Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Oppo BDP-93 mit 3D
Eddie70
#2704 erstellt: 27. Okt 2011, 17:58
Das kannst du bei dem Europa-Modell seit Beginn. Du brauchst nur einen Umbau wenn du US-DVDs und BR gucken willst,
evw
#2705 erstellt: 27. Okt 2011, 18:43
Ich hatte ja bei meinem Pro-Board ein Problem mit der Verkabelung (Konstruktionsfehler des Kabellieferanten)
Wollte nur mal zur Beruhigung nachschieben, dass es sich anscheinend nicht um einen Serienfehler handelt. Ich habe meins drei Tage danach bekommen, und das lief sofort einwandfrei.
fine
#2706 erstellt: 27. Okt 2011, 19:30
Danke!
Hat jemand einen Tipp wo ich das Europamodell gut beziehen kann?
M782
#2707 erstellt: 27. Okt 2011, 19:34
Bei Oppo in UK für ca. 587€ inkl. Versand und in DE für 649€ bei Klohs und ein paar anderen.
Bei beiden hast du 2 Jahre Garantie allerdings wenn man bei Oppo in UK kauft musst du in im Gewährleistungsfall nach UK schicken (ist etwas teurer, ca. 15-20€) und bei Klohs dann nur innerhalb DE.
Ich hab auch noch keinen und will mir einen kaufen, allerdings konnte ich mich noch nicht durchringen ob ich mir die 60€ spare und in UK kaufe oder nicht...
fine
#2708 erstellt: 27. Okt 2011, 19:37
Bei Klohs stehen aber keine Preise auf der Seite. Habe den mal angeschrieben
M782
#2709 erstellt: 27. Okt 2011, 19:50
Hab mit dem gestern telefoniert daher weiß ich die 649€ sicher und da der Vertrieb nur von ein paar Händlern in DE gemacht wird bekommt man ihn bei allen leider nur zu diesem Preis.
Wie gesagt die Vor- und Nachteile habe ich ja genannt bzgl. der Garantie und Klohs repariert auch selber die Oppos soweit möglich ansonsten schickt er das Teil nach UK, daher könnte es etwas unter Umständen oftmals schneller gehen über ihn als über UK.
Wobei aber der Oppo recht zuverlässig sein sollte (hoffe ich mal )
Hier noch die Links von Oppo und vom Vertrieb in DE:
http://www.oppo-blur...layers/BDP-93EU.aspx
http://www.oppo-bluray.co.uk/where-to-buy/
Klohs war halt der Erste, der die in DE vertrieben hat.
[Beitrag von M782 am 27. Okt 2011, 19:53 bearbeitet]
fine
#2710 erstellt: 27. Okt 2011, 19:56
Ich rufe den morgen mal an falls er sich nicht per Mail meldet. Möchte mir so ein Ding zulegen. Der Cambridge 751 ist mir zu teuer und außerdem gibts den auch nicht in silber. Somit wurscht. Hoffe die Analoge Sektion nicht zu vermissen, aber ich denke mit Digital kann ich für Filme gut leben und ein paar BD Konzerte sollten auch gehen
M782
#2711 erstellt: 27. Okt 2011, 20:02
Bestellst mir auch gleich einen mit
fine
#2712 erstellt: 27. Okt 2011, 20:16
Klar, vielleicht doch ein 95er?
M782
#2713 erstellt: 28. Okt 2011, 06:25
Ja wenn du zahlst gerne
GorillaBD
#2714 erstellt: 28. Okt 2011, 06:46
fine schrieb:
Hoffe die Analoge Sektion nicht zu vermissen, aber ich denke mit Digital kann ich für Filme gut leben und ein paar BD Konzerte sollten auch gehen ;)
Das dürfte in allererster Linie verstärkerabhängig sein.
Ich hatte mal ein paar Monate einen Denon BD-3800 an meinem Yamaha Z7. Spasseshalber mal den Ton analog 7.1 abgegriffen.
Vergleichssession mit James Bond, Casino Royal: PCM 5.1 analog vs PCM 5.1 digital vs DTS-HD digital.
Die bitream-Variante gewinnt haushoch, weil diese von den Yamaha DSP-Programmen optimal unterstützt wird.
Habe die Mehrkanal-Analogverbindung daraufhin gleich wieder entfernt und PCM-Ton auf BD-Scheiben ignoriere ich seitdem frech. Beides unnötig, wenn der Receiver/Amp was kann.
Für Konzerte und Mehrkanal-Audio mag das anders aussehen, die konsumiere ich aber eher selten und und lege dafür dann keine Extra-Verbindung oder mache mir auch nur nen Kopf drum.
GLG
GorillaBD
[Beitrag von GorillaBD am 28. Okt 2011, 06:47 bearbeitet]
outofsightdd
#2715 erstellt: 28. Okt 2011, 07:37
GorillaBD schrieb:
...Vergleichssession mit James Bond, Casino Royal: PCM 5.1 analog vs PCM 5.1 digital vs DTS-HD digital.
Die bitream-Variante gewinnt haushoch, weil diese von den Yamaha DSP-Programmen optimal unterstützt wird...
Es ist nichts neues, das Mehrkanaltonspuren abhängig vom Tonformat unterschiedlich laut wiedergegeben werden, mit besser oder schlechter hat das in meinen Ohren nichts zu tun.
Für einen sauberen Vergleich müsste man 2 mal den gleichen Player nehmen, einen MPCM und einen Bitstream ausgeben lassen. Anschließend die gleiche Disk abspielen und beide Geräte einpegeln, da jetzt 2 gleiche Player mit 2 gleichen Disks und 2 gleichen Tonspuren nur wegen der Tonformatausgabe unterschiedlich laut sind. Hat man das exakt mit Messequipment gemacht, würde man eine saubere Beurteilung zum optimalen Ort der Tonspurdekodierung erhalten.
Letztlich mache ich aber auch nicht so einen Aufwand, sondern wähle genau wie du einfach die Tonspur an, die mir im aktuellen Setup als optimal klingend erscheint. Putzigerweise ziehe ich dadurch bei einigen Konzert-DVDs die DolbyDigital-Spur der gemeinhin als "besser" beurteilten DTS-Spur vor.
LJSilver
#2716 erstellt: 28. Okt 2011, 08:20
Der DSP kann den digitalen Bitstream-Sound erst anfassen, wenn er in PCM dekodiert ist. Es ist daher theoretisch völlig egal, ob man per Bitstream oder PCM zuspielt, solange der BD-Player selbst das PCM-Signal nicht manipuliert.
GorillaBD
#2717 erstellt: 28. Okt 2011, 08:23
@outofsightdd,
Völlig klar.
Das ist nicht mehr als eine subjektive Einschätzung, auf eine Angleichung der Lautstärke per Pegelregler habe ich dabei schon geachtet - wohl nur per Ohr natürlich.
Während die PCM-Zuspielung digital und analog eher "hifi-mässig" klang, kam die bitsream-Aufarbeitung eher wirklich "kinomässiger" rüber. Das Zischen und Pfeifen bei Schüssen beispielsweise kam intensiver rüber, bei Explosionen wurde mehr "Druck nachgeschoben" und füllte den Raum voller aus, usw. usw.
Was jetzt "richtiger" oder "besser oder schlechter" ist, kann man diskutieren. Entscheidend für mich war, dass das Geschehen auf dem Bildschirm für mein Empfinden per bitstream-DSP des Z7 passender, intensiver unterstützt wird, und zwar für meine Ohren sehr deutlich, und so war und ist das mein bevorzugter Wiedergabemodus.
GLG GBD
Dazu mein Edit grad noch, dass ich dieses Thema für mich lösen musste, als es drum ging, dass die PS3 (fat) HD-Ton nur per PCM ausgeben konnte und die ganze Welt riet, sich nur wegen der DD/DTS-Anzeigelämpchen im Amp keine PS3 slim zu kaufen.
Für meine Ohren klangen PCM und bitstream aus der (fat) und aus dem Denon eben nicht "gleich" an meinem Z7. Keine Ahnung vor der Z7 mit der DSP-Verarbeitung ansetzt bzw. wo er "manipuliert". In jedem Fall kommt er, wenn es keine Selbsttäuschung ist, für meine Ohren und meinen persönlichen Geschmack irgendwie mit bitstream-Zuspielung für Kinoton am besten klar. Das triggerte dann auch die PS3-Entscheidung entsprechend.
[Beitrag von GorillaBD am 28. Okt 2011, 08:42 bearbeitet]
tidiroi
#2718 erstellt: 28. Okt 2011, 09:47
Zum Thema HDMI-CEC:
Ich verwende den Oppo immer noch viel für Audio CDs und da möchte ich trotz aktivierten CEC nicht das mein Samsung TV (C-Serie) immer angeht. Aber gezielt für Audio CD einstellen das der Bildschirm nicht aktiviert wird geht glaube ich nicht oder? Entweder ganz oder gar nicht. Könnte man das evtl. per Firmware integrieren? Der Oppo kann ja erkennen welcher Disctyp eingelegt ist, da könnten doch die CEC Optionen im Setup verfeinert werden.
outofsightdd
#2719 erstellt: 28. Okt 2011, 09:50
Höchstens lösbar, indem man vor Einlegen der CD per Pure Audio den HDMI-Ausgang einfach abschaltet. CD-Tonausgabe muss dann natürlich analog erfolgen (oder geht auch digital koax/optisch?).
fine
#2720 erstellt: 28. Okt 2011, 11:02
So, der oppo ist betsellt. Leider kann ich die vielleicht tolle Bildqualtität nocht nicht ausleben, da mir die Entscheidung für den TV/oder und Beamer nocht fehlt
Miles
#2721 erstellt: 28. Okt 2011, 13:45
Ich habe das gleiche Problem. HDMI-CEC scheint nicht ganz korrekt zu funktionieren.
Wenn man nämlich HDMI-CEC "Limited" einstellt, dann sollen nur die Wiedergabetasten der TV-FB den Oppo steuern, und kein Gerät soll das andere ein/ausschalten.
Doch auch mit HDMI1 (Limited) geht der am HDMI1 angeschlossene Samsung-TV an wenn ich den Oppo einschalte.
Aus dem Oppo-Handbuch:
HDMI 1 (Limited) – HDMI CEC is enabled on HDMI 1 output, but the BDP-93 will only respond to playback control commands. It will not respond or issue power on/off and input
selection commands. Use this mode if you do not want the automatic setup function to turn on/off your devices.
tidiroi
#2722 erstellt: 28. Okt 2011, 14:36
Also bei mir ist aufgrund eines fehlenden AVRs mit HDMI Anschluß HDMI Audio auf Aus, CD gebe ich per digital koax aus. Ich glaub ich habe aber CEC auf voll und nicht auf limited stehen, muss ich nachher mal schauen.
Sonst muss ich halt CEC wieder deaktivieren, auch nicht weiter tragisch.
KarstenS
#2723 erstellt: 28. Okt 2011, 22:06
Ich denke du mißverstehst diese Bemerkung. Ich denke sie meinen die Gegenrichtung, also dass das Ausschalten des Fernsehers auch den Oppo ausschaltet was nicht immer gewünscht ist, wenn man zum Beispiel eine CD oder SACD abspielen möchte.
Miles
#2724 erstellt: 29. Okt 2011, 08:34
Nein, es ist kein Missverständnis, sondern ein ähnliches Problem.
Entweder der Oppo sendet ein Einschaltsignal obwohl er es nicht soll, oder der Samsung schaltet sich ein sobald ein Gerät mit HDMI-CEC bemerkt wird.
fine
#2725 erstellt: 29. Okt 2011, 16:31
Mein oppo is schon da...das ging mal schnell!
Hier schon die ersten zwei Fragen. Da mein TV noch nicht da ist, habe ich noch kein HDMI.
Nun habe ich den über componenten am alten TV angeschlossen, Ergebnis kein Bild. Laut Anleituung muss ich im Menü auf Ananlog umschalten. Ok über composit auf analog umgestellt und wieder componenten angeschlossen. Immer noch kein Bild
Kann mir jemand sinnvolle Tipps geben.
[Beitrag von fine am 29. Okt 2011, 16:48 bearbeitet]
KarstenS
#2726 erstellt: 29. Okt 2011, 17:27
Ich vermute mal der Oppo überfährt deinen alten Fernseher mit der Auflösung. Die sind eher an alte analoge HD TVs angepaßt.
Ich würde mal 5 mal auf die Resolution Taste links unten auf der Fernbedienung drücken. Das müßte ihn auf 480i/576i umstellen.
Hollywood100
#2727 erstellt: 30. Okt 2011, 13:43
Was meint Ihr , würde diese Kiste am Oppo laufen ? .
http://www1.hardware...1215&agid=652&apop=1
Miles
#2728 erstellt: 30. Okt 2011, 19:01
Ich glaube du wärst der erste der das ausprobiert
stubenqualm
#2729 erstellt: 31. Okt 2011, 19:15
Aber bei den momentanen Preisen für Festplatten lohnt es sich nicht.
Hollywood100
#2730 erstellt: 31. Okt 2011, 19:48
Ich habe die Platten aber schon lange
SchlaueFragenSteller
#2731 erstellt: 01. Nov 2011, 21:44
Ich hatte bei Oppo im übrigen mal nach dts und ALAC Unterstützung im Audiobereich nachgefragt. Also dts in wav Dateien zum Beispiel.
Antwort:
dts in Audiokontainern kann das verbaute Chipset nicht, ALAC könnte wenn es unterstützt wird nachgereicht werden.
Daniel-ht5
#2732 erstellt: 03. Nov 2011, 19:50
ich möchte gerne ne iso Datei einer Bluray mit dem 93er wiedergeben. Funktioniert über Sata aber nicht über Gigabitlan. Über Lan sagt der Player, dass das Format nicht unterstützt wird. Hat jemand ne Idee? Gruß Daniel
KarstenS
#2733 erstellt: 03. Nov 2011, 20:08
Eine bekannte Beschränkung von DLNA. DLNA kann iso Dateien einfach nicht verarbeiten, das ist alles.
Das ist einer der Gründe wartum manche versuchen Oppo zu beknien einen SMB-Client in den Player zu implementieren, was ich für vergebene Liebesmühe halte, da dieses Fileprotokoll nicht gerade unkomplex ist.
Es gibt zwar Leute die dann darüber herumschwaffeln, das auf diesen Playern doch sowieso immer nur Linux Derivate laufen. Sie begreifen aber nicht, das auf diesen Playern keine Standardchipsätze implementiert sind und hier Compiler-Optimierungen ihre Grenze finden und das ganze Handarbeit wird.
[Beitrag von KarstenS am 03. Nov 2011, 20:12 bearbeitet]
Daniel-ht5
#2734 erstellt: 03. Nov 2011, 20:20
O.K. KarstenS verstanden. Gibt es denn eine Möglichkeit eine Festplatte via LAN mit ner ISO zu beschreiben und via SATA auszulesen ohne umstöpseln? Danke Euch Daniel
GorillaBD
#2735 erstellt: 03. Nov 2011, 20:47
Wie wäre diese Option:
Zwei Dockingstationen, eine am Rechner und eine am Oppo, jeweils am eSata-Port.
Eine normale, nackte 3,5-Zoll Sata-Platte.
Am Rechner mit Daten befüllen, raus aus der Station und wieder rein in die Station am Oppo.
Mit LAN Daten befüllen wirst Du doch alt, falls Du keine sehr schnellen Server dazu hast...
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 03. Nov 2011, 20:50 bearbeitet]
Daniel-ht5
#2736 erstellt: 04. Nov 2011, 06:02
@GorillaBD ja diese Lösung setze ich zur Zeit ein! Bin aber was sowas angeht Perfektionist und habe keine Lust die Platte hin- und her zu schleppen. Und weiterhin will ich die Platte und die Dockingstation in meinem "Wohnkino" nicht sehen. Daniel
Skaarah
#2737 erstellt: 04. Nov 2011, 08:23
Ich auch und genau aus dem Grund habe ich lieber etwas mehr Geld ausgegeben und besitze "Spezialisten".
Die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht und wenn, dann kann sie ihre Dinge nicht perfekt.
Streamen ist nicht die Hauptaufgabe eines 3D Bluray Players.
Schön, dass der Oppo einen DLNA Client sein Eigen nennt, aber das hat er halt, weil es die meisten anderen auch haben...
Streamen geht bei mir über den Popcorn Hour C-200 (der kann all das was du vom Oppo erwartest. Er wird versorgt von einem QNAP NAS)
3D und Bluray über Oppo
Sat über Dreambox 8000 (sie nimmt direkt auf das NAS auf und somit könnte ich die Aufnahmen sogar per Poppy anschauen)
Klar wäre es schön, wenn man am besten nur nen TV mit Netzwerkanschluß, Multituner und integriertem 3D Bluray Laufwerk an der Wand hängen hätte, so dass man kaum noch was anderes braucht.
outofsightdd
#2738 erstellt: 04. Nov 2011, 08:52
Skaarah schrieb:
...Streamen geht bei mir über den Popcorn Hour C-200...
Die Frage des Vorredners zielte am Ende sicher auf 3D-BD-ISO-Images via LAN ab und da scheitern dann wirklich alle. Insofern kann man es nie allen Recht machen...
Skaarah
#2739 erstellt: 04. Nov 2011, 09:05
Daniel-ht5 schrieb:
Wo ist hier die Rede von einem ISO einer 3D Bluray?
Ich les nur BD ISO.
Davon abgesehen, dass das das Einzige ist, woich nicht weiß, ob der Popcorn das kann.
Bisher hat er nahezu alles abgespielt, was man ihm vorgesetzt hat, auch an ISOs.
edit: Von daher klar, man kann es nie allen Recht machen, aber wie ich schon sagte die Eierlegende Wollmilchsau gab es nie und wird es (so schnell auf jeden Fall nicht, da man sich ja nie auf einheitliche Standards einigen kann) nie geben.
Aber was die Grundvoraussetzung des Fragestellers angeht, so kann der Popcorn mounten und darüber (fast alles ) streamen usw. und sogar DLNA.
Der Oppo kann halt "nur" DLNA
[Beitrag von Skaarah am 04. Nov 2011, 09:08 bearbeitet]
Rasti1964
#2740 erstellt: 04. Nov 2011, 10:39
Skaarah schrieb:
Daniel-ht5 schrieb:
Ich les nur BD ISO.
Der Popcorn spielt BD ISOs ab, auch via LAN.
Aber er spielt keine 3D BD-ISOs ab, weder via LAN noch via USB.
Es gibt zur Zeit noch keinen Multimediaplayer, der 3D BD- ISOs abspielt, kein Dune, kein TViX, kein Poppy etc. Der Xtreamer Prodigy soll es in naher oder doch fernerer Zukunft können. Ich bitte ausdrücklich um Korrektur, wenn ich mich in diesem Punkt doch irren sollte.
Ich hatte übrigens die Frage/das Statement genauso wie Outofsightdd verstanden. Und da ist nach meiner Einschätzung tatsächlich außer dem OPPO weit und breit kein anderer BD-Player, der 3D BD ISOs zumindest via USB-Festplatte abspielt.
@Outofsightdd: Ich schätze Dich ja schon lange als außergewöhnlich gut informierten AV-Hobbyisten. Ist Dir ein BD-Player außer dem OPPO bekannt, der 3D ISOs via USB abspielt????
Gruß,
Rasti
outofsightdd
#2741 erstellt: 04. Nov 2011, 11:42
Danke für die Blumen. Nee, überhaupt ist mir das Thema BD-ISOs erst mit dem 93er Oppo überhaupt auf den Schirm gekommen. Ich bin sonst eher Fan von Discs aller Art und lese mich gerade erst in die Möglichkeiten der Dateiwiedergabe ohne optische Medien ein.
BTW: Mein Oppo wird wohl dieses Wochenende angeliefert, da mir die "rudimentären" Dateiwiedergabemöglichkeiten bei Oppo auch auf längere Zeit vollkommen ausreichen werden. Bin schon ganz kribbelig.
Nach 5 Jahren Schritt-für-Schritt-Aufbau ist dann mein Wohnkino erst einmal komplett und der Subwoofer vorerst mein einziger Kompromiss. (Falls sich wer wundert: Bin quasi in gedrehter Reihenfolge vorgegangen, erst HD-Audio mit SACD & DVD-A, dann HD-Video.)
[Beitrag von outofsightdd am 04. Nov 2011, 11:48 bearbeitet]
M782
#2742 erstellt: 04. Nov 2011, 12:02
Mein Oppo ist heute gekommen und wartet daheim schon auf mich
Rasti1964
#2743 erstellt: 04. Nov 2011, 17:37
Glückwunsch an Euch beide!!
Vielleicht kann das Eure Freude noch befeuern, wenn ich nochmals herausstelle, dass dieser Player Sachen kann, die noch nicht einmal von den Spezialisten - ich meine die MM-Player - derzeit geleistet werden.
Der geneigte Leser wird verstehen, was es bedeutet, dass der OPPO über das Alleinstellungsmerkmal "Abspielen von 3D BD-ISOs via USB-Festplatte" verfügt. Er lädt diese Dateien sogar noch schneller als eine BD! Selbstverständlich ist die Qualität der Dateien 1:1.
Also nochmals Glückwunsch zum OPPO. Ich sehe bezüglich meiner individuellen Anforderungen/Wünsche an einen BDP, der - s.o. - sogar über seine eigentliche Daseinberechtigung als Disc-Player hinaus "artfremde" Dinge kann, keinen vergleichbaren BDP.
Gruß,
Rasti
hificamaro
#2744 erstellt: 04. Nov 2011, 20:24
Welchen Chip nutzt der Oppo eigentlich für die Mediaplayer Funktionalitäten?
Funktioniert die Autoframe Erkennung stets korrekt?
Denn dann könnte ich mit dem Player gleich 3 Geräte ersetzen.
sven30
#2745 erstellt: 05. Nov 2011, 15:29
@GorillaBD
Du hast deine HDD am eSata-Port und wollte mal fragen, wenn du den Oppo aus machst ob dann auch die HDD ausgeht oder weiterläuft??
Weil hängt ne HDD am Mac(mit USB-DockingStaion) kann ich diese auswerfen und geht aus, am Oppo kann ich diese nur ausschalten (HDD läuft noch) und ich weiß nicht wie lange die HDD´s das mitmachen.
Gruss
Sven
freedom321
#2746 erstellt: 05. Nov 2011, 16:38
Das würde mich auch interessieren! Der Oppo soll ja angeblich ein besseres Bild als z.B. ein Dune abliefern. Stimmt das? Kann man die Frequenzausgabe am Oppo auch so differenziert ändern wie am Dune?
GorillaBD
#2747 erstellt: 05. Nov 2011, 19:13
Mein Oppo 93 macht ein sichtbar besseres Bild als mein Dune D1, besonders im DVD-Betrieb. Wobei der Dune D1 mindestens in der Liga normaler BD-Standardplayer der 80-120 Euro - Klasse spielt.
LG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 05. Nov 2011, 19:15 bearbeitet]
GorillaBD
#2748 erstellt: 05. Nov 2011, 19:17
sven30 schrieb:
@GorillaBD
Das hängt vom Energiemanagement der Dockingstation ab. Ich habe eine Sharkoon Duo V2 am Oppo, die schaltet die HDD an eSata sofort ab, wenn der Oppo in Standby geschaltet wird. Ich hatte auch andere dran, die die Platte nicht abschalten wenn der Oppo auf Standby geht, die muss man dann manuell auf PowerOff schalten.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 05. Nov 2011, 19:18 bearbeitet]
Filou6901
#2749 erstellt: 05. Nov 2011, 19:44
Macht der Oppo 93 auch ein besseres Bild als der neue Pioneer BDP LX 55 ?
Möchte mir einen neuen Blu-Ray 3D kaufen,aber welchen ?
OppO 93 oder Pio LX 55 oder muss es wirklich ein Oppo 95 sein ?
Einsatz : 80 % Filme 20% Musik CD
Bin über jeden Tip/Rat dankbar...
M782
#2750 erstellt: 05. Nov 2011, 19:53
Der Pio sieht auch gut aus und ist sogar relativ günstig, hat der einen Lüfter?
wissl
#2751 erstellt: 05. Nov 2011, 20:00
Nein, der Pio hat keinen Lüfter.
GorillaBD
#2752 erstellt: 05. Nov 2011, 20:08
Die LX-55 sind noch nicht verfügbar, im entsprechenden Thread geht es seit Seiten um kaum noch was anderes, wann die wohl endlich ausgeliefert werden sollen.
Daher ist Frage noch nicht beantwortbar.
wissl
#2753 erstellt: 05. Nov 2011, 20:14
kuckst du hier ....
http://www.hifi-foru...m_id=166&thread=6552
Bin selber am warten ...
[Beitrag von wissl am 05. Nov 2011, 20:15 bearbeitet]
Star_Soldier
#2754 erstellt: 05. Nov 2011, 20:26
Nur wenn du unbedingt eine gute analog Sektion brauchst. Ansonsten ist der 93 die bessere Wahl.
Oppo BDP-93 kein 3D mkv
bennehans am 12.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  2 Beiträge
OPPO BDP-93 Mono-Problem
filmandmusic am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  2 Beiträge
Oppo BDP-93 macht Probleme
UweKi am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  2 Beiträge
UK Versanddauer für OPPO BDP-93
danny1581 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  6 Beiträge
Oppo BDP 93 - Untertitel zu schnell
voorhees70 am 28.07.2017  –  Letzte Antwort am 05.08.2017  –  6 Beiträge
Oppo BDP-93 reagiert nicht auf Fernbedienung
Passwort_ändern am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 22.07.2024  –  12 Beiträge
Oppo BDP-93EU Netzstecker
danny1581 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  3 Beiträge
Oppo BDP-93: Streaming-DIenste wie Netflix, Vudu etc. ausschalten?
Passwort_ändern am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  7 Beiträge
oppo BDP-93/95 - auf welchem Weg transportiert Ihr Audio?
Houbi am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  6 Beiträge
Oppo BDP 93.Lohnt eine Reparatur und wo?
voorhees70 am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 21.02.2021  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedmr__kr#b´s
  • Gesamtzahl an Themen1.555.767
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.072
