HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » CES 10 - Neue Sony (3D) BR-Player BDP-S770 - BDP-S... | |
CES 10 - Neue Sony (3D) BR-Player BDP-S770 - BDP-S570 - BDP-S470 - BDP-S370/373+A -A |
sylvester78
#801 erstellt: 08. Nov 2010, 11:36 | |||||
bei meiner 16000er leitung macht das größtenteils auch keinen spaß. |
harry_vt
#802 erstellt: 08. Nov 2010, 13:04 | |||||
Eine Frage an die Wissenden. Was ist die Gracenotedatenbank? Kann damit nichts anfangen. Danke |
sylvester78
#803 erstellt: 08. Nov 2010, 13:10 | |||||
da werden infos und das cover von einer internetdatenbank runtergeladen und angezeigt. |
*Triple-M77*
#804 erstellt: 08. Nov 2010, 13:49 | |||||
Hi, also "nur" für's Design und eine beleuchtete Fernbedienung werde ich wohl nicht 120,- € mehr ausgeben und WiFi benötige ich auch nicht. Wenn sonst keine Unterschiede sind werde ich mir wohl den S470 holen. mfg Triple-M |
Gµnne
#805 erstellt: 08. Nov 2010, 13:50 | |||||
Was ich bisher schade finde bei der Gracenotegeschichte: Wenn ich eine Audio CD einlege muss ich erst warten bis die Infos gezogen sind bevor etwas gespielt wird. Sowas könnte man auch im hintergrund machen. Wir mich selbst nicht oft stören aber für CD Hörer wird das sicher nicht unerheblich sein beim ersten einlegen der CD erstmal 30 Sekunden warten zu müssen. Allerdings lässt sich die Abfrage auch ausschalten. Auch schade: Wenn man schon so eine Datenbankabfrage integriert dann hätte man bei vorhandenen mp3 Dateien doch gleich auch das Cover bei Gracenote abholen und anzeigen können. ID3 Tags wären ja vorhanden... Ob getaggte Covers angezeigt werden habe ich noch nicht ausprobiert. Mir fallen "in use" doch so einige Fakten ein die gut oder nicht so gut sind. Wenn ich diese Woche mal Zeit habe mache ich mir vielleicht mal die Mühe ein sogenanntes "User Review" zu schreiben. |
Gµnne
#806 erstellt: 08. Nov 2010, 13:51 | |||||
Für den Fall daß Du das Ding irgendwann wieder verkaufen möchtest könnte es sein daß ein WiFi BD Player besseren Absatz findet. Ganz davon abgesehen halte ich es für taktisch geschickter den Player selbst per Wlan nach updates suchen zu lassen und dieses selbst auszuführen. Das wird im Zweifelsfall eines Garantieanspruches wohl besser sein. [Beitrag von Gµnne am 08. Nov 2010, 13:53 bearbeitet] |
*Triple-M77*
#807 erstellt: 08. Nov 2010, 13:54 | |||||
Hi, das mag sicher sein. Also ich kann den S470 für ca. 160,- € bekommen, den S570 für 255,- € und den S770 für 285,- €. Bevor ich mir dann den S570 hole, kann ich auch gleich den S770 nehmen, nur der S470 wäre vom Preis her ne Alternative. Ich brauche kein WiFi weil ich den Player per Kabel mit meinem Netzwerk verbinde werde. Grade auch wegen dem DLNA-Client. mfg Triple-M [Beitrag von *Triple-M77* am 08. Nov 2010, 13:56 bearbeitet] |
Passat
#808 erstellt: 08. Nov 2010, 13:57 | |||||
120,- € mehr? Die UVP liegt nur 70,- € auseinander (229,- € zu 299,- €). Grüsse Roman |
Gµnne
#809 erstellt: 08. Nov 2010, 14:40 | |||||
Naja, es gibt schon sogenannte "Discounter" die gerne auch mal Preise oberhalb der UVP verlangen. Aber ich bin ja nicht blöd Im Internet kaufe ich eigentlich nicht mehr, daher habe ich eben die Preise hier vor Ort im Kopf. und da ist der 470er bei 190-200€ und der 570er bei 230€ Wenn man mit dem Netzwerk per Ethernet verbindet und den 470er für 160€ bekommt dann ist die Wahl schon getroffen und das würde ich ebenfalls so machen. |
*Triple-M77*
#810 erstellt: 08. Nov 2010, 21:12 | |||||
Hi@all, Also wenn die beiden Player (S470 + S770) hardwaretechnisch wirklich identisch sind und der Unterschied nur WiFi bzw. das Design ist, dann werde ich wohl zum S470 greifen und mir den Aufpreis sparen. MfG Triple-M |
Svensonc2010
Gesperrt |
#811 erstellt: 08. Nov 2010, 21:50 | |||||
Gracenote ist lediglich ein kostenpflichtiger Dienst, mehr nicht. Die gute, alte CDDB wurde vor Jahren von Escient gekauft und ist seitdem lizenzpflichtig. Escient wiederrum hat jetzt seine Audio-und Videosparte aufgegeben, so dass die das Ding eigentlich wieder freigeben könnten. |
mentox76
#812 erstellt: 09. Nov 2010, 15:50 | |||||
...fall es jemanden interessiert -> ich verkaufe meinen Sony BDP S570 hier im Forum. LINK [Beitrag von mentox76 am 09. Nov 2010, 15:50 bearbeitet] |
logitech1962
#813 erstellt: 10. Nov 2010, 15:15 | |||||
hey, ich hab etz meinen sony 470, macht echtn super bild schön leise und schnell ich hab den 470 etz direkt mit meinem PC verbunden ( per Ethernet ) am 2. Netzwerkausgang. Was muss ich machen, damit ich sachen rüberstreamen kann ? dankeschön |
Gµnne
#814 erstellt: 10. Nov 2010, 15:46 | |||||
Öhm, es wäre besser wenn der Sony mit am Router hängen würde. Dann könntest Du Dir die Konfiguration des Netzwerkports sparen und per DHCP anmelden, außerdem kann der Sony dann direkt ins Netz und nach updates suchen bzw. BD-Live Inhalte laden. Das ist insgesamt unstressiger. Grundsätzlich sollte es reichen wenn Du Beide Anschlüsse, PC Nr.2 und Sony im gleichen IP-Range betreibst. Also den 2. Netzwerkanschluss des Sony, beispielsweise 192.168.1.1 Subnetmask 255.255.255.0 fest kein DHCP einrichtest und den Sony folgerichtig ebenfalls mit Subnetmask 255.255.255.0 und IP-Adresse dann 192.168.1.2 Falls 192.168.1.x vom Router verwendet wird könnte man auch die Range 192.168.0.x verwenden. Dann reicht es eigentlich wenn Du am PC die betreffenden Ordner im Netzwerk freigibst. Du solltest dann nach einem Neustart des Players im Xrossbar Menü pro Submenu den Rechner finden. Der Sony kann in der Sparte Musik nur Musikdateien öffnen undsoweiter.. darauf achten. Eigentlich streamt man nicht indem man einen Player abspielen lässt sondern greift direkt auf den PC zu. |
logitech1962
#815 erstellt: 10. Nov 2010, 15:51 | |||||
auf den router hängen is unmöglich, dann müsste ich ein 30 meter kabel quer durchn gang runter verlegen, das haben wir damals mit einem Kabel gemacht ( das jetzt an meinem PC hängt ) geht des net einfach direkt mitn pc verbinden ? wozu hab ich denn 2 ethernet anschlüsse am mainbord |
Gµnne
#816 erstellt: 10. Nov 2010, 16:02 | |||||
Doch, ich habe doch eben sogar beschrieben wie man das macht. So sollte es gehen. Einschränkung - Internetzugriff mit dem Sony geht halt nur wenn man zu Windows sagt daß der Internetzugriff weitergeleitet werden soll und wenn man den PC angeschaltet hat. |
logitech1962
#817 erstellt: 10. Nov 2010, 16:08 | |||||
ok danke dir, ich werds so testen. und dann kann ich bspw MKV etc abspielen ? oder Mp3. Ohne DLNA Server programm ? wie kann ich das Windows sagen das es weitergeleitet wird ( bei win7 ? ) danke dir |
Gµnne
#818 erstellt: 10. Nov 2010, 16:35 | |||||
müsste ich nachsehen wie das bei Win7 geht, ich nutze sowas nicht. MKV? Immer mal wieder davon gelesen, hab aber immer noch überhaupt keine Ahnung was das sein soll. Ich geh halt in den Laden, kauf den Film den ich brauche und seh ihn mir an... |
logitech1962
#819 erstellt: 10. Nov 2010, 16:38 | |||||
soweit sollte alles eingestellt sein ( hm oder auch net ), wo kann ich dann beim 470 die ordner sehen etc ? man man,einmal nimmt man sich urlaub und nichts geht und btw [Beitrag von logitech1962 am 10. Nov 2010, 16:43 bearbeitet] |
Trashing
#820 erstellt: 10. Nov 2010, 22:53 | |||||
Ist das ein Röhrenfernseher über dem Receiver? Hängt da der BD-Player dran? |
logitech1962
#821 erstellt: 10. Nov 2010, 23:12 | |||||
Gµnne
#822 erstellt: 11. Nov 2010, 00:28 | |||||
Vernetzung hinbekommen? Ich konnte das früher mal wirklich gut mit Windows, mittlerweile bin ich aber nicht mehr so fit. So wie von mir beschrieben sollte es gehen.
Was machen eigentlich meine Heco's bei Dir in der Bude? |
logitech1962
#823 erstellt: 11. Nov 2010, 00:49 | |||||
weiss auch net ne einrichtung nicht hinbekommen |
Gµnne
#824 erstellt: 11. Nov 2010, 09:38 | |||||
Ein gekreuztes Ethernetkabel hast Du aber schon verwendet? @Mods, eigentlich könnte man diese Netzwerkgeschichte abtrennen und irgendwoandershin schieben, oder? |
PeterC13
#825 erstellt: 11. Nov 2010, 12:10 | |||||
... meist zu erkennen an roten Steckern. |
logitech1962
#826 erstellt: 11. Nov 2010, 12:11 | |||||
wieso hat doch was mitn 470er / sony bd zu tun ? ah shit, du meinstn Crossover kabel ? ich hab haltn ganz normales Patchkabel genommen. also entweder ein Switch in mein Zimmer stellen, oder ein Crossoverkabel nehmen ( müsse halt um die 10m lang sein ) |
Gµnne
#827 erstellt: 11. Nov 2010, 13:01 | |||||
Oh, entschuldige bitte, hab ich oben vergessen zu erwähnen, hatte vorrausgesetzt daß jemand der sich mit Netzwerk auseinandersetzt so etwas weiß. |
logitech1962
#828 erstellt: 11. Nov 2010, 13:18 | |||||
hab vergessen das der Ethernet Port vom Sony nicht automatisch die Fasern "zurücktauschen" kann. Die aktuellen Mainbords können das. bzw schon seid 2-3 jahren mindestens [Beitrag von logitech1962 am 11. Nov 2010, 13:18 bearbeitet] |
logitech1962
#829 erstellt: 16. Nov 2010, 00:05 | |||||
Gµnne
#830 erstellt: 16. Nov 2010, 10:54 | |||||
Subwoofer da wo er Am besten klingt wenn Du Deine Lieblingsposition eingenommen hast. Ich kenne jemanden der hat die Wände neben den Lautsprechern mit Teppichen behangen, wegen der akustik |
weyrich
#831 erstellt: 16. Nov 2010, 19:17 | |||||
770 seit 4 Tagen da, erstes Fazit: - Bildeindruck nahe der Perfektion nicht nur bei BD - sehr einfache Erstinstallation gerade auch bzgl WiFi-Verbindung - sehr vielseitige Internetapps, bei denen wirklich jeder etwas Interesantes finden sollte - implementierte SACD-Funktion für mich DER Renner... |
ueffchen
#832 erstellt: 24. Nov 2010, 19:01 | |||||
Hallo was sind die DLNA Fähigkeiten des BDP-S470? Server Player/Renderer (in der Sony Spec steht: ab Juni....2010...2011?) Gruss, Ueffchen |
Remergil1974
#833 erstellt: 24. Nov 2010, 19:10 | |||||
Funktioniert das dvd codefree schalten mit der One For All URC 3741 Digital 5 Fernbedienung? geht es bei dem bdp-s 570er? |
"DSP-FAN"
#834 erstellt: 24. Nov 2010, 23:51 | |||||
Hallo Zusammen, bin mir eigentlich ziemlich sicher den 470er zu kaufen, hab aber zur 3D Übertragung noch eine kleine Frage. Kann der 470 beim Abspielen von 3D-Filmen auch HD-Ton als Bitstream ausgeben? Falls nicht würde mir sicher auch der 360 oder 370 reichen. LG |
weyrich
#835 erstellt: 25. Nov 2010, 16:52 | |||||
SACD (570) automatisch und schnell erkannt, DSD / tolles Feature! |
logitech1962
#836 erstellt: 25. Nov 2010, 17:06 | |||||
hi, ich will ständig ne hdd anschliessen, aber er zeigt immer unbekanntes gerät an. Des gibts doch garnet. hat auch eigenen Strom, is ne normale 3,5" externe mit 250gb. hatte zuvor ntfs drauf, dann hab ich sie als FAT formatiert. mfg |
Matthias_B
#837 erstellt: 25. Nov 2010, 22:34 | |||||
Hallo Das mit der externen 2,5" Festplatte kannst Du umgehen, indem Du eine Seagate kaufst. Die Tut am BDP-S570 bei mir und am Sony LCD TV. Ich hatte mal eine WD Passport, die brauchte zuviel Strom. Wenn man das Ohr drauf hielt, konnte mann die Platte immer anlaufen und abbrechen hören. Habe hier eine Seagate Free Agent Go 320, die geht einwandfrei ( FAT 32 ) an PS3, TV und BDP. Ich denke mal, die neuen FLEX HDDs von Seagate werden auch funktionieren - ausprobiere konnte ich aber noch keine... Gruss Matthias ( Sorry, habe eben erst gelesen, dass Du eine 3,5 Zoll hast ) Aber vieleicht konnte ich Leuten helfen, die eine 2,5er kaufen wollen... [Beitrag von Matthias_B am 25. Nov 2010, 22:37 bearbeitet] |
Ecki321
#838 erstellt: 26. Nov 2010, 21:19 | |||||
hab gerade eine mit NTFS vorformatierte WD Elements (3,5", 1.5TB) erfolgreich ummodeln können. Bestehende Partition entfernt, zwei neue primäre Partitionen erstellt (die erste mit FAT32, die zweite mit NTFS). Nicht formatierte FAT32-Partition mit h2format (heise-Verlag) formatiert und befüllt. Wurde am 370 erkannt und scheint prima zu funzen. Größere mpg-Dateien ins DVD-Format gewandelt. Leider -altbekannt- ist das Päuschen zwischen dem Laden der VOBs doch merklich. Bei gesplitteten mkv, die sehr viel höhere Datenraten haben, teils unmerkliche Übergänge. Zumindest da sollte Sony noch nachbessern. Grüße, Ecki |
"DSP-FAN"
#839 erstellt: 29. Nov 2010, 18:02 | |||||
Hallo, hab immer noch das Problem, ich kann mich zwischen dem 370er und dem 470 nicht entscheiden. Und in absehbarer Zeit werde ich kein 3D nutzen. Lohnt sich dann überhaupt der Mehrpreis? Mir ist Klang und Bild wichtiger als alles andere. Gibt es da zwischen den beiden Geräten Unterschiede? LG |
Gµnne
#840 erstellt: 02. Dez 2010, 11:44 | |||||
Ob es da Unterschiede gibt weiß nur Sony, würde ich einfach mal den Support fragen. Übrigens, zum Thema Klang: Mein 570er tönt bei DVD und BluRay und auch mp3 von USB oder Wlan recht gut. Wenn ich aber eine CD einlege dann bin ich doch recht enttäuscht. Mp3 mit 256 Bitrate (cbr) klingen besser als die originalen cds. Keine Ahnung was die da gemacht haben, für Cds nutze ich daher lieber meinen Denon CDplayer. Auch wenn dessen Auslese- und auch Laufwerksgeräusche deutlich lauter sind als die des Sony. Der Sony ist unhörbar leise. SACD konnte ich mangels HDMI am Receiver noch nicht testen. Hier hätte ich mir Ausgänge als Cinch gewünscht. Aber das hab ich vorher gewusst. |
Häne
#841 erstellt: 02. Dez 2010, 15:23 | |||||
Ich habe zwar nur den 470er, aber bei mir tönen die CD's wesenltich besser (via HDMI) als MP3. SACD ist absolut der Hammer! Gruss Häne |
Remergil1974
#842 erstellt: 02. Dez 2010, 17:06 | |||||
wie ist es eigentlich mit dem Geräuschpegel beim Abspielen von Blu Rays / Dvd´s beim 570er im Vergleich zu 370/470er? gleich oder gibt es einen Unterschied, soll ja recht laut sein.... |
Häne
#843 erstellt: 03. Dez 2010, 11:56 | |||||
Bei meinem 470er höre ich absolut nichts! Ich verstehe diese Bemängelung nicht. |
JasonF
#844 erstellt: 03. Dez 2010, 14:00 | |||||
Habe insgesamt 2 570er ausprobiert. Beide gingen zurück. Player 1 hatte ein unerträgliches Pfeifgeräusch von sich gegeben. Player 2 hatte bei jeder Blu-Ray in den ersten 15 Minuten ein aufdringliches Brummgeräusch. Auch inakzeptabel. Gekauft bei zwei unterschiedlichen Händlern. |
herein
#845 erstellt: 03. Dez 2010, 20:01 | |||||
Stiftung Warentest: Sonys BDP-S770 geht als Testsieger hervor http://www.bluray-di...ls-testsieger-hervor |
sylvester78
#846 erstellt: 03. Dez 2010, 20:30 | |||||
naja, stiftung warentest soll mal lieber lebkuchen testen... aber für alle interessenten: fazit zum s770
fazit zum s570 (3.platz)
laut-macht-spass
#847 erstellt: 03. Dez 2010, 21:03 | |||||
Hmmmm! Da der 570 und 770 ja technisch gleich sind, der Unterschied sind ja wohl nur das Gehäuse und die FB, wundert mich schon, dass sich ein anderer Player zwischen die Beiden "gemogelt" hat. Welcher Player ist den auf Platz 2 ??? |
"DSP-FAN"
#848 erstellt: 03. Dez 2010, 21:10 | |||||
Hallo Leute, wollte mich für Eure Hilfe bedanken. Ich werde den 370er nehmen, da ich in absehbarer Zeit kein 3D nutzen werde! Werd dann natürlich meine Erfahrungen hier schreiben. Hatte schon die PS3 mal hier und die war mir bei BD-Wiedergabe in leisen Passagen zu laut. Bin total gespannt ob der Player meine Wünsche und Erwartungen in Zusammenarbeit mit meinem Yami erfüllen kann. LG |
gervais
#849 erstellt: 03. Dez 2010, 23:46 | |||||
Gute Wahl. Gibt es gerade bei Karstadt für 111€, mitunter auch den S373 (Fachhandelsvariante) mit beleuchteter FB für dasselbe Geld. PS: Den Yamakawa solltest Du dann beerdigen können. [Beitrag von gervais am 03. Dez 2010, 23:48 bearbeitet] |
sylvester78
#850 erstellt: 03. Dez 2010, 23:54 | |||||
Philips BDP 7500 |
"DSP-FAN"
#851 erstellt: 04. Dez 2010, 13:08 | |||||
Hy, wenn ich den 373 bekomme nehme ich sicher den, aber wird wohl schwieriger. Mein DVD-Player ist ein Sony DVD-S7700ES.Der wohl auch das große Nachsehen haben wird. Der Yami ist ein AV und heißt DSP-Z7. Der das Bild und den Ton übernimmt. LG |
Sony BDP-S370 BDP-S570 coffeeboy27 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 14 Beiträge |
Sony BDP S370 vs. S470 StillPad am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 16 Beiträge |
Sony BDP-S470 / S570 - RGB Bereich? Kara_Ben_Nemsi am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 2 Beiträge |
sony bdp-s470+x264 xthomasx am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 6 Beiträge |
Sony BDP S570 donsandro am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 2 Beiträge |
SONY BDP-S470 Tonbroblem Zwierzu am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 2 Beiträge |
Sony BDP-S370/S373 sliZZe am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 10 Beiträge |
Sony BDP-S370, Nachfolger des BDP-S360 Flobri am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 1035 Beiträge |
CES 2012 - Neue Sony Blu-ray Player BDP-S790, BDP-S590, BDP-S490, BDP-S390 FrankIII am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 830 Beiträge |
International CES 2014 / neue Sony Blu-ray-Player BDP-S1200, BDP-S4200, BDP-S5200, BDP-S6200 bad_wombatz am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 18.07.2014 – 28 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDavid2705
- Gesamtzahl an Themen1.554.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.136
