridged" inkl. richtiger Anschlussvariante eingezeichnet. |
Wolf1984
10:52
Wenn man keine Ahnung hat... Lese...das bildet ungemein! Und sorgt dafür das man NICHT der Annahme auf den leim geht, das wir hier alle High End machen mit rausreissen und so. Wenn du Stereodreieck Googelst siehst du ein Dreieck das von den positionen der LS zu dir schliesst. Darum HT ausrichtung auf DEINE Ohren...TMT werden auch in den Türen beim richtigen Einbau zum Stereobild beitragen. Um die auftretenden Schwächen zu eliminieren, nutz man aktive Trennung, um Frequenzen Authentisch abzubilden, ne Laufzeitkorrektur, um ein schlüssiges Stereobild VOR dem fahrer zu erzeugen, und einen EQ um Fahrzeugschwächen zu eliminieren. Dein Konstrukt ist einfach nicht das was in diesem (und in anderen HIFI Foren) als gut und stimmig bezeichnet wird. Vielleicht täuschen wir uns ja alle, und deins ist der einzig wahre Weg zur Erleuchtung ![]() |
DesertEvil
11:22
Ich hab nie gesagt daß meine Methode optimal ist. Hier geht es um subjektives Klangempfinden und das ist nun einfach gut (natürlich mit kleinen Schwächen) Kannst gerne vorbei kommen und dich überzeugen (Nürnberg). Außerdem dachte ich ich wäre in einem HiFi-Forum und nicht in einem "Only High-End-HiFi-Forum" Ich würde an deiner Stelle ne eigene Website aufmachen. Da kannste dann deine Meinung reinschreiben und ein dickes "Basta" dahintersetzen. Ich mach seid über 15 Jahren Bühnentechnik. Du glaubst doch nicht daß da ein Top-Stereo-Bild erzeugt wird. Und es klingt zuweilen auch äußerst geil. Vorgefertigte Phrasen ala Google über eine Technik aus den 60ern sind nicht das was ich zwingend als "muß" ansehe. Ich kann genauso mit direkt hinter meinen Ohren sitzenden Lautsprechern ein subjektiv gutes Stereobild erzeugen. Lesen und nachplappern hat nichts mit Bildung zu tun. Und noch eines. Eigentlich bin ich eh kein großer Freund von den normalen HiFi-Geschichten. Ich steh mehr auf hart aufgehängte Speaker. Klingt wesentlich authentischer. Insbesondere die Gitarren. |
DesertEvil
11:27
@Stefan: Leider steht da nichts von Mono. Da steht nur wie ich aus 4 Kanälen 2 mache. Wenn mich nicht alles täuscht müßte ich doch von Plus (Kanal 3) auf Speaker+ gehn und vom Speaker- auf Minus(Kanal 4) oder so ähnlich.... |
'Stefan'
11:34
Womit deine Frage ja beantwortet wäre. |
DesertEvil
11:42
? Heißt soviel wie geht nicht? |
'Stefan'
11:47
"Aus 4 Kanälen 2 machen" IST brücken. Nach 15 Jahren Bühnentechnik sollte man das aber mitbekommen haben. |
mr.booom
11:52
#25
Doch, das geht schon, nur schaltest halt nicht beide Kanalpaare auf Brücke sondern nur eins davon, also entweder Kanal 1+2 zusammen oder 3+4. Und an diesem gebrückten Kanalpaar betreibst den Subwoofer dann in Mono, welcher Cincheingang dann benutzt werden muss und ob da evtl. noch irgendwelche Schalter umzustellen sind sollte in der BDA ersichtlich sein. |
DesertEvil
11:54
#26
Schon klar. Es geht aber ja darum einen Monokanal für den Sub zu bekommen. So hätte ich ja einen Kanal übrig. Weiter oben hat jemand geschrieben ich könne Kanal 1u.2 z.B. für die Front nehmen und Kanal 3+4 brücken für den Sub. |
Wolf1984
11:57
#27
Meine Fresse....denk nach! wenn du 2 kanäle brückst ist es ein zusammengefasstes Signal... Damit im weitesten Sinne Mono. Die anderen beiden Kanäle sind normale Stereo L und R Kanäle. |
DesertEvil
11:58
#28
@MrBoom: genau so hab ich es gemeint. Ich möchte nur keinen Fehler beim Anschließen machen. Ich hatte schonmal ne Endstufe da wurden beim Brücken alle normalen Minuspole leer gelassen.... |
DesertEvil
11:59
#29
@Wolf: kannst du nicht einfach den Thread verlassen? |
Wolf1984
12:00
#30
Bei 99% aller Endstufen nimmst du ein + von einem Kanal, ein - vom anderen. Das ist die Sache mit dem Stromkreis ![]() Welche du nimmst? Generell egal...meistens ganzz links und ganz rechts. ![]() [Beitrag von Wolf1984 am 23. Jun 2010, 12:03 bearbeitet] |
DesertEvil
12:06
#31
Danke. Es geht doch....(nach 5 Beiträgen die nichts mit meiner Frage zu tun hatten ![]() ![]() |
4 kanal endstufe auf 1 kanal brücken? schnetzer am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 7 Beiträge |
4 Kanal Stufe auf 2 Kanal brücken ? Joker666* am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 3 Beiträge |
6 Kanal brücken sinnvoll? *isibisi* am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
4-Kanal auf 2-Kanal brücken? jeti79 am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 18 Beiträge |
JL Audio 300/4 brücken ? Jo_B!l am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 2 Beiträge |
4 Kanal Stufe brücken für Frontsystem? mstylez am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 7 Beiträge |
AMP Ausgang brücken bei Mono Eingang? basti80 am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 6 Beiträge |
Brücken? Sunny277 am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 9 Beiträge |
4 Kanal Verstärker --> zu 3 Kanälen brücken? Dr.Ornisch am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 2 Beiträge |
Audison VRX4.300 Brücken devil543 am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 16 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBobbynius
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.777
