HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » SONY BDP-S350 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . Letzte |nächste|
SONY BDP-S350+A -A |
CandleWaltz
00:32
#1705
erstellt: 29. Dez 2008, |||||
Da gibt es ja eben 4 verschiedene Einstellungen, oder sollte man es auf Auto lassen? |
Wu
00:33
#1706
Lasse ich immer auf Auto, der Player erkennt dann m.W. die Fähigkeiten des Displays und stellt richtig ein... |
Lion13
11:10
#1707
Ich würde aber trotzdem mal alle Einstellungen ausprobieren - Automatik ist nicht immer die beste Wahl... Ich habe z.B. meinen Sammy-LCD fest auf RGB(16-235) eingestellt, weil bei allen anderen Einstellungen weiße Stellen stark überstrahlten und dunkle teilweise in undefinierbares Schwarz abgesoffen sind. Aber da scheiden sich natürlich die Geister, jeder hat ein anderes Empfinden und auch anderes Equipment... ![]() |
Wu
11:58
#1708
RGB ist nach meinem Verständnis eher für ältere Displays vorgesehen (Stichwort DVI). Eigentlich sollte mit aktuellen Displays YCcBR optimal sein - aber Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel... |
JangoF
12:58
#1709
Bin's halt nicht gewohnt das kein Menü kam und der Player verdächtig lange an der Stelle rumrödelt so als könnte er da was nicht lesen. |
OldMansChild
13:23
#1710
Das ist das ganz normale Laden der BD. Die meisten brauchen etwas Zeit. Viele BD´s haben aber noch eine Struktur wie eine DVD, Fluch der Karibik Reihe z.B. Mein Pana Plasma zeigt z.B. ein hervoragendes Bild mit YCbCR. Also einfach probieren! |
Eukalyptusbaum
18:06
#1711
Ich bin mir auch nicht sicher,welche YCbCR-Einstellung die beste ist? ![]() Welche habt ihr denn so gewählt? |
Lion13
18:10
#1712
Hatte bis jetzt RGB(16-235) eingestellt und heute nochmal genau in die BDA reingeschaut - da steht wirklich, daß das eher für per DVI-Buchse angeschlossene Geräte gilt (also eher einen Computer-Monitor)... Man sollte sich wirklich mal die Muße nehmen und alle Einstellungen durchtesten! Wobei ich auch nicht wirklich weiß, wo der Unterschied zwischen 4:2:2 und 4:4:4 bei YCbCr liegt! Wu, weißt du mehr? ![]() |
Eukalyptusbaum
18:13
#1713
Also,ich erkenne nur einen Unterschied zwischen RGB 16-235 und RGB 0-255. Ich denke,RGB 16-235 ist auch etwas kontrastreicher als "Auto". |
Lion13
18:15
#1714
RGB(0-255) ist mir definitiv zu konstrastreich, wie oben beschrieben: Weiß ist zu grell, und dunkle Stelle saufen ab. Schade ist, daß man nicht erkennen kann, was der S350 einstellt, wenn man "Auto" gewählt hat... |
Wu
18:21
#1715
Zu YCbCR und RGB findet man ![]() Ob nun RGB oder YCbCR das bessere Ergebnis bringt, hängt von den Geräten und sicher auch deren Einstellungen ab. |
Wu
18:22
#1716
Diese Einstellung ist auch aus dem PC-Bereich und für normale Display ungeeignet. |
samsungv20033
18:26
#1717
Servus, ich hab den S350 noch nicht lange...hab erst 5 BD's gesehen aber mir ist aufgefallen das mit dem Sound was nicht stimmt... der Sony ist über Koax mit meinem alten Eltax AVR-320 Receiver angeschlossen...wie mein vorheriger Player (Toshiba SD-350) auch... heut ist mir erst aufgefallen das der Eltax mir nur Dolby Pro Logic 2 anzeigt...woran kann das denn liegen? Im Sony hab ich Dolby Digital und DTS eingestellt...der Rest sind noch Werkseinstellungen... mit dem Toshi hatte es geklappt...muss ich noch irgendwas einstellen? Wäre über jede Hilfe dankbar... |
Lion13
18:28
#1718
Hey, das ging schnell! ![]() OMG - ich sehe nur noch Formeln bei Tante Wiki... ![]() Liest sich ein bissel zäh. Dann ist vielleicht die Auto-Einstellung doch der bessere Weg, vorausgesetzt, beide Geräte (S350 und TV) können sich auch einigen! ![]() |
johnmcclane
18:29
#1719
Einen Unterschied zwischen 4:2:2 und 4:4:4 bei YCbCr kann ich keinen sehen. Wohl aber einen zwischen RGB und YCbCr. Hatte mir eine Szene zum testen aus Casino Royale rausgesucht. Es war glaube ich Kapitel 14 oder 15. Wo Bond einige Sekunden nach dem Kapitelstart aus dem Hotelfenster schaut. Der linke Fensterrahmen säuft bei mir mit RGB Einstellungen ab. Bei YCbCr ist der Rahmen heller. Zur Zeit habe ich YCbCr 4:4:4, heller Raum, FNR, BNR und MNR Aus eingestellt. |
Lion13
18:33
#1720
Hast du auch an die Einstellung "Audio-Ausgabe-Priorität" gedacht? Evtl. ist da noch "HDMI" eingestellt und nicht "Koaxial/Optisch"... |
Wu
18:42
#1721
Das ist normal, da die Farbauflösung der Quelle 4:2:0 (oder meinetwegen 4:2:2?) ist und daher die Übertragung in 4:4:4 keine Vorteile bietet. |
samsungv20033
19:00
#1722
Ich weiss garnicht wie ich dir danken soll...menno ist man manchmal dämlich...jetzt funzt es natürlich...und das ich Dolby Digital und DTS genommen habe war hoffentlich richtig... ich danke dir... ![]() |
Eukalyptusbaum
19:04
#1723
Hat hier jemand zufällig denselben TV wie ich und könnte mal posten,was er eingestellt hat? RGB oder YCbCr 4:2:2 oder 4:4:4? |
Lion13
19:16
#1724
Gern geschehen! Manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr... Ich hab's bei der Erst-Konfiguration nämlich genauso übersehen! ![]() |
Master468
20:22
#1725
Ich greife mir das Posting mal heraus, ich hätte auch diverse Andere nehmen können. Ich befürchte, dass hier teilweise starke Mißverständnisse bezgl. dieser Funktion bestehen. Daher einmal korrekt: Es gibt da kein "Empfinden", oder ein "vielleicht richtig", sondern nur korrekt oder falsch. Die Wahl des Signallevels bei Ausgabe in RGB muß in Abstimmung mit dem TV getroffen werden, dessen Schwarz- und Weißpgegel entsprechend eingestellt ist. Die meisten TVs sollten hier eine Umschaltung zwischen PC-Level (0-255) und Videolevel (16-235) erlauben (bei Samsung: HDMI Schwarzwert). Erwartet der TV PC-Level, muß der Player auch entsprechend ausgeben, d.h. die Tonwerte (u.a. Blu-ray und DVD nutzen Videolevel) spreizen. Erwartet der TV Videolevel, darf der Player keine Veränderung vornehmen. Ist der Signallevel jeweils korrekt abgestimmt, gibt es zwischen der Ausgabe in PC- und Videoleveln keinen Unterschied. Bei Ausgabe in YCbCr wird autmatisch von Videoleveln ausgegangen. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 29. Dez 2008, 20:34 bearbeitet] |
StephanGuitar
20:27
#1726
Hi all, Frage zur "AV Sync" Funktion. Ich habe einen leichten Bild-/Tonversatz (Bild über HDMI an TV, Digitalton über Koax an Verstärker). D.h., der Ton vom Verstärker kommt zu früh, da das Bild leicht verzögert wiedergegeben wird. Ich kann den Versatz gut raushören wenn TV- und Verstärkerton auf ungefähr gleicher Lautstärke stehen. Gibt dann ein (un)schönes Echo. (TV-Ton über Lautsprecher ist displaysychron) Leider ändert sich bei Verstellung der "AV Sync" Funktion am Sony bei mir überhaupt nichts. Der Versatz bleibt immer gleich. Hat das schonmal jemand erfolgreich getestet? |
petz9
20:54
#1727
auf was müsste denn der hdmi schwarzwert eingestellt sein? Normal? und Videolevel dazu 16-235? |
Master468
21:04
#1728
Sony (RGB(16-235)) => Samsung: HDMI Schwarzwert gering Sony (RGB(0-255)) => Samsung: HDMI Schwarzwert normal
Auf der Scheibe liegt das Material in YCbCr 4:2:0 (volle Luminanzauflösung und halbe vertikale und horizontale Chrominanzauflösung) vor. Der Decoder führt in jedem Fall ein Upsampling nach 4:2:2 (volle vertikale Chrominanzauflösung) durch. Ein weiteres Upsampling führt zur YCbCr 4:4:4 (hier wird dann noch auf die volle horizontale Chrominanzauflösung interpoliert). Optional kann sich daran noch die Transkodierung nach RGB anschließen, wenn die entsprechende Ausgabe gewählt wird. Eine Ausgabe in YCbCr 4:2:2 kommt der originären Speicherung am Nächsten. Spätestens ganz am Ende der Kette (also bevor es im Display zur Anzeige kommt) wird aber in jedem Fall nach RGB (4:4:4) gewandelt. Insofern: Ausprobieren. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 29. Dez 2008, 21:13 bearbeitet] |
Eukalyptusbaum
21:08
#1729
Also sollte man den Wert am besten auf "Auto" stehen lassen? |
Master468
21:16
#1730
Darauf würde ich mich nicht verlassen. Ich empfehle, sofern das Anzeigegerät das unterstützt (was bei TVs mit HDMI Eingang selbstverständlich sein sollte), in YCbCr ausgeben zu lassen. Das impliziert, wie gesagt, sowieso Videolevel. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 29. Dez 2008, 21:17 bearbeitet] |
Lion13
21:17
#1731
@Denis: Auf diese leicht verständliche Erklärung haben wir lange gewartet... ![]() Thanx - den Text werde ich mir rausziehen und irgendwo abspeichern. LG, Tom |
Eukalyptusbaum
21:20
#1732
Ich will nicht nerven,aber das interessiert mich jetzt auch. Sollte ich dann 4:4:4 oder4:2:2(ich glaub,da gibts nochmal 1 Variante) einstellen? |
Lion13
21:22
#1733
Siehe oben: "Eine Ausgabe in YCbCr 4:2:2 kommt der originären Speicherung am Nächsten." Werde das mal ausprobieren... |
Eukalyptusbaum
21:29
#1734
Ich auch ![]() Muss nur meine Frau eben davon überzeugen,dass sie jetzt mal was anderes macht ausser TV schauen ![]() DA muss ich jetzt ran ![]() |
johnmcclane
21:30
#1735
Waren das noch Zeiten (VHS) ![]() Anschliessen und gut war. Heute anschliessen, testen, Garantiezeit abgelaufen. ![]() |
potzblitzer
21:33
#1736
Da ist was dran. Allerdings wärs doch auf Dauer langweilig so oder? ![]() |
Eukalyptusbaum
21:33
#1737
Männer brauchen was zum "basteln" ![]() |
Lion13
21:36
#1738
Gibt's nicht was zu bügeln? ![]() ![]() ![]() |
StephanGuitar
21:36
#1739
Ja wenn ihr sowieso gerade dabei seit, testet doch mal das mit dem Ton ![]() |
Lion13
21:42
#1740
Also an meinem Sammy-LCD null Problem in der Richtung, sorry! ![]() |
Eukalyptusbaum
21:47
#1741
Gebügelt hat sie heut mittag schon ![]() Der Ton ist bei mir auch einwandfrei. |
johnmcclane
21:57
#1742
Das Schicksal jeder Hausfrau. Bügeln und gebügelt werden. ![]() |
StephanGuitar
22:12
#1743
Also bei euch verändert sich was beim Verstellen zwischen 0 und 120ms. Seltsam das. |
Lion13
23:12
#1744
Also bei mir ist die Einstellung auf dem Default-Wert 0. Ich habe da auch nichts verändert, weil ich bisher keinerlei Bedarf hatte. Hast du einen AVR zwischengeschaltet, oder wie hast du den S350 angeschlossen? Per HDMI am TV und digital am Receiver? |
StephanGuitar
23:39
#1745
Ist so angeschlossen wie in meinem ersten Post oben beschrieben. Ich würde gerne wissen, ob sich beim Verstellen der Einstellung am Sony überhaupt was bei euch ändert. Weil wie gesagt, die hörbare Verzögerung ändert sich egal ob 0 oder 120 bei mir überhaupt nicht. |
Blu-Ray-Newbie
00:55
#1746
erstellt: 30. Dez 2008, |||||
Gott sei Dank sind in dem Forum fast nur Männer sonst gäb das einen riesen Krach! ![]() |
Wu
01:19
#1747
Leider sind die Bezeichnungen bei Samsung etwas unglücklich, bei anderen Herstellern lauten die Bezeichnungen "Normal" und "Erweitert", wobei "Normal" dann RBG 16-235 entspricht und "Erweitert" RGB 0-255. Da das Bild beim Samsung in der Einstellung "Gering" in Schwarz absäuft wenn RGB 16-253 zugespielt wird, denke ich, dass auch beim Samsung "Normal" den Bereich 16-235 umfasst, während "Gering" für RGB 0-255 steht. Insofern müsste es genau umgekehrt sein Sony (RGB(16-235)) => Samsung: HDMI Schwarzwert normal Sony (RGB(0-255)) => Samsung: HDMI Schwarzwert gering [Beitrag von Wu am 30. Dez 2008, 01:20 bearbeitet] |
Master468
02:35
#1748
Nein, ist beim Samsung so wie beschrieben ("normal" erwartet PC-Level, "gering" erwartet Videolevel), zumindest bei meinem F96. Kann mir nicht vorstellen, dass es geändert wurde. Wenn da was absäuft, stimmen Schwarz- und Weißpegel eben immer noch nicht und man muß entsprechend über Helligkeit und Kontrast nachregeln. Gibt ja geeignete Testpattern mit btw und wtw. Die Problembeschreibung (fett) paßt auch nicht. Würde "gering" wirklich PC-Level erwarten, würde es bei der Zuspielung in Videoleveln keinen Tonwertverlust geben (Black- und Whitecrush), sondern ein flaues, kontrastarmes Bild. Die beschriebene Problematik hast du, wenn das Display Videolevel erwartet, aber ein auf PC-Level gespreiztes Signal zugespielt wird. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 30. Dez 2008, 02:44 bearbeitet] |
Wu
02:56
#1749
Du hast recht, ich habe das noch mal gegooglet - die Samsung-Bezeichnungen sind aber auch echt blöd... ![]() |
Lion13
09:04
#1750
Ups - wer lesen kann... ![]() Habe das jetzt mal getestet - also auch bei mir tut sich nichts, wenn ich die genannte AV-Sync-Einstellung verändere! Habe mal mit verschiedenen Werten experimentiert, auch 120 ms - null Reaktion. |
StephanGuitar
10:55
#1751
Danke fürs testen ![]() Is ja ´n Ding. Ob es Zweck hat mal bei Sony anzufragen was der Sch... soll? Ich werds mal machen. |
Inga_
13:28
#1752
hallo zusammen, habe heute meinen 350 von Redcoon bekommen. Leider musste ich fest stellen das er ein EU Import ist mit UK Netzstecker und Adapter für Deutsche Steckdosen... Nun meine Frage was würdet ihr machen ??? Behalten ? oder zurück schicken ? Habe ich irgenwelche Nachteile weil es ein UK Gerät ist mit Adapter ?? LG |
StephanGuitar
13:33
#1753
Zurückschicken. |
Inga_
13:34
#1754
aus welchen Grund ? |
0300_Infanterie
13:37
#1755
... ist völlig egal! Funktioniert alles wie bei uns... Meine Tochter hat ein Philips HTS-System, da ist´s auch so... |
50/60Hz Problem beim Sony BDP-S350 HAL3000 am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 10 Beiträge |
Sony BDP-S300 oder S350? mausi78 am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 10 Beiträge |
Sony BDP 350 - kein Ton Ben.2007 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 3 Beiträge |
PANASONIC DMP-BD35 besser als Sony BDP-S350 ? indioboy am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 24 Beiträge |
Leiser BLuray Player, Samsung BDP 1600 oder Sony BDP 350? subwayne am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 11 Beiträge |
Sony S350 besser als S300 ? jw am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 6 Beiträge |
Sony BDP-S350 und DVD+RW Robsi am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit BDP-S350 und Samsung LE-40A616A am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 4 Beiträge |
BDP-S350 spielt keine HD-DVD ab ! bine85 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 10 Beiträge |
Sony BDP-S350 oder Sharp BD-HP20S pepe_87 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedccancce
- Gesamtzahl an Themen1.558.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.004
