HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Philips BDP7500 S2/B2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Philips BDP7500 S2/B2+A -A |
Bomme
#851 erstellt: 02. Okt 2010, 11:37 | |||
hallo miteinander. bin seid paar tagen besitzer des Philips BDP 7500B2. bin sehr zufrieden mit dem gerät. nur eins verstehe ich irgendwie nicht. wenn ich The Dark Night auf BD angucke wechelt das bild automatisch. zB. bei kapitel 5, die ersten sekunden, wo die kamera über die stadt schwenkt habe ich ein vollbild(ohne streifen oben und unten) aber sobald die 2 männer im bild sind sind streifen oben und unten. wiso ist das so. mein TV zeigt mir aber 1080/24p an. wenn ich mkv datei über festplattte anschaue ist das nicht. MfG |
heroke
#852 erstellt: 02. Okt 2010, 12:02 | |||
Das liegt daran, dass Teile von Dark Night im hochauflösenden IMAX-Format gedreht wurden, die Teile sind dann im Vollbild zu sehen. Du soltest auch bei den Teilen sehen, dass sie noch einen Tick knackiger von der Schärfe sind, als die restlichen Szenen, die für sich genommen schon Top sind. |
Bomme
#853 erstellt: 02. Okt 2010, 12:48 | |||
und kann man net irgendwie umstellen das ich gar keine ränder mehr sehe. das ist ja mein erster BDP und ich habe gedacht das da nie streifen sind...irgendwie ärgert mich das. und noch was. über die festplatte habe ich bei avatar keine streifen aber bei dem hier schon. Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L4.1 Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 4 frames Muxing mode : Container profile=Unknown@4.1 Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC Duration : 1h 55mn Bit rate mode : Variable Bit rate : 19.7 Mbps Maximum bit rate : 32.0 Mbps Width : 1 920 pixels Height : 1 080 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate : 23.976 fps Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.397 Stream size : 16.0 GiB (88%) Color primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177 Transfer characteristics : BT.709-5, BT.1361 Matrix coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177 auf was muss ich achten damit ich keine streifen habe. MfG |
HansWursT619
#854 erstellt: 02. Okt 2010, 14:11 | |||
Kinofilme sind numal nicht 16:9 sonder 2,35:1 (meistens). Da lassen sich die Streifen nur wegzoomen, was aber die qualität einer BR völlig versaut. Also wirst du damit leben müssen, oder halt matschig gucken. Es gibt zwar auch Filme die in 16:9 auf eine BR kommen, aber da sind halt nicht so ganz viele. |
Bomme
#855 erstellt: 02. Okt 2010, 14:21 | |||
aber das hier: D : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L4.1 Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 4 frames Muxing mode : Container profile=Unknown@4.1 Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC Duration : 1h 55mn Bit rate mode : Variable Bit rate : 19.7 Mbps Maximum bit rate : 32.0 Mbps Width : 1 920 pixels Height : 1 080 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate : 23.976 fps Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.397 Stream size : 16.0 GiB (88%) Color primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177 Transfer characteristics : BT.709-5, BT.1361 Matrix coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177 ist doch 16:9 hat aber trotzdem streifen...raff ich net. |
HansWursT619
#856 erstellt: 02. Okt 2010, 14:34 | |||
weil die streifen dort offenbar im bild material vorliegen und nicht vom tv dazu gemacht werden, wie es bei 2,35:1 der fall wäre. |
mediawave
#857 erstellt: 02. Okt 2010, 14:35 | |||
Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einem Blu-Ray-Player mit sehr guten Multimedia-Eigenschaften der abspielbaren Formate, wollte mir eigentlich den Samsung BD-C6800 holen, leider kann dieser weder über USB noch per WLAN .VOB-Dateien abspielen lt. Samsung-Hotline. Da der Philips BDP 7500B2 dies (lt. diesem tollen Forum) kann, wie sind Eure Erfahrungen zur WLAN-Nutzung mit dem Philips-WLAN-Adapter WUB1110 - gleichwertig wie eingebautes WLAN (hat der Samsung)? - stabile Verbindung? - schnell genug zur Filmwiedergabe? - was gibt es zu beachten (Reichweite) ? - Alternative Geräte Danke für Eure Erfahrungen, Gruß |
Zero1
#858 erstellt: 02. Okt 2010, 15:03 | |||
@mediawave soweit ich informiert bin, soll der Adapter recht lahm sein. Dieser überteuerte und schwer erhältliche WLAN-Adapter wird nur an Philips Geräten funktionieren. An Deiner Stelle würde ich statt dessen eher direkte Verkabelung oder eine WLAN-Accesspoint-Lösung bevorzugen. Kommt nicht unbedingt teurer, ist flexibler und zukunftstauglicher. Oder holst Dir den 8000er mit voll integiertem WLAN. Oder nimmst DLAN. |
HansWursT619
#859 erstellt: 02. Okt 2010, 16:05 | |||
Sehe ich ähnlich. Nix geht über nen Kabel, sollte das aber nicht gehen würd ichs per Accsesspoint machen. Immer mehr Geräte im Wohnzimmer haben LAN da gehen einem schnell die Dosen aus^^ |
Zero1
#860 erstellt: 02. Okt 2010, 16:29 | |||
Nicht nur die Dosen, auch die Sticks könnten aus gehen, auch im Geldbeutel. Eine Verbindung ins Wohnzimmer reicht. Welcher Art auch immer. hinten dran kann man allemal nen spottbilligen LAN-Switch oder eben Accesspoint als Verteiler klemmen. Und noch was gutes hats: Es funkt schlimmstenfalls auch nur 1 Gerät wild um sich |
TomiB
#861 erstellt: 02. Okt 2010, 19:35 | |||
ich hab bei mir im Wohnzimmer auch einen WLAN-Repeater (4-Port). Das Teil hat einen Ein/Ausschalter. Somit ist es mir überlassen wenns funkt. Gelegentlich Streaming vom PC oder mal ein Update per Internet, ansonsten bleibt das Teil aus geschaltet. |
shadu
#862 erstellt: 02. Okt 2010, 19:46 | |||
so, heute hab ich mir auch den player geholt. konnte aber nur kurz testen bei meiner tante weil mir fehlt noch der tv dazu (hab noch röhre). an einem 7er led-philips angetestet spielte er doch viele formate ab. nur bei 2 test-dvd´s gefiel mir das bild überhaupt nicht (black hawk down & hero) aber hab auch noch nichts eingestellt (am player sowie beim tv). wenn ich dann meinen eigenen tv habe werde ich nochmal einen bericht abliefern! |
HansWursT619
#863 erstellt: 02. Okt 2010, 19:56 | |||
überhaupt nicht im vergleich zu was? das er aus ner dvd keine br machen kann sollte dir klar sein. |
shadu
#864 erstellt: 02. Okt 2010, 20:04 | |||
das dvd-bild war um einiges schlechter als mkv-filme vom netz oder ander divx filmchen im vergleich dazu. aber wie gesagt ich hatte noch gar nix eingestellt am player sowie am tv. war nur eine kurze kaufüberprüfung ob alles funktioniert. also keine angst leute, kauft euch den player! ;-) |
WarriorsClan
#865 erstellt: 02. Okt 2010, 21:26 | |||
Also habe heute den Philips und den Samsung erhalten! Ich bin eig nicht voll überzeugt von den geräten! Positiv: -Qualität der DVD´s und BD´s -Die Ferbedienung ist gut -USB festplatten im NTFS format werden angenommen -USB Sticks im NTFS format ebenfalls -Das gerät ist verdammt gut/geil verarbeitet -Startet schnell -Reaktions zeit ist ebenfalls schnell -Kaum ist das Lan kabel drin will er Updaten und das ging sogar richtig flott! Negativ: -Internet funktion ist drüftig -Wifi geht bei mir nicht der sagt ich soll ein adapter reinstecken -Menü ist nicht so schön wie beim Samsung Der samsung ist ähnlich blos ist das Menü unübersichtlich aber ist schön! Die Verarbeitung ist auch gut aber PLASTIK wo man hinsieht für 200€ das kann Philips besser sogar sehr besser! Und wenn man was im internet anschauen will muss man erst das dazu gehörige APP installieren das geht ja mal garnicht wie ich finde! Ich schicke beide geräte zurück und teste mal die PS3 da man ein richtigen Internet Browser hat und man auch Zocken kann [Beitrag von WarriorsClan am 02. Okt 2010, 21:28 bearbeitet] |
HansWursT619
#866 erstellt: 02. Okt 2010, 23:00 | |||
Also willst du den Philips nur wegen dem "dürftigen Inet Zeugs" zurückgeben? Würd drauf wetten das du das nach 2 Wochen nie wieder anguckst. Dazu hat man einfach schneller die Finger am Laptop. Zur PS3. Damit wärst du aber an nem Multimedia Player völlig vorbei. Wenn du sie aber wirklich aktiv zum zocken nutzen willst ok. Für was du allerdings nen offenen Browser brauchst wenn du weder Tastatur noch Maus hast ist mir schleierhaft. [Beitrag von HansWursT619 am 02. Okt 2010, 23:10 bearbeitet] |
heroke
#867 erstellt: 03. Okt 2010, 12:59 | |||
Ich habe die PS3 schon länger. Ein tolles Gerät zum zocken, aber die "Geräuschkulisse" beim Blu-Ray schauen geht gar nicht. Aus dem Grund habe ich mir den Philips gekauft. Naja und der Internet-Browser der PS3... Probiers aus, ist sehr umständlich zu bedienen. |
HansWursT619
#868 erstellt: 03. Okt 2010, 14:10 | |||
Der Philips kann ja auch beliebige Seiten aufrufen. Aber ohne Flash etc, also auf sowas optimierte Seiten kann man damit ohnehin nix Anfangen. Und das ist meines wissens bei der PS3 nicht anders. Hinzu halt wie gesagt die Bedienung. |
TomiB
#869 erstellt: 03. Okt 2010, 19:59 | |||
"Also willst du den Philips nur wegen dem "dürftigen Inet Zeugs" zurückgeben? Würd drauf wetten das du das nach 2 Wochen nie wieder anguckst. Dazu hat man einfach schneller die Finger am Laptop." seh ich genau so. Wenn alles neu ist, wird halt erstmal probiert und dann läßt man solche Funktionen eh sein. Internet am LCD oder BDP ist doch bloss eine Notlösung. |
Robbsie
#870 erstellt: 04. Okt 2010, 00:36 | |||
Habe das Gerät seit ein paar Wochen. Aufgrund von immer wieder auftretenden Tonaussetzern via HDMI habe ich vorhin ein FW Upgrade von 1.26 auf 1.37 via USB gemacht, in der Hoffnung dass es besser wird. Nun ist aber der "Worst Case" eingetreten, der Player startet gar nicht mehr sondern bleibt nach dem Anschalten direkt beim Philips Logo hängen Ist das Ding jetzt breit und muss eingeschickt werden oder habt ihr noch eine Idee? Zig Neustarts inkl. Trennung vom Strom halfen nicht. Danke! |
d-fens
#871 erstellt: 04. Okt 2010, 09:14 | |||
Guten Morgen Ich hatte mir den Philips als Übergangsgerät bestellt. Mein erster letzten Freitag hatte einige kleine Kratzer.Auf der Unterseite wurde sogar mit dem Lackstift gearbeitet. Eben hatte ich von amazon eine Ersatzlieferung bekommen und das Gerät hat auch kleine Kratzer auf dem Gehäuse verteilt. Persönlich glaube ich nicht dass die Geräte Rückläufer sind. Die sind einfach nur nicht sorgsam genug in China gefertigt. Mir reicht das irgendwie alles nicht.Also gehen beide gleich zurück. Viele Grüsse |
Robbsie
#872 erstellt: 04. Okt 2010, 09:32 | |||
Nach Rücksprache mit Philips schicke ich mein Gerät nun ein. Nervt. |
HansWursT619
#873 erstellt: 04. Okt 2010, 15:41 | |||
Wundernt mich wirklich das teils Gerät so große Probleme haben. Wie Ton Aussetzer oder hängern bleieben. Wie vor ein paar Seiten zu lesen scheinen die Kratzer unten "normal" zu sein, ebenso wie der Stift. Würd mich unten aber auch nicht stören. Auf der sichtbaren Fläche ist meiner makellos. (Und unten auch^^) |
ohleclaire
#874 erstellt: 04. Okt 2010, 15:52 | |||
Prinzipiell würde ich das auch machen, doch die Erfahrung hat mir gezeigt, dass das, was dann nachkam, nicht unbedingt besser wurde. Es funktioniert bisher alles perfekt. Das Laufwerk ist, im Gegensatz von manch anderen Usern, sehr leise. Das LAN benötige ich nicht. Es funktioniert jetzt aber doch, da ich den DHCP auf dem Router aktiviert habe. Alles andere wäre doch zu risikoreich, deswegen den Player wieder aus der Hand zu geben oder einen neuen zu ordern, finde ich oder was meint ihr? Wichtig ist doch ein ordentliches Laufwerk. Klar habe ich die LAN-Funktion mit bezahlt, doch sie geht ja bei DHCP. Möchte nicht wissen, wieviele User DHCP standardmässig am Router eingestellt haben und von dem Problem nie etwas mitbekommen würden, falls sie auch das Problem hätten. Viele Grüße |
northalpha
#875 erstellt: 04. Okt 2010, 16:31 | |||
So ich bin auch nun besitzer des MK II (steht bei mir noch auf dem Panel) Was bedeutete das nochmal genau? Waren das die älteren MOdeele mit besseren oder schlechteren Eigenschaften?! Sonst bin ich sehr zufrieden. Die Quali ist beindruckend. Ich hatte eine PS3 vorher gehabt und bin der Meinung, meine Freundin bestätigt das, das das Bild plastischer, schärfer und genauer präsentiert. Zur Tonausgabe: Nun gut, mein Amp kann leider nich nicht so wirklich den 7.1 LPCM ton verarbeiten, muss ich mir nochmal anschauen. Über optical funktioniert alles einwandfrei per Bitstream. Keinerlei Probleme. Manchmal ist aber folgendes zu beobachten: Mein TV wechselt die Aspect Ratio von 16:9 auf Breitbild. Macht er nur einmal am Anfang dann ist ruhe. Was ist das? Wie kann ich das abstellen? Ich denke das muss ich im TV einstellen oder? |
waldixx
#876 erstellt: 04. Okt 2010, 19:32 | |||
Wenn Kinderarbeiter in dunklen, ungeheizten Fabrikhallen, 30 Geräte pro Minute zusammenkloppen müssen, kann es schon mal zu Kratzern kommen... |
saturation
#877 erstellt: 04. Okt 2010, 19:40 | |||
Hallo. Mein Topfield HD Receiver zeichnet Fernsehprogramme auf externer Festplatte auf (.rec files ). Die kann man mit einem kleinen Tool (Recconverter) in ein .ts file umwandeln. Auf dem PC kann man diese files z.B mit dem VLC player ohne Probleme abspielen. (HD und SD ) Habe nun versucht diese files mit dem BDP 7500 S2 von externer NTFS formatierter Platte abzuspielen. Der Player erkennt zwar keine .ts files, benennt man sie aber um in .avi kann man diese files direkt ohne Konvertierung mit dem Player abspielen, was mich positiv überracht hat. (Kein Qualitätsverlust) Leider nur bei SD Sendungen.! Bei HD Sendungen (ZB. ORF HD,ZDF HD..)funktioniert das nicht. Hab versucht die Video und Tonspuren zu demultiplexen (tsmuxer)und dann wieder in ein mkv file zu multiplexen(mkvmerge). Leider kein Erfolg. Ich höre zwar Ton, aber es gibt nur das Hintergrundbild. Als HD Codec wird folgender angezeigt. Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.0 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 5 frames Hat jemand schon HD Fernsehaufzeichnungen von .ts files . erfolgreich (ohne Qualitätsverlust) konvertiert und am BDP 7500 abgespielt. Bin leider mit meiner Weisheit am Ende. Grüße |
heroke
#878 erstellt: 05. Okt 2010, 17:12 | |||
Probier' doch einfach mal die .rec-Files einfach nur nach .mpg umzubenennen. Dies sollte schon genügen, um auch HD-Files mit dem 7500 abzuspielen. Eine Umwandlung durch den RecConverter kannst du dir m.E.sparen. [Beitrag von heroke am 05. Okt 2010, 17:13 bearbeitet] |
Johnny_B.
#879 erstellt: 05. Okt 2010, 17:51 | |||
hatte jetzt einen film(BDMV/m2ts),der auf dem player nicht laufen wollte.haben ihn mit tsMuxer in alle teile zerlegt(demux) und dann mit MKVmerge wieder zusammengefügt.jetzt läuft er wunderbar.spulen geht nur 4fach,damit kann ich leben.getestet mit USB-Stick und Festplatte. MfG |
saturation
#880 erstellt: 05. Okt 2010, 23:09 | |||
Danke für die Antworten. Der Recconverter verwende ich nur deshalb weil der Topfield die Aufnahme in mehrere kleinere files splittet. Der Recconverter macht daraus ein ts file (ohne umkodierung) Hab am Philips Player eine externe Platte in NTFS formatiert hängen, die funktioniert einwandfrei und es wäre schön, HD Aufnahmen, die ja oft > 4GB sind auch am Player abspielen zu können. SD Aufzeichnungen lassen sich auf diese Weise nur mit umbenennen des .ts files ohne weiteres abspielen. Bei HD Aufnahmen funktioniert das Umbenennen aber leider nicht. Ich bekomme Ton aber kein Bild.!! Das demultiplexen und neuerliches multiplexen in einen .mkv Container bringt leider ebenfalls keinen Erfolg. Da das Problem nur bei HD Aufnahmen auftritt, vermute ich, dass möglicherweise der AVC h.264 Videocodec das Problem macht. ? An der Dateigrösse liegt es definitiv nicht. Problem tritt auch bei HD files < 4GB auf. Hat jemand HD files aus .ts Streams von einem HD Receiver schon am Player abgespielt. ? Vielleicht kanns ja jemand probieren, der einen HD Receiver mit Festplatte hat. Für Infos wär ich Euch sehr dankbar. MfG. |
heroke
#881 erstellt: 06. Okt 2010, 09:31 | |||
Ach so, ich dachte, du hättest einen 2100er Topf. Dort sind die .rec-Files in einem Stück und können ohne Wandlung durch Umbenennung in .mpg auf dem Philips abgespielt werden. Wenn du schon den RecConverter verwendest, dann stelle doch mal das Zielformat auf den SRP-2100 ein, damit sollten auch abspielbare HD-Files herauskommen. |
TomiB
#882 erstellt: 06. Okt 2010, 10:51 | |||
Frage zum Ton über HDMI Ich habe seit gestern meinen Player mit Bild/Ton über einen Pioneer VSX-919 laufen. Das Setup des Players seht auf Bitstream. Die HD-Tonsignale (Orginal BR) kommen ordentlich rüber und werden angezeigt. Bei meinen anderen Videofiles steht oft PCM im Display des AVR, obwohl eigentlich DTS anliegt. Das gleiche mit den Dolby Digital Format. Ich habe zum ausschliessen mal meine alte WDTV-Box angeschlossen. Da gibt es diese Probleme nicht. Also muss es irgendwie am Philips liegen. Habe gerade mal die Firmware gewechselt (1.32-> 1.26) keine Änderungen. Hat einer eine Idee?? |
HansWursT619
#883 erstellt: 06. Okt 2010, 11:33 | |||
Also aus mkv's etc. wird teils als pcm ausgegeben das stimmt. inwiefern das aber ein "problem" ist verstehe ich nicht. macht nämlich keinen Unterschied, außer das die kleinen Lämpchen am AVR nicht leuchten |
TomiB
#884 erstellt: 06. Okt 2010, 11:49 | |||
auch bei DTS nicht?? Aber warum kommt denn das?? Wenn das Signal von der blöden WD-Box kommt, ist es doch richtig. |
TomiB
#885 erstellt: 06. Okt 2010, 13:44 | |||
ich habe nochmal ein bißchen gegoogelt wegen PCM. In meinem Fall würde das dann bedeuten, dass der interne Decoder des Philips den Ton schon decodiert und dann unkomprimiert als PCM an den AVR gibt. Oder irre ich mich da. Ist halt nicht bei allen Videos so. Das finde ich halt merkwürdig. Somit wäre ja auch erklärbar, warum alle Videos die vom WDTV abgespielt werden, vom AVR decodiert werden. Der WDTV hat ja keinen eigenen Decoder. |
saturation
#886 erstellt: 06. Okt 2010, 13:51 | |||
@heroke Wenn ich bei dem Recconwerter beim Zielformat SRP-2100 einstelle, erzeugt dieser wieder ein rec file (und zwei andere), Der Philips Player erkennt das .rec file nicht als gültiges Videofile egal mit welcher Endung. Der VLC Player spielt das .rec file anstandslos ab, aber auch direkt die .ts Files. Schade. Vielleicht gibts einmal zukünftige Firmware von Philips, die das Abspielen von HD .ts files (Sendungen von ZDF HD, ORF HD..)beherrscht. Derzeit scheint der Player das aber nicht zu können. Grüße |
birdi
#887 erstellt: 06. Okt 2010, 16:15 | |||
Irgendwo gelesen, das das so von Phillips gewollt ist. Es wird auch versichert, das der AVR das richtige (DD / DTS ) abspielt. nur bei HD-Formaten dekodiert der AVR wieder selber Ich finde es auch blöd, aber solange es gut klingt... KLAR GIBT ES AVR´s DIE BESSER KODIEREN..... |
saturation
#888 erstellt: 06. Okt 2010, 17:04 | |||
Hallo. Wenn man über den optischen/coax Anschluss digital in den AVR gehst, liefert der Player schon undekodiertes DD,DTS wenn dieser Ausgang auf Bitstream gesetzt wird. Dort gibts aber auch keine True HD Bitstream oder Multikanal PCM Formate. Warum er Bitstream über HDMI nicht ausgibt ist seltsam, die Vorgängerversion konnte das schon. Wofür gibt es dann eine eigene Bitstream Einstellung für HDMI ? Ist doch für Receiver mit geeigneten Decodern gedacht. Grüsse. |
TomiB
#889 erstellt: 06. Okt 2010, 17:11 | |||
"Irgendwo gelesen, das das so von Phillips gewollt ist. Es wird auch versichert, das der AVR das richtige (DD / DTS ) abspielt. nur bei HD-Formaten dekodiert der AVR wieder selber" naja das ist ja die Frage. Bei orginal BR funktioniert das ja. Aber, ich habe Avatar als m2ts-Datei, natürlich in mpeg umbenannt und sämtliche Tonspuren werden als PCM ausgegeben. Obwohl eine Tonspur HD ist. Das gleiche bei Gladiator. |
Johnny_B.
#890 erstellt: 06. Okt 2010, 17:52 | |||
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt sieh mal Post 879 an.so mach ich es.dann klapps auch mit DTS. MfG [Beitrag von vstverstaerker am 07. Okt 2010, 21:15 bearbeitet] |
TomiB
#891 erstellt: 06. Okt 2010, 18:28 | |||
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt Danke für den Tip. Du hast ja geschrieben, dass die Filme nicht laufen. Bei mir laufen ja die Filme, bloss die HD-Tonspur wird nicht über den AVR decodiert. Es kommt als PCM an. [Beitrag von vstverstaerker am 07. Okt 2010, 21:15 bearbeitet] |
Johnny_B.
#892 erstellt: 06. Okt 2010, 18:33 | |||
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt du mußt mal richtig lesen,erst demuxen,dann muxen.dann geht auch Bild und Ton(DTS). MfG [Beitrag von vstverstaerker am 07. Okt 2010, 21:15 bearbeitet] |
HansWursT619
#893 erstellt: 06. Okt 2010, 19:29 | |||
Also HD-Ton in mkv etc wird immer als pcm ausgegeben. bei dts und dd bin ich mir grad nicht sicher. aber da es wie gesagt keinen unterschied macht störe ich mich nicht dran. [Beitrag von HansWursT619 am 06. Okt 2010, 19:29 bearbeitet] |
TomiB
#894 erstellt: 06. Okt 2010, 20:03 | |||
ne mkv mit HD-Ton hatte ich bisher noch nicht. Wie gesagt mir geht es vorallem um die m2ts-Files über USB. Ich bin gerade noch am probieren. Ich verstehe nicht warum von BD-Disk der Ton vom AVR decodiert wird und von USB nicht. |
EiGuscheMa
#895 erstellt: 07. Okt 2010, 10:01 | |||
Könnte es sein dass es sich um Sendungen in 720p50 handelt? ( ARD/ZDF/ARTE HD bspw. senden in diesem Format) Das hiesse nämlich dass der BDP7500 S2 diese Format ebensowenig beherrscht wie mein "alter" BDP5000/12 |
Mokel001
#896 erstellt: 07. Okt 2010, 14:56 | |||
Müsste gehen (jedenfalls bei mir). Ich nutze Firmware 1.26 und Tversity. hat bisher jedes File abspielen können. |
Roman79
#897 erstellt: 07. Okt 2010, 15:55 | |||
Der 7500 gib DTS/DD korrekt als Bitstream an den AVR weiter. Nur HD Formate in Mkvs werden als PCM an den AVR weitergegeben. Der 7500er kann 720p/50 ohne Probleme wiedergeben. |
DaCosMo
#898 erstellt: 07. Okt 2010, 17:27 | |||
das problem hatte ich auch, allerdings in verbindung mit einem falsch gebrannten dvd rohling... das gerät musste eingeschickt werden, leider... ein problem was sich bei mir langsam immer mehr einschleicht ist; wenn das gerät längere zeit in betrieb war zum z.b. musikhören und ich dann versuche irgendetwas anderes zu machen, wie z.b. dvd bluray schauen oder egal was anderes, stockt die wiedergabe, ich habe eine sehr unschöne artefaktbildung oder der film ohne bild wiedergegeben... wenn ich das gerät dann für ca. zehn minuten ausschalte läuft alles wieder wie es soll... [Beitrag von DaCosMo am 07. Okt 2010, 17:30 bearbeitet] |
Zero1
#899 erstellt: 07. Okt 2010, 20:08 | |||
@DaCosMo Dafür gibts eigentlich nur 2 Ursachen. Minderwertige Bauteile und/oder schlechtes Speichermanagement der Software. Machen kann man da nichts, außer reklamieren. Bei mir hängen nach einiger Zeit gestreamte Filme übrigens unregelmäßig intervallartig und sind nur mit kurzem Vorlauf weiterzubewegen, was nicht endlos funzt. Das ich schon mit ausgefahrener Schublade im Gerät verbleibende DVDs rausschütteln musste, hatte ich ja schon mal hier erwähnt. ^^ |
saturation
#900 erstellt: 07. Okt 2010, 20:14 | |||
@EiGuscheMa,@Roman79 Ich behaupte, dass der Philips keine von ORF HD,ZDF HD Sendungen (in .ts stream) wiedergeben kann. ( Siehe Codec Einstellungen unten) auch wenn man Video/Audio in .mkv Container packt.!! Es handelt sich um 720p50. Wenn jemand das erfolgreich gemacht hat, soll er sich bitte melden. Ich kann aber z.B ohne weiteres hochauflösende Video files ( AVC light )von meiner Panasonic TZ10 auf dem Player abspielen ( 720p/50 ). Muss sie allerdings von .mts umbenennen in ein Format das der Philips überhaupt als Video file anzeigt. ZB .avi. In beiden Fällen wird derselbe Codec verwendet. Es gibt aber sehr wohl einige Unterschiede wie man unten sehen kann. Hier liegt womöglich das Problem. Die Panasonic nimmt z.B nur 25 Bilder/sec auf, spielt aber 50 ab. (Frame doubling gesetzt). bei HD Sendungen werden 50 Bilder/sec aufgenommen. Auch gibt es hier Einstellungen für CABAC ?, bei der Panasonic Aufnahme nicht.... Hat keiner einen HD Receiver mit Festplatte und kann das probieren. ? Würd mich brennend interessieren wo das Problem liegt. Codec Einstellung ORF HD Aufnahme Video ID : 2 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : Main@L4.0 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 2 frames Format_Settings_GOP : M=3, N=12 Muxing-Modus : Container profile=Unknown@4.0 Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 2h 6min Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 7 004 Kbps maximale Bitrate : 12,0 Mbps Breite : 1 280 Pixel Höhe : 720 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 50,000 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.152 Stream-Größe : 6,17 GiB (90%) colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177 transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361 matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177 Codec Einstellungen AVC light Aufname: Video ID : 4113 (0x1011) Menü-ID : 1 (0x1) Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.0 Format-Einstellungen für CABAC : Nein Format-Einstellungen für ReFrame : 1 frame Format_Settings_FrameMode : Frame doubling Codec-ID : 27 Dauer : 1min 7s Bitraten-Modus : variabel Bitrate : 13,2 Mbps maximale Bitrate : 16,6 Mbps Breite : 1 280 Pixel Höhe : 720 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Bildwiederholungsrate : 50,000 FPS Standard : NTSC ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.286 Stream-Größe : 106 MiB (94%) |
dumbo77
#901 erstellt: 08. Okt 2010, 11:48 | |||
@ saturation: Kann ich auch so bestätigen! Witzigerweise konnte der alte 7500BL es aber. Dort konnte ich problemlos HD-Aufnahmen aus z.b. arte HD im mkv-Container anschauen. Im 7500B2 hör ich nur den Ton, kein Bild! @ Firmware 1.37 Was mir noch aufgefallen ist, ist dass am CEC irgendwas geändert wurde. Ich kann den B2 nun wieder komplett über die TV-Fernbedienung steuern. Mit der 1.32 gab es da Probleme |
Philips BDP7500 MKII (S2/B2) Sammelthread Roman79 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
BDP7500 S2/B2 vs. Philips BDP7500 SL/BL LCD-User am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 3 Beiträge |
Philips BDP7500 & Philips Fernsehr rocky7 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 7 Beiträge |
Philips BDP7500 defekt? HerrRossi70 am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 4 Beiträge |
Philips BDP7500 S2 / HDMI-Audio an AV-Receiver XellFighter am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 2 Beiträge |
Philips BDP7500 4:3-Frage & 24p Mikroruckler? Robert_Paulson am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 3 Beiträge |
Unknown Disc bei Philips BDP7500 MKII H_2002 am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 5 Beiträge |
MKV Daten abspielen auf Philips BDP7500 RecorderJunkie am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 9 Beiträge |
Philips BDP7500 Tunein Webradio funzt net mehr Nadelmanfred am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 2 Beiträge |
Panasonic DMP-BD60/80 vs. Philips BDP7500 TheDeathklaat am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.613
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.000
