HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Einbau Radio JVC KD-G342 | |
Einbau Radio JVC KD-G342+A -A |
StE9
11:06
erstellt: 22. Jul 2010, |
Hallo! Ich habe mir eine Anlage eingebaut mit Sub, Verstärker und dem oben genannten Radio. Läuft auch alles. Nur habe ich ein Problem mit dem Anschluss des Radios. Ich habe schon zahlreiche Beiträge hier im Forum gelesen, wodurch ich aber nicht wirklich schlau geworden bin. Im Moment ist es so geklemmt, dass wenn die Zündung aus ist alles komplett tot ist, sprich Radio, Sub und Verstärker (Habe das Remote was vom Verstärker kommt mit dem Kabel was bei eingeschalteter Zündung 12V hat (Zündungsplus??) verbunden). Das Problem ist halt jetz das die Einstellungen beim Radio jedesmal gelöscht werden. Wie muss ich es also klemmen, dass das Radio, wenn die Zündung aus ist, an bleibt, aber Verstärker u Sub aus sind (da sie mir sonst die Batterie leer ziehen)?? |
hf500
Moderator |
21:39
Moin, willkommen im Forum. Das Radio hat einen Betriebsspannungsanschluss, der auf Dauerplus geklemmt werden muss. Das haelt den Speicher "am Leben". Der Hauptspeiseanschluss kann ueber den Zuendschalter gefuehrt werden, dann ist das Radio aus, wenn man die Zuendung abschaltet. Bei Autos und Radios mit ISO-Anschluss wird das automatisch richtig verbunden, bei VW gibt es allerdings eine Besonderheit mit der Plus-Belegung. Die Verstaerker werden ebenfalls an Dauerplus direkt von der Batterie versorgt, sie koennen so viel Strom ziehen, dass das der Zuendschalter auf Dauer nicht mitmacht. Geschaltet werden die Verstaerker ueber die Remoteleitung. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 22. Jul 2010, 21:43 bearbeitet] |
StE9
12:20
erstellt: 23. Jul 2010, |
Also ich habe einen VW Bora BJ. 99 mit diesem Iso-Stecker. Habe mal Bilder gemacht. So ist es jetzt: ![]() ![]() ![]() Wenn die Zündung aus ist, ist also komplett alles tot (Radio, Sub und Verstärker). Wie muss ich es jetzt klemmen, dass bei Zündung aus nur das Radio anbleibt, aber Verstärker und Sub aus sind? |
tribe1337
13:18
erstellt: 24. Jul 2010, |
Du könntest das Zündungsplus vom Radio auch auf Dauerplus legen dann musst du das Radio aber immer manuell also per Knopf an und aus machen ![]() ![]() Bei meinem VW musste ich auch noch ein Dauerplus abklemmen, ansonsten hätte ich mir wahrscheinlich das Radio zerschossen. Da wo beim Radio blau für die Automatische Antenne kommt, kam bei meinem VW DAUERPLUS für die SAFE funktion das musste ab. |
Fiat Punto 188er JVC KD g342 Anfänger lucky18 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 6 Beiträge |
JVC Radio einbau Tokky am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 2 Beiträge |
Problem mit Autoradio JVC KD-G332 Einbau *speedy89* am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 2 Beiträge |
Radio JVC KD-R611 realfazer68 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 8 Beiträge |
Einbau von JVC Radio in neuen Nissan walker1 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 6 Beiträge |
JVC KD-521 Anschlüsse amarulla66 am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 2 Beiträge |
Einbau von JVC KD-R461E in Audi A3 KingHype am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 25.03.2016 – 10 Beiträge |
Einbau JVC KD-R852BT in VW T4 Bj. 2001 fliewatüüt am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 3 Beiträge |
JVC Radio anschließen Lorddoener am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 6 Beiträge |
JVC KD-DV5101 Galaxytuner am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 10 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedhansbabsi9
- Gesamtzahl an Themen1.553.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.896
