HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE+A -A |
AxFk
16:19
#2703
erstellt: 09. Nov 2007, ||
Kannst Du nehmen. Die 1N4004 wäre sogar überdimensioniert, hat aber keine Nachteile, es sei denn die Baugröße. |
sr71a.blackbird
16:47
#2704
Danke für die rasche Antwort mfg BB |
ceprej
18:16
#2705
Vielen Dank AxFk werde es mal versuchen und mich dann melden, bin schon gespannt ob es wirklich was bringt. |
buddy4711
18:43
#2706
Hallo Leute, weiss jemand wann das offizielle 2.5 update als download zur Verfügung stehen wird? oder gibt es dies in Deutschland bereits? Hier in der Schweiz auf jeden Fall noch nicht, da ist immer noch das 2.2 das neueste. Auf meine Anfrage an Toshi Schweiz Mitte Oktober hiess es, dass dies Anfangs November kommen soll...und jetzt haben wir bereits wieder fast Mitte Monat |
AxFk
19:38
#2707
Bei uns in D gibt es das schon einige Zeit. Wenn Du Dir alternativ eine CD brennen willst, kannst Du ![]() Die Seite ist allerdings momentan etwas lahm, als etwas Geduld, bzw. mehrmals probieren. |
Eumel_1
13:55
#2708
erstellt: 10. Nov 2007, ||
hi buddy4711 komisch, wohne auch in der schweiz und habe das 2.5 update vor ca. 2 wochen über den player runtergeladen. gruss |
kiesshauer
16:06
#2709
Hi, ich habe mal eine Frage an die Tonexperten unter euch. Ich habe mich zuletzt eigentlich immer nur mit dem Bild des XE1 beschäftigt, der Ton war normal über das optische Kabel an meinen AV-Reciever angeschlossen. Nun hat der XE1 ja einen analogen 5.1 Ausgang, mein AV-Reciever hat einen analogen 5.1 Eingang. Hätte ich irgendwelche Vorteile davon wenn ich meinen XE1 über diese Verbindung an den AV-Reciever anschließen würde? HDMI hat der AV leider noch nicht. Habe mal was gelesen das bei der analogen 5.1 Ausgabe der XE1 Probleme mit dem Bass haben soll, besteht das Problem nach den letzten Updates noch? Sollte mir die analoge Verbindung etwas bringen, muss/sollte ich dann dort spezielle Kabel nutzen um die 3-4 Meter zum AV-Reciever zu überbrücken? MFG MK |
darkman71
20:30
#2710
erstellt: 11. Nov 2007, ||
Ich habe meinen XE1 zum Test über ein 5.1 Kabel mit meinem Verstärker verbunden. Nachdem ich den Sub Level am Verstärker um +10dB angehoben hatte, klappte es auch mit dem Bass. Der Ton war bei der anlagon 5.1 Übertragung zwar detaillierter als bei der Koax 5.1 Übertragung, hatte aber (zumindest bei mir) Probleme mit der Dynamik. Aus diesem Grunde betreibe ich meinen XE1 weiter über den Ditialen Koaxausgang. Man sollte es auf jeden Fall einmal ausprobieren. |
montezuma
20:59
#2711
Dynamik-Probleme kann ich bei mir nicht bestätigen...ganz im Gegenteil! Bässer sind satter und tiefer! |
AxFk
23:13
#2712
Hallo, ich hab über längere Zeit auch beide Möglichkeiten ausprobiert. Wenn man bei analoger Einspeisung den Sub-Pegel anhebt, sind die Ergebnisse qualitativ nur wenig unterschiedlich, wenn auch hörbar, je nach Ton-Format. Ich konnte mich aber nicht entscheiden, was nun wirklich besser ist. Deshalb bin ich wieder zur digitalen Einspeisung zurückgekehrt, mit dem Vorteil der einheitlichen Dekoder-Verwaltung im Receiver für alle Ton-Quellen. |
ceprej
09:13
#2713
erstellt: 12. Nov 2007, ||
Hallo, AxFk habe am Wochenende es mal gewagt den XE1 lüfter zu drosseln habe die spannung mal mit 4 dioden also 2.8V runtergesetzt, am Lüfter liegen jetzt so um 9V an. Etwas leiser ist es schon geworden aber ich frage mich ob man mit der Spannung nicht weiter nach untern gehen könnte sprich mit 5 oder 6 Doden ohne das da gerät dadurch schaden nehmen würde ???? wieviel Spannung liegt bei Euren gedrosselten Lüftern an ??? |
AxFk
17:11
#2714
Naja, welcher Luftdurchsatz noch ausreicht, um bei allen Umgebungsbedingungen (z. B. Lufttemperatur im Sommer, Wärmestau durch Einbau in Schrank usw.)zuverlässig Überhitzung an Chips durch Wärmenester verhindert, kann Dir keiner sagen. Da müßte man schon systematisch Messungen an mehreren Stellen im Gerät vornehmen. Das Risiko steigt halt mit zunehmender Drosselung der Drehzahl. Eine weitere Verminderung der Spannung über die ca. 2,8 V hinaus, wäre mir zu riskant, nicht zuletzt auch bezüglich Langzeit-Betriebs-Sicherheit des Lüfters. Obwohl die Dioden-Lösung da viel besser abschneidet, als der Vorwiderstand, besteht halt auch hier bei zu stark abgesenkter Spannung wieder die Gefahr von Anlauf-Problemen bei zunehmender Lagerreibung. Noch eine Erfahrung bez. Geräusch: Vor einiger Zeit hab ich den Lüfter durch Klebe-Pads vom Gehäuse Körperschall-mäßig entkoppelt. Bei offenem Gehäuse-Deckel war fast nichts mehr zu hören. Deckel drauf, und deutliches "Röhren" trat auf, also offensichtlich Luft-Resonanz im geschlossenen Gerät. Nach dem Einstellen des Players ins rack wurde es nochmal lauter, also zusätzliche Resonanz durch das rack. Irgendwie paßt das alles optimal zusammen, in negativem Sinne ![]() Trotzdem hab ich keine weiteren Maßnahmen ergriffen, da der Player ein paar Meter vom Sitz-Platz wegsteht, und der (leise) Proki-Lüfter direkt über meinem Kopf doch noch etwas lauter am Ohr ankommt. Diese Resonanz-Effekte durch unterschiedliche Aufstellung erkären auch die stark unterschiedlichen Bewertungen des Geräusches. |
ceprej
22:58
#2715
Vielen Dank AxFk für die ausführliche Antwort. Bin gerade fertig geworden , habe es gewagt und den Lüfter mit 6 Dioden gedrosselt muss aber dazu sagen das es kaum was verändert hat bzgl. Luftgeräusch, werde es mal paar tage lang testen. Melde mich die Tage mal |
Sunset1982
03:23
#2716
erstellt: 13. Nov 2007, ||
So! Die Firmware 2.7 ist in den USA gerade online gegangen... Mal abwarten was so berichtet wird. Sie dürfte dann erfahrungsgemäß in ca. 2 Wochen bei uns erhältlich sein... ![]() ![]() |
mk_ultra
10:37
#2717
Seh ich das richtig? Kein Bitstream Support für die neuen Tonformate? |
Kino_Joe
10:57
#2718
Hallo mk_ultra !! es ist doch dabei: In addition, this firmware update provides High Bit Rate Audio functionality for the HD-XA2 player. When integrated through the HDMI connection to a 7.1 capable multi-channel A/V receiver, High Bit Rate Audio has the potential to offer the latest in high definition surround sound. ![]() Gruß:Kino Joe ![]() [Beitrag von Kino_Joe am 13. Nov 2007, 11:04 bearbeitet] |
mk_ultra
11:01
#2719
Oh mann. Lesen bildet......ist halt noch früh am Morgen ![]() ![]() Thanx Joe |
PHW_Audi
11:02
#2720
@ mk_ultra Doch: Alle Tonformate incls. DTS-HD Master Audio HBR Audio ist die Ausgabe der neuen Tonformate als Bitstream über HDMI-1.3 an einen entsprechenden Verstärker/Receiver. M.f.G. PHW Audi |
Sunset1982
12:14
#2721
Kurzer Report zur 2.7 Firmware: - Es gibt einen neuen Audio Menüpunkt (SETUP - AUDIO-->DIGITAL DIRECT AUDIO MODE) über diesen werden die neuen HD Tonformate per Bitstream über HDMI übertragen! ![]() - Der XE-1 gibt nun die korrekten 23,97 Hz aus, wenn 1080/24P ausgewählt ist. - Es gibt keine Problme mehr mit unsyncronem Sound. - Es gibt leider noch keinen Forced 24p Mode. - Nach einigen Userberichten im AVS Forum wurde die Bildqualität bei hochskalierten DVD's nochmals verbessert! ![]() [Beitrag von Sunset1982 am 13. Nov 2007, 12:25 bearbeitet] |
frsa
12:17
#2722
Danke für die Infos ![]() Frsa |
mk_ultra
12:29
#2723
Das ist ja super was Toshiba da auf die Beine gestellt hat. Respekt. Vor allem weil vor ein paar Monaten Toshi mitgeteilt hat dass es keine Bitstream Ausgabe dür den XE1 geben werde ! Nochmals verbesserte DVD Wiedergabe? Die DVD Wiedergabe versetzt mich mich bei der Firmware 2.2 schon ins Staunen was da aus den alten Silberlingen rausgeholt wird ![]() |
fuechti
16:23
#2724
Ist eben ein geiles Gerät! ![]() |
Muppi
16:42
#2725
Das finde ich wohl Oberklasse von Toshiba ![]() |
grizzu78
19:45
#2726
Ja,dass klingt super! Nicht so gut klingt aber das...habe gerade auch schon ein eigenes Topic dafür eröffnet! Habe heute den Toshiba HD-XE1 bekommen und jetzt schon das erste riesen Problem damit festgestellt! Bei der HD-DVD Serie Heroes (US Version) friert der Player jedes 2x nach dem Anfangs Universal Logo ein!!! Ich muss den Player dann komplett vom Strom nehmen, damit er wieder läuft! Vorher hatte ich 0 Probleme mit den selben HD Scheiben auf dem XBOX HD Laufwerk! Hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt? Ich habe übrigens die neuste Software Version auf meinem Toshiba. |
Kino_Joe
19:55
#2727
Hallo grizzu78 !! Hast Du den Player Codefree ?? Gruß:Kino Joe ![]() |
grizzu78
20:01
#2728
@Kino_Joe Ja, habe ich! Aber das würde ja eh nur bei normalen DVDs eine Rolle spielen - HD-DVDs sind doch sowieso codefree! Und wie gesagt, die laufen perfekt auf dem XBOX Laufwerk! Trotzdem danke! Ist wirklich nervig! Und die bei Toshiba konnten mir gerade auch nicht helfen! |
Kino_Joe
20:09
#2729
@grizzu78 Laufen die anderen HD DVDs ?? Dann hilft nur abwarten ,was die neue FW 2.7 in zwei Wochen alles für Verbesserungen bringt. Ich habe mit meinen 16 HD DVDs, bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Gruß:Kino Joe ![]() |
grizzu78
20:12
#2730
So, da es diese HD-DVDs hier noch nicht gibt, habe ich mal auf US Seiten gesucht! Und da haben einige das gleiche Problem. z.B. ....Five weeks later, the video locked up on a Heroes HD-DVD. Disc would not eject. Could not even power the unit off. Had to take it apart to retrieve the DVD. Returned it for a 3rd unit. Two weeks later, same video lockup problem, and not able to power off the unit. Unplugging/plugging in the unit didn't help. DVD tray was non-responsive, as were all remote control commands. Returned this 3rd unit to the retailer for a complete refund. Will never buy another Toshiba HD-DVD player. |
Kino_Joe
23:48
#2731
Hallo Leute !! Ich habe die USA Firmware 2.7 für XA2 auf den XE1 problemlos augespielt und es bleibt das Menü Deutsch. Es gibt einen neuen Audio Menüpunkt (SETUP - AUDIO-->DIGITAL DIRECT AUDIO MODE) über diesen werden die neuen HD Tonformate per Bitstream über HDMI übertragen! Jetzt zeigt mir der Onkyo TX-SR805 DTS HD MSTR / DOLBY TRUE HD / DOLBY DIGITAL+ an. Der HD Sound ist gewaltig,einfach geil. Gruß:Kino Joe ![]() [Beitrag von Kino_Joe am 14. Nov 2007, 00:13 bearbeitet] |
montezuma
00:19
#2732
erstellt: 14. Nov 2007, ||
Na ja um ehrlich zu sein sind die Unterschiede zwischen PCM und TrueHD/DTS HD alles andere als gewaltig aber trotzdem glückwunsch! |
Sunset1982
00:25
#2733
Das ist mutig! ![]() |
Kino_Joe
00:27
#2734
Hallo Sunset1982!! Jetzt ist der HD-XE1 ein echter super Player. Gruß:Kino Joe ![]() |
montezuma
00:28
#2735
...oder unüberlegt ![]() ist ja noch mal gut gegangen - mir wäre diese Aktion allerdings zu riskant |
Kino_Joe
00:33
#2736
Nicht unüberlegt,da ich mit Firmware Updates schon lang Jährige Erfahrung habe. Das ist bei Panasonic/ Toshiba / LG immer problemlos gewesen. Gruß:Kino Joe ![]() [Beitrag von Kino_Joe am 14. Nov 2007, 00:34 bearbeitet] |
MichaW
00:42
#2737
Uberlege mir ja auch einen neuen AV zu kaufen aber erst wenn ich mir sicher bin,ob es sich auch lohnt! |
Matthias_Klein
00:59
#2738
hi ein bisschen spaß schadet nie. habe beim sony bdp-s1 (us gerät) auch versucht die deutsche software zu laden. hat natürlich nicht geklappt :-( hatte gehofft ihn so codefree zu bekommen. was soll schon passieren, entweder es geht oder es geht nicht. wenn es nicht geht bricht er das update ab, das war es aber auch schon. mfg Matthias Klein |
montezuma
01:02
#2739
nicht ganz...ist von gerät zu gerät unterschiedlich. allerdings im falle eines defekts, hat man hier keinen garantieanspruch mehr, sollte eine verkehrte fw installiert sein. |
Matthias_Klein
01:12
#2740
hi das ist richtig, aber bei den mir bekannten hd playern ist es bis jetzt so das die updates erst zwischengespeichert werden und dann bei vollständiger zufriedenheit des gerätes die sf aufgespielt wird. mfg Matthias Klein |
Matthias_Klein
01:47
#2741
juhu klappt wirklich :-))) mfg Matthias Klein |
Kino_Joe
02:08
#2742
Nach einem voll-Test: Bei HD DVDs alles bestens,genauso ist es bei der normalen DVD. Das 2.7 Update ist ein voller Erfolg. Gruß:Kino Joe ![]() |
windtalker
02:37
#2743
...und, klappt jetzt auch der Handshake mit den Receivern, wie es sein soll??? Gruß windtalker |
AxFk
03:16
#2744
Hallo, also mir wäre das jetzt auch zu riskant. Andererseits frage ich mich, warum dann bei uns das update erst ein paar Wo später kommt, wenn keinerlei Anpassungen notwendig wären ![]() |
Sunset1982
03:35
#2745
Angeblich soll das was mit der PAL integrierung zu tun haben. Wie auch immer. Ich warte bis man das Update direkt über den Netzwerkanschluss bekommt. An alle, die die 2.7 schon auf dem Player haben: Testet mal ob sich an der Bildqualität von DVD's was geändert hat? (Laut Berichten im US Forum sollen noch mehr Details sichtbar sein und schwarze Flächen mehr Details zeigen... ![]() Und ob dich was am Ton geändert hat? (Soll laut Berichten auch dynamischer sein und die Bässe kraftvoller! Wobei ich nicht weiss obs nur auf Analog oder auch auf die Digitalen Ausgänge bezogen ist...) ![]() [Beitrag von Sunset1982 am 14. Nov 2007, 03:36 bearbeitet] |
Kino_Joe
08:36
#2746
Hallo Leute !! Ja,es klappt jetzt auch der Handshake mit den Receivern, wie es sein soll. Und bei DVDs und HD DVDs kann ich die US Forum Berichte nur bestätigen. Es sind noch mehr Details sichtbar Der Ton ist dynamischer und die Bässe kraftvoller Ich mußte die Lautstärke zurückdrehen. Nur zur Info: Bei PAL DVDs gibt es keinerlei Probleme. Gruß:Kino Joe ![]() [Beitrag von Kino_Joe am 14. Nov 2007, 08:37 bearbeitet] |
ceprej
09:21
#2747
Kannst du bitte ein Link reinstellen wo du das update runtergeladen hast. Ich habe bei meinem Player noch was von 1.1 stehen kann ich dann einfach das us update 2.7 draufbügeln ohne irgendwelche problemme??? |
C.-P.
09:47
#2748
Moin, wenn die US-Version 2.7 funktioniert hat, hätten dann die Vorgängerversionen (2.5) auch geklappt? Gruß, C.-P. |
mk_ultra
09:57
#2749
Naja. Mehr als installieren kann mans ja nicht. Brauchts dazu eine langjährige Erfahrung? ![]() |
montezuma
10:38
#2750
An die mutigen Installieren: Wie schauts eigentlich mit 24p und DVD-Wiedergabe aus? Muss 24p immer noch manuell deaktiviert werden bevor ich Pal-DVD's ohne Ruckler wiedergeben kann? |
Thyrus1
12:28
#2751
Hi all, Waere auch schoen wenn ihr uns sagen wuerdet, wo ihr die Firmeware herhabt ![]() LG Patrick |
montezuma
12:44
#2752
google doch einfach mal...so habe ich sie auf anhieb gefunden. stichwort: toshiba xa2 firmware |
Kino_Joe
12:46
#2753
Hallo Leute !! Hier die 2.7 FW für den HD-XE1 ![]() Gruß:Kino Joe ![]() |
Toshiba HD-XE1 und 5.1Ausgang ceprej am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Laufwerksgeräusche ceprej am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 asynchron! SlayerHiFi am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 - Cinemike Tuning matthias-klarinettenspieler am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 14 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Tonqualität stifler77 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 10 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Codefree matthias-klarinettenspieler am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 13 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 pfeift! celle am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 17 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 gebrickt? Stadi83 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 3 Beiträge |
Lüfter-Tuning Toshiba HD-XE1 hdietzgen am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 142 Beiträge |
TOSHIBA HD-EP10 - Erfahrungen, Berichte, Bugs EvilMonkey am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 61 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.483
