HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE+A -A |
TheSoundAuthority
#4107 erstellt: 29. Jan 2008, 19:30 | |||||
Hallo Forum, hab hier auch gleich noch ne Frage zu den neuen Tonformaten. Habe vor, mir ne Vorstufe mit HDMI Eingängen zu kaufen, allerdings kann diese die neuen Tonformate nicht selbst decodieren - übernimmt der XE1 das dann intern und schickt das Signal als Bitstream an die Vorstufe - oder habe ich dann auch nur die "alten" ? |
snowman4
#4108 erstellt: 29. Jan 2008, 20:53 | |||||
Die Vorstufe müsste aber HDMI 1.3 verstehen. |
TheSoundAuthority
#4109 erstellt: 29. Jan 2008, 20:59 | |||||
Hallo, ja sind 1.3 Eingänge! |
Thraxas
#4110 erstellt: 29. Jan 2008, 21:40 | |||||
Hallo TheSoundAuthority! Ich will Dir ja nicht jetzt nicht zu nahe treten! Aber was macht man denn in einem Forum wo es um HiFi geht und dann auch noch über 6812 Postings hat? Das mit den HDMI 1.3 Anschlüssen müsstest Du doch schon längst mitgekommen haben, oder?! Nur mal so nebenbei. [Beitrag von Thraxas am 29. Jan 2008, 21:40 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
#4111 erstellt: 29. Jan 2008, 21:42 | |||||
Hallo, es ging mir doch überhaupt nicht um die Anschlüsse, sondern um die Decoding Funktion des XE1. Die PS3 decodiert ja beispielsweise nur Dolby True HD als PCM! |
laut-macht-spass
#4112 erstellt: 29. Jan 2008, 22:14 | |||||
Hi auch der XE1 gibt die neuen Ton-Formate als PCM aus, ob die dann in 5.1 oder 7.1 anliegen kann ich nicht sagen. |
TheSoundAuthority
#4113 erstellt: 29. Jan 2008, 22:16 | |||||
Das war eben meine Frage, hab sie nur etwas krumm formuliert |
snowman4
#4114 erstellt: 29. Jan 2008, 22:25 | |||||
Sie gibt sie auch als Bitstream aus und dann nicht als PCM. |
laut-macht-spass
#4115 erstellt: 29. Jan 2008, 22:25 | |||||
@ TheSoundAuthority Du hast PM! |
laut-macht-spass
#4116 erstellt: 29. Jan 2008, 22:29 | |||||
ist schon richtig, man kann im Menu einstellen ob Bitstr. oder PCM, wenn der VorVerstärker die neuen Formate nicht decodieren kann, funktioniert es aber als Bitstr. nicht. Also als PCM ausgeben! |
StardustOne
#4117 erstellt: 29. Jan 2008, 23:48 | |||||
Bei mir gehen die Tonsignale als Bitstream in den AVR-4308 und werden von dem dann korrekt verarbeitet. |
TheSoundAuthority
#4118 erstellt: 29. Jan 2008, 23:52 | |||||
Erzähl Sachen Der 4308 decodiert ja intern, das will ich aber nicht... |
StardustOne
#4119 erstellt: 29. Jan 2008, 23:55 | |||||
Ja aber das ist doch Ok? Ich meine ich habe ja dadurch nicht gravierende Nachteile? Mir passt eben dass ich im Display des AVR-4308 im Display sehe was decodiert wird. Und nur so bekomme ich doch die 7.1 Kanäle zum Receiver? [Beitrag von StardustOne am 29. Jan 2008, 23:56 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
#4120 erstellt: 29. Jan 2008, 23:58 | |||||
Eben nicht. Für ältere Receiver/Vorstufen dekodiert der Player selbst, der Receiver muss dann gar nichts mehr mit dem Signal machen! |
StardustOne
#4121 erstellt: 30. Jan 2008, 00:23 | |||||
also ich dachte dass das nur mit Bitstream im externen Receiver gelingt, weil der Player doch über PCM nur das 5.1 Core Signal ausgeben kann. Jedenfalls beim DTS HD Master Audio 7.1. |
Der_große_Bär
#4122 erstellt: 30. Jan 2008, 04:18 | |||||
Hallo Der XE 1 kann Intern folgende Formate decodieren: -Dolby Digital Plus -Dolby True HD -Dolby Digital -DTS HD Master Audio (aber nur den DTS Kern!) -DTS HD High Resolution Audio (aber nur den DTS Kern!) -DTS es wird nur bis maximal 5.1 als PCM und über den Analogausgang ausgegeben. Somit werden 7.1 Formate nur als 5.1 ausgegeben. Auch kann bei DTS HD nicht die bessere Qualität genutzt weden. Geht nur bei Bitstream Ausgabe an einen DTS HD Surroundreceiver. Gruß Der große Bär |
Klingl
#4123 erstellt: 30. Jan 2008, 14:05 | |||||
Hallo, gestern war es soweit, mein xe 1 kam . Leider war ich erst spät zu Hause. Habe ihn natürlich trotzdem ausgepackt und mal kurz an die Steckdose angeschlossen. Nach dem ersten Einschalten machte sich auch gleich die Ernüchterung breit - er brummt und zwar ganz schön laut ! Nach diesem ersten Debakel wollte ich nun doch noch das Bild testen. Und hier kam nu auch schon die zweite Ernüchterung: Firmware 2.2 ist drauf.Den xe1 habe ich über HDMI an meinem Beamer Domino 30 H angeschlossen. Am xe1 1080p eingestellt, von meinem Freund die HD Superman Return eingeworfen und dann ging es los. Um es kurz zu machen, bin ich echt enttäuscht von dem Bild. Habe nur mal kurz reingeschaut - am Anfang in den dunklen Szenen, Bild relativ unscharf, in den Tagesszenen, als ob ein Schleier davor ist und das Bild ist auch recht dunkel. Und die HD Supermann soll ja eigentlich ein wirklich gutes Bild abgeben. Wie gesagt, habe ich keine weiteren Einstellung am Player vorgenommen, ausser auf 1080p gestellt. Doch solche Bilder schmeißt mein Pio 868 auch auf die 2,74m breite Leinwand! Bin eigentlich echt enttäuscht, oder habe ich zu viel erwartet? Gebt mir bitte einen Rat, wie soll ich weiter vorgehen? erstmal updaten? Gruss Klingl |
C.-P.
#4124 erstellt: 30. Jan 2008, 14:11 | |||||
Mit Superman returns hast Du Dir auch die denkbar schlechteste HD DVD ausgesucht. Nimm King Kong, Crank, Eagles Live in Concert, Alice Cooper Live in Montreux, Phantom der Oper etc. und alles wird gut... Gruß, C.-P. |
Nasty_Boy
#4125 erstellt: 30. Jan 2008, 14:29 | |||||
Wie C.-P. schon meinte, du hast die falsche DVD zum "Starten" genommen. Was noch gut ist: Transformers Planet Erde Hulk war auch ganz gut Die Insel Shooter und natürlich Pflicht: King Kong Crank Keine Angst, das wird schon. PS: Hab mir auch schon komplett Herr der Ringe angesehen. Sehr schön, auch wenns nur die DVDs waren. EDIT: Hier ein Link zum Filme aussuchen http://www.hifi-foru...ead=356&postID=56#56 [Beitrag von Nasty_Boy am 30. Jan 2008, 14:37 bearbeitet] |
Klingl
#4126 erstellt: 30. Jan 2008, 14:44 | |||||
Ok, werde das mal testen, habe allerdings leider die nächsten Tage wenig Zeit. Achso, wie schon gesagt, hatte ich irgendwo gelesen, dass die HD Superman R. eine ziemlich gute Bildqualität haben soll. Werde natürlich Euren Rat dankend annehmen und hoffentlich zum WE zum testen kommen. Aber grossartig Bildeinstellung betr. HD brauch ich doch nicht vornehmen, oder? Allerdings freue ich mich, das mein Beamer die 1080p annimmt. Noch schöner wäre es natürlich, wenn er nach den Updates dann auch 1080/24 annehmen würde. Gruss Klingl |
thinkingabout
#4127 erstellt: 30. Jan 2008, 14:44 | |||||
hallo,meiner ist nun auch da. Welche HD-DVD´s von der Toshi Aktion sollte man auswählen um die bestmögliche Quali zu bekommen? |
Nasty_Boy
#4128 erstellt: 30. Jan 2008, 14:51 | |||||
Du hast ja nur 5 zur Auswahl. Die anderen 2 bzw. 3 sind dir ja vorgegeben. (300 und Bourne Verschwörung und bei Amazon noch Grönemeier) Ich hab folgende 5 Filme gewählt. Hulk Serenity Troya Passwort Swordfish WTC Wobei vom Bild her Corpse Bride und Tokio Drift auch gut sind. Auf gar keinen Fall Full Metal Jacket nehmen, da das noch die alte HD DVD ist. |
Klingl
#4129 erstellt: 30. Jan 2008, 14:51 | |||||
guck Dir den Link von Nasty Boy an (danke übrigens ) |
TheSoundAuthority
#4130 erstellt: 30. Jan 2008, 14:52 | |||||
Warte mittlerweile schon 3 Wochen auf meine HD-DVDs von Toshiba, glaub ja nicht, dass da noch was kommt - aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt... |
Nasty_Boy
#4131 erstellt: 30. Jan 2008, 14:52 | |||||
Passt scho. Man hilft, wo man kann. |
Nasty_Boy
#4132 erstellt: 30. Jan 2008, 14:54 | |||||
Meine sind gestern gekommen. Gutschein am 5. Januar abgeschickt. Eile mit Weile |
TheSoundAuthority
#4133 erstellt: 30. Jan 2008, 15:01 | |||||
Mir mittlerweile schon fast egal, nächsten Samstag geht ja wieder die Bundesliga los = weniger Zeit für Filme |
burkm
#4134 erstellt: 30. Jan 2008, 16:40 | |||||
Was ist den "Dreamgirls" für ein Titel bei den HD-DVDs ? Sagt mir gar nichts. |
windtalker
#4135 erstellt: 30. Jan 2008, 16:43 | |||||
Ist normal. Meine sind gestern nach ca. 4 Wochen gekommen.Also,nur Geduld Gruß windtalker |
Nasty_Boy
#4136 erstellt: 30. Jan 2008, 16:53 | |||||
Das ist ein Musikfilm mit Beyonce und Eddie Murphy und Jamie Foxx Hab aber keine Ahnung wie das Bild bei dem Film ist. Hier mal der Link von Amazon http://www.amazon.de...id=1201701085&sr=1-1 |
burkm
#4137 erstellt: 30. Jan 2008, 17:29 | |||||
Danke für die prompte Antwort ! Gruß - burkm |
Muppi
#4138 erstellt: 30. Jan 2008, 17:37 | |||||
Na Superman Returns hat auch meiner Meinung nach kein besonders gutes HD-Bild, da gibt es deutlich bessere. Schau mal in das Bildeinstellungsmenue des XE1 rein, lass die Bildverbesserer aus und spiel mal was mit dem Konturenverstärker rum, denn der bringt noch eine deutlich sichtbare Verbesserung |
laut-macht-spass
#4139 erstellt: 30. Jan 2008, 17:44 | |||||
ja habe auch die Superman getestet, gerade der Anfang ist sehr mäßig, irgendwie kommt es mir so vor als wenn sie dann besserwird, aber durchaus eher Mittelmaß. Finde die "Password Swortfish" ist sehr gut von Bild und Ton! Gruß Marc |
Klingl
#4140 erstellt: 30. Jan 2008, 18:40 | |||||
Werde es mit Sicherheit testen und Euch natürlich auch berichten. Auf jedenfall beruhigt mich das erstmal ein wenig. Wie gesagt, habe auch wirklich nur kurz reingeschaut und dann bis zum Flugzeugabsturz mal vorgespuhlt. Der Tiefeneindruck war schon da, wie gesagt, die Schärfe hat gefehlt und der leichte Schleier. Werde mich mal ransetzen und die updates die Tage durchführen, dadurch soll das Bild ja auch nochmal besser werden. Gruss Klingl |
Muppi
#4141 erstellt: 30. Jan 2008, 18:47 | |||||
Und denk an den Konturenverstärker |
texxhexx
#4142 erstellt: 30. Jan 2008, 18:52 | |||||
Ich habe den Konturenverstärker probiert. Bei wenigen HD DVD'S macht er Sinn.Bei vieln wird das Bild komisch..überschärft. Bei DVD's ist es auch unterschiedlich. Wie verwendet ihr ihn?Ohne andere Filter? lg |
C.-P.
#4143 erstellt: 30. Jan 2008, 18:55 | |||||
Bei HD DVD´s alles AUS! C.-P. |
Muppi
#4144 erstellt: 30. Jan 2008, 19:25 | |||||
Bildverbesserer habe ich alle auf AUS, den Konturenverstärker je nach DVD/HDDVD zwischen 1 und 2 |
StardustOne
#4145 erstellt: 30. Jan 2008, 22:09 | |||||
Alle Bildverbesserer auf ein und Konturenverstärker auf zwei. Bei allem :-). |
fuechti
#4146 erstellt: 30. Jan 2008, 22:11 | |||||
Treffer versenkt! |
weyrich
#4147 erstellt: 30. Jan 2008, 22:31 | |||||
Die kommen mit Sicherheit noch, bei vielen hat es gedauert, so auch bei mir. 5 Filmtipps für HD-DVDs? Hulk sollte dabei sein, Riddick ebenso - unter dem Aspekt des hervorragenden Bilds zumindest. Mein persönlicher Topfavorit ist allerdings "Bis zum Anfang der Welt". Dazu Van Helsing und Die Mumie. |
MichaW
#4148 erstellt: 30. Jan 2008, 23:56 | |||||
Wundere mich doch ein wenig,dass es immer noch Leute gibt,die sich als Neueinsteiger für HD DVD entscheiden! Aber im Fall des XE1 muss man vielleicht noch diferenzieren. Da geht es wohl mehr um ein Top gerät! Übrigens ist Shrek auch sehr nett |
satfanman
#4149 erstellt: 31. Jan 2008, 00:03 | |||||
meine Filme sind nach 5 Wochen heute angekommen. satfanman |
TheSoundAuthority
#4150 erstellt: 31. Jan 2008, 00:08 | |||||
5 Wochen, uff - na dann besteht ja doch noch Hoffnung! |
TheSoundAuthority
#4151 erstellt: 31. Jan 2008, 01:22 | |||||
Kann man eigtl. abstellen, dass im Standby der HDMI Eingang weiterhin aktiv ist? Schalte ich den XE1 ab, zeigt mir mein Switch weiterhin ein aktives Signal an, allerdings kein sauberes, sodass mein Switch blinkt wie blöd und ein Signal sucht! |
thinkingabout
#4152 erstellt: 31. Jan 2008, 09:28 | |||||
So,hab meinen gestern angeschlossen und erste Erfahrungen gesammelt. Zum einen, das Monsterteil ist so tief, das mein Sideboard nicht ausreicht. Jetzt muss ich bei den Cinchstecker die Rückwand ausschneiden Jetzt bin ich aktuell noch geschädigt mit dem Lüfter meines LG50pc51 und denke ich Spinne,...der XE1 hält das ja voll mit. Starkes Rauschen mit einem hellen dauersurren. Das kann doch nicht wirklich Stand der Technik sein. In der Verpackung war noch ne Test-HD "Elephants Dreams". Konnte nicht wirklich was mit dem Inhalt anfangen, aber das Bild war schon vom feinsten. Im Anschluss meine Lieblings-DVD "The deep Blue" rein. Wesentlich besseres Bild als mit meinem schon guten Sony ns92. Aber der ist so gut, das ich sämtliche Bildfehler nun sehe, und das sind nicht wenige. Also die Quali der DVD ist sch... Nach der passenden Bildeinstellung muss ich noch suchen, aber wenn ihr mir Tips geben könntet, wie Bild und evtl. der Lüfter leiser zu bekommen ist... |
Nasty_Boy
#4153 erstellt: 31. Jan 2008, 09:43 | |||||
Zum Thema Lüfter-Tunig gibts hier was: http://www.hifi-foru...um_id=166&thread=778 |
schnappensack
#4154 erstellt: 31. Jan 2008, 10:52 | |||||
Hallo! Ich hatte ja selber den XE 1 mehrere Tage, habe ihn zwar mittlerweile wieder zurückgegeben, aber ich muss sagen das sowoh der Lüfter( Player steht vollkommen frei im Raum) sehr leise war, und auch die Bautiefe ist doch vollkommen normal, ich weiß nicht wo du deinen XE 1 reingesteckt hast, aber so ist doch fast jede Tiefe von ähnlichen Geräten. |
Nasty_Boy
#4155 erstellt: 31. Jan 2008, 10:59 | |||||
Mein Lüfter macht ab und zu mal ein hohes Pfeifgeräusch. Und dann auch nur ganz kurz nach dem Einschalten. Mein AVR ist um einiges tiefer als der XE-1, aber vielleicht ist der nur die Abmessungen von den Standard-DVD-Playern gewohnt. Die tragen ja nicht so auf. |
TheSoundAuthority
#4156 erstellt: 31. Jan 2008, 11:01 | |||||
Den Lüfter kann man ganz leicht Austauschen. Sowohl der Papst, als auch der Revoltec sind viel laufruhiger - in Verbindung mit der Lüftersteuerung gar nicht mehr zu hören. |
Klingl
#4157 erstellt: 31. Jan 2008, 17:10 | |||||
MM Braunschweig HD DVD´s ab € 15 Guss Klingl |
Toshiba HD-XE1 und 5.1Ausgang ceprej am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Laufwerksgeräusche ceprej am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 asynchron! SlayerHiFi am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 - Cinemike Tuning matthias-klarinettenspieler am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 14 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Tonqualität stifler77 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 10 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Codefree matthias-klarinettenspieler am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 13 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 pfeift! celle am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 17 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 gebrickt? Stadi83 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 3 Beiträge |
Lüfter-Tuning Toshiba HD-XE1 hdietzgen am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 142 Beiträge |
TOSHIBA HD-EP10 - Erfahrungen, Berichte, Bugs EvilMonkey am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 61 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLX!
- Gesamtzahl an Themen1.554.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.178
