HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo BDP-93 mit 3D | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Oppo BDP-93 mit 3D+A -A |
Quick_silver
#1682 erstellt: 22. Apr 2011, 13:16 | ||||||
gibts schon wieder eine neue Firmware? Schon mit deutscher Sprache! Oder meinst du noch immer die alte vom 31.03.2011 ?!
Eddie70
#1683 erstellt: 22. Apr 2011, 18:19 | ||||||
Ja, diese: BDP9xEU-42-0323 Ich hatte sie bis jetzt noch nicht drauf. |
Mike_Oldfield
#1684 erstellt: 24. Apr 2011, 16:01 | ||||||
@skorpi Wie Festplatte integrierbar? Intern? Habe ich was verpasst? Gruß [Beitrag von Mike_Oldfield am 24. Apr 2011, 16:02 bearbeitet] |
nicknackman007
#1685 erstellt: 24. Apr 2011, 16:25 | ||||||
Am SATA Anschluß, nicht intern. Geht übrigens hervorragend. |
erictc666
#1686 erstellt: 24. Apr 2011, 16:48 | ||||||
Welche Platte haste denn am Oppo? Ich finde das der Zugriff über eSata noch viel zu langsam ist. Für grössere Platten zumindest nicht empfehlenswert. |
nicknackman007
#1687 erstellt: 24. Apr 2011, 17:00 | ||||||
Eine 500GB WD 2,5 Zoll. Das letzte Update hab ich noch nicht drauf, und wie das hier aussieht, werde ich es wohl überspringen. |
knallfix
#1688 erstellt: 26. Apr 2011, 15:52 | ||||||
Mein Oppo ist heute angekommen. Fertigungsdatum Februar 2011. Die aktuelle Firmware vom 31.03. ist schon drauf gewesen. Wurde wohl in England bereits aufgespielt? Kurzer Ersteindruck: Anleitung: nachdem man ja sonst fast nur noch mit 10 Seiten + CD abgespeist wird, ist das wirklich mal eine positive Überraschung, auch die hochwertige Aufmachung. Verarbeitung: die Lade vom Pio LX52 ist stabiler aber sonst klasse. Fühlt sich gut an. Erstes Setup: Kinderspiel - Bild, Ton und Netzwerk sind ruckzuck eingestellt und Netzwerk funktionierte auf Anhieb. Irgendwann auch mal in Deutsch wäre trotzdem nett. Bluray: hab nur Inglorious Basterds eingelegt, da der auf meinem Pio nur einmal und dann nie wieder lief. Klappte auf anhieb. Bild klasse und deutlich schneller. Audio (HDMI): CD von A perfect Circle, empfand ich heller als mit dem LX52. War grad beim Rasenmähen als der GLS Mann kam und da muss ich nun wieder hin, sonst regnet es wirklich nochmal dazwischen Knall |
TheSoundAuthority
#1689 erstellt: 26. Apr 2011, 17:33 | ||||||
Frage zur 3D Verkabelung: Habe heute versucht das zweite HDMI Kabel in meine Anlage zu integrieren. Leider klappt es nicht so ganz, wie ich es mir vorstelle. Was ich möchte: Normale BD: HDMI 1 --> Receiver --> TV/Beamer (Primary Video auf HDMI 1) 3D BD: HDMI 2 --> TV (Bild only) (Primary Video auf HDMI 2) HDMI 1 --> Receiver (Ton only) Habe ich irgendwo nen Denkfehler, oder warum sagt mir mein Receiver "no Signal" MUSS ich mit HDMI 1 direkt in den TV, um 3D + Ton von HDMI 2 zu bekommen? Oder gibt es eine andere Möglichkeit? Stichwort QDEO, den ich eigtl schon recht gerne bei den normalen BDs haben würde - Jedes Mal Umstecken kommt nicht in Frage! [Beitrag von TheSoundAuthority am 26. Apr 2011, 17:38 bearbeitet] |
The_Rose_de
#1690 erstellt: 26. Apr 2011, 18:57 | ||||||
Wenn ich mich nicht irre, dann gibt es das 3D Signal nur über HDMI 1. |
Fudoh
#1691 erstellt: 26. Apr 2011, 20:21 | ||||||
geht auch über HDMI 2. Je nach Konfiguration muss man "Primary HDMI" im Setup auf HDMI 2 setzen... Grüße Tobias |
TheSoundAuthority
#1692 erstellt: 26. Apr 2011, 20:29 | ||||||
Also ich habe gerade mal umgesteckt - ich glaube The_Rose_de hat recht. Jetzt geht alles wie gewünscht. Parallel Audio rausschicken scheint wirklich nur über HDMI 2 zu gehen - (3D) Bild über HDMI1. Schon irgendwie Perlen vor die Säue... |
The_Rose_de
#1693 erstellt: 27. Apr 2011, 08:26 | ||||||
Das habe ich von wiki.oppodigital.com, der Marvell QDEO VP chip ist also nur an dem HDMI1 Ausgang und ist, wenn ich mich nicht irre, für die 3D Ausgabe zuständig. |
outofsightdd
#1694 erstellt: 27. Apr 2011, 09:54 | ||||||
Ich glaube nicht, dass die 3D-Ausgabe an den QDEO gebunden ist!
Wenn du 3D schaust, kannst du doch an HDMI1 den QDEO auch außer Betrieb nehmen, also stelle in dem Fall den HDMI1 auf "Source Direct", kommt dann Ton zum AVR und 3D-Video via HDMI2 zum TV? Primärer HDMI auf HDMI2, 3D-Mode würde ich auf AUTO stellen, dann checkt er vielleicht mit dem TV "3D" ab und mit dem AVR "nicht-3D". Wenn 3D auf "an" ist, gibt der Player mit hoher Wahrscheinlichkeit an beiden Ausgängen ein 3D-Signal aus und schon hast du am (nicht 3D-fähigen?) AVR "no signal", da die Einstellung scheinbar global gilt. Was auch dafür spricht, dass der Mediatek-Chipsatz das 3D-Signal erzeugt. Es ist nur möglich, nachher die Verbesserungen des QDEO auf ein 3D-Videosignal anzuwenden. Sicherheitshalber solltest du auch den Ausgang HDMI2 auf "Source Direct" stellen, die Videobearbeitung des Mediatek-Chipsatzes dürfte sowieso jedem halbwegs ordentlichen 3D-TV unterlegen sein.
Richtig.
Falsch. Kann man ganz einfach beweisen: HDMI1 auf "Source Direct" stellen:
Würde deine Vermutung stimmen, dürfte also in dieser Einstellung auch an HDMI1 kein 3D mehr rauskommen. |
Lord-B.
#1695 erstellt: 27. Apr 2011, 10:31 | ||||||
Hallo! Ich bin etwas verunsichert bez. der Videosektion des 93ers. Ist der Chip höherwertiger als die Videosektion eines Yamaha RX-V2067? Mein BDP-83 hat bis jetzt im straight Mode zum Yammi gespielt aber beim 93er bin ich mir nicht sicher. Wo kann man den 83er eigentlich am Besten verkaufen? Ebay? Tausend Dank! |
Martinus61
#1696 erstellt: 27. Apr 2011, 11:29 | ||||||
Dies ist genau der Punkt warum auch ich bislang nicht zu den höherwertigen Modellen Oppo 93 und Denon 2012 gegriffen habe. Mein Yamaha RX-V 2067 verbessert sowohl das BR als auch das DVD Bild in beeindruckender Weise, so dass ich das Signal Source Direct vom Denon 1611 zuspiele. Ich würde auch gerne wissen, ob der Oppo 93 oder auch der Denon 2012 der Videosektion des Yamaha überlegen sind. Ich glaube aber dass dies nicht der Fall ist. Insofern genügt mit den Receivern Yamaha 2067 und 3067 eine einfacherer Bluray-Player mit Source Direct Schaltung (wenn es im wesentlichen auf die Bildqualtitä ankommt). Wenn jemand über Erfahrung verfügt, wäre auch ich für ein feedback dankbar. Bitte aber keine spekulativen Antworten. [Beitrag von Martinus61 am 27. Apr 2011, 11:32 bearbeitet] |
outofsightdd
#1697 erstellt: 27. Apr 2011, 11:32 | ||||||
Höherwertig oder nicht ist völlig Banane, denn letztendlich solltest du entscheiden können, was auf deinem TV/Beamer am besten aussieht. Dieser und viele andere Threads zeigen ja immer wieder, dass das subjektive Empfinden mal die eine und mal die andere Lösung zum Optimum macht. Falls du trotzdem besonders viel Wert auf die Theorie legst: Der HQV Vida liegt von den Fähigkeiten derzeit vorn, dahinter kommen QDEO mit besseren 3D-Ergebnissen und ABT2010 mit besserem DVD-Deinterlacing. |
Martinus61
#1698 erstellt: 27. Apr 2011, 11:33 | ||||||
Und wie sieht es mit ABT 2015 aus ? Woher hast du die Info ? Danke zunächst für die Antwort. Deine Rangliste bedeutet für mich wohl eher in den Yamaha RX-V3067 zu investieren (also vom 2067 aufzurüsten), wenn es rein um die Bildqualität geht, oder ? [Beitrag von Martinus61 am 27. Apr 2011, 11:36 bearbeitet] |
outofsightdd
#1699 erstellt: 27. Apr 2011, 11:35 | ||||||
Das ist ein extrahiertes Fazit oder die Quersumme der vielen Meinungen hier im Forum. Ich sage ja, eine absolute Wahrheit dürfte schwer zu finden sein, dazu müssten alle den gleichen TV und die gleichen Augen haben. |
Lord-B.
#1700 erstellt: 27. Apr 2011, 12:15 | ||||||
Ich habe gerade erst bemerkt das der 93er im Vergleich zum 83 keinen RCA Stereo Ausgang mehr hat.... :-( Das ist jawohl ein absoluter Rückschritt und fast ein Zwang zum 95er zu greifen. Ich habe meinen 83er über HDMI am 2067er und über Cinch am 2000er Yammi. Das passte optimal. Wenn das mit dem 93er nicht geht dann kann ich froh sein das der 83er noch nicht verkauft ist... |
rpitz
#1701 erstellt: 27. Apr 2011, 13:01 | ||||||
Das wurde doch schon n+1 mal besprochen: wenn du den analogen Multichannel-Ausgang sowieso nicht nutzt, ist es überhaupt kein Problem, den Downmix im 93er einfach auf 2-Kanal zu stellen, dann liefern die FR+FL-Cinchbuchsen dein Stereosignal. Steht auch so im Handbuch. rpitz Edith sagt: Handbuch auf Seite 17 [Beitrag von rpitz am 27. Apr 2011, 13:04 bearbeitet] |
Dr.Dirt
#1702 erstellt: 27. Apr 2011, 13:10 | ||||||
Ich hab dazu hier mal etwas geschrieben: http://www.hifi-foru...615&postID=1645#1645 Im großen und ganzen ist der Unterschied sehr gering. Wenn du auf eine Top Video Sektion aus bist, ist der Yamaha 2067 sowieso nicht die richtige Wahl gewesen, da hättest du 400-500€ mehr in den 3067 inverstieren sollen, der hat dann auch die manuellen Schärferegler, die dem 2067 fehlen. [Beitrag von Dr.Dirt am 27. Apr 2011, 13:15 bearbeitet] |
Eddie70
#1703 erstellt: 27. Apr 2011, 13:29 | ||||||
Habe den 3067 gehabt. Top-Videochip! Konnte aber klanglich nicht mit dem Denon mithalten. |
Lord-B.
#1704 erstellt: 27. Apr 2011, 13:30 | ||||||
Verstehe ich, jedoch ist dies nur ein 'work-around' im Vergleich zu den spezifischen Ausgängen des 83ers für diesen Zewck und damit ein Rückschritt im direkten Vergleich zum 93er. |
skorpi1211
#1705 erstellt: 27. Apr 2011, 13:50 | ||||||
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt Nicht unbedingt! Der 93er ist für die die mit HDMI fast alles machen. Und selbst die können noch 2-8Kanal analog raus. Der 95er ist für Leute die kein HDMI im Verstaärker haben. Super Analgausgänge in 2K cinch/XLR und 8Kanal So wähle. Der 83 wurde so gebaut um alle zu befriedigen, die SE Version wurde nachgeschoben zur verbesserung der bescheidenen Analogausgängen. Was bringt dir ein eventuell mittelmäßiger Analogausgang? In jeder Suppe ist ein Haar, man muß nur lange genug suchen. Skorpi1211 [Beitrag von vstverstaerker am 27. Apr 2011, 14:58 bearbeitet] |
Lord-B.
#1706 erstellt: 27. Apr 2011, 14:16 | ||||||
unnötiges Zitat bei Direktantwort entfernt So habe ich das noch gar nicht betrachtet! Tausend Dank fürs Augen öffnen, denn Deine Zusammenfassung macht richtig Sinn. Also dann doch den 83er abstoßen und den 3D Fernseher mit dem 93er füttern. [Beitrag von vstverstaerker am 27. Apr 2011, 14:59 bearbeitet] |
tidiroi
#1707 erstellt: 03. Mai 2011, 15:31 | ||||||
Neue Beta Firmware für 93/95 veröffentlicht (die EU Variante folgt dann wohl demnächst): Release date: May 2, 2011 Category: Public Beta Release Main Version: BDP9x-46-0428B Loader Version: CN0500 Sub Version: MCU93-09-0218 (BDP-93), MCU95-08-0218 (BDP-95) http://oppodigital.c...rmware-46-0428B.aspx Änderungen:
carsten456
#1708 erstellt: 03. Mai 2011, 17:54 | ||||||
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt Habe bereits vom Suppurt vorab die non public getestet- funktioniert imo wesentlich zuverlässiger als voerhige VErsionen. Kaum dropouts mit einer Wester Dig 2tb Platte (Flacs, MKvs, Avis) - anscheinend läd der Player nun erst von USB wenn man den "Multimedia SCreen" aufruft. Auch die langen LAdezeiten wurden gefixt. Sehr schön! Hatte in der Vergangenheit diverse Probleme mit meinen Rotel- diese sind glücklicherweise passé. Dies galt insbesondere wenn man mal "kurz" zwischen Bluray und anderen Inputs gewechselt hatte was mit vorherigen VErsionen regelmäßig im "Blue bzw Blackscreen" endete. KAnn die neue Soft nur empfehlen [Beitrag von vstverstaerker am 03. Mai 2011, 18:15 bearbeitet] |
alexloe
#1709 erstellt: 03. Mai 2011, 21:31 | ||||||
Kann die neue Firmware endlich MP3? |
nicknackman007
#1710 erstellt: 03. Mai 2011, 22:07 | ||||||
...dann wären wir hier schon auf Seite 50. |
Fudoh
#1711 erstellt: 03. Mai 2011, 22:12 | ||||||
das ist ne Frage der Einstellung, bei mir sind's schon 84 Seiten - lässt sich insofern schlecht pauschalisieren. Grüße Tobias |
nicknackman007
#1712 erstellt: 03. Mai 2011, 22:22 | ||||||
Ich glaube mich erinnern zu können, das hier jemand sagte im Herbst, aber das sind nur Gerüchte. Der Duke kommt ja auch im Juni..... |
Dr.Dirt
#1713 erstellt: 04. Mai 2011, 00:10 | ||||||
When it's done |
MasterChiefSun
#1714 erstellt: 04. Mai 2011, 00:27 | ||||||
Wo kauft man sich den Oppo am besten, gibt es Händler in Deutschland, vielleicht sogar in Berlin? |
Quick_silver
#1715 erstellt: 04. Mai 2011, 05:58 | ||||||
Heimkino Klohs Engertstr. 8 04177 Leipzig |
carsten456
#1716 erstellt: 04. Mai 2011, 17:36 | ||||||
Nicht getestet XD |
MasterChiefSun
#1717 erstellt: 05. Mai 2011, 09:45 | ||||||
Gibt es Unterschiede zwischen den US- und den EU-Modellen, ist ein Import aus den USA sinnvoll? [Beitrag von MasterChiefSun am 05. Mai 2011, 09:45 bearbeitet] |
knallfix
#1718 erstellt: 05. Mai 2011, 15:28 | ||||||
Die US Version kann schon MP3s Und natürlich der Regionalcode. Sinn machts imo nicht. Auf das EU Modell hat man 2 Jahre Garantie. 220V, passende Stecker und passende Regionalcodes und spart viel Geld. Knall |
erictc666
#1719 erstellt: 06. Mai 2011, 00:10 | ||||||
Ich hab meinen aus der Schweiz für ca. 550.- Euronen. Übrigens deine .mp3 kannst du in .wma umbenennen, das dauert keine 3 Sekunden. Dank FLAC vermisse ich die mp3's aber nicht mehr. Das sind doch Welten unterschied! Also wenn jetzt das mit dem Handshake und den langsamen Festplatten gefixt ist bin ich mehr als zufrieden. |
carsten456
#1720 erstellt: 07. Mai 2011, 16:19 | ||||||
Mal blöd gefragt- Mp3s sollte doch eher ne Softwaresache sein, oder? KAnn man nicht einfach die US Software verwenden oder blockt der Oppo EU die Installation? |
TheSoundAuthority
#1721 erstellt: 07. Mai 2011, 21:34 | ||||||
US Firmware kannst du nicht auf EU Geräte spielen und ja, MP3 sollte reine Software Sache sein...solange einfach die .mp3 in .wmv umbennen und glücklich sein... |
erictc666
#1722 erstellt: 08. Mai 2011, 14:41 | ||||||
...oder .mp3 in .wma umwandeln. |
nicknackman007
#1723 erstellt: 08. Mai 2011, 15:10 | ||||||
Ja nee, ist klar, geht ja genauso schnell wie umbenennen. |
TheSoundAuthority
#1724 erstellt: 08. Mai 2011, 17:09 | ||||||
Wen es intressiert:
MasterChiefSun
#1725 erstellt: 08. Mai 2011, 20:03 | ||||||
Bis auf die Garantie sind alle deine Einwände widerlegt oder habe ich etwas übersehen? Oppo 93 |
erictc666
#1726 erstellt: 08. Mai 2011, 20:48 | ||||||
Ich meinte ja auch umbenennen, hab ich weiter oben ja schon gesagt. |
skorpi1211
#1727 erstellt: 08. Mai 2011, 21:33 | ||||||
Das das gerät gebraucht ist??? Das eventuell noch zoll und Mwst drauf kommen? Skorpi1211 |
MasterChiefSun
#1728 erstellt: 08. Mai 2011, 22:03 | ||||||
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt Danke, das habe ich echt übersehen. [Beitrag von vstverstaerker am 09. Mai 2011, 20:56 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#1729 erstellt: 08. Mai 2011, 22:04 | ||||||
ich habe von dem Händler meinen 83'er gekauft, absolut problemlos! wenn ich seinerzeit einen in D-Land bekommen hätte, hätte ich hier gekauft, aber das war eben nicht. Den Händler in Holland kannte ich nicht, also habe ich in den sauren Apfel gebissen und es nicht bereut! Denke aber daran, dass noch EUSt. (die 19% Mehrwertsteuer), der Versand und Zoll (keine Ahnung mehr, ob und wieviel Zoll auf BD Player aus US z.Z. ist?) on top kommt. Falls Zoll anfällt, dann auf das Gerät+Versand! Paypal nimmt nicht den besten Umrechnungskurs und es fallen noch Gebühren an (die werden nicht in Paypal angezeigt, die siehst du erst auf deiner Abrechnung...). Wenn es einzig und allein um das Sparen geht, dann lohnt sich das unterm Strich nicht/kaum. Gibt es andere Gründe (hier z.Z. nicht verfügbar, codefree Umbau, oder was auch immer), dann spricht aber auch nix gegen einen Kauf bei gradedexchange! [Beitrag von Mickey_Mouse am 08. Mai 2011, 22:07 bearbeitet] |
Magicforce
#1730 erstellt: 09. Mai 2011, 01:22 | ||||||
Hallo, habe jetzt nicht alles bis zum Schluss gelesen... schreib doch mal bitte wo Du ihn gekauft hast und zu welchem Preis ... THNX ! |
splatteralex
#1731 erstellt: 09. Mai 2011, 08:38 | ||||||
Hi, hab Ihn doch nicht gekauft! Warte auf die neuen Pioneers die im Herbst kommen und wieder selbst gebaut werden... Zudem ist jetzt der neue Denon sehr interessant geworden... ..Oppo ist erstmal kein Thema mehr für mich... |
outofsightdd
#1732 erstellt: 09. Mai 2011, 09:18 | ||||||
Ich lese die Worte, aber mir fehlt der Glaube, dass so etwas jemals wieder kommen wird. Man erinnere sich nur an damals, als es hieß, dass jetzt eine tolle Kooperation von Sharp und Pioneer zu neuen Wundern im TV-Bereich führen wird. Und was kam? Die besten Plasmas der Welt verschwanden und wurden duch dröge Büchsen (Panasonic) und Geräte mit grau statt schwarz (Samsung, LG) ersetzt. |
Oppo BDP-93 kein 3D mkv bennehans am 12.09.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 2 Beiträge |
OPPO BDP-93 Mono-Problem filmandmusic am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 2 Beiträge |
Oppo BDP-93 macht Probleme UweKi am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 2 Beiträge |
UK Versanddauer für OPPO BDP-93 danny1581 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 6 Beiträge |
Oppo BDP 93 - Untertitel zu schnell voorhees70 am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 05.08.2017 – 6 Beiträge |
Oppo BDP-93 reagiert nicht auf Fernbedienung Passwort_ändern am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 22.07.2024 – 12 Beiträge |
Oppo BDP-93EU Netzstecker danny1581 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 3 Beiträge |
Oppo BDP-93: Streaming-DIenste wie Netflix, Vudu etc. ausschalten? Passwort_ändern am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 7 Beiträge |
oppo BDP-93/95 - auf welchem Weg transportiert Ihr Audio? Houbi am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 6 Beiträge |
Oppo BDP 93.Lohnt eine Reparatur und wo? voorhees70 am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.607
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.919
