HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » LG BX580 | |
LG BX580+A -A |
dathunderbird
#353 erstellt: 04. Mrz 2011, 10:15 | |||
Hallo PifPof, ändere doch mal die "einschalt" Reihenfolge. Also versuch zuerst TV und wenn der TV Bild zeigt dann den LG einzuschalten. Wenn sich nichts mit 3D tut, dann mal umgekehrt. Eventuell liegts daran... |
pifpof
#354 erstellt: 04. Mrz 2011, 19:57 | |||
Ich glaube ich war zu ungenau bei meiner Beschreibung. Zwischen BX580 und C750 hängt noch mein Onkyo AV und der hat nur HDMI 1.3. Vielleicht ist das das Problem bei dieser Scheibe. Kann das sein, das die 3D Filme unterschiedliche Anforderungen an die Hardware stellen? Wie dem auch sei, ich verkabel gleich mal den Player direkt mit dem TV. Wie gebe ich denn dann den Ton an den AV? Digital oder Glasfaser? Passen da eigentlich alte Onkyo-Kabel? Na das wird ja wieder lustig, wollte doch nur mal eben einen Film gucken..... |
maris_
#355 erstellt: 05. Mrz 2011, 10:41 | |||
Vermutlich liegt es einfach an der Disk bzw. am Player, der mit irgendeinem Diskfeature nicht zurecht kommt. Bleibt Dir wohl nichts anderes übrig, als das fehlende Abspielen LG zu melden und auf ein Firmware Update zu hoffen. Ob Du optisch oder koaxial zu Deinem Receiver verbindest ist wurscht. Ist jeweils das gleiche Digitalsignal, nur unterschiedlich transportiert. Selbstverständlich kannst Du dafür vorhandene Kabel verwenden. Bei der digitalen Übertragung ist die Qualität des Kabels zweitrangig, wenn man nicht gerade 10 Meter oder mehr an Kabellänge benötigt. Mit vielen Grüßen, maris |
Systemcrasher
#356 erstellt: 05. Mrz 2011, 17:29 | |||
Für die 3D Wiedergabe einer 3D Blu-Ray brauchst du HDMI 1.4 Komponenten. Also 1.4 Kabel und AV-Receiver. Sonst hast du ein schwarzes Bild oder nur das 2D Signal. In deinem Fall musst du den BD Player mit deinem TV direkt verbinden und dann vom TV mittels einen optischen bzw. koax Kabel zum AV Receiver gehn. Somit hast du allerdings einen Qualitätsverlust, da die HD Tonspuren (DTS-HD und TrueHD) nur über HDMI übertragen werden. Mittels der SPDIV Verbindung (optisch,koax) ist nur das klassische DTS und AC3 möglich. Gruß |
maris_
#357 erstellt: 05. Mrz 2011, 18:19 | |||
Das ist falsch. Die meisten 3D Player aus dem Budget Bereich haben gar kein HDMI 1.4. Die Zusatzspezifikation von HDMI 1.4 umfassen im Wesentlichen nur zusätzliche Kanäle für Netzwerk und Audio. 3D Video geht auch über die "normale" Bandbreite eines HDMI 1.3. Im Übrigen: Auf der LG Seite steht irgendwo, dass der BX580 sowieso nur einen HDMI 1.3 Ausgang hat. Mit vielen Grüßen, maris |
Underground1
#358 erstellt: 05. Mrz 2011, 18:45 | |||
Hi! ich kann bei meinem HDMI 1.3 Onkyo Receiver TX-NR807 auch das HDMI 3D Signal durchschleifen lassen. Ohne Probleme! Also gehen tut dieses schon! welchen Receiver hast du denn genau? |
pifpof
#359 erstellt: 06. Mrz 2011, 09:53 | |||
Moin zusammen, Ich habe es leider noch nicht geschafft, den LG direkt an den Fernseher anzuschliessen. Mein AV ist ein Onkyo TX-SR607.
Das wäre ja dann ein Abstieg. Es kommt mir da schon auf die HD Qualität an. Es hilft nichts, ich muss zunächst umbauen, um vielleicht den Fehler auf die Disk einzugrenzen. Wenn das sich nicht bestätigt und ich den AV nicht gegen einen doppelt so teuren austauschen möchte, dann hilft vielleicht ein Panasonic Player mit 2 HDMI Ausgängen? Schafft so ein Player es denn überhaupt die Video und Tonsignale synchron auszugeben und der TV und AV spielen das dann auch synchron ab? Ich denke da kommt einiges an Fummelei auf mich zu. Vielen Dank schon mal für die Antworten, ich geh gleich basteln pifpof |
joschi1
#360 erstellt: 06. Mrz 2011, 12:46 | |||
@pifpof Hast Du mal den Video-Prozessor vom Onkyo abgeschaltet? Danach sollte es eigentlich funzen! MFG [Beitrag von joschi1 am 06. Mrz 2011, 13:32 bearbeitet] |
A3nalin
#361 erstellt: 06. Mrz 2011, 13:58 | |||
wie wäre es mit einer HDMI-Weiche? |
irosenhagen
#362 erstellt: 06. Mrz 2011, 18:29 | |||
Hey, ich hab mir den Player bei der letzten Amazon-Aktion geholt. Hat das Teil eine Größenbeschränkung bei mkv-Files? Habe gerade probiert ein 6GB großes MKV von meinem MediaTomb-Server abzuspielen. Beim ersten Versuch kam das Wartesymbol (der Kreis aus den Strichen) dann hat er abgebrochen und jetzt zeigt er mir die Datei nur noch mit dem Fragezeichen-Symbol an, nicht mehr als Film. Schneide ich ein kleines Fragment aus der Datei (ohne was an Codierung etc. zu ändern), spielt er es problemlos ab. |
maverick2
#363 erstellt: 06. Mrz 2011, 18:35 | |||
nee also die Größe der mkvs ist glaube ich egal. Meine größte ist derzeit 13,6GB, und die wird auch ohne Probleme abgespielt. Ich habe ne 1TB Intenso externe HDD 3.5" vom Mediamarkt dran, die geht super (hat 47euros gekostet) Grüße Mav [Beitrag von maverick2 am 06. Mrz 2011, 18:37 bearbeitet] |
pifpof
#364 erstellt: 06. Mrz 2011, 19:16 | |||
@joschi1 Wie schalte ich den VideoProzessor ab? Ist das dann eine Art passthrough Mode? Das einzige was ich im Handbuch gefunden habe ist: Bei "Pure Audio" werden die Videoschaltkreise deaktiviert, und es können nur Bildsignale ausgegeben werden... Das habe ich durchprobiert und der Text bleibt stehen, das nicht das richtige Equipment benutzt wird. Habe dann den Player direkt an den TV angeschlossen: Universal kommt mit Bild und Ton, dann das Sprachenmenue. Und danach der altbekannte Text. Also HDMI-Kabel umgedreht und dann hat der TV kein Signal bekommen. OK, es ist kein Superduper Kabel, aber eigentlich braucht man die ja auch nicht. Bei einer anderen 3D Bluray klappt es ja. Mir stellt sich nun folgende Frage: Läuft diese 3D BluRay überhaupt in diesem Player? Was verlangt die Scheibe noch? Sollte ich mal den LG Support kontaktieren? Schönen Sonntag noch pifpof |
irosenhagen
#365 erstellt: 06. Mrz 2011, 21:58 | |||
Ändere ich den Film in ein *avi spielt er es ab. Komisch....muss bei Mediatomb evtl noch irgendwas für den Player angepasst werden? Edit: Wie greife ich denn mit dem Player auf ein Samba-share zu? Edit2: So, es lag an mediatomb. Mit samba geht das mkv problemlos! [Beitrag von irosenhagen am 06. Mrz 2011, 23:00 bearbeitet] |
joschi1
#366 erstellt: 07. Mrz 2011, 03:38 | |||
@pifpof Der Video-Prozessor wird abgeschaltet durch gleichzeitiges drücken der Tasten "VCR" und "Return" (am Gerät, nicht FB!). Im Display erscheint "Video-Prozessor USE". Durch nochmaliges drücken der beiden Tasten wird der Video-Prozessor auf "SKIP" geschaltet. Sollte eigentlich auch in der Bedienugsanleitung stehen. MFG |
pifpof
#367 erstellt: 07. Mrz 2011, 09:55 | |||
Moin moin, habe gerade mal versucht Deiner Anleitung zu folgen:
Bei mir erscheinen die Meldungen nicht im Display! Ich verstehe auch nicht den Zusammenhang mit VCR. Das Einzige was ich im Handbuch gefunden habe ist der Reset auf Werkseinstellungen, wo diese Taste benutzt wird. Bei mir hängt ja nichts an VCR out. Hast Du vielleicht die Seitenzahl im Handbuch, damit ich das mal nachvollziehen kann? Aber vielleicht habe ich auch "dicke Finger" und bekome das mit dem gleichzeitig nicht hin. Vielen Dank nochmal und noch eine sonnige Woche pifpof |
joschi1
#368 erstellt: 07. Mrz 2011, 12:38 | |||
Das hat natürlich nichts mit dem VCR-Eingg zu tun. Wichtig ist nur die Tastenkombination VCR und Return. Die Abschaltung des Prozessors wirkt sich auf alle HDMI-Eingg aus. Ich würde mal beim Onkyo-Service fragen wie man bei deinem Receiver den Prozessor abschaltet. Kann sein das, das bei den jeweiligen Onkyos unterschiedlich ist. Ich habe den 1007er und da funktioniert es mit der o.g. Tastenkombi. |
Underground1
#369 erstellt: 07. Mrz 2011, 12:41 | |||
Hi! ich habe es so bei meinem 807: Wenn ich den Onkyo an habe und auf Setup klicke und dann auf Eingangs/Ausgangs-Zuordnung klicke sehe ich: Monitor Ausgang: HDMI Auflösung:1080P Und schon klappt 3D mit dem Onkyo! Viel Spaß damit, Underground1 |
Mokel001
#370 erstellt: 07. Mrz 2011, 22:35 | |||
Hallo, kennt jemand einen USB Stick den man für BD-Live nehmen kann und der auch komplett hinter der Klappe verschwindet (also die Klappe soll ganz schließen.)? Gruß Mokel001 |
pifpof
#371 erstellt: 08. Mrz 2011, 13:12 | |||
Hallo Zusammen, habe heute mal mit dem LG-support gechattet. Ihnen ist keine Inkompatibilität zur 3D-BluRay "Ich - einfach unverbesserlich" bekannt. Ich sollte den Film umtauschen. Sehr merkwürdig, da ja der Vorspann mit Universal läuft. Hilft denn ein Umtausch? Bei wem funktioniert denn diese BluRay im BX580? Gibt es eigentlich eine Liste hier im Forum in der Art von "Dieser Film läuft/läuft nicht in diesem Player"? Ich habe da nichts gefunden. Abspielprobleme gab/gibt es ja auch bei anderen Modellen/Filmen. So langsam verzweifel ich. Bekomme demnächst noch eine 3D BluRay und mal sehen wie die funktioniert. Schönen Tag noch pifpof |
cyberpunky
#372 erstellt: 08. Mrz 2011, 22:17 | |||
Bei mir bleibt der Film in einem der hinteren Kapitel immer stehen, muss dann nochmal starten, zu der Stelle springen und dann geht´s wieder. Nach 8 3D-Filmen aber der erste der Probleme macht. Was mir aber aufgefallen ist das bei allen 3D-Filmen unregelmäßig ganz kurze (kaum wahrnehmbar) Ruckler auftreten, wenn ich dann zurückspule und die Szene nochmal laufen lassen tritt es nicht mehr auf. Auf der PS3 konnte ich solche Ruckler nicht wahrnehmen, dort ist das Bild aber nicht so scharf und plastisch und kommt mir dunkler vor. |
A3nalin
#373 erstellt: 09. Mrz 2011, 12:19 | |||
daran wäre ich auch interessiert. Es gibt ja diese micro-usb-sticks, die nur 2-5mm aus dem USB Slot herausschauen. Aber ob das klein genug ist, weiß ich nicht. Wäre über Feedback froh. |
dathunderbird
#374 erstellt: 09. Mrz 2011, 12:22 | |||
Hatte ich schon mal geschrieben. |
maris_
#375 erstellt: 09. Mrz 2011, 12:52 | |||
Im Avsforum.com schrieb ein User, dass beim BD590 die Klappe trotz eines solcher Micro-USB-Sticks nicht schließt. Somit befürchte ich, dass das beim BX580 ähnlich ist. Mit vielen Grüßen, maris |
Mokel001
#376 erstellt: 09. Mrz 2011, 14:59 | |||
Hi, hab das Problem anders gelöst: USB Kabel an die Rückseite der Frontblende (USB Pins vom Stecker sind dort schön zu sehen). und ins Innere des Players geführt. Am innenliegenden Kabel kommt dann ein USB-Stick für den BD-Live Speicher dran und gut ist. Zur not kann man das Kabel auch nach Außen legen und einen Hub anschließen, denn die vordere Buchse wird wohl nicht mehr funktionieren wenn am gleichen Port schon "innen" ein Stick steckt (Parallelschaltung). |
PRO>jec<TOR
#377 erstellt: 09. Mrz 2011, 15:05 | |||
Könntest du das mal fotografieren und das Foto reinstellen? |
Istari
#378 erstellt: 09. Mrz 2011, 19:15 | |||
Hallo, also ich habe so ein micro-usb stick....und... die klappe lässt sich nicht schliessen.... und der ist wirklich klein, richtig klein, aber die 3 mm die er vorschaut sind einfach zu viel Gruss Istari |
Mokel001
#379 erstellt: 09. Mrz 2011, 22:15 | |||
Kein Problem kann ich in Kürze machen vielleicht noch heute Abend. Die Löterei ist kein Aufwand - Einfach eine USB Verlängerung kaufen das eine Ende abschneiden (vorher mal den Stecker abisolieren damit man sieht welches Kabel an welchen Pin geht). Grundbelegung USB siehe Wiki. Dann nur noch die Frontblende abbauen und hinter der kleinen Metallklammer, (lässt sich herausziehen wenn die Schraube von der Platine gelöst ist oder die ganze Frontplatine abbauen) sieht man die 4 Kontakte vom USB Port. Dort einfach die Kabel in der richtigen Reihenfolge anlöten (p.s. VORHER das Kabel durch den Metallschlitz vom Playergehäuse ziehen (dort wo auch die beiden anderen Kabel zur Frontblende durchgehen)). Das Kabel etwas an der Frontblende fixieren (Tesa oder Heisskleber) und das innenliegende Kabel auch fixieren, USB Stick am innenliegenden Kabel anstecken und freuen. [Beitrag von Mokel001 am 10. Mrz 2011, 09:51 bearbeitet] |
PRO>jec<TOR
#380 erstellt: 10. Mrz 2011, 00:04 | |||
Bist ja ein richtiger Bastler. Ich werde nicht versuchen es nachzubauen, aber neugierig zu sehen wie das aussieht, bin ich schon. |
maxundmoriz
#381 erstellt: 10. Mrz 2011, 21:58 | |||
Hi, bin ein genervter BD570- besitzer und frage mich ob der bx580 auch solche Probleme hat. Und zwar geht bei mir Terminator 2 - Skynet Edition nicht, Inception und Wall-E haben Kapitelsprünge und diverse andere Filme, die laut Mitleidensgenossen auch Probleme machen, traue ich mich gar nicht erst zu kaufen. Währe super wenn bei euch diese Filme keine Probleme machen, dann könnte ich endlich den BD 570 zurrückgeben. |
Mokel001
#382 erstellt: 10. Mrz 2011, 22:12 | |||
Bei mir gibt es da keine Probleme hatte auch mal kurz den BD570, nun den BX580 und der springt z.B. bei Wall-E nicht. Hat aber einen Lüfter.... |
pifpof
#383 erstellt: 10. Mrz 2011, 22:18 | |||
N'Abend zusammen, habe heute eine weitere 3D BluRay erhalten und was soll ich sagen? Auch diese wurde nicht abgespielt!!! Also habe ich mal die Verkabelung auseinander gerissen und mal das beste Kabel zwischen BluRay Player und TV gepackt. Und nun klappt es!!!!!!!!! Jetzt muss ich nur noch ein 2. (besseres) Kabel zum Test des AV Receiver besorgen. Hoffentlich klappt das damit, ansonsten ist wohl neue Hardware fällig. Vielen Dank noch mal für die Unterstützung, weiteres Feedback (oder neue Fragen) gibt es dann in Kürze pifpof |
PRO>jec<TOR
#384 erstellt: 11. Mrz 2011, 14:06 | |||
Inception habe ich komplett geschaut und es gab weder Kapitelsprünge noch sonst irgendwelche Probleme. |
maxundmoriz
#385 erstellt: 11. Mrz 2011, 20:17 | |||
Danke für die Info. Dann werde ich meinen BD570 mal zurrückgeben. Hoffentlich macht der Blödmarkt keine Probleme |
spartain
#386 erstellt: 12. Mrz 2011, 00:51 | |||
Hallo, habe auch einen BX erhalten, soweit so gut! Jetzt habe ich versucht diesen an meinen Samsung TVs über Anynet zu steuern, geht aber nicht ! Haben hier andere auch dieses Problem? Bitte um Auskunft, weder bei meinem LCD im Schlafzimmer noch beim Plasma im Wohnzimmer läuft der Player über die Sam-FB. Gruß |
duno
#387 erstellt: 12. Mrz 2011, 20:48 | |||
Hat es hier schon jemand geschafft mit dem Teil Aufnahmen in 1080i (ts) abzuspielen oder haben die vergessen beim letzten Updaten 'ne lib mit reinzukopieren? Hab hier div. Testaufnahmen z.B. Video: Codec: H264 - MPEG-4 AVC (part 10) (h264) Auflösung: 1920x1080 Bildwiederholrate: 50 Audio: Codec: MPEG Audio layer 1/2/3 (mpga) Kanäle: Stereo Abtastrate: 48000 Hz Bitrate: 192 kb/s oder Video: Codec: H264 - MPEG-4 AVC (part 10) (h264) Auflösung: 1920x1088 Bildwiederholrate: 50 Audio: Codec: MPEG Audio layer 1/2/3 (mpga) Kanäle: Stereo Abtastrate: 48000 Hz Bitrate: 128 kb/s oder Video: Codec: H264 - MPEG-4 AVC (part 10) (h264) Auflösung: 1920x1080 Bildwiederholrate: 50 Audio: Codec: MPEG Audio layer 1/2/3 (mpga) Kanäle: Stereo Abtastrate: 48000 Hz Bitrate: 160 kb/s Entweder bekomme ich die Fehlermeldung "Cannot play this file" oder "Audio format not supported" Firmware: MAIN VER: BD.8.42.116.D SERVO VER: H80597 (H08SAN) |
Underground1
#388 erstellt: 13. Mrz 2011, 22:35 | |||
Hi! ich habe auch so ein großes Problem mit diesem Player. Und zwar habe ich mir 2 3D Filme ausgeliehen. Und mal probiert diese als MKV Datei auf Festplatte zu speichern. Den einen Film (Jagdfieber) habe ich am laufen bekommen. Und funktioniert auch 1A mit 3D auf dem LG BX530 Bluray Player. Einstellungen: http://pastebin.com/D2AFkxk8 Nur habe ich bei einem anderem 3D Film (Dolphine) leider nicht so ein glück. Einstellungen: http://pastebin.com/HR8a4Gs0 Der LG startet, und will die MKV starten und bricht dann wieder ab. Was stört den Player? Welche Einstellungen muss ich ändern? und wenn ja mit welchem Tool? Über eine Lösung wäre ich euch sehr dankbar. MFG, Underground1 |
pifpof
#389 erstellt: 14. Mrz 2011, 09:10 | |||
Moin zusammen, habe nun endlich meine ersten 3D-Erlebnisse gehabt . Der 1. Film (Wolkig mit Aussicht...) lief anstandslos und Ghosting ist mir kaum aufgefallen. Ich war aber wahrscheinlich auch zu fasziniert ;-) Mit dem 2. Film (Ich - einfach unverbesserlich) hatte ich 2 Probleme: Das Bild blieb stehen und der Ton lief weiter! (Kapitel 13, wo Grue und die Kinder vom Rummelplatz nach Hause kommen). Die Tonspur ist schon zu Hause und er ist noch auf der Kirmes. Hier hatte ich schon deutliches Ghosting. Das auch schon im ersten Menu bei der Schrift (hier nach links). Die Minions waren da mit fast keinem Ghosting. Im Film selbst war das Ghosting eher nach rechts (bei der Pyramide). Hat das jemand auch so bei dieser Disk erlebt? Muss ich für jeden Film andere Einstellungen wählen? Ich habe bisher an den Einstellungen noch nicht gedreht. Schöne Woche pifpof |
spartain
#390 erstellt: 14. Mrz 2011, 10:38 | |||
Moin "pifpof", leider kann ich nichts zuu deinem Problem sagen, aber vieleicht kannst du mir helfen? Ich ahbe den BX auch an einem Samsung und kriege diesen NICHT über Anynet zum laufen! Wie sieht es bei dir aus, kannst du Anynet dazu bekommen den LG zu erkennen und dann zu steuern? Eine Antwort wäre nett und würde mir die Entscheidung abnehmen ob ich den BX behalte, danke. Gruß |
Destructor
#391 erstellt: 14. Mrz 2011, 15:38 | |||
Hallo Habe Interesse an dem BX580. Ist W-Lan fix und fertig eingebaut oder brauch ich noch einen Wifi Dongle ? Die Angaben im Netz oder in Testberichten sind so unterschiedlich, bin total verwirrt Danke! Grüße Destructor |
duno
#392 erstellt: 14. Mrz 2011, 16:38 | |||
Also meiner ist mit WLAN, mich hatten die damaligen Angaben im Web von den Tests sowie die Angaben von LG selber verwirrt. Ich hab meinen von Amazon (heutiger Tagespreis 125 Euro) gekauft. In der Bedienungsanleitung (Anhang Seite 81) steht doch tatsächlich der Player hat HDMI 1.3 ?!? |
A3nalin
#393 erstellt: 14. Mrz 2011, 18:29 | |||
Auch HDMI 1.3 scheint teilweise 3d-fähig zu sein, falls du auf diese Spezifikation anspielst. HDMI 1.4 hat als Spezifizierungsvoraussetzungen "nur" bspw. Funktionen wie LAN-Signal-Fähigkeit o.ä. Dieser Spezifikations-Wirrwarr bei HDMI ist finde ich eh so ne Sache... ^^ Gibt da aber bspw. bei wikipedia oder auch andere WIKI's, die sehr ausführlich und kompetent das alles aufschlüsseln. PS: Mein BX580 hat WLAN (b,g und glaube ich auch n als Standards) fix und fertig integriert. Empfangsqualität ist aber eher mau, sprich WLAN-Sende-Antenne sollte nicht am andere Ende des Eigenheims sein. |
duno
#394 erstellt: 14. Mrz 2011, 19:35 | |||
Logo, sonst hätte LG seine 47LH503D und 47LD920 nicht als 3D-Fernseher verkaufen können
Ich denke mal das ist wieder die Verwirrungstaktik im Hause LG ... Logo hat der BX580 HDMI 1.4(a) sonst könnte er kein 3D-Full-HD (Frame Packing) ... PS: Hab heute noch was interessantes herausgefunden: http://ip_des_bx580:44413 Nachtrag: Merkwürdig, vorhin hatte ich auf dem Port noch die Meldung "500 Internal Server Error". Nach nem Portscan hatte ich 3 offene Ports: 111 9736 44413 [Beitrag von duno am 14. Mrz 2011, 19:48 bearbeitet] |
duno
#395 erstellt: 14. Mrz 2011, 21:13 | |||
So, gerade noch einmal ausprobiert: Auf Homelink gegangen und suchen lassen, dann nen Portscan zwischen 40000 und 50000 durchlaufen lassen und siehe da, diesmal ist es Port 40193 mit der Fehlermeldung: "500 Internal Server Error" Wäre ja zu nett, wenn man das Teil per Web-Interface bedienen könnte Zu den H.264-Aufnahmen (ts) via Sat, die u.A. von Samsung-Geräten ohne Probleme abgespielt werden können, sagte der Player unter INFO/DISPLAY - Information Video Codec: H.264 Audio Codec: No Audio *lol* Wie macht LG das bei seinen HD-Sat-Receivern, kommt da dann auch kein Ton? Nachtrag: Nachdem ich keine Verbindung zum Update-Server von LG bekomme (aus welchen Gründen auch immer - Youtube geht ...) habe ich gestern mal ein bisschen bei LG in Korea gelesen und einen Bootloader H80599 (H08SAN.BIN) gefunden. Laut Beschreibung ist dieser Bootloader für folgende Geräte: Modell: BD560 BD561-N BD570 BD572-N BD590 BX580 HB965TX Hat hier schon jemand diesen Bootloader auf seinem BX580? [Beitrag von duno am 15. Mrz 2011, 14:33 bearbeitet] |
maverick2
#396 erstellt: 15. Mrz 2011, 23:34 | |||
@duno da ich mir ja keine Zahlen merken kann, mache ich da immer Bilder mit meinem DHD, und bei meinem letzten update (das update nach dem update auf die BD.8.42.116.D) da kam dann ein paar Tage später noch ein Servo update dazu, einfach kurz nach dem Einschalten meldete der BX580 update gefunden. Und genau das ist das Servo update H80599 (H08SAN) Grüße Mav |
duno
#397 erstellt: 16. Mrz 2011, 16:31 | |||
@maverick2 Hat funktioniert, der Bootloader von LG aus Korea geht! Einfach die H08SAN.BIN auf einen USB-Stick kopieren, den BX580 starten und das Update durchführen. Netzwerkupdate über LAN geht immer noch nicht: Cannot find an update Retry after checking the network condition. If it is impossible even after that, call the Service Center *lol* Also wenn die Kiste mit ner IP, nem Gateway und nem DNS auf Youtube kommt, sollte sie doch auch den Update-Server von LG finden, oder? Mpeg2-Dateien (Mpeg2/mp2) ca. 8GB kann der Player wiedergeben Video: Codec: MPEG-1/2 Video (mpgv) Auflösung: 480x576 Bildwiederholrate: 50 Audio: Codec: MPEG Audio layer 1/2/3 (mpga) Kanäle: Stereo Abtastrate: 48000 Hz Bitrate: 192 kb/s jedoch diese ca. 17GB große Video: Codec: MPEG-1/2 Video (mpgv) Auflösung: 720x576 Bildwiederholrate: 50 Audio: Codec: MPEG Audio layer 1/2/3 (mpga) Kanäle: Stereo Abtastrate: 48000 Hz Bitrate: 192 kb/s geht nicht! Bei Info-Abruf der Video-Dateien übers Netz hängt er sich gerne nochmal auf ... mpga - geht jedoch mpga mit H.264 - geht nicht Also das Gerät ist nett aber für die Wiedergabe von Direkt-Aufzeichnungen in H.264 oder größen Mpeg2-Dateien via USB oder LAN/WLAN "z.Zt." vollkommen ungeeignet. Habe bei Amazon gelesen, dass das Problem wohl schon länger besteht. Mich wundert nur, warum LG auf das Problem noch nicht eingegangen ist. An der Hardware liegt es bestimmt nicht. Mich würde mal interessieren ob dieser Bug bei allen netzwerkfähigen H.264-Playern von LG auftritt oder nur beim BX580. |
kadgar
#398 erstellt: 17. Mrz 2011, 01:35 | |||
Kurze Frage, kann dieser Player keine mkv Datein übers Netzwerk abspielen? Und woher nehme ich die cifs-login-daten? Das ding findet 2 "Server" von meinem Win7-PC bei einem muss ich mit cifs daten anmelden, bei der anderen zugriffsmethode muss ich gar nichts eingeben und komme drauf...nur ignoriert er datein mit .mkv im Netzwerk. |
Underground1
#399 erstellt: 17. Mrz 2011, 08:24 | |||
Ich habe die LÖSUNG gefunden: Das Problem ist nur (WIEDER MAL) die aktivierte Kopfdatenkomprimierung des MKV-Containers: MKVToolnix: Probleme mit Standard-Aktivierung der Header Removal Compression Also: einfach die MKVToolNix nehmen, (falls nicht schon vorhanden) installieren, MKVMergeGUI starten, auf "Datei" => "Optionen" gehen, einen Haken vor "Kopfdatenkompression bei Audio- und Video-Tracks standardmäßig ausschalten" setzen, die Problem-MKV in das Feld "Quelldateien" ziehen, einen Speicherort angeben und eine neue MKV-Datei schreiben lassen. Diese neue Datei sollte(!) dann problemlos laufen... |
Sigofix
#400 erstellt: 17. Mrz 2011, 18:12 | |||
@kadgar natürlich kann er das. Allerdings bin ich am CIFS-Login auch gescheitert. Letztendlich habe ich den Zugriff über TVersity hergestellt. Cya |
kadgar
#401 erstellt: 18. Mrz 2011, 06:02 | |||
erstellt tvserity nicht einen vollständig neuen Stream, in dem eh alles transcodiert? |
Noni86
#402 erstellt: 18. Mrz 2011, 18:02 | |||
kann man eigentlich irgendwie ne iso abspielen mit dem BX580? |
PRO>jec<TOR
#403 erstellt: 18. Mrz 2011, 18:37 | |||
Wurde hier schon oft beantwortet. Nein. |
Lg-BX580 NETZWERK pimpelchef am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 5 Beiträge |
LG BX580 Bitte um Hilfe chip123 am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 6 Beiträge |
Unterschied zwischen LG BX580 und LG BD660 ? ics1702 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 12 Beiträge |
Philips BDP7500B2/12 oder LG BX580 PasterTroy am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 7 Beiträge |
LG BX580 Blu Ray Player: DVD hat Tonaussetzer Skeiwalker am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2022 – 10 Beiträge |
Sony S350 endlich erhältlich ! Blu-Ray-Newbie am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 15 Beiträge |
LG 390 andre.holz am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
LG BP 670 vergleich LG BP 620 Wieselharry am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 5 Beiträge |
LG BD-390 MaikS am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 5825 Beiträge |
LG BD 370 AVCHD Probleme Smudo888 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLX!
- Gesamtzahl an Themen1.554.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.182
