Bereits aktiv getrennte Kanäle wieder zusammenführen?
shadowreaper
#1 erstellt: 12. Jul 2010, 21:41
Hallo, habe das deh p88rs 2 und mein frontsystem (ht+mt) sowie einen sub an einer helix db5 (5-kanal-endstufe) vollaktiv angeschlossen.
Soweit so gut, jetzt möchte ich aber auch meine hinteren Lautsprecher mitdudeln lassen, um ein bisschen räumlichkeit reinzukriegen.
Die beiden hinteren Lautsprecher sind 3 Wege Koaxiallautsprecher.
Diese beiden Lautprecher würde ich jetzt gerne über den im Radio integrierten Verstärker laufen lassen.
Dumm nur, dass das Radio im Vollaktivmodus nicht nur die Chinch-Ausgänge in 3 Kanäle trennt, sondern auch die "normalen" Lautprecherausgänge. Ich muss mich also entscheiden ob ich bei den hinteren Lautsprechern nur hohe oder nur mittlere oder nur tiefe töne hören möchte.
Kann man die Kanäle wieder zusammenführen?
War deswegen schon bei unserem ACR, der meinte da kann man nix machen, müsste es so lassen oder hinten eben auch aktiv betreiben .
Von der Einbauposition wären separate Hochtöner bei mir hinten leider platztechnisch schwer einzubauen.
Vorne habe ich recht hochwertige Lautsprecher, hinten naja, deswegen sollten diese dann auch nur leise mitspielen und nur der hoch und mitteltonbereich beschickt werden.
Hat jemand einen guten Tipp was ich da machen kann ?
Fahre übrigens einen Honda CRX ED9. Bitte keine Vorschläge für irgendwelche Hutablagenausbauten :D...
Danke schonmal
Oli
zuckerbaecker
#2 erstellt: 12. Jul 2010, 21:51
Ganz erlich:
Wenn Du jetzt Probleme in der Räumlichkeit hast, sind das Einstellungsfehler.
Die werden durch Koaxe hinten nicht behoben.
Schwinni schrieb:
fender85 schrieb:
Kann man das erklären ? Warum ist das so ? Das geht bei mir nicht in den Kopf ... :?
Klar kann man das erklären.
Fangen wir mal humanbiologisch an und vertiefen das ganze dann physikalisch:
Tiere lassen sich grob in Raub- und Beutetiere einteilen. Diese haben jeweils andere Wahrnehmungen der Umwelt.
Bei Raubtieren, und der Mensch zählt dazu, sind die zur Jagd benutzten Sinnesorgane nach vorne ausgerichtet um den exakten Standort der Beute zu ermitteln, während bei Beutetieren eine Erfassung der kompletten Umwelt erstrebenswert ist.
Besonders gut kann man den Unterschied bei Vögeln sehen:
Eine Eule (Raubvogel) hat beide Augen nach vorne ausgerichtet, eine Amsel dagegen hat die Augen seitlich am Kopf.
Bei Schlangen sind die beiden Sensoren zur Jagd noch enger beieinander (Molekülsensoren in den Spitzen der gespaltenen Zunge).
Extremen Rundblick haben z.B. Chamäleon, mit einer Abdeckung von über 340°.
Die Erfassung des größtmöglichen Bereiches hat aber den Nachteil, dass dadurch kein Raumbild entsteht, was dem Beutetier aber egal ist, da es ja nur wissen will, dass eine mögliche Gefahr lauert und es sich verstecken oder fliehen muss.
Die Erfassung eines kleinen Bereiches, aber dafür mit definierten Abständen der Sensoren schränkt zwar das Sichtfeld ein, man empfängt die Umwelt aber räumlich.
So, zurück zu den Menschen. Diese nutzen zur Jagd zwei Quellen. Die Augen und die Ohren.
Beide sind nach vorne ausgerichtet - gut, die Ohrlöcher sind zwar seitlich angebracht, aber die Ohrmuscheln sorgen für Ausrichtung nach vorne.
Beide Quellen für den Empfang sind Wellen, einmal Lichtwellen, einmal Schallwellen.
Zur genauen Ortung der Quellen werden immer mindestens zwei Empfänger benötigt.
Da sich die Augen selbst im Kopf bewegen lassen, und das Gehirn die genaue Stellung kennt, funktioniert das räumliche Sehen auch noch relativ gut, wenn ein Auge ausfällt.
Deine Ohrmuscheln sind aber fest (ja, manche Menschen können damit wackeln, aber sie bestimmt nicht drehen ;)).
So weit so gut, nun ein bisschen Physik.
Wir betrachten das ganze mal in einer Ebene. Eine Welle wird von einem punktförmigen Sender kreisförmig abgestrahlt (Rundstrahler), wenn sie nicht gebündelt wird (wie bei einer Taschenlampe, deinem Mund, usw.). Darauf, dass ein Haus ja keine Lichtquelle ist, sondern Licht nur reflektiert, wollen wir jetzt nicht eingehen, da wir uns jetzt ja nicht für Optik, sondern Akustik interessieren.
OK, ist eine Schallquelle genau vor dir, so kommt die Welle am linken und am rechten Ohr zur gleichen Zeit an. Dein Gehirn weiß also, dass die Quelle den gleichen Abstand zum rechten und zum linken Ohr hat, also auf dem Lot zur Strecke vom linken zum rechten Ohr durch deren Mittelpunkt liegen muss.
Ist die Quelle weiter links, so kommt das Signal am rechten Ohr später an, oder je nach Winkel gar nicht.
So kannst du die Richtung der Quelle sehr genau orten, falls sie sich vor dir befindet.
Hinten funktioniert das nur sehr eingeschränkt, da - wie schon erwähnt - die Ohrmuscheln nach vorne ausgerichtet sind.
Das kannst du auch an den Reflexen bei Wahrnehmung eines Geräusches erkennen, wenn du nachts durch den Park gehst.
Hörst du eine Maus im Feld vor dir, richtet sich dein maximal dein Kopf sofort zur richtigen Stelle aus. Ist das Geräusch hinter dir, muss sich erst der ganze Körper ausrichten (du drehst dich um) und die Umwelt neu "scannen".
Oder es wird sofort ein Fluchtreflex ausgelöst, da der Mensch hinten im Sinne der Umweltwahrnehmung ein Beutetier ist und dort nur die Existenz einer Quelle, aber nicht deren Standort interessant ist.
Nun zur Musik:
Stehen vor dir 2 Lautsprecher, und zwar so, dass die Lautsprecher und du ein gleichschenkliges (im Idealfall gleichseitiges) Dreieck bilden, und kommt aus den beiden Lautsprechern exakt das gleiche Signal zum gleichen Zeitpunkt, so kommt dieses an deinen Ohren zur gleichen Zeit an und dein Gehirn wird eine Schallquelle genau vor dir identifizieren.
Wird nun das gleiche Signal rechts etwas später gesendet, verschiebt sich die Pseudoquelle nach links, da dein Gehirn ja das gleiche Signal früher am linken Ohr wahrnimmt.
Analog funktioniert dies auch mit den Amplituden der Wellen (Lautstärke).
Gehen wir nun ins Tonstudio und schauen uns mal an, was passiert, wenn eine Band ein Lied aufnimmt.
Eine gute Band spielt zusammen im Studio.
Zur Aufnahme werden mehrere Mikrofone benutzt.
Die Signale der Mikrofone werden auf 2 Kanälen gespeichert.
Diese Kanäle enthalten also ein überlagertes Signal, das sich für die beiden Kanäle für ein Instrument in Laufzeit und Lautstärke unterscheidet.
Wird diese Aufnahme dann über die 2 Lautsprecher ausgegeben, so filtert dein Gehirn verschiedene Schallquellen (die Instrumente und Stimmen) aus dem "Mix" der Signal heraus.
Durch die unterschiedlichen Laufzeiten und Lautstärken (die schon bei der Aufnahme entstanden sind) des jeweiligen Instruments auf den beiden Kanälen, wird dein Gehirn also das eine Instrument in der Mitte positionieren, das andere weiter links, das andere weiter rechts, usw.
Es baut sich also eine Bühne vor dir auf, die im Idealfall die Positionen der Musiker bei der Aufnahme im Studio wiederspiegelt.
Das ganze sollte also so klingen, als ob du selbst mittig vor der Band stehst und zuhörst.
Auf einem Konzert, bei dem Lautsprecher genutzt werden, funktioniert dies auch genau so.
Die Signale der Instrument werden von Mikrofonen erfasst, verstärkt, und wieder auf 2 Quellen (jeweils ein Boxenturm links und rechts der Bühne) ausgegeben.
Haben die Tontechniker gut Arbeit geleistet, so entspricht dann beim Zuhören die virtuelle Position der Schallquelle der Position des jew. Musikers, die du visuell wahrnimmst.
Hast du nun die gleichen Stereosignale nun nochmals zur gleichen Zeit hinter dir, so kann dein Gehirn die Instrumente nicht mehr räumlich zuordnen und du denkst, du steht in den Instrument, und zwar in allen gleichzeitig. Und das hört sich nicht gerade berauschend an.
Selbst Musik, die komplett synthetisch hergestellt wird, wird nur in 2 Kanälen gespeichert und Effekt wie sich durch den Raum bewegende Klangquellen würden dadurch verloren gehen.
Nur bei speziellen Aufnahmen machen mehr als 2 Lautsprecher Sinn, was z.B. bei Filmen genutzt wird, wo es ja gewünscht ist, dir vorzugaukeln, dass du wirklich mitten im Geschehen bist und den Film dadurch besser erleben kannst.
Ein anderes Beispiel wären besondere Installationen, z.B. der Klanggarten, den der Vater eines Freundes von mir komponiert und zu speziellen Anlässen, z.B. zu Landesgartenschauen installiert.
Eine weitere Ausnahme sind Frequenzen unter 120Hz. Diese kann das Gehirn nur schwer orten, unter 80Hz gar nicht mehr.
Das liegt daran, dass der Abstand der Ohren geringer ist als die halbe Wellenlänge des Signals und somit zu den verschiedenen Zeitpunkten des Eintreffens an den Ohren keine Amplitudenänderung wahrnehmbar ist.
Deshalb darfst du deinen Subwoofer auch in den Kofferraum stellen, wobei du die Trennfrequenz nie höher als 80Hz wählen solltest.
Natürlich musste ich einiges Dinge verallgemeinern oder weglassen (z.B. Interferenzen, stehende Wellen), was meine Erläuterungen aber nicht falsch macht!
Die Quintessenz des Ganzen ist also, dass das Auto also akustischer Raum wegen Reflexionen, usw. sowieso schon mehr schlecht als recht ist und man dies nicht auch noch durch Lautsprecher im Rücken vollends zerstören sollte!
Gruß,
Schwinni
shadowreaper
#3 erstellt: 12. Jul 2010, 22:03
hallo schwinni,
danke für deine antwort.
bin eigentlich sehr zufrieden mit dem system. mag gut sein dass es trotzdem nicht perfekt eingestellt ist, da ich das selber gemacht habe.
aber es ist so - vor der aktuellen konfiguration habe ich vorne 2 lautsprecher und hinten 2 lautsprecher direkt am radio hängen gehabt. und meine subjektive erfahrung war, dass wenn ich die hinten ganz runtergeregelt habe, der klang nicht mehr so "füllig" (weiß nicht wie ich es besser beschreiben soll) war als wenn sie alle 4 gespielt haben. Und das lag sicher nicht an der höheren gesamtlaustärke.
das mag ja physikalisch gesehen alles korrekt sein, aber vielleicht gibt es ja doch eine erklärung für meine wahrnehmung??
also wenn ich dich richtig verstehe würdest du es bei dem frontsystem belassen und die hinteren weglassen. hast du das bei dir auch so gemacht?
gibt es überhaupt eine möglichkeit die kanäle wieder zusammenzuführen oder ist das ohnehin technisch nicht machbar oder mit hohen qualitätseinbußen verbunden?
Oli
zuckerbaecker
#4 erstellt: 12. Jul 2010, 22:19
shadowreaper schrieb:
hallo schwinni,
Wieso gehst Du dann nicht zu jemand, der sich damit auskennt?
Musik ist Stereo aufgenommen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Mit Deiner PLZ kann man evtl. einen versierten Fachhändler empfehlen.
Du machst dabei mehr kaputt als gut.
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=34
shadowreaper
#5 erstellt: 12. Jul 2010, 22:37
-> Schwarzwald, Baden-Baden
Also müsste ich perfekten KLang (zumindest soweit es eben möglich ist im Auto) bereits durch das Frontsystem erreichen.... hmmm, bist ja ziemlich hartnäckig :D. klingt aber plausibel.
Dann kann ich ja wieder 1kg Gewicht im Auto sparen
[url]http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=34
[/url]
habe das nicht ganz kapiert, mal abgesehen von den ganzen technischen ausführungen die ich nicht verstanden habe ging es doch um den umgekehrten weg - also trennung von frequenzen, das was ich ja bräuchte wäre doch das gegenteil?
naja und dann würde ich sie am lautsprecher wieder trennen. mein vorhaben klingt jetzt selbst in meinen ohren nicht mehr so gut.
her mit dem versierten fachhändler !
zuckerbaecker
#6 erstellt: 12. Jul 2010, 22:51
Fahr zum Dominik nach Böblingen, der löst Dein Problem.
Vorher aber anrufen.
http://www.diaboloworld.de/ueber_uns.html
Nein.
Du MUSST die Frequenzen doch aufteilen.
JETZT trennt die Dein Radio.
Danach würde die passive Weiche die Trennung übernehmen.
Die Weiche hat EINEN Eingang vom Verstärker
und ZWEI Ausgänge für Hochtöner und Tiefmitteltöner.
Bisher:
EIN Endstufenkanal für EINEN Lautsprecher.
Naher:
EIN Endstufenkanal für ZWEI Lautsprecher.
http://www.eventtechniker.de/Referat%20Frequenzweichen.pdf
Sei mir net böse, aber mit Deinem Wissen muss die Anlage ja wie Kraut und Rüben eingestellt sein
Wie siehts denn mit Dämmung aus?
Stabiler Montage der Tiefmitteltöner auf einem Adapter?
Ausrichtung der Hochtöner?
http://img472.imageshack.us/i/882dbb3060e411dba2825afnn7.jpg/
shadowreaper
#7 erstellt: 12. Jul 2010, 23:46
danke, aber böblingen ist schon ein gutes stück weg von hier. aber ich behalte es mal im hinterkopf.
hm da hast du mich etwas missverstanden. ganz so doof bin ich dann auch nicht ;).
was ich meinte war eben die vom radio bereits verstärkten signale zu nehmen um die lautsprecher hinten zu betreiben.
habe irgendwo mal was von passiv gefaselt, vielleicht hat das verwirrt.
Im Prinzip wollte ich dieses - auch in 3 Wege gesplittete - Signal auf die hinteren Coax-LS schalten. Ich weiß, ist auch eine kuriose Idee: erst werden im Radio die Frequenzen mühsam getrennt, dann von mir wieder gebündelt und letztendlich von der passivweiche im ls wieder gesplittet.
Sicher schlagen sich jetzt alle die Ahnung von Hifi haben die Hände über dem Kopf zusammen.
Aber ich dachte mir wenn die hinten ohnehin nur leise spielen sollen, dass die hin-und-her-wandlerei nicht so ins gewicht fällt und ich mit geringstem aufwand die ls hinten weiternutzen kann.
Von vollaktiv komplett auf passiv umzusteigen war nie mein Gedanke :).
Mein Car-Hifi-Wissen bewegt sich sicher nicht auf höchstem Niveau, aber wie Kraut und Rüben hört es sich sicher nicht an. War ja auch glücklicherweise z.b. sowas wie eine automatische Laufzeitkorrektur bei und ich musste nicht irgendwelche bass booster zuschalten :). Bin mir aber sicher das der Frequenzgang nicht besonders linear ist, habe zum Einstellen auch nicht das passende Equipment.
Für die Dämmung der Türen habe ich mir übrigens sehr viel Zeit genommen. Diese habe ich komplett und zum Teil mehrlagig mit Alubutyl ausgekleidet. Da scheppert nix und es müsste auch relativ dicht sein.
Vorne habe das Helix Competition RS6, die mitteltöner sind auch stabil in MDF-Einbauringen verschraubt.
Für die HTs und den Sub brauche ich bzgl. Einbau(-Position) irgendwann noch eiene bessere Lösung. Aber eins nach dem anderen :).
Werde heute Abend wieder reinschauen, danke nochmal für deinen Rat.
Auxbuchse und Klinkemikrofon zusammenführen
Leroyfie am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  3 Beiträge
2kanal in brücken betrieb chich zusammenführen?
preludeazzuro am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  5 Beiträge
Getrennte -Leitung zur Batterie
jersch07 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  5 Beiträge
Kanäle koppeln
pat4u am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  5 Beiträge
Lautsprecher Aktiv betreiben - Anschluss?
indaface am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  2 Beiträge
Citroen Jumpy 3 Aktiv Subwoofer
Handyhomer am 19.03.2022  –  Letzte Antwort am 20.03.2022  –  6 Beiträge
Noobfrage: Frequenzweichen vs Kanäle
WhiteRabbit1981 am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  12 Beiträge
aktiv betrieb
ick am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  2 Beiträge
Aktiv Subwoofer
12345t am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  2 Beiträge
1 sub an 4 kanäle
FredoRix am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerReaperEX
  • Gesamtzahl an Themen1.558.612
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.518
