HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo S83 - erster BD-Player mit SACD und DVD-A? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . Letzte |nächste|
Oppo S83 - erster BD-Player mit SACD und DVD-A?+A -A |
Asclepias
08:19
#3202
erstellt: 19. Jan 2010, |||||||
Das geht ganz schnell, keine Sorge. Ich kenne das. ![]() Gruß |
My_name_is_Nobody
08:38
#3203
Ich bin sehr interessiert am Oppo BDP 83. Habe aber ein paar Fragen: 1. Ist er vom Bild und Ton so gut wie der Pioneer LX 52? 2. Habe ich das richtig verstanden, dass der Oppo alle Formate abspielen kann? Pal, NTSC, sprich Blurays und DVD's aus Amerika, Europa und Asien? 3. Kann ich den per Kreditkarte von amazon.com bestellen? Würde mit 499$ eventuell günstiger kommen, als über die europäischen Importeure. Was gibt es dabei zu bedenken? 4. Und lässt er sich am deutschen Stromnetz einfach so anschließen oder braucht man irgendwelche Stromwandler? |
americo
08:57
#3204
hi nobody, zum bildvergleich pioneer- oppo kann ich leider nichts sagen. aber lies dir evtl. mal die bei oppodigital.com verlinkten tests durch, da findest du evtl. vergleiche. was die bildqualität betrifft gehört er demnach zum besten was auf dem markt verfügbar ist. der oppo in seiner codefree version kann alle regionalcodes von dvd's und bd's abspielen. wenn du von amazon.com bestellst, darfst du noch die 19% Mwst und etwa 13% zollgebüren hinzurechnen. und wahrscheinlich auch das codefree kit zum selbereinbauen (ca. 60 euro), sofern der amazon.com player nicht bereits codefree ist. Die bisherigen erfahrungen zeigen, dass die beiden anbieter aus holland, bzw. auch england wohl die besten/günstigsten adressen sind um an den oppo zu kommen. der oppo lässt sich ganz normal ohne zusätzliche wandler bei uns anschliessen. |
fgq
09:10
#3205
Weiß eigentlich jemand, warum die Preise bei LC gestiegen sind. Kostet jetzt 20€ mehr als vor ein paar Wochen. Gibt es irgendwelche Infos zu der günstigeren Blu-Ray Variante von Oppo? Die wollten doch ein günstigeres Model raus bringen. |
Asclepias
09:13
#3206
Der gestiegene Preis liegt wohl an der gestiegenen Nachfrage. Gruß |
My_name_is_Nobody
09:16
#3207
Der oppo in seiner codefree-version? Ich dachte jeder Oppo wäre codefree.. Wenn nicht, wo bekomme ich die codefree-version her? Liefern diese europäischen Importeure die codefree-version für 549€ aus? Wenn ich bei oppodigital in den USA bestelle, berechnen die mir 101$ Versandkosten nach Deutschland, liegt das daran, dass sie die codefree-Version liefern oder dass sie die Zollgebühren schon abrechnen? Mit den 101$ zusätzlichen Kosten wäre ich dann bei umgerechnet 416€. Wenn es also schon die codefree-version ist und Zollgebühren schon mit eingerechnet sind, ist es deutlich günstiger, ansonsten würde es aufs Selbe hinauslaufen. Fragen über Fragen. Wenn ich mir schon den Oppo besorge, dann sollte der schon codefree sein, sonst könnte ich ja nur US-DVD's/BluRays damit gucken... |
fgq
09:33
#3208
499$ ist der reguläre Preis. Dazu kommt dann der Versand. Der Player ist dann nicht Code Free. Zusätzlich kommen noch 13,9% Zol und anschließen noch 19% Mehrwertstuer. Den Code Free Kit musst du dir dann auch noch besorgen. Kommst du dann auf jeden fall teuer als wenn du direkt in Europa bestellst. Du kannst ihn dir höchsten aus Amerika mitbringen lassen. Dann fallen kein Zoll und Steuern an, da der Player unter der 430€ Einfuhrgrenze liegt. Dann noch den Kit eingebaut. Billiger geht nicht. Schicken lassen wir teurer. Außerdem hast du in Europa 2 Jahre Garantie und im Fall der Fälle geringere Portokosten. |
My_name_is_Nobody
09:43
#3209
Ok, warum berechnet dann Oppo 101$ Versandkosten? Klar USA ist weit, aber so weit? Aber nun gut, falls Oppo tatsächlich nur die normale US-Version nach Deutschland verschickt, bestelle ich lieber von den europäischen Importeuren... Sind die Oppos von den europäischen Lieferanten schon codefree geschaltet? Und welcher der beiden livingcinema oder crt wäre empfehlenswert? |
Blueray666
10:01
#3210
1. amazon verschickt keine Player nach Deutschland ! 2. die 101$ Versandkosten (USPS) rühren u.a. vom Gewicht her,ein "normaler" DVD Player würde Beispielsweise 88$ Versand kosten. 3. Die europäischen Anbieter liefern beide Versionen: A: den normalen Player der nur US-Scheiben spielt. B: die Version mit eingebauten Kit für alle Scheiben 4. LC & CRT tun sich nichts |
My_name_is_Nobody
10:20
#3211
Ok, danke für die Info. Living cinema scheint etwas günstiger zu sein. Komme da mit europäischem Kabel und eingebautem Region-free-Kit auf 619€. Wie hoch sind bei denen denn die Versandkosten nach Deutschland? Bei CRT komme ich nach Umrechnung von Pfund in Euro für dasselbe auf 694€, wobei aber die Versandkosten schon mit drin sind. Alternative, die ich in einem Forum mitbekommen habe soll ein Regionfree-Firmware-Hack sein. Damit könnte man sich immerhin 60€ sparen. Hat das schon jemand ausprobiert? Was ist besser, Firmware-Hack oder Hardware-Kit? |
easy6
10:28
#3212
Hallo,der Firmwarehack ist immer nur für eine Firmenware gedacht,kommt eine neue,brauchst Du auch den passenden Hack dazu! Das funktioniert auch so vorerst mal zum testen, aber auf Dauer ist das Region Free Kit besser, da kannst Du immer die neueste Firmenware aufspielen, der geht immer.Ich kann Dir nur empfehlen, gleich zum Kit zu greifen,Firmenware aktualisiere ich über den Netzwerkanschluss, funktioniert prima!Habe das Gerät jetzt seit 10/09 und bin voll begeistert! |
My_name_is_Nobody
10:47
#3213
Wie schnell und regelmässig kommen denn die Firmwarehacks nach den Firmware-Updates? Es ist eine Überlegung wert, wenn man eh nur selten Firmware-Updates mitmacht. |
B.T.D.
11:04
#3214
Der letzte Firmwarehack ist Monate her, seitdem gibt es einige neue Firmwares wo Fehler behoben worden sind, aber auch Abpsielprobleme diverser Discs. Ich würde das Geld in das Kit investieren !! [Beitrag von B.T.D. am 19. Jan 2010, 11:05 bearbeitet] |
My_name_is_Nobody
11:34
#3215
Alles klar, damit hat sich die Firmware-Hack-Geschichte erledigt. Ich dachte da steht eine engagierte Truppe hinter, die zu jedem Firmware-Update innerhalb ein bis zwei Wochen den angepassten Hack parat hätte, aber so... dann doch lieber 60€ investieren. Wie hoch sind denn die Versandkosten bei livingcinema? [Beitrag von My_name_is_Nobody am 19. Jan 2010, 11:35 bearbeitet] |
gallone
14:03
#3216
Hallo, interessiere mich auch für den OPPO. Meine Frage an die verehrte OPPO Gemeinde: ![]() Hat jemand den OPPO zusammen mit einem LOEWE Fernseher im Einsatz und kann den OPPO über die Loewe Fernbedienung steuern (Stichwort HDMI CEC) ? Danke und Grüße gallone |
hiasvomwald
14:18
#3217
@ My name is Nobody Versandkosten bei LivingCinema liegen bei 19,50 €. Verschickt wird über TNT post NL, in Deutschland wird von DPD ausgeliefert. Lieferzeit ca. 3 - 4 Tage. Top verpackt, so dass sogar DPD keinen Schaden anrichten kann!!!! Gruß Hias |
My_name_is_Nobody
14:26
#3218
Danke für die Info, macht also summasummarum 640€. Jetzt heisst es sparen ![]() Was ist eigentlich empfehlenswerter, Einbau des regionfree-kits selber machen oder von living-cinema machen lassen? Ist keine Geldfrage, sondern eher, ob livingcinema beim Einbau vorsichtig genug vorgeht und nichts im Inneren des Oppos beeinträchtigt? [Beitrag von My_name_is_Nobody am 19. Jan 2010, 14:34 bearbeitet] |
B.T.D.
15:14
#3219
Ist ne glaubensfrage ![]() |
My_name_is_Nobody
15:21
#3220
Linke Hände habe ich nicht, ich glaube ich mache es lieber selbst, ist sicherer. ![]() |
Wu
17:19
#3221
Tja, damit hast Du mich auf ein Problem aufmerksam gemacht, dass ich schon mit Playern von Pioneer und Onkyo hatte, aber mit der vorherigen Firmware beim Oppo definitiv nicht. Der LFE-Pegel bei DSD ist an meinem Onkyo AVR 10-15dB zu hoch, wenn ich im Player auf PCM konvertiere, stimmt der Pegel. Seufz... |
B.T.D.
19:24
#3222
Kannst dir die Einbauanleitung ja auf der Seite (http://www.bluraychip.dk/) anschauen und entscheiden ob du es selber machen willst, aber wie gesagt war ganz einfach. ![]() |
My_name_is_Nobody
20:43
#3223
Danke für den Link, der Einbau scheint wirklich kinderleicht zu sein. Trotzdem kann man wenn man es eilig hat etwas eindrücken, da mache ich es doch selber. Wieder 20€ gespart, jetzt muß ich nur noch 620€ sparen ![]() |
hollomen
00:25
#3224
erstellt: 20. Jan 2010, |||||||
ich finde der deckel ist recht schwer zu lösen. ein foren mitglied hat sich auch schon das gehäuse beim einbau des code-kit zerkratzt...mit der garantie ist es dann auch... und das für die paar euronen ![]() |
goemichel
04:35
#3225
Wie kommst du denn darauf? |
My_name_is_Nobody
08:14
#3226
Es geht mir nicht ums Geld, ich will bloß sicher gehen, dass das Kit sauber eingebaut wird ohne im Inneren des Oppo etwas zu beeinträchtigen. Da traue ich mir mehr als jemandem von livingcinema, der das eventuell in aller Hektik macht. Ausserdem macht es mir Spaß sowas selber zu machen, habe schon am PC alles mögliche ein- und ausgebaut. Die eingesparten 20 Euro sind da nur ein kleiner Bonus. |
tb.vdk
09:34
#3227
Hallo, ich bin nun auch Besitzer eines Oppo BDP-83. Bestellt hatte ich ihn bei LivingCinema Anfang des Jahres - mit eingebautem Codefree Kit. Letzte Woche Freitag wurde er verschickt und gestern kam er an. (Leider) hatte ihn ein Nachbar entgegengenommen und die DPD "vergisst" sehr oft einen Zettel in den Briefkasten zu legen - aber das ist eine andere Geschichte ![]() Wie schon einige beschrieben haben - super eingepackt. Da macht das Auspacken schon Spaß ![]() Tschau Tobias |
piercer
12:33
#3228
![]() Die fehlende Test-Disc (bei einigen) wird nachgeliefert!!! Meine wurde heute versendet. ![]() Gruß Piercer ![]() |
hollomen
13:03
#3229
wenn du selbst eine modifikation an dem gerät vornimmst hat das sicher einen einffluss auf die garantie. der händler könnte dann einen unsachgemäßen einbau unterstellen. steht den da ausdrücklich das der (selbst) einbau die garantiebestimmungen nicht verletzt? nicht das wir uns falsch verstehen, ich schraube alle meine geräte auch auf und modifieziere sie zum teil selbst und sei es nur durch gehäusebedämpfung. ![]() ich will eben nur darauf hinweisen das es probleme geben kann. ging im übrigen bei euch der deckel des players auch so schwer ab?! |
Wu
14:26
#3230
Das sehe ich auch so. Zumindest wird im Schadensfall eine längere Diskussion mit dem Händler entstehen, was für den Schaden denn ursächlich ist. Mal angenommen, das Umbaukit hat ab Werk einen Defekt und nach dem Einbau geht nichts mehr - das wird bestimmt lustig und dann noch mit einem Händler aus dem Ausland. Und den Einbau mit diesen dünnen Strippen darf man nicht unterschätzen - ein bisschen schief eingesetzt und schon können Bauteile abrauchen. Und statische Aufladung ist ein weiteres nicht zu unterschätzendes Risiko - gerade im Winter. Und das alles, um 15 Euro zu sparen ![]() |
piercer
15:25
#3231
![]() Deswegen hab ich´s machen lassen.... - keine Kratzer am Gehäuse/ an den Schrauben.. - fachgerechter Einbau.. - das (Test)-Protokoll von Rene.. Bei dem Preis kommt´s mir doch nicht auf ein paar Euro an! Und keinen "Ärger", wenn beim selberwursteln doch was schiefgeht. Gruß Piercer ![]() |
jpunkt
17:43
#3232
Ich hab's getan! ![]() Gestern den Oppo BDP-83 bei Rene bestellt. Nach dem ausgiebigen Studium dieses Thraeds und einigen Mails hin und her hab ich mich für den "Kleinen" entschieden. Sollte für meine Bedürfnisse ausreichen. Geliefert wird aber frühestens erst nächste Woche ![]() Freue mich trotzdem schon wie ein kleines Kind auf sein neues Spielzeug ![]() Preis lag auch so knapp unter 640 €. Zur Zeit werden wohl keine CDs mitgeliefert, sollen aber nachkommen direkt von Oppo. Kann das wer bestätigen und hat das auch geklappt oder muss man nachhaken? Wie ich gelesen habe, schickt Rene ein Prüfprotokoll für den Einbau mit? Spielt Rene eigentlich auch gleich die aktuelle Firmware auf oder ist das nur bei Henry so? Und noch eine letzte Frage: Optimale Einstellungen - gibts da schon eine Musterkonfiguration? Danke für eure Antworten. Nun heisst es warten... ![]() ![]() ![]() |
Master_Luke
19:30
#3233
hab am Sonntag bestellt, Montag überwiesen.... habe bislang keine infos über eine lieferverzögerung. meiner hat inkl. versand mit kabel und codefree 642,44 gekostet. |
jpunkt
20:12
#3234
@ Master_Luke Ist dein Geldeingang schon kommentiert? Hast du per Paypal oder wie von Rene vorgeschlagen, per Auslandsüberweisung bezahlt? Mir hat er vor meiner Bestellung per Mail geschrieben, dass ich lieber per Überweisung zahlen soll (weniger Kosten für alle) und wenn dann das Geld nächste Woche da sei - keine Ahnung, ob das so lange dauert - wären auch die Kits und Geräte da. Hast du auch mit Regiokit bestellt? Vielleicht fehlen ja nur die... In den nächsten Tagen ist Gedult gefragt und ![]() ![]() ![]() Edit: Sorry, wer lesen kann... du hast also auch mit Kit, alles klar. Hast du schon irgend welche Infos von LC danach bekommen? [Beitrag von jpunkt am 20. Jan 2010, 20:14 bearbeitet] |
goemichel
20:39
#3235
Eben - Geduld junger Padawan, Geduld. Die Macht wird mit dir sein... ![]() SCNR ![]() [Beitrag von goemichel am 20. Jan 2010, 20:40 bearbeitet] |
Asclepias
20:55
#3236
Hey, erst bin ich dran. Hab schon am 10.01. bestellt. Ist auch schon längst bezahlt. ![]() Gruß |
karatekatadvd
21:48
#3237
Danke für die Info...(soviel Zeit muss sein ![]() cu |
Master_Luke
22:16
#3238
nö ![]() |
Boot
22:24
#3239
Bei meiner Lieferung von LC Ende Dezember war keine BR dabei. Da die mir egal ist, hatte ich mich nicht gekümmert. Letzte Woche eine Nachricht von LC, dass da etwas unterwegs ist. Erstmal Grübel - "Schicken die den Player zweimal?". Nein es ist die fehlende BR (ist jetzt unterwegs). Fazit: Nachlieferung erfolgte ohne jegliche Nachfrage/Reklamation. ![]() Boot |
jpunkt
12:03
#3240
erstellt: 21. Jan 2010, |||||||
na dann erst mal Danke für eure aufmunternden Worte. ![]() Warten... das ist genau das, was ich in diesem Fall so total ungern mache, aber wat mut dat mut ![]() So long ihr da draussen. |
Dumpfbacke
17:02
#3241
Wenn hier nicht jeder einzelne posten würde: - wo man ihn bestellen kann - wann er wo bestellt hat - wie sehr er sich freut - und was er bezahlt hat dann wäre dieser Thread statt über 3000 Posts nur 1/10 so lang. Stellt euch das mal in anderen Threads vor, wenn da jeder schreiben würde, der sich einen LG Player kauft..... Nur mal meine Meinung. |
jpunkt
17:23
#3242
Ach Dumpfbacke, du hast ja sicherlich Recht mit dem was du da schreibst. Aber schau dir den Thread an, der ist eh schon "vermurkst", da kannste nix mehr dran ändern. Dann lass uns doch auch mal die kleine Freude, anderen kund zu tun, dass es immer mehr Mutige gibt, die sich den Player im Ausland kaufen. Sie es als Motivation für die jenigen, welche noch zweifeln und ihnen vielleicht nur noch ein kleiner Schubs fehlt. Was meine Person betrifft, so hab ich diesen Fred von Anfang an mit verfolgt und mich artig durch alle Posts gelesen, auch wenn dort zum 20. Mal das Gleiche stand. Schade wäre es nur, wenn der neu aufgemachte Erfahrungs-Thread genauso verludert. Jetzt wo die Kaufentscheidung gefallen ist, das Gerät dann in hoffentlich naher Zukunft beim Käufer steht, wird sicher jeder, der Bedarf hat, sich freuen, genau so einen Thread zu finden, wo er dann seine technischen Fragen los werden kann und vielleicht auch nach Einarbeitung in die Bedienung selbst mal zum Erfahrungsschatz beitragen kann. In diesem Sinne an alle schon gekürten Oppojaner - habt Mitleid mit uns armen Seelen ![]() ![]() |
THX2008
17:27
#3243
Na komm schon... ich finde es schon ungemein wichtig, dass jeder erfährt, dass ich jetzt aufs Klo gehe und da über den Kauf eines Oppo nachdenke. Ich werde selbstverständlich nachher nochmal posten, um Euch die Ergebnisse meines Nachdenkens mitteilen. ![]() |
mark247
20:42
#3244
Danke! Ich hab mich grade ungelogen 5 Minuten kaputt gelacht. ![]() ![]() ![]() 100 $ = 72 € dafür, dass in den USA jemand das Paket bei Oppo in Kalifornien holt, das Gerät zu Dir geflogen wird (Entfernung etwa 9000 km) und jemand Dir das Paket dann zustellt. Und Du findest das noch zu viel. Es gibt nichts was lustiger ist als die Realität... Alle Anderen: Entschuldigung für off-topic, aber das musste ich los werden, ich habe früher bei DHL Express gearbeitet. Mark |
Acurus_
20:45
#3245
Das paßt schon, weil Du recht hast. |
sell1000
19:26
#3246
erstellt: 22. Jan 2010, |||||||
Guten Abend, ich empfinde diesen Beitrag doch etwas skuril: Wenn ich in Deutschland ein Paket von der Größe eines Oppo`s aufgebe, zahle ich bei DHL 44€ für den Versand in die USA. Dazu gehe ich zur Post und fertig. Nichts anderes tut ein Verkäufer in den USA. Dass er dafür dann 72€ in Rechnung stellt, darüber sich zu wundern, sollte wohl erlaubt sein. Schöne Grüße sell |
americo
20:32
#3247
ich verstehe diese diskussion ehrlich gesagt nicht. ein händler ist keine privatperson, er hat kosten und wenn ich mir bei ebay in den usa eine cd kaufe zahle ich von 3 bis 15 euro an VK. love it or leave it. |
Acurus_
20:34
#3248
Du solltest Dich vielleicht mal mit den Versandpreisen in den USA befassen, bevor Du hier loslegst. Porto-Preise um die 100 Dollar für ein Oppo-Päckchen nach Deutschland sind völlig normal. Die Versandunternehmen liegen preislich alle eng beieinander. Insofern sind Deine Beiträge "skuril" und nicht die Antworten. Es heißt übrigens "skurril". Gruß, Heiko [Beitrag von Acurus_ am 22. Jan 2010, 20:36 bearbeitet] |
Buschel
13:25
#3249
erstellt: 23. Jan 2010, |||||||
Habt ihr eigentlich schon mitbekommen, dass der Oppo indirekt THX-zertifiziert wurde? Der zum "Standard" BDP-83 baugleiche (!) Lexicon BD-30 ist nämlich THX-zertifiziert. ![]() [OT Beginn] Die Umstände wie es zu diesem Zertifikat kommt sind aber mehr als fragwürdig. Lest bei Gelegenheit mal ![]() Wofür dann noch ein THX-Logo für BR-Player? ![]() [OT Ende] |
Wu
13:39
#3250
[OT] Einen richtigen Nutzen hatten diese Logos sowieso noch nie. Lange gingen die Zertifikatsanforderungen bei Lautsprechern und Receivern an den realen Anforderungen in den Wohnzimmern vorbei, bei Playern wurde es dann vollends surreal. Viele Geräte ohne dieses Logo erfüllen die Spezifikationen genauso, was Leistung und Messdaten anbelangt, nur die Hersteller sparen sinnvollerweise die Zertifizierung. Aber solange es Leute - vor allem im US-Markt - gibt, die das Logo für ein Qualitätsmerkmal halten, bleibt es für bestimmte Segmente ein Muss oder zumindest ein wichtiges Merkmal. Und solange wird diese Firma damit Geld verdienen... [/OT] [Beitrag von Wu am 23. Jan 2010, 13:39 bearbeitet] |
sell1000
14:17
#3251
Guten Tag, Ok, dass die US-Versandkosten derart teurer sind, als bei uns üblich, war mir nicht bekannt: Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten mit nach wie vor paradiesischen Spritpreisen würde man mit dieser Differenz nicht rechnen. Aber eben weil vielen diese besonderen amerikanischen Preise nicht bekannt sein dürften, ist es doch verständlich, dass sich ein Forumteilnehmer hier darüber wundert. Dass sich darüber dann ein anderer schlappe 5 Minuten kaputt lacht, so als habe dieser die dümmste Posse des Tages gerissen, das finde ich skurril und nichts weiter wollte ich mit meinem Beitrag zum Ausdruck bringen. Sorry for OT. Schöne Grüße sell P.S. Vielen Dank an Heiko für den Hinweis auf meinen Schreibfehler. Sei weiter wachsam und lass bitte nicht nach in Deiner Konsequenz, die Leute auf diese Dinge hinzuweisen! |
Acurus_
14:48
#3252
Um es abzuschließen: Natürlich darfst Du Dich darüber wundern. Andere tun das sicherlich auch. Es ist aber ein Unterschied, ob man sich so oder so wundert. Und Dein "so" lud zu einer gewissen Reaktion eben ein. Nun ist es geklärt, insofern back to Topic. Gruß, Heiko [Beitrag von Acurus_ am 23. Jan 2010, 15:27 bearbeitet] |
Oppo BDP83 Erfahrungsthread Paki am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 1111 Beiträge |
OPPO S83(1) - Erfahrungen, Einstellungen, Firmware Dumpfbacke am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 2 Beiträge |
BD + SACD? Mickey_Mouse am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 9 Beiträge |
Magnetar UDP800 / 900 UHD-BD SACD Player Ralf65 am 13.09.2022 – Letzte Antwort am 11.11.2024 – 97 Beiträge |
INFO: Denon DVD-A1UDCI (neuer BD/DVD-A/SACD-Player) Osyrys77 am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 6 Beiträge |
Sony BDP-S373 od. BDP-S370 (SACD wichtig) erster BD-Player Matze78 am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 3 Beiträge |
Oppo BDP-80 Buschel am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 193 Beiträge |
Amazon Instant Video auf Oppo BD-Player fgq am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 3 Beiträge |
GIEC BDP-G5800 UHD BD/HDD Player Ralf65 am 05.03.2021 – Letzte Antwort am 26.05.2021 – 7 Beiträge |
HD DVD Player inkl. SACD feivel1983 am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.281
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.774
