HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Toshiba HD-EP 30 - erste Praxiserfahrung | |
Toshiba HD-EP 30 - erste Praxiserfahrung+A -A |
jamesryan
21:36
#1311
erstellt: 18. Jun 2008, |||||
@ Master-IF Danke, dann werde ich mal einen Versuch starten. Hoffentlich funktioniert alles, nicht das ich den Toshi gar nicht mehr anbekomme. jamesryan |
Buccaneerfan
21:37
#1312
Wichtiger Hinweis: Schritt 4/4 dauert etwas, nicht verzweifeln. Der gesamte Updateprozess dauert ca. 20 Minuten. |
Master-IF
21:40
#1313
@jamesryan Sollte eigentlich klappen hier mal wie das Ganze abläuft. Du startest das Update -> Der Player zeigt dir im Display dann 1/38, das sind die MB die er runterlädt, wie lange das dauert ist von deiner Leitung abhängig. Danach fängt der Player an das Update einzuspielen. Das geht in 4 Schritten, Schritt 4/4 hat bei mir immer am längsten gedauert. Der Update vorgang (ohne download) dauert ca. 20min würde ich sagen, danach geht der Player automatisch aus. Du darfst halt den Player auf keinen Fall während des Updates ausschalten. ![]() [Beitrag von Master-IF am 18. Jun 2008, 21:40 bearbeitet] |
jamesryan
21:44
#1314
Nochmals danke, habe alles verstanden. Dann will ich mal hoffen das keiner die Strom- oder DSL-Leitung während des Update kappt. jamesryan |
Master-IF
21:48
#1315
Wird schon schief gehen. ![]() |
PlasmaFreund
22:18
#1316
Bringt es nach dem Update ein Initialisieren zu machen oder ist das nicht nötig ? |
Buccaneerfan
05:28
#1317
erstellt: 19. Jun 2008, |||||
jamesryan
06:09
#1318
Wollte gerade aktualisieren. Bei Ok drücken ist der Bildschirm ausgegangen und im Display steht Setup und nichts passiert. Pana einfach ausschalten und nochmal versuchen, oder??? jamesryan |
Teddyknuddel
07:36
#1319
Du hast hoffentlich nichts gemacht? Erst wenn das Gerät sich ausgeschaltet hat, rotes Lämpchen leuchtet, kannst Du wieder einschalten. |
jamesryan
07:46
#1320
Er hat sich dann selber ausgeschaltet. Hab es gleich nochmal gemacht. Jetzt steht Aktualisierung läuft und im Display blinkt DL 1/38. Danach kommt ...fehlgeschlagen.... später nochmal .... Bis jetzt 6 Mal. Im Router wird die Verbindung angezeigt. jamesryan. |
jamesryan
09:01
#1321
Bisher kein Glück. DHCP ein, DNS ein, Proxy aus, Geschwindigkeit 1Mbit/s, Cookies annehmen. Habe jetzt NTP eingeschaltet, dann kommt Fehlercode 2007c52f. Müsste sich nicht mit NTP die Uhrzeit einstellen, tut sie aber nicht. Was kann ich machen???? jamesryan |
eLw00d
09:05
#1322
Bei mir das gleiche Problem... Hab schon einige Einstellungen durchprobiert. |
jamesryan
09:06
#1323
Neue Meldung, Sever nicht gefunden. Doch was von Hand einstellen??? jamesryan |
eLw00d
09:09
#1324
"Server nicht gefunden" steht bei mir schon von Anfang an. Bisher keine andere Fehlermeldung gehabt. |
eLw00d
09:24
#1325
lol, der möchte meine Geschwindigkeitseinstellung nicht. Hab einfach mal " 786 kbit/s DSL / Kabel " gewählt, obwohl ich auch ne schnellere Leitung habe, und jetzt läuft´s ! |
jamesryan
09:55
#1326
Bei 768 hat er auch abgebrochen. Hab jetzt auf 512 gestellt und siehe da , er ist schon auf 2/38. jamesryan |
eLw00d
10:46
#1327
Jap, ist bei mir nachher auch abgebrochen. Hab dann unter "Andere" die Gewindigkeit meiner Leitung angeben ( 2000 kbit/s ) und das hat jetzt endlich funktioniert. Hab die 3.0er Firmware drauf. ![]() Was hat´s gebracht? das Bild ist SCHLECHTER geworden. ![]() Kantenflimmern, Treppchenbildung, ... und natürlich genauso starkes Bildrauschen wie vorher mit der 2.0er. Sieht so aus, als würde es an Auflösung mageln, aber am EP-30 steht 1080p / 24 ein und mein Sammy bekommt auch ein 1080p Signal. Einstellungen sind alle wie vorher, Bild ist viel schlechter. Toll! |
Master-IF
10:56
#1328
Ist das Bild echt so schlecht? Meinst du jetzt das DVD oder HD-DVD Bild? Wenn dem wirklich so ist wird wohl nur wieder ein downgrade auf 1.3 helfen. Es ist echt unfassbar das die anstelle etwas zu verbessern immer mehr Fehler einbauen, das sollte doch irgendwie umgekehrt sein. |
eLw00d
11:01
#1329
Hab mir extra vorher nochmal bestimmte Szenen von Transformers ( HD-DVD ) angeschaut zum vergleichen. Aber das wäre garnicht nötig gewesen, fällt direkt auf. also nach dem Update auf die 2.0er ist mir zum ersten Mal das starke Bildrauschen in sämtlichen (HD-) Filmen aufgefallen, nach dem Update auf die 3.0er Firmware hab ich jetzt ZUSÄTZLICH noch mit Treppchenbildung, Kantenflimemrn etc. zu kämpfen. Bin mal gespannt was Toshiba dazu sagt. |
jamesryan
11:01
#1330
Hat bei mir auch geklappt mit 512Mbit/s. Zum bild kann ich nicht viel sagen da ich den Player erst kurz habe und so nicht vergleichen kann. Die Ladezeiten haben sich jedenfalls nicht verändert. jamesryan |
kaichen78
11:02
#1331
Übrigens nun auch hier zum downloaden verfügbar: ![]() Grüße Kaichen |
eLw00d
11:05
#1332
Aus dem ![]()
Interressant... war mir nicht bekannt. Weißt du genaueres darüber? Mit welchen Firmwareversionen tritt es denn normalerweise auf? Mit 1.1 und 2.0 hatte ich keine Probleme damit. |
Das_Ich
11:15
#1333
Das wundert mich allerdings, denn eigentlich war Version 2.0 auch vom Fehler betroffen. Die letzte Version ohne diesen Bug sollte eigentlich Version 1.3 gewesen sein. Bei der XE1, E10 und E1 Serie trat der Fehler mit Version 2.8 auf und ist auch bei der Version 3.0 noch enthalten. |
Master-IF
11:16
#1334
Die Frage ist ob das die gleiche FW ist die man über das Internet zieht? Da steht ja was von 3.003, vielleicht haben die nochmal was abgeändert/nachgebessert.
@eLw00d Wirst du jetzt auf 1.3 downgraden? Fällt das ganze auch bei anderen Filmen auf? (Transformers habe ich nicht.) |
eLw00d
11:37
#1335
Donwgraden ist ja garnicht möglich, dafür braucht man doch so ne gecrackte Version. Für die 2.0er hätte ich eine gehabt. Also von 2.0 auf 1.3, aber von 3.0 auf 1.3 wird´s wohl (noch) keine geben. Hab grad mit nem Toshiba-Menschen gesprochen und die kennen die 3.0er Firmware nicht. Haben die noch nie was von gehört. ![]() Sagen selber, dass ein Downgraden auf eine ältere Firmwareversion nicht funktioniert, schicken mir jetzt aber die 2.1er zu, damit ich´s mal probieren soll. Komische Kerle... Wenn das nicht klappt / keine Besserung bringt, darf ich den Player dann einschicken. Ich befürchte das nimmt kein gutes Ende... ![]() Ich probier jetzt mal nen non-Paramount Film aus. [Beitrag von eLw00d am 19. Jun 2008, 11:38 bearbeitet] |
Das_Ich
11:50
#1336
Da wirst du keine Probleme haben. |
Angelica
11:50
#1337
Habe auch gerade mit dem Toshi Support telefoniert. Angeblich soll nach 2.1 sogar gar nichts mehr kommen in DE, heißt es bei denen intern. |
eLw00d
11:54
#1338
Hab King Kong getestet (Universal Studios) und siehe da: Keine Treppchenbildung, kein Kantengeflimmer. Scheint sich dann wirklich auf Paramount HD-DVDs zu beschränken. Werd das nochmal genauer prüfen. Natürlich wieder das starke Rauschen, aber wenigstens kein schlechteres Bild als vorher. ![]() Der Film bleibt übrigens immer noch bei 1:32:10 hängen, genau wie bei der 2.0er. (Der Film war vor ner Woche noch original verschweißt, also an Kratzern oder sonst was liegt´s nicht) edit:
So sieht´s aus. Nur die üblichen Probleme, kein Kantenmüll. [Beitrag von eLw00d am 19. Jun 2008, 11:56 bearbeitet] |
Das_Ich
11:56
#1339
Du scheinst mir wohl nicht so recht glauben zu wollen. ![]() Uups, jetzt hast du deinen Beitrag noch bearbeitet. Also wie gesagt, der Bug betrifft nur Material, dass in MPEG4 codiert ist. Das ist aber nur selten der Fall. Eigentlich betrifft es nur Paramount Discs. Universal hat ausschließlich auf den VC-1 Codec gesetzt. [Beitrag von Das_Ich am 19. Jun 2008, 11:58 bearbeitet] |
eLw00d
11:57
#1340
Große Klasse... ![]()
Tut mir Leid... Ist ne Minute Arbeit für mich und wenn ich etwas selber testen kann, dann mach ich das auch. Wollte aber hauptsächlich wissen, ob King Kong wieder bei 1:32 hängen bleibt oder ob wenigstens das behoben wurde. edit: Oha, gebrauchte EP-30 gehen OHNE Filme bei Ebay für über 100€ weg... Hab 100€ inkl. 11 HD-DVDs bezahlt. Ich hoffe ich bin demnächst nicht gezwungen mir nen neuen Player zu holen, nur um wieder ne ältere und funktionierende Firmwareversion zu haben.
Wenn man bedenkt, dass "Transformers" für mich der Hauptgrund war mit dem HD-DVD Gedöhns anzufangen... Ist ziemlich traurig. [Beitrag von eLw00d am 19. Jun 2008, 12:08 bearbeitet] |
Eisi2005
12:29
#1341
Hi, hab das zwar nie so verfolgt, aber seit wann gibt es bei King kong Probleme ? Bei mir läuft der film auf dem 30er einwandfrei durch mit FW 2.0 Gruß Eisi |
Master-IF
12:36
#1342
Das ist ja mal wieder typisch... ![]() Wenn die nix Wissen wer denn sonst... |
Master-IF
12:38
#1343
Stimmt hast recht, ich habe auch nur die für 2.0 auf 1.3. ![]() |
eLw00d
13:17
#1344
Ich glaub ich bin da eher die Ausnahme. Hab sonst auch noch nicht gehört, dass King Kong bei irgendwem Probleme macht. Ist halt bei mir direkt nach dem Auspacken das erste Mal schon hängen geblieben. 2.0er Firmware war da drauf. Ich weiß nicht ob´s am EP-30 oder an der HD-DVD liegt. Nur wenn ich ne HD-DVD auspacke, geh ich allerdings davon aus, dass sie in einwandfreiem Zustand ist, deswegen denke ich, dass bei mir der Player spinnt. bei mir lief die 2.0er ja auch ohne das Kantenflimmerproblem. Mein EP 30 ist was BESONDERES. ![]() [Beitrag von eLw00d am 19. Jun 2008, 13:18 bearbeitet] |
Tetsu0
14:03
#1345
Hi, ich habe noch die 1.1 Firmware drauf. Wo kann ich denn die 1.3 runterladen? thx Tetsuo |
Master-IF
14:04
#1346
Habe auch King Kong, werde nachher mal testen ob es bei mir an dieser Stelle auch Probleme gibt. |
eLw00d
14:14
#1347
Musste ein bisschen hier im thread suchen... blieb mir auch nicht erspart. Aber ich lad sie grad auch bei rapidshare hoch. Dauert halt nur ein bisschen.
Ja das wäre nett. Interessiert mich schon, ob ich da ein Einzelfall bin oder nicht. Mit 1:32 meine ich 1 Stunde und 32 Minuten. [Beitrag von eLw00d am 19. Jun 2008, 14:15 bearbeitet] |
mmtour
14:23
#1348
Also, ich habe momentan 2.0 drauf, kein Kantenflimmern und mein KING KONG bleibt auch nicht stehen... scheint ziemlich große Qualitötschwankungen bei den Playern zu geben. Grüße, Tobias |
eLw00d
14:26
#1349
Ist denn hier auch keinem ein verstärktes Rauschen nach dem Aufspielen einer neueren Firmware aufgefallen? Das fällt sogar Freunden von mir auf, die sonst nur uralte 50cm Röhren vor der Nase haben. Die Bildqualität leidet sehr darunter.
Hast du auch mal mit einer Paramount HD-DVD getestet? Ich hatte zwar auch keine Flimmerprobleme mit der 2.0, aber laut "Das Ich" soll´s ja Fälle geben. [Beitrag von eLw00d am 19. Jun 2008, 14:29 bearbeitet] |
HannesV
14:28
#1350
Hallo, ich warte noch auf meinen EP30. Wenn ich eure Kommentare so lese teste ich lieber mit einigen Filmen und wenns passr dann werde ich auch kein Update durchführen. Scheint die bessere Lösung zu sein als immer das neueste aufzuspielen. Hannes |
mmtour
14:29
#1351
Nein... ich hatte abgesehen von der AUTO-24p-Ausgabe keine merklichen Unterschiede zwischen 1.1, 1.3 und 2.0 Firmware |
eLw00d
14:33
#1352
Ja genau, wenn´s keine Probleme gibt, dann einfach sein lassen und in Ruhe High Definition genießen. ![]() Ich bereue es, die Updates durchgeführt zu haben. Dachte ganz naiv, dass mit der 3.0 das Rauschproblem verschwinden würde. Das hab ich jetzt davon... Wollte eigentlich schon längst vorher wieder die 1.3 aufspielen, mit der gecrackten version, aber der Toshiba mag nicht sehr viele Rohlinge. Die Maxell Rohlinge, die ich noch extra dafür gekauft habe, kann er nicht lesen. [Beitrag von eLw00d am 19. Jun 2008, 14:34 bearbeitet] |
mmtour
14:34
#1353
Darf ich mal die ganz blöde Frage stellen, woher ich das 3.0-Update bekomme? ![]() gibt es das nicht, da kann ich mich nur registrieren und dann passiert nix (oder kommt dan irgendwann ne Mail mit dem Link?). Grüße, Tobias |
Tetsu0
14:34
#1354
cool. so lange kann ich noch warten. Hab gerade nochmal King Kong rein. Habe hier auch ab und zu leichtes Flimmern, aber noch lange nicht so schlimm wie bei Transformers. |
mmtour
14:35
#1355
Du scheinst da wirklich ein Sch***teil erwischt zu haben. Ich bin mit meinem bislang mehr als zufrieden (3xaufHolzklopf) |
eLw00d
14:52
#1356
Fertig: ![]() Entpacken und dann die ISO-Datei auf CD-Brennen. Im Brennprogramm aber auch extra ISO auswählen bzw. als Image brennen. [Beitrag von eLw00d am 19. Jun 2008, 15:09 bearbeitet] |
Tetsu0
15:49
#1357
alles klar. Danke! |
NooN
16:34
#1358
Kann bitte mal jemand testen, ob die manuelle Flag-Einstellung jetzt funktioniert. |
jamesryan
17:33
#1359
@ eLw00d Habe mir gerade King Kong angeschaut, weil ich ja auch Prbleme mit dem Update hatte, sprich Kapitel 33 , 1.32,10. Bei mir läuft die HD, wie bei Anderen, auch ohne Probleme durch. jamesryan |
eLw00d
17:45
#1360
Okay, danke! Ich wollt das auch garnicht an den großen Nagel hängen. Der Film dient bei mir sowieso meist nur als Bild-Demonstration. |
jamesryan
17:55
#1361
Ich kann durch die wenigen Filme die ich gesehen habe nicht von Verbesserung oder Verschlechterung reden. Ich will den Player nur für Hd`s. Die Hacker bei Riddick in der Sequenz noch der Tonauswahl sind immer noch vorhanden. Die Ladezeit hat sich auch nicht verändert. Beim nur HD-schauen ist mir das egal, aber wenn man etwas testen will ist es ätzend. jamesryan |
Toshiba HD-EP 30 sonnemond am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 3 Beiträge |
Toshiba HD-EP 30 RöhrenTv HD-DVD_2008 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba HD-EP 30 Tonausgabe J.Klein am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 2 Beiträge |
Toshiba EP 30 codefree? kopfbeisser am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 3 Beiträge |
Toshiba HD EP1 vs. HD EP 30 schwede11 am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 6 Beiträge |
Toshiba EP 30 oder 35 ? SvenF80 am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 3 Beiträge |
Toshiba EP 30, Soundprobleme, Störungen nichtswisser am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 6 Beiträge |
Toshiba HD EP-30 ist verhältnismäßig laut alex665 am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 4 Beiträge |
Toshiba HD-EP 30 - 3 Fragen CWM am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 7 Beiträge |
Toshiba HD-EP 35 Arkos am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 593 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedsmecholl
- Gesamtzahl an Themen1.558.326
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.818
