HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE+A -A |
Sunset1982
00:14
#2803
erstellt: 15. Nov 2007, |||
So, ich hab den Player jetzt übergangsweise zusätzlich mit einem Componentenkabel am LCD hängen. Damit kann ich jetzt wenigstens noch DVD's schauen bis Firmware 2.7 oder >2.7 erscheint. Habe auch mittlerweile nochmal mit dem Toshi Support telefoniert. In Version 2.7 wurde wohl kräftig am Code für die HDMI Verbindung geschraubt um Proleme mit HDMI Verbindungen zu lösen. Dabei haben sie ihre eigenen LCD's wohl vergessen... ![]() ![]() |
olly3052
03:32
#2804
Mein aufrichtiges Beileid Sunset. Wie kann man seine eigene Produktpalette außen vor lassen? ![]() Bei mir hat glücklicherweise alles gepasst und ich bin sehr glücklich. Zuerst wollte der XE das Update nicht schlucken, so dass ich einen Fehler beim Brennen des Iso Files vermutete. Irgendwann reifte in mir die Idee, erst einmal das von mir verschmähte 2.5er Update zu installieren und siehe da... alles hübsch ![]() Hab erst seit gestern meinen Pio LX5080 und deshalb hatte ich das 2.5 Update hier nur rumliegen. Viele Stimmen meinen ja, dass der Umstieg von 720p auf 1080p an einer 24er Kette keine Welten bedeuten. Ich seh das heute anders :D, obwohl ich mit meinem alten 506er Pioneer am XE 1 schon sehr zufrieden war, ist das heute mit dem neuen Pio und den Updates ein echter Wow Effekt! Perfekt ![]() Gruß olly |
snowman4
09:13
#2805
Freecode bleibt auch bei update auf 2.7 erhalten. |
Thyrus1
09:48
#2806
Hi all, habe nun auch das 2.7 draufgenudelt, funktioniert einwandfrei, und hatte nicht die Codefree 2.5.1 FW vorher installiert. LG Patrick |
kiesshauer
10:05
#2807
ich habe die 2.7er auch aufgespielt, hat alles funktioniert. Hatte nach der 2.5er massive Probleme mit dem Gerät, musste immer den HDMI Stecker am Fernseher ziehen und wieder einstecken um ein Bild zu bekommen. Außerdem ist der Player oft beim Startvorgang eingefroren, dann stand nur WELCOME auf dem Display und das wars. Ein erster grober Test mit der 2.7er hat ergeben das wohl beide Probleme beseitigt sind. ![]() ![]() ![]() |
Thraxas
13:23
#2808
Das liegt an der miserablen Disk! Schon mal Reviews davon gelesen? Der Film ist super, aber der Transfer auf HD-DVD soll angeblich überhaupt nicht zufriedenstellend geklappt haben. Was?! Das Update ist da??!! ![]() |
Eddie70
14:58
#2809
Hallo zusammen! Habe soeben update 2.7 erfolgreich aufgespielt. Leider bekomme ich die neuen Tonformate nicht in den Receiver ??? ![]() HD-Player ist über ein 1.3 HDMI-Kabel angeschlossen. Im HDP ist Digitaler "Direct Audio Mode" auf EIN gestellt. Wenn ich die Display-Taste meines Onkyo drücke kommt fs: 48khz Drücke ich Display am Player steht dort bei Audio-Ausgang: Dolby True HD Es sollte aber Digitaler "Direct Audio Mode" stehen ??? Was mache ich falsch? Disc ist Troja. |
frsa
15:09
#2810
Ich glaube du mußt doch "HDMI Audio" am Besten auf "Auto" setzen. Frsa |
Eddie70
15:11
#2811
Wenn du Digitaler HDMI-Ausgang meinst, der steht auf Auto. Ich habe es so eingestellt wie inhdtv-praxis beschrieben: ![]() [Beitrag von Eddie70 am 15. Nov 2007, 15:13 bearbeitet] |
frsa
15:13
#2812
Jo den meinte ich eigentlich ![]() |
frsa
15:17
#2813
Hast du noch ne andere HD DVD zum Testen?? |
Eddie70
15:17
#2814
Schade! Aber trotzdem danke. |
Eddie70
15:24
#2815
Ja, habe ich auch schon mit DTS-HD MA und Dolby Digital + probiert, aber immer dasselbe! Weiß denn jemand wie ich die Softwaredaten auslesen kann? |
Kino_Joe
15:55
#2816
Hallo Eddie70!! Hast Du beim Onkyo,Digital Audio Input auf HDMI eingestellt und beim Player nach dem FW aufspielen auf Initialisieren? Gruß:Kino Joe ![]() |
frsa
15:56
#2817
Hast du den Toschi nur über HDMI verbunden, oder auch noch über ein Digital-Kabel? Ich spiel das Update heute abend mal drauf und schau ob bei bei mir die neuen Ton-Formate angezeigt werden. Frsa |
Eddie70
16:01
#2818
Ja, Audio Input steht auf HDMI. Initialisiert habe ich auch. Aber wo du es sagst? ![]() habe ich nach ca. 2 Minuten nochmal auf Setup gedrückt. Dauert es immer so lange? Ich probier es heute Abend nochmal. |
Eddie70
16:01
#2819
Nur HDMI. |
snowman4
16:08
#2820
Wieso? Dolby True HD ist doch richtig. Troja hat Dolby TrueHD und Dolby Digital plus [Beitrag von snowman4 am 15. Nov 2007, 16:10 bearbeitet] |
frsa
16:22
#2821
Aber bei Ihm steht es nicht im Display des 905-er, sonder nur im OSD des Players. FRsa |
Eddie70
16:27
#2822
Genau, aber nutze den Link etwas höher, dann verstehst du was ich meine. Am HDP muß der Ton im Display auf "Direct Audio Mode" stehen. [Beitrag von Eddie70 am 15. Nov 2007, 16:31 bearbeitet] |
frsa
16:30
#2823
@ Kino Joe: Aber bei dir werden die neuen HD Tonformate im Display deines Onkyo schon angezeigt?! Frsa |
Kino_Joe
16:38
#2824
Hallo frsa !! Ja,beim Onkyo 805 werden alle HD-Audioformate im Display richtig angezeigt. Hier ein Angebot: Ich kann ja am Abend, mit euch über Tel. oder Skype/kinojoe die ganzen Einstellungen beider Geräte durchgehen. Gruß:Kino Joe ![]() [Beitrag von Kino_Joe am 15. Nov 2007, 16:40 bearbeitet] |
frsa
16:43
#2825
Da bin ich froh..... ![]() Ich spiel heute abend erstmal das Update drauf. Sollte ich Probleme haben melde ich mich morgen wieder. Ich hoffe es klappt bei mir, so wie bei den anderen. Aber danke für das Angebot ![]() Frsa |
grizzu78
16:50
#2826
Hilfe!!! Habe mein nächstes Problem mit dem XE-1! Obwohl mein Player Codefree ist, laufen nicht alle US DVDs. Wie kann das sein? Hat jemand ein ähnliches Problem??? |
Thyrus1
16:51
#2827
Thyrus1
16:54
#2828
@ frsa - keine Angst, habe das gestern auch noch "halbmuede" druebergespielt, und musst nur mal die Einstellungen (siehe LINK) ein-und ausschalten, das funktionierte das einwandfrei. Folgende Probleme hatte ich: 1. HD Audio (DTS MSTR und TrueHD) war ok, alles andere kam als "STEREO" an (receiver klickt und schaltet in Stereo mode) 2. Danach die Einstellungen nochmals geändert, und danach alles OK. BTW - ich hatte auch noch das SPDIF optische Kabel dran, das habe ich jetzt abgeklemmt, und pruef doch mal, ob der Onkyo auch fuer diesen INPUT als SOUND "HDMI" eingestellt hat, und nicht "OPTICAL XXX". LG Patrick [Beitrag von Thyrus1 am 15. Nov 2007, 16:59 bearbeitet] |
Timmy_67
16:58
#2829
Hallo Leute,nach 3 Wochen ohne meinen XE1(gerät ging bei dem letzten update zu schrott)habe ich heute über e mail bescheid bekommen das ich noch diese Woche meinen neuen(neues Austauschgerät) erhalten werde. ![]() ![]() Ich lese mit freuden das es ja jetzt das mega Update 2.7 geben soll,aber ehrlich gesagt hab ich riesen Angst das ich das Glück habe und den neuen gleich wieder schrotte!! ![]() Kann mir mal jemand schreiben auf was ich achten soll wenn ich das neue installiere,denn ich trau mir selbst nicht mehr. ![]() |
grizzu78
16:58
#2830
Ich habe das Gefühl, dass das mit allen US DVDs von 20th Century Fox der Fall ist! Funktionieren alle NICHT!!! |
Thyrus1
17:06
#2831
@ Timmy_67, Nix besonderes als das "übliche": 1. Image runterladen, "testen" das es bei dem Download keine Probleme gab (sieht man meist beim Entpacken) 2. CD Brennen, gutes Brennprogram, Geschwindigkeit MAX 4X als ISO-Image 3. HD-XE1 anschalten, CD lade auf, Update CD rein 4. Bildschirmanweisungen folgen - bzw "upgrade in Progress, prohress kann mal in Display des Players nachvollziehen (Step X/5) (ca 10-15 min) 5. Nach dem Upgrade wird die Lade geoeffnet und XE1 schaltet ab. 6. CD Entnehmen (leere lade!!!!), gerät anschalten, lade faehrt automatisch wieder ein 7. Gerät schalten ein, und gibt aus "Msg...", dann OK druecken auf FB 8. Gerät sagt "VER UP", dauert ca 5 min. 9. Gerät erneut einschalten, ins Setup gehen 10 Gerät "initialisieren" 11. Einstellungen vornehmen und Testen 12. Kleiner Tipp - muss nixn bedeuten, nach "durchreichung" des Signals auf nur noch HDMI den optischen Link (wenn er besteht) entfernen, damit man sicher sein kann das alles nur durch HDMI ausgegeben wird, ich hatte beide mit dem Receiver gekoppelt, und da ist man nicht mehr sicher ob er sich das Signal durch HDMI oder das optische Kabel holt. Wenn er nach "Kappen" des Kabels keinen Sound mehr ausgibt, am Receiver den HDMI Eingang aus Soudnquelle fuer die Bildquelle einstellen. 13. Freuen und ![]() [Beitrag von Thyrus1 am 15. Nov 2007, 17:08 bearbeitet] |
montezuma
17:08
#2832
So Leute, heute war bei mir wieder Update-Tag. Habe gerade zwei Updates auf meine XE-1 gebeamt! 1. Das Codefree-Update 2. Version 2.70 (Danke Kino für deinen Pioniergeist) Danke an Toshiba für Step 5/5...der mich heute gleich 2x 10 Jahre hat älter werden lassen. Dieser Kick ist durch nichts zu ersetzen...XE-1 updaten ist für mich eine Extremsportart. Noch ein paar Worte zum Update: Es scheint alles zu laufen ![]() @grizzu78: Fox setzt seit Titan A.E. auf den unbeliebten RegioCode RCE ![]() [Beitrag von montezuma am 15. Nov 2007, 17:09 bearbeitet] |
snowman4
17:18
#2833
Logisch - mein Onkyo 875 zeigt dann bei Troja auch True HD an. Du hast aber den Film schon auf True HD gestellt, oder? [Beitrag von snowman4 am 15. Nov 2007, 19:20 bearbeitet] |
grizzu78
17:21
#2834
@ montezuma Danke für die Antwort. Nur Fox? Oder gibt es noch Andere. Ich muss dann jetzt ja vorsichtig sein welche US DVDs ich mir kaufe. Leider... |
Timmy_67
17:23
#2835
Ich danke dir für den schnellen bericht ,und die Zeit die du dir genommen hast für mich.So und jetzt hoffe ich die Post ist mega schnell,damit der Spaß beginnen kann. ![]() |
montezuma
17:31
#2836
Nein..leider nicht - Fox setzt RCE verstärkt ein - auch Columbia (Sony) macht häufig davon gebrauch und ein paar MGM Titel. Bei Universal kann ich nicht genau sagen, wäre aber möglich! Muss man eben ausprobieren ![]() |
Muppi
18:49
#2837
Eddie70
19:59
#2838
Nochmal mein Tonproblem. Ich habe leider festgestellt, dass mein "Super-Onkyo" ![]() ![]() Also liegt es nicht am update 2.7 - Sorry für die Panik. Ich poste es mal in die Onkyo-Gruppe. |
snowman4
20:27
#2839
Das ist richtig. Wenn du aber den Film auf die Tonspur True HD stellst, stellt auch der Onkyo um, ist mal so beim 875. |
Eddie70
20:30
#2840
So sollte es sein, ist es aber leider nicht. ![]() |
budhas
20:45
#2841
Also ich habe gestern Fast 2 Furious getestet der Onkyo 875 zeigt bei mir Dolby Digital Plus an. grüsse |
snowman4
21:08
#2842
Hmm, vielleicht ist etwas mit deinem 905 nicht i.O. |
olly3052
22:00
#2843
Pat Metheny & Group in 1080p24 und DTS HD Master! ist denn scho Weihnachten? ![]() Das Display des 905 leuchtete jedenfalls so und meine Augen auch! Von meine Ohren ganz zu schweigen... Gruß olly |
Surf-doggy
22:26
#2844
DTS HD ist das Teil, aber 1080i. so long |
kiesshauer
22:56
#2845
Hi, mal ne ganz blöde Frage, wie genau äußert sich denn der Unterschied zu den HD-Tonformaten? Was genau ist denn dann anders? Rentiert es sich wirklich 800€ - 1000€ für einen neuen AV auszugeben oder bringt einem das nur was wenn man entsprechende Highend - Boxen hat. |
MichaW
23:20
#2846
Das würde mich auch imteressieren ![]() Denn so schlecht ist mein 1700 ja auch nicht. |
montezuma
07:52
#2847
erstellt: 16. Nov 2007, |||
Also, wie bereits im AV-Bereich öffters geschrieben wurde, können ältere HighEnd-Boliden (selbst ohne HDMI) immer noch wesentlich besser klingen als als die neuen Verstärker mit HDMI 1.3 z.B. Onkyo 605/805. Wie es jetzt mit Mittelklasse-Verstärkern aussieht kann ich nicht sagen. Kann aber aus eigener Erfahrung sagen, dass bei meinem Denon AVC-A1SR (angesteuert über den 7.1 Multichannel) kein wirklich wahrnembarer Unterschied (Wow-Effekt) zu den neuen Verstärker hörbar ist. Bin aber angewiesen auf ordentliche Dekoder in den Playern (und die habe ich im HD-XE1 und im Pana BD-10) Wie gesagt, dies bezieht sich aber auf den Multichannel-Eingang - würde ich den Verstärker Coaxial oder Optisch ansteuern wäre die Qualität sicherlich nicht Vergleichbar mit HDMI 1.3. [Beitrag von montezuma am 16. Nov 2007, 07:54 bearbeitet] |
Eddie70
08:25
#2848
Ja, werde heute mal mit Onkyo telefonieren. Der braucht eh ein update wegen des Reon-Bugs. ![]() [Beitrag von Eddie70 am 16. Nov 2007, 08:26 bearbeitet] |
snowman4
09:07
#2849
Ob das nicht eine Schutzbehauptung der Besitzer der ältern Boliden ist sei dahingestellt. Ich finde den Onkyo 805 ist sehr gut und ich hatter vorher den Denon 3805. |
PHW_Audi
09:20
#2850
Hi snowman4 Nein, das ist keine Schutzbehauptung, sondern receiverabhängig. Das Du Dich nicht verschlechtert hast ....völlig klar. Bei mir ist es so wie von "montezuma" bereits geschrieben, ich betreibe den XE-1 per Multichanel an einen Onkyo TX-NR5000. Mit einem 905 würde ich mich nicht verbessern, weder bei den neuen Tonformaten und schon garnicht bei CD-Wiedergabe. Bin trotzdem für jede Anregung offen. M.f.G. PHW Audi |
frsa
09:34
#2851
Soo, bei mir hat das Update auch problemlos geklappt und die HD-Ton-Formate funktionieren bestens. ![]() Nochmals ein ![]() Frsa [Beitrag von frsa am 16. Nov 2007, 09:35 bearbeitet] |
snowman4
09:35
#2852
Die Klasse ist für mich einfach zu hoch und man muss sehr viel Geld in die Lautsprecher investieren. |
Eddie70
09:47
#2853
Zeigt dein Onkyo die Formate korrekt an? |
Toshiba HD-XE1 und 5.1Ausgang ceprej am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Laufwerksgeräusche ceprej am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 asynchron! SlayerHiFi am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 - Cinemike Tuning matthias-klarinettenspieler am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 14 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Tonqualität stifler77 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 10 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Codefree matthias-klarinettenspieler am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 13 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 pfeift! celle am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 17 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 gebrickt? Stadi83 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 3 Beiträge |
Lüfter-Tuning Toshiba HD-XE1 hdietzgen am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 142 Beiträge |
TOSHIBA HD-EP10 - Erfahrungen, Berichte, Bugs EvilMonkey am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 61 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.621
