HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » LG BD-390 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
LG BD-390+A -A |
maky100
#651 erstellt: 31. Aug 2009, 10:54 | |||||
bin zwar nicht zu Hause, aber das weiss ich auswendig: angezeigt wird AVCHD und im Hauptverzeichnis gibt es nur den CERTIFICATE-Ordner zusätzlich, den Rest (Unterordner im BDMV-Verzeichnis) kann ich erst am Abend beantworten. Edit: ...und das wird dir nicht gefallen hab meine beiden AVCHDs genauer angeschaut. Beide haben alle von dir gelöschten leeren Ordner. Es kommt noch besser. Eine der beiden, hat definitiv schon funktioniert, funktioniert nicht mehr. Es wir zwar AVCHD beim Einlegen angezeigt, aber dann springt der BD390 wieder auf das Startmenü. Die zweite funktioniert ohne Probleme. Die Struktur der beiden ist identisch. Einziger Unterschied ist der Rohling. Sony DVD+RW geht, Verbatim DVD-RW geht nicht, ging aber schon, wie gesagt. [Beitrag von maky100 am 31. Aug 2009, 19:40 bearbeitet] |
ginpery
#652 erstellt: 31. Aug 2009, 14:08 | |||||
Hab ihn mir am Samstag auch bestellt bei ComTech. 255mit Versand. Natürlich noch nicht lieferbar.. hoffe aber bald |
Long_John
#653 erstellt: 31. Aug 2009, 15:06 | |||||
Hallo @ all: Inzwischen habe ich diverse Dateien getestet und komme zu folgendem Ergebnis: Der LG kann bestimmte Dinge von BD/DVD-9 oder USB besser als von Platte via LAN: Spulen oder Kapitelsprünge aus AVCHD funzen von der Disc, nicht aber per USB oder per Streaming. VC1 von der BD geht ja wunderbar, aus dem Transportstream heraus von der Platte jedoch nicht. Mich würde also nicht wundern, wenn VOBs von der Disc gelesen werden und Audiospuren gewählt werden könnten und dies von der Platte nicht geht. Nur manche meiner(15-30GB großen)*m2ts-Dateien ruckeln und/oder stottern per LAN, per USB jedoch einwandfrei. Allerdings sind meine Platten bislang nicht direkt mit dem Router verbunden. Werde als nächstes eine solche Platte mit Anschlussmöglichkeit eines LAN-Kabels kaufen und diese dank des Updates auch bei ausgeschaltetem PC betreiben und reporten. Remuxte HD-Aufnahmen vom Topfield als *.ts bleiben z.T. stecken. Als *m2ts laufen sie einwandfrei. Zeigen sich gelegentlich Asynchronitäten und die Wiedergabe wird kurz gestoppt und erneut gestartet, laufen sie perfekt. VC1 lassen sich wenn auch langsam mit BDRebuilder zu AVCh264 umwandeln und auch das funzt dann von der Platte wie gehabt prima. Gruß John |
ginpery
#654 erstellt: 31. Aug 2009, 15:13 | |||||
Danke Long John |
maky100
#655 erstellt: 31. Aug 2009, 15:53 | |||||
wie funktioniert AVCHD von USB oder Streaming überhaupt, das kann ja nicht als Disk erkannt werden, oder spielst du nur die m2ts-Datei ab. Dann wäre klar, dass er keine Kapitel kennt.
VOBs auf einer Disk wären ja wieder eine Video-DVD oder was sollte das sonst für einen Sinn machen? VOBs als Daten-DVD brennen? |
Moon110
#656 erstellt: 31. Aug 2009, 17:16 | |||||
hallo Jürgen, hallo Community... ich hab solche gröseren Dateien sowohl von der PC-Festplatte als auch mit LAN-Festplatte direkt am Router abgespielt. Ich hab festgestellt, dass bei meinem AMD64 @ 2,7 die filme lediglich dann ruckeln, wenn mein Kurzer nebenbei am PC noch seine Spiele macht. Ich hab, nachdem ich es festgestellt hab, die gleiche Szene noch einmal ohne PC Aktivitäten ausprobiert... funzte wunderbar ohne ruckeln..... möglicherweise is das eine Erklärung, warum bei einigen die Filme evtl. ruckeln oder stoppen..... lg Moon110 |
Oldiepapst
#657 erstellt: 31. Aug 2009, 18:34 | |||||
Ich spiele auch mit dem Gedanken, mir den BD390 zu kaufen. Mir fehlt noch eine Info dazu: Ich hab bislang über die PS3 Filme geschaut. Und zwar hab ich MKV's mittels MKV2VOB in Vob-Dateien konvertiert. Die PS3 liest nur FAT32, so dass die Vobs bis 4GB groß sind. Ich hatte den Philips BPP 7300. Dieser konnte die VOB's nicht lesen, daher hab ich ihn zurückgeschickt (funzt bei Amazon super). Bevor ich mir jetzt bei Amazon den BD390 bestellt, würde ich gerne wissen, ob er diese VOB's, die also bis 3,9 GB groß sind, abspielt? Hat das vllt schon mal jemand getestet? Vielen dank für die Antwort. |
TheSoundAuthority
#658 erstellt: 31. Aug 2009, 20:25 | |||||
Das ist kein Problem für den LG, hättest du aber auch durch einfaches lesen hier im Thread rausgefunden... Nächstes Mal einfach die Suchfunktion nutzen! |
Oldiepapst
#659 erstellt: 31. Aug 2009, 20:35 | |||||
Vielen Dank für die schnelle Anwort. Ich hab angefangen zu lesen und da es so viele Seiten sind, hab ichs mehr oder weniger überflogen. Habs aber nicht gefunden. Ich gelobe Besserung und werd beim nächsten Mal gründlicher lesen bzw. die SuFu benutzen! |
Long_John
#660 erstellt: 31. Aug 2009, 21:48 | |||||
Hi @ all: Also, die VOBs sind nicht MEIN Problem, hier hat jemand im thread vermutet, dass LG's Aussage hinsichtlich der VOB-Codecs Humbug sein könnte und wolle das verifizieren. Deshalb meine Unterstützung auch meiner Erfahrungen insofern, als dass der LG von der Platte weg weniger kann als von der Scheibe. z.B. Spulen von *.m2ts. Korrekt, wenn der Rechner läuft und andere Aufgaben hat, stört dies das Streaming von USB-Platten des Rechners. Deshalb meine Hoffnung, eine NAS-Platte, die per LANkabel direkt am Router hängt, bleibt ungestört und der Rechner kann auch mal aus bleiben. ;-)Das Teil ist bestellt und Ich werde das reporten. Für VC1 hab ich keine andere Lösung als reencoden. Aber das mag ja mancher nicht unbedingt aus Sorge vor Qualitätsverlust, wobei ich das Ergebnis selbst über Beamer nicht vom Original unterscheiden kann. Grauer Star? Altersstarrsinn?! Mein Dvico Twix jedenfalls kann auch VC1 original Dateien abspielen. Kommt Jungs, any idea zum Umgang mit VC1 und LG? Dass der das von der Scheibe kann, zeigt doch dass es kein Codec-Problem sein kann! Von der Platte weg soll er es nicht können? Und noch eins, das ist nun nicht meine Baustelle: Was ist nun mit Maxdome & Co.? Es wird doch hier einen geben, der das programmieren oder die Firmware patchen kann, dass statt der Pixelfilmchen von Youtube HD-Material aus dem Netz hell wird?! In USA ist das ja schon implementiert und hierzulande deaktiviert. Kann das einer reaktivieren? Gruß Jürgen [Beitrag von Long_John am 31. Aug 2009, 21:51 bearbeitet] |
onload
#661 erstellt: 31. Aug 2009, 21:54 | |||||
Hallo zusammen, ich habe eine DVD mit Nero erstellen lassen und diese DVD hat zwei Tonspuren. Die geht natürlich einwandfrei im LG als DVD und ich kann die Tonspuren über die Fernbedienung auch anwählen und umschalten. Kopiere ich diesen Ordner auf den Stick oder als Stream bekomme ich nur den englischen Ton. Umschalten auf den deutschen Ton kann ich nicht. Meine zweite DVD war eine DVD nur mit deutscher Tonspur des Films. Auf DVD gebannt hat der Player die Spur sofort richtig angewählt und abgespielt. Vom Stick oder Stream, blieb der Ton weg und ich konnte ihn auch nicht auswählen. Also wenn LG mal wieder was von CODEC Problemen schreibt, was die Dödel in der PR Abteilung wohl ständig machen, wie User hier schon geschrieben haben, dann stimmt das nicht. Der Player beherrscht das nicht vom Stick. Von der DVD kommt er ja damit klar. Das ist für mich kein CODEC sondern ein Software-Fehler in der Firmware. Die Amis haben das Problem nicht, weil die das gar nicht merken, deren Spur wird ja scheinbar treffsicher abgespielt *gg* Das ist peinlich, meine Kollegin hat einen 50 Euro DVD, der kann VOBs vom Stick und zwar richtig - Natürlich ist es nicht das Hauptziel eines Players aber wenn ich schon damit Werbung mache, dann sollte es auch laufen, verdammt. Nix für ungut Onload |
HHH007
#662 erstellt: 31. Aug 2009, 21:55 | |||||
Hey da ich mir jetzt bald einen blu ray player kaufen will denke ich an den LG bd 390 oder den bd 370 JEtzt hab ich aber schon einige negative sachen gehört und bin einwenig durcheinander foglende problem sollen der eine oder andere player haben! 1.einge dvd laufen nicht gut , eine dvd filme hängen (sw3 zb.) 2 Kurze freezes im BD filmen 3 Synchro probleme 4 Kamera (angle icon)symbol erscheint im bild bei einigen DVD- oder Blurays (z.b Startrek die orginal serie) welcher player hat welche probleme!!! ich habe ca 500 dvd´s und darum soll der player auch gute leistung bei der dvd weidergabe (upscaler haben) welcher ist besser? kann einer der player auch regio(free) eingestetlt werden für DVD´s ,da ich auch Regio 1 DVD habe!!Wenn ja welcher und wie? [Beitrag von HHH007 am 31. Aug 2009, 21:58 bearbeitet] |
maky100
#663 erstellt: 31. Aug 2009, 22:28 | |||||
1. hab ich noch nie beobachtet 2. bei keiner meiner 6 BDs aufgetreten 3. noch nie beobachtet 4. kann ich nichts dazu sagen 5. ich habe keine Probleme, spiele aber auch keine VOBs von der Platte ab, was hier oft bemängelt wird. beide können ganz einfach Codefree geschaltet werden, wie, steht glaub ich irgendwo in diesem Thread. ich hatte kurz den BD370 und jetzt den 390er. Ich denke, dass der BD390 bei normalen DVDs besser als der BD370 ist. Er macht es richtig gut. |
REAL_el_presidente
#664 erstellt: 01. Sep 2009, 09:08 | |||||
So hab das teil grad mal erst für mich entdeckt Wie zufrieden sind den die geneigten Nutzer mit dem Gerät ? Lässt sich auch das Material von einem MAC streamen über das Netzwerk ? Schein ja das zu sein was ich so ziemlich gesucht habe. |
sunday2
#665 erstellt: 01. Sep 2009, 10:40 | |||||
Das zerstört leider meine Hoffnung, dass es mit einer höheren Firmware besser klappt mit dem Abspielen. Von den wenigen AVCHDs, die vorher schon liefen, macht eine jetzt auch manchmal Probleme. Evtl. hat es doch mit den Rohlingen zu tun. Wenn man aber die von mir genannten Ordner weglässt, wird es sicher als AVCHD abgespielt, wie ich jetzt mit einer 3. umkopierten Scheibe getestet habe. Andere BR-Player spielen es aber trotz Erkennung von BD trotzdem ab. Bisher ist das also ein dicker Minuspunkt für den 390er. [Beitrag von sunday2 am 01. Sep 2009, 10:41 bearbeitet] |
Tupapupa
#666 erstellt: 01. Sep 2009, 12:23 | |||||
Ich bin immernoch sehr zufrieden mit dem Gerät. Hier hatte auch einer einen Mac, musst mal paar Seiten vorher schauen, das geht auch (irgendwie). Seit nur noch eine einfache Netzfreigabe erforderlich ist, ist es sicher auch vom Mac aus kein Problem. Der Player ist auch das, was ich lange gesucht habe |
Homer_Jay
#667 erstellt: 01. Sep 2009, 13:38 | |||||
Mal aus reinem Interesse: Beim BD370 treten ja bei zahlreichen DVDs Wiedergabeprobleme auf. Könnte ein BD390-Besitzer mal testen, ob es zu Abspielproblemen bei Star Wars Episode III (Tonaussetzer nach Laufschrift) und Episode IV (Bildruckler und Tonaussetzer bei Beginn von Kapitel 22 und 24) kommt? VG |
TheCritter
#668 erstellt: 01. Sep 2009, 14:20 | |||||
Hat jemand schon mal eine selbst gebrannte Double Layer Blu-Ray ausprobiert? Meiner kann die fast nicht lesen. Gebrannt habe ich mit einem LG BH08LS Brenner auf einer 2x Verbatim Rohling. Die gebrannte Scheibe konnte auch vom PC wieder ordentlich gelesen werden. Der LG scheint dagegen nur den 1. Layer ordentlich wiedergeben zu können, aber der Hälfte der Disk ist dann Pixelsalat angesagt. |
maky100
#669 erstellt: 01. Sep 2009, 14:30 | |||||
ja schon oft, keinerlei Probleme damit. Gebrannt auch auf irgendeinem LG auf Verbatim Rohlingen mit 4x. [Beitrag von maky100 am 01. Sep 2009, 14:31 bearbeitet] |
TheCritter
#670 erstellt: 01. Sep 2009, 14:45 | |||||
Aha also die 50GB gehen auch bei dir? Habe gerade noch mal was getestet. Spiele ich diese .m2ts Dateien direkt ab die auf dieser BD sind, so gibt es keine Probleme... zumindest soweit ich gerade getestet habe. |
maky100
#671 erstellt: 01. Sep 2009, 15:02 | |||||
sorry, hab mich verlesen, du hast Blu-Ray Rohlinge gemeint, ich nur "normale" DL. |
TheCritter
#672 erstellt: 01. Sep 2009, 15:12 | |||||
Achso ok. |
sunday2
#673 erstellt: 01. Sep 2009, 16:20 | |||||
Zum dem Thema bemerkte die Comp. Bild in einem umfangreichen Test(7/09): "Mit den zweischichtigen Blu-Ray Discs produzierten fast alle Brenner unkorrigierbare Datenfehler." Auch die Verbatim wurde nur als knapp ausreichend bewertet. |
Wetzwulf
#674 erstellt: 01. Sep 2009, 16:37 | |||||
Vielleicht ist das ja auch Absicht von LG und co. um Raubkopien einen Riegel vorzuschieben |
maky100
#675 erstellt: 01. Sep 2009, 18:40 | |||||
sind die Dinger nicht ohnehin so teuer, so dass man die BDs gleich kaufen könnte? |
menfis76
#676 erstellt: 01. Sep 2009, 19:03 | |||||
Hallo alle Miteinander!!! Wie einige festgestellt haben ,schreibe ich jetzt schon regelmäßig E-Mails an LG mit der Hoffnung das sie endlich mal das Problem mit den "VOB Dateien"hinbekommen...einige Antworten kennt Ihr ja schon...Jetzt komm die nähste!!! Vorhang auf.... Lg präsentiert die Lösung des Problems,warum die Vob Dateien keinen deutschen ton abspielen!!!!!!Thärähhhh Sehr geehrter Herr, herzlichen Dank, dass Sie mit LG Electronics Deutschland GmbH Kontakt aufgenommen haben. Bezüglich Ihrer Anfrage teilen wir Ihnen mit, wenn Sie alle Einstellungen überprüft haben gibt es nur die möglichkeit das hier ein defekt vorliegt. Bitte meldet Sie Ihr Gerät zur Reparatur an oder nennen sie uns ihre Persönlichen und die Daten Ihres BD-390. Vorhang zu No Comment..... |
onload
#677 erstellt: 01. Sep 2009, 20:25 | |||||
Hallo Menfis, coole Antwort. Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen aber vielleicht sollten wir es alle ausprobieren. Auf die Gesichter bin ich gespannt. Ich glaube weiterhin, es ist in der Softwaresteuerung des Players und kein echter Defekt. Trotzdem .. zurück damit *g* Viele Grüße On |
fordfairlane1
#678 erstellt: 01. Sep 2009, 20:57 | |||||
hallo zusammen, ich habe eine ps3 60gb und Samsung LE 55 A 959. habe mich hier durchs thema gelesen und wurde immer verwirrter. bin nicht so der technik-freak. dachte der bd-390 wäre ein ziemlich guter blu-ray-player. aber dann liest man das format kann er nicht,dies kann er nicht usw...... was mich an der ps3 stört ist das er keine sticks/hdd´s in ntfs-formatiert liest und abspielt. aber das macht der 390 doch,oder? welcher player ist denn nun der beste den es auf dem markt gibt und ntfs abspielt? bitte um eure hilfe... MfG |
Tupapupa
#679 erstellt: 01. Sep 2009, 21:02 | |||||
Er ist der beste Was hier bei manchen nicht, oder nur unter Umständen klappt, sind eher exotischere Formate. Ach so, ja NTFS kann er auch. |
Tankred
#680 erstellt: 01. Sep 2009, 22:11 | |||||
Hat eigentlich schon jemand geschafft, in MP3 integrierte Cover-Bilder über das Netz gestreamt anzeigen zu lassen? Also ich streame von einem Medienserver auf den BD390 und der BD390 zeigt die MP3 auf dem Medienserver korrekt an und gibt sie wieder. Nur die Coverbilder zeigt er nicht an. Kann er das nicht oder was fehlt hier? |
maky100
#681 erstellt: 02. Sep 2009, 08:48 | |||||
wenn du nicht umbedingt VOB-Datein von der Platte abspielen willst, sondern so wie es sich gehört direkt von der Video-DVD und wenn du auch nicht umbedingt "Pseudo" BDs als AVCHD auf DVD brennst ......dann, KAUFEN!! er ist wirklich vielfälltig einsetzbar und gut. |
onload
#682 erstellt: 02. Sep 2009, 09:09 | |||||
Meine ITunes Bilder (Cover)zeigt er an, über Nero. Aber er spielt sie nicht, weil DRM. Hat mir Nero bestätigt. Ohne DRM spielt er sie und stream sie auch. Ciao On |
Long_John
#683 erstellt: 02. Sep 2009, 09:43 | |||||
Hi @ all: An all jene die VOB theamtisieren: Was nutzt das Abspielen einzelner VOBs? Müsste der Anspruch nicht sein, gleich auf die IFO-Datei zuzugreifen und somit Menüs und alle VOBs ohne Unterbrechung abzuspielen? Oder ist das gemeint? Ansteuern sollte der LG dann aber die *.IFO können statt der *.VOB. Mein Dvico Twix kann das. Habt Ihr das beim LG mal getestet? ich kann's grad nicht machen und fiel mir eben so ein... Was mich subjektiv mehr interessiert: Ich werde das bei den BDs mit VC1 auch testen, welche Datei statt der *.m2ts angesprochen werden muss, um alle Informationen für den LG bereitzustellen. Hat jemand eine Idee, was in der Bluray-Struktur der *.IFO-Datei einer DVD entspricht? Ich werde diese Spur verfolgen. Im Grunde ist die Sachlage bei DVDs, AVCHDs und BDs ähnlich gelagert und LG bräuchte in der Firmware lediglich dafür zu sorgen, dass eine Disc-Struktur erkannt wird, unabhängig ob sie auf der Platte oder physisch in der Lade liegt. Mein Anspruch ist einfach, was von der Scheibe geht, muss auch von der Platte gehen. Das kann doch nicht so schwer sein. Gruß John |
TheCritter
#684 erstellt: 02. Sep 2009, 10:01 | |||||
Also meinen 16GB USB Stick der mit NTFS formatiert ist erkennt er nicht. Weis jetzt aber nicht ob es an dem Stick selber liegt oder am NTFS. Kommz zwar ein Zeichen es wäre was an USB angeschlossen, aber das wars auch schon.
Schelm der gleich an eine 1:1 Kopie einer Original BD denkt Wie wäre es mit einer Trilogie die bei Sky HD aufgenommen wurde und da Untouched auf EINE Scheibe soll? |
maky100
#685 erstellt: 02. Sep 2009, 10:21 | |||||
da hst du absolut recht, irgendwo hab ich das hier auch schon erwähnt. Das ganze macht nur sinn, wenn das Abspielen mit Menü, Kapitel etc. funktioniert, wie eben auf der Disk auch. Und genau da liegt das Problem, ich glaub wo gelesen zu haben, dass das auch ein Lizenzproblem ist, d.h. einfach so einbauen, auch wenn es technisch möglich ist, darf LG das nicht, ohne dafür zu bezahlen. |
snake1024
#686 erstellt: 02. Sep 2009, 11:03 | |||||
Kurz eine andere Frage. Kann man sich Coverbilder von einer USB Platte anzeigen lassen mit dem neuen Update? |
Tankred
#687 erstellt: 02. Sep 2009, 11:20 | |||||
Du meinst die Cover-Bilder von MP3-Dateien? Wenn ja, im Tag eingebettete oder Folder-Cover? |
Tupapupa
#688 erstellt: 02. Sep 2009, 12:26 | |||||
Das kann eigentlich nur an dem Stick liegen, denn ich habe eine Festplatten-Dockingstation (da kann man einfach lose Festplatten reinstecken, auch NTFS) am USB, da klappt alles einwandfrei. Auch alle meine Sticks gehen. Auch bei allen anderen hier klappts ja einwandfrei. |
KingBoa
#689 erstellt: 02. Sep 2009, 13:13 | |||||
Ich nutze auch einen 16GB Stick von Sony und der ist NTFS formatiert und funktioniert tadellos. |
real_general
#690 erstellt: 02. Sep 2009, 13:17 | |||||
Stehe kurz davor das Gerät im Zuge meines 1 monatigen Widerrufsrecht (war selbst überrachst, als ich die AGB des Shops überflogen hab) zurückzuschicken. Der Grund: Der WLAN Empfang ist trotz n-Draft einfach unglaublich schlecht. Ich bekomme keine saubere Verbindung zum AP (auch n-Draft), obwohl das für andere WLAN Clients an der Position kein Ding ist. Liegt vlt an den integrierten Antennen... Ist hier jemand mit dem gleichen Problem? [Beitrag von real_general am 02. Sep 2009, 13:19 bearbeitet] |
Moon110
#691 erstellt: 02. Sep 2009, 13:35 | |||||
kann ich bestätigen... mein 16 GB SanDisk Cruzer Micro wird weder im Fat32 noch Ntfs erkannt, komischewrweise lief er problemlos am BD 370, den ich vorher hatte... Gruss Moon110 |
Tankred
#692 erstellt: 02. Sep 2009, 13:49 | |||||
Also ich habe den BD-390 an einem Router mir Wireless g angeschlossen und keine Verbindungsprobleme. Anfangs hatte ich Probleme beim Einrichten der Verbindung über WLAN mit WPA2/TKIP. Da mein Router aber mit WPA2 auch WPA anbietet, habe ich den Player per WPA angebunden und seither läuft alles wunderbar. Hast Du schon ein Update gemacht? |
snake1024
#693 erstellt: 02. Sep 2009, 14:34 | |||||
Meine eigentlich bei Film-Ordner. Wäre sehr praktisch wenn dort das Coverbild angezeigt werden könnte. |
Tankred
#694 erstellt: 02. Sep 2009, 14:41 | |||||
Bei Filmen? Hm... also normalerweise legt der Player automatisch ein Vorschaubild an. Das liegt auf dem Video-Share dann neben der Videodatei als verstecktes JPG im gleichen Ordner. Ist mir gestern aufgefallen, ich hasse solche "Apple-ähnlichen" Automatismen, bei denen die Platte vollgemüllt wird. Die Überlegung wäre, ob Du Deine eigenen Bilder nach der gleichen Namenkonvention umbenennst, sodass Deine Cover statt der erzeugten angezeigt werden. |
snake1024
#695 erstellt: 02. Sep 2009, 14:55 | |||||
Muss ich gleich mal ausprobieren. Habe die versteckten Vorschaubilder auch noch nicht gesehen. Danke für den Tip. |
brause
#696 erstellt: 02. Sep 2009, 15:39 | |||||
moin ...
ich habe zwar keinen schlechten empfang aber ich finde es trotzdem schon ärgerlich das das teil so lange braucht um sich mit meinem modem/router zu verbinden . teilweise dauert es 5 min. was ich für inakzeptabel halte. jedes andere gerät in unserem haushalt verbindet sich direkt . u.a. auch die ps3 . "brause" |
Tankred
#697 erstellt: 02. Sep 2009, 16:13 | |||||
Dann läuft aber noch was anderes schief. Eine Verbindung zu meinem Router dauert keine 30 Sekunden. Inklusive Eingabe des WPA2-Schlüssels. |
menfis76
#698 erstellt: 02. Sep 2009, 16:15 | |||||
Nochmal! Bei den LG BD-370 liefen alle Vob Dateien problemlos von der Platte!Der Bd-390 ist 100 Euro teurer und das funktioniert nicht....das hat nichts mehr mit Lizenzproblemen zu tun!! |
maky100
#699 erstellt: 02. Sep 2009, 16:34 | |||||
die Linzenzprobleme die ich meine beziehen sich nicht auf das Abspielen von VOB-Dateien sondern auf das Abspielen einer DVD von Platte mit Menü etc. also die IFO-Dateien. Was habt ihr davon, wenn ihr VOB-Dateien von der Platte abspielen könnt? |
anudanan
#700 erstellt: 02. Sep 2009, 16:39 | |||||
Ich brauche das VOB Abspielen oft und auf folgenden Grund Ich erzeuge von Aufnahmen eines SAT Receivers mit Festplatte regelmäßig mit Projectx, cuttermaran und DVDLABpro DVD Strukturen, um davon dann DVD brennen zu können. Ich brennen diese DVDs aber erst, wenn ich diese wirklich brauche und z.b. einer meiner Kinder diese mit zu einem DVD Abend nehmen will. Sonst spiele ich die VOBs dann mit dem BD370 einfach ab. Ich erzeuge absichtlich diese DVD Strukturen, um dann einfach und ohne großen Zeitaufwand dann direkt die DVD brennen kann, wenn ich das brauche. Die Dinge mit DIVx usw sind mir zu zeitaufwendig |
maky100
#701 erstellt: 02. Sep 2009, 17:01 | |||||
und wenn du für diesen Zweck aus *.vob -> *.mpg machst, geht es dann? Tonspur sollte in deinem Fall eh nur eine vorhanden sein. |
BD-Player LG BD 390 360°1 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 18 Beiträge |
Unterschied LG BD 370 /LG BD 390 ? bernhard_wallner am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 10 Beiträge |
Nachfolger vom LG BD 390? merlintk am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 5 Beiträge |
LG BD 390 Problem taubert am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 4 Beiträge |
LG BD 390 - m2ts privatpilot am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit LG BD-player 390 360°1 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 4 Beiträge |
LG BD-390 Probleme BD390 asynchron Sterejob am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
LG 390 andre.holz am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
TH-42PV60E und LG BD-390 kussod am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
LG BD 370 oder 390 ? markus_c am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.607
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.919
