Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 . 140 . Letzte |nächste|
Oppo BDP-93 mit 3D
GorillaBD
#6415 erstellt: 18. Jun 2013, 15:59
Halte ich für ein Fritz!-Problem oder für eine Inkompatibilität der Platte mit der Fritz!, warum auch immer.
Kannst Du vom PC auf die Platte an der Fritz! drauf ?
Ich habe diese Fritz!-NAS-Funktion bei meiner 7270 einmalig getestet und mich wegen der exterm niedrigen Datenrate von dem Ding angegruselt wieder abgewendet, diese Spielzeugfunktion erreicht noch nichtmal Fast-Ethernet-Speed (100MBit/sec) und ist daher als NAS im Netzwerk für meine Bedürfnisse nicht geeignet. Ich hätte keine Zeit, Stunden auf das Übertragen von ein paar Videofiles zu warten.
Von meinen QNAP und Syno-NASsen habe ich schon ohne Probleme auch von externen Platten zum Oppo93 per DLNA gestreamt.
Einfach den Pfad zur externen Platte mit vom Mediaserver der NAS mit untersuchen/indizieren lassen und fertig ist das.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 18. Jun 2013, 16:00 bearbeitet]
AxelT
#6416 erstellt: 23. Jun 2013, 23:18
Ist es eigendlich normal, das der Oppo 93 keine Untertitel anzeigt, wenn er eine MKV abspielt?
Benötige die im Grunde nicht, aber als ich die Tage eine MKV hatte und die Untertitel aktivierte (über Untertiteltaste sind diese vorhanden und können angewählt werden) , wurden allerdings keine angezeigt...
derfalk
#6417 erstellt: 24. Jun 2013, 08:14
Meine mkv mit Untertitel werden auch angezeigt... Hier keine Probleme
AxelT
#6418 erstellt: 24. Jun 2013, 08:27
woran könnte es dann liegen?
Muss mal checken..ggf. aus dem Bild "gefahren"...verschoben...nach unten....teste ich mal.
EDIT: Leider nicht, ist in "0"- Position. Firmware ist 74 0908
[Beitrag von AxelT am 24. Jun 2013, 08:52 bearbeitet]
hificamaro
#6419 erstellt: 24. Jun 2013, 18:41
Der Oppo spielt einige Untertitel Dateitypen nicht ab. So z. B. PGS in mkv nicht, wohl aber in m2ts. Ob man das mkv einfach umbenennen kann, müsstest du mal testen.
AxelT
#6420 erstellt: 24. Jun 2013, 19:05
ahh..danke für den Tipp
hificamaro
#6421 erstellt: 24. Jun 2013, 19:32
hmm, habs gerade mal probiert. Weder umbenennen noch Umwandeln in m2ts mit tsMuxer GUI haben geholfen. Beim Umwandeln sind die Subs gleich ganz weg, also nicht mal mehr auswählbar. Bleibt nur noch die Variante:
http://homehdmediaplayer.com/?p=538
Otterbeck
#6422 erstellt: 29. Jun 2013, 18:09
Hallo Leute,
ich habe ein sehr merkwürdiges Problem. Mein Oppo liest keine Blu-Ray mehr ein, ich habe bisher 4 verschiedene versucht, er sagt jedesmal keine Disc, DVDs liest er problemlos ein und auch von der Festplatte kann ich alles abspielen. Ich habe dann die neueste Firmware heruntergeladen und einen Werksreset gemacht, keine Besserung. Hat jemand ein Idee bzw. ist das bei Euch schon mal vorgekommen?
Gruß Otterbeck
Textus
#6423 erstellt: 29. Jun 2013, 19:11
Hört sich nach defektem Laser an,ich hatte auch das Problem bei einem gebraucht gekauften das dieser nicht jede Blu Ray spielte,da hab ich eine Laser Reinigungsdisc gekauft und seitdem gehts wieder,aber Voraussetzung soll dafür sein das überhaupt noch eine Disc gelesen wird.
Aber sollte Deine Lasereinheit kaputt sein,habe ich schon öfters gehört das man bei Oppo eine entweder sehr günstig oder sogar umsonst bekommen kann.
AxelT
#6424 erstellt: 29. Jun 2013, 19:55
Würde mich auch interessieren, da ich auch ab und an Probleme hab.
Hat da jemand genaue Info´s ?
Textus
#6425 erstellt: 29. Jun 2013, 20:02
Zu was jetzt,der Reinigungsdisc oder dem neuen Laser?
Die Reinigungsdisc gibt's für ein paar € von Hama z.B. und für den Laser sollte man nett bei Oppo selbst Anfragen.
AxelT
#6426 erstellt: 29. Jun 2013, 20:37
Sorry Oppo war gemeint. Von den Reinigungsdisks hört man nicht wirklich gutes.
[Beitrag von AxelT am 30. Jun 2013, 09:25 bearbeitet]
Otterbeck
#6427 erstellt: 30. Jun 2013, 08:33
Hallo Textus, hallo Axel
danke für die Antwort. Habe mir erstmal die Reinigungs-Disc bestellt, hoffe das hilft, sonst wende ich mich an den Verkäufer, bin noch in der Garantiezeit.
Ich werde berichten, falls das mit der Reinigung klappen sollte.
Schönes WE noch
Otterbeck
JoFasT
#6428 erstellt: 30. Jun 2013, 20:43
moin, moin!
vlt nicht unbedingt die fachecke hier, jedoch ist es ja grade auch aktuell.
was genau soll denn so ne reinigungs-disc machen?
is ja nicht grade wie bei ner tonkopf reinigung einer kassette wo das reinigungsband direkt anliegt!
irgendwie kann ich mir das grade nicht vorstellen! wie soll eine CD nen laser reinigen???
bzw glaube eher an voodoo, wenn ich das so lese.
aber vlt könnt ihr den einsatzzweck einer solchen disc ja etwas genauer erklären.
danke
Jo
rubbldykatsk
#6429 erstellt: 30. Jun 2013, 20:47
Auf der CD ist ne kleine Bürste, die den Laser abputzt.
JoFasT
#6430 erstellt: 30. Jun 2013, 20:52
ah, dat erklärt es!
ob es hilft, ist dann was anderes. aber schon mal danke!
hab aktuell proba mit dem DVD abtasten im BD player, hätt vlt was genützt.
ist aber schon in rep.
outofsightdd
#6431 erstellt: 01. Jul 2013, 10:30
Ich wäre mir nicht sicher, ob die nicht mehr Schaden als Nutzen anrichten. Kratzfeste Echtglaslinsen dürfte es in heutigen Playern kaum geben und Kunststoffe werden von diversen Reinigern so gern angegriffen... Bei einem 20-€-CD-ROM im PC würde ich so was machen, bei einem 700-€-Multiplayer eher nicht.
TX50VT20E
#6432 erstellt: 01. Jul 2013, 11:37
Ich hatte diesbezüglich ein Problem mit dem BDT300 von Panasonic, ein User teilte mir daraufhin mit, er hätte ein Wattestäbchen mit Alkohol genommen und seit dem würde es funktionieren.
Ich sendete ihm eine PM (mehrmals) und postete meine Frage: Ging davon nicht die Linse kaputt? Geht der jetzt auch noch?
Ich erhielt nie mehr eine Antwort... kann mir denken warum.
Ich habe den BDT300 eingesendet und er wurde repariert während der Garantiezeit.
Ich denke auch, diese Bürste ist zu hart... warum sollten die die Laserlinse härten? Da kommt normal doch kein Mensch ran....
[Beitrag von TX50VT20E am 01. Jul 2013, 11:38 bearbeitet]
Star_Soldier
#6433 erstellt: 01. Jul 2013, 13:57
Wattestäbchen und Alkohol habe ich auch schon gemacht allerdings an einem CD Player der alten Schule. (Technics SL-P 555) da ging das noch.
rat666
#6434 erstellt: 01. Jul 2013, 15:45
Wattestäbchen haben bei meinen CD Playern auch immer geholfen. Reinigungs CDs machen in der Regel mehr kaputt als sie helfen.
JoFasT
#6435 erstellt: 01. Jul 2013, 20:54
ich finde es auch mehr als fraglich ne reinigungs CD zu verwenden.
hab das gefühl, daß es reine geldmacherei ist. irgendwer kaufts schon ...
Textus
#6436 erstellt: 01. Jul 2013, 21:20
Ich war auch nicht davon überzeugt das es was bringt,hat aber geholfen,bei dem Oppo und einem BD Laufwerk.Die Sache mit dem Wattestäbchen und dem Alkohol halte ich für eher schädlich.
outofsightdd
#6437 erstellt: 02. Jul 2013, 08:42
Nur als Hinweis: Dazu müsste beim Oppo das gekapselte Laufwerk geöffnet werden.
Jungholtz
#6438 erstellt: 02. Jul 2013, 08:54
Warum fragt Ihr nicht kurz beim Support nach? Die richtige Empfehlung sollte in kürzester Zeit vorliegen.
AcidChris
#6439 erstellt: 15. Jul 2013, 03:03
Hab mir einen Synology 213+ NAS zugelegt...habe nun ein paar Isos auf die Interne Platte gespielt, dummerweise werden mir vom Oppo aber nur die Ordner ohne Inhalt angezeigt
Hat jemand ähnliche config und kann mir sagen was ich falsch mache ?
GorillaBD
#6440 erstellt: 15. Jul 2013, 05:35
Das .iso-Format ist nicht über DLNA-Mediaserving streamingfähig und wird daher vom Oppo 93/95 auch nicht erkannt.
Solche Dateien kann er also nur über eine externe Festplatte wiedergeben (sofern er noch die dafür geeignete FW-Version hat), aber nicht aus dem Netzwerk.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 15. Jul 2013, 06:35 bearbeitet]
AcidChris
#6441 erstellt: 15. Jul 2013, 12:34
Hmmm ich meine hier mal gelesen zu haben das der ein oder andere 2D Isos problemlos aus dem Netzwerk streamt nur halt 3D aufgrund der hohen Datenrate nicht funktioniert.
GorillaBD
#6442 erstellt: 15. Jul 2013, 13:23
Möglicherweise stand so etwas mal im Oppo BDP-103/105 - Thread, mit diesen Geräten wurde nämlich eine SMB-Netzwerkfunktionalität eingeführt.
Allerdings kann diese Gerätegeneration gar keine .iso mehr abspielen, also auch aus dem Netzwerk nicht.
Die BDP-93/95 können .iso definitiv wegen ihrer DLNA-Beschränkung nicht per Netzwerk und jede anderslautende Information dazu wäre eine Falschinformation. Zum Nachschlagen dazu sei Dir gerne noch diese Seite nahegelegt, Abschnitt Networking:
--> http://watershade.net/wmcclain/BDP-93-faq.html
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 15. Jul 2013, 13:28 bearbeitet]
AcidChris
#6443 erstellt: 16. Jul 2013, 00:04
Danke dir...also wäre ich wohl gezwungen den NAS via USB an den Oppo, anzuschließen was ich eigentlich aus optischen und auch Platzgründen vermeiden wollte
AxelT
#6444 erstellt: 16. Jul 2013, 00:19
MKV klappt einwandfrei....ne ISO , also 1:1 zu MKV ist doch ok. Das klappt
GorillaBD
#6445 erstellt: 16. Jul 2013, 04:56
AcidChris (Beitrag #6443) schrieb:
Danke dir...also wäre ich wohl gezwungen den NAS via USB an den Oppo, anzuschließen was ich eigentlich aus optischen und auch Platzgründen vermeiden wollte :(
Das wird wohl nichts werden.
Welche NAS hast Du denn ? Ich kenne keine, die auch als USB-Server arbeiten könnte.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 16. Jul 2013, 04:57 bearbeitet]
AcidChris
#6446 erstellt: 16. Jul 2013, 18:31
Mit Mkv hat mein Oppo leider so seine Probleme
Bei dem Nas handelt es sich um ein Synology 213+
Würde denn BR Ordnerstruktur per Stream funktionuckeln ?
AxelT
#6447 erstellt: 16. Jul 2013, 19:34
Meiner hatte auch mit nicht einwandfrei gemixten Dateien seine Probleme.
Dann hab ich vor kurzem auf die ISO Wiedergabe gepfieffen und die letzte Firm aufgespielt. Da ist schon merklich was verbessert worden. Ich bereue die Aufgabe der ISO Wiedergabe nicht..
Ich hab einen QNAP TS212....bin zufrieden. BD Strucktur habe ich noch nicht getestet, soll aber funktionieren.
[Beitrag von AxelT am 16. Jul 2013, 19:36 bearbeitet]
GorillaBD
#6448 erstellt: 16. Jul 2013, 20:48
Welche Probleme soll der Oppo denn mit .mkv haben, ausser dass er aus diesem Container keinen HD-Ton wiedergeben kann ?
Von meinen QNAPs oder meiner Syno DS-412+ DSM4.1 hat er keine.
Streamen ist ein Oberbegriff, der bedeutet, dass während der Datenübertragung bereits eine Wiedergabe erfolgt, das macht der Oppo also von allen möglichen Quellen, nicht nur aus dem Netzwerk via DLNA. Und nein, via DLNA kann der Oppo keine BR- oder DVD-Ordnerstrukturen wiedergeben, weil auch das das DLNA-Datenübertragungsprotokoll nicht hergibt, ebensowenig wie .iso-Wiedergabe.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 16. Jul 2013, 20:52 bearbeitet]
AcidChris
#6449 erstellt: 16. Jul 2013, 22:27
Wie AxelT schon geschrieben hat kann es auch an der alten Firmware liegen. Gerade bei meinen gemuxten Universal Bluray zu mkv bleibt der Player kurz nach dem einspielen des Universal Trailers hängen, hier hilft es dann nurnoch den Oppo komplett auszuschalten und neu zu starten. Kann aber auch schonmal mitten im Film passieren.
Bei einer Iso gib's keinerlei Probleme.
Seit wann kann der Oppo nicht mit mkv HD Tonformat umgehen ? Wie macht sich das bemerkbar ?
AxelT
#6450 erstellt: 16. Jul 2013, 22:58
Also auch nur per angehängter USB Platte am USB Eingang? Wie gesagt...hatte es nie getestet.
Heiliger_Grossinquisito...
#6451 erstellt: 17. Jul 2013, 00:34
Seit wann soll er kein HD aus mkv wiedergeben?
Das geht wunderbar.
Das Problem mit dem Hängen bleiben bei mkv hat meiner auch, aber nur wenn ich mit schnellem Vor oder Rücklauf rumspiele, das mag mein 95er überhaupt nicht.
Bleibt dann auch oft nur Netz weg.
Mache meine Dateien mit MakeMKV, nen anderes Programm hab ich noch nicht probiert da das ganze pür mich zweitrangig ist. Hab nur ne handvoll Blurayfilme als mkv, zu 99% steh ich echt noch auf und leg ne Scheibe ein
Aber HD Tonformate aus mkv Dateien geht definitiv!!
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 17. Jul 2013, 00:35 bearbeitet]
GorillaBD
#6452 erstellt: 17. Jul 2013, 07:11
HD-Ton in mkv kann erst der Oppo 10x durch eine Hardwareänderung, nicht die 93x. Die 93x können HD-Ton im .m2ts container.
Wenn im .mkv z.B. DTS-HD Master ist, spielt der Oppo93/95 nur den Core ab, lässt sich im Info-Bildschirm des Oppo bei der Wiedergabe auch nachvollziehen. Bei einigen True-HD Movies wird der Ton gar nicht abgespielt, je nachdem wie das .mkv gemuxxt wurde.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 17. Jul 2013, 07:12 bearbeitet]
#6453 erstellt: 17. Jul 2013, 09:59
Hab jetzt extra nochmal geschaut und er spielt es doch.
Im Infodisplay des Players wird nur DTS angezeigt das ist richtig, da hab ich auch noch nie nachgeschaut, sondern nur beim Verstärker immer und der Verstärker zeigt mir aber die HD Spur an die über HDMI rein kommt.
#6454 erstellt: 17. Jul 2013, 10:03
Getestet schnell mit Knowing, Playerinfo zeigt nur DTS, mein Z7 DTS HD Master Audio, zweiter Film auf die schnelle Pandorum, Playerinfo sagt DTS 6.1, Z7 sagt DTS HI RES.
Die HD Tonformate gehen definitiv über MKV.
Ausser Ihr meint jetzt die interne dekodierung und Ausgabe über die analogen Ausgänge. Über HDMI gehen die HD Tonformate jedenfalls auch bei MKV
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 17. Jul 2013, 10:04 bearbeitet]
GorillaBD
#6455 erstellt: 17. Jul 2013, 10:33
Das würde ich sofort Oppo mitteilen. Die wissen das scheinbar nämlich nicht und haben daher den Mediatek-Chip für den 103/105 upgraden lassen.
Dolby TrueHD auch schon probiert ?
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 17. Jul 2013, 10:52 bearbeitet]
#6456 erstellt: 17. Jul 2013, 13:01
Ne kann jetzt nur für DTS HD Formate sprechen. Hab nur ne handvoll Filme als MKVs und die haben entweder DTS HD Master oder nur normales DTS bzw DD.
Ich ripp mal einen und probiere es aber ich denke wenn das eine geht geht das andere auch
avmavm
#6457 erstellt: 17. Jul 2013, 22:02
das Thema HD Tonformate über MKV hatten wir doch schon ab Beitrag #6383 und es scheint so, als würden die HD Tonformate über MKV funktionieren zumindest mit aktueller Firmware beim Oppo 93
Textus
#6458 erstellt: 18. Jul 2013, 07:24
@ AxelT,
mit der neuen Firmware kannst Du bzw. der Oppo aber BDMVs wiedergeben,ob Du nu iso oder BDMV nimmst ist doch wurscht.
[Beitrag von Textus am 18. Jul 2013, 07:24 bearbeitet]
AxelT
#6459 erstellt: 18. Jul 2013, 09:06
Ich hab ja schon geflasht, mir ist die ISO nicht so wichtig gewesen.
BDMV wäre interessant, aber da es ja nur via USB klappt, auch uninteressant.
Dirkxxx
#6460 erstellt: 21. Jul 2013, 11:52
ich hätte da mal ne frage zwischendurch. muss man am oppo was einstellen, damit er 3d wiedergibt? ich bekomme das leider nicht hin.
Skaarah
#6461 erstellt: 21. Jul 2013, 12:46
Ne, normal nur ne 3D BD einlegen.
Der TV muss es natürlich können (sprich sich entsprechend so per HDMI beim Handshake melden) und das war es.
AxelT
#6462 erstellt: 21. Jul 2013, 13:00
Man kann unter "3D" auxh "erzwingen" oder so amgeben...dann kommt 3d auf jeden Fall
fine
#6463 erstellt: 24. Jul 2013, 18:06
@Dirkxxx
fall 3D nicht abgespielt wird stell mal 3D erzwingen ein, musste ich auch ab und an machen.
@All
Wie kann ich dem oppo beibringen einen Film aus einem Ordner abzuspielen ohne in die Ordnersturkurtiefe zu navigieren.
Beispiel: Habe eine BluRay auf Platte kopiert (den Hauptfilm, ohne Veränderung). Wenn ich mit dem oppo durch die ganzen Ordner navigiere bis ich im Odrner "Stream" die eigenltiche Filmdatei (.m2ts) finde, kann ich diese Abspielen, ABER keinen Kapiteslwitch machen, zumindest nicht vorwärts. Sofern ich den File über PC öffne kann ich die Kapittel wechseln. Über den PC erkennt er auch den übergeordneten Ordner mit dem Filminhalt und spielt den ab.
Kennt das Thema jemand?
derfalk
#6464 erstellt: 24. Jul 2013, 18:42
Womit öffnest du die auf der Fernbedienung? Enter oder Play?
Textus
#6465 erstellt: 24. Jul 2013, 21:44
Wenn Du einen BDMV Ordner anlegst kannst Du den Film wie einen normalen Film mit Menü und pipapo öffnen.
Oppo BDP-93 kein 3D mkv
bennehans am 12.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  2 Beiträge
OPPO BDP-93 Mono-Problem
filmandmusic am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  2 Beiträge
Oppo BDP-93 macht Probleme
UweKi am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  2 Beiträge
UK Versanddauer für OPPO BDP-93
danny1581 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  6 Beiträge
Oppo BDP 93 - Untertitel zu schnell
voorhees70 am 28.07.2017  –  Letzte Antwort am 05.08.2017  –  6 Beiträge
Oppo BDP-93 reagiert nicht auf Fernbedienung
Passwort_ändern am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 22.07.2024  –  12 Beiträge
Oppo BDP-93EU Netzstecker
danny1581 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  3 Beiträge
Oppo BDP-93: Streaming-DIenste wie Netflix, Vudu etc. ausschalten?
Passwort_ändern am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  7 Beiträge
oppo BDP-93/95 - auf welchem Weg transportiert Ihr Audio?
Houbi am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  6 Beiträge
Oppo BDP 93.Lohnt eine Reparatur und wo?
voorhees70 am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 21.02.2021  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedmr__kr#b´s
  • Gesamtzahl an Themen1.555.767
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.065
