HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Samsung BDP-C6900 3D-Player | |
Samsung BDP-C6900 3D-Player+A -A |
hardwareguru
#701 erstellt: 20. Okt 2010, 20:15 | |||
Klingt nach einem Defekt.Firmware ist neu ?
[Beitrag von hardwareguru am 20. Okt 2010, 20:16 bearbeitet] |
Mystiker2010
#702 erstellt: 20. Okt 2010, 20:18 | |||
Hab die aktuellste Firmware drauf. Scheint mit dem Update gekommen zu sein. Kann man die Firmware irgendwie downgraden, um dies ausschließen zu können? |
CooperCologne
#703 erstellt: 20. Okt 2010, 20:23 | |||
Das liegt aber nicht am 6900, sondern an den beim Kodieren der MKVs verwendeten Parametern. Ich habe etliche MKVs bis 1080p inclusive AC3 die ohne Probleme funktionieren. [Beitrag von CooperCologne am 20. Okt 2010, 20:24 bearbeitet] |
hardwareguru
#704 erstellt: 20. Okt 2010, 20:28 | |||
Ist AVC mit DTS Ton.Da kommt nix.Also liegt das wohl am DTS. |
CooperCologne
#705 erstellt: 20. Okt 2010, 20:37 | |||
Ich will es jetzt nicht beschwören, aber ich meine DTS ist so eine Sache wegen der zu entrichtenden Lizenzgebühren - meine zumindest da mal was gelesen zu haben. |
hardwareguru
#706 erstellt: 20. Okt 2010, 21:04 | |||
Ist eh wurscht weil Ich nur Original BD´s nutze.Auf den MKV Krams hab Ich keine große Lust.Und wenn schau Ich das über den Media PC der frisst alles ohne Mucken.Der Philips 7500/2 hat alles sauber abgespielt in dem Bereich war das Ding gut aber die Menüs zum . Als DVD und BD Player ist der Samsung momentan wohl der beste Player. Nervig ist allerdings das man die Disk erst stoppen muss damit er die Scheibe schnell auswirt.Sonst dauert das schonmal 30 Sekunden bis endlich die Schublade aufgeht.Kann aber ja auch noch durch ein update gefixt werden. [Beitrag von hardwareguru am 20. Okt 2010, 21:05 bearbeitet] |
okatomy
#707 erstellt: 20. Okt 2010, 21:25 | |||
Hatte genau das selbe Problem, alle DVDs wurden nach kurzem andrehen der schiebe ausgeworfen. Habe den deshalb zurückgeschickt, und anstatt zu reparieren oder einen Neuen zu erhalten bekam ich von Amazon das geld wieder. Obs mit älteren verisonen klappte kann ich nicht sagen hatte nur blurays in verwendung. wollte dann den C6800 holen doch nun probier ichs erstmal mit dem Philips BDP 7500 B2. Der Samsung war auch extrem billig verarbeitet. |
Mystiker2010
#708 erstellt: 20. Okt 2010, 21:41 | |||
Dann werde ich den wohl auch zurückschicken! Schade eigentlich war so super zufrieden damit. Mal schauen, was Amazon bei mir macht! |
Sonophil
#709 erstellt: 20. Okt 2010, 22:47 | |||
Guter Tipp, danke! Mit Serviio streamt der Player endlich. |
TheCritter
#710 erstellt: 21. Okt 2010, 14:03 | |||
Gern geschehen. Musste auch erst suchen um einen funktioneirenden zu finden. |
hardwareguru
#711 erstellt: 23. Okt 2010, 17:32 | |||
Hab grad die Bourne Triologie gekauft und Teil zwei und drei sind nur am stotttern.Kann das einer bestätigen.In meinem Rechner laufen die Scheiben ohne Probleme. Scheint mir ein Problem mit dem Kopierschutz zu sein. Update ! Also Univerals BD´s machen Probleme. Bourne Teil 2-3 Hellboy 2 Riddick Alle laufen nur total zerhackt !Ich könnte kotzen [Beitrag von hardwareguru am 23. Okt 2010, 19:43 bearbeitet] |
PlasmaFreund
#712 erstellt: 23. Okt 2010, 21:09 | |||
@hardwareguru Das mit dem zerhackten TON habe ich bei mir durch andere Audio Einstellung wegbekommen. Wie sehen deine Audio Einstellungen aus am C6900 ? |
CooperCologne
#713 erstellt: 23. Okt 2010, 21:11 | |||
Das scheint dann aber ein Problem deiner Konfiguration zu sein, weil Riddick und Hellboy 2 habe ich hier, die gehen ohne Probleme. |
hardwareguru
#714 erstellt: 23. Okt 2010, 22:39 | |||
Es liegt scheinbar an de DTS Spur.Wenn ICh auf die 2CH English wechsle läuft der Film. [Beitrag von hardwareguru am 23. Okt 2010, 22:41 bearbeitet] |
CooperCologne
#715 erstellt: 23. Okt 2010, 22:45 | |||
Die DTS HD Master oder die dt. Version? Ist der Fehler an bestimmten Stellen reproduzierbar? Könnte das mit Riddick mal testen, Hellboy ist verliehen. [Beitrag von CooperCologne am 23. Okt 2010, 22:47 bearbeitet] |
CooperCologne
#716 erstellt: 23. Okt 2010, 23:16 | |||
Ich hab mal die ersten 15 Minuten von Riddick laufen lassen, ohne Probleme mit der DTS HD Spur. Eventuell mal die HDMI Handshakes erneuern (alles rausziehen und Geräte dann mal kurz vom Netz nehmen). So konnte ich schon mal ein Problem lösen, da hat sich Iron Man nach 2 Minuten verabschiedet und aufgehängt. |
hardwareguru
#717 erstellt: 23. Okt 2010, 23:22 | |||
Ich habs ! Der Fehler ist ziemlch dämlich.Wenn man im Audiosetup alle Lautsprecher deaktiviert außer den Frontlautsprechner ruckelt es. Ich habe nur ein normales Stereo Setup an meinem Naim Verstärker also habe Ich das auch eingestellt. Nachdem Ich alle Speaker aktiviert habe laufen die Filme problemslos.Das würde Ich mal als Firmwarebug bezeichnen. Da Ich den Ton über den Sony abgreifen kann ist das kein Problem.Wer aber den Ton am Samsung abgreifen will in Stereo hat ein großes Problem ! So erstmal ein Bier zur Belohnung. |
CooperCologne
#718 erstellt: 23. Okt 2010, 23:24 | |||
Das ist ja krass, na gut zu wissen. |
hardwareguru
#719 erstellt: 23. Okt 2010, 23:28 | |||
So schnell geb ich mich ja nicht geschlagen Ich frage mich nur wie ein normaler User auf sowas kommen soll. |
CooperCologne
#720 erstellt: 23. Okt 2010, 23:30 | |||
Der normale User hat wahrscheinlich einen HDMI Verstärker da stehen und fasst das LS Setup nie an (so wie ich) Jetzt schau ich Riddick auch zu Ende, geiler Film... [Beitrag von CooperCologne am 23. Okt 2010, 23:31 bearbeitet] |
hardwareguru
#721 erstellt: 23. Okt 2010, 23:33 | |||
Jetzt kommt erstmal Hellboy 2 . |
Speed_Demon
#722 erstellt: 25. Okt 2010, 17:19 | |||
Hi, bin neu hier :). Hab den kompletten Thread mit Interesse durchgelesen bzw. teilweise überflogen. Möchte evtl. von nem Samsung BD-P 2500 auf einen BD-C 6900 wechseln. Der für mich entscheidende Punkt: Kann denn der Player nun über die analogen 7.1-Ausänge auch echten HD-Sound ausgeben? Wirklich NIRGENDS konnte ich dazu eine Bestätigung finden. AFAIK kann der 2500 ja bei DTS HD nur den verlustbehafteten DTS Core analog ausgeben. Weiß das jemand?? Ach ja, nebenbei: Sollte man Deep Color an- oder abstellen? Danke! [Beitrag von Speed_Demon am 25. Okt 2010, 17:21 bearbeitet] |
CooperCologne
#723 erstellt: 25. Okt 2010, 17:22 | |||
Der Player wandelt den HD-Stream in 7.1 PCM Kanäle, die er dann an den Cinch zur Verfügung stellt, also ja! Deep Color würde ich auf Auto stellen. [Beitrag von CooperCologne am 25. Okt 2010, 17:23 bearbeitet] |
Speed_Demon
#724 erstellt: 25. Okt 2010, 17:46 | |||
Erstmal vielen Dank für die Antwort!
Und das ist sicher? Hast Du eine Quelle? Wie gesagt, beim Samsung BD-P 2500 könnte man ja auch meinen, dass er den DTS HD Ton analog unverändert ausgibt, AFAIK wird aber nur der komprimierte DTS core analog ausgegeben. |
CooperCologne
#725 erstellt: 26. Okt 2010, 10:44 | |||
Da einige andere Besitzer des 6900 ja auch das Problem hatten, dass die "Prince of Persia"-BD Zicken macht, wollte ich nur kurz berichten, dass ich meine von Disney habe austauschen lassen. Dort konnte angeblich kein Fehler festgestellt werden. Testen die das, wissen die überhaupt wie man einen BD Player bedient? Natürlich ist der Fehler immer noch da. Reproduzierbare Ton- und sporadische Bildaussetzer sind nach wie vor vorhanden. [Beitrag von CooperCologne am 26. Okt 2010, 10:45 bearbeitet] |
TheCritter
#726 erstellt: 26. Okt 2010, 12:30 | |||
Ich hatte ähnliche Probleme mit Wall-E. Hardwareguru meinte es würde weggehen wenn man Fullscreen Zoom einstellt. Habe die BD nciht mehr, daher kann ich es nciht nachvollziehenob das bei mir geholfen hätte. |
CooperCologne
#727 erstellt: 26. Okt 2010, 12:35 | |||
Also Wall-E hatte bekanntlich ein Problem, welches dann mit irgendeiner FW behoben wurde, ich habe den hier und erst vor ein paar Tagen wieder geschaut. Ich will auch nicht bei einem 2.35:1 Streifen die Hälfte "wegzoomen" müssen. Fax an Samsung ist eben raus gegangen, vielleicht landet das eher in kompetenter Hand als eine Email an den Support. Zu befürchten ist ja, dass die nächsten Disney BDs auch Zicken machen. Die schöne und das Biest ist erstmal abbestellt. |
CooperCologne
#728 erstellt: 26. Okt 2010, 13:39 | |||
Ich lach mich tot, plötzlich ist eine neue Firmware verfügbar... Leute, 1017 ist draussen, bin mal gespannt! Edit: das Problem der Tonaussetzer bei "Prince of Persia" ist tatsächlich behoben Edit2: dafür rastet er jetzt bei Minute 54 aus, Ton weg und das Bild beschleunigt wienin Zeitraffer. Läßt sich nur durch kurzes Vorspulen beheben - so langsam möchte ich den Samsung echt aus dem Fenster werfen! Ebenso bei Minute 1h12. [Beitrag von CooperCologne am 26. Okt 2010, 16:37 bearbeitet] |
TheCritter
#729 erstellt: 26. Okt 2010, 15:31 | |||
Und dann wundern sich die Filmfirmen warum im Netz solche Rundum-Sorglos-Pakete (*hust* mkv) rumgeistern mit denen es keine Probleme gibt |
CooperCologne
#730 erstellt: 26. Okt 2010, 15:40 | |||
Aber echt, anstatt einfach den Film auf die Scheibe zu pressen, werden immer neue interaktive "Features" hinzugefügt, die zumindest ich nicht brauche. Ich will einfach nur den Film schauen, und zwar ohne unfreiwillige Unterbrechungen. |
TheCritter
#731 erstellt: 26. Okt 2010, 16:12 | |||
Vor allem ständig neue Kopierschütze die wenn man ein gewisses Tool von Slysoft hat sowieso unwirksam sind. Leider sind die Playerhersteller nicht so schnell wie Slysoft und schaden daher mehr als dass sie was nutzen. |
Speed_Demon
#732 erstellt: 27. Okt 2010, 09:25 | |||
Habt Ihr eigentlich diese DVD-Codefree-Anleitung für den 6900 (ein paar Seiten vorher) probiert? Kann jemand bestätigen, dass die echt nicht für Code 2-Geräte klappt? Denn für Code 2 ist dort ja auch explizit ein Zahlencode angegeben! [Beitrag von Speed_Demon am 27. Okt 2010, 09:26 bearbeitet] |
Ulver
#733 erstellt: 27. Okt 2010, 16:06 | |||
Hat hier jemand zufällig die externe HD "Western Digital My Passport Essential SE 1TB" am Player ausprobiert? Wird diese erkannt oder nicht? Bitte umgehen berichten, sofern jemand bereits Erfahrungen mit dieser Kombination gemacht hat. |
hardwareguru
#734 erstellt: 27. Okt 2010, 20:20 | |||
Gibt es eigentlich irgendwo ein Changelock vom Update ? |
CooperCologne
#735 erstellt: 27. Okt 2010, 20:26 | |||
@hardwareguru: der war gut! |
hardwareguru
#736 erstellt: 27. Okt 2010, 21:10 | |||
Naja hätte ja sein können Dann müssten Sie halt Fehler einräumen und Einschränkungen der Firmware.Das passt Samsung sehr warschenínlich nicht in der Kram.Bei mir läuft alles Prima.Und den Prince of Persia finde ich zum Glück Scheisse [Beitrag von hardwareguru am 27. Okt 2010, 21:12 bearbeitet] |
CooperCologne
#737 erstellt: 27. Okt 2010, 21:20 | |||
Das ist auch der einzige Film mit Fehlern, ich frage mich ja nur, ist das erst der Anfang? Oder bleibt es ein Ausrutscher! |
c0de
#738 erstellt: 27. Okt 2010, 21:55 | |||
schaut mal bei samsung.co.uk nach... Da gab es für den BD-C5500 und für das HT-C5500 auf jeden Fall ein leider nicht viel sagendes Changelog... Ein Changelock wäre natürlich fatal |
Hardrocker
#739 erstellt: 28. Okt 2010, 11:32 | |||
Kann das Problem mit aktueller Firmware nachvollziehen . Dann muss ich den Film wohl mit der Playstation schauen. |
BlackVoodoo
#740 erstellt: 28. Okt 2010, 19:26 | |||
Hat von den C6900 Besitzer auch jemand das Problem, dass der Sammy die Netzwerkeinstellungen bei einer WLAN-Verbindung "vergißt", nachdem man ihn ausschaltet Ich hab den C6800 und bei meinem ist das so. Hat jemand ne Problemlösung hierfür? Danke. |
CooperCologne
#741 erstellt: 28. Okt 2010, 20:12 | |||
Bei mir hatte das mit der falschen Verschlüsselungsart im WLAN zu tun, TKIP geht nicht, die meisten (älteren) Router tun aber genau das. Es muss aber zwingend AES sein. Ging aber auch erst irgendwie nach einem FW Update wirklich einwandfrei! [Beitrag von CooperCologne am 28. Okt 2010, 20:18 bearbeitet] |
Speed_Demon
#742 erstellt: 28. Okt 2010, 20:26 | |||
Hatte mich sehr gefreut, dass die Lieferung meines Blu-ray-Players (Samsung BD-C6900) heute schon angekommen ist. Nicht als B-Ware oder so geordert, sondern brandneu! Doch wen sehe ich als Absender: Amazon Rücksendezentrum! Das glaub ich doch einfach nicht :{. Kann mir jemand sagen: Das kann doch jetzt nur ein rückgenommener Player sein, oder? Ich sehe es echt nicht ein, für den vollen Preis sowas geliefert zu bekommen... :(. Was würdet Ihr machen? |
CooperCologne
#743 erstellt: 28. Okt 2010, 20:32 | |||
Also spätestens am Klebstreifen siehst du doch, ob der schon mal auf war. Ist die Stromstrippe noch original zusammengewickelt. Gibt ja nun ein paar untrügliche Anzeichen für schon mal aufgemacht. Den Absender bei der verstreuten Logistik von Amazon halte ich da noch für den geringsten. |
Henro
#744 erstellt: 28. Okt 2010, 21:06 | |||
hehe ... genau. "ICH" will für mein Geld einen nigel-nagel-neuen...und wenn er mir nicht gefällt dann schick "ICH" ihn zurück, selbstverständlich nachdem ich ihn ausgiebigst getestet habe ... das ist schließlich mein GUTES RECHT" Und dann wundert ihr euch ? Mein 6900er war auch n "Testgerät" (wozu m.M. das Fernabsatzgesetz NICHT da ist) ... so what. |
CooperCologne
#745 erstellt: 28. Okt 2010, 21:10 | |||
Ja, dieses "ich brauch mal für das Wochenende einen Player" Verhalten ist leider zunehmend, auf der anderen Seite kaufst du auch eine Jeans, die schon fünf mal anprobiert wurde und regst dich nicht auf. |
Speed_Demon
#746 erstellt: 28. Okt 2010, 21:22 | |||
Ach Leute...
... dann haste aber auch von Amazon Warehouse vergünstigt gekauft? Warum soll ich dann 283 statt 245 Euro zahlen? Ich hatte den Player mit ernsten Absichten gekauft und nicht kurz zum Testen. Aber danke, werde mal sehen ob alles sonst nen neuen Eindruck macht. Der Durchsichtige Klebestreifen aussenrum scheint so, als wäre vorher kein anderer bereits entfernt worden. |
Henro
#747 erstellt: 28. Okt 2010, 21:24 | |||
ne hab ganz normal bei amazon einen neuen player bestellt, keine B-Ware, gebraucht oder sonstwas. Mir ist aber auch klar das die Fernabsatz-Rückläufer irgendwo hin müssen ... solange amazon mir den Player als Neuware verkauft müssen sie im Fall auch ebenso Gewährleisten. |
BlackVoodoo
#748 erstellt: 28. Okt 2010, 21:41 | |||
Danke dir für die Info. Ich hab ne Fritz 7390 mit aktueller FW, WLAN verschlüsselt via WPA2 im AES-Modus, und neueste FW auf dem Sammy 6800. Genau dasselbe Problem. Ich konfiguriere den Player via WPS mit der Fritz-Box, die Netzwerkdaten werden übernommen. Schalte ich den Player daraufhin aus und wieder ein, schwups, sind die Daten weg. Bei Verbindung über LAN absolut keine Probleme. Nur hab ich halt das Problem, dass mir nun die LAN-Anschlüsse am Router ausgehen, wenn ich den Sammy nicht per WLAN eingebunden bekomme und ich nicht unbedingt nen LAN-Switch noch in mein Netzwerk einbinden möchte... Weiß noch jemand Rat? Wäre um jede Hilfe dankbar. |
CooperCologne
#749 erstellt: 28. Okt 2010, 21:48 | |||
WLAN scheint nicht Samsungs Stärke zu sein. Ich hatte exakt das selbe Problem, plötzlich war es mit einem Update verschwunden, ein andere Forenuser hatte aber weiterhin Schwierigkeiten (auch Fritz-Box), scheint mir aber mit der Fritz-Box zusammen zuhängen, da meine Apple AirPort nun überhaupt keine Probleme mehr bereitet. |
Speed_Demon
#750 erstellt: 28. Okt 2010, 22:07 | |||
Das ehrt Dich natürlich... mich hätte es aber geärgert, wenn ich in dem Fall dann Anspruch auf 40 Euro Rabatt gehabt hätte. |
Glomby
#751 erstellt: 28. Okt 2010, 23:48 | |||
keine sorge, das habe ich auch. Ich habe die Netzwerk Deatures noch nie benutzt weil ich einfach keine Lust mehr auf diesen Quatsch hatte. Meiner vergisst WLAN und den 24Hz Modus. Es nervt mich schon, dass ich vor jeder Blu-Ray wieder auf 24Hz stellen muss. |
Samsung BDP C6900 Einstellen DucBoy am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 2 Beiträge |
Samsung BDP-C5900 3D-Player Hansxy am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 10 Beiträge |
Samsung C6900 spielt keine RSVCD XInferis am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 5 Beiträge |
BD-C6900 Therion_61 am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 4 Beiträge |
Samsung BD C6900 Josef_Niederl am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 5 Beiträge |
BD-C6900 vs. Allshare? Newman1 am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 3 Beiträge |
Samsung BD-D6900 Oder BD-C6900 H4rDc0r3 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 8 Beiträge |
SAMSUNG BD C6900 VS SAMSUNG BD D6500 SAMSUNG_CINEMA am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 8 Beiträge |
Samsung Bluray BD-C6900, update Caesar99999999 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 11 Beiträge |
Sasmung BD-C6900 kaputt? Jetty am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedtihiandrew
- Gesamtzahl an Themen1.554.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.092
