Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE
snowman4
#2503 erstellt: 25. Okt 2007, 16:58
Keine Ahnung, kann es nicht bestätigen.
Stoffel14
#2504 erstellt: 25. Okt 2007, 17:01
ch habe heute das Update online gezogen. Seid dem habe ich das Problem das das Bild über HDMI nicht mehr automatisch erscheint. Wenn ich den Fernseher anmache und dann den XE1 dann zeigt mir der TV an das über HDMI kein Signal vorhanden ist. Und das obwohl der Player voll hochgefahren ist. Wenn ich dann das HDMI Kabel aus dem Fernseher ziehe und dann sofort wieder reinstecke kommt das Bild sofort. Hat das auch schon jemand so beobachtet?
Den Player neu initialisiert?
Muss man m.e. nach dem Online Update.
Gruß Stoffel
snowman4
#2505 erstellt: 25. Okt 2007, 17:01
montezuma schrieb:
snowman4 schrieb:
PCM nur Stereo, woher hast du denn diesen Quark?
Denke er meint PCM gleich nur 2 Kanal über Optical/Coaxial
Aha, wenn er aber keinen Receiver mit HDMI Eingang hat, wird er nichts von den neuen Soundformaten haben, die gehen nicht über Optical.
Kino_Joe
#2506 erstellt: 25. Okt 2007, 17:02
Hallo Timmy_67 !!
Schalte beim TV zwischen HDMI und SCART Eingang um,dann muß über HDMI am TV wieder ein Bild sein.
Gruß:Kino Joe
[Beitrag von Kino_Joe am 25. Okt 2007, 17:03 bearbeitet]
kiesshauer
#2507 erstellt: 25. Okt 2007, 17:08
das hat bei mir nichts gebracht, muss den Stecker ziehen und neu einstecken...
Ich hatte extra ein Analogvideokabel (gelbe Buchse) angeschlossen um überhaupt die Initialisierung machen zu könne weil ich so wenigstens ein Bild hatte.
Timmy_67
#2508 erstellt: 25. Okt 2007, 17:09
Kino_Joe schrieb:
Hallo Timmy_67 !!
Gruß:Kino Joe :prost
Hallo Kino_Joe,wie genau soll ich das anstellen?hab jetzt keinen Plan wie du das meinst.
Kino_Joe
#2509 erstellt: 25. Okt 2007, 17:27
Hallo Timmy_67!!
Du hast auf der TV-Fernbedienug eine AV-Taste,mit der kann man zwischen den HDMI-SCART Eingang umschalten.
Ich hoffe das beim nächsten Update diese Bugs weg sind.
Jetzt muß ich auch beim Onkyo TX-SR805 zwischen den HDMI-Eingengen umschalten,das was mit der 2.2 FW nicht nötig war.
Gruß:Kino Joe
[Beitrag von Kino_Joe am 25. Okt 2007, 17:34 bearbeitet]
kiesshauer
#2510 erstellt: 25. Okt 2007, 17:34
so, ich habe jetzt mal noch ein bischen rumexperimentiert und werde hier mal meine Anmerkunden machen:
1. Ich habe das Onlineupdate gemacht, also NICHT über CD.
2. Nach dem Update ging der Player aus. NAch dem Neuanschalten gab es kein Bild mehr auf dem TV über HDMI. Im Display des Players sctand was von MSSG oder so ähnlich. Zu vermuten ist also das eigentlich was auf dem Bildschirm angezeit wurde (Message) aber ich konnte es nicht sehen.
3. HAbe dann zufällig auf der Fehrnbedienung OK gedrückt was dazu führte das mit einem mal was von VER UP oder so ähnlich im Display stand. Da halt der Player also wohl noch das Update beendet. Dannach ist der Player wieder ausgegangen.
4. Nach dem Neustart immer noch kein Bild über HDMI. Also habe ich ein analoges Videokabel (gelbe Buchse) angeschlossen, den Eingang unter der Kappe vorne auf 1 gestellt und schon hatte ich ein Bild. Habe dann die Initialisierung gemacht.
5. Nach dem Neustart immer noch kein Bild über HDMI. Nur wenn ich den HDMI Stecker beim Fernseher rausgezogen habe und sofort wieder eingesteckt habe kam auch ein Bild über HDMI. Am Fernseher durch die Eingänge zu schalten hatte nichts gebracht.
6. NAch längerem probieren zufällig im SETUP unter dem Punkt AUDIO unter dem Unterpunkt Digitaler HDMI-Ausgang PCM statt Auto eingestellt. Jetzt geht HDMI wieder von Anfang an ohne das ich den Stecker ziehen muss.
Hoffe anderen Betroffenen geholfen zu haben.
MFG
Timmy_67
#2511 erstellt: 25. Okt 2007, 17:36
Kino_Joe schrieb:
Hallo Timmy_67!!
ich hab nur fünf input tasten und da von läuft eine scart,wenn ich daraufhin umschalte und wieder zurück gehe bleibt das Bild genauso schwarz....
hab den player sogar mit nen video kabel zum tv verbunden delbst da kommt kein signal mehr raus....
Muppi
#2512 erstellt: 25. Okt 2007, 17:39
MFG
Ich verstehe aber den Zusammenhang nicht, bei dem Unterpunkt habe ich auch auf Auto eingestellt
frsa
#2513 erstellt: 25. Okt 2007, 17:39
Kino_Joe schrieb:
Hallo Timmy_67!!
Ist bei mir aber schon seit der Version 2.2 so. Manchmal gehts sofort, manchmal muß ich dann hin u. her schalten.
Kann mir jemand erklären, was es mit dem RGB-Bereich auf sich hat??!!
Danke schon mal.
Frsa
kiesshauer
#2514 erstellt: 25. Okt 2007, 17:42
das mit dem RGB Bereich würde mich auch interessieren
kiesshauer
#2515 erstellt: 25. Okt 2007, 17:43
Muppi schrieb:
MFG
Ich verstehe aber den Zusammenhang nicht, bei dem Unterpunkt habe ich auch auf Auto eingestellt :?
den verstehe ich auch nicht, fakt ist aber das es jetzt wieder funktioniert.
Muppi
#2516 erstellt: 25. Okt 2007, 17:47
[quote="kiesshauer"]
MFG[/quote]
den verstehe ich auch nicht, fakt ist aber das es jetzt wieder funktioniert. [/quote]
So soll es auch sein
Timmy_67
#2517 erstellt: 25. Okt 2007, 19:04
Also ich hab jetzt alles versucht,der Player gibt überhaupt kein Bild mehr aus ,selbst mit videokabel und der einstellung 576i bleibt das bild schwarz.
Denke ich kann das Teil einsenden.
Habe auch mit dem Support telef,die meinten sie senden mir bis ende nächster woche ein update auf cd zu,und ich soll es nochmal drauf spielen.
Hat noch irgendwer nen Tipp was ich noch machen könnte?
oder hat noch jemand ne CD mit dem update rumliegen,das würd dann wenigstens etwas schneller gehen..
Sunset1982
#2518 erstellt: 25. Okt 2007, 19:07
Lad dir doch das Image das ich hochgeladen hab und brenn dir die CD selbst...
Timmy_67
#2519 erstellt: 25. Okt 2007, 19:16
Lad dir doch das Image das ich hochgeladen hab und brenn dir die CD selbst... ;)
Lach, ich hab vor fünf min dran gedacht,und werd mir das teil jetzt mal vom netz holen.
aber ich denke auch das wird nichts nützen,denn ich hab das teil geschrottet und bin auch noch selbst schuld.
man sollte zuvor lesen und dann handeln,ich war nämlich so schlau und hab als das Ver up im display stand den stecker gezogen. dachte er hätte sich aufgehängt als ich das zweite mal startete.
ob das update per cd was bringt bezweifle ich,aber einen versuch ist es wert.
Sunset1982
#2520 erstellt: 25. Okt 2007, 19:22
Uuuuuiiiii!!!
Firmware aktualisieren und Stecker ziehen in einem Satz hört sich nie gut an...
Na dann drück ich dir mal die Daumen!
Timmy_67
#2521 erstellt: 25. Okt 2007, 19:30
Uuuuuiiiii!!!
Na dann drück ich dir mal die Daumen! :*
ich lade das teilchen jetzt mal runter und hoffe dann...
Kino_Joe
#2522 erstellt: 25. Okt 2007, 19:48
Hallo Timmy_67!!
Geht beim Player die Lade auf??
Gruß:Kino Joe
Muppi
#2523 erstellt: 25. Okt 2007, 19:55
Oje das hättest du natürlich nicht machen sollen Aber ich drücke dir die Daumen das es mit einem erneuten update trotzdem noch klappt
Felix3
#2524 erstellt: 25. Okt 2007, 20:50
Ich denke, das benötigt man nur, wenn man einen PC-Monitor über HDMI/DVI-Adapter anschließen will. Dann sollte man den RGB-Farbraum auf "Extended" setzen. Leider ist die deutsche Übersetzung "verbessert" ziemlich irreführend...
tims88
#2525 erstellt: 25. Okt 2007, 21:48
Hallo, daher habe ich diesen Quark:
(Zitat von anderer Internet Seite)
das mit PCM und Bitstream ist eigentlich recht einfach. Bei der "Bitstream" Einstellung gibt der DVD-Player das Tonsignal unverarbeitet direkt über den Digitalausgang weiter, sodass es von einem angeschlossenen Receiver/Verstärker dekodiert und wiedergegeben werden kann.
Stellt man "PCM" ein, wandelt der Player das Dolby/DTS/MPEG-Signal in ein normales PCM-Stereo-Signal um, wie es auch auf Audio-CDs vorliegt. So kann auch ein Receiver/Verstärker, der nicht in der Lage ist, das jeweilige Tonformat zu dekodieren, über den Digitalausgang angesteuert werden, nur ohne die eventuell vorhandenen Center, Subwoofer und Surround-Kanäle, die dann statt separat vorzuliegen mit in das Stereo-Signal gemischt sind. Ergo: kein Digital-Surround-Sound über "PCM", sondern nur Stereo.
Welche Einstellung man nun für MPEG-Audio wählt, hängt also davon ab, ob der Receiver/Verstärker das Audiosignal verarbeiten kann (dann "Bitstream") oder nicht (dann "PCM").
Noch Fragen Hauser?
Timmy_67
#2526 erstellt: 25. Okt 2007, 21:51
Hallo Leute also hab das update in den Player gelegt,er zeigte wieder das VERS UP an,hatte die CD jetzt über ne stunde im Player und es passierte nichts,hab dann auf open gedrückt und die Lade ging auf,der Player hat vom prinzip her alle funktionen in bereitschaft,nur wie heute schon gesagt er gibt kein Bild an.
Als ich heute Nachmitteag das update machte wars genauso,nach dem update schaltete sich der Player von selbst aus,danach hab ich ihn hoch gefahren,und erst nach längerer zeit als dieses VERS UP nicht mehr Display ging hab ich den stecker gezogen.
keine ahnung jetzt ob ich es verschuldet habe,oder ob es am update lag.
Werd wohl morgen das Gedrät einsenden müssen,denn ich wüsste nicht was ich noch machen könnte....leider.
montezuma
#2527 erstellt: 25. Okt 2007, 21:58
Werd wohl morgen das Gedrät einsenden müssen,denn ich wüsste nicht was ich noch machen könnte....leider. :(
Lege bitte die CD in den Player und wenn das Ver Up im Display steht betätige bitte die OK-Taste auf der Fernbedienung...das sollte das Update starten!
Sonst must du leider den Player einsenden.
budhas
#2528 erstellt: 25. Okt 2007, 21:59
Also ich habe von Muppi am Mo die Cd erhalten und drauf gemacht in der Beschreibung stand nach dem 1 mal Updaten die Cd drinnen lassen und nochmal updaten das ging ohne Probs wie bereits jemand geschrieben hat wenn mssg oder so ä. steht mit ok bestätigen das er das Update nochmal machen möchte danach sollte es gehen so war es bei mir nun sind auch meine kleine Pixel Fehler im Bild weg. Bin zufrieden jetzt bitte noch spätestens zu Weihnachten den Bitstream
grüsse
snowman4
#2529 erstellt: 25. Okt 2007, 22:07
Noch Fragen Hauser?
Dann schaue mal was die PS3 über HDMI unter PCM liefert:
PCM 5.1/48kHz
PCM 7.1/192kHz
PCM 5.1/192kHz
montezuma
#2530 erstellt: 25. Okt 2007, 22:08
grüsse
Habe die CD nach dem 1 Update rausgenommen und nicht in der Lade gelassen, trotzdem läuft alles einwandfrei!!!
Felix3
#2531 erstellt: 25. Okt 2007, 22:27
Noch Fragen Hauser?
PCM 5.1/48kHz
PCM 7.1/192kHz
PCM 5.1/192kHz
Das hängt vom verwendeten Ausgang ab. Der E1 und XE1 gibt über SPDIF tatsächlich nur Stereo-PCM aus. Mehrkanal-PCM gibt es nur über HDMI...
Timmy_67
#2532 erstellt: 25. Okt 2007, 22:30
Also nach einlegen der CD erscheinte wieder das ver up ich drückte die ok taste,was macht der player, er schmeist die cd inerhalb von 3 sek wieder raus...
der bursche ist im arsch...leider...
vomo
#2533 erstellt: 25. Okt 2007, 22:35
jetzt habe ich mit meinem XE1 ein Problem:
ich wollte ihn gerade an einen Fernseher ohne HDMI-Anschluß anschließen, aber weder über den S-VHS, noch den VHS-Anschluß kommt ein Bild auf den TV: beim Einschalten des Toshiba kommt während des Hochfahrens kurz (ca. 5 sec.) ein schwarzes Bild (ohne Anschluß zeigt der TV einen blauen Bildschirm), aber sobald der Player voll hochgefahren ist, flackert das Bild und verschwindet dann (blauer Bildschirm erscheint wieder)
OlliF
#2534 erstellt: 25. Okt 2007, 22:39
Hi vomo,
hast du vorn am Gerät, hinter der Klappe, den Schalter "Mode" auch auf "1" gestellt?
vomo
#2535 erstellt: 25. Okt 2007, 22:42
OlliF schrieb:
Hi vomo,
hast du vorn am Gerät, hinter der Klappe, den Schalter "Mode" auch auf "1" gestellt? ;)
ohhh, ich werde wohl langsam senil!!!
...oder: wer lesen kann, ist klar im Vorteil!!
Vielen Dank
OlliF
#2536 erstellt: 25. Okt 2007, 22:48
Gern geschehen, dafür ist ja das Forum auch da.
Gelegentlich leidet jeder mal unter Mini-Alzheimer.
Timmy_67
#2537 erstellt: 26. Okt 2007, 09:27
So gerade eben nochmal mit Toshiba tel...und auch mit meinen Händler.
also so wie das ganze aussieht hab ich keinen Fehler gemacht,denn ich bin nicht der einzige der dieses Problem in den letzten tagen hatte.
Toshiba meinte da mein Gerät ein sozusagener Grau-Import ist kann es sein das sich das Gerät nicht mit dem Update vertragen hat.
Hätte wie schon von montezuma beschrieben nach dem erscheinen des VER UP die OK Taste drücken müssen um das update zu starten,sprich ich habe den stecker nicht während des Updates gezogen,und der Player hätte normal laufen müssen.
Also jungs wenn ihr euch nicht sicher seit wo euer Gerät her ist,also aus welchen Land,dann lasst erstmal die Finger von dem Update.
Werde heute mein Gerät an den Händler versenden,dauer des ganzen wird bis zu vier Wochen dauern. ich weine bitterlichst,also habt mitleid mit mir.
Das Frauchen von digitalo.de meinte das sie veruchen wird mir ein neues Gerät zu senden,aber selbst das wird wochen dauern da erst alles abgeklärt werden muss.
So HD und DVDs Schauen in mega Qualli ist für mich die nächsten Wochen erstmal gelaufen,aber ich wünsche euch allen in der zwischenzeit viel spaß mit eueren mega geräten,und danke allen die mir gestern versucht haben zu helfen.
Gruß Timmy..
u
[Beitrag von Timmy_67 am 26. Okt 2007, 09:28 bearbeitet]
JokerofDarkness
#2538 erstellt: 26. Okt 2007, 09:29
Du hast doch immer noch Deinen Blu Ray Player, Deinen 50 Zoll Pio, Deinen Yammi, Deine KEFs und nicht zu vergessen 2 fette Katzen
C.-P.
#2539 erstellt: 26. Okt 2007, 09:54
2 fette Katzen...herrlich!
Ich will ja nicht sticheln, aber ich habe gestern Transformers auf HD DVD geschaut.... brutal genial!!! Für mich die neue HD-Referenz, hatte Freudentränen in den Augen.
Player verhielt sich gestern beim Update auch wie hier beschrieben - nachdem er sich abgeschaltet hatte, angeschaltet, erst nichts, dann OK, dann VERUP, abgeschaltet. Dann wieder angemacht und er ging.
Gruß,
C.-P.
Timmy_67
#2540 erstellt: 26. Okt 2007, 10:06
@Pro.Dr.Joker
laß meine Katzen aus dem Spiel,das sind Kampf-Katzen.
@C.P.
du hast soeben gestichelt,und hast genau mein Herz getroffen,hab Transformers nämlich selbst bestellt und der soll Morgen zu mir geliefert werden.
geh heute zum Media Markt und besorge mir für zwei Wochen den E1,man hat da so schönes Rückgaberecht wenn einen das Teil nicht so behagt.
[Beitrag von Timmy_67 am 26. Okt 2007, 10:06 bearbeitet]
Grim_Haggard
#2541 erstellt: 26. Okt 2007, 10:35
Sorry , falls es die Frage schon mal gab , wenn ich im Setup Menue 1080p/24 anwähle , ist der Modus dann fest oder kommt es auf das Ausgabegerät an ?
Sunset1982
#2542 erstellt: 26. Okt 2007, 11:46
Mit der aktuellen Firmware 2.5 kommt es auf das Ausgabegerät an. Mit dem nächsten Update soll aber auch ein erzwungener Modus dabei sein...
fuechti
#2543 erstellt: 26. Okt 2007, 12:48
Timmy_67 schrieb:
@Pro.Dr.Joker
@C.P.
geh heute zum Media Markt und besorge mir für zwei Wochen den E1,man hat da so schönes Rückgaberecht wenn einen das Teil nicht so behagt. ;)
Mit dem Rückgaberecht wäre ich sehr vorsichtig!
Diese 14 Tage beziehen sich ausschließlich auf Internetgeschäfte. Nicht auf den Händler vor Ort! Alles andere ist lediglich Kulanz.
Hatte dieses Problem schonmal! Händler vor Ort hat sich geweigert das Gerät nach 6 Tagen zurück zu nehmen!
In der Regel sind die Blödmärkte aber da recht kulant!
Das Recht hast Du nicht bei Nichtgefallen zurück zu geben!
toshi???
#2544 erstellt: 26. Okt 2007, 13:30
HALLO 2.5! ICH HEISSE DICH, AUF DIESER UNSERER MENSCHENWELT NACH LANGER UND SCHMERZLICHER GEBURT, HERZLICH WILLKOMMEN. ICH FREUE MICH, DASS DU NUN BEI UNS BIST.
Timmy_67
#2545 erstellt: 26. Okt 2007, 14:02
fuechti schrieb:
Timmy_67 schrieb:
@Pro.Dr.Joker
@C.P.
Ne kenne die Leute dort recht gut,das ist kein Problem die helfen mir gern mal mit nen Player aus.
Schade ist nur das sie nur den E1 da haben,aber egal hauptsache ich kann mir meine bestellten HD Filmchen anschauen.
Muppi
#2546 erstellt: 26. Okt 2007, 15:23
toshi??? schrieb:
HALLO 2.5! ICH HEISSE DICH, AUF DIESER UNSERER MENSCHENWELT NACH LANGER UND SCHMERZLICHER GEBURT, HERZLICH WILLKOMMEN. ICH FREUE MICH, DASS DU NUN BEI UNS BIST. :prost
:?....achso
[Beitrag von Muppi am 26. Okt 2007, 15:24 bearbeitet]
Muppi
#2547 erstellt: 26. Okt 2007, 15:37
Was bedeutet eigentlich SPDIF
fuechti
#2548 erstellt: 26. Okt 2007, 16:57
Timmy_67 schrieb:
fuechti schrieb:
Timmy_67 schrieb:
@Pro.Dr.Joker
@C.P.
Ja dann mal viel Spaß....
Muppi
#2549 erstellt: 26. Okt 2007, 17:08
@Timmy_67
Ich drücke dir mal die Daumen, daß du deinen XE1 bald wieder intakt zurück bekommst
Timmy_67
#2550 erstellt: 26. Okt 2007, 17:14
Danke Leute,genau das selbe hoffe ich auch.Hab wie gesagt vom MM den E1 geholt,also das Gerät ist ja nicht mal soooo übel,aber der XE1 ist schon ne Klasse für sich.
Wie auch immer,hoffe und klopfe auf Holz das mein Gerät bald wieder da ist.
MichaW
#2551 erstellt: 26. Okt 2007, 18:15
Was hast du den bezahlt In Hannover bei MM kostet er 279€
kiesshauer
#2552 erstellt: 26. Okt 2007, 18:20
gibt es eigentlich eine Möglichkeit von 2.5 wieder auf 2.2 zu kommen? Meiner läuft doch sehr unstabil mit der 2.5er Firmeware. Heute musste ich ihn drei mal anmachen bis er endlich hochgefahren ist. Vorher hatte ich überhaupt keine Probleme...
windtalker
#2553 erstellt: 26. Okt 2007, 18:42
Muppi schrieb:
Was bedeutet eigentlich SPDIF :?
Sony-Philips-Digital-Interface
Toshiba HD-XE1 und 5.1Ausgang
ceprej am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  9 Beiträge
Toshiba HD-XE1 Laufwerksgeräusche
ceprej am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  2 Beiträge
Toshiba HD-XE1 asynchron!
SlayerHiFi am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  9 Beiträge
Toshiba HD-XE1 - Cinemike Tuning
matthias-klarinettenspieler am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  14 Beiträge
Toshiba HD-XE1 Tonqualität
stifler77 am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  10 Beiträge
Toshiba HD-XE1 Codefree
matthias-klarinettenspieler am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  13 Beiträge
Toshiba HD-XE1 pfeift!
celle am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  17 Beiträge
Toshiba HD-XE1 gebrickt?
Stadi83 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  3 Beiträge
Lüfter-Tuning Toshiba HD-XE1
hdietzgen am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  142 Beiträge
TOSHIBA HD-EP10 - Erfahrungen, Berichte, Bugs
EvilMonkey am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  61 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRevoxB215S@
  • Gesamtzahl an Themen1.559.715
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.047
