Kein Ton aus Verstärkten Komponenten!
Greyhound-Corsa
#1 erstellt: 16. Jul 2010, 22:10
habe grad folgendes Problem in einem Astra G Cabrio:
Headunit ist ein JVC AVX720 Mniceiver, an den wurden nun eine Ampire 90.2 fürs FS und eine Ampire 400.1 für 2 Focal Access 25A1 (auf 2Ohm angeschlossen) gehängt. Im Stromkreis hängt auch noch eine Kleine PowerCell...
Alles ist soweit anständig verkabelt, bin alles mehrfach durchgegangen.
Nun das Problem: Es kommt einfach kein Ton raus, alles was läuft sind die RS, die noch übers Radio laufen.
Das Kuriose: Die Endstufe leuchtet Betriebsbereit, ist also nicht im Protect.
Hat jemand von euch eine Idee woran es liegen könnte?
Dennis
crazyworx
#2 erstellt: 16. Jul 2010, 22:20
Sofern ein Multimeter vorhanden ist, kann man und sollte man den Strom messen. Ich denke du hast Strom-Technisch ein Problem. Entweder hat es keine Masse oder Remote.
Greyhound-Corsa
#3 erstellt: 16. Jul 2010, 22:29
Soweit war ich auch schon... Remote und Strom (12,79V ohne Motor) passen, sonst würd die Stufe ja nicht an gehen....
DasM
#4 erstellt: 16. Jul 2010, 22:43
Wenn ein Massefehler da wäre würdest du des auch ganz schnell an einer rauchenden HU festellen.
Häng mal ein deinen AMP ne andere Signalquelle hin.
MP3 Player oder so und schau ob da was rauskommt.
Wenn ja, dann kannst du mal versuchen ein anderes Chinchkabel mal Freiluft zu legen.
Wenn nein, dann wird der Amp wohl nen defekt haben
Greyhound-Corsa
#5 erstellt: 16. Jul 2010, 22:49
Nunja... Das Problem betrifft ja beide Amps... und auch 2 Verschiedene Cinch Kabel...
Komponenten sind auch alle Neu... ist echt sehr kurios das ganze...
DasM
#6 erstellt: 16. Jul 2010, 22:51
Versuchs einfach mal, weil damit ist eine mögliche Fehlerquelle abgedeckt.
Wenn die Amps wie von dir vermutet funktionstüchtig sind dann bleibt fast nurnoch die HU als Fehlerquelle übrig
Greyhound-Corsa
#7 erstellt: 16. Jul 2010, 23:02
Hab grad ne andere HU (mein Alpine) probiert... kein Erfolg...
crazyworx
#8 erstellt: 16. Jul 2010, 23:51
Recht kurios, hast du mit der direkt an den Amps anliegende masse gemessen, oder hast du einen anderen masse Punkt genommen?
[Beitrag von crazyworx am 16. Jul 2010, 23:58 bearbeitet]
goelgater
#9 erstellt: 17. Jul 2010, 09:39
hi
ganz dumme frage wie sieht es mit dem fader aus,steht der richtig
DasM
#10 erstellt: 17. Jul 2010, 09:43
Oder kann man evtl die Chinchausgänge abschalten?
tribe1337
#11 erstellt: 17. Jul 2010, 11:21
Bei meinem Alpine kann man den Ausgänge deaktivieren zumindest für den Sub Ausgang vllt ist es eine Einstellungs Sache
kein ton
dimix am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  10 Beiträge
Kein Ton
Lötung am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  10 Beiträge
Kein Ton aus Tweetern , bin ratlos.
NonTox am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  4 Beiträge
Kein Ton aus dee Anlage! Woran liegts?
papillon1211 am 18.04.2017  –  Letzte Antwort am 19.04.2017  –  8 Beiträge
Kein Ton aus dem Sub
ELBASTO am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  8 Beiträge
kein ton aus dem Subwoofer
Dhn123 am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  24 Beiträge
samsunggalaxynote3 am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 31.12.2018  –  6 Beiträge
Subwoofer kein Ton
Ultramarinblau am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  14 Beiträge
Clarion NX404e kein Ton
infamous83 am 27.04.2018  –  Letzte Antwort am 28.04.2018  –  8 Beiträge
Aus dem Radio kommt kein Ton
jw-999 am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedN.A.D.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.561
