Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Letzte |nächste|
Toshiba HD-EP 35
steerpike
#152 erstellt: 24. Nov 2007, 21:11
@miba:
Ja dass könnte sein, weil man ja innerhalb dieser 14 Tage einfach vom seinem Widerrufsrecht für die alte Ware Gebrauch machen und dann zum neuen Preis sofort neu bestellen könnte. Da das nur erhöhten Verwaltungs- und Versandkostenaufwand für Amazon bedeuten würde, werden sie wohl einfach die Preisdifferenz erstatten.
JuergenII
#153 erstellt: 25. Nov 2007, 11:00
Habe jetzt mal ein paar Fragen:
Hat denn schon jemand den HD-EP35 und gilt die Aktion von Toshiba mit 7 HD-DVD’s für alle Käufe bis Ende Jänner?
Nach etwas googeln habe ich das Teil beim T-online Shop für 399 Euro (inkl. Transport mit 408,90) gefunden. Da würde man sogar noch miles&more Punkte drauf bekommen.
Ich würde halt nur gerne mal einen Testbericht über das Gerät lesen. Weder in Englisch noch in Deutsch habe ich da irgendwas entdeckt.
Juergen
Maui74
#154 erstellt: 25. Nov 2007, 11:16
Hallo!
Die Bundle-Aktion mit den Gratis-Filmen ist händlerabhängig, soll heißen: nicht jeder Händler bietet sie auch an. Der T-Onlineshop z.B. meines Wissens nach nicht!
Da der EP35 in D noch nicht auf dem Markt ist, wirst Du schwer Testberichte dazu finden. In den US-Foren, z.B. im avsforum, gibt es aber reichlich Infos zum A35 (baugleiches Modell für Amiland).
Gruß,
Maui.
go4it2
#155 erstellt: 25. Nov 2007, 11:44
Woher hast Du die Info, das die Aktion händlerabhängig ist Meines Wissens bietet Toschiba die Aktion an, ich lade mir den Gutschein runter, ausfüllen, einschicken, fertig. Von bestimmten Händlern steht da nichts.
Manche sind nur etwas schlauer und nutzen dies als Werbung, ich habe auch bei T-Online bestellt.
Maui74
#156 erstellt: 25. Nov 2007, 12:12
Von Toshiba natürlich.
Zitat eMail:
Nicht alle Händler nehmen an der HD DVD Gratis Aktion teil. Daher kann ich Ihnen nur empfehlen, vor dem Kauf nach dem Gutschein zu fragen.
Wenn's trotzdem klappt: um so besser! Aber drauf zählen würde ich nicht....
Gruß,
Maui.
Limited222
#157 erstellt: 25. Nov 2007, 13:06
hi,
mal was anderes: ich bekomme hoffentlich diese Woche mein ep 35. Mein 42z3030d sollte auch diese Tage eintreffen. Habe für 1495 bei Redcoon bestellt. Ich habe in den Foren gelesen, dass HDMI Kabel nicht besonders ist.Welches hochwertige HDMI Kabel für den HD Player sollte ich den nehmen? 1m sollte ausreichen. Bitte stellt mir doch eine Produktnummer rein. Dachte so an Oehlbach.
Danke
Arkos
#158 erstellt: 25. Nov 2007, 13:17
Limited222 schrieb:
hi,
Danke
Für 1m? Da reicht eines vom Grabbeltisch im Sonderangebot.
Ergo genügt auch das beigelegte Kabel.
Limited222
#159 erstellt: 25. Nov 2007, 13:27
welches auch 1.3 unterstützt?
Danke
Arkos
#160 erstellt: 25. Nov 2007, 13:31
Danke
Da gibt es keine großen Unterschiede. 1.3 ist ein bißchen besser isoliert, wenn überhaupt. Ansonsten ist der Preis höher
weil für "HDMI 1.3 geeignet" ´draufsteht.
Toshiba legt schon das richtige Kabel bei. Hatte Panasonic beim S97 damals auch getan. Die legten ein 2 m Kabel bei, welches hervorragend funktioniert.
Schön ruhig bleiben und erst einmal das mitgelieferte ausprobieren. Kommt kein Bild oder kommen Bildstörungen, kannst du es immer noch gegen ein anderes austauschen. Aber wozu Unsummen an Geld rauswerfen, wenn es das mitgelieferte auch tut?
go4it2
#161 erstellt: 25. Nov 2007, 17:30
Habe ich auch gleich gemacht, Antwort:
Der T-Online Shop nimmt an der Aktion nicht teil.
Danke für die Info
Limited222
#162 erstellt: 25. Nov 2007, 17:49
@ Arkos
Danke für die Info. Werde es dann erst mal so probieren. Kann mir dann ja immer noch Oehlbach Kabel kaufen.
Die für 0,75m kosten ja auch nicht die Welt...
Bin ja mal gespannt, ob Computeruniverse den EP35 tatsächlich ab dem 27.11 ausliefert
Michaelju
#163 erstellt: 25. Nov 2007, 18:00
Limited222 schrieb:
@ Arkos
Bin ja mal gespannt, ob Computeruniverse den EP35 tatsächlich ab dem 27.11 ausliefert :.
Oehlbach Kabel sind sehr gut verarbeitet,aber eine bessere Bildqualität als andere kabel unter 2meter wird man auch mit dem 50 Euro tuerern Oehlbach nicht erreichen!
ein Clicktronic oder Purelink 1.3 für 15 Euro reichen vollkommen aus!
[~Micha~]
#164 erstellt: 25. Nov 2007, 18:34
Also ich habe ein 10m Clicktronic HDMI Kabel im Einsatz und bin sehr zufrieden damit.
Martinus61
#165 erstellt: 25. Nov 2007, 18:55
[~Micha~] schrieb:
Also ich habe ein 10m Clicktronic HDMI Kabel im Einsatz und bin sehr zufrieden damit. :)
Bei Clicktronic wäre ich vorsichtig. Zumindest bei HDTV ist dieses Kabel nicht mehr zu empfehlen (in dieser Länge). Hatte ich selbst in der Länge von 7,5 Metern. Bei HDTV Pemiere HD (nicht bei PAL Normalkost) gab es Aussetzer bzw. Blitze. Ich habe das Kabel gegen Goldkabel Profiline getauscht. Hier gibt es nunmehr keine Probleme.
xraycer
#166 erstellt: 25. Nov 2007, 19:41
Juergen
Kannst Du haben:
Test HD-A35 (aka HD-EP35)
[~Micha~]
#167 erstellt: 25. Nov 2007, 20:01
Also ich habe bisher keine Aussetzer, HDTV habe ich aber noch nicht getestet, weil ich noch kein Gerät dafür habe. Für meinen HDD Rekorder reicht das Kabel zumal der LCD TV nur max. 1080i darstellen kann und das Clicktronic Kabel 10m auch nur offiziel bis max. 1080i freigegeben ist.
Für meinen neuen HDTV Projektor habe ich ein 3m HDMI Clicktronic gekauft, wo auch offiziel 1080p angegeben ist.
10 Meter HDMI Kabel ist immer so eine Sache das stimmt wohl,
aber ich wollte damals kein noch teureres HDMI Kabel kaufen, zumal die Goldkabel Profiline damals noch gar nicht erhältlich war.
JuergenII
#168 erstellt: 26. Nov 2007, 02:08
xraycer schrieb:
Kannst Du haben:
Danke für den Hinweis, den hab ich heute auch schon gefunden. Auch einen von US ZD-net. Der war allerdings nicht so berauschend (war aber das kleine Modell 30!!).
Habe mich heute mal für ein paar Stunden über die HD-Scheiben und die konkurrierenden Formate informiert. Bin aber zum Entschluss gekommen, dass egal wie gut der Toshiba ist und wie viel Disk er gratis mitbekommt, ich auf die Kombiplayer warte, die beide Formate abspielen. Das soll ja ab Frühjahr starten. Bis dahin werde ich wohl noch mit Premiere HD und der handvoll Free HD Programme vorlieb nehmen.
Gerade heute lief ja Fluch der Karibik auf Pro7 HD und die Qualität war wirklich erste Sahne (außer die verdammten Werbeunterbrechungen, aber die kann man ja aus der Aufnahme eliminieren). Bin mal auf die Schatzinsel am Montag gespannt.
Juergen
antland
#169 erstellt: 26. Nov 2007, 02:22
JuergenII schrieb:
xraycer schrieb:
Kannst Du haben:
Juergen
Schön zu wissen, dass noch einer nicht schläft
Ich meinerseits setze bewusst auf zwei unterschiedliche Geräte. Es ändert sich so viel im Lager "HD", dass es mir zu riskant ist, ein teures Gerät zu kaufen, um dann ein Jahr später zu erfahren, dass ich damit nur ein Format abspielen kann, weil es beim Zweiten solch größe Änderungen vorgenommen wurden, dass es nicht mehr geht. Mein "HDTV"-Ready TV ("Zukunftssicher", "Super!", "Neu" hat die Industrie damals geschrien) habe ich auch erst vor zwei Jahren gekauft. Und nun? FullHD ist angesagt!
Nein, vom Preis her ist es egal, ob man ein Kombi-Gerät oder zwei Single-Geräte kauft, aber so kann ich sie viel flexibler austauschen.
antland
P.S. Auf die morgige (heutige?) Ansage vom Handel bin ich gespannt. Man will es ja ab heute verfügbar haben...
gothicmen
#170 erstellt: 26. Nov 2007, 11:35
Hmm grad bei Amazon reingeschaut, der EP35 ist auf Lager Nur wenn ich in meine Bestellhistorie schaue steht da immer noch Versanddatum 10 Dezember
Arkos
#171 erstellt: 26. Nov 2007, 11:44
gothicmen schrieb:
Hmm grad bei Amazon reingeschaut, der EP35 ist auf Lager Nur wenn ich in meine Bestellhistorie schaue steht da immer noch Versanddatum 10 Dezember :(
Deine Träume sind nicht die Realität.
Amazon schreibt immer noch Liefertermin 7.12.2007 für den EP-35.
gothicmen
#172 erstellt: 26. Nov 2007, 11:50
Du hast recht. Wieso da vor 5 min. auf Lager
Und wieder warten
Arkos
#173 erstellt: 26. Nov 2007, 11:55
Und wieder warten :(
Vielleicht hast du ja auch den EP-30 gesehen? Den gibt es nämlich ab Lager.
Thosu
#174 erstellt: 26. Nov 2007, 12:01
Bei www.tsn-cd.de sofort lieferbar
Grüssle
Thosu
Thosu
#175 erstellt: 26. Nov 2007, 12:11
Bei Amazon soeben wieder Lieferzeit auf: Auf Lager geändert
Grüssle
Thosu
Arkos
#176 erstellt: 26. Nov 2007, 12:25
Grüssle
Thosu
mach mich hier nicht fertig, da steht immer noch 7.12.
Du meinst doch den hier?
[Beitrag von Arkos am 26. Nov 2007, 12:25 bearbeitet]
gothicmen
#177 erstellt: 26. Nov 2007, 12:47
immer wenn du schaust ist 07.12.07
Aber kann schon sein das das dauernd sich ändert bei so einem großen Unternehmen wie Amazon da weiss doch die linke Hand nicht was die rechte macht auch wenn alles PC gesteuert ist.
Arkos
#178 erstellt: 26. Nov 2007, 13:09
gothicmen schrieb:
:D immer wenn du schaust ist 07.12.07
Aber kann schon sein das das dauernd sich ändert bei so einem großen Unternehmen wie Amazon da weiss doch die linke Hand nicht was die rechte macht auch wenn alles PC gesteuert ist. ;)
Das ist ein Chaos ohne gleichen....
So etwas habe ich ja noch nicht erlebt.
Jetzt steht bei mir auch auf Lager...
gothicmen
#179 erstellt: 26. Nov 2007, 13:15
13:15 Uhr Status immer noch auf Lager
Hifi-fetischist
#180 erstellt: 26. Nov 2007, 16:15
bei mir steht auch "auf Lager"
Und bei meiner Bestellung wurde die erwartete Auslieferung auch auf den 29. November geändert =)
Rolfi60
#181 erstellt: 26. Nov 2007, 16:41
Dann gibt es ja endlich hier mal ein paar Testerfahrungen
gothicmen
#182 erstellt: 26. Nov 2007, 16:54
Hmm nur warum bereitet Amazon die Ware nicht zum Versand vor, wenn es auf Lager ist? Könnte den EP 35 noch immer stornieren was ja solange geht bis die Ware für den Versand fertig gemacht wird. Komische Sache.
antland
#183 erstellt: 26. Nov 2007, 17:23
Das ist bei allen neu eigetroffenen Produkten so (zumindest bei solchnen, die im Stundentakt von uns "überwacht" werden). So war es auch bei P1400. Morgens stand erst "auf Lager, Versand: zwei Tage". Am Abend stand schon "Übernacht Express" (aber leider schon nach der Deadline, so dass er erst am übernächsten Tag geliefert wurde).
Also übermorgen haben wir den
antland
[~Micha~]
#184 erstellt: 26. Nov 2007, 17:44
Hat denn schon jemand hier im Thread einen passenden 1.3 HDMI AV-Receiver und könnte mit dem HD EP 35 die Bitstream Ausgabe von dts HD Master dann testen?
antland
#185 erstellt: 26. Nov 2007, 17:48
Könnte ich machen, habe aber keine passende Scheibe hier. Ist den auf der beigelegten Grönemeyer HD-DVD DTS HD Master drauf? Liegt die HD-DVD überhaupt bei Amazon bei?
antland
[~Micha~]
#186 erstellt: 26. Nov 2007, 19:07
Auf der Grönemeier HD DVD ist dts HD drauf, aber ich glaube das ist nur High Resolution, nicht dts HD Master Audio.
Ich glaub bei Amazon gibt es keine Grönemeier HD DVD beim EP 35 dabei.
antland
#187 erstellt: 26. Nov 2007, 19:12
So war es mir auch... Dann ist es auch egal, ob sie dabei ist.
Gibt es eigentlich HD-DVD's mit dem deutschen DTS-HD Master Ton?
[EDIT] Habe einen gefunden: Tideland
[Beitrag von antland am 26. Nov 2007, 19:17 bearbeitet]
[~Micha~]
#188 erstellt: 26. Nov 2007, 19:18
Ja zum Beispiel Underworld.
antland
#189 erstellt: 26. Nov 2007, 19:23
Hmmm... bei amovie steht er als DTS HD (ohne Master).
Gibt es eigentlich eine zuverlässige Seite, wo man sich über die Details der aktuellen und angekündigten HD-DVD's informieren kann?
Michaelju
#190 erstellt: 26. Nov 2007, 19:49
bei mir steht Lieferung vorraussichtlich 29 Dezember - 1 Dezember!
also ist der EP 35 auf Lager!
gothicmen
#191 erstellt: 26. Nov 2007, 20:02
Bei mir das gleiche. Hoffentlich stimmt das
Blue_Skye
#192 erstellt: 26. Nov 2007, 21:00
also bei mir steht 27.11-29.11. .
@[~Micha~] :
zeig mir eine HD-DVD die dts-HD Master Audio hat und ich werd Dir sagen ob der Toshiba EP 35 das als Bitstream übertragen kann ;).
Aber wieso sollte er es nicht tun, bei den Amis klappt das ja ohne Probleme und versteh daher die Zweifel gar nicht.
Limited222
#193 erstellt: 26. Nov 2007, 22:48
bin heute Mittag auch noch umgeswitched zu Amazon und den ep35 bestellt... und was sehe ich gerade..
...Wir bereiten diese(n) Artikel gerade für den Versand vor...
gothicmen
#194 erstellt: 26. Nov 2007, 23:10
...Wir bereiten diese(n) Artikel gerade für den Versand vor... :prost
Na toll wieso bekommt jemand den eher, obwohl er den erst heute bei Amazon bestellt hat? Ich habe den vor ein paar Tagen geordert und er ist noch nicht mal zum Versand vorbereitet wurden.
Limited222
#195 erstellt: 26. Nov 2007, 23:19
...ist wie auf der Arbeit, wer zuletzt kommt darf zuerst..
Die für 399 gehen bestimmt pünktlich nächste Woche raus
antland
#196 erstellt: 26. Nov 2007, 23:35
Die für 399 gehen bestimmt pünktlich nächste Woche raus ;)
Ich kriege den für 399 und meine ist auch in der Versandvorbereitung.
Also, keine Panik
antland
#197 erstellt: 26. Nov 2007, 23:39
antland
Was habe ich gesagt? Jetzt kann ihn jeder am Mittwoch haben. 24-Stunden Versand ist jetzt möglich
rippy0815
#198 erstellt: 27. Nov 2007, 09:22
Hallo Zusammen,
komisch
Vor drei Wochen bei Grobi bestellt.
Heute mit Grobi telefoniert.
Mitteilung: kommt irgendwann vor Weihnachten
Wieso bekommt dieser Händler die Ware so spät, wenn
Amazon schon lieferbereit ist
Hat noch jemand den HD 35 mit 11 DVD für 449 Euronen
dort bestellt und eine andere Erfahrung gemacht
[~Micha~]
#199 erstellt: 27. Nov 2007, 09:48
@[~Micha~]
zeig mir eine HD-DVD die dts-HD Master Audio hat und ich werd Dir sagen ob der Toshiba EP 35 das als Bitstream übertragen kann .
Aber wieso sollte er es nicht tun, bei den Amis klappt das ja ohne Probleme und versteh daher die Zweifel gar nicht.[/quote]
Naja Theorie und Praxis USA ist nicht Deutschland.
Aber du brauchst dir jetzt nicht extra eine HD DVD deswegen kaufen.
http://www.areadvd.de/hd_dvd-reviews/2007/Alpha_Dog_HD-DVD.shtml
http://www.areadvd.de/hd_dvd-reviews/2007/Underworld_HD-DVD.shtml
Zwei HD DVDs mit deutscher dts HD Master Tonspur.
[~Micha~]
[Beitrag von [~Micha~] am 27. Nov 2007, 09:51 bearbeitet]
gothicmen
#200 erstellt: 27. Nov 2007, 10:30
Ahh endlich wird mein EP 35 auch zum Versand vorbereitet
Und das für nur 399 Euro
Arkos
#201 erstellt: 27. Nov 2007, 12:21
Auf der Packung steht DTS HD master.
antland
#202 erstellt: 27. Nov 2007, 12:27
Danke! Ich habe mir schon den Link von [~Micha~] angeschaut und werde sie mir zulegen. Aber gibt es irgendwo eine Möglichkeit (außer Verpackung ) zu sehen, was ein einer HD-DVD darauf ist? Die Angaben in den Online-Shops sind hier miserabel .
antland
Toshiba EP 35
cheggo am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  3 Beiträge
Toshiba EP-35 HD DVD Player Defekt ?
evader am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  5 Beiträge
Toshiba EP 30 oder 35 ?
SvenF80 am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  3 Beiträge
DVD´s ruckeln mit Toshiba EP-35 HD DVD Player
andi9780 am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  2 Beiträge
Toshiba EP 35 - Tonformate über 5.1 Analog
Flashback am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  16 Beiträge
Toshiba HD-EP 30
sonnemond am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  3 Beiträge
Toshiba EP 10 / 30 7 35 - Codefree!
nemcom am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  2 Beiträge
Toshiba HD EP-30 ist verhältnismäßig laut
alex665 am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  4 Beiträge
Kleine Frage zu den Tonformaten für den Toshiba EP-35
Doc_K am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  3 Beiträge
Toshiba HD-EP 30 - erste Praxiserfahrung
deho am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2021  –  1636 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedradiotest
  • Gesamtzahl an Themen1.558.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.529
