HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE+A -A |
Klingl
#4157 erstellt: 31. Jan 2008, 17:10 | ||
MM Braunschweig HD DVD´s ab € 15 Guss Klingl |
markon
#4158 erstellt: 31. Jan 2008, 17:45 | ||
Welche Scheiben sind denn dabei? |
Klingl
#4159 erstellt: 31. Jan 2008, 17:59 | ||
Kann ich leider nicht sagen, in der Werbung steht nur HD DVD und Blu Ray DVD´s ab € 15. Nochmal ne andere dumme Frage: Wie habt Ihr das mit dem Verschicken des Gutscheins gemacht? Habt Ihr den Gutschein und die Rechnung in ein Umschlag getan? oder so wie es steht nur mit der Rechnung zusammengefaltet? aber so fällt das doch auseinander?! Gruss Klingl |
thinkingabout
#4160 erstellt: 31. Jan 2008, 18:02 | ||
wo finde ich den infos über die lüftersteuerung? |
TheSoundAuthority
#4161 erstellt: 31. Jan 2008, 18:07 | ||
Ich hab diese Lüftersteuerung verbaut: Klick |
Nasty_Boy
#4162 erstellt: 31. Jan 2008, 18:36 | ||
DIN A4 KuhPferd und da alles rein. Gutschein und Rechnungskopie |
InFlame
#4163 erstellt: 31. Jan 2008, 18:43 | ||
Hast du Fotos von deinem Gerät? Kannst du alle Änderungen wieder Rückgängig machen, falls du mal die Hilfe vom Service brauchst? |
Klingl
#4164 erstellt: 31. Jan 2008, 18:43 | ||
Ja, werd ich auch so machen Guss Klingl |
TheSoundAuthority
#4165 erstellt: 31. Jan 2008, 18:45 | ||
Fotos von meinem Tuning: Klick Rückgängig machen würde ich eher nein sagen, es sei denn ich komme an einen original Toshiba Lüfter |
InFlame
#4166 erstellt: 31. Jan 2008, 19:06 | ||
Was machst du dann, wenn das Ding in der Garantiezeit kaputt geht? |
TheSoundAuthority
#4167 erstellt: 31. Jan 2008, 19:21 | ||
Keine Ahnung, da mach ich mir Gedanken drüber, wenns soweit ist. Vlt. nen E1 kaufen und den Lüfter tauschen? |
RD-Home
#4168 erstellt: 31. Jan 2008, 23:02 | ||
Hallo zusammen @"InFlame": Guck Dir doch bitte in meinem separaten Beitrag unter "Lüftermodifikation für XE-1 ..." mal meinen Umbau an. Ich kann alles wieder Rückgängig machen ohne Probleme. Die bei mir noch erreichte Lautstärke ist am Hörplatz selbst bei ansonsten ausgeschalteten Geräten nicht mehr wahrenehmbar. Gruß Roland |
Klingl
#4169 erstellt: 01. Feb 2008, 12:14 | ||
Kurz nochmal zu dem Angebot MM Braunschweig HD DVD € 15. Ist ein kleiner Reinfall. Es handelt sich hierbei um den Film "die Mumie kehrt zurück". Mehr steht nicht zur Auswahl. Unterumständen bekommen sie noch ein paar mehr zur Auswahl! Den Film habe ich natürlich gekauft. Gruss Klingl |
texxhexx
#4170 erstellt: 01. Feb 2008, 16:09 | ||
Hi! Ich habe vor jetzt endlich Kabel für den 5.1 Analogausgang am XE1 zu kaufen. Damit ist es ja möglich zumindest einige der HD Formate über einen Reciever mit 5.1 Analog Eingan zu hören(Habe einen Yahmaa TR6030 ohne HDMI aber mit 5.1 Analogeingang)-DD Plus und Dolby Tru HD und DTS HD Core oder irre ich? Die zweite Frage ist,ob auch bei normalen DVD's und CD's die Tonqualität über 5.1 Analogausgan besser ist als über Koaxial? Danke für Tipps lg,max |
TheSoundAuthority
#4171 erstellt: 01. Feb 2008, 16:11 | ||
Korrekt
Kann man nicht pauschalisieren, kommt auf den Decoder deines AVRs an - musst du selbst probieren! |
texxhexx
#4172 erstellt: 01. Feb 2008, 16:33 | ||
Danke.Es hat mir nur gewundert,dass man das mit einem "alten Reciever" kann.Der Core Ton von DTS HD is theoretisch auch besser als eine normale DVD DTS Spur? Na ja,werde es heute probieren. lg |
schnappensack
#4173 erstellt: 01. Feb 2008, 18:21 | ||
Hallo! Ich hatte auch den XE 1 für 3 Tage zuhause, mir ist der Lüfter keinenfalls negativ aufgefallen. Der Toshi stand dabei vollkommen frei, ich muss aber dazu sagen das ich bei sowas aber sehr wohl pingelig bin. So höre ich z.b. bei meinem Kumpel seinen neuen Full HD Beamer deutlich lauter lüften( ist irgendeiner von Panasonic). Also kurzum: Ich fände es überflüssig bei den Lüfter auszutauschen( wenn ich ihn noch hätte) . [Beitrag von schnappensack am 01. Feb 2008, 18:22 bearbeitet] |
schwede11
#4174 erstellt: 02. Feb 2008, 01:00 | ||
Hallo, bekommen morgen meinen "XE1" und möchte dann gleich die FW 2.7 rauf machen, nur finde ich diese nirgens, kann jemand der Sie hat mir diese irgendwie zukommen lassen, per Datei upload oder so? Könnte den Serverplatz notfalls dafür bereitstellen. Ciao Andreas |
Kino_Joe
#4175 erstellt: 02. Feb 2008, 01:13 | ||
TheSoundAuthority
#4176 erstellt: 02. Feb 2008, 02:10 | ||
2.8 wurde immer noch nicht für Europa freigegeben...da ist was faul... |
StardustOne
#4177 erstellt: 02. Feb 2008, 02:15 | ||
Ich hoffe da ist was faul, ich möchte keine Probleme wie die Amis, die Toshiba Leute sollen sich ruhig Zeit lassen. |
texxhexx
#4178 erstellt: 02. Feb 2008, 02:36 | ||
Hallo! Ich habe mir Chinch Kabel für den 5.1 Analogausgang des XE1 gekauft und sie an meinen YAMAHA HTR 6030 angeschlossen. Das Problem ist,dass die Basswiedergabe so gut wie nicht rüber kommt.Kann es sein,dass mein für den Subwoofer Analog Kanal ein spezielles Kabel braucht(es ist ein schwarzfärbiger Eingang,also nicht rot oder weiss)?? Ich bin etwas ratlos und hoffe,dass ihr mir vielleicht helfen könnt. Wär super... Gruss,maX |
TheSoundAuthority
#4179 erstellt: 02. Feb 2008, 02:39 | ||
Hallo, hast du im XE1 Setup auch alles richtig eingestellt? Also Subwoofer ein, die verschiedenen Pegel + Abstand. Der Receiver macht da gar nichts mehr, der gibt nur das wieder was vom XE1 kommt, eine Wandlung macht der Receiver also nicht mehr! |
texxhexx
#4180 erstellt: 02. Feb 2008, 02:49 | ||
Hi, na ja viel gibt es da ja nicht:Hab die LAutsprecher auf klein gestellt,den Abstand zu Sitzposition eingegeben und den Woofer auf Ein gestellt mit 120hz. |
texxhexx
#4181 erstellt: 02. Feb 2008, 02:49 | ||
Am Kabel kann's ja eigentlich nicht liegen.... |
TheSoundAuthority
#4182 erstellt: 02. Feb 2008, 02:56 | ||
Vlt. liegts einfach am Subwoofer dass nichts kommt? Normal trennt man so ab 60-80Hz... |
texxhexx
#4183 erstellt: 02. Feb 2008, 03:00 | ||
Also Fequenz auf 60-80 einstellen? Habe im Beisammen.de gelesen,dass der 5.1 Analogausgang nicht besser sein soll als über optisch-ist doch falsch?! Manche berichteten,dass sie beim A1(Us Modell) den Basspegel anheben mussten,da dieser zu niedrig war. |
TheSoundAuthority
#4184 erstellt: 02. Feb 2008, 03:03 | ||
Naja was heißt besser - das kommt auf deinen Receiver an. Wenn du analog verbindest übernimmt das decoding der Player. Digital angeschlossen der Receiver.
Das höre ich jetzt zum ersten mal... |
texxhexx
#4185 erstellt: 02. Feb 2008, 03:11 | ||
Jetzt habe ich was festgestellt.Bei Area DVD gibt es einen Screenshot vom 5.1 Menü im XE1.Dort scheint auch unter "Subwoofer verwenden" ein Feld zum Bestimmen des Abstands zur Hörposition. Bei mir steht nur Subwoofer verwenden oder nicht verwenden!! Sehr komisch!! |
TheSoundAuthority
#4186 erstellt: 02. Feb 2008, 03:13 | ||
Die neueste Firmware hast du drauf, ja? Hast du ein US Modell oder ein europäisches? |
texxhexx
#4187 erstellt: 02. Feb 2008, 03:17 | ||
Ja,2.7.Modell ist von Amazon-also Europäisch |
TheSoundAuthority
#4188 erstellt: 02. Feb 2008, 03:19 | ||
Hab auch analog verkabelt, allerdings keine Probleme was den Subwoofer angeht. Check doch nochmal die Verkabelung! |
texxhexx
#4189 erstellt: 02. Feb 2008, 03:21 | ||
Das muss passen-mit der Verkabelung. Aber ist es Dir möglich die Entfernung des Subwoofers zur Hörposition umzustellen??Bei scheint die Abstandsanzeige gar nicht auf,nur für die 5 Boxen! |
TheSoundAuthority
#4190 erstellt: 02. Feb 2008, 03:28 | ||
Hallo, ja das kann ich einstellen...deswegen habe ich ja gefragt ob du den Subwoofer sicher eingestellt hast, dass er vorhanden ist! |
texxhexx
#4191 erstellt: 02. Feb 2008, 03:33 | ||
Ja,Subwoofer ist richtig angesteckt.Aber er würde mir doch so oder so den Entfernungsparameter anzeigen? Kann da was mit der Firmware schief gegangen sein? Ist echt seltsam. |
TheSoundAuthority
#4192 erstellt: 02. Feb 2008, 03:38 | ||
Ich rede nicht von eingesteckt, sondern ob du dem XE1 im Setup gesagt hast, dass ein Subwoofer vorhanden ist! |
texxhexx
#4193 erstellt: 02. Feb 2008, 03:40 | ||
Du meinst Setup Menü Audio-Lautsprechereinstellung-5.1 Kanal(Schritt1)...Der subwoofer ist auf "Vorhanden"gestellt aber die Entfernungsanzeige scheint nicht auf. |
texxhexx
#4194 erstellt: 02. Feb 2008, 04:18 | ||
Hallo Sound Authority! Ich bekomme die Entfernungsanzeige für den Subwoofer einfach nicht angezeigt und auch kann ich auf der zweiten Seite die dB nur absenken,nicht anheben-WHAT THE FUCK!!?? Ich bin ratlos... |
texxhexx
#4195 erstellt: 02. Feb 2008, 04:53 | ||
Dass man die dB nicht anheben kann,ist anscheinend normal. Bezüglich des Wooferproblems habe ich den Subwoofer direkt per Chinch an den XE1 gehäng und es geht viel besser. Dennoch macht mich der fehlende Entfernungseinstellungsparameter für den Subwoofer verrückt. Auf AreaDVD gibt es Bilder vom Menüpunkt 5.1 Einstellungen,wo unter Subwoofer "Verwenden" die 0,00m Anzeige steht und bei Dir,Soun Authority ja auch...nur bei mir nicht.Höchst seltsam. Sorry,aber ich versteh das nicht! gruss,max |
Jasonfuckinvoorhees
#4196 erstellt: 02. Feb 2008, 11:37 | ||
Hallo! Hatte das selbe Problem. Irgendwie ist der LFE am Player wohl zu schwach. Stand hier auch schonmal irgendwo. Ich habe am Receiver den Sub auf +10 und alles anderen Boxen auf 0. Falls es dir dann immernoch zuwenig Bass ist,setz die Pegel für die anderen Boxen noch runter (-5) oder so. |
texxhexx
#4197 erstellt: 02. Feb 2008, 12:09 | ||
hi, trotzdem verstehe ich nicht,wieso mir der Entfernungsparameter für den Subwoofer imMenü nicht angezeigt und sich somit nicht regeln lässt-das ist so seltsam!? lg |
Thomas_the_Puuh
#4198 erstellt: 02. Feb 2008, 13:28 | ||
Häh? Warum Rechnung bzw. eine Kopie? Der Gutschein alleine reicht doch - es muß dort einer der 3 Original Aufkleber vom Karton aufgebracht werden. Oder habe ich etwas äußerst wichtiges übersehen? |
TheSoundAuthority
#4199 erstellt: 02. Feb 2008, 13:30 | ||
Ja, die Rechnungskopie muss auf jedenfall mit rein, stand auch beim Gutschein dabei. |
Thomas_the_Puuh
#4200 erstellt: 02. Feb 2008, 14:31 | ||
So'n Sch... - da habe ich Blindfisch offensichtlich einen wesentlichen Passus übersehen. Hat jemand noch die Postadresse von diesem Logistik Provider in Hamburg zur Hand?! |
BlueBanshee
#4201 erstellt: 02. Feb 2008, 15:28 | ||
Als ich mich im Dezember vor dem Kauf des XE1 ein wenig mehr mit Testberichten beschäftigt habe, meine ich irgendwas von einem Bug bzgl. des analogen LFE-Kanals gelesen zu haben. Du musst im Menü den optischen Ausgang deaktivieren, damit der LFE vernünftig beschickt wird. Da gabs eine Seite die in den letzten 12 Monaten kontinuierlich jedes Update durchgetestet hat und der Bug war auch in 2.7 noch enthalten. Ich bin sogar der Meinung, dass ich über diesen Thread auf die Seite gekommen bin, will jetzt aber ungerne alle Seiten nochmal durchlesen... |
texxhexx
#4202 erstellt: 02. Feb 2008, 15:32 | ||
Hallo Blue Banshee! Das komische ist ja,dass ich die Subwooferentfernung nicht angezeigt bekomme-bei den anderen Boxen schon. Kann es sein,dass mein GErät fehlerhaft ist und in der Software was defekt ist...bin da ziemlich ratlos. lg |
BlueBanshee
#4203 erstellt: 02. Feb 2008, 15:36 | ||
Ha, wer suchet der findet: Testbericht Ich hoffe Du bist des englischen mächtig. Wirf mal einen Blick auf die Updates ab Juni 2007. Es geht zwar um den XA2, aber der ist ja fast identisch mit dem XE1. SPDIF muss auf PCM gestellt werden, dann ist das management wieder möglich., |
texxhexx
#4204 erstellt: 02. Feb 2008, 15:41 | ||
Hallo! Danke.Aber nachdem ich es umgestellt habe,ist der Entfernungsparameter des Subwoofers immer noch nicht angezeigt.Bei Areadvd habe ich Screenshots gesehen,da ist alles so,wie es auch bei SoundAuthority ist. lg |
texxhexx
#4205 erstellt: 02. Feb 2008, 16:45 | ||
Ich habe mal ein Foto gemacht,wo man sehen kann,dass der Parameter beim Subwoofer fehlt. http://img352.imageshack.us/my.php?image=dsc02311lg6.jpg mfg |
texxhexx
#4206 erstellt: 02. Feb 2008, 16:47 | ||
Ich nehm mal an,bei euch schaut es anders aus?! |
TheSoundAuthority
#4207 erstellt: 02. Feb 2008, 16:47 | ||
Im Endeffekt ist die Entfernung beim Subwoofer auch recht egal sag ich jetzt mal, das kannst du über den Pegel regeln. Ein Subwoofer strahlt ja kugelförmig ab... |
Toshiba HD-XE1 und 5.1Ausgang ceprej am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Laufwerksgeräusche ceprej am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 asynchron! SlayerHiFi am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 - Cinemike Tuning matthias-klarinettenspieler am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 14 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Tonqualität stifler77 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 10 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Codefree matthias-klarinettenspieler am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 13 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 pfeift! celle am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 17 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 gebrickt? Stadi83 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 3 Beiträge |
Lüfter-Tuning Toshiba HD-XE1 hdietzgen am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 142 Beiträge |
TOSHIBA HD-EP10 - Erfahrungen, Berichte, Bugs EvilMonkey am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 61 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLX!
- Gesamtzahl an Themen1.554.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.177
