HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Marantz UD-5005 & UD-7006 3D ready + SACD/DVD-A | |
Marantz UD-5005 & UD-7006 3D ready + SACD/DVD-A+A -A |
andre11
#802 erstellt: 20. Feb 2012, 20:46 | |||
Tja, wo Du Recht hast, hast Du Recht! Da zieht meine Idee dann auch nicht mehr |
goemichel
#803 erstellt: 20. Feb 2012, 21:53 | |||
Doch, macht Sinn. Denn wenn du einmal die Lade bereits geöffnet hattest, war das System bereits hochgefahren und in der Lage, zu erkennen, was für eine Art Scheibe du eingelegt hast. Beim CD-Player gibt es da nur eine Möglichkeit, Beim UD5005 mehrere. Deshalb kann der CD-Player sofort mit dem Start beginnen, der UniversalDiscPlayer nicht. |
hifi_purist
#804 erstellt: 21. Feb 2012, 13:18 | |||
So, habe bereits Nachricht von Marantz selbst erhalten. Demnach sei das Verhalten von den Entwicklern so gewollt. Dann muss ich das wohl so hinnehmen, auch wenn mir das irgendwie nicht gefällt. |
phil_gabriel
#805 erstellt: 23. Feb 2012, 15:57 | |||
Hallo, passend zum NR 1602 will ich entweder den UD 7006 oder UD 5005 kaufen. Auf der Marantz-Seite steht beim UD 5005 "3D-ready" - ist das nun ein vollwertiger 3D-Player ? Gruß Phil |
danip13
#806 erstellt: 23. Feb 2012, 16:00 | |||
Durch das aktuelle Update wird er vollwertig 3D fähig. |
phil_gabriel
#807 erstellt: 23. Feb 2012, 16:53 | |||
Gut, danke f.d. Info. Lohnt sich denn der Mehrpreis für den UD 7006 gegenüber dem 5005 ? GRuß Phil |
danip13
#808 erstellt: 23. Feb 2012, 18:15 | |||
Kommt drauf an: Der 7006er hat halt eine komplette 7.1 Analogsektion drin mit guten D/A Wandlern. Die könntest du evtl für HD-Ton gebrauchen wenn dein AVR kein HDMI hat. Ich kenne jetzt deinen AVR nicht. Wenn es dir nur um Ton über HDMI geht, dann reicht der 5005er. Dann macht der AVR die Dekodierung. |
phil_gabriel
#810 erstellt: 23. Feb 2012, 21:05 | |||
AVR ist ein 1602. Schwarz. Welche Farbe hat Dein 5005 ? Gruß |
danip13
#811 erstellt: 23. Feb 2012, 21:10 | |||
Mmmh, leider silber/gold. |
danip13
#812 erstellt: 23. Feb 2012, 21:14 | |||
Der 1602 hat kein HDMI. Dafür Mehrkanalton für analog Eingänge. Du bräuchtest somit einen BD Player mit Mehrkanal analog out oder du überträgst den Ton mit optischen oder koaxialem Digitalkabel. Per optisch oder koaxial kannst du jedoch keinen HD Ton übertragen. Sollte ich mich hier irren, bitte korregiert mich. |
goemichel
#813 erstellt: 23. Feb 2012, 21:37 | |||
Du irrst. Er hat nicht den "Denon 1602", sondern den Marantz NR1602. Der hat HDMI 1.4a etc. pp. Guckst du: http://www.marantz.d...ver&ProductId=NR1602 [Beitrag von goemichel am 23. Feb 2012, 21:38 bearbeitet] |
danip13
#814 erstellt: 23. Feb 2012, 21:39 | |||
Oooh, sorry. Dann nehm ich alles zurück |
phil_gabriel
#815 erstellt: 23. Feb 2012, 22:08 | |||
Sorry, wusste garnicht dass es auch einen Denon 1602 gibt ...http://www.hifi-forum.de/images/smilies/hail.gif Ich hab zur Zeit als BR den Denon UD 1611, der passt natürlich optisch nicht zum Nr 1602 und muss daher weg. |
danip13
#816 erstellt: 24. Feb 2012, 06:51 | |||
Okay. Mein UD5005 würde bis auf das er silber ist, passen. Ich möchte mir aus optischen Gründen evtl DBP 1611 zulegen |
phil_gabriel
#817 erstellt: 24. Feb 2012, 09:25 | |||
Ich schicke Dir mal eine PN wegen dem DENON DBP 1611 .. Gruß Phil |
danip13
#818 erstellt: 24. Feb 2012, 09:28 | |||
Okay |
bcn31
#819 erstellt: 16. Mrz 2012, 21:02 | |||
Hallo, Ich habe mal eine Frage zum Pure Direct Modus des UD5005. Ich benutze den UD5005 eigentlich nur für CD's um Musik zu hören. Wenn ich während der Wiedergabe auf den Pure Direct Modus (1 oder 2) schalte dann fängt die CD an zu "springen", also der Ton wird nicht mehr fortlaufend wiedergegeben und man sieht auf dem Display wie die CD mehrere Sekunden überspringt so als hätte man den schnellen Vorlauf an. Das ganze kann ich dann auch nur noch Rückgängig machen wenn ich Pure Direct ausstelle UND zusätzlich muss ich die Lade einmal öffnen und wieder schliessen. Mache ich was falsch? Muss ich irgendwo was bestimmtes einstellen oder ist evtl. einfach der Player defekt? Der UD5005 ist sowohl über HDMI als auch analog an dem SR7005 angeschlossen. Dieses Phänomen tritt auf wenn ich die CD über den analogen Anschluss höre. Wenn ich über HDMI höre und dann Pure Direct einschalte dann hör ich natürlich über HDMi nichts mehr. Wechsel ich dann den Eingang am SR7005 passiert genau dasselbe. Danke und Gruss |
goemichel
#820 erstellt: 17. Mrz 2012, 15:50 | |||
Das wird es wohl sein. Bei mir jedenfalls passiert das nicht. |
bcn31
#821 erstellt: 17. Mrz 2012, 16:10 | |||
Ich habe das jetzt nochmal mit verschiedenen CD's ausprobiert, weil ich es bisher immer nur mit CD's eines Interpreten ausprobiert hatte. Bei allen das gleiche Problem bis auf bei einer...das ist allerdings eine SACD (Hybrid SACD) mit der klappt es einwandfrei. Verstehe ich nicht... @Michael: Könntest Du mir mal sagen was Du im Menü Toneinstellung für Parameter eingesetzt hast? Danke. [Beitrag von bcn31 am 17. Mrz 2012, 16:15 bearbeitet] |
Wu
#822 erstellt: 17. Mrz 2012, 17:41 | |||
Für mich klingt das eher, als würde der Player einen HDMI-Handshake versuchen, das passiert dann alle 4 Sekunden und kann zu derartigen Effekten führen. Kenne ich auch von anderne Konstellationen, ggf. hilft es den Player nach dem Umschalten auf den analogen Eingang noch mal aus- und wieder anzuschalten. Ansonsten einfach die Finger von Pure Direct lassen, ist eh überwiegend Blendwerk (z.B. bleibt bei vielen Playern der HDMI-Schaltkreis komplett aktiv, nur das Bild wird schwarz geschaltet, beim Display ist es genauso). Kann man gut drauf verzichten ;-) |
goemichel
#823 erstellt: 18. Mrz 2012, 10:19 | |||
Audioeinstellungen: Tonausgabe
bcn31
#824 erstellt: 18. Mrz 2012, 19:12 | |||
Danke Wu, Danke Michael. Scheint tatsächlich ein HDMI-Handshake Problem zu sein. Wenn ich das HDMI-Kabel abziehe dann funktioniert es. Habe es mal mit einem anderen Kabel versucht, aber da passiert genau das gleiche. Aber anscheinend funktioniert es wenn ich den UD5005 an einen anderen HDMI-Port im SR7005 anschliesse. Trotzdem finde ich das ganze Thema etwas merkwürdig...bei der SACD funktioniert es egal in welchem HDMI-Eingang der UD5005 angeschlossen ist. Naja, da ich da eh keinen Unterschied höre ist es eigentlich auch wurscht, aber würde mich trotzdem interessieren warum das so ist. |
goemichel
#825 erstellt: 18. Mrz 2012, 20:45 | |||
Gerne doch.
Naja - zwischen "normal" analog und pure direct am UD höre ich auch keinen Unterschied. Ich höre aber einen gewaltigen Unterschied zwischen analo und HDMI/digital. Der Klang, wenn der SR6004 wandelt, ist tausendmal besser. Am SR höre ich meistens source direct. Warum es bei SACD funktioniert, kann ich dir aber auch nicht erklären... |
hifi_purist
#826 erstellt: 19. Mrz 2012, 10:52 | |||
Hallo zusammen, ich habe auch das Problem, dass manche CDs im PureDirect Modus springen (beim UD5005). Wenn ich den Pure Direct Modus ausschalte und ein paar Minuten warte und dann wieder in den PureDirect Modus schalte, dann funktioniert es ohne springen.. Kann das was mit der Betriebstemperatur zu tun haben? |
Wu
#827 erstellt: 21. Mrz 2012, 23:02 | |||
Klingt ein bisschen wie das Problem, das wir ein paar Beiträge weiter oben schon hatten - irgendwas mit dem HDMI-Handshake. |
d-fens
#828 erstellt: 03. Apr 2012, 08:23 | |||
Moin Mein UD5005 ist nun zum zweiten Mal defekt. Hatte das Gerät im März 2011 bekommen, nachdem der Erste andere Mängel aufwies. Im Oktober 2011 erfolgte eine Reparatur, weil der Player keine BluRay's mehr einlesen wollte und nach einem gescheiterten "Einleseversuch" nur noch "No Disk" anzeigte. Jetzt, nach weiteren 5 Monaten dergleiche Defekt. Damals wurde die "BD-Mechanik" ersetzt von der Firma HiFi Service Ernst Schmähl in Herxheim. Mal sehen wie die zweite Reparatur aussieht. Hab mich an meinen Händler gewandt und ihm mitgeteilt, dass ich das Gerät direkt zum Service schicken möchte. Gott sei Dank gibt es noch die olle PS3. Die läuft ohne zu Mucken Stunde um Stunde. Keine Komfortkiste, aber zuverlässig. |
Michi75
#829 erstellt: 03. Apr 2012, 08:58 | |||
schaust du viele BD´s?Habe meinen jetzt ca 0,5 Jahr und bestimmt schon 40 BD/ 30DVD damit geschaut und keine probleme! |
d-fens
#830 erstellt: 03. Apr 2012, 08:59 | |||
Durchschnittlich würd' ich sagen 1-2 BD's die Woche, mehr echt nicht. |
Michi75
#831 erstellt: 03. Apr 2012, 09:08 | |||
Komisch? |
d-fens
#832 erstellt: 03. Apr 2012, 09:16 | |||
Ja, denke da ist was grundlegend am Laufwerk kaputt und nicht irgendwelche mechanischen Kleinteile. Naja, mal sehen was die sagen mit Verweis auf die letzte Reparatur. Schick das Gerät aber erst nach Ostern raus. Keine Lust dass es das WE über in irgendeinem DHL Lager rumliegt. |
d-fens
#833 erstellt: 22. Apr 2012, 18:07 | |||
Kurze Rückmeldung von mir. Ich hab den Player erst nach Ostern verschickt. Nach knapp 2 Woche war er am Freitag wieder da. Diesmal wurde laut Service das Laufwerk gewechselt. Unterschiede kann ich keine ausmachen. Das hörbare schleifende, leicht kratzige Geräusch bei der BluRay-Wiedergabe ist immer noch vorhanden. Da hat sich also nach knapp 1,5 Jahren in der Produktion nichts getan. Aber was solls, er funktioniert wieder und PS3 ist noch "hörbarer". |
p.friedrich
#834 erstellt: 06. Mai 2012, 11:07 | |||
Möchte jemand seinen UD5005 abgeben? Ich suche gerade einen in Schwarz! Der Inserent im Forum meldet sich leider nicht auf die PN. Ideal wäre im Raum Koblenz |
gixxer
#835 erstellt: 18. Mai 2012, 18:32 | |||
Es ist zwar kein Verkaufsthread hier ich melde hier aber mal Interesse an einem silbernen UD 5005 an. |
Michi75
#836 erstellt: 20. Jun 2012, 15:13 | |||
Update verfügbar ! Lade gerade runter.... |
tovow
#837 erstellt: 21. Jun 2012, 13:00 | |||
Hi, dann schreib ich mal in den richtigen Thread. Hatte das im Marantz UD-5007 & UD-7007 Thread vorgestern geschrieben. Hi, ist mal wieder eine neue Firmware draussen. Was Sie ändert keine Ahnung. Ich glaube die Youtube Benutzeroberfläche. Ist bei euch auch das Navigieren im Mediaplayer so langsam? Wenn ich die Pfeil nach unten Taste gedrückt halte, hängt er nach jeden dritten Hop. Nur durch laufendes Drücken geht es schneller. Selbst da hängt er nach 5-7 Hops, so als ob der Puffer voll wäre. Nervt schon sehr. ciao tovow |
andre11
#838 erstellt: 21. Jun 2012, 13:33 | |||
Hier Klick! steht was neu ist, und die Navigation ist doch schon ewig lahm, oder? |
uschi-schluse
#839 erstellt: 22. Jul 2012, 11:49 | |||
Kann man beim 7006 durch eine vorgegebende Tastenkombi die bisherige Spielzeit anzeigen? |
uschi-schluse
#840 erstellt: 24. Jul 2012, 18:35 | |||
Nächste Frage: DTS-HD Master erkennt mein 7006 per HDMI bei Blurays nicht,per Coaxial spielt er DTS. Einstellung ist HD-Audio gewählt. Kann mir jemand weiterhelfen? Dank im voraus,Peter [Beitrag von uschi-schluse am 24. Jul 2012, 18:47 bearbeitet] |
drSeehas
#841 erstellt: 24. Jul 2012, 20:41 | |||
Wie soll denn das gehen? Wie soll ein BD-Spieler sowas per HDMI erkennen?
Der Spieler macht es also völlig richtig, so wie es sein soll. [Beitrag von drSeehas am 25. Jul 2012, 06:18 bearbeitet] |
andre11
#842 erstellt: 24. Jul 2012, 21:16 | |||
Wie hast Du das festgestellt? Oder meinst Du das der Receiver es nicht anzeigt, sondern vielleicht nur "Multi-Ch In". |
uschi-schluse
#843 erstellt: 25. Jul 2012, 18:07 | |||
Also wenn ich mir einen UD Player hole,der DTS-Master HD im Display anzeigt und ich eine Bluray die ne DTS-Master HD Spur hat(in meinem Fall" Herr der Ringe") einlege ,denke ich doch das dies dann auch so übertragen wird.In meinem Fall zeigt der 7006 im Display die Master-Spur an,liefert aber über HDMI lediglich ein PCM 48 K Signal.Bei Coaxial ein normales"DTS-Signal.HDMI ist auf HD-Audio eingestellt. Ansonsten:Wie kommt man denn in den Genuss der Master-Hd Spuren? AV ist ein Onkyo TX-NR905 der ansonsten alles,so wie er soll,durchleitet. Gruß,Peter [Beitrag von uschi-schluse am 25. Jul 2012, 18:10 bearbeitet] |
Michi75
#844 erstellt: 25. Jul 2012, 19:08 | |||
da gibts eine taste auf der fernbedienung wo man HD audio einstellen muß! Gruß Michi |
Wu
#845 erstellt: 25. Jul 2012, 19:12 | |||
Was hast Du denn im Player-Setup als HDMI-Audioausgabe eingestellt? Wenn die Ausgabe als Bitstream eingestellt ist und von der Disc auch die richtige Spur ausgewählt ist und der Onkyo trotzdem keine HD-Formate anzeigt, kann es an einer falschen Einstellung im Receiver liegen, es gibt da eine, die HDMI-Audio oder ähnlich heißt und auf "aus" stehen muss. "Ein" bedeutet, dass die Tonsignale an das Display gegeben werden und der Receiver nur einen Downmix dekodiert. |
drSeehas
#846 erstellt: 25. Jul 2012, 19:25 | |||
Das zeigt, dass du falsch denkst Der Spieler liefert das, was er liefern soll, in deinem Fall PCM 48 kHz. Wenn er DTS-HD Master Audio (nicht zu verwechseln mit DTS-HD High Resolution Audio!) liefern soll, dann solltest du im Spieler HDMI auf Bitstream einstellen.
In Mehrkanal geht ja auch nichts anderes (außer DD) über coaxiales SPDIF.
Ach? Wo stellst du "HDMI" denn auf "HD-Audio" ein? HDMI sollte auf "Bitstream" eingestellt sein, wenn der Spieler, wie von dir gewünscht, DTS-HD Master Audio liefern soll. Übrigens: In den Genuss der DTS-HD Master Audio-Spuren kommst du auch, wenn HDMI auf PCM eingestellt ist, denn es ist völlig egal, ob im Spieler oder im Receiver dekodiert wird. [Beitrag von drSeehas am 25. Jul 2012, 19:26 bearbeitet] |
uschi-schluse
#847 erstellt: 25. Jul 2012, 19:38 | |||
Herzlichen Dank Wu,das war es .Nun zeigt er in beiden Display's DTS-HD Master |
Michi75
#848 erstellt: 08. Sep 2012, 06:01 | |||
Hi, es gibt wieder ein Update! Dauer ca 13 min...... Gruß Michi |
drSeehas
#849 erstellt: 08. Sep 2012, 07:04 | |||
Für welches Modell? Und wo gibt es das Changelog? |
Michi75
#850 erstellt: 08. Sep 2012, 20:26 | |||
Kapitelwechsel geht jetzt auch durch Zahleneingabe! |
drSeehas
#851 erstellt: 08. Sep 2012, 21:30 | |||
Wichtiger wäre mir ein einfacherer Wechsel von Mehrkanal zu Stereo bzw. umgekehrt bei DVD-Audio und SACD. Und CD-Text und SACD-Text natürlich. Und nochmal: Für welches Modell? |
JokerofDarkness
#852 erstellt: 09. Sep 2012, 00:18 | |||
Steht doch im User Profil und wenn Deines stimmt, dann hast Du nichtmal einen Marantz BDP - also warum die Welle!? |
Wu
#853 erstellt: 30. Sep 2012, 14:40 | |||
Tja, und gerade stelle ich fest, dass der UD5005 bei SACD ein PCM-Signal mit 88,2kHz an seiner Digitalbuchse ausgibt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das anfänglich (mit älterer Firmware) nicht der Fall war und auch laut Anleitung wird kein Signal ausgegeben... Ich habe meinen 5005 jetzt übrigens mit "Bitumenmatten" ausgekleidet, nachdem mir insbesondere bei der CD-Wiedergabe das Geschabe des Laufwerks zunehmend auf de Keks ging. Scheint geholfen zu haben und beim "Klopftest" wirkt er gleich 2 Klassen wertiger [Beitrag von Wu am 30. Sep 2012, 14:41 bearbeitet] |
Marantz UD 5005 kein youtube Quattrofreak2 am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 4 Beiträge |
Marantz UD-5007 & UD-7007 outofsightdd am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2019 – 505 Beiträge |
Marantz UD 5005 & Anschluss ohne 3D Flieger43 am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 3 Beiträge |
Bei Marantz UD 5005 DVD-Struktur über USB abspielen wayne1342 am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 2 Beiträge |
Meine Marantz UD 5005 Odyssee und die Konsequenzen d-fens am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 78 Beiträge |
Marantz UD 7007 kein Bild fischpitt am 01.08.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 2 Beiträge |
Denon DBT-1713 UD pisne am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 2 Beiträge |
Denon 3313 UD oder 2012UD Kurbeldreher am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 15.10.2021 – 9 Beiträge |
Denon DVD A1 UD codefree schalten billy26boy am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 4 Beiträge |
DENON DBP-4010 UD und Dire Straits SACD - Frage Savager am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedSlotpark-infew
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.120
