HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » LG BD-390 | |
LG BD-390+A -A |
Mike_78
#201 erstellt: 07. Aug 2009, 16:34 | |||||
Hat jemand schonmal streaming von einer Buffalo Link Station (mini) oder ähnliche DLNA NAS HDs (Linksys Media HUB) getestet. Ist für mich wichtig, da ich meine Daten auf NAS Stationen gespeichert habe um von überall drauf zugreifen zu können. Mike |
Scoty81
#202 erstellt: 07. Aug 2009, 16:48 | |||||
Gibt es aktuell noch irgendwo eine günstige Quelle? Amazon ist schon bei 277€ Gruß Scoty81 |
maris_
#203 erstellt: 07. Aug 2009, 18:21 | |||||
Computeruniverse.net hat ihn wieder für 249,- vorrätig. Meiner kam auch von dort. Lief alles tip top ab. Es gibt auch noch irgendwo im Netz eien 5 Euro-Gutschein, den Du bei der Bestellung einsetzen kannst. Mit vielen Grüßen, maris |
Tupapupa
#204 erstellt: 07. Aug 2009, 19:17 | |||||
Hier für 226 - kenne den Laden aber nicht. |
marcus-e
#205 erstellt: 07. Aug 2009, 21:21 | |||||
@Hallo, mal eine Frage in die Runde. Hat den Player Jemand direkt über HDMI mit dem Fernseher verbunden? Ich muß bei Blu-Ray den Ton bedeutend mehr aufdrehen, als ich das von meinem Panasonic Blu-Ray Player gewohnt war. Ist das normal bei dem LG, denn im Setup kann man da ja nicht viel falsch einstellen? Wäre schön wenn dazu Jemand was sagen könnte. Gruß Marcus |
Scoty81
#206 erstellt: 08. Aug 2009, 07:05 | |||||
Kann der Player eigentlich auch DVDs im ISO Format abspielen? Dann würde ich mir tatsächlich das Teil bestellen! Gruß Scoty81 |
ENT_Dude
#207 erstellt: 08. Aug 2009, 07:33 | |||||
[quote="Scoty81"]Kann der Player eigentlich auch DVDs im ISO Format abspielen? Dann würde ich mir tatsächlich das Teil bestellen! ich habe mal versucht ein DVD-Iso abzuspielen nachdem ich die ISO-Datei in .avi umbenannt habe ( war allerdings ein DVD.Image ohne Menue, also nur mit dem Hauptfilm). Bild kam dabei an, der Ton blieb aber weg. Ich hatte allerdings das Iso über W-Lan gestreamt, möglicherweise war das zu langsam um den Ton mitzuliefern. Prinzipiell bin ich auch daran interessiert meine DVD/BD-Images per Netzwerk über den Player abzuspielen, aber so richtige Erfolge habe ich dabei noch nicht gehabt. LG |
runningdave
#208 erstellt: 08. Aug 2009, 08:25 | |||||
Ich habe einen MAC MINI als Server und kann leider MediaHome nicht verwenden. Mit MediaTomb habe ich das (bekannte) Problem das MKV Dateien über das Netz einfach nicht starten wollen. Ich vermute, dass das nur ein config Problem ist, da es ja mit Nero unter Win funktioniert. ich habe folgende zeilen in der config.xml hinzugefügt, aber kein erfolg: <map from="mkv" to="video/x-matroska"/> <treat mimetype="video/x-matroska" as="mkv"/> Für Macs gibt es noch Eyeconnect. Funktioniert insgesamt sehr gut nur MKV Datein werden nicht mal angezeigt und es ist ziemlich teuer.
Moon110
#209 erstellt: 08. Aug 2009, 12:54 | |||||
hallo Community, bevor ich hier alles in Gänze niederschreibe... ich hab Probs mit dem Lautsprecher Setup meines BD 390 und Yamaha AV Receiver RX-V540 RDS hier rein oder gleich in das Sourround Forum ??? lg Moon110, der am verzwifeln ist... |
Tomster
#210 erstellt: 08. Aug 2009, 13:16 | |||||
Ich habe meinen Player heute bekommen und hab folgendes Problem: Wenn ich vob-Dateien einer DVD (egal ob über USB oder gestreamt) anschaue. Dann zeigt der BD-390 als Tonspur nur "2ch" an, obwohl er DD 5.1 ausgiebt. Das wäre ja nicht das Problem, sondern er gibt immer nur die englische Tonspur aus und ich kann auch nicht auf die deutsche wechseln. Am PC funktioniert das alles. Bei einer anderen .vob Datei, gibt er garkeinen Ton aus, obwohl er eine Tonspur erkennt... Hat da jemand schon Abhilfe gefunden, oder funktioniert das bei euch? |
TheSoundAuthority
#211 erstellt: 08. Aug 2009, 13:18 | |||||
Welche Audio Konfig hast du am BD390 eingestellt? |
Moon110
#212 erstellt: 08. Aug 2009, 13:20 | |||||
kann ich dich am Telefon erreichen ??? würde dich auch anrufen.... ansonsten schreib ich gleich alles mal hier rein... hab grad gemerkt, ich war gar net gemeint [Beitrag von Moon110 am 08. Aug 2009, 13:23 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
#213 erstellt: 08. Aug 2009, 13:25 | |||||
Beschreib dein Problem doch mal genauer...vlt. kann man dir dann auch gleich hier lösen, dann haben andere, die evtl. auf das gleiche Problem bzw. ein ähnliches haben gleich ein Naschschlagewerk zur Lösung |
Moon110
#214 erstellt: 08. Aug 2009, 13:32 | |||||
oki.... habe meinen Yamaha AV Receiver RX-540 RDS neu konfiguriert ( nachdem nichts klappte ) und habe beim Soundcheck über den Receiver ein zufriedenes Ergebnis, jede Box wird korrekt angesteuert.... den BD-390 über Toslink am Receiver und über HDMI am Pana 50V10... wenn ich im Audio Setup des BD 390 den Lautsprecher Test durchführe, werden die Boxen - vorn links, vorn rechts und Center einwandfrei wiedergegeben, die hinteren Lautsprecher werden vorn wiedergegeben und der SUB gar net.... von den Einstellungen bestümmt schon alles durchprobiert, muss dazu sagen, bin nicht der absolute Technik Freak, würde den BD 390 noch mal auf Werkseinstellung zurücksetzen und und mit eurer Hilfe Punkt für Punkt konfigurieren Moon110 |
Tomster
#215 erstellt: 08. Aug 2009, 13:57 | |||||
@ TheSoundAuthority Hab so langsam alles mal durch. Momentan hab ich den TV per HDMI an den BD390 und meinen AVR (Denon 1909) per optischem Kabel angeschlossen. Sparachen habe ich auf Deutsch gestellt und bei HDMI auf PCM-Stereo und bei SPDIF auf Primärer Durchgang. |
BorstyX
#216 erstellt: 08. Aug 2009, 14:25 | |||||
Hallo zusammen, ich habe seid ein paar Tagen auch den LG 390. Hat schon jemand bemerkt, dass keine Wiedergabe im 60 Hz Modus möglich ist. (einstellbar sind nur 50 und 24 Hz. 720p 24 Files spiel er in 50 Hz ab) Wenn man noch ein Display hat, das noch kein 1080 24p unterstützt ist das sehr schlecht. Es ruckelt ohne Ende. Bei 60 Hz würde es zwar auch etwas Ruckeln, aber nicht so stark wie bei 50 oder 24 Hz auf einem 60 Hz Display. Hier muß Lg aber dringend nachbessern. Nicht jeder hat schon ein 1080 24p Display. Könnte man die US Firmware aufspielen ? Die sollte ja 60 Hz unterstützen. Aber wo bekommt man die her? Ich hab mal ne mail an LG geschickt. Mal sehen was die sagen, aber vielleicht hat von euch einer eine Idee. Gruß euer Neuer BorstyX |
TheSoundAuthority
#217 erstellt: 08. Aug 2009, 14:35 | |||||
Versteh ich eigtl. nicht, da der Lautsprecher Test nur die analogen Ausgänge betrifft. Schließt du via Toslink an, wie du schreibst, dekodiert eh der Receiver - der BD 390 macht da gar nix! Ich hab eher die Vermutung, dass bei SPDIF bei dir PCM-Stereo angewählt wurde? |
TheSoundAuthority
#218 erstellt: 08. Aug 2009, 14:36 | |||||
60 Hz ist aber kein Standard, warum sollte LG da nachbessern? |
TheSoundAuthority
#219 erstellt: 08. Aug 2009, 14:37 | |||||
Merkwürdig. Kannst du die zweite Tonspur gar nicht auswählen? Hab bei mir die Erfahrung gemacht, dass beim Tonwechsel erstmal gar kein Ton kommt, nach ca. 5-10 Sekunden aber alles fehlerfrei funktioniert! |
Moon110
#220 erstellt: 08. Aug 2009, 14:41 | |||||
omg ich hatte, analog zum Receiver Test gedacht, dass man mit dem Lautsprecher Test die Funktion überprüfen kann, habs grad in der BAL gelesen.... und anhand einer Burosch Test DVD herausgefunden dann hätte ich nur noch eine Frage, im Audio - Setup hab ich HDMI und SPDIF, wenn ich alles richtig verstanden habe nutze ich SPDIF, wie sind dann die richtigen Einstellungen zu den beiden Punkten? grüsse Peter |
TheSoundAuthority
#221 erstellt: 08. Aug 2009, 14:42 | |||||
Hi, stell doch mal HDMI auf PCM-Stereo und bei SPDIF auf Primärer Durchgang! |
Tomster
#222 erstellt: 08. Aug 2009, 14:42 | |||||
ich kann mit der Audio-Taste bei manchen .vob-Dateien die beiden Tonspuren anwählen, aber es ändert sich am Ton der ausgegeben wird nicht (egal auch ob Ton vom TV oder vom AVR). Bei anderen .vob-Dateien gibt es laut BD390 nur eine Tonspur, obwohl es mehrere gibt... |
TheSoundAuthority
#223 erstellt: 08. Aug 2009, 14:45 | |||||
Streaming oder direkt angeschlossen? Sind die Tonspuren mit Sprache getaggt oder "raubkopiert"? Normalerweise erkennt der LG nämlich die Tonspuren nämlich anhand der Tags und wählt direkt die richtige aus, sofern du das im Menü eingestellt hast. |
Moon110
#224 erstellt: 08. Aug 2009, 14:45 | |||||
genauso hatte ich es vor 2 Stunden, bevor mich die Dunkelheit überkam.... ich danke dir für die Erleuchtung |
el_barto2004
#225 erstellt: 08. Aug 2009, 14:53 | |||||
AFAIK laufen BluRays mit 60 Hz und PAL DVDs mit 50 Hz wenn 24p deaktiviert wird. Ist also egal was man einstellen kann. |
TheSoundAuthority
#226 erstellt: 08. Aug 2009, 14:54 | |||||
Funktioniert jetzt alles, wie gewünscht? |
Tomster
#227 erstellt: 08. Aug 2009, 14:58 | |||||
es macht keinen Unterschied ob gestreamt oder über USB. Die Tonspuren und Vobs stammen von einer DVD die mit DVDshrink auf Festplatte gemacht wurden. Als keine Tonspur extra hinzugemacht... |
Tomster
#228 erstellt: 08. Aug 2009, 15:01 | |||||
Ich hab eben nochmal getestet. Wenn ich nur die deutsche AC3 Spur mit dem Film auf den PC macht. Spielt er gar keinen Ton ab. Als ob er nur englische Tonspuren spielen will. |
marcus-e
#229 erstellt: 08. Aug 2009, 15:08 | |||||
@TheSoundAuthority,
Von oben nach unten. PCM-Stereo PCM-Stereo 48KHz EIN 2.1-Kanal Habe aber schon mit etlichen Kombinationen hantiert. Das Audiosignal scheint schwächer zu sein, als z.B. bei meinem Panasonic BD30. Gruß Marcus |
BorstyX
#230 erstellt: 08. Aug 2009, 15:18 | |||||
@ el barto 2004 ja das mit den BluRay´s ist so wie Du sagst. Aber MKV Files von Festplatte/Netzwerk, ob jetzt 720p oder 1080p gibt er mit 50 Hz aus, egal was man einstellt. Meine Test MKV´s sind alle 24 Hz. Wenn mein kein Dispay hat das 24 Bilder unterstützt hat man ein Problem. Deshalb meine Frage mit der US Software, die sollte das in jedem Fall in 60 Hz ausgeben können. So sieht man es auch auf Fotos vom Videoeingabefeld. Bei der US Soft steht da 24 oder 60 Hz. Gruß BorstyX |
Moon110
#231 erstellt: 08. Aug 2009, 15:19 | |||||
yepp, zumindest mit der Burosch DVD hab ich nun festgestellt, dass DolbyDigital und DTS 5.1 beim BD-390 funzen, jetzt geht es an die Feinabstimmung.... jetzt versuch ich gerade, die Audio Einstellungen des Pana 50V10 mit dem Receiver abzustimmen.... aber da muss ich vermutlich in den anderen Thread springen... während nämlich DD und DTS beim Abspielen vom BD-390 im Receiver angezeigt werden, ist beim TV lediglich nur Neo: 6 Cinema in der Anzeige.... vielen Dank für deine Hilfe gruss Peter [Beitrag von Moon110 am 08. Aug 2009, 15:19 bearbeitet] |
matze80dd
#232 erstellt: 08. Aug 2009, 15:59 | |||||
Ich kann das Problem bestätigen. Mein ebenfalls noch nicht 24p taugliche Plasma hat bei einigen mkv`s deutliche Ruckler. Hab testweise mal so ein File auf 25fps beschleunigt und siehe da,das Ruckeln wäre weg. Schade das der BD390 da scheinbar keine andere Lösung bietet. |
Tomster
#233 erstellt: 08. Aug 2009, 16:04 | |||||
Also ich werd jetzt noch verrückt. Wenn der Film nur eine deutsche Tonspur besitzt, kommt gar kein Ton. Besitzt der Film aber eine Englische, dann spielt der Player die englische Tonspur ab. Egal welche Einstellungen ich bei Sprache im Audio-Menü einstelle. und egal ob die vobs gestreamt oder per USB an den Player kommen. [Beitrag von Tomster am 08. Aug 2009, 16:06 bearbeitet] |
Tomster
#234 erstellt: 08. Aug 2009, 16:39 | |||||
Also ich gebs auf und schicke den Player wieder zurück. Ist zwar ein Top-Gerät ( schnelle Menüführung, super Netzwerk-Integration, super Bildqualität, Anschlussvielfalt und Verarbeitung), allerdings kommt er mit meinen auf Festplatte gezogenen DVDs nicht zurecht. Falls jemand Interesse an meinem BD390 haben sollte, dann einfach ne PM an mich! |
anudanan
#235 erstellt: 08. Aug 2009, 18:59 | |||||
Das ist merkwürdig. Der LG BD370 spielt z.b. MP4 Dateien mit 24p bei der Einstellung 50 Hz dann mit 60 Hz ab. 50 Hz auf 24p macht ja nicht wirklich Sinn. Bei MKVCs habe ich das noch nicht probiert |
brause
#236 erstellt: 08. Aug 2009, 20:41 | |||||
moin ... wie jetzt ....? der 390 spielt keine 24p oder wie ? was kann man denn im menü einstellen ? und ... m2ts / ts files von platte gehen jetzt oder nicht ? gibt's ne ausführliche liste was das dingen genau kann ? gibt's irgendwo ne BDA als *.pdf zu ziehen ? will mir nen blu-player zulegen (neben der ps3) .... nur überlege ich noch welchen ich nehmen soll . aber ... wenn schon was integriert ist wie beim 370/390 sollte es wenigsten auch anständig laufen danke "brause" [Beitrag von brause am 08. Aug 2009, 20:41 bearbeitet] |
matze80dd
#237 erstellt: 09. Aug 2009, 06:11 | |||||
eine BDA wurde wurde auf einer der ersten Seiten des Threads mal verlinkt. Wenn dein TV 24p kann sollte es keine Probleme geben. Das hier aus der BDA: "Die Bildwiederholrate 1080p für den Videoausgang wird dabei automatisch auf 24 Hz oder 50 Hz eingestellt, je nach Möglichkeiten und Voreinstellungen des angeschlossenen Fernsehgerätes und basierend auf der ursprünglichen Video-Bildrate der BD-ROM-Disc." und "Auch wenn die Option [1080p-Anzeige] auf [24Hz] eingestellt ist, wird die tatsächliche Bildfrequenz der Videoausgabe je nach Format der Video-Quelle auf 50 Hz bzw. 60 Hz festgelegt, falls Ihr Fernsehgerät die Auflösung 1080/24p nicht unterstützt." @BorstyX Hast du die Ruckler bei allen 24p-mkv-Files? Ständiges Ruckeln oder nur bei Kameraschwenks? |
BorstyX
#238 erstellt: 09. Aug 2009, 10:04 | |||||
@ matze80dd es ruckelt bei Kameraschwenks. Welche Richtung spielt da keine Rolle. Gilt für alle MKV`s mit 24 B_Sec. Ich habe noch einen Projektor Mitsubishi HC 6000. Der unterstützt 24 / 23,976 Bilder bei 720p und 1080p. Da gibt es keine Probleme. Das Problem bezieht sich,so weit ich das beurteilen kann, nur auf MKV´s. BluRay´s gehen auch mit 60 Hz. Aber wie gesagt mein TV Display unterstützt eben noch keine 24 Bilder. Da muß ich, um es einigermaßen ruckelfrei zu haben, auch bei MKV´s 60 Hz einstellen können aber das macht er mit der aktuellen Firmware nicht. Da gibt er 50 Hz aus. Probiert es aus, es wird sich bestätigen. Und da sollte LG was tun. Kann ja nicht so schwierig sein. Trotzdem werde ich den LG390 nicht mehr her geben. Ein tolles Teil mit super Bild was man mit dem Pic-mode noch optimieren kann. Da werden andere Hersteller noch dran zu schlucken haben. Ich denk da auch an Popcorn und Dune u.s.w. Das zu einem wirklich fairen Preis. Noch ein paar kleine Nachbesserungen in der Firmware und das Ding ist perfekt. Gruß BorstyX |
Moon110
#239 erstellt: 09. Aug 2009, 14:39 | |||||
hallo Tomster, es liegt definitiv nicht am Player... habs grad mal ausprobiert, die meisten VOB's die ich zu Testzwecken aus dem Netz geholt habe, laufen einwandfrei, aber ...eine der VOB's ist nicht bereit, irgendeinen Ton von sich zu geben... wenn ich das Ding auf einen DVD Rohling packe, ist der Ton in Ordnung.... ergo, ..... die Art und Weise der Erstellung ist vermutlich ausschlaggebend.... lg Moon110 |
chrisil
#240 erstellt: 09. Aug 2009, 17:45 | |||||
Danke Soweit war ich schon... aber da tut sich bei dem leider gar nix |
surrgon
#241 erstellt: 09. Aug 2009, 17:51 | |||||
Am Samstag kam er von Amazon per Express. Mann war ich heiss auf das Teil. Ausgepackt, angeschlossen. Alles Traumhaft. Streamen, MKV 1080p /24, NTFS usw. usw. Eigentlich zu schön um wahr zu sein. Auch daß kein Video - EQ dabei wäre stimmt ncht, im Pic - Mode kann man n bischen was einstellen. Und dann ... Schrecklich ! Grauenvoll ! ABSOLUTER KO für den BD 390 : Egal ob gestreamte mkv oder andere Container oder BD : Er hat ein Audio - Lag ! AAAAARRRRGHHHHH ! Getestet mit Spider Man 3, Die Hard 4.0, sowohl engl. als auch deutsche Tonspur. Da sieht man es daran, daß die den Mund aufmachen, bevor der Ton kommt. Ist auch deutlich wahrnehmbar. Das Schlimme daran ist, das schwachsinnigerweise der Ton leicht dem Bild hinterherhinkt, d.h. man kann es nicht per lip sync am Av - Receiver korrigieren. Oh Mann, das ist doch nicht zu fassen ! So ein geiles Gerät und diese totalen Vollpfosten machen so einen Fehler ! BITTE GEBT MIR HOFFNUNG und sagt, daß es ein Firmwareupdate geben wird. Kann jemand diesen Bug bestätigen ? Ob das per Firmware - Update behoben wird ? So wed ich den jedenfalls nicht behalten. Ich bitte das Forum um Rat. [Beitrag von surrgon am 09. Aug 2009, 17:56 bearbeitet] |
Tomster
#242 erstellt: 09. Aug 2009, 18:47 | |||||
@ Moon110 was kann ich denn anders machen... benutze shrink DVD, da kann man ja eigentlich nichts falsch machen, oder? Hatten deine vobs mehrere Tonspuren und konntest du diese durchschalten? Welche Audio-Einstellungen hast du? Danke und Gruß |
Moon110
#243 erstellt: 09. Aug 2009, 19:09 | |||||
vorweg, wir sind uns beide einig, dass wir von kopierfreien DVD's sprechen, alles andere wäre illegal und würde hier sofort zugemacht.... solltest du solch eine kopierfreie DVD haben, probier einfach das Erstellen VOB Dateien aus, gibt ja noch andere, erlaubte Soft.... bei allem anderen , würde ich vorschlagen, dass wir diese Diskussion hier jetzt beenden, bevor es die Mod's tun lg Moon110 ps: meine Einstellungen kann ich dir gerne per PM zukommen lassen, bin aber selbst noch am Ausprobieren.... |
samsung55
#244 erstellt: 09. Aug 2009, 20:38 | |||||
Hi, hab mein bd 390 seit Freitag es ist einfach genial liest alle meine Blu ray filme und DVDs problemlose. heute wollte ich mal wieder OC California staffel 1 kuken aber der bd 390 liest kein einzige DVD von staffel 1 zwar erkennt der Player das ein DVD gelegt habe aber nach Parr Sekunden geht geht der Player Automatik aus komisch oder Habs mal beim mein Sony hdd Reckorder versucht da funktioniert echt komisch alle andere DVDs funktionieren sogar alte DVDs mit Kratzer hab leider nur staffel 1 sonst hätt ich es auch mit anderen versucht [Beitrag von samsung55 am 09. Aug 2009, 20:39 bearbeitet] |
Keksomat
#245 erstellt: 09. Aug 2009, 21:48 | |||||
Hallo Allerseits @surrgon: Bestätige (ein bisschen). Hatte heute nur sehr kurz Zeit zu testen und auch nur mit Daten vom Stick/HDD. Der Ton scheint je nach Datei (avi, mp4, mkv) dem Bild unterschiedlich stark nachzuhängen. Im Idealfall nur sehr gering, im schlimmsten Fall (zumindest für mich) deutlich merkbar - ich bin da aber auch extrem empfindlich. Werde die Tage mal weiter testen und mich melden. Gruß |
surrgon
#246 erstellt: 10. Aug 2009, 06:18 | |||||
@ Keksomat Hab weiter getestet. Das schlimme ist, daß es sogar bei BDs auftritt. Wenn man es einmal gesehen hat wird man nicht mehr glücklich, finde ich. Selbst die Wohnzimmerregierung hat es (ohne Hinweis - "Was ist das denn für ein komischer Film") festgestellt. Die Frage ist nur welche Alternative es gibt. Der Oppo kostet - in UK bestellt - das Doppelte. |
Scoty81
#247 erstellt: 10. Aug 2009, 06:26 | |||||
Guten morgen Zusammen, so Player ist bestellt. Ich hoffe das mit dem Ton wird nicht zu schlimm sonst geht er zurück! Kann ich den Player eigentlich Codefree schalten? Gruß Scoty81 |
Keksomat
#248 erstellt: 10. Aug 2009, 08:02 | |||||
@surrgon Ich glaube das Wichtigste ist es, jetzt methodisch vorzugehen - noch ist der Player nicht mein einziger Verdächtiger. In meinem Fall gebe ich den Sound normal über HDMI über die internen TV-Boxen wieder. Ich habe schon öfter gehört dass es in diesem Fall out of sync geht, je nachdem wie stark Ton und Bild intern umberechnet werden müssen. Wie greifst du den Sound ab? Ich habe mir da gerade folgende Theorie zurecht gereimt (ich bitte um Korrektur wenn ich daneben liege): Mein TV (Samsung A656) greift die Bilder direkt vom BD390 in 1080p ab - also im Gegensatz zu interlaced mehr oder weniger "direkt". Evtl. braucht das "runterbrechen" des Audiosignals einen kleinen Augenblick länger. Würde zumindest zu meinem (im Vergleich zu dir) doch eher kleinen Audioversatz passen. Weiterhin werde ich beim BD390 die Audioeinstellungen durchtesten. Evtl. liegt da noch irgendwo der Hase im Pfeffer (zumindest wenn ich meiner Theorie von oben folge). Ein weiterer Versuch für mich wäre es, den Sound direkt vom Player abzugreifen. Auf jeden Fall sollten wir mal die Audiosetting vergleichen. |
jonn68
#249 erstellt: 10. Aug 2009, 08:18 | |||||
Bekomme meinen LG voraussichtlich morgen, er ist heute in den Versand gegangen. Kann es mit den Sync auf daran liegen, dass er per opitcal angeschlossen ist? Bin schon gespannt... Jonn |
brause
#250 erstellt: 10. Aug 2009, 08:43 | |||||
moin ... um dieser sache auf die spur zu kommen würde ich empfehlen jedem den es auffällt oder auch jedem der es dementieren kann seine gerätschaften und deren verkabelung aufzulisten... also im muster : Lag fällt auf = ( Ja / Nein - Viel / wenig ) Medium = ( zb. BD - herr von die ringe teil 9 oder mkv 1920x1080p von HDD etc. ) TV = ( zb. 40z4500 - full hd ja / nein) Receiver = ( zb. Yammi superreceiver ) Verbindung Bild = ( hdmi -> TV oder hdmi -> Receiver oder wie auch immer ) Verbindung Ton = ( hdmi -> TV oder hdmi -> Receiver oder spdif ) Sonstiges = ( zb. fällt bei mkv mehr auf als bei X oder fällt bei verbindung zu tv mehr auf als verb. zu receiver etc. ) dann kurz 'ne erklärung dazu und auf vergleiche warten so könnte man evtl. ein muster gewinnen . ist aber nur ein vorschlag "brause" [Beitrag von brause am 10. Aug 2009, 12:29 bearbeitet] |
Keksomat
#251 erstellt: 10. Aug 2009, 08:51 | |||||
@brause: Prima Idee! Ich werde versuchen in den nächsten Tagen mal zu testen. Jedoch wohl an zwei Fronten. Es erhärtet sich gerade ein bisschen der Verdacht dass mein LCD (Teil-)Schuld ist: http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-7771.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-6177.html |
BD-Player LG BD 390 360°1 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 18 Beiträge |
Unterschied LG BD 370 /LG BD 390 ? bernhard_wallner am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 10 Beiträge |
Nachfolger vom LG BD 390? merlintk am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 5 Beiträge |
LG BD 390 Problem taubert am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 4 Beiträge |
LG BD 390 - m2ts privatpilot am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit LG BD-player 390 360°1 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 4 Beiträge |
LG BD-390 Probleme BD390 asynchron Sterejob am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
LG 390 andre.holz am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
TH-42PV60E und LG BD-390 kussod am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
LG BD 370 oder 390 ? markus_c am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.099
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.358
