HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Der PIONEER BDP-LX91-Thread | |
Der PIONEER BDP-LX91-Thread+A -A |
Steff81
#1351 erstellt: 24. Feb 2010, 14:09 | ||
Hi. Danke. Ich habe ja ein durchgehendes HDMI/DVI Kabel am 2. Beamereingang. Es war eigentlich für eine PC-Anwendung gedacht, aber nun möchte ich ohne viel Aufwand und Qualitätsverlust dieses Kabel für die direkte Bildübertragung zum Pioneer verwenden und nicht über den AV-Receiver durchschleifen. Somit kann ich dann dann den anderen Pioneer HDMI Ausgang zur reinen Tonübertragung verwenden. Das dürfte ja noch kleine Verbesserungem bringen. Oder? Die Hauptfrage wäre ja, ob der Adapter von DVI auf HDMI verlustfrei arbeitet. MFG |
ghost198
#1352 erstellt: 24. Feb 2010, 14:22 | ||
wie gesagt: ein dvi/hdmi adapter sollte verlustfrei arbeiten. bei der tonübertragung gilt es zu beachten, dass der hdmi sub ausgang nur linearen pcm 2-kanal ton ausgibt. |
0300_Infanterie
#1353 erstellt: 24. Feb 2010, 14:40 | ||
... grundsätzlich und bei kurzen Strecken dürftees keine Probleme geben. DVI ist ja quasi HDMI ohne Ton (vereinfacht gesagt) und somit sinddie kompatibel (wenn keine HDCP-Probleme auftreten) ... |
Steff81
#1354 erstellt: 24. Feb 2010, 15:59 | ||
Vielen Dank für die vielen Antworten. Hat jemand Ahnung von Adaptern oder eien Tipp? Da ich ein Kabel von Argentum habe, hätte ich an diesen gedacht: http://www.amazon.de...&colid=1JG5OR6TFC8VK Oder gibt es noch bessere? Mein Kabel ist ca. 7m lang. Ist das schon zu viel? Also könte meine neue Kette dann so aussehen: Beamer HDMI 2 zu Pioneer HDMI 2 über Adapter für das Bild. Pioneer HDMI 1 zu AV-Receiver für den Ton. Bisher geht das Bild per HDMI 1 durch den AV Receiver zum Pioneer. Das dürfte dann optimaler sein. [Beitrag von Steff81 am 24. Feb 2010, 16:03 bearbeitet] |
ghost198
#1355 erstellt: 24. Feb 2010, 16:49 | ||
der adapter ist doch schon teuer genug und ich denke, dass ein 10€ adapter auch keine schlechtere qualität liefert. ob das mit den 7m funktioniert, musst du ausprobieren, aber eigentlich sollte diese länge noch kein problem darstellen. |
Steff81
#1356 erstellt: 24. Feb 2010, 18:09 | ||
Hat jemand Erfahrungen mit einer ähnlichen Kette?
Hoffentlich lohnt sich der Aufwand. Habe gerade gelesen, das HDMI/DVI Argentum Kabel hat "nur" HDMI 1.2 . Hat das irgendwelche Nachteile in dieser Kette? Besteht ein großer Unterschied von 1.2 zu 1.3 (Deep Colour usw.) Update: Kurze Erklärung zur Frage: Mein Beamer(HC 7000) und mein Blu-ray Player(Pioneer LX 91) haben je 2 HDMI Main Ausgänge und deshalb kam mir die Idee der Optimierung. Denn somit kann ich ein Kabel alleine für Bild und ein Kabel alleine für Ton verwenden, was einen Vorteil bringen soll. Da ich das HDMI/DVI KAbel eh nicht nutze, wollte ich über einen Adapter an den 2. BD-Player Ausgang für die Bildübertragung. Bei HDMI 1.2 kann ich mir den Adapter sparen, weil wichtige 1.3 Eigenschaften(Deep Colour usw.) fehlen. Siehe: http://www.al-kabelshop.de/spezhdmi.html Und ich könte mir gleich ein Neues holen. Vielen Dank. [Beitrag von Steff81 am 24. Feb 2010, 20:15 bearbeitet] |
0300_Infanterie
#1357 erstellt: 24. Feb 2010, 21:22 | ||
... kann noch immer nicht an Vorteile bei getrennter Bil- und Tonübertragung glauben ... HDMI ist ja gerade dafür entwickelt worden |
ghost198
#1358 erstellt: 24. Feb 2010, 21:40 | ||
wie ich schon mehrfach in diesem thread berichtet habe: ich habe die getrennte übertragung von bild und ton von lx91 zu lx81 und krp600 schon mal ausprobiert und konnte keinerlei unterschied feststellen. |
Wu
#1359 erstellt: 24. Feb 2010, 23:46 | ||
Bezüglich übertragbarer Signale und Pinbelegung gibt es keinen Unterschied. 1.3-Kabel sind aber für höhere Bandbreiten spezifiziert, so dass sie bei größeren Längen betriebssicherer sein können. Aber es gibt durchaus auch Kabel mit älteren Spezifikationen, die die gleiche Leistung erreichen. Also nicht nervös machen lassen |
Steff81
#1360 erstellt: 25. Feb 2010, 00:09 | ||
Danke für die vielen Antworten. In diesem Berich steht was von "Natürliche Farben werden ebenso wie Dunkelszenen (bis zu 4 x mehr Graustufen) besser dargestellt" und "Die Detailschärfe nimmt zu" http://www.al-kabelshop.de/spezhdmi.html Kann das jemand belegen und bringt einem Deep Colour(HDMI 1.3) was beim Pioneer? Vielleicht sollte ich mich wirklich nicht verrückt machen und warten und später auf HDMI 1.4 aufrüsten. Über die Qualitätssteigerung bei Bild- und Tontrennung gibt es ja unterschiedliche Meinungen. |
0300_Infanterie
#1361 erstellt: 25. Feb 2010, 12:02 | ||
... na dann nochmal meinen Senf (analog zu Olaf): Wenn Du keine Bildaussetzer, Lichtblitze oder ähnliches feststellst kommt diedigitale Info an ... Ich seh bei den Strippen keinen Unterschied ... Das ist doch das Schöne bei digitaler Übertragung ... Geht, oder geht nicht ... |
Steff81
#1362 erstellt: 25. Feb 2010, 15:26 | ||
Ok. Danke. Solche Fehler habe ich nicht. Was bringt dieses Deep Colour für Vorteile? |
ghost198
#1363 erstellt: 25. Feb 2010, 16:02 | ||
Steff81
#1364 erstellt: 25. Feb 2010, 16:12 | ||
Danke. Also bringt HDMI 1.3 bzw. Deep Color bei jeder BD kleinere, sichtbare Vorteile. [Beitrag von Steff81 am 25. Feb 2010, 16:14 bearbeitet] |
ghost198
#1365 erstellt: 25. Feb 2010, 16:22 | ||
wenn man sehr gute augen hat... |
knollito
#1366 erstellt: 25. Feb 2010, 17:00 | ||
... und ein gut kalibriertes Equipment |
Wu
#1367 erstellt: 25. Feb 2010, 23:28 | ||
Du kannst "Deep Color" beim Pioneer (verbirgt sich unter "HDMI High Speed Transmission" mit jedem HDMI-Kabel aktivieren. Siehe oben... |
andreasy969
#1368 erstellt: 26. Feb 2010, 00:04 | ||
Ich würde eher sagen, Deep Color bringt bei keiner BD irgendwelche sichtbaren Vorteile. IMHO ist das eine reine Marketing-Luftblase - mehr nicht. Auf (Film-)BDs gibt es nur 24 bit und das menschliche Auge kann ohnehin nur ca. 24 bit auflösen. Für die Vermeidung von Rundungsfehlern bei der Bildverarbeitung (hatten wir hier heute schon in einem anderen Thread) mag die Erweiterung auf den größeren Bitraum von Vorteil und sinnvoll sein, aber selbst da wage ich zu bezweifeln, daß es belegte Fälle gibt, in denen man wirklich sichtbare Unterschiede ausmachen konnte. IMHO mal wieder viel Getöse um nichts. Um mal einen Teil der schönen theoretischen Deep Colour Vorteile des bluray-disc.de Artikels zu zitieren:
Ja, nur nutzen sie diese nicht - jedenfalls nicht bei Filmen. Und wirklich notwendig ist es IMHO auch nicht. Z.B. bei bluray-disc.de gab's da glaube ich mal einen entsprechenden Thread zu, indem das ganze sachlich als die Marketing-Luftblase, für die ich es auch halte, erklärbärt wurde. [Beitrag von andreasy969 am 26. Feb 2010, 00:29 bearbeitet] |
desertangle5
#1369 erstellt: 28. Feb 2010, 14:51 | ||
Hallo zusammen, Ich habe mir vor zwei Monaten einen LX-91 gekauft. Ich bin sehr zufrieden mit diesem in verbindung eines KRP500A! Nur ist mir, letzte Woche, ein kleines Missgeschickt passiert . Ich habe aus versehen den BD-Player nicht abgeschaltet und dieser hat etwa 24h in einen BD Menu rumgedreht. Als ich es bemerkte und die bd rausnahm, war die extrem heiss und es roch nach stark erhitzem Kunstoff. Ich habe Ihn dann ca. 1h Abkühlen lassen und danch eine BD eingeschoben. Mir viel dann auf das beim 1080p/24p modus im verikalen Bewegungen zu fehlern im Bild kommt verzerungen doppelbilder usw.... das viel mir voher nicht auf... ist dieser aufgrund das er so lange lief defekt oder liegt dies an diesem Modus? Zusatz: beim 1080p viel mir nichts auf oder nur sehr marignal wenn man genau hinschaut! Vielen Dank Gruss |
Wu
#1370 erstellt: 06. Mrz 2010, 20:53 | ||
Bist Du denn sicher, dass das Problem bei 24fps vorher nicht auftrat? Als Folge des "Dauerlaufens" kann ich mir das nicht so recht vorstellen, dass nur in diesem Modus Probleme auftreten. |
Rainer_Hohn
#1371 erstellt: 14. Mrz 2010, 22:28 | ||
Hallo, länger nicht hier gewesen. Hat schon einer V2.62 aufgespielt? Danke Rainer |
ghost198
#1372 erstellt: 14. Mrz 2010, 22:41 | ||
hoppsala, wusste gar nicht, dass es schon wieder eine neue fw gibt. danke für den hinweis, rainer werde die tage mal ein update machen. |
Rainer_Hohn
#1373 erstellt: 14. Mrz 2010, 22:47 | ||
Bin noch bei 2.46 stehen geblieben. Wird Zeit mal wieder upzudaten ... http://s11.directupload.net/file/d/2098/vc5o4gnb_pdf.htm Gruß Rainer [Beitrag von Rainer_Hohn am 14. Mrz 2010, 22:48 bearbeitet] |
ghost198
#1374 erstellt: 14. Mrz 2010, 22:50 | ||
ich hab' momentan die 2.61 drauf und alles funzt einwandfrei. |
Matzeluggi
#1375 erstellt: 14. Mrz 2010, 22:55 | ||
Lohnt sich glaube ich nicht die drauf zu tun oder ? |
ghost198
#1376 erstellt: 14. Mrz 2010, 22:59 | ||
das ist hier die frage - von der beschreibung her eigentlich nicht und mein lx91 läuft mit der 2.61 ultra stabil und hat noch bei keiner bd (außer the wrestler) zicken gemacht. |
Eddie70
#1377 erstellt: 15. Mrz 2010, 10:32 | ||
Hab sie drauf! Soll stabiler sein.(lt. Pioneer) Ich will nur das er schneller reagiert! |
denondenon
#1378 erstellt: 15. Mrz 2010, 11:28 | ||
auf 2.61 zu wechseln hatte gelohnt (wegen des nun einwandfreien Layerwechsels bei DVDs). 2.62 werde ich vorerst nicht aufspielen. Gruß [Beitrag von denondenon am 15. Mrz 2010, 11:28 bearbeitet] |
knollito
#1379 erstellt: 15. Mrz 2010, 19:39 | ||
danke in jedem Fall für den Hinweis |
ghost198
#1380 erstellt: 30. Mrz 2010, 06:42 | ||
habe jetzt mal die fw 2.62 aufgespielt, kann aber keinerlei veränderungen zu vorher feststellen. alle aktuellen filme laufen problemlos, auch 2012 bei dem wohl vereinzelt probleme aufgetreten sind. |
Matzeluggi
#1381 erstellt: 30. Mrz 2010, 19:55 | ||
Also 2012 lief ohne Probleme bis auf 1 2mal da bilde ich mir ein einen kurzen Aussetzer bemerkt habe. Was gar nicht geht ist dieser Maja Kalender, der will nicht starten. Ist es bei euch auch so das es ab und an so ein Geräusch gibt als würde er was lesen wollen oder als ob der Kopierschutz muckt, so ein Ratt-ratt, habe das jetzt bei T4 das erste mal richtig war genommen als es leise Stellen im Film waren, ist das normal oder sollte ich mir Sorgen machen. [Beitrag von Matzeluggi am 30. Mrz 2010, 20:38 bearbeitet] |
ghost198
#1382 erstellt: 31. Mrz 2010, 10:04 | ||
also ich kann bei meinem 91er auch lesegeräusche hören, hauptsächlich beim starten der bd, ob das aber die gleichen sind, die du hörst, kann ich dir leider nicht sagen. |
Matzeluggi
#1383 erstellt: 31. Mrz 2010, 15:06 | ||
Jetzt wo du es schreibst denke ich das sind die selben Geräusche, man hört sie halt meistens nicht weil irgendwas anderes Lärm macht aber wenn der Film leise ist fällt es mir auf. |
RonMasters
#1384 erstellt: 31. Mrz 2010, 18:29 | ||
Hi, ist schon evt. bekannt geworden, ob es auch einen Nachfolger vom LX91 bald geben wird? Beste Grüsse! |
ghost198
#1385 erstellt: 31. Mrz 2010, 18:49 | ||
nee, habe nur etwas vom lx53 als nachfolger vom 52er gelesen |
kdb
#1386 erstellt: 04. Apr 2010, 20:44 | ||
hallo vor einiger zeit wurde mal die codefree sache angesprochen.kann man den 91er für dvd und bluray freischalten oder umbauen? kdb |
Wu
#1387 erstellt: 04. Apr 2010, 21:14 | ||
Matzeluggi
#1388 erstellt: 07. Apr 2010, 20:34 | ||
Langsam mache ich mir Sorgen ... meine Frau hat beim gucken von Prison Break Staffel 1+2 Tonaussetzer bemerkt, ich habe grad Dawn of the Dead auf DVD geguckt und auch da mehrere kurze Tonaussetzer die nicht reproduzierbar waren, sprich beim erneuten gucken waren sie nicht mehr da, zudem einmal das Bild ganz weg und nach ein paar Sekunden ging es normal weiter. Beim BD gucken war es auch schon mal so das der Ton kurz weg war, höre über Optical Digital was aber nicht das Bildproblem erklären würde. Noch jemand solche Probleme ? |
aaabbc69
#1389 erstellt: 08. Apr 2010, 09:44 | ||
Hallo, wenn du in der zwischenzeit ein Update gemacht hast, würde ich dir einen Factory Reset empfehlen. Wie folgt: Player anschalten ohne Disc, warten bis er betriebsbereit ist, dann die Stop-Taste gedrückt halten und die Power-Taste drücken,nun einige Sekunden warten (beide gedrückt halten) dann geht der Player aus ,danach dann wieder die individuellen Einstellungen machen.Ich würde nicht den optischen Digital-Ausgang nehmen, der "Coax" ist nicht so anfällig (Staub etc.).Hatte bei einem anderen Player auch mal Tonaussetzer und nach Wechsel auf den "Coax" hatte ich keine Probleme mehr.Das mit den Bildaussetzer könnte wie gesagt mit dem Factory Reset verschwinden. Ich mache nach jedem Update immer einen Factory-Reset, auch wenn es in der Update-Anweisung nicht drin steht, so auch bei der aktuellsten. Gruß P.S. Seit Fw 2.61 gibt es keinen sichtbaren Layerwechsel (DVD) mehr [Beitrag von aaabbc69 am 08. Apr 2010, 09:49 bearbeitet] |
denondenon
#1390 erstellt: 08. Apr 2010, 12:18 | ||
Hallo, ich habe die Updates bis 2.6.1 eingespielt und noch nie einen Factory Reset gemacht. Zudem nutze ich Digital optisch für den Ton. Bei mir gibt es keinerlei Bild- oder Tonaussetzer. Gruß |
Matzeluggi
#1391 erstellt: 08. Apr 2010, 15:09 | ||
Hab ich mal wieder ein Montagsgerät erwischt Danke für deine Antwort |
kdb
#1392 erstellt: 09. Apr 2010, 04:44 | ||
hallo die neuen tonformate werden doch nur über hdmi digital ausgegeben.oder irre ich mich??? ich gebe die neuen tonformate analog aus. hiebei kann ich beim speakersetup die trennfrequenz dess subwoovers einstellen.eine der einstellungen ist "bypass".in der anleitung hab ich nichts gefunden. was bewirkt diese einstellung? kdb |
0300_Infanterie
#1393 erstellt: 09. Apr 2010, 09:56 | ||
Du kannst die HD-Formate folgenderweise uebertragen: 1. Bistream -> HDMI -> Dekodierung im Receiver (dann zeigt der AVR auch HD an) 2. LPCM -> HDMI -> Dekodierung im Player (dann zeigt der AVR kein HD an, sondern Multi-Ch-In o.ae.) 3. Analog -> 7.1-Cinch -> Dekodierung im Player (dann zeigt der AVR kein HD an, sondern Multi-Ch-In o.ae.) _____ Bypass sollte die Einstellung ohne LS- und Bassmanagement sein. Nur dann zu nutzen wenn dein AVR bei der von Dir gewaehlten Ausgabe (LPCM oder analog) auch das LS-Management anwenden kan. Aktuelle AVR's koennen das meist nur bei digitaler Zuspielung ... |
kdb
#1394 erstellt: 09. Apr 2010, 16:36 | ||
hallo also der user der den ton über coax oder optical uberträgt kommt nicht in den genuss der neuen tonformate.richtig? zu der lautsprechereinstellung bei analog out: wenn ich bei subwoofer ja angebe kann ich danach frequenz fur den sub wählen 50,80,100,150 und eben "bypass".keine trennfrequenz??? Gruss kdb |
Wu
#1395 erstellt: 09. Apr 2010, 19:02 | ||
Dann gibt es nur den Core-Stream. Der Unterschied ist allerdings nicht soooo gewaltig (manche sagen auch, dass man ihn nicht hört) |
0300_Infanterie
#1396 erstellt: 09. Apr 2010, 20:41 | ||
... tja, bekenne mich schuldig euer Ehren! _______
Jupp ... sollte aber nur bei analoger, oder LPCM-Ausgabe wirksam sein ... |
Matzeluggi
#1397 erstellt: 10. Apr 2010, 15:24 | ||
Ich denke ich habe den Fehler wegen Ton und Bildausfall gefunden, das tolle KÖNIG PROFESSIONAL HDMI 1.3C CAT2 KABEL 5m ist zwar Spitze verarbeitet doch der Endstecker ist irgendwie zu klein, der wackelt ein wenig rum und wenn ich den in die PS3 stecke ist auch dort nichts mehr so wie es war und auch wenn man dran ruckelt (minimal) ist das Bild weg. Am Anfang habe ich es nicht bemerkt aber wenn der blöde Kater vom Schrank auf die Geräte hupft wackelt es sich wohl raus und dann kommen diese Fehler. Bevor ich jetzt wieder was kaufe wo nicht paßt frage ich doch gleich hier mal was ich kaufen kann wo dann genau reinpaßt, sollte halt 5m lang sein Danke |
Wu
#1398 erstellt: 10. Apr 2010, 18:06 | ||
Ich würde einfach ein solide verarbeitetes Standard-Kabel aus dem Elektromarkt nehmen. Der Aufpreis für "HighEnd" - Kabel lohnt sich nicht... [Beitrag von Wu am 10. Apr 2010, 18:08 bearbeitet] |
Matzeluggi
#1399 erstellt: 10. Apr 2010, 19:55 | ||
Möchte nur nicht wieder eins erwischen wo der Stecker wackeln kann, dachte eigentlich die wären alle genormt |
Wu
#1400 erstellt: 10. Apr 2010, 19:56 | ||
Theoretisch ja. Praktisch sind die Toleranzen von Steckern und Buchsen so groß, dass immer wieder derartige Probleme auftreten... |
itsapio
#1401 erstellt: 11. Apr 2010, 21:47 | ||
Bekomme keine BD Live Verbindung mehr? Weder mit 2012, T3, oder! Habe die LAN I-Verbindung am LX91 überprüft. Keine Probleme festgestellt? Das BD Live Logo dreht sich unendlich, bekomme kein BD Menü? Neuste FW V2.62! Kann das mal hier jemand ausprobieren? [Beitrag von itsapio am 11. Apr 2010, 21:48 bearbeitet] |
Neue PIONEER Blu-ray-Player ab Sommer - BDP-51FD, BDP-LX71, BDP-LX08, BDP-LX91! celle am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 4774 Beiträge |
Bildvergleich Blue-Ray: BDP-LX91 vs. BDP-LX71/BDP-51FD mcdrechsler am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 19 Beiträge |
Verkaufswert Pioneer BDP-LX91 Hooker01 am 02.06.2021 – Letzte Antwort am 04.06.2021 – 14 Beiträge |
Pioneer BDP-LX91 _sano am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer BDP-LX91 Firmware Update MikeTheDrum am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 14 Beiträge |
Pioneer Blue Ray Player BDP LX91 country am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 3 Beiträge |
?Denon DVD-3800bd oder Pioneer BDP-LX91? PascalFT88 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 9 Beiträge |
Unterschied Pioneer BDP-51FD zum BDP-LX71 Vogelfrei84 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 5 Beiträge |
Pioneer BDP-51FD Unknown Disc? beppo am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 3 Beiträge |
BDP-LX91 _sano am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.613
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.999
