Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 . Letzte |nächste|
Oppo S83 - erster BD-Player mit SACD und DVD-A?
Acurus_
#3252 erstellt: 23. Jan 2010, 14:48
Um es abzuschließen: Natürlich darfst Du Dich darüber wundern. Andere tun das sicherlich auch. Es ist aber ein Unterschied, ob man sich so oder so wundert. Und Dein "so" lud zu einer gewissen Reaktion eben ein.
Nun ist es geklärt, insofern back to Topic.
Gruß, Heiko
[Beitrag von Acurus_ am 23. Jan 2010, 15:27 bearbeitet]
Master_Luke
#3253 erstellt: 23. Jan 2010, 15:19
wer von euch, der den player in den letzten 2 wochen bei LC geordert hat, hat bereits eine "bezahltbestätigung" oder gar lieferbestätigung?
danke
Steinello
#3254 erstellt: 23. Jan 2010, 16:20
@Master_Luke
... hab´ ein bißchen Geduld
... kann bei dem Shop etwas dauern (meine Erfahrung).
... hab´ auch per Vorkasse gezahlt.
... lief dann aber alles problemlos
Steinello
piercer
#3255 erstellt: 23. Jan 2010, 16:27
.... keine Panik; läuft alles sauber ab!
Gestern kamen die "fehlenden" BR´s an, ohne daß ich Rene kontaktiert hab....
Piercer
Maastricht
#3256 erstellt: 23. Jan 2010, 16:52
Beim SE steht auf der CL Seite:
OPPO BDP-83SE Bluray Spieler
"21-1 Player sind da aber wir haben noch kein mods empfangen. Neue Lieferungen dauer sicher mehr als 15 Tagen. (Sind also nich auf Lager, sondern werden nach 1+ Feb geliefert)"
(Ich warte auch auf einen. )
Gruss, Jürgen
Master_Luke
#3257 erstellt: 23. Jan 2010, 17:17
beunruhigt bin ich (noch) nicht, nur wissbegierig.
danke für die infos!
Heiron
#3258 erstellt: 23. Jan 2010, 18:51
wenn ich den Oppo per 5.1 analog an den Receiver anschließe, um SACDs zu hören,
was muss ich dann bitte im Audio Menü einstellen - PCM oder DSD, LPCM oder Bitstream?
Merci
clandestine
#3259 erstellt: 23. Jan 2010, 19:30
Buschel schrieb:
Habt ihr eigentlich schon mitbekommen, dass der Oppo indirekt THX-zertifiziert wurde? Der zum "Standard" BDP-83 baugleiche (!) Lexicon BD-30 ist nämlich THX-zertifiziert.
Das ist schon ne bodenlose Frechheit die Kunden mit so einem Clone- Produkt dermassen über den Tisch zu ziehen, so eine Firma ist wohl das letzte
Was meint ihr wieviel verdient wohl Oppo an einem vom verkauften Clone Player?
Ach ja, muss noch eimal noch erwähnen wie toll mein Oppo ist, würde ihn immer und immer wieder kaufen, geile Maschine
Acurus_
#3260 erstellt: 23. Jan 2010, 19:31
Heiron schrieb:
Merci
Der analoge Anschluß wäre der empfehlenswerteste, da der Oppo das digitale SACD-Signal (DSD) nicht überträgt.
Im Falle des analogen Anschlusses sind Deine Fragen ohne Belang, da diese Einstellungen nur für die digitale Übertragung von Bedeutung sind.
Im Falle einer HDMI-Verbindung solltest Du PCM einstellen. In diesem Fall wird das DSD-Signal im Oppo entpackt und per PCM digital übermittelt. Damit einher geht aber eine Datenreduktion. Ob man das hört, ist wieder eine andere Frage.
Gruß, Heiko
Wu
#3261 erstellt: 23. Jan 2010, 20:37
Über HDMI gibt er DSD digital aus, wahlweise als Bitstream oder in PCM konvertiert.
Die Frage war aber die nach analoger 5.1-Übertragung. Die passenden Einstellungen hierfür sind in der Anleitung auf S. 66 beschrieben:
Multi-Channel Analog Audio to Receiver
If the player is connected to an A/V receiver through the 7.1ch or 5.1ch analog audio jacks using 8 or 6 RCA
cables (as described in “Method 5” on page 14), you can play all supported audio formats and listen to them
with your A/V receiver and surround sound systems. The following audio format setup options are
recommended:
o Secondary Audio: Off (or On if you need secondary audio)
o HDMI Audio: Off
o SACD Output: PCM or DSD (depending on your listening preference)
o Coaxial Optical Output: (any – not in use)
o LPCM Rate Limit: (any – not in use)
Also set Speaker Configuration in the “Audio Processing” menu:
• Set Down Mix to “7.1Ch” or “5.1Ch”.
• Set the speaker size and subwoofer properly according to your actual audio hardware. (see
page 61)
• Enable or select the multi-channel analog inputs on your receiver
Acurus_
#3262 erstellt: 23. Jan 2010, 21:26
etwas Asche auf mein Haupt ...
Asclepias
#3263 erstellt: 23. Jan 2010, 21:38
danke
Bestellt und bezahlt am 10.01.
Keine Bestätigung, nix. So wie es aussieht, dürfen wir wohl doch noch 2 Wochen warten. Verdammt hätte doch bei crt kaufen sollen und 60 Euro mehr investieren? Geduld ist nicht unbedingt eine Gabe, die ich besitze.
baumi88
#3264 erstellt: 24. Jan 2010, 02:29
Grade eben auf Area entdeckt : http://www.areadvd.d...-disc-player-bdp-80/
Der kleine Bruder vom BDP-83 - evtl. für den ein oder anderen hier auch interessant...
Scheint aber noch nicht verfügbar zu sein, der Buy-Link auf der Oppo Seite führt (zumindest bei mir) noch ins leere...
[Beitrag von baumi88 am 24. Jan 2010, 02:30 bearbeitet]
Terry5
#3265 erstellt: 24. Jan 2010, 02:46
sieht doch ganz hübsch aus
Buschel
#3266 erstellt: 24. Jan 2010, 08:37
Zum kleinen Oppo BDP-80 hatte ich gestern früh profylaktisch schon mal einen Thread angelegt.
Master_Luke
#3267 erstellt: 24. Jan 2010, 18:39
moin,
habe heute eine mail bekommen, dass mein geld bei LC eingegangen ist.
grüße!
cloude
#3268 erstellt: 26. Jan 2010, 17:11
bin auch zufällig auf den OppO 83 se gestossen.
Da ich meinen Gerätepark möglichst verkleinern will, bietet sich da ja der Oppo an.
Momentan betreibe ich einen Denon DVD A11 Universalplayer, einen Panasonic DMP BD 50 BR-Player und eine selbstgebaute 5.1 Umschaltbox an einer Lexicon MC 12 Surroundvorstufe. (Die Lexicon hat nur einen 5.1 Eingang)
Der Oppo könnte dann die 3 Geräte ersetzen.
Jetzt habe ich noch 3 Fragen:
1: Hat jemand Erfahrung ob der Oppo klanglich an den A11 rankommt? Analog angeschlossen da die Lexicon kein Hdmi hat.
2: Kann man am Oppo ein Analogton Delay gegenüber dem Hdmi Bild eistellen? Die Lexicon hat nur 60ms Delayzeit, brauche aber ca 150ms.
3: Hat jemand den Oppo an einem Octava Hdmi Switch laufen? Wenn ja, gibt es Probleme?
Bin ja schon bei Living Cinema Kunde und würde dann dort kaufen.
Danke
MfG Cloude
Wu
#3269 erstellt: 26. Jan 2010, 22:39
Nein, erstaunlicherweise wirkt die Delay-Einstellung nur auf den Digitalton (HDMI), so steht es jedenfalls in der Anleitung.
Melzman
#3270 erstellt: 27. Jan 2010, 09:35
cloude schrieb:
Danke
MfG Cloude
Hallo Cloude,
ich stehe vor genau demselben Problem wie du. Momentan betreibe ich auch mehrere Geräte an meiner Krell Vorstufe und bin auch auf höchste Qualität bei der analogen Zuspielung angewiesen. Der große Denon/Marantz ist/sind mir aber zu happig im Preis. Der Oppo SE könnte unser Wunderheiler zum Super-Preis sein...
cloude
#3271 erstellt: 27. Jan 2010, 18:39
Das hört sich ja nicht so gut an. Über Koax wird es also auch nicht gehen?
Hat das jemand mal ausprobiert?
Danke
hollomen
#3272 erstellt: 28. Jan 2010, 09:35
ne leider nicht ausprobiert..aber kannst du den delay nicht am avr einstellen!?
erst alles lesen dann schreiben sry!
[Beitrag von hollomen am 28. Jan 2010, 09:39 bearbeitet]
juergenauswf
#3273 erstellt: 28. Jan 2010, 22:01
Habe letzte Woche die beiden Kalibrier-Blurays bekommen. Exzellenter Service von Living Cinema.
Alles in allem war dieser Kauf eine perfekte Sache; zugegeben, ich habe nur 850 EUR für meinen Oppo 83SE bezahlt. Ein Schnäppchen angesichts des Preises. Klanglich gibt es für diesen Preis nicht Besseres. Perfektes Bild auf meinem 45er DLP, perfekter Klang in allen Medien, egal ob Stereo oder Mehrkanal.
Wer mag, kann meine Anlage gerne in Wolfenbüttel hören. Meine Anlage wurde einige Posts vorher genannt. Aktuell steht ein Boxen-Upgrade an: von exzellenten Mission 754 Freedom (bei Audio-Markt zum Verkauf) auf I.Q MD 6000, Sonntag ist es soweit).
Als Bild noch meine Anlage Stand Dezember 2009.
[Beitrag von juergenauswf am 28. Jan 2010, 22:02 bearbeitet]
cloude
#3274 erstellt: 29. Jan 2010, 14:39
hat der Oppo eigentlich einen SDHC Kartenslot wo man AVCHD Filme abspielen kann?
Danke
MfG Cloude
rubbldykatsk
#3275 erstellt: 29. Jan 2010, 14:41
Nein, hat er nicht.
goemichel
#3276 erstellt: 29. Jan 2010, 14:59
AVCHD geht aber über den USB-Port.
joneu
#3277 erstellt: 29. Jan 2010, 15:07
@juergenauswf
... hast du analog verkabelt oder über hdmi
schönes we
TheUn4GiveN
#3278 erstellt: 29. Jan 2010, 16:00
Wie schlägt sich das Wunderkind im Stereobereich gegenüber SACD der 1500-2500 € Liga?
Habe selbst einen Marantz SA 15 S2.
Meint ihr die SE Version kann da mithalten?
Viele Grüße
fix007
#3279 erstellt: 29. Jan 2010, 18:49
ich lese nun schon seit einiger Zeit hier im Forum mit. Nun habe ich mich entschlossen den Oppo bei LivingCinema zu bestellen. Die Bestellung ging am Dienstag heraus und habe direkt per Banküberweisung bezahlt. Bis heute ist die Zahlung noch nicht angekommen. Kann mir jemand sagen, ob es normal ist, dass die Überweisung so lange dauert. werde langsam etwas nervös.
Klee
#3280 erstellt: 29. Jan 2010, 18:54
fix007 schrieb:
Wieso, die Überweisungen dauern doch idR 3 Tage und dann noch ins Ausland???
Ich denke nächste Woche bekommst Du Bescheid, Geld ist da, Hurra! ;-)))
Klee
#3281 erstellt: 29. Jan 2010, 18:56
Will denn niemand seinen Oppo wieder loswerden?
Wu
#3282 erstellt: 29. Jan 2010, 19:04
Viele Grüße
Selbst wenn er da mit halten kann (wovon ich schon beim Basismodell ausgehe), hat der 15S2 ja doch eine andere optische und haptische Anmutung - in dieser Hinsicht kann der Oppo trotz Metallfront nicht mithalten
Buschel
#3283 erstellt: 29. Jan 2010, 19:05
Du kannst meinen 983er haben.
Klee
#3284 erstellt: 29. Jan 2010, 19:16
Buschel schrieb:
Du kannst meinen 983er haben. :D
Streich die 9 davor und wir kommen ins Geschäft
juergenauswf
#3285 erstellt: 30. Jan 2010, 20:56
joneu schrieb:
@juergenauswf
schönes we
:prost
Natürlich analog. Warum sollte ich sonst die SE-Version erwerben sollen? HDMI geht nur als Video-Signal an den Fernseher.
Gruß und ebenfalls schönes WE, JM
Anook
#3286 erstellt: 30. Jan 2010, 21:09
Hallo allerseits,
vielleicht kann mir jemand die Frage beantworten, ob beim Oppo83SE eine gleichzeitige Signalausgabe am analogen Multiausgang bzw. analogem Stereoausgang und am digitalen Coax-Ausgang möglich ist.
Besten Dank für Eure Antworten.
Schönen Abend,
Anook
goemichel
#3287 erstellt: 30. Jan 2010, 22:18
Beim Oppo - egal ob 80, 83 oder 83SE - sind immer alle Ausgänge gleichzeitig aktiv.
Anook
#3288 erstellt: 30. Jan 2010, 23:27
Sehr schön, vielen Dank für deine Antwort Michael.
Beste Grüße,
Anook
astrolog
#3289 erstellt: 31. Jan 2010, 09:02
Bei ebay gibt es einen US-Händler, der den 83er (codefree) für 549EUR plus lediglich 9,99EUR Versandkosten anbietet.
Hat hier schon einmal jemand bestellt bzw. Erfahrungen? Kommen da noch Zollgebühren hinzu?
slammerjam
#3290 erstellt: 31. Jan 2010, 09:26
Das ist ja das Problem: plus 19% Umsatzsteuer, plus 13/14% (kenne den Satz nicht genau) Zoll, bestell bei livingcinema oder crt.
Boot
#3291 erstellt: 31. Jan 2010, 09:32
@astrolog: Suche in dem Thread nach ebay und du erhälst reichlich Antworten.
@all: Um wieviel habt ihr beim SE den Pegel des .1 des analogen Ausgangs angehoben? Ich bin bei mittlerweile +15 am AV und weiteren +8 am Oppo.
In Summe 10dB wäre ja OK - aber so? Kann es sein, dass es noch einen Bug gibt? Die Diskussion von Wu/Geomichel lässt eher auf das Gegenteil schließen.
Nebeninfo: Bei allen anderen Zuspielungen ist keine Anhebung des LFE/Sub notwendig, egal ob Stereo über Pre1G3(da ist auch kein LFE im Spiel), Zuspielung an AVC über Koax (Bitstream), DenonLink(2930) oder HDMI (Oppo Bitstream/PCM), ergo ist von einer sauberen Pegelanpassung des Sub auszugehen.
Einen schönen Sonntag
Boot
Wu
#3292 erstellt: 31. Jan 2010, 12:03
Wie hebt man denn den Pegel des analogen Ausgangs an - ist das eine Spezialfunktion des SE? Beim "normalen" Oppo gibt es nur eine Abschwächung des Pegels. Oder meinst Du das Lautsprechersetup für den Mehrkanalausgang?
[Beitrag von Wu am 31. Jan 2010, 12:04 bearbeitet]
Boot
#3293 erstellt: 31. Jan 2010, 12:54
Ja ich meine das LS-Setup des Analog-Ausgangs.
Darüber hinaus habe ich eine Zusatzfunktion beim A11, welche den analogen .1 Eingang in 5dB Schritten bis zu 15dB anheben kann.
Gruß Boot
[Beitrag von Boot am 31. Jan 2010, 12:54 bearbeitet]
Wu
#3294 erstellt: 31. Jan 2010, 12:55
Kann es sein, dass Du die eigentliche Lautstärke am Oppo zu weit runtergeregelt hast und dass dann im Mehrkanalsetup zu kompensieren versuchst? Dreht die "Master-Lautstärke" mal auf 100%, das vermeidet auch Wandlungsungenauigkeiten durch digitale Absenkung.
TheUn4GiveN
#3295 erstellt: 31. Jan 2010, 13:42
Viele Grüße
Selbst wenn er da mit halten kann (wovon ich schon beim Basismodell ausgehe), hat der 15S2 ja doch eine andere optische und haptische Anmutung - in dieser Hinsicht kann der Oppo trotz Metallfront nicht mithalten ;)
Hallo Wu,
Da hast Du wohl Recht, aber mich würde intressieren wie die Meinung anderer Nutzer dieses Forums bezüglich der Audioqualitäten des normalen und SE Models ist. Das einzige Manko des Marantz SA 15 S2 ist, dass er die SACD nicht in Multikanal ausgeben kann. Dafür hat er einen Digitaleingang,über welchen er seinen D/A Wandler anderen Quellen zur Verfügung stellt. Das Ergebnis ist wirklich erstaunlich gut. Haben die Oppo auch einen Digitaleingang?
Viele Grüße
Sasha
Wu
#3297 erstellt: 31. Jan 2010, 16:17
Nein.
TheUn4GiveN
#3298 erstellt: 31. Jan 2010, 18:09
Nein.
Das habe ich mir schon gedacht. Es ist schade, dass es in Europa noch keinen Vertrieb für die Teile gibt, damit sich bei einem Händler vor Ort einen Eindruck von der Wertigkeit und den audiovisuellen Qualitäten machen kann.
Hat von euch eventuell jemand den Oppo an einem Yamaha Z7 hängen?
51IST31DE
#3299 erstellt: 31. Jan 2010, 19:40
Oppo hat einen Direktvertrieb und kein Händlernetzt, sonst könnten die nicht so ziemlich günstig anbieten.
gruss
Udo
DVDMike
#3300 erstellt: 31. Jan 2010, 20:12
Nach einer Woche ist mein BDP-83SE schon defekt Nach dem Einschalten trat ganz plötzlich ein extrem lautes Pfeifgeräusch auf. Klingt wie der Alarm eines Rauchmelders. Richtig, richtig laut. Es kommt von der linken Seite des Players und ich nehme an, daß es das Netzteil ist, weil es bei Standy und eingeschaltet auftritt. Nur wenn man den Netzstecker zieht, verschwindet es. Sehr, sehr ärgerlich!
Hat schon jemand Erfahrung mit Service bei CRT? Wie lange dauert das? Zahlen die die Versandkosten von dort zu mir, oder muß ich hin und zurück zahlen?
Echt ätzend, wenn so ein teures Gerät schon nach einer Woche Ärger macht
Michael
Buschel
#3301 erstellt: 31. Jan 2010, 20:18
Das klingt nur nach dem Multiregion-Kit. Das piept extrem laut und klingt wie ein Rauchmelder (war auch meine erste Assoziation). Das passiert einmalig nachdem das Gerät vom Strom getrennt wurde. Wenn du einen Stromausfall hattest, oder du das Gerät selbst vom Strom genommen hast, ist das vollkommen normal.
Master_Luke
#3302 erstellt: 31. Jan 2010, 20:30
interessant.
da der player bei mir IMMER im ruhezustand vom netz getrennt wird (mit dem rest der anlage), würde ich geren wissen, obs es probleme mit den einstellungen o.ä. gibt.
meiner sollte kommende woche (hoffentlich) kommen.
danke
Acurus_
#3303 erstellt: 31. Jan 2010, 20:34
interessant.
danke
Nein, wenn der Player normal runtergefahren wird, kann er auch vom Netz genommen werden, ohne daß er etwas "vergißt".
Oppo BDP83 Erfahrungsthread
Paki am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2017  –  1111 Beiträge
OPPO S83(1) - Erfahrungen, Einstellungen, Firmware
Dumpfbacke am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  2 Beiträge
BD + SACD?
Mickey_Mouse am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  9 Beiträge
Magnetar UDP800 / 900 UHD-BD SACD Player
Ralf65 am 13.09.2022  –  Letzte Antwort am 11.11.2024  –  97 Beiträge
INFO: Denon DVD-A1UDCI (neuer BD/DVD-A/SACD-Player)
Osyrys77 am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  6 Beiträge
Sony BDP-S373 od. BDP-S370 (SACD wichtig) erster BD-Player
Matze78 am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  3 Beiträge
Oppo BDP-80
Buschel am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  193 Beiträge
Amazon Instant Video auf Oppo BD-Player
fgq am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  3 Beiträge
GIEC BDP-G5800 UHD BD/HDD Player
Ralf65 am 05.03.2021  –  Letzte Antwort am 26.05.2021  –  7 Beiträge
HD DVD Player inkl. SACD
feivel1983 am 14.06.2015  –  Letzte Antwort am 17.06.2015  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.258
