HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Philips BDP7500 S2/B2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Philips BDP7500 S2/B2+A -A |
dumbo77
#901 erstellt: 08. Okt 2010, 11:48 | |||
@ saturation: Kann ich auch so bestätigen! Witzigerweise konnte der alte 7500BL es aber. Dort konnte ich problemlos HD-Aufnahmen aus z.b. arte HD im mkv-Container anschauen. Im 7500B2 hör ich nur den Ton, kein Bild! @ Firmware 1.37 Was mir noch aufgefallen ist, ist dass am CEC irgendwas geändert wurde. Ich kann den B2 nun wieder komplett über die TV-Fernbedienung steuern. Mit der 1.32 gab es da Probleme |
saturation
#902 erstellt: 08. Okt 2010, 14:46 | |||
@dumbo77 Danke für deine Info. Sehr interessant. Hab nämlich auch noch den alten Player 7500 (ohne 3D)in einem anderen Zimmer stehen, den ich eigentlich nur zum Abspielen von Blue Rays benutze. MKV file auf USB stick kopiert, funktioniert tatsächlich einwandfrei.!! Leider kann der keine Files > 4GB, wie es HD Aufnahmen nun meistens sind. Die neuere Variante kann das aber ohne Probleme. Ich würde sagen, Philips hat da in der Folgeversion einen Bug eingebaut und ich hoffe, dass dieser behoben wird. Habe jedenfalls an den Support eine mail verfasst. Bin neugierig was die antworten. Grüsse. |
Johnny_B.
#903 erstellt: 08. Okt 2010, 15:41 | |||
Dateien über 4GB kann man nur auf NTFS-formatierten Sticks bzw.Festplatten abspielen(ohne zu splitten).da der "normale 7500" aber nur Fat beherrscht,gegen halt keine großen.der neue hingegen ist NTFS-fähig. MfG |
Remergil1974
#904 erstellt: 09. Okt 2010, 11:04 | |||
wie sieht es mit dem Bedienen des BR Players mit der Fernbedienung des PFL9704 aus? geht das inzwischen einwandfrei mit einer bestimmten Firmware und wenn ja wie? wo kann man die älteren Firmwares her runterladen? 2. Frage zu Firmwares des Players: welche Nachteile gibt es bei der aktuellen FW 1.37 gegenüber älteren, wenn man keine mkv´s oder ts. Dateien abspielt? Frage von alf11: der 7500/S2 hängt per HDMI am TV9704,manchmal kommt das Signal (Bild) an und manchmal nicht. Dann geht nicht mal das Home Menü,obwohl es im Display des Players angezeigt wird aber nicht am TV,DVD geht dann erst recht nicht. Habe schon das HDMI Kabel durchgetauscht und auch schon einen anderen HDMI Eingang am TV versucht. Aber wie beschrieben,manchmal kommt das Signal vom Player an und manchmal nicht. - gibt es hier inzwischen eine Lösung? wenn man das Amazon Basics HDMI-Kabel mit 4-fach Abschirmung verwendet z.b. besteht das hin und wieder auftretende Problem noch? |
Remergil1974
#905 erstellt: 09. Okt 2010, 11:21 | |||
Weitere Frage zu Einstellungen: sollte man besser den 7500S2/B2 das Upscalen von dvds und interlacen übernehmen lassen, sowie die BR 1080p normale Ausgabe oder eher die vom PFL 9704, wenn man den benutzt? wie müssen am Player oder TV die Einstellungen vorgenommen werden da? |
HansWursT619
#906 erstellt: 09. Okt 2010, 11:24 | |||
Lass es den machen bei dem DIR das Bild besser gefällt... Bei mir ist es der BRP der hochrechnet. |
iamasmile1
#907 erstellt: 09. Okt 2010, 16:19 | |||
Solche Verbindungsproblem liegen fast immer am Kabel. HDMI Kabel sind da sehr empfindlich. Habe auch die Kombination 9704 und 7500MKII und mit dem Amazon Basic Kabel verbunden -> keine Probleme! |
hardwareguru
#908 erstellt: 09. Okt 2010, 17:17 | |||
Hab auch das Amazon Kabel dran und seitdem keine Probleme mehr gehabt. |
Remergil1974
#909 erstellt: 09. Okt 2010, 17:20 | |||
Welcher der Geräte - Tv oder 7500er das Upscaling von dvds / videos bzw - die 1080p/24 Ausgabe für BRs übernehmen soll hängt also von einem selber ab..... Ist es dann egal, ob man z.B. einen 9704er von Philips hat oder einen 40er von Sony der Hx705er? [Beitrag von Remergil1974 am 09. Okt 2010, 17:56 bearbeitet] |
waldixx
#910 erstellt: 09. Okt 2010, 17:48 | |||
HDMI-Kabel ist HDMI-Kabel - ob für 4,99 € aus dem Baumarkt oder die Edelstrippe für 200,00 € aus dem Kabelshop. Den Unterschied merkt eh keiner. Mein 7500S2 hängt an eiener 9,99 € Strippe, aber nur weil keine für 4,99 vorrätig war. |
alf11
#911 erstellt: 09. Okt 2010, 18:10 | |||
Moin Männer, mein 7500S2 ist nun mittlerweile in die Werkstadt eingeschickt worden. Ich hatte 3 verschiedene Kabel ausprobiert und noch einen anderen TV. Das Problem ließ sich nicht beheben,nach kurzer Rücksprache mit Philips wussten sie auch keinen Rat. Am Softwareupdate kanns auch nicht liegen,denn er sollte mit jeder Software die Philips rausbringt funktionieren. Mal sehen was der Werkstadt einfällt. |
Duncan_Idaho
#912 erstellt: 09. Okt 2010, 20:39 | |||
@Waldixx Leider Nein! Bei den billigen Kabeln kann es schon mal passieren, das der Stecker nicht richtig mit dem Kabel Kontakt hat oder falsch belegt wurde. Von daher sollte man nicht unbedingt das billigste Kabel nehmen. |
Johnny_B.
#913 erstellt: 09. Okt 2010, 20:54 | |||
ist natürlich absoluter blödsinn,ein 4,99€-kabel mit einem z.Bsp.Oehlbach-kabel gleichzusetzen.der qualitative unterschied ist schon erheblich. MfG |
kawa80
#914 erstellt: 09. Okt 2010, 20:54 | |||
Hallo Zusammen, ich hab kurz einige Fragen und es wäre nett ,wenn Ihr mir diese Beantworten könnten. Der IST-Zustand: Ich besitze zur Zeit den LG BD 390, ich hatte vorher den Philips 5100. Beide machen mich nicht ganz Glücklich. Jetzt überlege ich mir den 7500 S2 zuzulegen. Aufgrund der Erfahrungen mit dem 5100 zunächst die Fragen. 1. Stürzt der 7500 s2 auch so heufig ab wie der 5100, wenn er "überfordert" ist, (große Dateien, streaming) 2. Unterstützt der 7500 VOB-Dateien, kann man die TONSPUREN WECHSELN und Untertitel einblenden. 3. MKV 24P einwandfrei ? 4. AVI 24Hz , funktioniert das Ruckelfrei. Ich hab´s beim 5100 leider nicht getestet. LG und Samsung haben das Problem, daß nach kurzem schwarzem Bild ( z.B oft bei LOST ) , die Auto-Erkennung nicht richtig funzt, und das Bild dann ruckelt. Es hilft dann nur ein kurzes Rückspulen, dann läufts wieder. Hat de Philips das selbe Prob. 5. Der 5100, wear grotten langsam bei der Navigation durch meine 1,5TB NTFS Platte. Ist der 7500 schneller ? DAnke im Vorraus. Gruß Kawa |
gg72
#915 erstellt: 10. Okt 2010, 08:35 | |||
Ich hätte eine Frage zum BDP7500B2: spielt er AVCHD Disks einwandfrei ab, oder gibt es da Probleme, die jemandem aufgefallen sind? |
Roman79
#916 erstellt: 10. Okt 2010, 10:46 | |||
Ja, das mag sein. Aber man hat kein besseres Bild oder dergleichen. Digital bleibt digital. Sprich egal ob nun ein hochwertiges Oelbachkabel mit Goldanschlüssen für 200,-€ oder wie bei mir ein 10m 6,99 HDMI Kabel... die Bildqualität ist und bleibt die selbe. Das einzigste was passieren kann ist, das bei sehr langen Kabeln es Probleme mit dem Handshake gibt. Aber bis 10m ist alles unproblematisch! |
Zero1
#917 erstellt: 10. Okt 2010, 11:30 | |||
Mein 7,50m HDMI hat auch nur ~ 8EUR gekostet und funzt wunderbar. Bei digitalen Kabeln merkt man in der Regel sofort, falls was nicht korrekt läuft. Die geringfügigen optischen und mechanischen Qualitätsverbesserungen der teuren Kabel stehen in absolut keinem Verhältnis zum Preis und Nutzwert. Das beste Kabel ist, was man weder sieht, noch bemerkt. Auch Oehlbach kocht nur mit Wasser und kauft höchstwahrscheinlich sogar beim gleichen Zulieferer ein. |
Duncan_Idaho
#918 erstellt: 10. Okt 2010, 11:58 | |||
Wichtig ist gute Verarbeitung, Schirmung und saubere Stecker. |
DaCosMo
#919 erstellt: 10. Okt 2010, 16:46 | |||
zusätzlich sind theoretisch bei einem langen signalweg artefaktbildungen möglich, konnte ich bei hdmi bisher aber nicht beobachten, auch bei 15metern mit billigstem kabel |
DaCosMo
#920 erstellt: 10. Okt 2010, 16:49 | |||
werde ich wohl auch tun, auf dauer wird es einfach nervig und nach dem dritten tausch habe ich ja auch ein recht auf wandel |
waldixx
#921 erstellt: 10. Okt 2010, 18:58 | |||
Hast du schon das 3. Gerät mit dem gleichen Fehler oder war das gleiche Gerät schon drei mal zur Reparatur? |
kawa80
#922 erstellt: 10. Okt 2010, 21:24 | |||
Sorry Leute, aber kann mir wirklich keiner hier, folgende Fragen kurz beantworten:
Gruß Kawa |
HansWursT619
#923 erstellt: 11. Okt 2010, 10:36 | |||
Hab selber keinen 5100 kann also nur von meinen 7500 sprechen:
kawa80
#924 erstellt: 11. Okt 2010, 12:20 | |||
Hi, erstmal danke für die Antwort.
Ja, VOB gehen auch beim LG, das Prob ist, meist mit der falschen Tonspur, deshalb wäre es wichtig ob man diese beim Philips nach bedarf wechseln kann.
Das hat nichts mit meinem TV zu tun, es ist ein bekanntes Problem, liegt eher am Chip des BDP. Also es tritt wie gesagt immer nach kurzen schwarzen Einblendungen auf. Deshalb wäre auch das interessant zu wissen , wie es der Philips macht. Es bleiben dann nur noch die obigen Fragen. Wenn die geklärt wären, schlag ich zu. Danke. Gruß Kawa |
TenDance
#925 erstellt: 11. Okt 2010, 13:59 | |||
Warum machst Du Dir die Mühe einen BDP für ~200 Euro zu kaufen welcher EXAKT die Mediaformate beherrscht die Du benötigst? Kauf Dir doch einfach einen BDP für ~100 € und einen Mediaplayer für ~100€. Es gibt ja Mediaplayer auf dem Markt welche wirklich fast auf dem Niveau eines HTPC wiedergeben und dabei die BDPs weit hinter sich lassen, gerade was Formatvielfalt anbelangt. |
kawa80
#926 erstellt: 11. Okt 2010, 14:13 | |||
Hast natürlich grundsätzlich recht. Aber ich hab ja schon ein Laptop mit dem ich alles theoretisch abspielen kann. Ich suche ein Gerät was Multimedia-Player und BD Player in einem ist, damit ich nicht jedesmal das Laptop, samt Windof hochfahren muss. Außerdem ist Bedienung bei Standalone Playern besser. Noch 2 Geräte mag ich nicht, ich hab gerne einen reduzierten Gerätepark. Die Stromrechnung wird es mir ebenfalls danken. Gruß kawa |
Remergil1974
#927 erstellt: 11. Okt 2010, 14:37 | |||
Fragen zu den Firmwares 1.26 bis 1.37 die Meisten bevorzugen die 1.26er was ist der Nachteil der 1.32 gegenüber der, wenn es einen nicht stört ob mkv´s oder ts. Dateien richtig abgespielt werden und welche Nachteile hat die 1.37 gegenüber den 2en? hoffe mal das es bald 1.38 gibt als neue FW die einige der kl. Macken die noch da sind löst |
Toengel
#928 erstellt: 11. Okt 2010, 15:30 | |||
Tachchen, neue Firmware: System Software Version: 1.46 - Improved player performance and software stability Download: hier Gruß, Toengel@Alex |
Remergil1974
#929 erstellt: 11. Okt 2010, 15:48 | |||
dann mal sehr gespannt auf erstes und ausführliches Feedback zur neusten Firmware (nicht nur ob mkv Dateien oder m2ts nicht oder nur halbwegs gehen) |
HansWursT619
#930 erstellt: 11. Okt 2010, 16:09 | |||
na dans klingt ja mal ganz gut. kommt gleich drauf. zu mkv kann ich leider kaum testen, hab nich viele. EDIT: Kurz angetestet: Menüs gehen gefühlt schneller von der Hand. Auch kurze Listen im Media Browser. Bei langen Listen, z.b. Musik hackelt es aber immernoch. Die paar mkv's die ich habe gehen soweit alle noch. Auch das laden der Filme scheint schneller zu sein, zumindest konnte bekam ich bei keinem File oben die ladende % anzeige gezeigt. Fing immer mehr oder minder direkt an zu spielen. Bisher also nen guter Eindruck. Bleibt erstma drauf. EDIT2: @ kawa80 Grad doch ne vob bei mir gefunden. Dort geht der Tonspur wechsel. [Beitrag von HansWursT619 am 11. Okt 2010, 16:38 bearbeitet] |
flashactive
#931 erstellt: 11. Okt 2010, 19:47 | |||
moin zusammen, hab mal die neue fw ausprobiert. es ist immer noch das gleiche wie problem bei der 1.37 version. es gehen 4 von 10 MKV nicht... gleich mal wieder die 1.26 draufgespielt.... grüsse |
TomiB
#932 erstellt: 11. Okt 2010, 19:48 | |||
Die neue Firmware hat auch wieder die Abspielprobleme wie die 1.37. Meine 2 mkv´s laufen nicht. Also zurück zur 1.32. |
TomiB
#933 erstellt: 11. Okt 2010, 19:56 | |||
Die Versionssprünge sind ja überhaupt nicht nachvollziehbar!! |
Remergil1974
#934 erstellt: 11. Okt 2010, 20:55 | |||
außer das manche mkv´s nicht angespielt werden sonst noch irgendwelche alten oder neue Nachteile gegenüber den vorigen Versionen? - Vergleich von 1.26 / 1.37 und 1.46 was geht jetzt besser? Wie sieht mit den Einstellungen was muss man beachten, wie sehen die optimalen Einstellungen bei Bild und Ton aus? (Bild und Ton : wobei ich zwar eine Anlage von Sony habe doch nur mit 4 Lautsprechern - ist halt keine 5.1 und 7.1 Anlage) [Beitrag von Remergil1974 am 14. Okt 2010, 10:55 bearbeitet] |
kawa80
#935 erstellt: 11. Okt 2010, 21:03 | |||
Wow, vielen Dank. Das ist perfekt! Dann sind die Philips die einzigen die das können Wie sieht´s aus mit 24hz Avi´s ? Sub Dateien kann der Philips auch oder ? Ich glaub langsam der 7500/ S2 ist der Player auf den ich gewartet hab. Danke gruß Kawa Gruß Kawa |
dumbo77
#936 erstellt: 11. Okt 2010, 21:27 | |||
@ Firmware 1.46: -HD-Aufnahmen aus z.b. arte HD im mkv-Container gehen nach wie vor nicht im MK II -Menü ist gefühlt bissle schneller auffällige Änderungen hab ich nicht bemerkt. Wer 1.37 hat, kann auch 1.46 nutzen |
HansWursT619
#937 erstellt: 12. Okt 2010, 22:39 | |||
Da verändern des Regioncodes funktioniert übrigens wirklich. Grad eine mit Code 1 gefunden und die läuft wenn man den Code ebenfalls auf 1 setzt. 0 geht leider nicht wie erhofft für alle. Also muss man wohl anpassen je nach code Befehl im Home Menü eingeben dazu: 138931 + gewünschten Code 8520 zeigtim Homemenü an obs geklappt hat. [Beitrag von HansWursT619 am 12. Okt 2010, 22:40 bearbeitet] |
Rico_Seifert
#938 erstellt: 13. Okt 2010, 17:21 | |||
mit 1.46 funktioniert bei mir Viera Link nicht mehr. mit 1.37 kann ich mit dem Panasonic Plasma den Philips Player starten. Ausserdem sieht es so aus als hätte Philips bei 1.46 an Videowerten des Player geschraubt.Mein Bild ist mit 1.37 minimal schärfer. Bei mir laufen ALLE MKVs (selbst erstellt)egal mit welcher Firmwareversion. MfG [Beitrag von Rico_Seifert am 13. Okt 2010, 17:22 bearbeitet] |
HHH007
#939 erstellt: 13. Okt 2010, 21:47 | |||
ich wollte mirjetzt auch den 700bs kaufen aber habe noch fragen: 1.und audio video bild meint bei pro/contra + dvd reginal code ausschaltbar - lute betriebs gersäuche stimmt das??? 2. einige hier im forum reden über ts arte hd mit 720p50 abschielbar! ist dieses format ein muss?was ist das? 3.welche formate kann der player nicht ,oder hat probleme damit? 4.einige player sollen bei bestimmten blurays probleme machen , hat dieser dies auch? welche? 5.sonstige negative sachen? 6. laufen dvd-r , dvd+r? [Beitrag von HHH007 am 13. Okt 2010, 22:02 bearbeitet] |
HansWursT619
#940 erstellt: 14. Okt 2010, 00:14 | |||
TenDance
#941 erstellt: 14. Okt 2010, 00:52 | |||
Der Philips kann viele Formate abspielen, aber nicht ganz so viele wie richtige Mediaplayer. Und "er frisst alles" hat man derzeit nur bei einem HTPC. Häufig reicht auch einfach die Rechenleistung des Chips nicht.... 1080p mit 15 MB/s und einer etwas anspruchsvolleren encodierung, dann ruckelts ordentlich. |
saturation
#942 erstellt: 14. Okt 2010, 09:49 | |||
@HHH007 Zu 3.) Der Player hat in bestimmten Fällen ein Problem mit dem HD Codec H.264. Z.B wird bei Fernsehaufzeichnungen (ZDF HD, ORF HD ...),in .mkv Container gepackt, kein Bild geliefert. Ich habe auch den Vorgänger BDP7500S1 (noch Vers. 1.09), bei diesem funktioniert das einwandfrei.! Hab den Philips Support eingeschaltet. Sie werden das testen und mir dann Bescheid geben. Hoffe aber, dass das Problem mit einem Firmwareupdate behoben wird. MfG |
Roman79
#943 erstellt: 14. Okt 2010, 10:00 | |||
Selten so einen Unfug gelesen. Dir ist hoffentlich bewusst das Blurays schon deutlich mehr machen als 15Mbit/s. (ich denke du meinst Mbits mnicht MB) Und das schaffen die verbauten Chips auch ohne Probleme! Mit (15 MB/s Megabyte die Sekunde) gibt es keine Clips bzw. Codecs welche diese Datenraten verarbeiten, auch keine 1080p! ;) Die Rechenleistung der Chips ist also nicht das Problem, sondern eher die Firmware! Das wären bei einem 90 Minutenfilm und 15MB/s dann ca. 81 GB! ;) [Beitrag von Roman79 am 14. Okt 2010, 10:01 bearbeitet] |
Sebi_88
#944 erstellt: 14. Okt 2010, 14:11 | |||
Hallo! Meine Eltern haben seit gestern den Philips 7500 mk II. Der Player ist für den Ton mit dem analog Ausgang an einen Yamaha RX-V2500 angeschlossen. Dabei haben wir festgestellt, dass der Subwoofer nicht angesteuert wird. Hat Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Vielen Dank schonmal!! Gruß Sebi |
TenDance
#945 erstellt: 14. Okt 2010, 14:23 | |||
Wenn Du Dich jetzt daran aufhängen möchtest dass mein kleiner Finger einen Tick zu lang auf der Shift-Taste hing und mir dies beim überfliegen des Textes nicht aufgefallen ist... bitte. Aber dann scheint das offensichtliche für Dich ja doch nicht so offensichtlich zu sein. Auf BRs wird eine relativ einfache Version der Codierung verwendet. Um Speicherplatz zu sparen kann man einige Kniffe anwenden welche der Container und auch der Codec (z.B. h264) ohne Probleme zulassen, aber das decodieren aufwändiger gestalten. Und ja, hier hat der Philips Probleme. Wenn man will kann man damit aber auch alle anderen Chips von Realtek und Konsorten zum aussteigen bewegen. @Sebi: geh mal in das Lautsprechermenü des 7500 und stell die Lautsprecher ein. |
Sebi_88
#946 erstellt: 14. Okt 2010, 16:48 | |||
Danke für die schnelle Antwort TenDance! Das Setup sollte passen, der Sub bleibt trotzdem tot... An den Kabel bzw. der Verbindung kann es eigentlich auch nicht liegen Entweder stimmt wohl mit den Ausgängen des Players was nicht, oder mit den Eingängen des AVRs? |
HansWursT619
#947 erstellt: 14. Okt 2010, 16:53 | |||
Würd drauf wetten das es an den Einstellungen liegt und nicht an der Hardware. Schau dir bei beiden Geräten ma die Anleitung an dann wirste den Fehler schon finden. |
TenDance
#948 erstellt: 14. Okt 2010, 17:44 | |||
Wenn der Sub nicht angesprochen wird denkt sich der AVR wohl dass da nichts kommt wofür mand en Sub braucht. Sind die Lautsprecher im Menü des Philips auf "small" eingestellt? Dass da was mit der Trennfrequenz nicht hinhaut wäre eine Sache. Kommt überhaupt Raumklang an? Also wird nicht einfach ein 2ch-Downmix ausgegeben über die analogen Ausgänge? Und ist beim Receiver eingestellt dass am analogen Eingang auch wirklich 5.1 erwartet wird? EIn anderer Punkt: bei welcher Firmware tritt das Problemd enn auf? Und was sagt der Philips-Support dazu? Bei Philips kann man ja auf der Seite mit dem Support chatten - was ich persönlich für eine sehr nette Sache halte, v.a. im Vergleich zu den Warteschleifennummern. |
saturation
#949 erstellt: 14. Okt 2010, 18:38 | |||
Zeigt der Receiver die richtige Tonquelle an. ? Wenn ja, wird eben kein Ton für den Sub empfangen.( (Richtige Verkabelung vorausgesetzt) Der Receiver muss möglicherweise nur auf "external input" eingestellt werden oder wie immer die Auswahl für die analogen Mehrkanaleingänge beim YAMAHA heisst. MfG. |
Bomme
#950 erstellt: 14. Okt 2010, 21:56 | |||
hi ich suche die 1.26 version. kann die bitte nochmal jemand reinstellen. Danke |
Sebi_88
#951 erstellt: 14. Okt 2010, 22:20 | |||
Hi! Habe am Player definitiv ALLE Einstellungen durch LS small+large, auch Sub auf +6dB... Nix Verkabelung mehrmals überprüft, Kabel getauscht... Am Yamaha hab ich nicht viele Möglichkeiten zum einstellen gefunden. Der AVR zeigt nur Multichannel In an und das wars! Surround Sound kommt jedoch an nur der LFE Kanal fehlt, ich bin leicht am verzweifeln. Firmware werde ich morgen noch ergänzen. Besten Dank schonmal! Gruß Sebi |
Philips BDP7500 MKII (S2/B2) Sammelthread Roman79 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
BDP7500 S2/B2 vs. Philips BDP7500 SL/BL LCD-User am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 3 Beiträge |
Philips BDP7500 & Philips Fernsehr rocky7 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 7 Beiträge |
Philips BDP7500 defekt? HerrRossi70 am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 4 Beiträge |
Philips BDP7500 S2 / HDMI-Audio an AV-Receiver XellFighter am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 2 Beiträge |
Philips BDP7500 4:3-Frage & 24p Mikroruckler? Robert_Paulson am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 3 Beiträge |
Unknown Disc bei Philips BDP7500 MKII H_2002 am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 5 Beiträge |
MKV Daten abspielen auf Philips BDP7500 RecorderJunkie am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 9 Beiträge |
Philips BDP7500 Tunein Webradio funzt net mehr Nadelmanfred am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 2 Beiträge |
Panasonic DMP-BD60/80 vs. Philips BDP7500 TheDeathklaat am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.613
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.999
