Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Oppo S83 - erster BD-Player mit SACD und DVD-A?
Rico_Suave
#2302 erstellt: 06. Nov 2009, 10:01
hollomen schrieb:
also könnte ich mir alternativ auch einen Pio FD51 (oder nachfolger)zulegen wenn ich sacd/dvd-a nicht brauche?
hätte erwartet das sich der oppo doch nochmal etwas absetzen kann beim bild!?
Na klar. Wenn Du kein SACD/DVD-Audio brauchst, kannst Du ganz locker den Pioneer nehmen. Der Pio hat ein Bombenbild. Das Blu-Ray Bild von den einzelnen Anbietern unterscheidt sich nur ganz minimal untereinander. Der Pioneer gehört ganz klar zu Spitze! Das Design finde ich persönlich auch viel schöner. Das ist allerdings Geschmackssache.
[Beitrag von Rico_Suave am 06. Nov 2009, 10:03 bearbeitet]
kai-vd
#2303 erstellt: 06. Nov 2009, 11:13
outofsightdd schrieb:
Problem des analogen Anschlusses bleibt dann nur noch die fehlende AudioDelay-Funktion bei den meisten BluRay-Playern. Dein Marantz-DVD dagegen hat sie ja.
Braucht man das denn? Wird beim Multichannel-Analog-Eingang eines AVR (im meinem Fall Rotel RSX-1067) tatsächlich auch die Einstellung der Lautsprecherentfernung umgangen?
Audio Delay: Gleicht die Verzögerung des Bildes aus, die im Bildwiedergabegerät entsteht. Plasma, Beamer, LCD... kann per HDMI automatisch erfolgen. Brauchen? Naja, asynchrones Bild zum Ton kann schon nerven, vor allem bei Filmen in Originalsprache, bei synhcronisierten Filmen fällt es nur bei den Special Effects wirklich auf.
Einstellung der LS-Entfernung wird am Mehrkanaleingang eines AVR in der Regel umgangen. Es gibt wenige (ziemlich teure) AVRs, die das analoge Mehrkanalsignal wieder digitalisieren, um die Lautsprecherentfernung einstellen zu können. (Beispiele: Denon AVC-A1XVA, Marantz SR9600)
Da habe ich Audio Delay mit dem Delay verwechselt, der durch die Einstellung der LS-Entfernung entsteht. Du meinst also LipSync. Dafür hat mein AVR glücklicherweise die Group Delay funktion, die m. E. auch beim Multichanneleingang greift.
Was die Einstellung der LS-Entfernung angeht, kann es wirklich sein, dass das auch bei meinem AVR vom Zuspieler erfolgen muss, was der Pio leider (noch?) nicht kann. Meine Surrounds stehen ca. 1m näher am Hörplatz als die Fronts.
Andererseit: Wenn Schall sich mit ca. 300m/s fortbewegt, macht 1m Differenz 3 ms also drei Tausendstel einer Sekunde aus - ab man das wirklich hört?
Oje, ich bin etwas OT geworden...
Dallas1pm
#2304 erstellt: 06. Nov 2009, 18:04
Dann vergesst aber bitte nicht die Einlesezeiten, die sind bei den Pios, im Gegensatz zum Oppo, nämlich sch...e lang.
Herbi100
#2305 erstellt: 06. Nov 2009, 18:33
Einlesezeiten sind bei Blu Ray völlig egal, wenn man nicht gerade Testgeil ist und ständig Blu Ray rein und raus spielen will . Bei CD usw. mag es eine Rolle spielen wenn man schnell mal Bock auf ein zwei Lieder hat. Bin aber schon etwas älter (40) und bis ich mich gesetzt habe ist die Blu Ray meist eingelesen , darum ist es für mich völlig unwichtig wie lange ein Player einliest . Kann natürlich sein das vielen die halbe Min. die ein Pio länger braucht, wichtig ist, dann würde ich natürlich auf keinen Fall den Pio nehmen
Jungholtz
#2306 erstellt: 06. Nov 2009, 18:49
@ Buschel
Habe gerade ein wenig nach diesem Phänomen gegoogelt. Das Verhalten ist ein Fehler des Pioneer, ist bekannt und wird mehrfach beschrieben. Ich werde mich da nochmal genauer einlesen.
Den kennst du wohl schon, oder?
"Color Space" lets you manually pick between several RGB and Digital Component (YCbCr) output options. I had no reason to change from the "Auto" setting, but I suggest users look at the finest lines in the Chroma Multiburst pattern on the included Spears & Munsil calibration disc, to see if their own TV or Projector prefers one input mode to the other. (Some displays will truncate the finest coloured details on one mode, but leave them intact on another)."
http://www.avforums....c-Player-Review.html
Gruß,
Joachim
Buschel
#2307 erstellt: 06. Nov 2009, 19:03
@Jungholtz: Ich kenne den Testbericht, hatte den Teil aber schon wieder aus meinem Gedächtnis gelöscht... Hatte nicht damit gerechnet, dass Pio-TVs damit Probleme haben. Aber man lernt ja nie aus. Naja, ich werde mir die passende Kompromiss-Einstellung raussuchen, da kann der Oppo ja nix dafür.
Dallas1pm
#2308 erstellt: 06. Nov 2009, 19:29
@Herbi100
Ich wollts auch nur erwähnt haben, da es genug Leute gibt, die es stört
Herbi100
#2309 erstellt: 06. Nov 2009, 19:41
Dallas1pm schrieb:
@Herbi100
Ich wollts auch nur erwähnt haben, da es genug Leute gibt, die es stört ;)
War alles auch nicht so ganz ernst gemeint
Und jetzt wieder zurücklehnen und genießen
Dumpfbacke
#2310 erstellt: 07. Nov 2009, 09:47
Geht es hier eigentlich irgendwann mal wieder um den Oppo ???
Paki
#2311 erstellt: 07. Nov 2009, 10:04
Vielleicht würde es ja wirklich Sinn machen wenn ein neuer there aufgemacht wird und die Leute die bereits einen Oppo haben darüber Berichten. In den letzten 10 Seiten ging es fast ausschließlich um die Einführung in Europa bzw. eine Alternative zum Oppo und nicht um den Oppo selber.
Ich kann meinem Vorredner nur voll zustimmen,
ohne jemanden hier ans Bein pinkeln zu wollen
gruß
mentox76
#2312 erstellt: 07. Nov 2009, 11:45
gruß
Na dann mal los. Ich wäre für einen thread ala "Ich habe den Oppo BDP83 Erfahrungsthread"... oder so... ..dann kann ich mich in diesem Thread ausklinken..
Wu
#2313 erstellt: 07. Nov 2009, 12:01
Gibt's dazu denn noch was zu sagen?
EddieTheHead
#2314 erstellt: 07. Nov 2009, 12:07
Ich meine, wir brauchen keinen neuen Thread. Das Euro-Tot-Trauma wird sich bald auflösen und alle Enttäuschten abwandern. Das Problem ist vor allem, dass die Besitzer und Interessierten bislang nicht so viel zu sagen haben.
Ich für meinen Teil warte jetzt sehnsüchtigst auf mein Weihnachtsgeld; nächsten Monat bestelle ich bei CRT.
Paki
#2315 erstellt: 07. Nov 2009, 12:16
so ich habe soeben einen neuen thread aufemacht
hiermit sind dann alle Oppo besitzter aufgerufen
sich ungehemmt über Ihre Erfahrungen in dem neuen
thread auszulassen
Gruß Paki
americo
#2316 erstellt: 07. Nov 2009, 17:39
wie sehr sich das
Euro-Tot-Trauma
im anderen thread bei den
Enttäuschten
in grenzen hält zeigt sich bereits im 2. posting im anderen thread.
aber egal.
ich werd auch noch etwas warten und dann evtl. im dezember zuschlagen.
eigentlich hatte ich ja schon etwas spekuliert, ob ich nicht einfach auf den nachfolger des bd-83 warten soll und zwischenzeitlich einfach auf was günstiges setze.
aber ich fürchte, dass oppo bis auf unbestimmte zeit offiziell komplett vom europäischen markt verschwinden wird.
was aus dem schwedischen oppo shop wird bleibt abzuwarten,
nachdem denen die geschäftsgrundlage entzogen wurde.
da wird sich auch zeigen, wie künftig support ausfällt.
das scheitern der oppo-831 pläne hat für mich ausschliesslich was mit der codefree problematik zu tun und mit dem kit für den 83 hat man sich seitens oppos zumindest offiziell die zukunft verbaut fürchte ich.
outofsightdd
#2317 erstellt: 07. Nov 2009, 20:29
Erfahrungsthread BDP-83: Selten so gelacht, gleich Eintrag Nummer 2 ("Wo habt ihr ihn gekauft...?") ist so unglaublich, dass man den Thread gleich wieder hätte schließen können
Zu den Erfahrungen empfehle ich folgendes:
www.prillaman.net
Da gibt es:
- umfangreichen Test des BDP-83 mit Bildern, Screenshots vom Menü, Aussagen zu Bild- und Tonqualität sowie Vergleiche (oder ältere Tests) mit/von Oppo-DVD-Playern. Wunderbar geschrieben, umfassend formuliert, was will man mehr?
- Setuphilfen für den analogen Anschluss des BDP-83, die zwar für Outlaw-Mehrkanal-Verstärker gemacht sind, so aber auch mit anderen älteren Analog-Receivern funktionieren. Bei neueren Geräten braucht es ja nur noch das HDMI-Kabel, den Rest erklärt auch Oppo in seiner Anleitung umfassend. Mit Englisch sollte man nicht auf Kriegsfuß stehen.
Anschließend den BDP-83 bei CRT kaufen, wenn man bereit ist, für den besten Allroundplayer überhaupt 700 € zu investieren.
Eigentlich ist nix weiter zu sagen. Außer dass sämtliche Meinungen der tatsächlichen Käufer rundum positiv sind, oder mir auf jeden Fall hier so erschienen.
[Beitrag von outofsightdd am 07. Nov 2009, 22:03 bearbeitet]
mentox76
#2318 erstellt: 07. Nov 2009, 23:33
Erfahrungsthread BDP-83: Selten so gelacht, gleich Eintrag Nummer 2 ("Wo habt ihr ihn gekauft...?") ist so unglaublich, dass man den Thread gleich wieder hätte schließen können ...
Absolut unglaublich und einfach nur noch zum abgewöhnen... ich hoffe dennoch das der andere thread sich lohnt...
sergione
#2319 erstellt: 08. Nov 2009, 10:40
Für Analog-Fans bald ein neu modelle.
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1194011
Steinello
#2320 erstellt: 08. Nov 2009, 11:22
@sergione
... klingt ja ganz interessant
... das Teilchen heißt dann BDP-83 SE (geändert )
... aber erst am kommenden Montag sollen lt. Oppo offizielle Infos kommen.
... mal abwarten.
... auch wenn es weh tut, werde ich mit meinem Player-Kauf noch mindestens bis Januar warten
Steinello
[Beitrag von Steinello am 08. Nov 2009, 15:46 bearbeitet]
slammerjam
#2321 erstellt: 08. Nov 2009, 12:56
Warum wird eigentlich der Threadtitel nicht geändert? Das Teil hat noch nie S83 geheißen, sondern BDP-83. Und der neue heißt BDP-83SE.
Gut, dass ich noch nicht zugeschlagen habe. Irgendwann hol ich mir auch nen Oppo BR-Player, momentan gehts bei mir nicht. Aber dann gleich den SE.
bernhard.s
#2322 erstellt: 09. Nov 2009, 11:40
da ich mein Gerät wohl die nächsten 2 - 3 Wochen aus den USA mitgebracht bekomme habe ich noch ein paar Fragen an die bisherigen BDP-83-Besitzer:
Ich habe gesehen, dass es eine optionale RS232-Schnittstelle gibt (89,-- $ Aufpreis in den USA).
Mir ist auch nach kurzem überfliegen des PDF-Dokuments auf der crtprojectors.co.uk Seite nicht ganz klar für was man die braucht? Mit meinen Englischkenntnissen ist mir nur etwas über eine kabelgebundene Fernbedienung klar geworden (...wer braucht sowas?).
Gibt es irgendeinen Grund weshalb man diese Schnittstelle unbedingt ordern sollte?
Wie wird eigentlich die Firmware upgedatet?
Sind Adapter für das Netzkabel dabei, oder kann man einfache ein in Deutschland übliches 3-poliges Netzkabel einstöpseln?
Terry5
#2323 erstellt: 09. Nov 2009, 11:50
CD,USB-Stick..
Kaltgerätekabel ! (z.b. das aus deinem PC)
k.a. habe bisher nur von der optionalen w-lan Möglichkeit gehört
[Beitrag von Terry5 am 09. Nov 2009, 11:52 bearbeitet]
chkk
#2324 erstellt: 09. Nov 2009, 12:00
Terry5 schrieb:
CD,USB-Stick..
Oder über das Internet wenn dein Player am Netzwerk hängt.
Die ist allerdings keine Option im Player sondern einfach eine externe Bridge, die WLAN an den vorhandenen Ethernet-Anschluss anbindet. Gibt es von Oppo zu kaufen aber auch von vielen anderen Herstellern um drahtgebundene Netzwerkgeräte über WLAN betreiben zu können.
Alternative wären ggf. auch Powerline-Adapter bei denen das Netzwerk dann über die Stromleitung läuft.
rkfreeman
#2325 erstellt: 09. Nov 2009, 12:02
@bernhard.s,
die RS-232 Schnittstelle ist für eine Drahrgebundene Steuerung des Gerätes mit Rückgabestatus à la Creston : http://www.crestron.de/ gedacht.
Nur über RS-232 bzw. HDMI-CEC erhalten die Steuergeräte den Status ob zu Bsp. das Gerät an/aus ist.
Das wird wichtig wenn man komplexe Steuerungen haben will wie z. Bsp. DVD´s abspielen und dabei der Fernseher einschaltet der Blu-Ray Player sich einschaltet und die Schublade schon öffnet der AV-R schon auf den richtigen Eingang schaltet usw .....
mfg.
rkfreeman
bernhard.s
#2326 erstellt: 09. Nov 2009, 12:07
Danke an Alle, die Antworten haben mir sehr geholfen!
burki111
#2327 erstellt: 09. Nov 2009, 14:08
ich hab meinen Oppo eben auch mit serieller Schnittstelle, da ich die Pronto TSU-9400 + den seriellen Extender 9600 benutze.
Im Gegensatz zur normalen Infrarot-Steuerung hat man hier die Vorteile
- einer bidirektionalen Steuerung
- diskrete Codes für alle Gelegenheiten
Gruss
Burkhardt
incitatus
#2328 erstellt: 09. Nov 2009, 16:35
Was meinst du denn damit?
jojo_1969
#2329 erstellt: 09. Nov 2009, 16:48
Obwohl ich erst im Sommer einen LG gekauft habe und der im großen und ganzen auch ganz ordentlich spielt, freunde ich mich jetzt doch immer mehr damit an, etwas höherwertiges zu kaufen.
Da steht der Oppo natürlich recht weit oben auf der Liste.
meine Pro-Kriterien:
- Codefree
- anscheinend hochwertiges DVD-Video upscaling
- W-Lan Bridge verfügbar
- Bei der DVD-Wiedergabe ist das überspringen von Zwangstrailern u.ä. möglich (das ist für mich eines der wichtigsten Kriterien)
meine Kontra-Kriterien:
- Das Design des Marantz gefällt mir deutlich besser.
- Die Garantie- und Servicefrage
Vom Preis bin ich hin- und hergerissen. Insgesamt sicherlich noch im Rahmen, aber es wurmt mich natürlich, dass der Player durch das ganze hin- und her dann doch deutlich teurer ist als in den USA. Muss man wohl hinnehmen.
DVD-A und SACD brauche ich nicht.
Jetzt meine Frage an euch: Sind die Kriterien so richtig dargestellt? Habe ich einen Aspekt noch nicht betrachtet?
EddieTheHead
#2330 erstellt: 09. Nov 2009, 18:24
[Beitrag von EddieTheHead am 10. Nov 2009, 10:27 bearbeitet]
Steinello
#2331 erstellt: 09. Nov 2009, 20:51
... hier der richtige Link
Vergleichstabelle BDP83 vs. BDP83SE - Oppo Homepage
... die SE-Version ist definitiv zu teuer und zu oversized für mich.
Steinello
[Beitrag von Steinello am 09. Nov 2009, 20:55 bearbeitet]
piercer
#2332 erstellt: 09. Nov 2009, 22:05
naja... wenn´s ja bei den rund 600+- Euronen bleiben würde........, dann
Piercer
slammerjam
#2333 erstellt: 09. Nov 2009, 23:11
Übel, gleich 400 Dollar mehr für bessere Analog Outs, hm irgendwie bezweifle ich, dass sich das dann 400 Dollar besser anhört. Aber sei denen gegönnt, etwas mehr Geld daran zu verdienen, als am normalen 83er.
clandestine
#2334 erstellt: 10. Nov 2009, 08:42
an den Analogen Ausgängen wird sich wohl was bemerkbar machen, aber das brauchen wohl die wenigsten (nur diejenigen die Stereo hören und solche die keinen AVR haben oder wollen)
mal erste Tests abwarten
krotzn
#2335 erstellt: 10. Nov 2009, 08:54
und ich habe mir gerade noch einen externen DAC für meinen Oppo gekauft, um auch für meinen Stereo-Verstärker einen vernünftigen Zuspieler zu haben....
Da war ich wohl ein wenig zu schnell...
clandestine
#2336 erstellt: 10. Nov 2009, 09:05
Da war ich wohl ein wenig zu schnell... :cut
dann kannst den dac für andere Zwecke auch brauchen, ist doch auch gut
Hoffentlich bringen CRT die SE Version
outofsightdd
#2337 erstellt: 10. Nov 2009, 10:57
Ne passive Kühlung hätte gut zum Highend-Audioanspruch des SE gepasst. Denn bei SACD fällt ja meistens der Lärm des Beamers weg.
Wie sind die Lüftererfahrungen der Besitzer des BDP-83 nach längerer Zeit?
Rikibu
#2338 erstellt: 10. Nov 2009, 11:03
die Special Edition is zwar toll für die, die analoge Ausgae brauchen, aber es widerspricht doch in gewisser Weise dem Hifi-Enthusiasten Gebahren, keine Multi-Gerätschaften zu kaufen. Die kaufen ja lieber alles einzeln und erachten "all in one" Lösungen für halbgar...
Terry5
#2339 erstellt: 10. Nov 2009, 11:08
Bei normaler Filmlänge bleibt es still,erst bei Miniserien (z.b. von King) meldet sich der Lüfter kurz (ein Rauschen) und wird nach ca 20 sec wieder still.
Barnie@work
#2340 erstellt: 10. Nov 2009, 11:28
Ich dachte die Analogsektion des 83 sei schon hochwertig...??
clandestine
#2341 erstellt: 10. Nov 2009, 12:04
Barnie@work schrieb:
Ich dachte die Analogsektion des 83 sei schon hochwertig...?? :?
scheinbar klingen die Pioneers analog ein wenig besser (nach gelesenem im Netz)
mal schauen was CRT für das Teil haben will
bei kommt muss ich haben Feeling auf, zum Glück hab ich noch gewartet
Icebox20
#2342 erstellt: 10. Nov 2009, 12:51
Bin nächsten April auch in den USA (NY - Florida) weiß jemand wo ich den oppo dort kaufen kann?
Habe extra ewig gewartet auf die Eu Version und jetzt der Mist.
chkk
#2343 erstellt: 10. Nov 2009, 13:16
Einfach von Amazon per "1- oder 2-Day Delivery" ins Hotel schicken lassen. Mach ich nächste Woche :-)
cinefan15
#2344 erstellt: 10. Nov 2009, 13:41
Henry von CRT hat mir eben gemailt, dass voraussichtlich Ende nächster Woche genaueres feststehen soll.
pete121
#2345 erstellt: 10. Nov 2009, 13:48
Die 899 Dollar - Variante im Gepäck geht natürlich nicht mehr ohne Probleme durch den Zoll
Ich befürchte, dass sich der Endpreis bei CRT für den SE vermutlich dann so langsam aber sicher dem Straßenpreis der Denon 4010 nähern wird. Mal abwarten...
DVDMike
#2346 erstellt: 10. Nov 2009, 16:38
...oder weder noch. Ich möchte schon alle Kanäle hören und ich habe einen hochwertigen AVR. Einen sehr hochwertigen von Rotel sogar. Nur hat der kein HDMI und kann die neuen Tonformate nicht. Da ich diesen AVR aber auf keinen Fall ausmustern möchte, bleibt mir nur ein Player mit - möglichst guter - analoger Ausgabe.
Dass da jetzt nochmal extra mit "besonders hochwertiger Ausgabe" eine SE gemacht wird, finde ich allerdings dubios. Es wurde ja vorher schon immer gesagt, daß die Analogsektion sehr hochwertig sei. So toll scheint sie dann ja nicht zu sein, wenn ein Anbieter jetzt noch eine Special Edition raus bringt. Klingt eher wie ein Bugfix auf Kosten des Kunden.
Für mich wäre das Gerät wegen SACD und DVD-A interessant. Dann bliebe zu hoffen, daß man diesen Mehrpreis auch bei allen Analogausgaben hört...
Michael
Buschel
#2347 erstellt: 10. Nov 2009, 16:47
Für mich klingt das eher nach der Optimierung von "hochwertig" zu "high-endig". Das suggeriert auch das neue Preissegment. Vielleicht erhofft man sich dadurch die Erschließung des High-End-Kreises...
sergione
#2348 erstellt: 10. Nov 2009, 18:16
DVDMike@:Wenn du die SE edition dubios findest dann schau dir mal diesen an .
http://www.nuforce.com/hi/products/oppo_bdp83se/index.php#
chkk
#2349 erstellt: 10. Nov 2009, 18:36
Wird aber noch von dem hier getoppt - steht zwar nicht Oppo drauf, drin ist wohl nach allgemeinem Konsens in den US-Foren wohl im Prinzip der Oppo mit besser selektierten Bauteilen - vielleicht ist Oppo einfach zu billig um als High-End akzeptiert zu werden
[Beitrag von chkk am 10. Nov 2009, 18:37 bearbeitet]
Buschel
#2350 erstellt: 10. Nov 2009, 18:57
Mein Reden...
Wu
#2351 erstellt: 10. Nov 2009, 19:32
Die spinnen doch einfach. Eine absolut sinnlose "Aufrüstung", die kein Mensch hört und die nur Ressourcen verballert. Viel hilft nicht immer viel.
Boot
#2352 erstellt: 10. Nov 2009, 20:37
Wieso? Schöne hochaufgelöste Stereo-SACD oder Stereo-Spur an meine Stereokette - könnte lecker werden. Und an dieser Stelle wäre etwas besseres als der Stereo-Out meines Denon 3910 - nunja - hilfreich :-D
Ob der Koch es auch versteht, die Zutaten gut anzurichten und nicht zu verkochen, muss er allerdings erst noch beweisen.
Boot
Paki am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2017  –  1111 Beiträge
OPPO S83(1) - Erfahrungen, Einstellungen, Firmware
Dumpfbacke am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  2 Beiträge
BD + SACD?
Mickey_Mouse am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  9 Beiträge
Magnetar UDP800 / 900 UHD-BD SACD Player
Ralf65 am 13.09.2022  –  Letzte Antwort am 11.11.2024  –  97 Beiträge
INFO: Denon DVD-A1UDCI (neuer BD/DVD-A/SACD-Player)
Osyrys77 am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  6 Beiträge
Sony BDP-S373 od. BDP-S370 (SACD wichtig) erster BD-Player
Matze78 am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  3 Beiträge
Oppo BDP-80
Buschel am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  193 Beiträge
Amazon Instant Video auf Oppo BD-Player
fgq am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  3 Beiträge
GIEC BDP-G5800 UHD BD/HDD Player
Ralf65 am 05.03.2021  –  Letzte Antwort am 26.05.2021  –  7 Beiträge
HD DVD Player inkl. SACD
feivel1983 am 14.06.2015  –  Letzte Antwort am 17.06.2015  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedVilla_Fonica
  • Gesamtzahl an Themen1.558.187
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.110
