Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 Letzte |nächste|
Toshiba HD-EP 30 - erste Praxiserfahrung
PlasmaFreund
#1511 erstellt: 25. Okt 2008, 14:20
So hier der Patch von 4.0 auf 1.3.
Wie immer flashen auf eigene Gefahr.
Nach dem flashen nicht Stromlos machen.
HD-A30_EP30-4.0-to-1.3
MFG
PlasmaFreund
#1512 erstellt: 25. Okt 2008, 17:26
So jetzt habe ich auch den "Welcome" Fehler und er bootet nicht weiter.
Ich flashte die Original 4.0 Firmware und die hat er auch zu ende geflasht. CD hat er ausgespuckt und runtergefahren.
Nach einschalten bleib er dann bei "welcome" hängen.
Kann einem da der toshiba support helfen ?
MFG
schwede11
#1513 erstellt: 25. Okt 2008, 17:50
Mein EP-30 findet am Netz angeschlossen das update 4.0 gar nicht.
Wie muss man das per CD machen?
Pirol1
#1514 erstellt: 26. Okt 2008, 07:14
Hallo!
Das Image auf Cd brennen. Die CD einfach in das Laufwerk einlegen und schon geht es los. Dauert einige Zeit.
(ca.30 Min)
schwede11
#1515 erstellt: 28. Okt 2008, 12:24
Danke, lohnt es sich überhaupt oder lieber die 1.3 behalten. Wie sind die Erfahrungen?
Hifi-fetischist
#1516 erstellt: 28. Okt 2008, 15:55
auf meinem EP35 läuft die 4.0er Firmware problemlos. Ich würde upgraden
ovationboy
#1517 erstellt: 30. Okt 2008, 00:25
@plasmafreund
recht schönen dank für das downgrade.
hatte mich
mittlerweile schon ein wenig mit dem patchen von firmware beschäftigt und es geschafft,mir selber ein downgrade herzustellen-mit hilfe von hex editor. es hat wunderbar geklappt.seitdem läuft mein blade runner wieder einwandfrei.ich hätte auch lieber die neue firmware auf meinem gerät,aber mich stört es einfach,wenn einer meiner filme nicht läuft.
schwede11
#1518 erstellt: 31. Okt 2008, 11:13
okay habe ich jetzt auch gemacht, funktionierte sogar über das Netz, nachdem ich die fehlerhafte Netzwerkeinstellung gefunden habe. :-)
[Beitrag von schwede11 am 31. Okt 2008, 16:36 bearbeitet]
muater
#1519 erstellt: 05. Nov 2008, 13:49
klappt denn nun die Automatik Einstellung für Film bzw. Video?
Ja_Me
#1520 erstellt: 08. Nov 2008, 12:36
Hat jemand mal nen funzenden Link zur Codefree-Firmware 2.50X?
JokerofDarkness
#1521 erstellt: 12. Nov 2008, 21:13
Codefree mit Bitstream Ausgabe scheinbar möglich: Quelle cinefacts
Wer hat einen avs Zugang und kann die Firmware bei Rapidshare hochladen?
Ja_Me
#1522 erstellt: 13. Nov 2008, 00:43
Äußerst interessiert ich auch bin an der Sache....
Vielleicht könnte jemand mal noch ne EINDEUTIGE deutsche Anleitung dazupacken.
Teddyknuddel
#1523 erstellt: 13. Nov 2008, 06:28
Wenn ich mit meinem alten Englisch richtig gelesen habe, so unterbricht man den Updatevorgang, indem man dann den Strom während des Vorgang abzieht. Und dann gleich eine 2. UpdateCD reinschiebt.
Also ich weiß nicht wie es Euch geht, aber ich finde das etwas riskant. So mancher EP30 hat sich verabschiedet, weil der Updatevorgang mit einer Stromunterbrechung vom Netz genommen wurde. Und jetzt wird das hier praktisch verlangt, um dieses "Devil"-Update durchzuführen.
Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren, vielleicht habe ich es einfach nur falsch interpretiert. Bitstream wäre klasse! Die haben laut dem AVM-Forum einen EP35 drauß gemacht.
[Beitrag von Teddyknuddel am 13. Nov 2008, 06:36 bearbeitet]
Teddyknuddel
#1524 erstellt: 13. Nov 2008, 08:16
So, ich hab es mal übersetzt, soweit mir google-Translator eben geholfen hat und mit meinen alten Englischkenntnissen etwas nachgefeilt. Ich hoffe, es ist verständlich.
Jetzt fehlen nur noch diese beiden Dateien.
01. Legen Sie die CD mit der Firmware EP-30-dirty1 ein.
02. Bestätigen Sie das Update mit Ja/Yes
03. Das Display zeigt für eine Weile VER UP, zählt dann bis SCHRITT 2 / 4, bevor es dann bei 10004050 stehen bleibt. Der TV zeigt an, "Aktualisierung. Nicht ausschalten."
04. Warten Sie 10 Minuten
05. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, warten Sie 10 Sekunden und stecken Sie ihn dann wieder ein.
06. Schalten Sie den Player mit der Fernbedienung wieder an.
07. Es wird nichts auf dem TV angezeigt.
08. Das Display zeigt eine Weile „Welcome“, danach kommt „VER UP“
09. Drücken Sie die rechte Pfeiltaste (die rechte Taste neben OK) einmal.
10. Drücken Sie einmal OK
11. Die Disc-Lade öffnet sich
12. Legen Sie die CD mit Firmware EP30-dirty2 ein
13. Nach eine Weile zeigt das Display wieder VER UP an, dann drücken Sie einmal OK
14. Es wird noch eine Weile VER UP angezeigt, dann fängt es wieder mit Schritt 1/4 an und geht bis Schritt 4/4.
15. Schritt 4/4 dauert 15 bis 20 Minuten. Warten Sie, und lassen es laufen, das ist ok.
16. Der Player öffnet die Schublade und schaltet sich aus.
17. Nehmen Sie die Disc heraus und schalten Sie den Player mit der Fernbedienung wieder ein
18. Der Player zeigt für eine Weile „WELCOME“ und startet ein kleines Update mit nur einem Schritt 1/1 und schaltet sich wieder aus.
19. Schalten Sie den Player mit der Fernbedienung wieder ein, und Sie haben einen regionfreien EP30
Alles in allem liest sich das doch recht riskant. Nur juckt es mir ziemlich in den Finger - vor allem wegen dem Bitstream.... sabber.
[Beitrag von Teddyknuddel am 13. Nov 2008, 08:20 bearbeitet]
kopfbeisser
#1525 erstellt: 13. Nov 2008, 09:18
Frage: da ich mir neuen AVR kauf und dieser hat hinten nur 2 optische und 3 koax eingänge; und 3 HDMI Eingänge; funktioniert mit toshi über hdmi digitaler sound?
Teddyknuddel
#1526 erstellt: 13. Nov 2008, 09:29
Ja, aber bis jetzt nur Mehrkanal dann - über PCM
kopfbeisser
#1527 erstellt: 13. Nov 2008, 11:19
aha heißt das jetzt es passt mit hdmi?
Teddyknuddel
#1528 erstellt: 13. Nov 2008, 13:37
Ja, aber bis jetzt bekommst Du dann keinen Bitstream raus über HDMI. Nur PCM. Was für einen AVR hast Du Dir geholt? Bei meinem Onkyo 605 zeigt er Multichannel an.
So, ich habe die ISO´s bekommen. Es krippelt echt in den Fingern, das Teil upzudaten.
kopfbeisser
#1529 erstellt: 13. Nov 2008, 14:18
bestell mir wahrscheinlich den 705er; auch die größeren haben nicht mehr optische; unglaublich für 1000 euro geräte; wenn wenigstens die hdmi übertragung funktionieren würd; auch 360 geht nicht mit hdmi1.3 sound
PlasmaFreund
#1530 erstellt: 13. Nov 2008, 15:01
Hier kann man es bei Rapidshare saugen.
EP30-RegionFree
MFG
kopfbeisser
#1531 erstellt: 13. Nov 2008, 15:46
EP30-RegionFree
MFG
schon wer probiert?
Teddyknuddel
#1532 erstellt: 13. Nov 2008, 16:05
BITSREAM ÜBER HDMI MIT DEM EP30!!!!
OBERGENIAL!!! Jetzt zeigt mein Onkyo auch DTS-HD-Master, TrueHD & Co. an! Es klappt tatsächlich.
Die Anleitung ist genauso wie für Regionfree, aber statt dass man dann EP30-dirty2.iso nimmt, verwendet man EP35-dirty2.iso.
Meine Anleitung ist genau richtig. Haltet Euch daran, und Ihr habt auch einen EP35 aus Eurem EP30 gemacht! Aber Ihr braucht echt Nerven aus Drahtseilen. Ich hab echt gezittert, dass ich meinen verhunze.....
12. Legen Sie die CD mit Firmware EP35-dirty2 ein
19. Schalten Sie den Player mit der Fernbedienung wieder ein, und Sie haben einen EP35 mit Bitstream (leider kann dieser kein TrueHD über Bitstream ausgeben).
EP30-RegionFree
MFG
Du hast aber nur neben EP30-Dirty1 das EP30-dirty2 ISO-Datei drin. Für Bitstream mit dem EP30 braucht man das EP35-dirty2.iso
Ich hab es nochmal zusammengepackt. Ihr könnt es hier nochmal runterladen
[Beitrag von Teddyknuddel am 14. Nov 2008, 07:49 bearbeitet]
naggn
#1533 erstellt: 13. Nov 2008, 16:27
Also im avforum schreiben aber alle, dass truehd und dts-hd ma nicht funktionieren.
http://www.avforums....e-8.html#post8111615
Teddyknuddel
#1534 erstellt: 13. Nov 2008, 20:06
Hab es gerade versucht. TrueHD kommt Bitstream gar nix raus. Aber DTS-HD Master kommt sauber raus. Das geht auf jeden Fall. Und der "Standardton" DolbyDigital Plus funktioniert auch bestens.
Also ohne TrueHD kann ich jedenfalls leben. Wenn ich dafür jetzt endlich das andere voll genießen kann. Vielleicht bilde ich es mir nur ein, aber ich finde, es hört sich jetzt sehr viel besser an.
supido
#1535 erstellt: 14. Nov 2008, 11:30
Leider kommt bei dem Link eine Fehlermeldung:
Fehler
Diese Datei ist weder einem Premiumaccount, noch einem Collector's Account zugeordnet und kann deshalb insgesamt nur 10 mal heruntergeladen werden.
Dieses Limit ist erreicht.
Um diese Datei herunterladen zu können, muss der Anbieter entweder die Datei in seinen Collector's Account verschieben, oder die Datei erneu raufladen. Die Datei kann nachträglich in ein Collector's Account verschoben werden. Der Anbieter muss nur auf den Löschlink der Datei klicken, um mehr Informationen zu erhalten.
Kannst Du es vielleicht nochmal raufladen?
Nasty_Boy
#1536 erstellt: 14. Nov 2008, 11:45
Ich auch haben mag.
Teddyknuddel
#1537 erstellt: 14. Nov 2008, 11:49
Hier nochmal....
Ich hoffe, ich hab jetzt beim Collector diese Datei länger drin.
Kleiner Nachtrag, DTS-HD Master funktioniert tatsächlich auch nicht. Man muss es dann schön auf PCM wieder herunter schalten.
[Beitrag von Teddyknuddel am 14. Nov 2008, 11:50 bearbeitet]
kopfbeisser
#1538 erstellt: 14. Nov 2008, 12:39
Hier nochmal....
bin grad in der arbeit; kann ich mir auch auf den usb stick speichern oder?
Domer
#1539 erstellt: 14. Nov 2008, 12:40
Klar. Und dann fluffig brennen....
Teddyknuddel
#1540 erstellt: 14. Nov 2008, 12:42
Domer
#1541 erstellt: 14. Nov 2008, 12:44
Auf nen USB Stick speichern und dann einfach und locker (fluffig) auf eine CD Brennen um damit den EP30 beglücken zu können.
Teddyknuddel
#1542 erstellt: 14. Nov 2008, 12:45
Domer schrieb:
Auf nen USB Stick speichern und dann einfach und locker (fluffig) auf eine CD Brennen um damit den EP30 beglücken zu können. :prost
Axo....
Ich hab für dieses Thema einen eigenen Threat eröffnet.
[Beitrag von Teddyknuddel am 14. Nov 2008, 12:47 bearbeitet]
supido
#1543 erstellt: 14. Nov 2008, 13:06
Hier nochmal....
Tja, zu frueh gefreut.
Was soll nun das?
Extracting from EP30dirty.rar
Extracting EP30-dirty1.iso 33%
EP30-dirty1.iso - CRC failed
Extracting EP30-dirty2.iso 66%
EP30-dirty2.iso - CRC failed
Extracting EP35-dirty2.iso 99%
EP35-dirty2.iso - CRC failed
Extracting EP30+regionfrei+bitstream.pdf OK
Ein funktionierendes "EP35-dirty2.iso" und vielleicht noch dazu ein "EP35-dirty1.iso" wuerde ja reichen.
[Beitrag von supido am 14. Nov 2008, 13:19 bearbeitet]
S1mbel
#1544 erstellt: 14. Nov 2008, 13:29
Was soll nun das?
klingt so, als ob beim download was schief gelaufen ist. am besten einfach nochmal runterladen und probieren! oder eventuell eine zu alte winrar version?
[Beitrag von S1mbel am 14. Nov 2008, 13:30 bearbeitet]
supido
#1545 erstellt: 14. Nov 2008, 15:08
Schoen waers ...
OK, nochmals geladen (119966699 bytes, wie bein 1. Mal). Gleiches Problem!
Ich arbeite hier unter Linux.
Ausserdem entpackt ja das PDF File wunderbar.
Hat schon irgendwer anders auch das File mal runtergelden und versucht es zu entpacken?
Teddyknuddel
#1546 erstellt: 14. Nov 2008, 16:11
Ich prüfe die Datei daheim nochmal, und lade sie notfalls nochmal hoch. Ansonsten machen wir es über WindowsLive. Muss sich dann halt jeder der es will, bei mir melden.
Gepackt hab ich übrigens mit der neuesten Winrar-Version.
BITTE GENAU AN DIE ANLEITUNG HALTEN: Als erste Datei braucht Ihr unbedingt die EP30-dirty1.iso. Nicht die erste EP35!
[Beitrag von Teddyknuddel am 14. Nov 2008, 16:22 bearbeitet]
Teddyknuddel
#1547 erstellt: 14. Nov 2008, 19:11
Also ich hab das RAR-Archiv geprüft, es geht bei mir einwandfrei.
Vielleicht wurde die Datei aber irgendwie beschädigt. Ich habe es daher nochmal in einem ZipFile mit Windows direkt gepackt.
Hier der Link
supido
#1548 erstellt: 14. Nov 2008, 19:45
Schon klar. Die "EP30-dirty1.iso" hab ich ja schon vom Link weiter oben.
supido
#1549 erstellt: 14. Nov 2008, 20:44
Hier der Link
OK, auch geladen. Danke fuer die Muehe!!!
Diesesmal kommt beim entpacken:
Archive: EP30-dirty.zip
inflating: EP30-dirty2.iso bad CRC 1db9808f (should be 93d5f62d)
inflating: EP30-dirty1.iso bad CRC 12bb620e (should be b0e76ce4)
inflating: EP35-dirty1.iso bad CRC ae5bd52a (should be 3edb86be)
Aber es wurden zumindest die Files entpackt.
Nur ob sie funktionieren???
Werde das Ganze spaeter auch mal unter Windoof testen.
Wie Du sehen kannst hast Du die "EP35-dirty1.iso" reingepackt. Auch gut falls mal was schief gehen sollte. So kann man wieder zurueck auf EP30 stellen.
Nur wo ist die deutlich wichtigere "EP35-dirty2.iso" ?
Teddyknuddel
#1550 erstellt: 14. Nov 2008, 21:35
Neuer Versuch. Wenn das nicht hinhaut, dann weiß ich auch nicht weiter.
EP30-dirty1.iso
EP30-dirty2.iso
EP35-dirty1.iso
EP35-dirty2.iso
Bedienungsanleitung
Domer
#1551 erstellt: 14. Nov 2008, 21:57
Works!
Danke und gute Nacht!:)
Teddyknuddel
#1552 erstellt: 14. Nov 2008, 22:15
Gut, und hau am besten gleich die Firmware vom EP35 drauf!
muater
#1553 erstellt: 14. Nov 2008, 22:29
Geht es nun oder nicht? Der eine schreibt ja, der andere nicht, der andere sagt erst ja und dann nein, wer soll denn da noch durchblicken ^^
Teddyknuddel
#1554 erstellt: 14. Nov 2008, 22:45
Bei mir geht`s (siehe Signatur)
muater
#1555 erstellt: 15. Nov 2008, 12:44
Wieso schreibst du dann:
Nachtrag: DTS-HD Master funktioniert auch nicht. Man muss es dann wieder schön brav auf PCM umstellen.
Bis auf TrueHD funktionieren sämtliche Tonformate bei mir.
also gehen die neuen nicht. max. die alten DTS und Normalo DD.
naggn
#1556 erstellt: 15. Nov 2008, 12:50
Ich zitiere mich mal ganz frech selber. Hier steht was geht und was nicht.
pete_es
#1557 erstellt: 15. Nov 2008, 13:53
EP30-dirty1.iso
EP30-dirty2.iso
EP35-dirty1.iso
EP35-dirty2.iso
Bedienungsanleitung
Alle fehlerhaft! Falsche CRC im Vergleich zu oben.
Richtige Werte lauten:
EP30-dirty1.iso B0E76CE4
EP30-dirty2.iso 93D5F62D
EP35-dirty1.iso 3EDB86BE
EP35-dirty2.iso 5C295495
Bevor Ihr Euren Player schießt, die ISO's mit WinRAR packen und CRC32 überprüfen.
http://www.avforums....n-free-firmware.html
Hier bekommt Ihr vom Autor Viking61 unter Angabe eine MSN LiveID den Link zu seinem Skydrive.
Teddyknuddel
#1558 erstellt: 15. Nov 2008, 14:21
Tut mir leid, wenn diese defekt sind. Mehr kann ich aber auch nicht tun, als höchstens meine gebrannten CD`s nochmal selber als ISO zu kopieren.
supido
#1559 erstellt: 15. Nov 2008, 15:10
Ist ja nicht so schlimm.
Trotzdem vielen Dank fuer Deine Bemuehungen!!!
Mit etwas Muehe hab ich die Files nun auch von Viking61 direkt bekommen. Geht also auch unter Linux.
Bin gerade dabei die Files auch bei RapidShare mal online zu legen. Link kommt in Kuerze ...
... OK, hab die Files drauf- und auch nochmal runtergeladen und getestet. Sind OK!
Da die EP30 Files ja von weiter oben funktionieren hier noch die fehlenden EP35 Files.
[Beitrag von supido am 15. Nov 2008, 15:46 bearbeitet]
Polentommy
#1560 erstellt: 15. Nov 2008, 19:18
Hey,
ich trau mich (noch) nicht.
Sagt bescheid, obs stabil läuft...
@ Teddyknuddel
Toshiba HD EP32.5 (vor Spezialupdate EP30, jetzt mit Bitstream über HDMI) <= coole Bezeichnung
Teddyknuddel
#1561 erstellt: 16. Nov 2008, 09:48
Verständlich, wenn man sich nicht traut. Die Sache ist mehr oder weniger recht heikel. Ich selber hab echt Bammel gehabt, und als ich dann nach der ersten CD den Stecker gezogen habe, ist mir das Herz echt in die Unterhose gerutscht. Umso größer war die Freude, als ich die 2. CD einlegen konnte, und das Update fortgesetzt wurde. Da wußte ich dann, dass nix schief gehen würde.
Bis jetzt hab ich keine Probleme. Es gehen halt nur TrueHD und DTS-HD Master nicht. Da muß man dann wieder auf Multichannel umschalten. Dafür DolbyDigital Plus & DTS-HD. DD+ ist ja Standard bei HD-DVD. Deswegen auch die Bezeichnung EP32.5 - es geht nur die Hälfte der Tonspuren was der EP35 kann.
Für mich persönlich hat es sich gelohnt. Fetter Sound, und nach Update mit der V4 EP35 Firmware gutes Bild.
Toshiba HD-EP 30
sonnemond am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  3 Beiträge
Toshiba HD-EP 30 RöhrenTv
HD-DVD_2008 am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  2 Beiträge
Toshiba HD-EP 30 Tonausgabe
J.Klein am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  2 Beiträge
Toshiba EP 30 codefree?
kopfbeisser am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  3 Beiträge
Toshiba HD EP1 vs. HD EP 30
schwede11 am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  6 Beiträge
Toshiba EP 30 oder 35 ?
SvenF80 am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  3 Beiträge
Toshiba EP 30, Soundprobleme, Störungen
nichtswisser am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  6 Beiträge
Toshiba HD EP-30 ist verhältnismäßig laut
alex665 am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  4 Beiträge
Toshiba HD-EP 30 - 3 Fragen
CWM am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  7 Beiträge
Toshiba HD-EP 35
Arkos am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  593 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
  • Gesamtzahl an Themen1.558.323
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.727
