HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE+A -A |
JU-ON
#1051 erstellt: 01. Mrz 2007, 17:20 | |||||
Finde ich nicht, aber macht ja nix, dafür hat ja jeder die freie Wahl! |
rsaudio
#1052 erstellt: 01. Mrz 2007, 18:39 | |||||
... und man kann es ja immer wieder zurückbringen wenn´s nicht passt |
Felix3
#1053 erstellt: 01. Mrz 2007, 19:20 | |||||
Was er schätzungsweise noch 27-mal tun wird... |
JU-ON
#1054 erstellt: 01. Mrz 2007, 19:38 | |||||
Also bei dem Gerät bestimmt nicht. Ich warte jetzt ab, was die Ermittlungen so ergeben, ob da was verändert wird oder nicht und wenn ja, dann hole ich mir den XE1 nochmal, ein letztes Mal! Bei anderen Geräten komme ich mit 27 mal garantiert nicht hin. Schliesslich müssen die Maschinchen ja auf Herz und Nieren getestet werden! |
snowman4
#1055 erstellt: 01. Mrz 2007, 20:39 | |||||
JU-ON - gehörst also doch leicht zu den Verrückten und musst sehr viel Zeit zur Verfügung haben. |
JU-ON
#1056 erstellt: 01. Mrz 2007, 21:11 | |||||
Also mir macht meine Arbeit Spaß, kann mich nicht beklagen! [Beitrag von JU-ON am 01. Mrz 2007, 21:13 bearbeitet] |
snowman4
#1057 erstellt: 01. Mrz 2007, 22:30 | |||||
Sie scheint auch noch viele Kohle einzutragen. |
Felix3
#1058 erstellt: 02. Mrz 2007, 00:18 | |||||
Sieht doch eher so aus, als würde er für seine "Leih-Geräte" gar nichts bezahlen... Na ja, aber ich habe ja auch nacheinander E1 und XE1 wieder zurückgeben, und werde mir jetzt wieder den E1 nochmal (und wohl auch endgültig?) bestellen. |
JU-ON
#1059 erstellt: 02. Mrz 2007, 01:17 | |||||
Herrlich, was Ihr euch immer für Gedanken macht! Hauptsache ist doch, dass wir alle Spaß dran haben! Man lebt schliesslich nur einmal, aber umtauschen kann man öfters |
stefan9113
#1060 erstellt: 02. Mrz 2007, 11:31 | |||||
Hi alle, ich hab mir meinen mit einem Poti runtergeregelt, das funzt perfekt Drehzal halbiert und man hört nix mehr. Luftaustausch funktioniert immer noch sehr gut und ist absolut ausreichend. Morgen bekomm ich einen angeblich leiseren, den probier ich dann auch noch aus. bis dann .. Stefan |
Gatterwatz
#1061 erstellt: 02. Mrz 2007, 12:49 | |||||
@Stefan-wenn du den ausprobiert hast könntest du bitte mal posten was jetzt die besten Erfahrungen waren und vielleicht mit Bilder bzw Anleitung.Möchte das vielleicht auch machen. Zögere aber noch,da dann ja die Garantie futsch ist |
Felix3
#1062 erstellt: 02. Mrz 2007, 14:51 | |||||
Ich hatte in dem E1 auch einen Poti eingebaut, und es funktioniert wirklich wunderbar. Das Gerät wird sehr leise, der Luftaustausch funktioniert immer noch und auch nach stundenlangem Betrieb (im Rack) war das Gehäuse und die Abluft nicht einmal handwarm. Zum Einbau: Man braucht nicht zu löten, Umstecken reicht. Planloser hat ja bereits Bilder dazu gemacht. Die Einzelteile gibt es z.B. bei Conrad: Art. Name: 424137 Poti 500R Typ 249 741760 Platine-Steckverbinder 3 polig Wem das mit Poti noch zu kompliziert ist, braucht nur ein Kabel aus dem Stromstecker des Lüfters zu ziehen, einen einfachen 50 Ohm Widerstand in die freie Steckerbuchse, das Kabel auf das andere Ende des Widerstands, Isoband drum, fertig. Übrigens kann der Einbau leicht und ohne Spuren wieder rücckgängig gemacht werden. [Beitrag von Felix3 am 02. Mrz 2007, 14:54 bearbeitet] |
Gatterwatz
#1063 erstellt: 02. Mrz 2007, 15:32 | |||||
Na ja der Name Planloser würde dann wohl besser zu mir passen Ok,schau mir das noch ein paar Tage an und dann werde ich sehen.Entweder ich halt die Lautstärke aus oder ich verkaufe ihn(was ich eigentlich nicht will) oder halt eine der beiden Lösungen. Welche(Poti oder Widerstand) ist die bessere für das Gerät? Den Widerstand gibts für den Fall auch bei Conrad? |
C.-P.
#1064 erstellt: 02. Mrz 2007, 18:08 | |||||
So, habe gerade den Revoltec-Lüfter eingebaut. War das ein Akt! Zuerst musste ich anstelle des 3pin Molex Stecker einen 2pin Flachstecker (den ich auch noch an beide Seiten abschmirgeln musste) anlöten. Der Stecker des Delta-Lüfters ist nämlich so ein Mini-Stecker, den bekommt man nirgends! Und auf der Platine sind nicht einfach zwei Pins, sondern eine Fassung. 3pin auf 2pin-Adapter vergessen, passt nicht. Dann mit zwei Gummisabsorber befestigt, da die Schrauben auch nicht in den neuen Lüfter passen. Fazit: Das Sirren ist weg, dafür ist der Luftstrom stärker. Jetzt ist das Ding so laut wie mein PC... Also anderer Lüfter probieren kann man getrost vergessen. Es hilft nur die Poti-Lösung. So long, C.-P. |
snowman4
#1065 erstellt: 02. Mrz 2007, 18:49 | |||||
Mensch musst du aber einen lauten PC haben. Meiner ist flüsterleise, desshalb fällt mir das Lüftergerüsche des Toshi auf. |
Gatterwatz
#1066 erstellt: 02. Mrz 2007, 20:10 | |||||
Danke an C.P. der Tapfer für "uns" probier Bin kurz davor meinen doch wegzugeben aber keine Ahnung was ich dann hole.Wahrscheinlich vorerst meine Panasonic wieder aktivieren bis ein Gerät kommt das für mich vollkommen ist,falls so was kommt Schaun mer mal Kann morgen schon wieder anders sein das ich mich von dem Baby nicht trennen kann.Wieso sieht der auch so geil aus und macht so ein tolles Bild Nur die Lautstärke störte mich Anfangs gar nicht,aber nach dem Umstellen in der Wohnung bin ich recht nah(1,50m) am Player... |
MichaW
#1067 erstellt: 02. Mrz 2007, 20:27 | |||||
Da hat Toshiba sich wohl ein echtes EIGENTOR geschossen |
snowman4
#1068 erstellt: 02. Mrz 2007, 20:58 | |||||
Ich glaube in diesem Forum haben wir nur die grossen Meckerer - das Geräusch ist halb so wild. |
C.-P.
#1069 erstellt: 02. Mrz 2007, 21:11 | |||||
Wenn das Geräusch halb so wild wäre, würde ich bestimmt nicht an einem 740 Euro-Gerät rumbasteln!! Aber Du siehst ja auch keine Kammartefakte. Ich würde zu gerne mal zu denen Leuten fahren, die nie etwas sehen und hören und mir vor Ort mal einen Eindruck machen! Vielleicht will ich es aber lieber doch nicht... Es geht hier nicht ums Meckern, sondern um Problemlösungen!! C.-P. |
Spartakus1982
#1070 erstellt: 02. Mrz 2007, 21:16 | |||||
Wie wärs denn mit einer Wasserkühlung? Da habt ihr dann garantiert Ruhe. |
SatHopper
#1071 erstellt: 02. Mrz 2007, 21:45 | |||||
Wasser? Oder einen dieser Plätscherbrunnen danebenstellen, dann hört man den Lüfter auch nicht mehr Bye SatHopper |
Spartakus1982
#1072 erstellt: 02. Mrz 2007, 21:50 | |||||
Ihr seid doch so Perfektionisten. Also Lüfter raus und Wasserkühlung rein. Dann ist Ruhe. Garantiert. |
ViCon
#1073 erstellt: 02. Mrz 2007, 23:31 | |||||
OffTopic: Super Bild! Rote Grüße aus Hannover! |
snowman4
#1074 erstellt: 03. Mrz 2007, 00:24 | |||||
740 Euro ist ja für sowas unterste Preisklasse. |
PLANLOSER
#1075 erstellt: 03. Mrz 2007, 10:28 | |||||
Ich glaub die Wasserkühlung kannst du vergessen. Die 3 Chips kannst du zwar kühlen, aber die Hauptwärmequelle sind meiner meinung nach die Transistoren der Netzteilplatine. Die werden extrem heiß. Da müsstest du jeden einzelnen in den Kühlkreislauf einbinden. Wo willst du überhaupt Pumpe und Radiator unterbrinegen? |
PLANLOSER
#1076 erstellt: 03. Mrz 2007, 10:39 | |||||
Die ultimative +++REVERSIBLE+++ XE1 MODDING-Anleitung: Ihr braucht: -Lötkolben, Zinn -etwas dünnes Kabel -etwas Schrumpfschlauch Die Stecker des Lüfters sind relativ selten zu bekommen, deshalb bestellt euch folgendes Audio-Kabel (vom PC, Verbindung Soundkarte/CD-Rom). www.reichelt.de Bestell Nr. / Preis: CD-Audio Adder / 2,70EUR* P4M-LIN+100 / 0,53EUR (Drehpotenziometer, 4mm Achse, 100Ohm) [Knopf 12-4 AL / 1,20EUR (Geräteknopf, 4mm Achse, Alu)] *Alternativ den Stecker des Lüfters bestellen, allerdings hab ich den im Reicheltprogramm nicht gefunden. Gerät aufschrauben: a) die beiden Alu-Profile re/li abschrauben (4 Schrauben) b) die darunterliegenden Gehäuseschrauben (4 Schrauben) lösen c) die rückseitigen Gehäuseschrauben lösen (3 Schrauben) Lüfter ausbauen: a) Stecker von der Platine abziehn b) die beiden Schrauben des Lüfters lösen Lüfter Steckermod: a) Mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Skalpell oder ähnliches) eines der beiden Kabel aus dem Lüfterstecker (z.B. rot) rausziehn b) Eines der 3 Kabel aus dem kleinen Stecker des Audio Adders wie bei a) herausziehn und das herausgezogene Kabel vom Rest großzügig abschneiden c) Das abgeschnittene Kabel in den leeren Platz des Lüftersteckers stecken d) Ein 2 adriges dünnes Kabel durch das untere der beiden Löcher der Gehäuserückwand, wo keine LÜfterschraube drin sind, stecken. Montiere den Lüfter. (Verleg das Kabel so wie die Kabel des Lüfters verlegt sind. Da ist noch Platz und der Lüfter kann plan mit der Gehäuserückwand verschraubt werden. c) Löte an die beiden Enden des Kabels ausserhalb des Gehäuses den Poti. nimm den mittleren und wahlweise einen der äußeren Beinchen. Schrumpfschlauch über die Lötstellen, Drehknopf drauf, fertig d) Löte ein verbleibendes Ende des Kabels an das neu eingesetzte Stück des Lüftersteckers. Schrumpfschlauch drüber! e) Das letzte Ende des Kabels was nach außen zum Poti geht abisolieren, verzinnen und in die Litze des herausgezogenen Lüfterkabels stecken und mit schrumpfschlauch fixieren. f) Die Kabel im inneren mit Isolierband oder Kabelbinder fixieren und alles wieder zuschraueben! Für ca. 5Eur hast du einen leisen XE1 [Beitrag von PLANLOSER am 03. Mrz 2007, 10:40 bearbeitet] |
Ocelot_
#1077 erstellt: 03. Mrz 2007, 18:13 | |||||
Super, Danke! Solche Leute braucht ein Forum! Weißt Du die Daten des Lüfters? Also V,W,(A),damit ich weiß, wie ich die Leistung des Potis wählen muss. Reichen die 0,25W bei weitem? Hab mir überlegt lieber vielleicht ein, zwei Dioden dazwischen zu schalten, so wie ich mein Notebook-Lüfter auch gedimmt hab (Strom sparendere Variante ) Mit nem Poti kannst Du aber die "gerade noch machbare Lautstärke" besser anfahren.... Gruss Ocelot [Beitrag von Ocelot_ am 03. Mrz 2007, 18:15 bearbeitet] |
JU-ON
#1078 erstellt: 03. Mrz 2007, 18:20 | |||||
Super Anleitung, vom feinsten!!! Klasse, dass du dir die Arbeit gemacht hast! [Beitrag von JU-ON am 03. Mrz 2007, 18:20 bearbeitet] |
PLANLOSER
#1079 erstellt: 03. Mrz 2007, 18:22 | |||||
Dioden? Ich glaub du meinst Widerstände. Dioden lassen nur den Strom in einer Richtung durch. Damit wirst du den nicht leiser bekommen. Der Poti ist nichts anderes als ein veränderbarer Widerstand. Deswegen kannst du auch Alternativ einen Widerstand von 30-50 Ohm dazwischen klemmen. Dann kannst du den zwar nicht regeln, aber sparst dir auch den Aufwand mit den Kabeln etc... |
Fiffy
#1080 erstellt: 03. Mrz 2007, 18:46 | |||||
Doch, das geht auch. Normale Siliziumdioden haben in Durchlaßrichtung einen Spannungsabfall von ca. 0,7V, d.h. mit zwei in Reihe kann man z.B. von 12 auf 10,6V kommen. Ein Vorteil dieser Lösung ist, daß der Spannungsabfall stromunabhängig ist (kann beim Anlaufen von Motoren besser sein).
Hast Du eigentlich mal den Widerstand gemessen, bei dem der XE1 hörbar leiser zu werden anfängt? |
Ocelot_
#1081 erstellt: 03. Mrz 2007, 18:47 | |||||
Nein nein, glaub mir. Ein Widerstand in Reihe zum Lüfter verbrät die Leistung die dem Lüfter durch das Spannungsteilerprinzip klaust. Schaltest Du z.B. eine Diode in Reihe (Natürlich muss man auf Polarität achten, sonst dreht sich gar nichts mehr..ausser evtl mit ner Z-Diode), dann klaust Du dem Lüfter nur 0,7V, bei jeder weiteren eben -0,7V. Naja, wie gesagt, es geht nur stufenweise, ein Poti zum "Einpegeln" ist aber netter. Hast Du die Werte des Lüfters? (Mein XE1 kommt wohl KW10) EDIT: Fiffy - warst schneller Gruss Ocelot [Beitrag von Ocelot_ am 03. Mrz 2007, 18:48 bearbeitet] |
PLANLOSER
#1082 erstellt: 03. Mrz 2007, 18:51 | |||||
Also spürbar leiser wird der auch schon bei widerständen unter 30 Ohm. Bei mir hab ich den Poti auf ca. 40 Ohm eingestellt. Damit ist er im Rack bei 2,5m Abstand leiser als mein 19dB lauter HC5000 direkt über mir. Der Vorteil des Potis ist ja, du kannst ihn so laut oder leise machen wie es dir passt und wie es bei dem setup notwendig ist Sorry, die Werte weiß ich nicht mehr. [Beitrag von PLANLOSER am 03. Mrz 2007, 18:54 bearbeitet] |
Fiffy
#1083 erstellt: 03. Mrz 2007, 19:03 | |||||
Klaro, aber ich habe eigentlich keine Lust, hinten so ein Ding rausbaumeln zu haben, sondern schleife lieber einen Festwiderstand in's Kabel ein. Bevor ich hier jetzt extra einen Testaufbau mit Poti mache um den Wert zu ermitteln, lasse ich Dich lieber Versuchskaninchen spielen. |
Ocelot_
#1084 erstellt: 03. Mrz 2007, 19:23 | |||||
@Planloser: Wenn Du meinst Dein Toshi bläst bei Poti-Stellung 40 Ohm nur laue Luft hinten raus und schaltet nach 5 Stunden Betrieb nicht ab(Steht er solo? mach maln Bild ), dann werd ich mir wohl 2 von den hier( http://www.reichelt....SORT=artnr;OFFSET=16 )in Reihe und intern dazwischen schalten und gegessen, das Thema. PS: Muss mich korrigieren, Dioden und Strom sparen ist natürlich Quatsch, sollte heißen "Nicht Strom begrenzend". Anderes Thema nochmal: Frisst der Toshi Picture-CDs? Also einfach JPGs auf CD - jeder Aldi Player macht das. Die Frage ist nur, ob er Bilder in z.B. 1280x720 auf Pal runterrechnet oder ob er es nativ ausgibt. Wäre letzters der Fall, würde ich Luftsprunge machen. Mein Notebook hat leider keine Möglichkeit dazu (Anschluß, Graka) Gruss Ocelot |
PLANLOSER
#1085 erstellt: 03. Mrz 2007, 20:09 | |||||
Der steht neben meinem Reciever. Also die beiden dürften gehn. Abgestürzt ist meiner während des Betriebes noch nicht. |
snowman4
#1086 erstellt: 03. Mrz 2007, 21:03 | |||||
Keine Bilder CD und auch kein DIVX, dafür hat man auch noch seinen alten DVD-Player. |
Ocelot_
#1087 erstellt: 03. Mrz 2007, 21:33 | |||||
Schade.....absolut schade! Hast Du irgendeine Idee wie ich meine Bilder sonst über den XE1 in HD zum Beamer bringe, ausser HD-DVD oder Blueray zu brennen? Gruss Ocelot |
AxFk
#1088 erstellt: 03. Mrz 2007, 23:23 | |||||
Hallo, wenn man die Drehzahl des Lüfters unbedingt vermindern will, würde ich in jedem Fall die Vorschaltung von Dioden (0,7 V / Stk) bevorzugen. Ich habe dann eine lastunabhängige, definierte Spannungs-Verminderung, der Innenwiderstand der Spannungs-Quelle (Netzteil + Dioden) ändert sich nur unwesentlich. Beim Vorwiderstand habe ich eine lastabhängige Spannungs-Verminderung, quasi eine Strom-Einprägung, die die Motor-Kennlinie ungünstig beinflußt. Z. B. kann sich bei solchen Klein-Lüftern der Reibungs-Widerstand der Kugel-Lager durch Änderung der Schmierfett-Konsistenz mit der Zeit erheblich ändern. Im ungünstigen Fall kann das bei zu großem Vorwiderstand zu Anlauf-Problemen führen. Mehr als 2 Dioden würde ich aber trotzdem auf keinen Fall vorschalten. Das vermindert die Drehzahl schon deutlich. Auch wenn die ausgeblasene Luft noch relativ kalt ist, kann durch die verminderte Durchströmungs-Geschwindigkeit im Gehäuse die Temperatur um einzelne Chips herum deutlich ansteigen, und bei ungünstigen Umgebungs-Bedingungen (Hohe Temperaturen im Sommer, Einbau in Racks usw.) evt. kritische Werte erreichen. Würde Toshiba da genügend Lüftungs-Reserve sehen, hätten sie von sich aus schon Maßnahmen ergriffen, kein Hersteller macht seine Geräte freiwillig unnötig laut . Also ich vermute die bessere Möglichkeit nach wie vor in einer besseren Körperschall-Entkopplung zw. Lüfter u. Gehäuse. Ist halt aufwendiger und grantiert noch keinen Erfolg, käme aber auf einen Versuch an. Aber jeder muß selber wissen, welches Risiko er eingehen will. Es soll ja sogar Zeitgenossen geben, die den Player auf den AV-Receiver stellen, und sich dann wundern, warum er heiß wird |
timilila
#1089 erstellt: 04. Mrz 2007, 22:38 | |||||
Rrrriichhtiiig, auch mein DVD Player steht unter dem AV Amp, nicht mal durch ein Regalboden getrennt. Und der 3930 hat auch einen internen Lüfter - den man nicht hört Da hat Toshiba seine Hausaufgaben wirklich nicht gemacht ! Auch wenn da hochaufgelöste Bilder rauskommen, muß nicht mehr gekühlt werden, als im Denon. [Beitrag von timilila am 04. Mrz 2007, 22:40 bearbeitet] |
Dirk25
#1090 erstellt: 04. Mrz 2007, 22:54 | |||||
Habe es nun auch mal geschafft meinen zum Absturz zu bringen. Habe mehrmals zwischen dem DVD-Player und dem HD-DVD-Player hin- und hergeschalten. Es lief King Kong als DVD und als HD-DVD, um das ein wenig zu vergleichen. Dabei habe ich noch mehrmals Pause gedrückt und vor- und zurück gesprungen bzw. gespult. Musste dann den Stecker ziehen. Wenn er schon so leicht abstürzt, dann sollten sie wenigstens einen Schalter zum Trennen des Stroms haben. Der Unterschied ist schon beachtlich: Besonders Haare sieht man viel genauer. |
mz06
#1091 erstellt: 05. Mrz 2007, 00:05 | |||||
Es gibt eine Reset-Funktion. Wer lesen kann ist da klar im Vorteil. |
snowman4
#1092 erstellt: 05. Mrz 2007, 00:51 | |||||
Der Denon 3930 ist auch etwas teurer |
snowman4
#1093 erstellt: 05. Mrz 2007, 00:52 | |||||
Ist ja auch kein gutes Testverfahren - Man müsste zwei TVs nebeneinander haben. |
Glogcke
#1094 erstellt: 05. Mrz 2007, 05:27 | |||||
Wenn hier einige Geeks sowieso an ihrem Player rumlöten: Bei VCD-Help hat einer geschrieben, dass man den A1 Codefree für SD DVDs kriegt, indem man das HD-DVD Laufwerk ausbaut, es in den Rechner einbaut, dort Code-Free schaltet und dann wieder in den DVD-Player einsetzt. http://www.videohelp.com/dvdhacks.php?select=Toshiba+HD-A1 Ein anderer weiter unten meint hingegen, dass er es auf diese Weise nicht hingekriegt hat. Weiterhin ist es wie gesagt nur eine Beschreibung für den A1. Allerdings glaube ich nicht, dass wenn diese Möglichkeit tatsächlich vollziehbar ist, sie nur beim A1 funktioniert. Vielleicht möchte sich einer der Freaks mal daran versuchen Gruß Glogcke |
Carsti69
#1095 erstellt: 05. Mrz 2007, 05:36 | |||||
Hi, laufen eigentlich WMV-HD-DVD im Toshiba ? Möchte mir bei Amazon 2 WMV-HD-DVD bestellen. Kann ich weiterhin WMV-HD Trailer verlustfrei auf DVD! brennen und dann im Toshiba abspielen ? Danke für Infos! Gruss Carsti |
PLANLOSER
#1096 erstellt: 05. Mrz 2007, 08:36 | |||||
Nein, WMV-HD´s laufen auf dem Toshiba nicht. Schreib mir mal ne PM, hab hier einige WMV-HD´s rumligen falls du interesse hast. |
ViCon
#1097 erstellt: 05. Mrz 2007, 09:57 | |||||
Dein Ein-/Aus-Taster 10 Sekunden gedrückt halten. |
Dirk25
#1098 erstellt: 05. Mrz 2007, 10:15 | |||||
Danke. Ich lese nie Anleitungen. Würde ich jede Anleitung jedes Toasters, jedem Tiefkühlgericht, jedes Radioweckers, jeder Lampe und jedes Lautsprechers komplett durchlesen, dann wäre ich heute noch nicht fertig. |
horde
#1099 erstellt: 05. Mrz 2007, 10:57 | |||||
Aber wenn sich mir eine Frage stellt schaue ich zuerst in die Anleitung |
Dirk25
#1100 erstellt: 06. Mrz 2007, 00:37 | |||||
Mich stellte sich aber keine Frage, da ich nicht auf die Idee kam, dass es so eine Möglichkeit geben könnte. |
coolmanfrank
#1101 erstellt: 06. Mrz 2007, 02:54 | |||||
Entweder es steht nirgends oder ich habe es überlesen,wie sieht es mit VCD und SVCD aus?,oder brauche ich da noch meinen alten Player? Wie es aussieht ist das wichtigste am Player der Lüfter [Beitrag von coolmanfrank am 06. Mrz 2007, 02:55 bearbeitet] |
Toshiba HD-XE1 und 5.1Ausgang ceprej am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Laufwerksgeräusche ceprej am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 asynchron! SlayerHiFi am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 - Cinemike Tuning matthias-klarinettenspieler am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 14 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Tonqualität stifler77 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 10 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Codefree matthias-klarinettenspieler am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 13 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 pfeift! celle am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 17 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 gebrickt? Stadi83 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 3 Beiträge |
Lüfter-Tuning Toshiba HD-XE1 hdietzgen am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 142 Beiträge |
TOSHIBA HD-EP10 - Erfahrungen, Berichte, Bugs EvilMonkey am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 61 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDavid2705
- Gesamtzahl an Themen1.554.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.137
