HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo BDP-93 mit 3D | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 138 139 140 141 142 143 144 Letzte |nächste|
Oppo BDP-93 mit 3D+A -A |
voorhees70
16:16
#7165
erstellt: 24. Aug 2016, |
Hallo, also ich hab den 93-er gebraucht gekauft ....War alles schon im Menü auf deutsch eingestellt. Wollte Ihn nun mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen, aber beim Set up Menü wird da gar nix angezeigt !?? Kann mir jemand sagen, warum ? |
MasterChiefSun
16:21
#7166
Für deutsch muss man einen 4 stelligen Zahlencode eingeben. Der Code müsste 6869 sein, wenn ich mich richtig erinnere. ![]() |
voorhees70
18:33
#7167
Versteh ich jetzt nicht ?? In der deutschen Anleitung als pdf steht nirgends was von einem Code ? Ich will halt unbedingt mal in den Easy Setup Wizard Modus gelangen ... ![]() ![]() |
Star_Soldier
12:16
#7168
erstellt: 25. Aug 2016, |
Ihr redet aneinander vorbei. Das ist der Code für die Umstellung der Sprache auf Deutsch. Werkseinstellungen sollten unter Setup --> Device Setup (Geräte Eisntellungen) ---> da ist dann Werkseinstellungen aber auch der Wizard zu finden. |
Heiliger_Grossinquisito...
13:02
#7169
So ist es. |
boysmile
08:27
#7170
erstellt: 26. Aug 2016, |
... Werksreset wie von Star Soldier beschrieben (... weiter nach unten scrollen um den Punkt zu finden) .... nach dem Zurücksetzen startet der BDP-93 automatisch den Setup-Wizard ![]() |
voorhees70
16:50
#7172
Aaalso, wenn ich auf Geräteeinstellungen ging, steht ja oben als Erstes "Firmware Information"...Bin ich dann mit dem Pfeil nach unten gescrollt, kam als letzte Option immer nur "DivX VOD DRM"... Hab jetzt einfach mal bei "Firmware Information" mit dem Pfeil nach OBEN gescrollt und da kam dann auch plötzlich "einfache Einstellung" und auch "Werkseinstellungen", danach wieder das DivX VOD DRM usw... ( Ist das normal ? Komisch ists halt, dass ich bei den anderen Einstellungen ( ausser eben über den Menüpunkt Geräteeinstellungen !!) ganz normal von oben nach unten scrollen kann, um ALLES zu sehen...). Leider sind aber die Optionen "einfache Einstellung" und "Werkseinstellung" grau, dass heisst ich kann diese gar nicht aktivieren !?? ![]() ![]() [Beitrag von voorhees70 am 26. Aug 2016, 16:53 bearbeitet] |
Star_Soldier
11:07
#7173
erstellt: 27. Aug 2016, |
Hmm, kann man den das Menü per Passwort sperren lassen, ähnlich der Kindersicherung? Überprüf mal ob eine Kindesicherung eingestellt ist, evtl. soll das verhindern das die Kids per Reset die Sperre umgehen. Schau mal auf Seite 80 der BDA, da steht was von grauen Kästchen. Manche gehen nicht wenn eine Disk eingelegt sind und andwere hängen mit anderen Einstellungen zusammen. [Beitrag von Star_Soldier am 27. Aug 2016, 11:16 bearbeitet] |
voorhees70
14:41
#7174
![]() Danke,danke... ![]() ![]() |
AxelT
02:37
#7175
erstellt: 22. Sep 2016, |
Werde die Tage das mit dem ISO Mount mal testen. Hab es auf meinem NAS gefunden:
![]() EDIT: So soll es gehen.
[Beitrag von AxelT am 22. Sep 2016, 14:43 bearbeitet] |
AxelT
19:53
#7176
erstellt: 23. Sep 2016, |
Scheint ein Fake zu sein....bzw...welche Software ala´Twonky kann das streamen? Müsste ja wie ein Laufwerk am Oppo angezeigt werden... [Beitrag von AxelT am 23. Sep 2016, 19:54 bearbeitet] |
MC-Zen
22:29
#7177
erstellt: 24. Sep 2016, |
Folgendes Problem (hab über Suche nix gefunden), ich wollte nach längerer Zeit mal wieder Blu-ray auf dem Oppo anschauen: Musik CD wird direkt abgespielt. bei DVD kommt nur das Bild: Musik, Film, Bilder, Netzwerk usw. Bei Blu.ray wird im Display kurz BDMV angezeigt, dann steht die Anzeige auf 0:00:00 Hatte bei meinem 2930 mal das Problem, das er CD abspielte, aber nicht DVD/SACD: Defekte Lasereinheit? Kann das beim Oppo auch sein? der hat wohl noch nicht viel gelaufen in all der Zeit bei mir, hatte ihn neu gekauft.. Ideen, Lösungen? Oder muss ich das Gerät einschicken? Lasereinheit selbst tauschen? welche braucht man, Anleitung? Danke für Antworten M. |
MC-Zen
09:33
#7178
erstellt: 26. Sep 2016, |
Einmal kräftig mit der Luftdruckdose reingepustet, und er geht wieder.... ![]() MC-Zen |
AxelT
09:48
#7179
Notfalls sind bei Ebay Lasereinheiten (noch) zu bekommen (Oppo93) |
bennehans
01:09
#7180
erstellt: 27. Sep 2016, |
Ich hatte vor kurzem den 83er her von einem Bekannten. Der spielte keine Blu-Ray mehr. Ich hab den Laser mitteld Wattestäbchen und Alkohol gereinigt, funktioniert wieder! |
SchlaueFragenSteller
09:26
#7181
erstellt: 12. Okt 2016, |
Das würde ich nicht tun! In einer Druckluftdose befindet sich Treibgas, das sich auf die Komponenten niederschlagen kann. Fällt dieses Zeug auf den Laser kann das diesen erst so richtig verunreinigen. In der Fotografie das gleiche: niemals mit einer Druckluftdose auf z.B. Kamerasensoren zielen! [Beitrag von SchlaueFragenSteller am 12. Okt 2016, 09:27 bearbeitet] |
AxelT
16:40
#7182
erstellt: 17. Okt 2016, |
Was sollte man im HDMI einstellen? Auf Auto lassen (hier am Ausgang 1 am Beamer X30). Bin mir gerade nicht sicher ![]() |
DS4eVer
21:03
#7183
erstellt: 07. Jan 2017, |
Bezüglich der gehandelten gebrauchten Exemplare: Ich habe meinen über die Bucht für knappe 300€ ergattert und der war TOP!! ![]() |
AxelT
21:11
#7184
Das liegt an der FB selbst...die ist Müll.. ![]() [Beitrag von AxelT am 07. Jan 2017, 21:11 bearbeitet] |
DS4eVer
21:14
#7185
Was meinst du? |
AxelT
23:41
#7186
Na die wurde nicht viel benutzt, weil sie nicht wirklich gut funktioniert. Man muss genau zielen. Meine Harmony zeigt, das es nicht am OPPO liegt. Es ist die FB |
Mickey_Mouse
23:53
#7187
ich kenne nur die FB vom 83 und 103 und beide sind "eigentlich sehr gut". ich denke mal, dass >80% aller Leute die sich einen Oppo leisten auch eine Harmony im Einsatz haben, daher wird die originale gar nicht erst groß ausgepackt oder nur zur Erstinstallation genutzt. eine Harmony mit Hub flutet den ganzen Raum mit IR, das ist klar. Aber bei mir hat es letztens mal geklemmt (der Sat-Receiver war "abgestürzt" und hat nicht mehr auf IR Befehle reagiert, das Web Interface lief aber noch, deshalb habe ich das nicht gemerkt). Bei der Fehlerbehandlung der Harmony Elite hat die sich so umgestellt, dass der Sat-Receiver nur noch von ihr selber und nicht mehr dem Hub inkl. der beiden Blaster bedient wird. Das muss man mal erlebet haben! da muss man eine Sniper Ausbildung haben um einen TV Kanal zu wechseln! Im Setup wieder auf "All=Hub+Blaster+Elite" gestellt und ich kann wieder alles so bedienen wie immer ![]() |
DS4eVer
00:37
#7188
erstellt: 08. Jan 2017, |
Also ich habe bisher keine negativen Erfahrungen gemacht. Funktioniert und selbst bei einem kleinen Winkel. Eine Harmony würde ich mir (Stand heute) auch nicht zulegen. Ich finde es einfach toll, unter den Tisch zu greifen und für jedes Gerät eine andere FB zu nehmen ![]() |
HIFI_NARR
16:27
#7189
Glückwunsch - Hätte ich so auch genommen. Wann konntest den ergattern? |
DS4eVer
18:53
#7190
Anfang der Woche ![]() |
AxelT
18:55
#7191
Teilweise sind Auktionen abgelaufen, die günstiger waren . ![]() |
HIFI_NARR
19:29
#7192
Ich gebe lieber paar € mehr aus und der Zustand ist TOP.... |
AxelT
20:48
#7193
Ging nicht um den Presi (hab 650,- bezahlt) sondern darum, das er so günstig weggeht...4k halt... |
AxelT
21:04
#7194
[Beitrag von AxelT am 08. Jan 2017, 21:04 bearbeitet] |
DS4eVer
20:57
#7195
erstellt: 09. Jan 2017, |
Is´ doch mit den Full-HD Fernsehern das Gleiche. Gehen weg wie warme Semmeln... |
AxelT
21:08
#7196
Genau...Lagerabverkauf. Wenn ich dran denke, das ich für meine 55er 8er von Samsung 3500,- gezahlt hab...da muss er aber noch etwas aushalten... ![]() [Beitrag von AxelT am 09. Jan 2017, 21:08 bearbeitet] |
fine
20:56
#7197
erstellt: 20. Jan 2017, |
Hi, kann mir jemand sagen, wieso ich viele Demotrailer von platte die über USB an meinem 93er hängt nicht abspielen kann.. Z.B. den AMAZE lossless Trailer. Andere losless Trailer gehen wiederum. |
Harmanator
12:10
#7198
erstellt: 27. Jan 2017, |
Wie sieht es denn mit der Haltbarkeit bei OPPO aus? Ich habe hier einen CD-Player, den Sony CDP-X222ES aus den 90ern und der läuft immer noch einwandfrei! ![]() Genau diese Qualität erwarte ich beim OPPO, quasi aus dem Vollen gefräst. ![]() Habe die Frage schon im 203 Thread gestellt, ist hier vermutlich besser aufgehoben. ![]() |
AxelT
12:41
#7199
Frag das ca, 2030 - 2035...da haben wir den gleichen zeitlichen Abstand wie heute zu den 90ern.. ![]() |
sealpin
12:47
#7200
wie sollen wir die Haltbarkeit eines Oppo 93 beurteilen? Den gibt es noch nicht so lange wie die alten Sonys. Mein Oppo 93 läuft einwandfrei, seit dem ersten Tag. Frag mich dazu gerne nochmal in 15 Jahren ![]() ciao sealpin |
fine
15:12
#7201
Die Haltbarkeit nach 5 Jahren ist Top. Die Fernbedienung arbeitet mal etwas träge, aber ansonsten kein Problem mit dem Gerät. p.s.: Die meisten Geräte funktionieren lange sofern sie ordentlich behandelt werden. |
DS4eVer
08:52
#7202
erstellt: 01. Feb 2017, |
Also meiner ist jetzt knapp 4 Jahre alt und läuft auch einwandfrei! Kann man von manch anderen Geräten nicht behaupten... |
matzekahl
19:48
#7203
erstellt: 23. Mrz 2017, |
Hi zusammen, ich würde mal gerne wissen welche Einstellung beim Oppo (Audioverarbeitung - Dynamiksteuerung (Ein, Aus, Auto) sinnvoll ist wenn ich per Hdmi höre? |
BassTrombone
08:57
#7204
erstellt: 24. Mrz 2017, |
das ist völlig egal, weil diese Einstellungen nur auf die Analogausgänge Auswirkungen haben. HDMI wird dadurch nicht tangiert [Beitrag von BassTrombone am 24. Mrz 2017, 08:58 bearbeitet] |
jazz+blues
15:56
#7205
erstellt: 01. Mai 2017, |
Ich möchte Euch hier gern mal um Hilfe für einen Freund bitten: Er hat einen OPPO 93EU und möchte nun gern auf Netflix erweitern. Die neueste aktuelle Firmware ist installiert, aber er hat nur die beiden App's von Picasa und YouTube drauf - aber eben kein Netflix wie auf meinem Oppo 103D !! Hat zufällig von Euch jemand so ein Gerät oder kann definitiv sagen, ob beim 93EU überhaupt kein Netflix geht oder aber auch, wie man das drauf bekommen kann ?? Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe ! |
AxelT
16:01
#7206
Mehr geht auf dem (EU) Gerät nicht. Hab dafür einen Chromecast 2 [Beitrag von AxelT am 01. Mai 2017, 16:02 bearbeitet] |
matze9191
22:51
#7207
erstellt: 16. Sep 2017, |
Hallo, ich möchte mir einen (gebrauchten) OPPO BDP 93 zulegen mit dem ich ISO`s abspielen kann. Hat jemand eventuell noch die benötigte Firmware? Ich finde diese leider nirgends mehr zum download. Vielen Dank im voraus für eure Hilfe. MFG |
AxelT
23:48
#7208
Entweder kann der gebrauchte Oppo das noch, oder es ist eine neuere Firmware installiert. Downgrade ist nicht möglich (War nur kurzzeitig mit Codefreemod möglich) [Beitrag von AxelT am 16. Sep 2017, 23:49 bearbeitet] |
boysmile
18:23
#7209
erstellt: 17. Sep 2017, |
Hallo Matze, ich habe beides (Player und FW). Wenn du noch suchst bitte PM. Welche FW wäre denn drauf bei dir? 60-1125 ist meine Iso-taugliche... die ich auch auf dem Player habe. Downgrade geht leider nicht. Übrigens kann der BDP-93 mit der ISO-FW auch DVD-AUDIO-ISOS korrekt wiedergeben (also den MLP-Sound und nicht nur DTS) und SACD-R abspielen. Mir ist (leider!) kein anderer Player bekannt, der das kann. ![]() BS |
Karl_Keule
09:45
#7210
erstellt: 04. Okt 2017, |
Moin, ich habe seit kurzem das Problem, dass der Player (Oppo93EU) eine neue BD nach dem Wechsel einer Disc nicht mehr einliest, er rödelt nur rum. Wenn ich das Gerät ausschalte, geht es wieder. Das schließt für mich eigentlich einen Hardwarefehler aus. Kennt jemand das Problem mit der Disc und hat vielleicht sogar Abhilfe? Außerdem meldet er aus dem Gerät heraus einer Serverfehler beim Versuch die Firmware zu prüfen. Die Leitung ist okay,das habe ich geprüft. |
MasterChiefSun
10:24
#7211
Ich habe das gleiche Problem beim Blu-ray Wechsel. |
Karl_Keule
11:02
#7212
[/quote] Ich habe das gleiche Problem beim Blu-ray Wechsel.[quote] Schon länger? [Beitrag von Karl_Keule am 04. Okt 2017, 11:02 bearbeitet] |
MasterChiefSun
07:09
#7213
erstellt: 05. Okt 2017, |
Das kann ich nicht sagen,da ich den Player selten nutze. |
Karl_Keule
08:25
#7214
erstellt: 06. Okt 2017, |
Okay. Ich würde den Player gern wieder instand setzen lassen. Hat hier jemand Erfahrung mit dem Support aus UK oder mal eine Gerät in Deutschland reparieren lassen und kann mir sagen, ob es einen offiziellen Support für Deutschland gibt. Ich kann leider nichts finden. |
AxelT
08:41
#7215
Karl_Keule
09:02
#7216
Danke. |
Oppo BDP-93 kein 3D mkv bennehans am 12.09.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 2 Beiträge |
OPPO BDP-93 Mono-Problem filmandmusic am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 2 Beiträge |
Oppo BDP-93 macht Probleme UweKi am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 2 Beiträge |
UK Versanddauer für OPPO BDP-93 danny1581 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 6 Beiträge |
Oppo BDP 93 - Untertitel zu schnell voorhees70 am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 05.08.2017 – 6 Beiträge |
Oppo BDP-93 reagiert nicht auf Fernbedienung Passwort_ändern am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 16.11.2024 – 30 Beiträge |
Oppo BDP-93EU Netzstecker danny1581 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 3 Beiträge |
Oppo BDP-93: Streaming-DIenste wie Netflix, Vudu etc. ausschalten? Passwort_ändern am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 7 Beiträge |
oppo BDP-93/95 - auf welchem Weg transportiert Ihr Audio? Houbi am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 6 Beiträge |
Oppo BDP 93.Lohnt eine Reparatur und wo? voorhees70 am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.056
