Macht Panasonic BD 55 bei 5.1anaolgen Anschluß auch HD Ton?Oder was nun?
hadiredi
#1 erstellt: 26. Feb 2009, 18:28
Hallo!
Hab mal eine Frage zum analogen Tonausgang beim Pana. 55.
Ich habe diesen 5.1 mit meinen Denon 3805 analog angeschlossen. Macht der Panasonic über PCM nun auch den DTS-HD Ton oder ist das nur ein DD oder DTS Kern?
Im Display "Audio" beim Pana 55 steht bei "Ironman" oder "Hulk" DD/DTS-HD.
Bei einer DD DVD steht DD/3.2.1. Bedeutet dies, das auch 5.1 die neuen Tonformate ausgeben kann?
Und wie wird das Bassmenegment eigentlich geregelt?
Hört sich bei mir im " DTS-HD" Audio Display irgendwie flach an.
Konnte keine Infos erhalten,da sich alles immer auf 7.1 analogen Tonausgang bezieht.Den nutze ich nicht wegen fehlenden Suround/Backs. Und was da passiert ist mir klar.
Kann mir einer von Euch weiterhelfen?
Grüssle!!!
vstverstaerker
Moderator
#2 erstellt: 26. Feb 2009, 19:10
natürlich kommen über analog die neuen formate wozu sollte der bd55 denn sonst dekoder für die neuen formate haben?
der kern spielt nur eine rolle bei spdif-übertragung über optisches oder koaxiales kabel. kurzum der player kann alle formate ausgeben für die er auch dekoder an board hat.
wenn man statt 7.1 nur 5.1 analog nutzt muss man eine einstellung tätigen die dann einen downmix macht sofern mehr als 6 kanäle beim film vorhanden sind, so habe ich das jedenfalls beim pana in erinnerung, sollte so auch in der bda auftauchen, es sei denn er macht es automatisch wenn man 5.1 ausgewählt hat
hadiredi
#3 erstellt: 26. Feb 2009, 21:21
Hallo!
Danke für die schnelle Info.Ich hatte schon in einigen Foren versucht eine Antwort zu erhalten,jedoch bezog sich alles auf die 7.1 analog Konfiguration.
Das heißt "eine Frage,viele Meinungen" !!!
Da hieß es 5.1 wäre nur ein downmix und könne nicht HD-Ton ausgeben. Nur DD.
Grüssle!
vstverstaerker
Moderator
#4 erstellt: 26. Feb 2009, 22:03
ist natürlich immer eine sache der einstellung aber so wie du es aus den anderen foren wiedergibst ist es nicht korrekt. downmix und hd-ton schließen sich ja nicht aus. das heißt ja nur das die surround-back-kanäle den anderen hinzugemischt werden beim downmix (irgendwo müssen die 2 kanäle ja hin) - das hat mit hd-ton erstma nix zu tun. und davon unabhängig werden die hd-formate für die dekoder vorhanden sind eben auch dekodiert ausgegeben
Marlboro-Man
#5 erstellt: 26. Feb 2009, 23:32
Wie schon oben geschrieben wurde, können auch die neuen HD-Formate auf 5.1-Anlagen ausgegeben werden.
Wahrscheinlich wirst du sowieso, wenn ich mir meine paar Scheiben so ansehe, mehr Probleme haben überhaupt BD's mit deutscher Tonspur zu finden, die mehr als 5.1 ausgeben.
Wonder48
#6 erstellt: 27. Feb 2009, 08:58
Den einzigen Filme mit DTS-HD7.1 in deutsch den ich kenne ist "Schwerter des Königs" auf Bluray. Der Film "Brothers Grimm" hat DTS-HD6.1. Dann gibt's zum testen der Anlage noch den "AMBRA Blu-Ray experience". Der ist allerdings etwas teuer, dafür sind aber alle Tonformate zum testen drauf. PCM7.1 ist auch drauf. D.h. ALLE 7 Lautsprechen mit unkomprimiertem Ton plus unkomprimiertem Subwoofer. Da geht die Post ab. Besonders bei den Screensaver-Titel.
Superborsti
#7 erstellt: 27. Feb 2009, 10:16
ich hatte in einem anderen Threat auch schon gefragt. Bei mir kann ich die einzelnen Surr. Pegel nicht verändern.
Hat das Problem noch jemand anders.
Einstellungen sind( glaube ich) alle richtig.
Gruß Superborsti
dvddiego
#8 erstellt: 27. Feb 2009, 12:59
Hallo
ich finde knapp 15€ für die Ambra zum testen noch erschwinglich.
Bin selbst am überlegen mir die mal zu kaufen.
gruss
dvddiego
hadiredi
#9 erstellt: 27. Feb 2009, 13:15
Hallo Leute!
Ich habe mal die Einstellung am Pana55 bei Audio DTS-HD von PCM auf Bitstream verändert und trotzdem werden bei meinen erwähnten BD im Display(Audio) DTS-HD Multi angezeigt.Zuspielung analog.Müßte da nicht DD3.2.1 stehen?
Seltsam ich dachte immer PCM wird im Player und Bitstream im AV umgerechnet.
Hab ich da einen Denkfehler?
Bezugnehmend auf ein anderes Forenmitglied hier:
Ebenso hatte ich gelesen das die Audioeinpegelung der LS nur bei DD und nicht bei den neuen Tonformaten im Player funktionieren.
Grüssle!
Strotti
#10 erstellt: 27. Feb 2009, 18:18
hadiredi schrieb:
Hallo Leute!
Beide Angaben, die Du hier nennst, sind eigenartig, da bei einer analogen Zuspielung der Receiver ja nicht weiß, ob das ursprünglich DD oder DTS war. Mein Onkyo-Receiver zeigt daher auch einfach nur Multichannel an. Hast Du denn den Receiver auch wirklich auf den analogen Eingang umgeschaltet?
Strotti
hadiredi
#11 erstellt: 27. Feb 2009, 21:25
Das ist ja eben das seltsame. Ich schalte an meinem Receiver zwischen analogen Signal(bei mir am Denon 3805 über EXT.IN) und dem digitalem Signal(Koaxial) hin und her.
Es ist ja auch ein Tonunterschied zu erkennen. Unter anderen
wir der Ton über analog lauter ausgegeben.
Jedoch müßte doch über Bitstream im Player am Denon ein digitales DD über die Koaxialleitung anliegen und im Player müßte doch DD 3.2.1 angegeben sein.
Dementsprechend anders herum über analog und PCM. Da mein Denon über EXT.IN kein Signal im Display angeben kann,steht da nur EXT.IN im Denon-Display.
Im Player müßte dann bei einer DTS-HD fähigen BD wie Z.B. "Ironman" ein DTS-HD Multi stehen. Das macht es auch. Aber eben egal ob man den Panasonic auf Bitstream oder PCM im DTS-HD Audio umstellt,steht jedesmal DTS-HD Multi.
Meiner Meinung nach müßte doch im Player bei Bitstream DOLBY DIGITAL 3.2.1 und nur bei PCM DTS-Multi stehen.
Ich dreh noch durch.Bin ich doof oder kann einer was dazu sagen.
Grüssle!
Wonder48
#12 erstellt: 27. Feb 2009, 22:18
hadiredi hast Du den Zweitton auf aus. Wenn der EIN ist gibt's "nur" ein downmix auf 5.1
Marlboro-Man
#13 erstellt: 27. Feb 2009, 22:54
Grüssle!
Es ist dir wirklich gelungen mich zu verwirren.
Bleiben wir beim 'Iron-Man' mit DTS-HD MA 5.1. Über Koax sollte der DTS-Kern übertragen werden und auch als solcher auf deinem AVR angezeigt werden.
Da du aber den Film in DTS-HD hören möchtest, schaltest du ja auf analog 5.1 um und auf dem AVR steht Ext-In (bei meinem lautet es MultiChannel). Dies alles mit Bitstream.
Wieso du noch auf PCM umschaltest, wo die BD doch keine Lossless-PCM-Spur hat, ist mir nicht ganz klar.
hadiredi
#14 erstellt: 28. Feb 2009, 09:39
BINGO!
Genau das war mein Problem. Die Bitstreamausgabe ist ja natürlich für den digitalen Audioausgang. So zeigt natürlich der Denon am Koaxialausgang DTS-Suround als Signal an.
Und wenn ich dann auf EXT.IN umschalte gibt er analog wahrscheinlich den DTS-HD Ton wieder. Kann ich leider nicht im Denon-Display sehen.Da EXT.IN steht.
Mich hat nur die Darstellung im Playerdisplay "Audio" verwirrt. Der zeigt natürlich nur das Signal an, welches auf der BD im digitalen Audiomenü anliegt. In dem Fall IRONMAN DTS-HD. Da dieser ja im analogen Audiomenü nichts zeigt,außer die Einstellung 5.1 oder 7.1 .
Warum ich auf PCM umgestellt habe ist mir jetzt auch ein Rätzel.
Tja ,was uns wieder mal beweißt,wer lesen kann ist klar im Vorteil! w.z.b.w.
Grüssle!
BD 80 - 5.1 HD-Ton
ulf_ulf am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  3 Beiträge
Samsung BD-2500 oder Panasonic Panasonic DMP BD 55 EG
Schwarzenegger am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  8 Beiträge
Panasonic BD 55 - unerträgliches Lüftergeräusch!
foreverprimus am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  2 Beiträge
Panasonic BD80 vs. BD 55
Bungee2003 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  17 Beiträge
BD 35, BD 55 oder BD 60 ?
pdc am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  17 Beiträge
LG BD 370 oder Pansasonic BD 55?
frank1105 am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  11 Beiträge
schon Nachfolger für Panasonic DMP-BD 55
Quadro-Action am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  2 Beiträge
Panasonic BD-30 oder Samsung BD-P1500
Heikiest am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  2 Beiträge
Samsung BD-P2500 oder Panasonic DMP BD-35/55 ?
apovis2105 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  14 Beiträge
Ton Aussetzer Samsung BD-P1600
nils888 am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedSeizure
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.694
