Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
SONY BDP-S350
Donskar
#1405 erstellt: 12. Dez 2008, 23:55
Hust... genau deswegen hab ich mir den Sony geholt... ... das ist nen BLUE RAY Player, in dem ich auch mal DVDs.. also so ca. 300 Originale auf HD upscalen kann.. wenn denn mein JVC dann kommt.. nach meiner Bestellung im neuen Jahr
Ich hab hier an meiner Anlage nen DVD von Pioneer, der bis auf mp3 (wer braucht das schon ;)) alles kann, und nen CD Wechsler von Onkyo, der mir meinen Musikgeschmack erleichtert und notfalls hab ich nen 100 CD Wechsler von Kenwood... der auch noch tut.
ps. und mein MM will nicht feilschen, weswegen er keine Moneten mehr von mir bekommt. Eigentlich ganz einfache Marktwirtschaft.
[Beitrag von Donskar am 12. Dez 2008, 23:59 bearbeitet]
pock83
#1406 erstellt: 13. Dez 2008, 11:12
hallo.
ich hab mir den s350 gestern gekauft u habe nun mal eine frage. ich habe einen 1,5 gb großen bluray film im netz geladen u wollte ihnen brennen um den player zu testen. jedoch spiet er die file nie ab. habe sie als mpeg und als vob jeweils mit nero 7 gebrannt als datendvd. habe eine normale dvd+rw dafür genutzt u auch schon ein update für den player drauf gemacht. kann mir wer sagen woran der fehler liegen könnte !?
[Beitrag von pock83 am 13. Dez 2008, 11:17 bearbeitet]
Lion13
#1407 erstellt: 13. Dez 2008, 11:27
pock83 schrieb:
hallo.
Hier mal ein Ausschnitt aus den "Technischen Daten" von der Sony-Homepage zum S350:
DVD-Video-Wiedergabe: JA
Audio CD-Wiedergabe: JA
VCD-Wiedergabe: NEIN
Super VCD-Wiedergabe: NEIN
DVD-R/RW-Wiedergabe (Videoformat): JA
DVD-RW-Wiedergabe (VR-Format): JA
DVD+R/RW-Wiedergabe: JA
CD-R/RW-Wiedergabe: JA
JPEG-Wiedergabe: JA
Könnte vielleicht einerseits mit dem Datenformat (müßte dann Video-DVD sein?!) und andererseits mit DVD+RW zu tun haben - in der Liste steht zwar bei Wiedergabe "Ja", aber nicht wie zwei Zeilen darüber bei der DVD-R "Videoformat".
Analog dieser Angaben würde ich mal versuchen, eine Video-DVD auf einen DVD-R/RW-Rohling zu brennen. Aber nur unter Vorbehalt...
LG, Tom
pock83
#1408 erstellt: 13. Dez 2008, 11:40
oki dann düß ich gleich direkt mal los u leg mir neue rohlinge zu. muss dazu sagen das ich nero 7 recht unübersichtlich finde u die dvd somit einfach als daten-dvd gebrannt habe. keine ahnung ob ich es hin bekomme als video-dvd zu brennen. ich hoffe mal das es nich darna liegt. ich glaub ich such mir auch noch ein neues brennprogramm. hab mir den player auch eigentlich hauptsächlich dafür geholt um selbst gebrannte dvds zu sehen. wäre schade wenns nich klappen würde. ist es eigentlich egal ob ich als format mpeg oder vob wähle !?
[Beitrag von pock83 am 13. Dez 2008, 11:43 bearbeitet]
ForceUser
#1409 erstellt: 13. Dez 2008, 11:52
also VOB ist der Konainer für mpeg2 dvd files.
m2ts wäre der Kontainer für Blu Ray files ala mpeg2/4 avc oder vc1.
Zumindest Blu Ray, sprich auch mini Blu Rays auf DVDs müssen als UDF 2.5 gebrannt werden. Dann sollten sie als Blu Ray akzeptiert werden.
ABER ACHTUNG: ich habe den s350 getestet: Wenn man eine Blu Ray auf DVD-DL splittet ist die Bitrate meistens zu hoch. es stottert. Bei 720p files aus dem inet wird das aber kein Problem sein. Allerdings musst du auch zuerst noch eine Blu Ray Struktur erzeugen...oder eine AVCHD disc wobei Nero dann wohl nochmals neu encodiert.
Für solche Spässe ist eine PS3 oder ein PC gut. Da hat man keinen grossen Aufwand.
pock83
#1410 erstellt: 13. Dez 2008, 12:00
die file ist ja klein genug um auf eine dvd zu passen. wie eurzeug ich den eine bluray-struktur !? ich dacht ich muss die file einfach nur aufne dvd packen u schon kanns gelesen werden. wie kann ich denn als udf 2.5 brennen? gibt es da ein extra programm für ?
binoxyd
#1411 erstellt: 13. Dez 2008, 12:48
Also gestern war der UPS Mann da und hat mir meine beiden BD gebracht. hat ca 3 Wochen gedauert, eine Mail habe ich auch nicht bekommen. Egal hauptsache die Dinger sind angekommen.
Guß binoxyd
Lion13
#1412 erstellt: 13. Dez 2008, 13:34
Nach deiner Beschreibung willst du ja "nur" eine Video-DVD brennen mit einem MPEG-File, das du aus der heruntergeladenen BD-Datei erstellt hast (was ja hoffentlich keine Raubkopie ist ).
Mit Nero (also dem Brennprogramm "Nero Burning ROM") kannst du das aber so nicht machen; du mußt die MPEG-Datei erst in das eigentliche Video-DVD-Format umwandeln (mit einem DVD-Authoring-Programm, welches ja dem Nero-Paket beliegt - meines Wissens "Nero Vision").
Dann kannst du mit dem Brennprogramm ein neues Projekt "Video-DVD" erstellen; Nero öffnet das Projekt direkt mit den benötigten Ordnern "VIDEO_TS" und "AUDIO_TS", in die du dann die vorher erstellten Video-Dateien kopierst und anschließend die DVD ganz normal brennst.
Die MPEG-Datei ist ja eine ganz "normale" Datei, und ein DVD-Player kann mit einer Daten-DVD halt nichts anfangen...
LG, Tom
bladiwadi
#1413 erstellt: 13. Dez 2008, 13:46
hallo, wollte kurz ein vergleich abgeben zwischen dem s350 und der ps3.
habe gestern batman begins getestet, das bild ist meiner meinung nach identisch, nur das bei der PS3 das gesamtbild etwas dunkler ist als beim s350. das update hat auch ohne weitere probleme funktioniert.
der ton vom s350 (standarteinstellungen) war im vergleich zur ps3 jedoch sehr dumpf und die stimmen sehr leise. da muss ich nochmal in den optionen gucken.
außerdem hatte der film merkwürdiger weise bei beiden player oben und unten balken, obwohl es ein 16:9 fernseher war und die player jeweils auch auf 16:9 eingestellt waren. hat jemand dazu eine erklärung?
beim filmausschnitt zu batman the dark knight, welche auf der blu ray ist waren dann erstaunlicherweise keine balken mehr oben und unten...
Lion13
#1414 erstellt: 13. Dez 2008, 14:08
Naja, beim (Cinemascope-)Kino-Format 2,4:1 ist das normal! Ich weiß, auf der Batman-BD steht "16:9 2,4:1", was völlig Blödsinn ist! Eine Kinoleinwand hat das Format 21:9, von daher wirst du immer Balken haben (bei bei 2,4:1 kleinere, bei 2,35:1 dickere).
Es gibt aber einige wenige BDs mit dem Format 1,85:1 (evtl. "The Dark Night"?), da sind die Balken futsch...
pock83
#1415 erstellt: 13. Dez 2008, 14:41
ich probiers ma mit vision. mal schaun obs was wird. ich hoffe ma zwecks hab schon 6 rohlinge durchehaun
pock83
#1416 erstellt: 13. Dez 2008, 14:53
wenn das auch nich klappt geb ichs glaub ich auf ... das ganze mit vision soll jetzt 2 studen dauern naja dann gehts jetzt ersma aufen x-mas-markt
Lion13
#1417 erstellt: 13. Dez 2008, 14:58
Nicht gleich die Flinte ins Korn werfen! Videobearbeitung ist ein Hobby für Geduldige...
pock83
#1418 erstellt: 13. Dez 2008, 15:10
oohhh jaaa ... das merk ich grad auch. ärger mich einfach nur das der teure player die dvds nich liest. bei meinem alten der natürlich kein hdmi hat u bluray spielt laufen die dvds einwandfrei. einfach file drauf gehaun egal wie und es läuft. naja wenns dann nach monaten doch klappen sollt werd ich ja wenigstens mit nem tollen bild belohnt wenns den ma klappt. ich vertrau der sache mit vision auch nich wirklich. ich versteh auch nich warum der den gazen film jetzt einma lesen muss. müsst es nich auch eigentlich klappen wenn ich aus der mpeg-file ne vob mache und diese dann über "VIDEO_TS" und "AUDIO_TS" brenne !?
Lion13
#1419 erstellt: 13. Dez 2008, 15:31
Oh, hatte ich überlesen, daß du schon ein VOB hast! Womit hast du das denn konvertiert?
Könnte evtl. auch reichen - Vision macht ja nix anderes als aus dem MPEG ein (bzw. mehrere, wenn sie größer als 2 GB sein sollten) VOB machen...
bladiwadi
#1420 erstellt: 13. Dez 2008, 16:23
Es gibt aber einige wenige BDs mit dem Format 1,85:1 (evtl. "The Dark Night"?), da sind die Balken futsch... ;)
ist ja sau dämlich, hab ich dann so gut wie bei jedem film trotzdem auf meinem 16:9 tft noch balken???
Lion13
#1421 erstellt: 13. Dez 2008, 16:30
Aber vieeeel kleiner als auf einem 4:3-Fernseher!
Im Ernst - die Liste der BD-Filme mit 16:9-Format ist doch größer als ich dachte! Habe mal Tante Guggle gefragt und eine Liste im (nebenbei gesagt tollen!) Blu-ray-Disc-Forum gefunden:
BD-Filme mit 16:9
LG, Tom
rr12
#1422 erstellt: 13. Dez 2008, 16:39
pock83 schrieb:
hallo.
schaue
http://www.hdtvtotal...-tid-1-pid-1050.html
mfg
bladiwadi
#1423 erstellt: 13. Dez 2008, 16:40
also hat man praktisch keine andere chance als mit der fernsehfunktion "zoom" das bild voll ausgefüllt zu bekommen... finde ich etwas schade aufgrund des qualitätsverlustes. fand nämlich das z. bsp. das bild vom dark knight ausschnitt (welcher auf der batman begins drauf ist) < das war in fullscreen ohne balken wesentlich besser aussah, als das bild vom batman begins film, welches die balken hatte...!!!
maddinh
#1424 erstellt: 13. Dez 2008, 16:44
Hi!
Habe mir auch grade den Player bestellt...
nur nochmal kurz zur Sicherheit:
Besitzt der Player eine go-to time funktion? ich mein wenn es schon kein resume bei stop gibt, dann sollte es sprünge zur bestimmten zeit geben oder ?
2. Frage
Ich besitze noch einen Onkyo TX-NR905 mit einem sehr guten integrierten Scaler.
Kann ich den Sony so einstellen, dass er DVDs erst gar nicht skaliert, sondern unbearbeitet ausgibt, damit mein Onkyo die Arbeit machen kann ?
danke
[Beitrag von maddinh am 13. Dez 2008, 16:52 bearbeitet]
enohpi
#1425 erstellt: 13. Dez 2008, 22:54
Hallo
Ich habe letzten Montag den Sony BD-350 bei MM für 199 euro gekauft.
Das Bild ist top wie bei der PS3.
Der Grund für den Kauf des Players war neben dem günstigen Preis die Lautstärke der PS3 deren Lüfter schnell unerträglich wird.
Die Lautstärke des BD-350 ist jetzt aber das PROBLEM bei diesem Player.
Der Player ist zu leise, d.h. mann hört ihn bis auf ein leichtes Laufwerkgeräusch beim einlesen der Disks überhaupt nicht.
Ich war erst super glücklich das er so leise ist aber ich habe herausgefunden das es daran liegt das der Lüfter nicht läuft.
Er ist wohl defekt.
Bis jetzt macht er noch keine Probleme.
Ich konnte letzte Tage ohne Probleme fast 4 Stunden lang The Dark Knight mit Extras schauen ohne das er besonders warm wurde oder zicken machte.
Ich frag mich jetzt nur ob ich ihn nicht lieber umtauschen soll, weil ich befürchte das es auf Dauer zum Defekt des Gerätes führen wird.
Am liebsten würde ich ihn behalten weil er einfach unschlagbar leise ist aber ein defektes Geräte möchte ich auch nicht.
OldMansChild
#1426 erstellt: 13. Dez 2008, 23:55
Bist du sicher dass er kaputt ist? Bei mir ist bloß minimaler Luftumschlag den man nicht unbedingt wahrnimmt. Ich kann meinen nur wahrnehmen wenn ich ganz hinten mein Ohr drauflege..
pock83
#1427 erstellt: 14. Dez 2008, 10:46
hab die file als mkv bekommen (hab ich vorher noch nie gehört). dann daraus vob gemacht mit nem prog. mit vision hats jetzt mal geklappt . hat zwa verdammt lang gedauert aber das wars wert.
Donskar
#1428 erstellt: 14. Dez 2008, 10:51
Ähm... bei mir läuft der Lüfter auch nicht, liegt aber daran, dass das Teil wohl temperaturgesteuert ist, also der wird nur eingesetzt, wenn Hitze aus dem Gerät rausgeholt werden muss und eine PS3 hat halt paar mehr Sachen, die Hitze erzeugen.
Ich würde mir da keine Sorgen machen.
Kurzer Ausschnitt aus der Bedienungseinleitung S. 54;
Wenn "Bereitschaftsmodus" auf "Schnellstart",
- der Lüfter schaltet sich eventuell in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur ein.
Chefingenieur
#1429 erstellt: 14. Dez 2008, 11:03
maddinh schrieb:
Hi!
Resume kann er, aber nicht bei jeder Bluray, das hängt von der Bluray ab.
Direkte Eingabe einer Zeit zu der er springen soll gibt es nicht, direkter Sprung zu einem Kapitel und direkter Sprung zu einem Titel ist möglich.
maddinh schrieb:
2. Frage
Kannst du, dafür musst du den HDMI Ausgang dann manuell auf 576 stellen. Wenn du dann allerdings Bluray schauen willst musst du wieder manuell auf 1080 stellen, sonst wird die Bluray auch nur in 576 ausgegeben.
Lion13
#1430 erstellt: 14. Dez 2008, 11:37
Nein - es gibt nur "Scene Search" innerhalb eines Kapitels mittels eines "Szenenzeigers" oder den Sprung zu einem bestimmten Kapitel.
Also ich bin gestern während der Wiedergabe einer BD zurück ins Hauptmenü; nach dem Drücken auf Play wurde die Wiedergabe dort fortgesetzt, wo ich vor dem Drücken der Menütaste war. Das hängt aber wohl von der BD selbst ab, ob das möglich ist...
2. Frage
Bei der Einstellung "Videoausgangsformat" kann man u.a. 480i/576i bzw. 480p/576p voreinstellen.
LG, Tom
Lion13
#1431 erstellt: 14. Dez 2008, 11:41
MKV ist ein Container-Format für Video-/Audio-Daten, ähnlich wie AVI, MOV, MP4. Nennt sich im übrigen "Matroska" wie diese ineinander schachtelbaren russischen Holzpuppen... Mußte ich aber auch erst googlen!
Na prima, wenn's geklappt hat!
flat_D
#1432 erstellt: 14. Dez 2008, 16:19
2. Frage
LG, Tom
Mein S1E hat noch die Einstellung "Automatisch". da werden DVDs mit 576i und BluRays mit 1080p ausgegeben. Kann das der S350 nicht auch?
Lion13
#1433 erstellt: 14. Dez 2008, 18:47
flat_D schrieb:
Lion13 schrieb:
maddinh schrieb:
2. Frage
Bei der Einstellung "Automatisch" wird laut Handbuch immer die höchstmögliche Auflösung gewählt, die der Fernseher
darstellen kann.
Wenn man 480/576 für DVD einstellt, muß man leider danach bei einer BD wieder von Hand auf 1080p zurückstellen... Vielleicht ändert Sony das ja bei einem zukünftigen FW-Update: So eine Art Automatik "1080p bei BD- & 576p bei DVD-Wiedergabe".
LG, Tom
Wu
#1434 erstellt: 14. Dez 2008, 19:32
LG, Tom
Dass dürfte die meisten "Normalnutzer" ziemlich verwirren und zu neuen Verwicklungen führen. Da leben die Konzerne wohl eher damit, dass die "Spezialisten" umschalten müssen. Man könnte es als einen zusätzlichen Menüpunkt a la "Nativ/Skaliert" unterbringen, aber lieber nicht auch noch in den HDMI-Einstellungen....
[Beitrag von Wu am 14. Dez 2008, 19:32 bearbeitet]
Lion13
#1435 erstellt: 14. Dez 2008, 19:50
Wu schrieb:
LG, Tom
Klingt einleuchtend - vor allem, wenn man bedenkt, daß ich schon bei zwei Leuten im Bekanntenkreis war, die (nachdem ich das Menü des S350 aufgerufen hatte) gefragt haben: "Huch, was ist das denn?"
Die hatten weder einen Blick ins Handbuch riskiert noch jemals das Menü aufgerufen - und haben sich die Augen gerieben, was man das so alles einstellen kann...
0300_Infanterie
#1436 erstellt: 14. Dez 2008, 19:53
... kommt mir bekannt vor! Ist aber auch Forum immer das Selbe: Ein richtiger Mann braucht keine Anleitung
_________________________
Eine Funktion native Ausgabe im Menü das wär´s, die Anfänger kommen da erst gar nicht hin und für uns ist´s ein leichtes. Und alle sind zufrieden
Eukalyptusbaum
#1437 erstellt: 14. Dez 2008, 19:54
Macht es eigentlich Sinn bei einer DVD 576i/p einzustellen,wenn man einen Full HD TV hat?
ich habe es noch nicht ausprobiert,aber ich denke,bei nem Full HD TV,sollte man immer 1080p ausgeben,oder?
Lion13
#1438 erstellt: 14. Dez 2008, 19:58
Da sag' ich nur: RTFM!
Für nicht Eingeweihte:
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Read That Fucking Manual
Eine Funktion native Ausgabe im Menü das wär´s, die Anfänger kommen da erst gar nicht hin und für uns ist´s ein leichtes. Und alle sind zufrieden ;)
Gute Idee - vielleicht mal an Sony posten?
Zoodiax77
#1439 erstellt: 14. Dez 2008, 20:18
Sagt mal bitte, ob der Sony manuell in den Filmmode gestellt werden kann.
Soweit ich weiß, kann er ja falsch gesetzte Flag nicht erkennen.
Daher würde ich gerne wissen, ob icch manuell auf Progressiv oder Interlaced stellen kann?
Wu
#1440 erstellt: 14. Dez 2008, 20:21
Nein, er hat keinen manuellen Filmmode.
Zoodiax77
#1441 erstellt: 14. Dez 2008, 20:58
Und der S 550?
weißt du das zufällig.
Wu
#1442 erstellt: 14. Dez 2008, 20:59
Auch nicht.
0300_Infanterie
#1443 erstellt: 14. Dez 2008, 21:05
...hängt ganz davon ab welches Gerät besser skaliert und deinterlaced...
Als Beispiel folgende Kombination: Philips DVP5980 an Pioneer KRP600
Der Pioneer-Plasma hat die deutlich besseren Video-Chips und kann beides (Upscaling & Deinterlacing) besser als der Philips-DVD-Player!
Eukalyptusbaum
#1444 erstellt: 14. Dez 2008, 22:27
Und was meinst Du,wie das bei meinen Komponenten wär(siehe Signatur!)? Macht das der Toshi oder der Sony besser?
0300_Infanterie
#1445 erstellt: 14. Dez 2008, 22:31
... Versuch macht kluch!
Im Ernst, must Du selbst beurteilen! Spiele in 576i, in 576p, in 1080i und 1800p zu und vergleiche...
Blu-Ray-Newbie
#1446 erstellt: 15. Dez 2008, 22:31
Guß binoxyd
Weil ich nach der Registrierung auch keine Mail erhalten habe hab ich mal bei Sony angerufen und nachgefragt.
Diese Blu-Ray Zusendeaktion gilt nur für Deutschland.
Wir Österreicher schauen also durch die Finger!
Deetoo
#1447 erstellt: 16. Dez 2008, 14:17
über Amazon kostet er heute 222,00 EUR inkl. kostenloser Leiferung ! Sind aber nur noch 5 Stück auf Lager ! Hab mir grad einen bestellt !
bladiwadi
#1448 erstellt: 16. Dez 2008, 14:39
ich hoff mal das ich meine 2 gratisbluray noch bis zum 24 erhalte!!! habe ich am 1.12. registriert... aber keine antwort ob es geklappt hat undso...
AnakinSkywalker
#1449 erstellt: 16. Dez 2008, 14:50
Hat sich mittlerweile geklärt,worans lag und wie man ihn richtig einstellt?
Hobre0815
#1450 erstellt: 16. Dez 2008, 15:23
Was hast du verstellt bzw. wo hast du was eingestellt?
Shangri-La
#1451 erstellt: 16. Dez 2008, 16:23
gibt es ein neues UPDATE_BDPS350_VERS013.EXE ?
Siehe hier: http://www.bluray-di...-firmwareupdate.html
Das scheint mir aber noch nicht offiziel zu sein, oder ?
[Beitrag von Shangri-La am 16. Dez 2008, 16:42 bearbeitet]
AnakinSkywalker
#1452 erstellt: 16. Dez 2008, 16:30
Ich hab ihn erst bestellt
Aber das Problem mit dem dumpfen Ton würd ich gern vermeiden
maddinh
#1453 erstellt: 16. Dez 2008, 16:56
hey.
habe ich das richtig gelesen, dass man 2 kostenlose blu-rays bekommt, wenn man sein bd-p s350 registriert ?
wo kann man das machen, oder wo steht genaueres dazu ?
danke
Lucky_Luke15
#1454 erstellt: 16. Dez 2008, 17:03
bladiwadi
#1455 erstellt: 16. Dez 2008, 17:27
also ich kann im moment noch keine antwort dazu geben, weil ich den s350 erst an weihnachten endgültig in betrieb nehmen werde und dann über meinen av receiver laufen lassen werde, vielleicht kann jemand (der den s350 schon nutzt) , mal erzählen was es für einstellmöglichenkeiten bzgl. des sounds an dem player gibt...
50/60Hz Problem beim Sony BDP-S350
HAL3000 am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  10 Beiträge
Sony BDP-S300 oder S350?
mausi78 am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  10 Beiträge
Sony BDP 350 - kein Ton
Ben.2007 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  3 Beiträge
PANASONIC DMP-BD35 besser als Sony BDP-S350 ?
indioboy am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  24 Beiträge
Leiser BLuray Player, Samsung BDP 1600 oder Sony BDP 350?
subwayne am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  11 Beiträge
Sony S350 besser als S300 ?
jw am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  6 Beiträge
Sony BDP-S350 und DVD+RW
Robsi am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  2 Beiträge
Problem mit BDP-S350 und Samsung LE-40A616A
am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  4 Beiträge
BDP-S350 spielt keine HD-DVD ab !
bine85 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  10 Beiträge
Sony BDP-S350 oder Sharp BD-HP20S
pepe_87 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedANDY1902
  • Gesamtzahl an Themen1.558.475
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.172
