HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo BDP-93 mit 3D | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 . 120 . 130 . 140 . Letzte |nächste|
Oppo BDP-93 mit 3D+A -A |
CHX1968
20:08
#5553
erstellt: 25. Sep 2012, |||||
Hallo, wenn du den Farbraum beim Oppo auf "Auto" einstellst, gibt der Player generell ein YCbCr 4:4:4-Signal an den TV. Soweit ich weiß, kann der VT30 keine 4:4:4-Signale direkt verarbeiten, so dass vom TV zunächst in 4:2:2 zurückgewandelt und dann in RGB gewandelt wird. Im Falle des VT30 würde ich also eher YCbCr 4:2:2 einstellen, um unnötige Wandlungen zu vermeiden. Auch Deep Color kann vom VT30 nicht verarbeitet werden, so dass es sich hier anbieten würde, Deep Color auf "Off" einzustellen (ggf. Off with Dithering, um Artefakte zu vermeiden (Banding / FC)). So wird es auch von Oppo empfohlen. [Beitrag von CHX1968 am 25. Sep 2012, 20:10 bearbeitet] |
derfalk
07:33
#5554
erstellt: 26. Sep 2012, |||||
Hat einer ne Idee wie man die Einstellungen richtig für den Samsung PS59D7000 einstellt? |
Art_Bits
11:01
#5555
Hallo in die Runde, gestern Abend habe ich den Film "In Time" auf BD sehen wollen. Leider hat sich mein Denon DVD-2500BT nach den ersten Kapiteln geweigert den Film weiter abzuspielen. Zuerst stoppte die Wiedergabe um dann mehrere Sekunden bis zu einer Minute vor zu springen und dann direkt zum Abspann der deutschen Synchronsprecher zu gehen. Die BD habe ich dann bei mir im Schlafzimmer mit dem Yamaha BD-940 (teil der PianoCraft MCR-940) geprüft. An der selben Stelle wie am Denon gab es auch hier das stottern sowohl im Bild als auch bei Audio. Allerdings war hinter dieser Stelle alles wieder ok. Es war nicht die erste BD die dem Denon in Schwierigkeiten gebracht hat. "Spiel mir das Lied vom Tod" hörte an einer bestimmten Stelle immer wieder auf. Auf dem Yamaha, der ja nun wirklich nicht zu den Top Geräten zu zählen ist, machte die BD keine Probleme. Ich habe mich so sehr darüber aufgeregt, dass ich mir den Oppo BDP93 noch gestern Abend bestellt habe. Hier hatte ich bereits gelesen, dass die Fehlerkorrektur recht gut sein soll. Das letzte Update für den Denon stammt aus 2009(!). Lustiger weise hatte er keine Probleme bei Avatar (2D). Werde, wenn der Oppo angeschlossen und eingerichtet ist, hier weiter berichten, wie er mit den beiden BD's umgeht und wie er sich auf meiner großen Leinwand im (subjektiven) Vergleich zum Denon schlägt. Ich bin gespannt. |
Looki_Look
21:57
#5556
kurzes update zu meinen hängern bei dvds: Kabelanschluss sitzt fest (am fernseherhdmi ist sogar ein widerstand wenn ichs reinstecke) hab nochmal raus und reingesteckt - kabel noch nicht gewechselt. inzwischen 3 Folgen "der letzte bulle" geschaut und keine Fehler mehr aufgetreten. |
Filou6901
22:32
#5557
Habe auch mal kurz ne Frage zum Oppo93 : Man soll ja im Menü die Bildschirmdiagonale eintragen,ist das überhaupt wichtig ? Ich Frage,weil ich TV und Beamer nutze.... |
Looki_Look
22:38
#5558
Die bildschirmdiagonale ist wichtig für die 3D Darstellung. |
CHX1968
23:41
#5559
In " oder cm? |
Heiliger_Grossinquisito...
00:04
#5560
erstellt: 27. Sep 2012, |||||
Dr.Dirt
08:08
#5561
Der Oppo ist von der Fehlerkorrektur her einfach Klasse. Wenn es zu Sprüngen kommt, dann hat die BD auch unkorrigierbare Lesefehler, das hab ich jetzt schon bei einigen aus der Videothek feststellen können. Selbst eine PS3 ist bei der Fehlerkorrektur schlechter. |
Art_Bits
08:49
#5562
Interessant. Gestern Abend habe ich das entsprechende Kapitel der BD "In Time" auf dem BD-Laufwerk meines Laptops angesehen. Zu sprüngen kam es zwar nicht, jedoch deutliche Artefakte im Bild. Seit gestern Abend habe ich IsoBuster auf die BD mit einer Prüfung der Oberfläche gestartet. Sieht ganz danach aus, als wäre hier ein Problem bei der Herstellung. Die Sichtkontrolle hat keine Beschädigung gezeigt. Habe allerdings noch kein Protokoll. Gestern Abend rödelte die Software bei 45%-48% rum, als ich zu Bett gegangen bin. cu |
Nasty_Boy
09:32
#5563
Und nu ??? Welche Diagonale soll man dann eintragen ??? Oder ist das nur beim TV relevant ??? |
Art_Bits
10:39
#5564
Ich hab' ihn zwar erst bestellt, jedoch die Bedienungsanleitung bereits online als PDF überflogen. Dort fand ich auf Seite 55 unter Punkt 4:
Du kannst ja auch mal experimentieren und Dir das Ergebnis ansehen und hier berichten. Alles klar? cu |
Nasty_Boy
10:44
#5565
Das doofe ist, ich hab weder 3D TV noch 3D Beamer ![]() Das mit dem TV hat sich aber morgen erledigt und das mit dem Beamer sehr bald ![]() Edit: Ich werde es aber sobald wie möglich testen und berichten [Beitrag von Nasty_Boy am 27. Sep 2012, 10:45 bearbeitet] |
Honda_Steffen
12:10
#5566
Zollgrösse Bildschirm ![]() |
Filou6901
16:14
#5567
Also falls diese Einstellung wirklich nur bei 3 D eine Rolle spielt , müsste ich die Größe von der Leinwand eintragen, schaue nur da 3D . Die Leinwand ist 2,40m x 1,35m Das wären ca. 95 zoll , korrekt ? Werde ich wirklich einen Unterschied bei der Bildqualität feststellen können, bei 3D ? Schaue ich dann BD über TV ,müsste ich diese Einstellung wieder ändern? |
Art_Bits
16:24
#5568
1 Zoll (Inch) = 2,54 cm Die Diagonale wird mit dem Satz von Pythagoras berechnet. Ich komme so auf 108 Zoll. Den Rest würde ich ausprobieren! Die Anleitung spricht ja davon, dass es dem Player bei der 3D Darstellung hilft. Könnte also sein das dieser Wert intern bei einer Berechnung verwendet wird. cu |
Nasty_Boy
16:26
#5569
aber die Eingabemaske hat doch nur 2 Stellen ![]() |
Art_Bits
16:30
#5570
Liegt vielleicht daran, dass die oppo Leute von 3D TV schreiben. ![]() Kannst ja zur Not den oppo Support anschreiben wenn Du es vorab theoretisch geklärt haben möchtest. Hast' ja eh noch keinen 3D Projektor. cu |
Nasty_Boy
16:35
#5571
Das war jetzt fies ![]() |
Srider
16:44
#5572
Ich konnte ohne Probleme 115" eingeben , auch wenn ich keinen 3D Beamer habe. [Beitrag von Srider am 27. Sep 2012, 16:44 bearbeitet] |
evw
17:57
#5573
erstellt: 28. Sep 2012, |||||
Macht euch die Mühe nicht. Die Einstellung ändert lediglich den Abstand, in dem bei 3D-Darstellung Untertitel und andere Dinge, die der Player selbst einblendet, vor dem Bild erscheinen. Ist im Prinzip verwandt mit der Einstellung, die die Untertitel verschiebt. |
audiohobbit
21:57
#5574
Interessant, woher weißt du das? Hast du das mal getestet? Ich hatte mich auch gefragt was eigentlich diese Bildgrößeneinstellung bewirkt und hatte das in 3D getestet und es tut sich am Bild gar nichts. Einblendungen des Players hatte ich aber nicht getestet. Ich hatte aber auch nichts anderes erwartet, denn das einzige was man an einem in 3D vorliegenden Material verändern könnte, wäre die Parallaxe. Diese aber bildgrößenbedingt zu ändern würde keinen Sinn machen. Diesbezüglich hatte ich dann den Oppo Support angeschrieben, was die dazu wissen. Hier mal meine Kommunikation mit dem Support diesbezüglich (kursiv ich, fett Oppo): I have a 3D capable projector (JVC X30) and a 120" screen. In the setup menu of the 93 there is a 3D setting for screen size. Can you explain to me what exactly does this setting do? I set it to 120" and for testing reasons to 40". I saw no visible difference in the parallax of the L/R images on the screen. So what is this setting good for? Technically this setting should affect eye convergence, but we have not actually seen this work practice. So you're telling me that this setting effetctively does nothing? It may do something that our engineering group is aware of, but on personal tests the size does not seem to make any difference in the picture when sending a 3D image. ok, is it possible to ask the engineers? I would be very interested because I learn much about 3D at the moment. We can ask the engineers, but it can be days or weeks prior to them giving us a response. Da hab ich dann aber keine weitere Rückmeldung bekommen, und hab das dann auch nicht weiter eskaliert, da nicht sonderlich wichtig. |
JoFasT
23:16
#5575
für die scheinbar auch nicht ![]() glaub auch nicht, daß man da nen (großen) unterschied sieht! Jo |
evw
17:37
#5576
erstellt: 29. Sep 2012, |||||
Hallo, Ich finde meine Quelle dazu nicht wieder, aber etwas Nachdenken tuts auch. Was der Oppo machen könnte, wäre, die beiden 3D-Bilder weiter auseinander zu rücken oder zusammen zu schieben. Das würde nur überhaupt keinen Sinn machen, weil die am weitesten entfernten Objekte auf beiden Bildern gleich sind und das auch bleiben müssen. Das heißt, der Player müßte die Objekte im Bild unterschiedlich behandeln. Das kriegt wohl ein Computer mit virtuellen 3D-Grafiken hin, aber kein Blu-Ray-Player mit einem real aufgenommenen Bild (die untauglichen Pseudo-2D-zu-3D-Konvertierungen mal ausgenommen). Was aber sehr wohl Sinn macht, ist, die Position der Untertitel anzupassen, damit sie nicht im Bild oder gar hinter dem Bild erscheinen. |
audiohobbit
17:49
#5577
Ein seitliches Verschieben beider Bilder zueinander ist ja genau das was ich meinte: eine Parallaxenänderung. Dabei verschiebt sich in 3D aber nur der Nullpunkt sozusagen also das was auf Leinwand- oder Bildschirmebene ist. Die absolute wahrgenommene Tiefe im Bild ändert sich nicht. Und diese ist abhängig von der Bildgröße und Sehentfernung. Es kann jeder z.B. mal ausprobieren bei 3D sich weiter vom Bild wegzubewegen und dann wieder drauf zu und wird feststellen dass sich die empfundene Tiefe im Bild ändert, also die Empfindung der Entfernung vom vordersten dargestellten Punkt zum Hintergrund. Bewegt man sich vom Bild nach hinten weg scheint diese Tiefe zu wachsen, bewegt man sich auf das Bild zu schrumpft diese Tiefe. Stereoskopische Bilder oder Filme müssten eigentlich speziell für genau definierte Bildgrößen und Sehentfernungen produziert werden. Alles was davon abweicht, kann das Bild nicht so darstellen wie es intendiert war. Eine echte Anpassung auf unterschiedliche Bildgrößen und Sehentfernungen ginge nur durch äußerst komplexe Bildneuberechnungen, wenn überhaupt. Nicht jedoch durch Änderung der Parallaxe, und das ist das einzige was Player oder TVs/Beamer machen können. |
Filou6901
14:17
#5578
erstellt: 03. Okt 2012, |||||
Hätte da mal ne Frage : Kann ich eigentlich mit dem Oppo93 auch Internet-Radio empfangen ? Wenn ja,kann mir bitte jemand kurz eine Beschreibung schreiben . Ich gehe mit dem Oppo Stick über WLAN ins Internet...... |
14:20
#5579
Internetradio kann er nicht. Nur wenn Du irgendwo im Netzwerk nen Mediaserver laufen hast der das für den Oppo macht |
Art_Bits
15:04
#5580
erstellt: 04. Okt 2012, |||||
Player ist heute angekommen und steht jetzt im Rack um sich der Umgebungstemperatur anzupassen. Heute Abend werde ich in dann verkabeln und ihn mir dabei genauer ansehen. Am WE werde ich dann mal ausprobieren ob (wenn überhaupt) ich das bessere Bild bekomme: über den AVR (Denon 4308) oder direkt am Projektor (Sharp XV-Z18000). cu |
Sledgehamma
23:41
#5581
erstellt: 05. Okt 2012, |||||
Wie zufrieden seit ihr eigentlich mit der Rauschunterdrückung? Hab die mit diversen Test BDs bei einem Freund eingestellt und den Wert 4 als am besten Empfungen. Hatte dort direkt Videos mit viel Rauschen und mit der Einstellung hab ich es ziemlich gut wegbekommen. Heute haben wir jedoch Star Wars IV und Avengers (2D) geschaut und hatten Probleme mit der Schärfe im Bild. Es brauchte Teilweise bis zu einer Sekunde bis das Bild wirklich scharf war, vorher war es teilweise verschwommen bzw. unscharf. Konnte heute leider jetzt nichts am Setup ändern, ob ich vielleicht im Beamer (JVC X30) vergessen habe derartige Bilderverbesserer auszuschalten. Am AVR ist zumindest alles aus und beim Oppo ist bei den Bildanpassung nur Rauschunterdrückung eingestellt, der Rest ist auf den standart Werten. Grade die Bildqualität ist ein wichtiges Kaufargument gewesen, aber wenn das nicht Verzögerungsfrei funktioniert ist das ja sinnlos. [Beitrag von Sledgehamma am 06. Okt 2012, 00:05 bearbeitet] |
Mr.Slingle
14:08
#5582
erstellt: 06. Okt 2012, |||||
Mal eine Frage zum Verständnis: Ich habe am Oppo 93EU die Video Ausgabe fest auf 1080p 24p eingestellt. An meinem Sony TV werden dann auch, wenn ich auf Info gehe, die 24p angezeigt z.B. bei der BD Batman The Darknight. Lege ich eine 1080i Disc ein, so wird nur 1080p angezeigt ohne 24p. Ist das so in Ordnung oder muß ich da noch was spezielles einstellen? Bei der BD Phil Collins - Live at Montreux 2004(1080i/60) habe ich auch leichte Ruckler festgestellt, sollte ich hier besser 1080i im Player belassen? |
Light-Magic
14:31
#5583
Nein,muss Du nicht. Es wird nur umgewandelt. Stell doch wenn es gerade nur ein paar Filme betrifft auf das jeweilige Ausgabeformat um, dann sollte nichts ruckeln.Gilt dann auch für die Musik BD! Gruß Light-Magic |
Wu
14:53
#5584
1080i-Discs sind enthalten Material mit 50Hz oder (meist) 60Hz. Da macht 24p-Ausgabe wenig Sinn, der Player deinterlaced dann nur auf 1080p. |
Hollywood100
16:53
#5585
Das müsste der Oppo doch automatisch erkennen , oder nicht. mfg |
Dirkxxx
17:14
#5586
bei mir kann ich den automatikmodus nicht nutzen. wenn der eingeschaltet ist bekommt zwar der lcd ein bild, aber mein beamer nicht. erst als ich am oppo source eingestellt habe klappte es. warum auch immer. |
Wu
01:49
#5587
erstellt: 07. Okt 2012, |||||
Macht er ja auch. Mister Slingle hatte aber 24p-Ausgabe erwartet, die in diesen Fällen natürlich nicht erfolgt/erfolgen kann. |
Mr.Slingle
11:19
#5588
Genau, ich hatte gedacht er wandelt dann egal bei was für Quellenmaterial in 1080p 24p um. |
ccrergie
19:09
#5589
Hallo liebe Oppo-93EU-Benutzer, bin seit ca. 3 Wochen Besitzer des 93EU. Ich betreibe den Oppo mit beiden HDMI-Ausgängen. HDMI1 geht an den AVR(Yamaha RX-A3010) und HDMI2 geht an einen 22" PC-Monitor(HP-2207, 1680x1050 max. Auflösung). Primärer Ausgang steht am Oppo auf HDMI2. Stelle ich die Auflösung am Oppo auf etwas anderes als Source Direct, so ruckelt die Bildwiedergabe( beide Monitore bei Filmwiedergabe) geringfügig. Da ich den PC-Monitor ja nicht zum Filme schauen nutze, ist mir das egal, aber über meinen Fernseher(Philips PFL-7956K) stört das dann doch. Wenn ich dann nur den PC-Monitor(zwecks SACD, DVD-A oder CD hören) benutzen will, muß ich bei der Auflösung des Oppo etwas anderes als Source Direct oder 1080P einstellen, da sonst der PC-Monitor nichts anzeigt. Würde mich freuen, wenn andere Benuzter einer ähnlichen Kombination mir Ihre Erfahrungen mitteilen könnten, ob dieses Verhalten, das geringfügige Ruckeln, normal ist oder an meinem Oppo liegt. Schöne Dank schon einmal vorab für Eure Bemühungen. Gruß Werner [Beitrag von ccrergie am 07. Okt 2012, 19:16 bearbeitet] |
Wu
00:38
#5590
erstellt: 08. Okt 2012, |||||
Vermutlich gibt der Player in Deiner Konstellation ein 60hz-Signal aus, was bei Film-Blu-rays zu einem Pulldown-Ruckeln führt. Die Kombination der beiden Displays (FullHD und Nicht-FullHD) erscheint mir etwas unglücklich. |
ccrergie
09:13
#5591
Danke Wu für deine Antwort. Es ist ja nicht so schlimm, dass man damit nicht neben könnte. Muß ich halt eben die Auflösung ändern, bevor ich den PC-Monitor nutze. Gruß Werner [Beitrag von ccrergie am 08. Okt 2012, 09:14 bearbeitet] |
Sledgehamma
22:39
#5592
erstellt: 09. Okt 2012, |||||
Auf was habt ihr eigtl. Schärfe und Rauschunterdrückung eingestellt? Ich hab bei beidem 0, da alles andere das Bild nur verschlechtert. Wirklich schade, denn so hat der Oppo kein besseres Bild als nen normaler BD Player. [Beitrag von Sledgehamma am 12. Okt 2012, 00:08 bearbeitet] |
ccrergie
09:24
#5593
erstellt: 12. Okt 2012, |||||
Mal eine Frage an die Besitzer des BDP93EU. Wenn beide HDMI-Ausgänge benutzt werden und der HDMI2-Ausgang einen Monitor, TV etc. ansteuert, dann macht der HDMI1-Ausgang einen Downmix auf Stereo. Hat man also den AVR dann am HDMI1-Ausgang, dann kriegt man nur Stereo geboten. Es hieß doch immer, dass beide HDMI-Ausgänge alle Formate ausgeben. Ist das bekannt oder steht das irgendwo im Handbuch. Von diesem Verhalten wurde im nicht offizíellen Oppo-BDP93 Forum berichtet, dass es normal sei. Angeblich würde das Gerät am HDMI2 nicht kompatibel sein mit den True-HD bzw. 5.1 Formaten und darum der Downmix, Bei mir ist das so, wenn ich am HDMI1 den AVR habe und am anderen HDMI-Ausgang einen TV(PhillipsPFL-7956K2), dann bekomme ich nur Stereo. Gruß Werner [Beitrag von ccrergie am 12. Okt 2012, 09:28 bearbeitet] |
BassTrombone
09:44
#5594
ich hab da auch etwas ähnliches beobachtet.....ich glaub es liegt daran, was der Monitor, der an HDMI2 angeschlossen ist, verarbeiten kann....wenn der nur Stereo verarbeiten kann, wird auch über HDMI1 nur Stereo ausgegeben.... Ich merke das bei SACD Wiedergabe über HDMI1 an den AVR per DSD. Wenn ich dann den TV einschalte, der direkt an HDMI 2 angschlossen ist, dann schaltet der Oppo auch bei HDMI1 von DSD auf PCM um, da mein TV natürlich kein SACD-DSD verarbeiten kann. Ich glaube also, das es zwar 2 HDMI Ausgänge gibt, jedoch an beiden immer das gleiche Signal anliegt (also eben NICHT z.b. HD Master an HDMI1 UND DD 5.1 an HDMI2) und zwar das Signal, was das "minderwertigst" angeschlossene Gerät an Signal noch verarbeiten kann. [Beitrag von BassTrombone am 12. Okt 2012, 09:58 bearbeitet] |
outofsightdd
11:17
#5595
In umgekehrter Belegung funktioniert es aber. TV an HDMI1 -> PCM-Stereo (man kann aber hier auch den Ton vom Player komplett abschalten) AVR an HDMI2 -> MPCM, DSD, HD-Ton Wenn ihr am AVR allerdings den Beamer hängen habt und dort den QDEO (HDMI 1) nutzen wollt, habt ihr auch unausweichlich die angesprochenen Probleme. An meinem AVR hängt nur ein Minidisplay zur Audionavigation mit dem Oppo, meinem iPod-Dock oder meinen anderen SACD/DVD-A-Playern, da reicht das native Videosignal vom Oppo-MTK aus. |
movie-fan
13:57
#5596
Hallo, ich weiß zu dem Thema wurde schon viel gesprochen aber ich muß mir ein neues NAS Laufwerk kaufen, da es mich nervt immer den PC für Media Streaming an haben zu müssen und frage daher ob jemand schon mit dem Buffalo NAS Systemen Erfahrung hat. Die älteren hatten ja keinen DNLA Server eingebaut, nur SMB ![]() Die Dateiformate sind eher Standard MP3, FLAC, AVI (Divx), MPEG2, MKV (x264) und AVC. Qnap soll angeblich nicht funktionieren hab ich wo gelesen, Synology schon, die sind aber deutlich teurer. Möchte ein NAS mit Raid 5, da ich dort auch Datensicherung betreiben will. Bin für Erfahrungen und Ratschläge jeglicher Art dankbar. Gruß Movie-Fan ![]() [Beitrag von movie-fan am 12. Okt 2012, 13:58 bearbeitet] |
bstevo
14:32
#5597
Habe ein Qnap412 mit Twonky am laufen, funktioniert einwandfrei. |
movie-fan
14:44
#5598
Hallo bstevo, danke für die extrem schnelle Antwort. Die Qnap412 hatte ich auch schon im Auge, da aber kein DNLA angegeben ist, wurde ich skeptisch. Ist der Twonky Server bereits aktiviert oder kostet der Extra, sowas kenn ich von einer alten IcyBox, da war er vorinstalliert aber eine Aktivierung kostete noch mal extra. Gruß Movie-Fan |
robomobil
15:57
#5599
Hallo Movie-Fan, ich habe eine Buffalo Linkstation Duo und die funktioniert einwandfrei mit dem Oppo. |
Klas126
16:11
#5600
Hallo, kleine frage: ältere Filme z.b. von John Woo ''The Killer'' werden vom Oppo nur im kleinen Fenster abgespielt. Dabei ist es ein 16:9 Vollbild Film. Mein Panasonic Player macht es richtig. Ich hatte jetzt schon öfter bei alten Film das problem das er nur ein sehr kleines Bild anzeigt. Egal welche Auflösung ich vorgebe er macht es nie Vollbild. Liegt das villeicht an der Software die denkt das so das beste Bild ensteht? Das mag villeicht sein von den Pixeln her aber mir macht es keinen spaß. Wenn ich einen alten Film gucke dann brauche ich kein scharfes bild das ist mir schnuppe... ![]() Kennt einer das Problem? und kann mir helfen. Klas |
Wu
16:15
#5601
Wenn es eine DVD ist, wird es an selbiger liegen - der Film ist dann letterboxed im 4:3-Format gemastert. Da hilft dann nur die Zoom-Taste. |
audiohobbit
16:16
#5602
Ich nehme an es handelt sich um eine DVD? Benutze die Zoom-Taste und suche eine Einstellung die das Bild voll zeigt. Dabei darf die Auflösung nicht auf "Through" stehen (oder wies genau heißt beim Oppo), sonst geht Zoom nicht, sondern bspw. auf 1080p. Ich nehme an der eigentlich in 16:9 vorliegende Film ist in 4:3 letterboxed auf der DVD, nicht anamorph. Ich hatte sowas auch schon mal und ja ein Pana-Player erkennt das und stellt das richtig dar, der Oppo nicht automatisch, hier muss man mit der Zoom-Taste die richtige Einstellung finden. |
outofsightdd
16:19
#5603
...oder am TV zoomen, wenn man nativ aus dem Oppo ausgibt ("Source Direct"). |
Oppo BDP-93 kein 3D mkv bennehans am 12.09.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 2 Beiträge |
OPPO BDP-93 Mono-Problem filmandmusic am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 2 Beiträge |
Oppo BDP-93 macht Probleme UweKi am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 2 Beiträge |
UK Versanddauer für OPPO BDP-93 danny1581 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 6 Beiträge |
Oppo BDP 93 - Untertitel zu schnell voorhees70 am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 05.08.2017 – 6 Beiträge |
Oppo BDP-93 reagiert nicht auf Fernbedienung Passwort_ändern am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 16.11.2024 – 30 Beiträge |
Oppo BDP-93EU Netzstecker danny1581 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 3 Beiträge |
Oppo BDP-93: Streaming-DIenste wie Netflix, Vudu etc. ausschalten? Passwort_ändern am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 7 Beiträge |
oppo BDP-93/95 - auf welchem Weg transportiert Ihr Audio? Houbi am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 6 Beiträge |
Oppo BDP 93.Lohnt eine Reparatur und wo? voorhees70 am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSounddoktor
- Gesamtzahl an Themen1.559.701
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.874
