HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo BDP-93 mit 3D | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 . 110 . 120 . 130 . 140 . Letzte |nächste|
Oppo BDP-93 mit 3D+A -A |
Airbag
#5114 erstellt: 18. Mai 2012, 11:54 | ||||
BluRay-ISO streamen wäre schön, hab ich aber auch noch nicht hin gekriegt. Die Daten-Streams direkt kann man streamen (BDMVdmv usw.) allerdings bei mir kommt es dann manchmal zu komischen Nebeneffekten im Bild, selbst wenn diese Dateien per USB direkt von ner Festplatte kommen. Bei MKV`s und Ähnlichem ist es auch so. Auch die Bildqualität bei reinen Dateien, seien es nun die Genannten oder auch mpeg, ,ts usw. ist bei mir nicht so gut wie ich mir das vorstelle. Das macht mein HD-Festplattenrecorder um Längen besser, zumal es beim Abspielen von Dateien auf dem Oppo auch stark an Bedienungskomfort mangelt. ISO spielt er dagegen absolut perfekt ab. Genauso gut und mit gleichem Komfort wie eine BluRay oder DVD. Na ja, es ist halt ein BluRay/DVD-Player. Dafür sind sicher die Originalstrukturen erste Wahl. Nochmal was zum Vergleich Bildqualität PlayStation / Oppo. Die Playstations sind auch nicht alle gleich, selbst wenn man 100x Techniker ist, spielt der TV dabei immer noch die größte Rolle. Wenn der mit einem Gerät nicht gut klar kommt ..... ist`s Essig mit perfektem Bild. |
atdog
#5115 erstellt: 18. Mai 2012, 12:31 | ||||
Da gibt es zwei, einer für 699 EUR, einen weiteren für 749,99 EUR. Letzterer ist gemoddet, das heißt, da ist eine Platine eingebaut, damit er ausländische DVDs und BluRays abspielen kann. Laut anderen Foren ist ein FW-Downgrade nur möglich, wenn man einen gemoddeten Player hat. Aber ich habe nun auch hier (airbag) gelesen, das es wohl auch so gehen soll.....will allerdings nicht riskieren, das etwas schiefgeht, oder das es bei MIR vielleicht nicht funktioniert, und ich dann keine Isos mehr abspielen kann. Gruß atdog |
atdog
#5116 erstellt: 18. Mai 2012, 12:34 | ||||
Ok, das habe ich noch nicht probiert. Gruß atdog |
LJSilver
#5117 erstellt: 18. Mai 2012, 14:53 | ||||
Für besitzer eines Codefree Mods von Bluraychip.dk gibt es die Möglichkeit des Firmware-Downgrades: STANDARD/BASIC MOD: 1. Disconnect ethernet, and any USB devices and power up the player with no disc in the tray. 2. When it displays "no disc" wait for approx 4-5 seconds, and press GREEN-2-2 on the remote. 3. Press "setup" on remote. 4. Scroll down to "Device setup" 5. Place the bar on "Firmware Upgrade" 6. Press RED-8-5-2-0 on the remote. 7. Exit menu again by pressing setup button, NOT the ok button. 8. Now you can downgrade the firmware with the use of a usb stick, just follow the usual instructions from Oppo. PRO MOD: 1 Disconnect ethernet, and any USB devices, and power up the player with no disc in the tray. 2 Press "setup" on remote 3 Scroll down to "Device setup" 4 Place the bar on "Firmware Upgrade" 5 Press RED-8-5-2-0 on the remote. 6 In this menu, press 1-1-4 on the remote. 7 Exit menu again by pressing setup button, NOT the ok button. 8 Now you can downgrade the firmware with the use of a usb stick, just follow the usual instructions from Oppo. |
rat666
#5118 erstellt: 18. Mai 2012, 19:54 | ||||
1GB nimmt er sich für das System der Rest ist für DB Live. Der Flash ist qauasi prtitioniert und du bekommst nur die BD Live Partition zu sehen.
Dir ist schon klar, dass auf ne normale Bluray keine 100GB gehen? Die meisten2dBDs sind so um die 30-35 Gb groß.
geht nicht übers Netz (gibt der DLNA Standard nicht her), über USB einwandfrei.
Die Firmware scheint signiert zu sein, da dürfte es nicht so viel Hoffnung geben. Du bekommst den Oppo auf den neuesten stand, nur die Hauptfirmware nicht. Gruß oliver |
christian_b
#5119 erstellt: 18. Mai 2012, 20:37 | ||||
@rat666 Dan entpacke mal eine 3D Blu Ray Iso und schau mal wie groß es dann ist? Als Iso kannst du es auf einen Blu Ray Rohling brennen aber wenn du es entpackst ist es viel zu groß. Aber eine Frage habe ich noch !!!! Hat jemand eine Ahnung ob der Oppo auch schon die 3 Terabyte Festplatten akzeptiert über USB oder Sata ? [Beitrag von christian_b am 18. Mai 2012, 22:33 bearbeitet] |
christian_b
#5120 erstellt: 18. Mai 2012, 20:42 | ||||
@ atdog Ich habe den um 699 und da ging es ohne Probleme das downgrade, ein paar Seiten davor hast du die Beschreibung auf Deutsch und wenn du weiter lesen tust kommst du zu der FW zum downloaden. War eigentlich ganz einfach und Deppensicher beschrieben kann man eigentlich nichts falsch machen. Aber für was möchtest du upgraden wenn du sowieso iso abspielen kannst? Ich konnte es ja nicht mit meiner Soft jetzt zum glück durch das upgrade kann ich auch iso abspielen [Beitrag von christian_b am 18. Mai 2012, 22:14 bearbeitet] |
casper1981
#5121 erstellt: 19. Mai 2012, 00:53 | ||||
christian_b Normalerweise ist die Orginal Struktur 30 - max. 50 GB groß, also solltest du das noch mal nacharbeiten dann hats auch die richtige größe es geht wohl ums "Modifizierte" downgraden, wo man nur das zurrück setzt was man haben will und den Rest so belässt, heisst neuste Firmware aber mit ISO und solche spielchen, ob es funktioniert kann ich dir aber nicht sagen, ausprobiert habe ich das noch nicht, steht auch einpaar seiten vorher ganz kurz aber nur. [Beitrag von casper1981 am 19. Mai 2012, 00:54 bearbeitet] |
rambo1
#5122 erstellt: 19. Mai 2012, 08:06 | ||||
hallo keine 3 Terabyte nur bis 2 Terabyte aber der neuste player wirt es können komt zum jahres ende gruß |
Rednaxela
#5123 erstellt: 19. Mai 2012, 09:32 | ||||
Hallo, als ich neulich eine BD von Games of Throns im Player hatte fiel mir das PiP(?) Zeichen rechts oben im Bildschirm auf und ich hatte keine Möglichkeit gefunden dieses Zeichen wegzubekommen. Ist das einem von euch auch schon einmal aufgefallen? Bzw. weiß einer eine Möglichkeit das Zeichen wegzubekommen, da es schon irgendwie nervt Gruß Alexander |
atdog
#5124 erstellt: 19. Mai 2012, 13:48 | ||||
Ja, ich habe die "alte" FW, die Isos abspielen kann, aber mit den neueren FW-Updates werden ja auch Fehler behoben, oder Optimierungen am Player vorgenommen. Es soll da ja irgendwie die Möglichkeit geben, die Hauptfirmware (mit der man Isos abspielen kann) beizubehalten, aber trotzdem die Neuerungen der aktuellen Firmwares einzuspielen. Ich nehme mal an, das dies nur mit einem Player geht, der hardwaremässig gemoddet ist. Ob das tatsächlich (auch mit dem EU Modell ) geht, weiß ich aber nicht. Gruß atdog |
atdog
#5125 erstellt: 19. Mai 2012, 13:52 | ||||
Er meint aber 3D-Blu-Rays, dort gibt es innerhalb des "STREAM"-Ordners einen weiteren Ordner, wo sehr große Dateien enthalten sind. Diese sind aber nicht wirklich auf der Scheibe, da sie theoretisch gar nicht draufpassen würden. Wenn man also eine 3D Blu-Ray rippen würde, würde diese auf der Festplatte bis zu 100GB groß werden. Gruß atdog [Beitrag von atdog am 19. Mai 2012, 13:54 bearbeitet] |
Houbi
#5126 erstellt: 19. Mai 2012, 14:29 | ||||
Ruckeln bei BDMV Wiedergabe? längst gelöst.... -> http://www.hifi-foru...615&postID=4310#4310 + http://www.hifi-foru...615&postID=4317#4317 [Beitrag von Houbi am 19. Mai 2012, 14:30 bearbeitet] |
casper1981
#5127 erstellt: 19. Mai 2012, 15:55 | ||||
Nö die sind genau so groß wie die normalen auch, das musste nur richtig machen das klappt das, mehr sage ich dazu jetzt nicht, darf ich hier auch nicht Zu der Firmware: wie gesagt schau mal einpaar seiten vorher dort findest du dann, das mit den "Modifizierten" downgraden, schau einfach mal nach |
Moe78
#5128 erstellt: 19. Mai 2012, 19:06 | ||||
Schau mal in deine Player-Menüs, ob du Picture in Picture (PiP) aktiviert hast. Deaktivieren --> jetzt sollte das Zeichen weg sein. |
Airbag
#5129 erstellt: 19. Mai 2012, 23:13 | ||||
Leider nicht. Habs eben mit einer nagelneuen und neu formatierten Festplatte ausprobiert. Das "Ruckeln" wäre ja noch auszuhalten, da gibts aber noch ein paar andere unschöne Effekte im Bild. Streame ich die Dateien mit einem anderen Gerät, gibts diese Probs nicht. Bei mir nur beim Oppo. |
Honda_Steffen
#5130 erstellt: 19. Mai 2012, 23:18 | ||||
Sag ja das iso besser ist! Kann mir Houbi sagen was er will |
Rednaxela
#5131 erstellt: 20. Mai 2012, 08:25 | ||||
Besten Dank das wars |
Houbi
#5132 erstellt: 20. Mai 2012, 15:35 | ||||
Defragmentieren, nicht formatieren. Mach doch einfach genau das was ich schreibe, und dann wird's auch nimmer ruckeln.... Mit den Windows-Bord Tools (defrag) wird's aber nix.. |
Honda_Steffen
#5133 erstellt: 20. Mai 2012, 15:45 | ||||
Warum sollte man ne nagelneue Festplatte defragmentieren? ? |
Houbi
#5134 erstellt: 20. Mai 2012, 16:00 | ||||
weil windows es tatsächlich fertig bringt auch eine frisch formatierte Platte schon zu Beginn wieder zu fragmentieren schon bei den ersten Files die darauf landen.... es ist sicher einiges weniger schlimm nach einer Formatierung, aber wie gesagt... was auch wichtig ist, keinesfalls mehrere BDMV Ordner gleichzeitig kopieren, immer schön nach einander. Und nach jedem Mal wo ein oder mehrere Ordner dazu kommen, muss die gesamte Platte erneut gründlich defragmentiert werden. Aber ich finde das schon sehr amüsant. Die Lösung zur BDMV Ruckler Problematik habe ich schon vor längerer Zeit gepostet. Vor diesem Post war der Thread voll mit Leuten die sich über ruckler beklagten, doch dann war plötzlich totenstille. Und trotzdem gibt es immer wieder Leute die in Frage stellen was ich sage, anstatt es einfach zu tun (klar, der Thread ist schon gross und deshalb poste ich ja auch ab und an mal wieder die Direct-Links...) Naja, wie dem auch sei... Ich werde niemanden zu seinem Glück zwingen [Beitrag von Houbi am 20. Mai 2012, 16:04 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#5135 erstellt: 20. Mai 2012, 16:05 | ||||
Ach, was nen Aufwand mit diesem defragmentieren. Ich bleib bei iso |
Houbi
#5136 erstellt: 20. Mai 2012, 16:22 | ||||
...und ich bei den originalen blauen |
casper1981
#5137 erstellt: 20. Mai 2012, 16:32 | ||||
Manno lass ihn doch Formatieren |
Honda_Steffen
#5138 erstellt: 20. Mai 2012, 16:46 | ||||
Bei lovefilm sind die günstiger.......... , deswegen ja iso |
Dr.Dirt
#5139 erstellt: 21. Mai 2012, 00:33 | ||||
Warum schickt lovefilm dir iso's? Ich bekomme Scheiben geschickt. |
Heiliger_Grossinquisito...
#5140 erstellt: 21. Mai 2012, 05:42 | ||||
Ein Schelm wer böses dabei denkt |
Honda_Steffen
#5141 erstellt: 21. Mai 2012, 09:04 | ||||
Spezialvertrag |
Alex-Digital
#5142 erstellt: 22. Mai 2012, 16:37 | ||||
Auf Nachfrage teilte mir OPPO soeben mit, daß man derzeit daran arbeite, den BDP93 (und dann wohl auch den BDP95) gapless-fähig zu machen; allerdings könne man zur Zeit noch nichts versprechen. [Beitrag von Alex-Digital am 22. Mai 2012, 16:37 bearbeitet] |
rambo1
#5143 erstellt: 22. Mai 2012, 16:41 | ||||
was meinst du da mit gapless-fähig zu machen gruß [Beitrag von rambo1 am 22. Mai 2012, 16:47 bearbeitet] |
Alex-Digital
#5144 erstellt: 22. Mai 2012, 17:17 | ||||
Unterbrechungsfreie Wiedergabe Derzeit ist es ja (noch) so, daß er das nicht kann - was auch schon einige bemängelt haben. Bei "normalen" Tracks ist das ja auch kein Problem, aber bei vielen Live-Aufnahmen und Soundtracks geht oft der eine Titel in den anderen über - und ohne gapless ist das dann auch äußerst störend. [Beitrag von Alex-Digital am 22. Mai 2012, 17:18 bearbeitet] |
#5145 erstellt: 22. Mai 2012, 22:39 | ||||
Das wäre riesig |
Miles
#5146 erstellt: 22. Mai 2012, 22:47 | ||||
Das wäre super, denn es ist aus meiner Sicht der einzige grosse Mangel des Oppo. Vorher wurde immer gesagt, es läge an der Hardware und Oppo könnte es nicht per Firmware beheben. |
#5147 erstellt: 22. Mai 2012, 22:57 | ||||
Naja, eine Zusage das er gaplessfähig wird geben sie ja net, sie probierens wohl. |
Miles
#5148 erstellt: 23. Mai 2012, 00:19 | ||||
Ja, aber vorher hiess es "geht nicht", die neue Antwort ist also schon deutlich positiver. |
Bass-Depth
#5149 erstellt: 23. Mai 2012, 01:06 | ||||
Sagt mal weiß eigentlich schon jemand genaueres, wann ein neues Modell zu erwarten ist und für wen sich das Warten auszahlen könnte? Habe ein paar Posts weiter hinten gelesen, dass der 93-er bis 2TB Platten nimmt und "der neue" gegen Ende des Jahres dann auch 3 können soll. Womit ist noch zu rechnen? 4K? 2D auf 3D ? Bessere Streaming-Möglichkeiten? Wie ist das derzeit wenn man seine FLAC Musiksammlung vom Oppo abspielen möchte? Gibt es dabei irgendwelche gröberen Nachteile gegnüber Netzwerkplayern usw? MfG, David |
SchlaueFragenSteller
#5150 erstellt: 23. Mai 2012, 10:11 | ||||
funkltioniert tadellos. Nachteile durch DLNA: - kein gapless - die träge Handhabung im Menü des Oppo (geht im Vergleich mit Tablets und sowas dann doch besser von der Couch, meine Meinung) Vorteil Oppo: Mehrkanal FLAC via HDMI kein problem! Bis heute gibt es keine echten Hifi-Netzwerkplayer die für diese Anwendung mal ne HDMI Schnittstelle verbaut hätten. Auch AVR können alle bisher nur Stereo. |
Alex-Digital
#5151 erstellt: 23. Mai 2012, 10:18 | ||||
Ich finde, das ist einmal mehr ein gutes Beispiel für den erstklassigen Service bei OPPO! Dort begnügt man sich anscheinend nicht mit dem Problem, daß es hardwareseitig nicht bzw. nur schwer möglich ist, sondern man probiert, dieses Manko softwareseitig zu umgehen. Wir alle wissen, daß die Masse aller Hersteller hingegen viel zu früh (quasi bereits kurz nach Markteinführung eines Produkts) schon kein Interesse mehr daran hat, jene Produkte auch weiterhin zu supporten. Wie gesagt, versprechen konnte man mir nichts, aber in jedem Fall schon einmal ein dickes Lob für die Bemühungen! |
Bass-Depth
#5152 erstellt: 23. Mai 2012, 10:41 | ||||
Hallo! Danke für die Antworten! Ich würde Flac nicht über DLNA, sondern über eine am eSata Anschluss angeschlossenen, externe Festplatte (2TB) abspielen. Kann man dabei einigermaßen gut navigieren, sodass es selbst bei einer größeren Sammlung zu keinen Problemen führt? FLAC HD und Mehrkanal ist ein Argument....die Frage ist nur, ob sich beim Nachfolger nicht doch noch ein gut zu bedienendes app für iPhone,iPad,Android usw auftut, oder die Menuführung diesbezüglich an Logitech und Co angeglichen wird (z.B.Suchfunktion). 4k brauch ich nicht unbedingt aber der Player ist nun doch schon relativ alt und noch kein Stück billiger geworden (Mangels ernst zu nehmender Konkurrenz). MfG,David |
Alex-Digital
#5153 erstellt: 23. Mai 2012, 11:39 | ||||
Und noch eine frohe Botschaft: Da ich noch wissen wollte, ob man künftig den OPPO auch via Android-App wird steuern können, erhielt ich (nebenbei bemerkt innerhalb von zehn Minuten!!!) folgende Antwort: [...]"It is under development and will soon be released, i do not have a date yet."[...] |
Bass-Depth
#5154 erstellt: 23. Mai 2012, 11:57 | ||||
Und schon wird er bestellt..... Danke für all die Infos! |
Alex-Digital
#5155 erstellt: 23. Mai 2012, 12:04 | ||||
Freut mich, wenn ich (einen kleinen Teil) zu Deiner Kaufentscheidung beigetragen haben sollte. Du wirst den Kauf sicher nicht bereuen und viel Freude mit dem OPPO haben. Sicher, er ist nicht 100%ig perfekt; aber im Vergleich zur Konkurrenz sehr nah dran... |
Bass-Depth
#5156 erstellt: 23. Mai 2012, 12:13 | ||||
Schwächen hat jedes Gerät und als Rotel Besitzer darf mir sowas in Bezug auf Multimediavielfalt auch nicht weh tun. Optisch wird er gut zur Rotel Kombi passen und diverse Ausstattungsschwächen der Rotel Vorstufe nichtig machen. Auf die App warte ich dann auch mal gespannt :-) |
Alex-Digital
#5157 erstellt: 23. Mai 2012, 12:16 | ||||
... und vor allem bin ich gespannt, was man dann alles mit der App machen kann! Eine komplette Bedienung, sprich ein vollständiger Ersatz der normalen Fernbedienung (natürlich bis aufs Einschalten) wäre top, diverse Grundfunktionen (insbesondere das Navigieren im Netzwerk/auf der Festplatte zur Musikwiedergabe) wären aber auch schon OK. [Beitrag von Alex-Digital am 23. Mai 2012, 12:18 bearbeitet] |
Bass-Depth
#5158 erstellt: 23. Mai 2012, 12:21 | ||||
Einschalten kann man ja eh über einen Trigger Ausgang....werd ich auch so machen.... |
Alex-Digital
#5159 erstellt: 23. Mai 2012, 12:27 | ||||
Damit kenne ich mich leider gar nicht aus. Aber wenn die App ansonsten gut funktioniert, werde ich den kurzen Griff zur FB zum Einschalten gerne in Kauf nehmen. Hauptsächlich geht es mir ja darum, einfacher navigieren zu können (Musik- und Filmwiedergabe über NAS). |
#5160 erstellt: 23. Mai 2012, 14:21 | ||||
Ja und Nein. Es wird in Listenform navigiert, wobei nicht grade viele Einträge gleichzeitig angezeigt werden (so um die 20, müßt ich jetzt genau nachsehen). Hat man also in manchen Ordnern mehrere hundert Musikfiles kanns das scrollen ne Weile dauern. Alternativ ist man nutzt die Goto Taste auf der Fernbedienung und gibt eine Zahl an zu der er in der Liste dann springen soll (sind also durchnummerriert 1 .... Ende). Dann ist man schneller. Einen bestimmten Track suchen über Titelname usw. geht halt leider nicht, aber da glänzen die meisten anderen Mediaplayer auch nicht grade mit Komfort. Flac HD und das selbe in Mehrkanal stellen überhaupt kein Problem dar, hab selber nur Flacs und davon etliche in 96 und 192kHz und auch viele davon Mehrkanal. Geht einwandfrei und in guter Tonquali, auch analog (hab den 95er) |
heroke
#5161 erstellt: 23. Mai 2012, 14:45 | ||||
Das wäre für mich mehr als OK, wenn ich auf der angeschlossenen Platte navigieren könnte, ohne jedesmal den Fernseher einschalten zu müssen. Ich bin gespannt. |
#5162 erstellt: 23. Mai 2012, 14:53 | ||||
Na also sowas geht bei keinem ausser er hat nen riesen Display, aber wo gibts sowas schon |
#5163 erstellt: 23. Mai 2012, 15:47 | ||||
dieser Anwendungsfall wäre ideal für eine App. Mal sehen was da kommt. In den meisten Fällen ist so eine App meistens aber nur eine Art von Fernbedienung, die keine Navigation mit dem Smartphone/Tablet zulässt. Vielleicht ist Oppo hier ja mal wieder weiter als andere... [Beitrag von SchlaueFragenSteller am 23. Mai 2012, 15:48 bearbeitet] |
#5164 erstellt: 23. Mai 2012, 17:41 | ||||
Stimmt, für ne Handy oder Tablettapp wäre sowas ideal. |
Oppo BDP-93 kein 3D mkv bennehans am 12.09.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 2 Beiträge |
OPPO BDP-93 Mono-Problem filmandmusic am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 2 Beiträge |
Oppo BDP-93 macht Probleme UweKi am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 2 Beiträge |
UK Versanddauer für OPPO BDP-93 danny1581 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 6 Beiträge |
Oppo BDP 93 - Untertitel zu schnell voorhees70 am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 05.08.2017 – 6 Beiträge |
Oppo BDP-93 reagiert nicht auf Fernbedienung Passwort_ändern am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 22.07.2024 – 12 Beiträge |
Oppo BDP-93EU Netzstecker danny1581 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 3 Beiträge |
Oppo BDP-93: Streaming-DIenste wie Netflix, Vudu etc. ausschalten? Passwort_ändern am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 7 Beiträge |
oppo BDP-93/95 - auf welchem Weg transportiert Ihr Audio? Houbi am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 6 Beiträge |
Oppo BDP 93.Lohnt eine Reparatur und wo? voorhees70 am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDavid2705
- Gesamtzahl an Themen1.554.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.136
