Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . Letzte |nächste|
LG BX580
duno
#453 erstellt: 28. Mrz 2011, 16:45
PRO>jec<TOR schrieb:
Solche lapidaren Antworten sind schon unbefriedigend und dem Image nicht förderlich. Ich glaube fast, dass bestimmte Inkompatibilitäten gewollt sind oder nicht für so wichtig erachtet werden um sie zu korrigieren.
Schadet aber dem Produkt und dem Image des Unternehmens ...
... Meistens reicht es neu zu muxen. Schlimmer wäre es, wenn man einen Film komplett neu encoden müsste - das würde viel Zeitaufwand und Qualitätsverlust bedeuten. ...
Genau das möchte ich vermeiden.
Wo attache ich hier txt-Dateien?
Ok, poste es halt so ...
3DSat.TV.txt
Allgemein
Vollständiger Name : F:\HD\NEU\3DSatTV\3DSatTV.ts
Format : MPEG-TS
Dateigröße : 242 MiB
Dauer : 2min 54s
Gesamte Bitrate : 11,6 Mbps
Video
Menü-ID : 129 (0x81)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format-Profil : Main@L4.0
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrame : 4 frames
Codec-ID : 27
Dauer : 2min 53s
Bitrate : 10,9 Mbps
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 1 080 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
Standard : Component
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : Interlaced
Scanreihenfolge : oberes Feld zuerst
Bits/(Pixel*Frame) : 0.209
Stream-Größe : 224 MiB (93%)
colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361
matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Audio
Format : MPEG Audio
Format-Version : Version 1
Format-Profil : Layer 2
Codec-ID : 4
Dauer : 2min 54s
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 192 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Samplingrate : 48,0 KHz
Video Verzögerung : -1s 405ms
Stream-Größe : 3,99 MiB (2%)
Text
ID : 1771 (0x6EB)608-1
Format : EIA-608
Muxing-Modus : SCTE 128 / DTVCC Transport
Muxing-Modus, weitere Infos : Muxed in Video #1
Dauer : 2min 53s
Stream-Größe : 0,00 Byte (0%)
ContentInfo : No content
3DV Promo.txt
Allgemein
Vollständiger Name : F:\HD\NEU\3DV Promo\3DV Promo.ts
Format : MPEG-TS
Dateigröße : 177 MiB
Dauer : 2min 35s
Gesamte Bitrate : 9 509 Kbps
Video
Format : AVC
Codec-ID : 27
Dauer : 2min 34s
Bitrate : 9 000 Kbps
Höhe : 1 080 Pixel
Standard : PAL
ColorSpace : YUV
Bits/(Pixel*Frame) : 0.174
Stream-Größe : 163 MiB (92%)
Audio
Format : MPEG Audio
Codec-ID : 4
Dauer : 2min 35s
Bitrate : 192 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Video Verzögerung : -1s 4ms
Stream-Größe : 3,57 MiB (2%)
ANIXE HD.txt
Allgemein
Vollständiger Name : F:\HD\NEU\ANIXE HD\ANIXE HD.ts
Format : MPEG-TS
Dateigröße : 244 MiB
Dauer : 2min 58s
Gesamte Bitrate : 11,4 Mbps
Video
Format : AVC
Format-Profil : High@L4.0
Codec-ID : 27
Dauer : 2min 57s
Bitrate : 10,5 Mbps
Höhe : 1 080 Pixel
ColorSpace : YUV
Bits/(Pixel*Frame) : 0.202
Stream-Größe : 221 MiB (91%)
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Codec-ID : 129
Dauer : 2min 58s
Bitrate : 384 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L R
BitDepth/String : 16 bits
Video Verzögerung : -455ms
Stream-Größe : 8,17 MiB (3%)
ASTRA 3D Demo.txt
Allgemein
Vollständiger Name : F:\HD\NEU\ASTRA 3D Demo\ASTRA 3D Demo.ts
Format : MPEG-TS
Dateigröße : 450 MiB
Dauer : 4min 1s
Gesamte Bitrate : 15,6 Mbps
Video
Format : AVC
Format-Einstellungen für ReFrame : 3 frames
Format_Settings_GOP : M=1, N=64
Codec-ID : 27
Dauer : 4min 0s
Bitrate : 14,3 Mbps
Höhe : 1 080 Pixel
ColorSpace : YUV
Bits/(Pixel*Frame) : 0.275
Stream-Größe : 409 MiB (91%)
Audio #1
Format : MPEG Audio
Codec-ID : 4
Dauer : 4min 1s
Bitrate : 192 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Video Verzögerung : -808ms
Stream-Größe : 5,52 MiB (1%)
Audio #2
Format : AC-3
Codec-ID : 129
Dauer : 4min 1s
Bitrate : 384 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Video Verzögerung : -914ms
Stream-Größe : 11,0 MiB (2%)
BBC HD.txt
Allgemein
Vollständiger Name : F:\HD\NEU\BBC HD\BBC HD.ts
Format : MPEG-TS
Dateigröße : 210 MiB
Dauer : 3min 7s
Gesamte Bitrate : 9 408 Kbps
Video
Format : AVC
Format_Settings_GOP : M=4, N=12
Codec-ID : 27
Dauer : 3min 6s
Breite : 1 440 Pixel
Höhe : 1 080 Pixel
ColorSpace : YUV
Scantyp : MBAFF
Audio #1
Format : AC-3
Codec-ID : 129
Dauer : 3min 7s
Bitrate : 192 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Video Verzögerung : -848ms
Stream-Größe : 4,28 MiB (2%)
Audio #2
Format : MPEG Audio
Codec-ID : 4
Dauer : 3min 7s
Bitrate : 256 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Video Verzögerung : -851ms
Stream-Größe : 5,71 MiB (3%)
Audio #3
Format : AC-3
Codec-ID : 129
Dauer : 3min 7s
Video Verzögerung : -940ms
Audio #4
Format : AC-3
Codec-ID : 129
Dauer : 3min 2s
Video Verzögerung : 3s 34ms
Brava3D.txt
Allgemein
Vollständiger Name : F:\HD\NEU\Brava3D\Brava3D.ts
Format : MPEG-TS
Dateigröße : 274 MiB
Dauer : 3min 38s
Gesamte Bitrate : 10,5 Mbps
Video
Format : AVC
Codec-ID : 27
Dauer : 3min 36s
Bitrate : 9 754 Kbps
Höhe : 1 080 Pixel
ColorSpace : YUV
Scantyp : MBAFF
Bits/(Pixel*Frame) : 0.188
Stream-Größe : 252 MiB (92%)
Audio
Format : MPEG Audio
Codec-ID : 4
Dauer : 3min 37s
Bitrate : 256 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Video Verzögerung : -1s 184ms
Stream-Größe : 6,65 MiB (2%)
Canal+ 3D Demo.txt
Allgemein
Vollständiger Name : F:\HD\NEU\Canal+ 3D Demo\Canal+ 3D Demo.ts
Format : MPEG-TS
Dateigröße : 269 MiB
Dauer : 3min 11s
Gesamte Bitrate : 11,7 Mbps
Video
Format : AVC
Format_Settings_GOP : M=1, N=25
Codec-ID : 27
Dauer : 3min 10s
Bitrate : 10,8 Mbps
Höhe : 1 080 Pixel
ColorSpace : YUV
Scantyp : MBAFF
Stream-Größe : 245 MiB (91%)
Audio
Format : AC-3
Codec-ID : 129
Dauer : 3min 11s
Bitrate : 384 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
Video Verzögerung : -1s 950ms
Stream-Größe : 8,76 MiB (3%)
Dance TV HD.txt
Allgemein
Vollständiger Name : F:\HD\NEU\Dance TV HD\Dance TV HD.ts
Format : MPEG-TS
Dateigröße : 219 MiB
Dauer : 3min 25s
Gesamte Bitrate : 8 913 Kbps
Video
Format : AVC
Codec-ID : 27
Dauer : 3min 25s
Bitrate : 8 084 Kbps
Höhe : 1 080 Pixel
ColorSpace : YUV
Bits/(Pixel*Frame) : 0.208
Stream-Größe : 198 MiB (90%)
Audio
Format : AC-3
Codec-ID : 129
Dauer : 3min 25s
Bitrate : 384 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Video Verzögerung : -538ms
Stream-Größe : 9,42 MiB (4%)
Duna HD.txt
Allgemein
Vollständiger Name : F:\HD\NEU\Duna HD\Duna HD.ts
Format : MPEG-TS
Dateigröße : 139 MiB
Dauer : 2min 37s
Gesamte Bitrate : 7 407 Kbps
Video
Format : AVC
Codec-ID : 27
Dauer : 2min 36s
Höhe : 1 080 Pixel
ColorSpace : YUV
Audio #1
Format : AC-3
Codec-ID : 129
Dauer : 2min 37s
Video Verzögerung : 6h 9min
Audio #2
Format : MPEG Audio
Format_Settings_Mode : Joint stereo
Format_Settings_ModeExtension : Intensity Stereo + MS Stereo
Codec-ID : 4
Dauer : 2min 37s
Bitrate : 256 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Video Verzögerung : -1s 72ms
Stream-Größe : 4,80 MiB (3%)
Fashion One HD.txt
Allgemein
Vollständiger Name : F:\HD\NEU\Fashion One HD\Fashion One HD.ts
Format : MPEG-TS
Dateigröße : 183 MiB
Dauer : 3min 17s
Gesamte Bitrate : 7 751 Kbps
Video
Format : AVC
Format-Profil : High@L4.1
Format_Settings_GOP : M=1, N=24
Codec-ID : 27
Dauer : 3min 17s
Bitrate : 7 110 Kbps
Höhe : 1 080 Pixel
ColorSpace : YUV
Bits/(Pixel*Frame) : 0.137
Stream-Größe : 167 MiB (91%)
Audio #1
Format : MPEG Audio
Format_Settings_Mode : Dual mono
Codec-ID : 4
Dauer : 3min 17s
Bitrate : 128 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Video Verzögerung : -2s 82ms
Stream-Größe : 3,01 MiB (2%)
Audio #2
Format : MPEG Audio
Codec-ID : 4
Dauer : 3min 17s
Bitrate : 128 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Video Verzögerung : -2s 71ms
ITV1 HD.txt
Allgemein
Vollständiger Name : F:\HD\NEU\ITV1 HD\ITV1 HD.ts
Format : MPEG-TS
Dateigröße : 231 MiB
Dauer : 2min 59s
Gesamte Bitrate : 10,8 Mbps
Video
Format : AVC
Codec-ID : 27
Dauer : 2min 58s
Bitrate : 9 817 Kbps
Höhe : 1 080 Pixel
ColorSpace : YUV
Bits/(Pixel*Frame) : 0.253
Stream-Größe : 209 MiB (90%)
Audio #1
Format : AC-3
Codec-ID : 129
Dauer : 2min 58s
Bitrate : 256 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Video Verzögerung : -208ms
Stream-Größe : 5,46 MiB (2%)
Audio #2
Format : MPEG Audio
Codec-ID : 4
Dauer : 2min 58s
Bitrate : 192 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Video Verzögerung : -176ms
Stream-Größe : 4,08 MiB (2%)
LUXE TV HD.txt
Allgemein
Vollständiger Name : F:\HD\NEU\LUXE TV HD\LUXE TV HD.vob
Format : MPEG-TS
Dateigröße : 115 MiB
Dauer : 2min 40s
Gesamte Bitrate : 5 974 Kbps
Video
Format : AVC
Format-Einstellungen für ReFrame : 2 frames
Codec-ID : 27
Dauer : 2min 40s
Bitrate : 5 000 Kbps
Breite : 1 280 Pixel
Höhe : 1 080 Pixel
ColorSpace : YUV
Scantyp : MBAFF
Bits/(Pixel*Frame) : 0.145
Stream-Größe : 93,1 MiB (81%)
Audio #1
Format : MPEG Audio
Codec-ID : 4
Dauer : 2min 40s
Bitrate : 128 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Video Verzögerung : -736ms
Stream-Größe : 2,45 MiB (2%)
Audio #2
Format : MPEG Audio
Codec-ID : 4
Dauer : 2min 40s
Bitrate : 160 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Stream-Größe : 3,06 MiB (3%)
Audio #3
Format : MPEG Audio
Codec-ID : 4
Dauer : 2min 40s
Bitrate : 128 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Audio #4
Format : MPEG Audio
Codec-ID : 4
Dauer : 2min 40s
Bitrate : 128 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Audio #5
Format : MPEG Audio
Codec-ID : 4
Dauer : 2min 40s
Bitrate : 128 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Audio #6
Format : MPEG Audio
Codec-ID : 4
Dauer : 2min 40s
Bitrate : 128 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
ServusTV HD.txt
Allgemein
Vollständiger Name : F:\HD\NEU\ServusTV HD\ServusTV HD.ts
Format : MPEG-TS
Dateigröße : 222 MiB
Dauer : 3min 2s
Gesamte Bitrate : 10,2 Mbps
Video
Format : AVC
Format_Settings_GOP : M=3, N=12
Codec-ID : 27
Dauer : 3min 2s
Bitraten-Modus : variabel
maximale Bitrate : 8 900 Kbps
Höhe : 1 080 Pixel
ColorSpace : YUV
Scantyp : MBAFF
Audio #1
Format : MPEG Audio
Codec-ID : 4
Dauer : 3min 2s
Bitrate : 160 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Stream-Größe : 3,48 MiB (2%)
Audio #2
Format : MPEG Audio
Codec-ID : 4
Dauer : 3min 2s
Bitrate : 160 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Video Verzögerung : -932ms
Audio #3
Format : AC-3
Codec-ID : 129
Dauer : 3min 2s
Bitrate : 448 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Video Verzögerung : -921ms
Stream-Größe : 9,75 MiB (4%)
Audio #4
Format : AC-3
Codec-ID : 129
Dauer : 3min 2s
Video Verzögerung : 11h 37min
PRO>jec<TOR
#454 erstellt: 28. Mrz 2011, 17:52
Da hast du ja einen Haufen gepostet Habe mal drüber geschaut und kann mir im Moment keinen Reim darauf machen, wieso diese Ts nicht laufen. Womöglich sind die Ursachen in diesen Daten auch nicht sichtbar.
Wenn dir das remuxen zu aufwendig ist musst du wohl ein anderes Gerät kaufen, anders als mit remuxen wirst du es nicht lösen können. So oder so kannst du ts-Dateien mit diesem Gerät (und allgemein mit LG Blu-Ray Playern) nicht spulen. Daher habe ich meine vorhandenen ts in MKV umgewandelt.
Spock01
#455 erstellt: 28. Mrz 2011, 18:08
Evtl. liegts ja daran:
duno
#456 erstellt: 28. Mrz 2011, 18:14
Der Fehler liegt nicht in den TS-Files.
Es ist die Software des BX580 oder der ganzen Serie von den reinen LG BD-Playern.
Das ist ja der Witz (!)
Die Hardare macht das locker.
Die Software könnte es auch!
Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es ein großer Aufwand wäre, diesen "Bug" zu beseitigen.
mpga/mp2 geht ja, wenn man es als mp3 umbenennt ... peinlich
Also sollte der Player auch in der Lage sein H.264 Video mit mpga Audio zu spielen!
Bring LG auch nichts, wenn die Kunden auf Samsung ausweichen ... oder?
PRO>jec<TOR
#457 erstellt: 28. Mrz 2011, 18:17
@Spock01
Wieso sollte es denn daran liegen? 25fps sind doch nichts besonderes. Meinst du es müssten 50 fps sein, da es interlaced ist?
@duno
Selbst wenn es ein Bug ist und kein Feature Trotzdem muss es ja einen Grund geben wieso ts Files von Blu-Rays akzeptiert werden und ts von TV-Streams nicht. Sie müssen sich in irgend einem Punkt so sehr unterscheiden, dass letzt genannte verweigert werden.
Edit:
Ich habe eine Idee. Remuxe mal eine von den nicht funktionierenden TS-Dateien mit tsmuxer, am besten eine mit nur einer Audiospur und teste, ob sie dann mit dem LG funktioniert. Falls ja, poste die MediaInfo der remuxten Datei. Dann können wir vergleichen, was tsmuxer im Vergleich zur Original-TS geändert hat und dann vielleicht sehen, wo die Ursache für die Inkompatibilität liegen könnte.
[Beitrag von PRO>jec<TOR am 28. Mrz 2011, 18:33 bearbeitet]
Kinobi
#458 erstellt: 28. Mrz 2011, 19:31
Es liegt wahrscheinlich am komprimierten Header. Das erkennst du in der MediaInfo als "Header stripping". Einige hier im Forum haben festgestellt, dass es damit Probleme gibt.
Du musst beim remuxen mit mkvmerge vorher in den Optionen->mmg ein Häkchen setzen unter "Kopfdatenkompression bei Audio-und Video-Tracks standardmäßig ausschalten". Dann ist diese Kompression weg und die MKV sollte funktionieren.
Alternativ kannst du auch das Tool "mkWDclean" zur Entfernung der Kopfdatenkompression verwenden.
Vielen Dank "Projector", hat super geklappt.
Sag mal, gibts eine einfache Lösung, eine 3D-mkv so zu beatbeiten, dass diese in 2D (kein Doppelbild) abgespielt wird?
PRO>jec<TOR
#459 erstellt: 28. Mrz 2011, 19:48
Prima!
Was 3D angeht habe ich keine Erfahrung. "Underground1" hat 3D MKVs auf dieselbe Art (Header Kompression entfernt) zum laufen gebracht.
Kinobi
#460 erstellt: 28. Mrz 2011, 19:50
OK, und nochmal thx
duno
#461 erstellt: 28. Mrz 2011, 21:18
Edit:
Nochmal, der BX580 spielt ts mit ac3 Tonspur!
Z.B. ServusTV HD
Aber, er erkennt nicht die zusätzlichen mpga-Audiospuren im
H.264 AVC von ServusTV HD!
Wenn ein Sender z.B. wie LuxeHD in H.264 und diversen mpga-Audiospuren (Französisch, Englisch, Deutsch, etc.) ausstrahlt kann der Player NIX direkt wiedergeben, nicht mal das Video.
Über LAN (Nero) kann er zumindest das Video wiedergeben!
Die mpga's aus ServusTV HD oder LuxeHD kann der Player nur im Audiomodus wiedergeben, wenn sie nach mp3 umbenannt werden.
Über LAN via NERO ist der Player in der Lage mpga (mp2) "direkt" abzuspielen ...
AC3-Audio kann er NUR in Verbindung mit einem Video.
Wenn ich z.B. ne AC3-Audiospur von Dance TV HD nehme kann der Audioplayer diese nicht wiedergeben, als Video im Videoplayer aber schon!
Wenn ich jetzt nen Stream demuxe und neu muxe bringt das nichts, da ich den Audiostream in ac3 wandeln müsste ...
Ich glaub es ist einfacher, wenn LG das "Problem" erfassen und beseitigen würde ...
[Beitrag von duno am 28. Mrz 2011, 21:21 bearbeitet]
PRO>jec<TOR
#462 erstellt: 28. Mrz 2011, 22:19
Sorry, dann habe ich Dich falsch verstanden. Ich dachte der LG spielt generell keine vom Recorder aufgenommenen TS-Dateien ab. Es gibt hier nämlich den einen oder anderen User, der das behauptet hat.
Dann ist es mir jetzt deutlich klarer. Es liegt also nur an den Tonspuren, ob eine ts abgespielt wird oder nicht, egal von welcher Quelle die ts stammt. Soviel ich weiß unterstützt LG in TS-Dateien nur eine Tonspur. Wenn mehrere vorhanden sind spielt er nur die erste (AC-3, mp3) ab.
Allerdings verstehe ich dann nicht wieso diese Datei nicht abgespielt wird :
ANIXE HD.txt
Allgemein
Format : MPEG-TS
Dauer : 2min 58s
Video
Format : AVC
Codec-ID : 27
Dauer : 2min 57s
Bitrate : 10,5 Mbps
Höhe : 1 080 Pixel
ColorSpace : YUV
Audio
Format : AC-3
Codec-ID : 129
Dauer : 2min 58s
Bitrate : 384 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Du sagst doch, dass ts mit AC-3 geht?
duno
#463 erstellt: 29. Mrz 2011, 01:16
Sorry, dann habe ich Dich falsch verstanden. ....
Ich hasse Missverständnisse
JA, TS mit AC3 geht immer
ABER die Angabe H.264 AVC von LG ist falsch !!!
Wer sagt denn, das H.264 AVC ac3 beinhalten MUSS ???
In Europa wird der Kram halt zusätzlich oder nur in mpga ausgestrahlt!
Ich hab den Fehler (?) gemacht und das Teil nach technischen Daten gekauft und weiterempfohlen ...
Dass das Teil nicht den technischen Daten entspricht hab ich erst nach dem Ausprobieren herausgefunden ...
Finds nur schade, das LG das "ignoriert" und einfach schreibt nach dem Motto " ... ist halt so ..."
Den Ärger hat doch der Endverbraucher wenn es nicht funktioniert ...
Ich kann und will nicht solche Produkte von einer Firma empfehlen, die nicht einsieht, dass sie einen Fehler gemacht hat.
Sorry, auch wenn ich über Jahre LG-Produkte selbst benutzt und diese weiter empfohlen habe ... (siehe u.A. Neue Technologien)
Es gibt andere Firmen die solche Probleme schneller eroieren und beheben ...
Kunde du bist doof, bleib weg ... hilft da nicht!
Weil dann ist Kunde wirklich weg!
Und ich denke mal, das ist nicht im Sinne von Herrn Koo Bon-Moo !
Gelle
PRO>jec<TOR
#464 erstellt: 29. Mrz 2011, 09:13
Grundsätzlich bin ich Deiner Meinung. Aber...
duno schrieb:
JA, TS mit AC3 geht immer :)
Warum postest du dann oben ein Beispiel einer TS-Datei mit nur einer Audiospur (AC-3) als nicht funktionierend? Du hast wohl gleich die MediaInfo aller Dateien aus deinem Ordner F:\HD\NEU\ gepostet, ob sie nun laufen oder nicht.
AVC kann AC-3 gar nicht beinhalten, da AVC ein Videocodec und AC-3 ein Audiocodec ist. Du verwechselst AVC mit einem Container wie ts.
Schau mal in die Gebrauchsanleitung auf Seite 10. Da ist ts oder m2ts als Dateiendung offiziell gar nicht aufgeführt und wird trotzdem unterstützt. Ein paar Zeilen darunter sind abspielbare Audioformate und Videocodecs in Filmen angegeben. Dass diese Audioformate außerhalb von Filmen abgespielt werden können ist dort auch nicht angegeben.
Ich kann da keine falschen Angaben erkennen und daher, glaube ich, wird LG leider auch nichts ändern.
[Beitrag von PRO>jec<TOR am 29. Mrz 2011, 09:31 bearbeitet]
duno
#465 erstellt: 29. Mrz 2011, 10:26
Um evtl. von dir eine Antwort zu bekommen, ob da evtl. ein Fehler in den nicht funktionierenden Streams zu erkennen ist.
War zum Vergleich.
Die Encoder, die das in Echtzeit encoden bevor es zum Sat geschickt wird, heißen aber nunmal H.264 AVC Encoder ...
Und die machen halt zum Video AC3 oder MPGA sowie AC3 und MPGA.
Ist aber jetzt "Erbsenzählerei! ...
Fakt ist, das Gerät kann "so" keine H.264-Videos wiedergeben!
Sie müssen eine AC3-Tonspur haben um abgespielt werden zu können!
Besitzen Videos KEINE AC3-Tonspur ist das Gerät nicht in der Lage dieses Video wiederzugeben!
Ausnachme:
Video wird via Nero angeboten, hier kann das Video abgespielt werden, jedoch OHNE Audio !
Ja, ist so ein Blödsinn wie mp2, steht drin, wird aber nicht abgespielt ... nur wenn man ...
Oder HDMI 1.3 steht auch drinn, Gerät hat aber 1.4a!
Das sind Angaben zur Unterstützung von Codecs, so, wie bei jedem anderen Medien-Wiedergabe-Gerät (z.B. Tablet-PC, Mobiltelefon, etc.)
Die Daten aus der Bedienungsanleitung sowie aus dem "technischen Datenblatt" kannst knicken!
Sind die eigentlich ISO zertifiziert ?
[Beitrag von duno am 29. Mrz 2011, 10:39 bearbeitet]
PRO>jec<TOR
#466 erstellt: 29. Mrz 2011, 10:38
Das betrifft nur ts/m2ts nicht MKV. H264 AVC in MKV geht beliebig. ts haben sie nicht in ihrer Bedienungsanleitung als unterstützte Dateiendung angegeben, also legen sie keinen Wert darauf dort alles perfekt kompatibel zu programmieren wie für MKV. Ist zwar blöd für den Endverbraucher, aber verpflichtet sind sie nicht das zu ändern.
duno schrieb:
... mp2, steht drin, wird aber nicht abgespielt ... nur wenn man ...
Ich weiß nicht welche Bedienungsanleitung du hast, aber bei mir steht mp2 nicht unter "Mögliche Dateierweiterungen". Das mit der HDMI Version war für mich auch rätselhaft. Bist du dir sicher, dass das Gerät HDMI 1.4a hat? Woran erkennst du das?
Homer_Jay
#467 erstellt: 29. Mrz 2011, 10:48
Hallo liebe BX-580 Gemeinde!
Ich plane zur Zeit den Umstieg auf einen 3D-fähigen Player.
Nachdem der Sony BDP-S480 prompt wieder zurückging aufgrund eines nervtötenden Pfeifens des Laufwerks und der Unfähigkeit, auch nur eine meiner MKVs abzuspielen, bin ich jetzt auf der Suche nach Ersatz und habe den BX580 ins Auge gefasst.
Im Moment nenne ich noch einen BD370 mein Eigen, wobei der ja das bekannte Problem beim Abspielen von DVDs mit dem Kopierschutz X-Protect (Bsp. "Silent Hill","Die Verurteilten","Gesetz der Rache") hat.
Meine Frage: Hat jemand von euch mit der neusten Firmware des BX580 Probleme beim Abspielen von jeglichen Blu-Rays oder DVDs (Hänger, Ruckler, Tonaussetzer, etc.)?
Das wäre ein absolutes K.O.-Kriterium gegen den Player...
PRO>jec<TOR
#468 erstellt: 29. Mrz 2011, 10:52
Bei originalen Blu-Rays und DVDs habe ich das noch nicht erlebt.
duno
#469 erstellt: 29. Mrz 2011, 10:52
Steht bei Audioformaten ...
Ist Vorgabe für 3D-Blueray (HD), nennt sich Frame Packing.
LG konnte schon vorher 3D aber Sony muss ja auch was dazugeben
Was meinst du, warum LG z.B. den 47LD9"20" nicht mehr groß promotet hatte und den dann gleich als LD9"50" angeboten hatte.
Die 47LD920 haben HDMI 1.3 was für SBS vollkommen ausreichend ist, kann aber dann kein Frame Packing ...
Der 950er ist dann das Upgrade ... schade das er jetzt "verramscht wird" ...
PRO>jec<TOR
#470 erstellt: 29. Mrz 2011, 11:55
In der Bedienungsanleitung steht nichts von mp2 drin, aber im Datenblatt. Jedoch steht im Gegensatz zur Bedienungsanleitung im Datenblatt auch drin, dass HDMI 1.4 verbaut ist. Das hatte mich damals irritiert. Nun gut, 3D ist für mich in den nächsten 5 Jahren ohne Bedeutung.
duno
#471 erstellt: 29. Mrz 2011, 12:26
Ich sags doch, das ist alles "Chaos" ...
Welche Firmen können sich solche Dokumentationen zu ihren Produkten erlauben?
Nur solche die kein ISO haben ... !
Nicht mal in den Updates ist ein Changelog ...
PRO>jec<TOR
#472 erstellt: 29. Mrz 2011, 15:22
Sie sind seit August 2010 ISO 9001 zertifiziert.
LINK
pimpelchef
#473 erstellt: 30. Mrz 2011, 20:56
könnte jemand bitte mir etwas erklären,
was muß ich ein geben wenn ich bei der
CIFS anmeldung bin.kann beim server aussuchen meinen pc sehen aber dann kommt beim anklicken die abfrage nach der CIFS anmeldung
was kommt bei ID rein ???????????
habe alles probiert pc name u.s.w.
beim passwort mein netzwerk-passwort genommen
und es passiert einfach nichts.
was ist da falsch ????????????
wie kann ich von meinem pc die daten auf den fernseher
lesen oder umgekehrt ??
habe meine fritz-box noch dran die wird auch erkannt und kann drauf zugreifen.nur mein pc nicht.
es muß doch möglich sein vom player auf meinem pc zu zugreifen er nennt sich ja schließlich netzwerkplayer!!
pimpelchef
pimpelchef
Sigofix
#474 erstellt: 31. Mrz 2011, 05:52
@pimpelchef
Ich habe es auch aufgegeben.
Nimm TVersity dann funktioniert es!
Cya
duno
#475 erstellt: 31. Mrz 2011, 15:41
@PRO>jec<TOR
Ich denke mal ich hab den Fehler gefunden.
LG hat für die Europäer so viel aus der Software herausgenommen, das sie wohl nur noch zum Teil nutzbar ist.
Habe mir mal das Datenblatt, Handbuch sowie die letzte Software von LG US für den BX580 geladen.
Die Software ist "ein bisschen" umfangreicher ...
Falls es dich interessiert guck mal hier:
http://www.lg.com/us/support/product/support-product.jsp
und gib da mal BX580 ein.
U.A. steht da:
Please note this product has been discontinued. It is no longer available in stores.
Nachtrag: Die Amisoft hat zwar mehr "Schnickschnack" aber benötigt auch den AC3-Ton im H.264 (TS)
[Beitrag von duno am 31. Mrz 2011, 16:04 bearbeitet]
PRO>jec<TOR
#476 erstellt: 31. Mrz 2011, 16:02
Habe mir das US Datenblatt angesehen und das Handbuch überflogen. Außer mehr Online-Services kann ich keinen Unterschied bei den Features erkennen. Was ist Dir konkret sonst noch aufgefallen?
Wundere mich auch über die Bemerkung, dass das Gerät nicht mehr produziert werde und es in den USA nicht mehr erhältlich sein soll. Bei amazon.com ist es auf Lager. Die neuen Geräte sind noch gar nicht eingeführt und man stellt mal eben die Produktion und den Vertrieb des bislang aktuellsten Modells ein. Muss eine Fehlinformation sein.
Edit:
Sehe gerade, dass in den USA bereits das neue Modell BD670 erhältlich ist. Aber deshalb die Produktion des noch nicht mal 1 Jahr alten Modells einzustellen?
[Beitrag von PRO>jec<TOR am 31. Mrz 2011, 16:11 bearbeitet]
duno
#477 erstellt: 31. Mrz 2011, 16:13
Wer die US-Variante mal ausprobieren möchte:
LG_BD_5100B32.ROM-00
LG_BD_5100B32.ROM-01
nach
LG_BD_5200B32.ROM-00
LG_BD_5200B32.ROM-01
umbenennen, auf einen USB-Speicher ins Stammverzeichnis kopieren und dann den BX580 mit dem USB-Speicher starten.
-> Update durchführen
Ging bei mir ohne Probs.
Edit:
Sehe gerade, dass in den USA bereits das neue Modell BD670 erhältlich ist. Aber deshalb die Produktion des noch nicht mal 1 Jahr alten Modells einzustellen? :.
Das schafft Arbeitsplätze
[Beitrag von duno am 31. Mrz 2011, 16:17 bearbeitet]
maverick2
#478 erstellt: 31. Mrz 2011, 16:35
Ich habe die LÖSUNG gefunden:
Das Problem ist nur (WIEDER MAL) die aktivierte Kopfdatenkomprimierung des MKV-Containers:
MKVToolnix: Probleme mit Standard-Aktivierung der Header Removal Compression
Also: einfach die MKVToolNix nehmen, (falls nicht schon vorhanden) installieren, MKVMergeGUI starten, auf "Datei" => "Optionen" gehen, einen Haken vor "Kopfdatenkompression bei Audio- und Video-Tracks standardmäßig ausschalten" setzen, die Problem-MKV in das Feld "Quelldateien" ziehen, einen Speicherort angeben und eine neue MKV-Datei schreiben lassen. Diese neue Datei sollte(!) dann problemlos laufen...
Danke Danke Danke an Underground1 für den Super Tip.
ich habe die ganze Zeit, wenn eine mkv nicht ging, die mit xmediarecode bearbeitet. Auf Deutsche Video und Deutsche Audiospur umgestellt und dann ging es immer, das dauerte aber immer Stunden.
und mit dem Tip geht das in 5-6 Minuten
Danke jetzt geht das viel Einfacher
Grüße Mav
[Beitrag von maverick2 am 31. Mrz 2011, 16:36 bearbeitet]
PRO>jec<TOR
#479 erstellt: 31. Mrz 2011, 17:11
nach
Dazu bin ich zu feige. Hast du schon irgendwelche Veränderungen festgestellt. Gehen deine ts-Dateien jetzt besser?
duno
#480 erstellt: 31. Mrz 2011, 17:56
Mut zur Lücke, das Teil kost doch nicht so viel
Für mich würde es sich nicht lohnen das Teil zurückzuschicken, da mach ich es lieber auf und bastel damit ...
Ja, jedes mal wenn ich mich für einen VOD anmelden will um den Player zu aktivieren bekomm ich immer bei dem jeweiligen Anbietern die Meldung:
We're not sure you will be able to sign up
for Netflix from your area.
You will need a valid U.S. mailing address to sign up for Netflix.
Oder halt sowas wie "Service is unavailable outside US ..."
Ich denke mal die machen Geotracking ... Über einen nicht transparenten Proxy in den USA oder Kanada könnte das gehen ... aber ist nichts für Otto-Normal-Verbraucher ...
Napster wiederum scheit zu gehen ... Mich würde da aber eher eine Plattform für Internetratio interessieren ...
Zu dumm, dass LG die "Apps" nicht so zum Download anbietet ...
Nein, aber ich hab gerade gesehen, dass die ffmpeg nutzen ...
(Handbuch Seite 83)
http://www.ffmpeg.org/about.html
Und damit sollten meine H.264 mit mpga eigentlich ohne Probs laufen! ... Tun sie aber nicht
Ich könnte die mpga (mp2) in mp3 wandeln und die Videos neu zusammenführen aber warum, alle anderen Geräten spielen die Aufnahmen ja ab ...
PS: Hatte heute mal diesen DivX-Kram aktiviert, wo kann ich denn in Deutschland DivX-VoD ausprobieren?
duno
#481 erstellt: 31. Mrz 2011, 18:20
Sorry, ging hier ganz unter ...
CIFS anmeldung bin.
Benutzername und Kennwort des Benutzers, der die Rechte zur Nutzung für die freigegebenen Verzeichnisse/Dateien besitzt.
(siehe auch Handbuch Anhang Seite 83, da steht samba-3.0.25b, dann mal googeln ...)
Auf meinem Sambaserver hab ich die Medien public gemacht, also ohne Anmeldung.
Aber wie kommt man eigentlich "auf" den BX580?
PRO>jec<TOR
#482 erstellt: 31. Mrz 2011, 18:52
OK, aber du besitzt die anderen Geräte doch nicht, oder?
Edit:
Oder noch besser alle deine Aufnahmen in MKV umwandeln. Per Queue/Jobverwaltung kein Problem.
[Beitrag von PRO>jec<TOR am 31. Mrz 2011, 18:54 bearbeitet]
duno
#483 erstellt: 31. Mrz 2011, 21:49
Ich weiß von nix, mein Name ist Haase ...
Edit:
Ich könnte auch versuchen die Dateien in ein vollkommen anderes/neues Format umzuwandeln, z.B. Realplayer-Format, dann könnte glaub ich nur noch mein Mobiltelefon (ok, auch der PC) das File wiedergeben ...
PRO>jec<TOR
#484 erstellt: 31. Mrz 2011, 22:15
Ja sicher, aber das wäre destruktiv, im Gegensatz zu meinem Vorschlag.
Ich kenne jemanden der heißt Haase. Bist du's?
Mokel001
#485 erstellt: 01. Apr 2011, 16:51
Neue Firmware über Online-Update:
Treiber: H80602
Firmware: 8.42.118.D
duno
#486 erstellt: 02. Apr 2011, 06:03
Danke für den Hinweis
Leider haben die die FW nicht auf ihre (deutsche) Internetseite gelegt und ein Firmwareupdate via LAN geht bei mir immer noch nicht:
Cannot find an update.
Retry after checking network contitions.
If it is impossible even after that,
call the Service Center.
Und dabei nutze ich die Kiste fast täglich für Youtube ...
Ja ja, die Software ist schon "lustig" ...
Nachtrag:
Hab die BD.8.42.118.D in Korea gefunden
http://www.lgservice...ailCmd.laf?cSeq=4712
Update:
- Falls jemand die US-Variante auf seinem BX580 hatte -
Um nun wieder zurückzukommen muss man die Dateien wieder anders herum umbenennen:
von
nach
Dann vom USB-Device starten und das Update durchführen.
Danach nimmt der BX580 auch wieder die Updates für die "LG_BD_5200B32"!
... da muss man erst mal drauf kommen
[Beitrag von duno am 02. Apr 2011, 11:03 bearbeitet]
Kinobi
#487 erstellt: 02. Apr 2011, 21:21
mist, schon wieder zu früh gekauft, der BD670 unterstützt unter anderem auch Maxdome.
http://www.t-online-...-1-4-usb/?ref=idealo
http://www.lg.com/de...port-product-profile
..rein optisch gefällt mir aber der 580 besser.
[Beitrag von Kinobi am 02. Apr 2011, 21:23 bearbeitet]
duno
#488 erstellt: 03. Apr 2011, 07:39
Kinobi schrieb:
mist, ... , der BD670 unterstützt unter anderem auch Maxdome.
Alles 'ne Frage der Software ... und des "Wollens" ...
boehmer_dce
#489 erstellt: 03. Apr 2011, 08:06
ich habe den lg bx580 jetzt auch schon ca. 4 Wochen.
Ich bin eigentlich auch ganz zufrieden, allerdings ruckeln bei mir avi.-Videos beim Abspielen über WLAN. Dieselben Dateien über USB => keine Probleme.
An der Verbindungsqualität des WLAN kann es nicht liegen.
Hat jemand eine Idee?
boehmer_dce
duno
#490 erstellt: 03. Apr 2011, 10:01
Wetten?
Ich kann HD als ts streamen und benutze nur "g".
Versuch mal dein Netz auf "n" umzustellen und berichte dann mal ...
Kinobi
#491 erstellt: 03. Apr 2011, 16:23
das ist mir klar, aber LG wird hier sehr wahrscheinlich nichts mehr nachreichen -wer es braucht, kann ja das neue Modell kaufen.
boehmer_dce
#492 erstellt: 04. Apr 2011, 07:31
Wetten?
Hab ich gemacht, das Problem besteht aber weiterhin. Noch eine Idee?
duno
#493 erstellt: 04. Apr 2011, 10:01
Probier noch mal bitte folgendes:
Stream das File mal zwischen 2 PCs mit WLAN und guck, ob das ohne Probleme bei dir geht.
(Um auszuschließen, dass es evtl. doch an deinem WLAN liegt)
Dann den BX580 und PC mal über LAN verbinden, wenn er das File über LAN ohne Probs wiedergibt denke ich mal, dass der WLAN-Adapter beim BX580 ne Macke hat. Mit 802.11n sollte das eigentlich ohne Probleme funzen ...
http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n
Nachtrag: Wenn du grundsätzlich mit dem Gerät zufrieden bist und es eigentlich nicht zurückgeben möchtest hab ich noch nen Tip:
Diese Ethernet-Over-Power Adapter die funktionieren auch sehr gut.
Ok, alternativ könntest du dir ne stärkere Sendeantenne für deinen Accespoint holen aber da ist es auch nicht sicher ob es sich wirklich verbessert, wenn das Problem tatsächlich am WLAN des BX580 liegt ...
[Beitrag von duno am 04. Apr 2011, 10:32 bearbeitet]
Drake81
#494 erstellt: 04. Apr 2011, 12:26
10 Seiten und hunderte von Posts später und Probleme die man als "Otto-Normal-Verbraucher" nicht haben wird und ich bin total verwirrt
LG BX580
--> Ich möchte das nicht via WLAN-Nutzen und auch keine Dateien von irgendwelchen Festplatten abspielen.
Ich möchte lediglich wissen ob gekaufte 3d-Blue-Rays sowie normale gekaufte Blue-Rays und DVDs über das Gerät reibungslos abgespielt werden können (Bild- und Tontechnisch).
Optical Audio scheint er ja schonmal zu haben...
Gibts irgendjemand der mit herkömmlich erworbenen, glitzernden Scheiben mit genanntem Gerät irgendwelche Probleme hat ?!?
[Beitrag von Drake81 am 04. Apr 2011, 12:28 bearbeitet]
gattriru
#495 erstellt: 04. Apr 2011, 15:14
ja das problem dass die bilder > 4 mb nicht angezeigt werden stimmt. der support sieht das völlig gelassen. ist eigentlich schon ein bisschen schwach, denn die dateigröße entsteht bei normalen handelsüblichen digitalkameras mit 10 mp.
maverick2
#496 erstellt: 04. Apr 2011, 20:40
meiner bot mir vorher ein update an, musste aber auf abbrechen gehen sonst hätte mich meine Frau gekillt.
Weiß da jemand schon was drüber ?
Ich hatte bisher alle updates auch das letzte Servo update
Grüße Mav
Underground1
#497 erstellt: 05. Apr 2011, 04:25
Grüße Mav
Hi!
warscheinlich dieses hier??:
Treiber: H80602
Der ist schon seit dem 1.4.2011 draußen.
Ich meine das die Fernbedienung besser reagiert, und schneller hochgefahren ist. Aber das ist nur meine Meinung.
KingBoa
#498 erstellt: 05. Apr 2011, 11:02
Ich habe heute eine Mail von LG bekommen, in der sie behaupten, dass weitere Netcast Inhalte geplant sind. Ich würde da auch jeden Fall auch auf Maxdome tippen. Nur wann es soweit sein wird, ist ein Rätsel.
A3nalin
#499 erstellt: 05. Apr 2011, 11:32
Das glaube ich jedenfalls erst, wenn ich es auf dem TV per Player sehe...
helpme87
#500 erstellt: 06. Apr 2011, 11:25
ich besitze seit einigen Tagen den bx580. Angeschlossen ist er an meinen LG 47ld420. Natürlich erstmal Netzwerk eingerichtet und die verfügbaren Updates geladen und installiert.
Dann hab ich Sex and the City 2 (br) eingelegt um mir einen Eindruck vom Bild zu machen... Ich war echt enttäuscht. Das Bild ist recht grobkörnig und wird von einem dauerhaften, leichten ruckeln begleitet.
Meine Frage an euch ist, was ich nun dagegen machen kann. An der Disc liegt es jedenfalls nicht, auf der PS3 läuft sie einwandfrei.
Danke im Vorraus.
duno
#501 erstellt: 06. Apr 2011, 14:43
Dann isser wohl hin ...
Umtauschen und nen neuen holen
PRO>jec<TOR
#502 erstellt: 06. Apr 2011, 18:52
Er hat vielleicht nur die falsche Hz-Zahl in den Optionen eingestellt, die nicht zum Video passen, dann ruckelt es. Das mit dem grobkörnigen Bild liegt daran, dass in der Standardeinstellung die Schärfe recht stark eingestellt ist. Du kannst die Schärfe aber in der benutzerdefinierten Einstellung reduzieren.
BettyBlue
#503 erstellt: 07. Apr 2011, 07:35
Guten Morgen,
also ich fand das Bild bei SATC 2 auch eher enttäuschend, trotz diverser Einstellungen.
Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass hier Rücksicht auf das fortschreitende Alter der Akteurinnen genommen wurde, da mein Eindruck war, dass gerade die Gesichter etwas unscharf waren;)
Vielleicht täusche ich mich ja auch...
Lg-BX580 NETZWERK
pimpelchef am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  5 Beiträge
LG BX580 Bitte um Hilfe
chip123 am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  6 Beiträge
Unterschied zwischen LG BX580 und LG BD660 ?
ics1702 am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  12 Beiträge
Philips BDP7500B2/12 oder LG BX580
PasterTroy am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  7 Beiträge
LG BX580 Blu Ray Player: DVD hat Tonaussetzer
Skeiwalker am 07.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.05.2022  –  10 Beiträge
Sony S350 endlich erhältlich !
Blu-Ray-Newbie am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  15 Beiträge
LG 390
andre.holz am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  3 Beiträge
LG BP 670 vergleich LG BP 620
Wieselharry am 07.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  5 Beiträge
LG BD-390
MaikS am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  5825 Beiträge
LG BD 370 AVCHD Probleme
Smudo888 am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
