HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » LG BX580 | |
LG BX580+A -A |
BettyBlue
#503 erstellt: 07. Apr 2011, 09:35 | |
Guten Morgen, also ich fand das Bild bei SATC 2 auch eher enttäuschend, trotz diverser Einstellungen. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass hier Rücksicht auf das fortschreitende Alter der Akteurinnen genommen wurde, da mein Eindruck war, dass gerade die Gesichter etwas unscharf waren;) Vielleicht täusche ich mich ja auch... |
duno
#504 erstellt: 07. Apr 2011, 11:17 | |
Stellt man nicht das "Display" mit den Hz ein? Ob 24, 50 oder 60Hz sollte dem "Player" egal sein. Wenn er das nicht kann ist er kaputt. |
PRO>jec<TOR
#505 erstellt: 07. Apr 2011, 11:39 | |
Die Hz-Einstellung (bei 1080p) im Anzeigemenü des LG-Players ist entscheidend, ob ein Video ruckelt oder nicht. Es gibt eine Automatik Einstellung, die, so weit ich weiß, standardmäßig eingestellt ist und normalerweise immer die richtige Auflösung und Frequenz zum Film liefern soll. Es könnte aber auch sein, dass die Automatik nicht immer funktioniert. Daher stelle ich für jeden Film immer alles manuell ein: Blu-Ray in 1080p/23,976 fps -> 1080p + 24Hz. MKV mit 720p/25 fps -> 720p (50 Hz sind automatisch) oder 1080p + 50Hz MKV mit 720p/23,976 fps -> 1080p + 24 Hz (alle anderen Einstellungen ruckeln) AVI/MKV 576p/ 25 fps -> 576p oder 720p oder 1080p + 50Hz Mit obigen Einstellungen dürfte es nicht ruckeln. Wenn doch, kann es am Fernseher liegen. Darüber haben wir hier aber schon oft geredet. |
duno
#506 erstellt: 07. Apr 2011, 15:31 | |
? Also, DVD's und Bluerays sind in 24p. TV-Norm in Europa ist 50Hz (PAL) TV-Norm in Asien/Amerika ist 60Hz (NTSC) Up- und downscaling sollte dem Player egal sein, da er Multinormen unterstützt. Wenn was ruckelt ist der Player defekt oder es liegt ein Software-Bug (Fehler) vor. |
Mx-6_Fan
#507 erstellt: 07. Apr 2011, 16:59 | |
hallo allesamt ich habe ein problem mit der neuen firmware 118d seit dem ich nach dem kauf von 0.92d auf 118d geupdatet habe ruckeln fast alle dvd´s bei kapitelmarkern (also wenn ein kapitel ins nächste übergeht) der ton ist für einen bruchteil auch weg. vor dem update war alles bestens. ich wollte auf die firmware 116 zurückdaten aber das geht irgendwie nicht. er erkennt den usb stick im menü öffnet ein fenster und schließt es gleich wieder wenn man den usb stick mit der firmware drauf einsteckt. habe auch eine cdrom mit der firmware drauf gebrannt aber da macht er gar nichts. was soll ich denn jetzt tun ? hat das außer mir schon wer bemerkt (mit dem kapitelübergangsruckeln auf dvds)? lg mx6 fan |
boehmer_dce
#508 erstellt: 07. Apr 2011, 17:06 | |
Danke schon mal für die Antwort. Ich kann das o.g. leider nicht ausprobieren. Ich hab nur einen PC und mein Router/Modem hat nur einen LAN-Anschluss.. Was mir aber aufgefallen ist: Wenn ich die Wiedergabe von avi-Dateien "pausiere" und zurückspule und von Anfang an wiedergeben lasse, funktioniert die Wiedergabe in ca. 50% der Fälle. Bei Youtube über WLAN hab ich übrigens auch keine Probleme... Ahh, was ich gerade gemerkt habe: bei youtube-Videos wird ja die Signalstärke angezeigt und die schwankt tatsächlich zwischen sehr gut (voller Ausschlag)bis schlecht (nur 2 Balken). Woran kann das liegen? Router und BX sind max. 3m Luftlinie voneinander entfernt... [Beitrag von boehmer_dce am 07. Apr 2011, 17:31 bearbeitet] |
PRO>jec<TOR
#509 erstellt: 07. Apr 2011, 17:18 | |
@duno DVDs haben 25 fps (PAL) oder 29,97 fps (NTSC). 50Hz entspricht 50 Halbbildern oder 25 Vollbildern, daher auch 50Hz bei 25 fps. Bei 24p müssen es also 24Hz oder 48Hz sein, damit es nicht ruckelt. Das ist kein Defekt oder Bug. Die Übersicht, die ich oben gepostet habe, ist von mir in der Praxis getestet und so ruckelt bei mir nichts. Ich habe übrigens einen Panasonic Plasma-TV (TX-P50 GW10). Vielleicht geben andere Fernseher 60Hz wieder statt 50Hz und es ruckelt dann. @Mx-6_Fan Ein Downgrade auf eine ältere Firmwareversion geht leider nicht. Ich nutze noch die Version 116D und kenne dieses Problem nicht. Wende Dich damit am besten an den LG Support. [Beitrag von PRO>jec<TOR am 07. Apr 2011, 17:23 bearbeitet] |
helpme87
#510 erstellt: 08. Apr 2011, 18:46 | |
Danke für die schnellen und zahlreichen Antworten. Hatte ein wenig in den Einstellungen rumgespielt und nun läuft's. |
duno
#511 erstellt: 09. Apr 2011, 17:41 | |
Kann es sein, dass die Leute, die diese "Ruckler" haben, ihren Player über HDMI betreiben? Ich hab heute mal diverse Einstellungen getestet, null Ruckler, weder bei SD noch HD. Und jetzt kommts, es ist egal was ich einstelle, selbst bei: Resolution: 576i 1080p Display Mode: 24Hz HDMI Color Setting: YCbCR oder Resolution: 1024i 1080p Display Mode: 50Hz HDMI Color Setting: RGB kann ich bei allen Einstellungen maximal zoomen ohne Pixel zu sehen und habe keine Ton- oder Bild-Aussetzer! Hat hier schon jemand, beim Anschluß via Komponentenkabel, das gleiche festgestellt? TV ist via Komponentenkabel und Verstärker via LWL am BX580 angeschlossen. Loader: H80599 (H08SAN) Software: BD.8.42.118D [Beitrag von duno am 09. Apr 2011, 17:42 bearbeitet] |
PRO>jec<TOR
#512 erstellt: 09. Apr 2011, 19:14 | |
Keine Ahnung wie über Komponentenkabel die Signale übertragen werden. Ich nutze HDMI, wie sicherlich die meisten hier. Teste mal konkret: Videodatei oder Blu-Ray Film mit 1080p/23,976 fps -> LG Einstellung: 1080p/50Hz und Videodatei mit 720p oder 576p/25 fps -> LG Einstellung: 1080p/24Hz Müsste ruckeln. Edit: Das Color-Setting ist so ziemlich wurscht. Und bitte die Auflösung auch wirklich auf 1080p stellen. Edit2: Falls es bei Dir trotzdem nicht ruckeln sollte, kann ich mir vorstellen, dass dein TV die LG Einstellungen ignoriert und selbst die passende Wiederholfrequenz einstellt. [Beitrag von PRO>jec<TOR am 09. Apr 2011, 19:33 bearbeitet] |
maris_
#513 erstellt: 09. Apr 2011, 20:02 | |
Normal ist das nicht, wenn man die Videosettings wechseln muss, um ruckelfreie Wiedergabe zu haben. Ich hab einen BD390 und habe immer auf 1080p/24 eingestellt. Da ruckelt nix, der Player stellt jeweils die korrekte Wiedergabefrequenz ein (24 Hz, 50 Hz oder 60 Hz), es sei denn, dass MKV File wurde vermuxt (beispielsweise unkorrigierter PAL Ton zu Bluray Videospur) oder der bekannte AVI/Xvid 50Hz Bug tritt auf, der aber durch kurzes Zurückspulen behoben werden kann. @duno: Dass die 24 Hz Einstellung bei Nicht-Zuspielung von 1080p wirkungslos ist, ist ja logisch. Sie bezieht sich ja nur auf 1080p. Mit vielen Grüßen, maris [Beitrag von maris_ am 09. Apr 2011, 20:03 bearbeitet] |
PRO>jec<TOR
#514 erstellt: 09. Apr 2011, 21:55 | |
Normal wäre nur, wenn der Player in der Einstellung "Auto" die korrekte Wiedergabefrequenz + Auflösung wählt. Ansonsten wären manuelle Einstellungen ja sinnlos. |
maris_
#515 erstellt: 09. Apr 2011, 22:28 | |
Die Einstellungen betreffen ja nur die Auflösung. Die Bildfrequenz kann man ja gar nicht einstellen. Lediglich, ob 24 Hz bei 1080p als solches ausgegeben werden soll oder im 3:2 Pulldown als 60 Hz (die Bezeichnung 50 Hz im Einstellungsmenü ist nicht korrekt). Und wie gesagt: bei anderen Playern funktioniert es ja auch. Mit vielen Grüßen, maris |
PRO>jec<TOR
#516 erstellt: 09. Apr 2011, 23:10 | |
Ja man kann außer bei 1080p die Frequenz nicht einstellen, aber ich denke halt bei anderen Auflösungen daran, dass die automatisch mit 50Hz wiedergegeben werden. Was das 3:2 Pull-Down angeht: Wie kommst du darauf, dass es ein 3:2 Pull-Down ist und nicht tatsächlich 50Hz? Dieses 3:2 Pull-Down wird doch, so weit ich das verstanden habe, nur bei NTSC Frequenzen, also 23,976 bzw. 29,97 fps angewandt. Es gibt ja auch 1080p mit 25 fps, dafür bräuchte man echte 50Hz. Ein 3:2 Pull-Down würde hier nichts bringen. Auf 'Auto' müsste der Player eigentlich alles korrekt wiedergeben, zumindest bei Original Discs. MKVs und AVIs haben aber öfter unkonventionelle Auflösungs/FPS Kombinationen - da wäre ich mir nicht sicher, dass die Automatik alles richtig erkennt. Ich persönlich nutze die Automatik-Funktion nicht, da mein AV-Receiver mit meinem TV ein HDMI-Handshake Problem bei 1080p/50Hz hat und ich daher manuell statt dessen 720p wählen muss. Jedenfalls hat der Umstand, dass ich jetzt alles manuell einstelle dazu geführt, dass ich nun weiß bei welchen Einstellungen es nicht ruckelt. |
maris_
#517 erstellt: 10. Apr 2011, 00:25 | |
Diese Einstellung gibt es deshalb, weil manche TVs zwar 1080p wiedergeben können, aber nicht 24 Hz. Um Blurays auf diesen TVs abspielen zu können, müssen die 24 Hz umgewandelt werden. Ein Umwandeln in 50Hz geht nicht (dazu müsste der Film beschleunigt werden). Daher werden die 24 Hz unter Anwendung des 3:2 Pulldown in 60 Hz umgewandelt (mit entsprechendem Pulldownruckeln). Diese Einstellung greift nur bei 1080p24. Wenn das Ausgangsmaterial in 25Hz oder 50 Hz vorliegt, dann gibt der Player natürlich auch ein 50Hz Signal aus. Mit vielen Grüßen, maris |
PRO>jec<TOR
#518 erstellt: 10. Apr 2011, 10:58 | |
Das ist ja eine interessante Theorie, aber in der Praxis habe ich festgestellt, dass die Einstellung ob 1080p 24Hz oder 50Hz nicht nur bei 1080p/23,976 fps Filmen greift. Wenn ich einen 720p Film mit 25 fps auf 1080p hochskaliere wird der Player leider nicht automatisch in 50Hz wiedergeben. Das muss ich in der 1080p Hz-Einstellung erst festlegen. Das habe ich x-mal durchgetestet. |
maris_
#519 erstellt: 10. Apr 2011, 13:21 | |
Das kann schon sein, dass es beim BX580 nicht so ist. Dann ist das aber ein Fehler. Wie gesagt: bei BD390 ist es so. Mit vielen Grüßen, maris |
danny_ray
#520 erstellt: 10. Apr 2011, 19:59 | |
Hi Leute, @Mx-6_Fan und andere Das mit den Rucklern direkt nach jedem Kapitelwechsel(bei DVD'S) kann ich voll und ganz nachvollziehen. Dies tritt auch erst seit der Firmware 118D und der Treiberversion 602 auf. Das Zurückflashen geht auch ohne Probleme. Einfach die entpackte FW auf einen leeren Stick kopieren. Dann den Player einschalten und warten bis man im Menue ist. Jetzt erst den Stick in den Player schieben und es sollte sich ein Fenster öffnen(und auf bleiben) in dem man das Flashen durchführen kann. Bei mir ging es mit der FW Version 115D von der LG Page ohne Probleme. Leider ist auf der Page nur noch die FW ohne Treiber Update(115D) dabei oder eben die 118D samt Treiber. Nach dem downgrade ist das Problem mit dem Ruckeln bei DVD's vollständig verschwunden. Meine Frage geht jetzt an alle, ob jemand von euch noch die FW samt Treiber hat und Hochladen kann? Also FW 115D oder 116D samt Treiber. greetz danny_ray |
franky18
#521 erstellt: 11. Apr 2011, 08:07 | |
ich habe das selbe Problem. Das Hängen bei den Kapitelmarkern nervt tierisch. Hoffe jemand kann die FW 116D bereitstellen. |
PRO>jec<TOR
#522 erstellt: 11. Apr 2011, 10:48 | |
Ich weiß leider nicht wo es diese Firmwareversionen zum Download gibt, aber ich würde Euch bitten das Problem mit der neuesten FW dem LG Support mitzuteilen, damit sie es fixen können. Edit: Ich habe hier doch noch einen Link zu Version 116D gefunden. Schaut mal, ob die komplett ist. [Beitrag von PRO>jec<TOR am 11. Apr 2011, 10:50 bearbeitet] |
danny_ray
#523 erstellt: 11. Apr 2011, 11:54 | |
Hi, also ich habe das Problem schon zu LG weitergeleitet. Leider hilft es nur damit sie Bescheid wissen. Zur schnellen Abhilfe reicht es dann doch nicht. Hier mal ein direkt Link zum Download der .115D Firmware von LG klick. Leider ohne Treiber. Trotzdem behebt dieses Update schon die Ruckler. Ich habe aber noch ein paar BD's die ebenfalls ein paar Schwierigkeiten verursachen. Nur testen kann ich es anhand fehlender Treiber nicht. @PRO>jec<TOR Danke aber den Link kenne ich schon. 1. scheint es nicht die DE FW zu sein und 2. fehlt auch hier das Treiber Update. greetz danny_ray |
duno
#524 erstellt: 12. Apr 2011, 09:23 | |
@PRO>jec<TOR Noch einmal, ich hab es getestet, außer 1080p24, da ich dieses Material nicht vorliegen habe und es ruckelt nichts. Ich denke der Fehler mit dem Ruckeln liegt am HDMI(Bus). Wie du selber schreibst:
Versuch es doch bitte mal mit einem Komponentenkabel, die bekommst du teilweise schon für 5-10 Euro in den Großmärkten. @danny_ray und die anderen Zu den DVD-Rucklern und der BD.8.42.118.D Ich benutze hier Phantom der Oper als Referenz-DVD. Weder im Kapitelsprung noch beim Wechseln der Audiospuren von ger 5.1 auf ger dts oder eng 5.1 sind Ruckler noch Probleme mit unsynchroner Wiedergabe. Video - Komponentenkabel Audio - LWL Loader - H80599 (werd den neuen Loader auch noch ausprobieren) Firmware - BD.8.42.118.D PS: Hab hier noch den Loader H80599 von LG aus Korea als Datei ... Laut Readme sind die Loader zu folgenden LG Modellen kompatibel: BD560 / BD561-N / BD570 / BD572-N / BD590 / BX580 / HB965TX ansonsten einfach mal nach diesen Loadern googeln ... |
PRO>jec<TOR
#525 erstellt: 12. Apr 2011, 11:50 | |
Nur zum testen kaufe ich jetzt nicht extra ein Komponentenkabel. Hat dein TV keinen HDMI-Eingang? Wenn doch, teste doch mal mit einem HDMI-Kabel (falls vorhanden). Ich habe gerade gelesen, dass Komponentenkabel kein HDCP unterstützen. Kann es sein, dass bei Dir nicht alle Auflösungen und 24p nicht funktionieren? Mein HDMI-Handshake Problem besteht nur zwischen TV und AV-Receiver, bei Direktverbindung TV-LG Player kein Handshake Problem. In beiden Fällen aber muss ich manuell 24 oder 50 Hz wählen. |
duno
#526 erstellt: 12. Apr 2011, 12:09 | |
Warum sollte ich mich mit Verschlüsselungsproblemen der Industrie herumschlagen? Man sieht ja was für ein Müll dabei herauskommt, Inkompatibilitäten ohne Ende ... |
maris_
#527 erstellt: 12. Apr 2011, 13:25 | |
Der Komponentenausgang liefert ja ein analoges Videosignal. Daher spielt HDCP keine Rolle. Aber wer will schon, dass das digitale Signal erst in ein analoges und dann vom TV wieder in ein digitales gewandelt wird? Das bringt sicherlich keine Verbesserung. Mit vielen Grüßen, maris |
PRO>jec<TOR
#528 erstellt: 12. Apr 2011, 15:00 | |
Ich habe aber auch gelesen, dass ohne HDCP Unterstützung einer Komponente (z.B. Kabel) bestimmte HD-Auflösungen bei manchen Filmen nicht unterstützt werden. |
maris_
#529 erstellt: 12. Apr 2011, 15:19 | |
Stimmt, kopiergeschützte Inhalte werden lt. BDA bei meinem BD390 über Komponente nur mit 576p ausgegeben. Vermutlich ist das beim BX580 genauso. Ein weiterer Grund, dass es keinen Sinn macht, den Komponentenausgang bei Blurays zu benutzen. Mit vielen Grüßen, maris |
danny_ray
#530 erstellt: 12. Apr 2011, 15:28 | |
Hi, also mir und den anderen bringt ein Komponentenkabel leider wenig. Dabei kann es natürlich durchaus sein das dort die Probs mit den DVD's nicht auftreten. Nach zurückflashen der Software ist dieses Prob aber auch behoben. @duno Über Google findet man auf die schnelle nicht viel zum Download, was die Treiber angeht. Wäre nett wenn Du einen Link geben könntest oder es selbst uppen könntest. Der LG Support hat mir inzwischen auch geantwortet und der Herr ist der Meinung, das der Kunde nicht zurückflashen können sollte. Tja kann er aber doch! Aber ich könnte gerne das Gerät zurückschicken um den Fehler genauer analysieren zu lassen. Ja nee is klar. Das wird mir nicht passieren. greetz danny_ray |
PRO>jec<TOR
#531 erstellt: 12. Apr 2011, 18:03 | |
Ich habe gerade festgestellt, dass der Menüpunkt "Codeliste" im Infomenü (Fernbedienung: INFO/DISPLAY) tatsächlich eine Funktion hat. Dort kann der Zeichensatz für externe Untertitel eingestellt werden (getestet bei einer MKV). Wählt man den falschen Zeichensatz, werden u.U. Umlaute falsch angezeigt. Für deutsche Untertitel wählt man „CP1250“ oder „CP1252“, für russische „CP1251“. Ansonsten gibts noch einen für griechische Zeichen und noch einen unbekannten. |
PeteCapone
#532 erstellt: 12. Apr 2011, 22:07 | |
Hallo Leute, habe auch das Problem mit dem "ruckler" - betreibe dem LG BX580 auf ein ACER H5630 Beamer (HDMI 1.3b Kabel), dabei wird der 24p Modus nicht erkannt oder erzwungen, was bei mein anderen BD-Player ohne Problemme funktioniert. Schlimm ist, das ich nur 24p Filme in .mkv Format habe (720p 24p / 1080 24p), diese ruckeln leicht und man erkennt das sofort an dem "kleinen"-Bild . Bei BD´s gibt es aber keine Problemme, das finde ich komisch, da diese auch in 24p vorliegen aber dann der Beamer auf 60Hz umgeschaltet wird. Auch lustig das man im Setup nur 24p oder 50Hz einstellen kann.... Ich habe noch gerade 1-3 Tage um dem Player zurückzusenden wenn das nicht irgentwie lösbar ist, hatte gehofft ein Allroundtalent zu finden, so das mein grossen PC komplett aus bleiben kann. So auch für die 3D Geschichten.... Nebenbei habe auch wie andere hier mit dem Downgrade probiert, aber der Ruckler ist immer noch da. Wahrscheinlich liegt es am Treiber. Logischerweise wurde das neueste beim ersten Netzwerk-Connect installiert, war wohl ein fehler. Bei ein Freund konnte ich auf ein Panasonic Plasma durchtesten: da das 24p Modus erkannt wurde, gibt es keinerlei Probleme mit der .mkv wiedergabe. (sogar neueste FW) Ein Komponenten Lösung kommt mir nicht in Frage, wegen 3D, was demnächst über die Optoma 3D-XL Box laufen wird. Leider ist das noch nicht Lieferbar. Die Möglichkeit besteht aber, das dann alle Problemme verschwinden, da der eine 24p Eingang simuliert, bzw. selber alles umrechnet. Hat eventuell jemand schon so ein Setup ? Oder andere Tipps ? Vielen Dank, falls jemand Fragen zum 3D hat, kann ich auch aushelfen Schöne Grüsse aus Nürnberg, Pete |
duno
#533 erstellt: 12. Apr 2011, 22:50 | |
Sei doch bitte nicht so unflexibel, nimm einfache Chinch-Kabel zum Testen, die gehen auch! [Beitrag von duno am 12. Apr 2011, 22:51 bearbeitet] |
Mx-6_Fan
#534 erstellt: 13. Apr 2011, 11:04 | |
der link zu den 116 treibern http://www.userdrive...8-42-116-D/download/ |
PRO>jec<TOR
#535 erstellt: 13. Apr 2011, 11:52 | |
Den Link habe ich auch schon gepostet. Den kennt er bereits. @duno Nimm doch ein HDMI Kabel, dann weißt du ob's am Kabel liegt. |
rak10
#536 erstellt: 14. Apr 2011, 13:22 | |
Hallo, ich meine dass seit dem update auf 118D das vorspulen von Divx Filmen (DLNA und USB-Stick) nach wenigen Sekunden zum Absturz des Gerätes führt. Habe ihn noch nicht lange, aber meine dass das vorher (116D?) ging. Ich meine mich zu erinnern dass ich mal spulen konnte. - Geht es jemandem hier ähnlich? - Hat jemand die hier verlinkten 116D Treiber von Pro>jec<tor getestet? Funktioniert das? Dann könnte ich mal versuchen ob dann wieder spulen möglich ist. Kann man sich mit sowas das Gerät demolieren? Könnte ja auch sein dass bald ein weiteres update dies fixt. Aber - weiss man's? Grüsse! |
danny_ray
#537 erstellt: 15. Apr 2011, 12:44 | |
Hi Leute, ich habe mal ein paar Tests mit FW's(Treiber und Software) gemacht und habe auch mal die Variante über Component Video getestet. Vorweg sei noch erwähnt das es nur Kurz-Tests waren. Vielleicht findet Jemand noch mehr oder anderes heraus. Nun bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen: 1. Der Treiber .602 ist vollkommen in Ordnung. 2. Die Software .118D hängt beim Ton bei DVD's nach jedem Kapitelwechsel über HDMI. 3. Durch zurückspielen der Software .115D ist das Problem mit den DVD's nicht mehr vorhanden(Link siehe weiter oben). Die Software .116D sollte genauso gehen. Aber die hier gepostete Software muss erst von BD_51.... in BD_52.... umbenannt werden sonst funktioniert das flashen nicht(Link auch weiter oben). 4. Die Kombination von verschiedenen Treibern und Software Versionen ist ebenfalls problemlos möglich. Beides lässt sich auch einzeln flashen. 5. Die Darstellung via Component(Video) funktioniert, aber leider konnte ich den Ton via Koaxial oder Toslink nicht testen. Laut duno sind hier aber keine Ruckler vorhanden. Nochmals ein Dank hier an duno für das zusenden des älteren Treibers(.599) zum testen. 6. Der BX580 gibt über Component bei DVD's nur 576 als Auflösung her, egal wie der Player eingestellt ist. 7. Bei BD's gibt der Player via Component maximal 1080i aus, mehr ist hier nicht drin. Diese Info's zeigt mir mein TV an, daher kann ich es mit Sicherheit sagen und muss mich nicht auf einen Zoom-Test oder ähnliches verlassen. Zusammenfassung: Wer die Software .118D nicht hat und gerne DVD's über HDMI schaut sollte auf diese verzichten. Bei wem es zu spät ist der sollte auf eine ältere Software downgraden oder ein Component-Anschluss verwenden. Component ist für mich selbst, aber keine echte Alternative zu HDMI. Und da dieses Problem bis jetzt ja nur bei einer FW aufgetaucht ist und es bestimmt auch noch gefixt wird, sehe ich hier keinen Grund auf Component umzusteigen. Es gibt mehr Kabel, keine 1080p, kein Upscaling bei DVD's und kein HD-Ton. Dafür wird der Kopierschutz nicht übertragen. Das sind Gründe genug, für mich, um bei HDMI zu bleiben. @rak10 Das mit deinen Divx-Videos konnte ich leider nicht mehr testen, da ich es erst zu spät gelesen habe. Aber entweder Du wartest noch und jemand anderes kann es bestätigen oder Du testest selbst eine andere FW aus. Und nein, demolieren kann man sich seinen Player eigentlich nicht. greetz danny_ray |
rak10
#538 erstellt: 15. Apr 2011, 16:57 | |
Hallo, und danke - aber ich bin gescheitert. Wenn ich den USB-Stick mit den beiden Dateien LG_BD_5100B32.rom-00 und -01 einstecke passiert garnichts. Flackert kurz, bekomme aber keine Option zur Installation angeboten. Auch nicht wenn ich die Original Download zip Datei auf dem USB anbiete. Auch nicht wenn ich das entpackte Verzeichnis anbiete. Menü setup - software sucht nur nach updates online. Dort gibts keine. Sucht nicht auf dem stick. Habe auch den support angefragt - der sagt das Gerät könne defekt sein und ich solls mal abholen lassen. Naja, klingt nach ner pauschalen Antwort, aber ich kanns ja mal ausprobieren. Schade, funktioniert alles bestens - nur Werbung wegspulen sollte schon drin sein... Mach ich was falsch? Grüsse! |
danny_ray
#539 erstellt: 15. Apr 2011, 20:22 | |
Hi rak10 Sei mir nicht böse aber ich könnte mich jetzt mindestens 3 mal selbst zitieren. In Kurzform extra für dich: 1. leerer USB-Stick 2. Firmware entpacken und auf den Stick kopieren 3. dann Player einschalten(Laufwerk muss leer sein und kein Stick beim einschalten) 4. jetzt erst Stick in den Player und es öffnet sich ein Menue zum Updaten Warum es bei dir nicht geht steht ebenfalls weiter oben. Deine Firmware ist falsch benannt, entweder Umbenennen oder die .115D(die ich gepostet habe) weiter oben ziehen. Die muss dann nicht mehr umbenannt werden. Dann geht es garantiert. Und das mit einschicken hat mir der Support auch gesagt. kannste dir echt sparen, da kommt eh nichts bei rum. greetz danny_ray |
rak10
#540 erstellt: 17. Apr 2011, 19:03 | |
Hi dany_ray, sorry, Missverständnis - bzw. habs nicht geschnallt. Punkte 1 - 4 hab ich so gemacht. Hatte den download von PRO>jec>TOR. Kam nicht auf die Idee dass man den auch umbenennen muss. Dein link hingegen ist ziemlich langsam, sodass ich zuerst dachte der geht nicht - aber nun lass ich ihn mal laufen... Kanns leider erst nächste Woche wieder versuchen mit dem flashen. Nochmals sorry, versuche dann mal die 115D Version ... sie lädt grade noch vor sich hin. Und vielen Dank dass Du's auch für mich nochmal erklärt hast...! rak10 [Beitrag von rak10 am 17. Apr 2011, 19:04 bearbeitet] |
starbusch
#541 erstellt: 17. Apr 2011, 23:22 | |
Ich habe mir BX580 letzte Woche gekauft und getestet. Er hat Videotechisch alles über Netzwerk abgespielt, was ich ihn vorgesetzt habe, was ich super fand. Leider werde ich Ihn trotzdem zurrückbringen, da er kein Bilder größer 4MB abspielt, und ich keine lust habe, meine etlichen Fotos zu kastrieren. Könnt Ihr mir ein alternatives Gerät empfehlen, welches genauso gut streamt, aber bei Fotos keine Beschränkung hat? Danke |
Drake81
#542 erstellt: 19. Apr 2011, 15:47 | |
Ich hab mich jetzt für den Samsung BD-C 6900 entschieden. OB der alles kann, was für dich interessant ist - weiss ich nciht. Aber ich hatte 3 Geräte da und letztendlich hat der aus meiner Sicht das Rennen gemacht. Der von dir angesprochene LG war bei mir auch erst in der Auswahl mit drinnen, hatte sich aufgrund von diversen Testberichten dann aber erledigt (lange Ladezeiten und relativ laut...) Der für den ich mich jetzt entschieden habe, ist nen Tick teurer: http://www.redcoon.de/search/?searchVar=samsung+BDC-6900 ist für das Geld meiner Meinung nach aber ein Top-Gerät !!! |
starbusch
#543 erstellt: 20. Apr 2011, 23:38 | |
Den hate ich such zu erst auf meaner Auswahlliste. Da ich aber hier I'm Forum gelesen have, dass er über Netzwerk weenier abspielt, als über USB, have ich ihn erst einmal gestrichen. Vielleicht kannst Du das mal testen,da ich alle Daten auf meinem Qnap-NAS habe. Jetzt habe ich den LG gegen einen Philips BDP-5180 getauscht. Dieser ist vom Menü her viel schneller, kann aber mit HD-ts (z.B. ZDFHD oder ArteHD) nichts anfangen. Die Bildqualität ist auch leicht besser, kann aber nicht wie der LG direkt auf Netzwerkfreigaben zugreifen. Eine Bildgrößenbegrenzung gibt es auch nicht. Ich werde erst einmal bis nach Ostern testen und im Forum lesen, um zu entscheiden, ob ich noch einmal wechsle, oder nicht. Ideal wäre für mich eine Menüführung wie die PS3 und eine Medienkompatiblität wie die WDTV Live und das mit guter Qualität bei BluRay und DVD. [Beitrag von starbusch am 21. Apr 2011, 08:06 bearbeitet] |
Mx-6_Fan
#544 erstellt: 21. Apr 2011, 20:16 | |
ich habe jetzt noch ein problem mit dem bx580 wenn ich mkv´s mit hoher auflösung über das netzwerk abspiele laufen die die ersten minuten ganz normal. dann fangen die richtig doll an zu ruckeln, dass sogar der ton wegbleibt. bei normalen avi files mit normaler auflösung läuft alles wunderbar. hattet ihr das problem auch schon ? [Beitrag von Mx-6_Fan am 21. Apr 2011, 20:17 bearbeitet] |
maris_
#545 erstellt: 21. Apr 2011, 21:03 | |
Das ist ein Bandbreitenproblem. Irgendwann sind es halt zu viele Daten, die der Player dann nicht mehr zwischenpuffern kann und dann ruckelts. Hilft nur downsizing. Mit vielen Grüßen, maris |
PRO>jec<TOR
#546 erstellt: 25. Apr 2011, 21:09 | |
Es ist ja bekannt, dass man mit dem BX580 AVIs nicht immer problemlos vor- oder zurückspulen kann. Bis gestern konnte ich das Problem nur teilweise lösen, aber heute habe ich durch probieren etwas geniales heraus gefunden, wie jede AVI problemlos spulbar gemacht werden kann. Der einzige Haken ist, dass eventuelle interne Untertitel (XSUB) damit verloren gehen. Wenn Interesse besteht poste ich gern die Lösung.8) |
piflintstone
#547 erstellt: 26. Apr 2011, 12:54 | |
Bitte poste die Lösung...langsam wird es nervig immer die Files vorab zu testen ob sie gehen. Ich hab mir bislang mit Virtualdub geholfen....wenn man das File einfach nochmals neu speichert geht es auch. Dauert jedesmal ne knappe Minute...wenns ne Lösung gibt die noch schneller ist, wäre ich dankbar. |
PRO>jec<TOR
#548 erstellt: 26. Apr 2011, 13:38 | |
Das eigentliche Problem ist eigentlich nicht, ob die AVIs gehen oder nicht, sondern, ob man sie vernünftig vor- und zurück spulen kann. Hier eine von mir erarbeitete Übersicht, wie verschiedene AVIs in Abhängigkeit vom Format und bestimmten Einstellungen funktionieren (wer nicht alles lesen will - ganz unten steht die Lösung ):
Das sollte auch den weniger Erfahrenen unter Euch helfen. [Beitrag von PRO>jec<TOR am 26. Apr 2011, 13:50 bearbeitet] |
piflintstone
#549 erstellt: 26. Apr 2011, 17:26 | |
Danke für die Info. Gut, das ist im Prinzip so einfach wie VirtualDub zu verwenden. Bei VirtualDub einfach das File öffnen, dann als "Save old AVI Format" sichern und fertig. Dauert pro Filmchen 15 Sekunden und das File ist spulbar. Allerdings wäre auch hier die Vermutung, dass Subs verloren gehen. |
PRO>jec<TOR
#550 erstellt: 26. Apr 2011, 17:52 | |
Ja genau, sollte auch mit VirtualDub gehen. Subs gehen auf jeden Fall verloren, aber egal der LG kann ja externe darstellen. Musst aber darauf achten, dass in den Optionen von VDub die Rec-Liste ausgeschaltet ist, sonst geht spulen nicht - müsste aber standardmäßig aus sein. |
piflintstone
#551 erstellt: 26. Apr 2011, 18:22 | |
Jap, ist aus, nur halt Direct Stream Copy muss man aktivieren, sonst rechnet er den Film neu. Aber das geht jedenfalls schnell. Jetzt noch ne vernünftige Lösung finden um MKVs mit mehreren Audiosprachen aus DVDs zu zaubern und ich bin glücklich (v.a. muss es ein Tool sein, dass CUDA support hat....sonst dauerts ewig). Ich find den BX580 hammergut. Hab echt etliche BD Player ausprobiert, die guten von Sony und Pioneer, alle Müll weil sie kaum Formate abspielen. Der BX geht richtig gut. Würden die BD noch etwas flotter laden, wär ich zu 100% glücklich. |
PRO>jec<TOR
#552 erstellt: 26. Apr 2011, 19:59 | |
Um DVDs zu MKVs zu konvertieren (mit allen AC3 Audiospuren) nehme ich "Handbrake". Die aktuelle Version ist 0.9.5, welche aber letzte Zeit häufiger Schrott produziert hat. Ich nutze daher die sogenannten "Nightly" Versionen von Handbrake, das sind neuere Beta-Versionen (täglich gibts neue ). Damit sind die wesentlichen Probleme die noch mit 0.9.5 auftauchten vorbei. Falls du Hilfe brauchst, ich habe damit schon einige Erfahrung. |
piflintstone
#553 erstellt: 26. Apr 2011, 20:07 | |
Danke, Handbreak verwend ich derzeit auch. Hab bislang immer DVDFab verwendet, was den Vorteil hat, dass es CUDA verwendet, damit codiert man einen 2h Film in 5 Minuten. Handbreak dauert halt. Hab jetzt gerade mal probeweise einige MKVs ausm Web geladen, aber dort geht das Spulen wieder nicht -.- Gott, das nervt langsam, also doch wieder selber machen. |
Lg-BX580 NETZWERK pimpelchef am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 5 Beiträge |
LG BX580 Bitte um Hilfe chip123 am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 6 Beiträge |
Unterschied zwischen LG BX580 und LG BD660 ? ics1702 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 12 Beiträge |
Philips BDP7500B2/12 oder LG BX580 PasterTroy am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 7 Beiträge |
LG BX580 Blu Ray Player: DVD hat Tonaussetzer Skeiwalker am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2022 – 10 Beiträge |
Sony S350 endlich erhältlich ! Blu-Ray-Newbie am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 15 Beiträge |
LG 390 andre.holz am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
LG BP 670 vergleich LG BP 620 Wieselharry am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 5 Beiträge |
LG BD-390 MaikS am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 5825 Beiträge |
LG BD 370 AVCHD Probleme Smudo888 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLX!
- Gesamtzahl an Themen1.554.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.178
