HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Unterschied zwischen HD-DVD Player und DVD Player ... | |
Unterschied zwischen HD-DVD Player und DVD Player mit Upscaling+A -A |
skray
#1 erstellt: 03. Dez 2007, 17:34 | |||||
Hi, habe vor kurzem ein Full-HD LCD Fernseher gekauft und würde mir jetzt gerne auch HD-DVD Filme reinziehen, nur kann mich nicht entscheiden und habe deswegen einige fragen. Wie ist denn der Unterschied zwischen einen HD-DVD Player und DVD Player mit HDMI Anschluss und upscaling?? Kann ich auch HD-DVD's auf einem normalen DVD Player mit upscaling ansehen? Oder was würdet ihr mir raten, würde schon gerne den Full-HD an meinem Fernseher ausnutzen. Danke im voraus. MfG skray |
Chambers1977
#2 erstellt: 03. Dez 2007, 17:40 | |||||
HD-DVDs können nicht von normalen DVD-Playern abgespielt werden, Upscaling hin oder her. Dieses dient nur dazu, herkömmliches SD-Material für eine HD-Auflösung "hochzupolieren". |
skray
#3 erstellt: 03. Dez 2007, 18:01 | |||||
Heißt das, das upscaling nicht viel bringt oder sieht man schon ein unterschied zu herkömmlichen DVD Playern? Und wie groß ist der Unterschied zwischen Blu-Ray Player und HD-DVD Player? Man kann aber HD-DVD auf Blu-Ray abspielen, oder? |
Muppi
#4 erstellt: 03. Dez 2007, 18:35 | |||||
Wenn du DVD`s in HD sehen willst, musst du dir natürlich einen HD-DVD oder BluRay Player zulegen |
ForceUser
#5 erstellt: 03. Dez 2007, 19:12 | |||||
1. Wenns nicht ein sau teurer ist (DENON), Nein 2. Nein Warte auf den Kombiplayer von Samsung, UP5000, dann musst du dich nicht mehr entscheiden oder Kompromisse eingehen |
skray
#6 erstellt: 03. Dez 2007, 19:46 | |||||
Aber welches, zwischen Blu-Ray Player und HD DVD Player, ist von (Bild)Qualität her besser? Von Preis her gibts ja fast kein unterschied. |
norbert.s
#7 erstellt: 03. Dez 2007, 19:50 | |||||
Bildqualität ist identisch. bye |
Paesc
#8 erstellt: 03. Dez 2007, 22:29 | |||||
Die Bildqualität ist in der Tat meist identisch, unterscheidet sich - wenn überhaupt - nur um Nuancen, und dies auch bloss im Direktvergleich. Ich rate Dir, den Fokus nach Deinem Filmgeschack zu richten. Viele Filmstudios haben sich entweder für Blu-ray oder HD-DVD entschieden, nur wenige bringen ihre Filme parallel auf beiden Formaten heraus. Beispiel: Sony, Disney usw. sind auf Seite von Blu-ray, Dreamworks, Paramount usw. setzen auf die HD-DVD. Mit Upscaling kann in der Tat erstaunlich viel herausgeholt werden. Ob Dir das reicht oder Du doch eher eines der neuen HD-Formate brauchst, kannst Du nur in einem Direktvergleich herausfinden - der Fachhandel hilft gerne weiter. Wenn Du sicher fahren willst gibt's folgende Möglichkeiten: - ab Januar auf einen (vorerst noch teuren) Kombiplayer für DVD, Blu-ray und HD-DVD setzen (z.B. von Samsung oder LG) - vorerst noch bei DVD bleiben und die Entwicklung des Formatkrieges abwarten - günstig Player aus beiden Lagern anschaffen (z.B. PS3 und Xbox 360, wenn Du gerne Games machst); die günstigsten Player für HD-DVD von Toshiba sind übrigens in der Regel günstiger als die Abspielgeräte für Blu-ray. Greez Paesc |
matadoerle
#9 erstellt: 03. Dez 2007, 22:51 | |||||
ich finde alle hier gegebenen Antworten etwas voreilig, solange wir nicht wissen was für ein Display du hast. Verschiedene Leute incl. mir haben festgestellt, daß ein wirklich gutes Display manchmal sogar noch besser skaliert, als ein externer Player mit gutem Skaler. Natürlich ist die Zuspielung von echtem HD hier nochmals sichtbar besser, dabei wirst du von der Bildqualität keinen großen Unterschied zwischen Blu-ray und HD DVD feststellen. Meines Erachtens gibt es noch den heute noch wichtigen Punkt der Wiedergabe von Standard DVD. Für einen sehr guten LCD und oder Plasma stellt das Skalieren zwar kein Problem dar, die Frage ist jedoch ob dein Player je nach Disk zwischen den Auflösungen umschaltet. Mein Player z.B. (Pana DMP-BD10) skaliert sehr gut und hat einen sehr guten De-Interlacer (wichtiger als der Skaler!), kann aber "nur" auf eine feste Ausgabe-Auflösung eingestellt werden. Da die Ergebnisse über den Player bei mir (mit 720p, bei dir natürlich mit 1080p) sowohl bei Blu-ray als auch bei DVD besser sind, als würde ich DVD mit 576i und Blu-ray mit 1080i zuspielen, habe ich also Glück gehabt. Wenn du ein sehr guten LCD mit entsprechend guter Elektronik besitzt, dann kann aber evtl. das beste Ergebnis mit Original-Zuspielng erzielt werden: 576i bei DVD und 1080p (24Hz) bei HD DVD und Blu-ray. Weil es so schön ist, ist es nämlich auch recht vertrackt. Ich kenne momentan keine Player, die via HDMI (für alle HD Medien Pflicht) ihre Auflösung abhängig von der Disk automatisch einstellen. Wäre mein Skaler im Display (oder Projektor) jedoch wesentlich besser als im Player, dann könnte ich z.B. DVD via Komponente zuspielen und damit das Dilemma lösen. Paesc hat schon recht was die neuen Player angeht - die eierlegende Wollmilchsau, die alles frisst UND auch noch WIRKLICH gut wiedergibt, kann man nur mit viel Geld kaufen .. alternativ kauft man zwei HD Player (wovon einer für Standard DVD eher hochpreisig wäre) oder wartet auf bezahlbare aber gute Kombi-Geräte (wenn die denn man wirklich gut werden?). Ich persönlich würde also erstmal überlegen, ob du mit deinem Display durch einen hochwertigen DVD Player eie deutliche Verbesserung erkennst - wenn ja, dann solltest du dich für den Toshiba XE-1 oder einen Pana/Pio/Sony/Samsun Blu-ray der oberen Preisklasse entscheiden; wenn du bei normalen DVDs keinen deutlichen Gewinn durch hochpreisige Zuspielung erfährst, dann kannst du getrost die preiswertesten HD DVD und Blu-ray in Betracht ziehen, denn mit HD Medien wirst du in jedem Fall ein sehr sehr gutes Ergebnis erzielen .. Gruß und viel Glück bem Entscheiden thorsten [Beitrag von matadoerle am 03. Dez 2007, 22:53 bearbeitet] |
Paesc
#10 erstellt: 03. Dez 2007, 23:18 | |||||
Der Bildschirm spielt in der Tat eine grosse Rolle, stimmt. Wurde wohl bisher ausser Acht gelassen. Entscheidend ist auch, wie der Unterschied beurteilt wird, nicht jeder wertet und erkennt die Unterschiede gleich hoch.
Überraschend gute Upscaling-Fertigkeiten liefert der LCD-Bildschirm Philips 47PFL9732D (Cineos) für ca. 3000 Euro. Das Bild upscaled via Denon DVD-3930 ist im Direktvergleich ein wenig besser, was aber das Ergebnis des Bildschirms nur wenig schmälert. Der Denon DVD-3930 ist einer der besten DVD-Player, den es je gab.
Einzig die ersten Blu-ray-Discs waren den gleichen Ausgaben auf HD-DVD teils deutlich unterlegen. Grund: auf den Blu-ray-Ausgaben wurde ein veralteter Codec benutzt (mpeg2). Genau dieser Umstand hat in den USA der HD-DVD geholfen: man nahm fälschlicherweise an, die HD-DVD sei im Allgemeinen den Ausgaben auf Blu-ray deutlich überlegen. Ein fataler Fehler, welcher der Blu-ray Allianz nie hätte passieren dürfen. Edit: Sorry, habe mich verschrieben. Habe im oberen Abschnitt aus über- ein unterlegen gemacht. Greez Paesc [Beitrag von Paesc am 04. Dez 2007, 00:02 bearbeitet] |
skray
#11 erstellt: 03. Dez 2007, 23:23 | |||||
Danke erstmal an euch alle für die nützlichen infos. Ich habe einen Samsung LE-46M86 LCD. Konnte leider noch nicht das HD-Qualität geniessen da ich im moment Analog fernsehe und einen normalen DVD Player habe. Die Kombiplayer sind im moment doch etwas zu teuer. Für Vorläufig hatte ich den SAMSUNG DVD-1080 P7 im Auge aber wenn es keinen großen unterschied zu herkömmlichen DVD Playern(ohne HDMI bzw.upscaling) hat, dann verzichte ich natürlich drauf, und warte noch ab. Die technik von heute machts einem schwierig, überleg hin und her. Viele Grüße skray |
Paesc
#12 erstellt: 04. Dez 2007, 00:07 | |||||
Einen Unterschied zwischen upscaletem DVD-Bild und den HD-Discs (BD, HD-DVD) gibt es. Wie hoch er ausfällt und wie hoch Du ihn einstufst, hängt auch vom Player ab. Ich empfehle Dir, diesbezüglich mal ein einem Fachgeschäft vorbeizuschauen und Dir die Unterschiede vorführen zu lassen. Im Zweifelsfalle zwei günstige Abspielgeräte für BD und HD-DVD anschaffen - oder vorläufig noch ganz auf die HD-Discs verzichten. Viel Geld in ein Format zu investieren, dass nicht Deinen (Film-)Geschack entspricht, wäre schade. PS: So wie Dir geht es übrigens vielen: Der Formatstreit schafft Unsicherheit. Bist also längst nicht der einzige. Greez Paesc [Beitrag von Paesc am 04. Dez 2007, 00:08 bearbeitet] |
Randolph6543
#13 erstellt: 04. Dez 2007, 02:06 | |||||
Ich würde an deiner Stelle auch gut gemasterte DVDs mitnehmen, daß unterschätzen viele Leute nämlich immer. Empfehlen kann ich die "Herr Der Ringe SEE's", "Gladiator", "Mumie 1+2" und den "Hulk". Aber auch einige Animationsfilme wie "Shrek" oder "Das große Krabbeln" sind sehr gut produziert. Ganz großes Negativbeispiel ist der neue Harry Potter. [Beitrag von Randolph6543 am 04. Dez 2007, 02:07 bearbeitet] |
Vergleich upscaling Toshiba ep30 < - > einfachen DVD Player Lausbub63 am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 9 Beiträge |
Unterschied Blue Ray - Upscaling emjay3003 am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 15 Beiträge |
HD-DVD Player Toshiba ossy am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 4 Beiträge |
Blu-Ray Player und DVD Upscaling sladaloose am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 2 Beiträge |
Upscaling von DVD-bei BD-Player? celerrivus am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 13 Beiträge |
HD Fernseher - Blu-ray vs DVD mit upscaling Eidon am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 3 Beiträge |
Welcher BR Player mit gutem DVD upscaling Slowonskor am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 9 Beiträge |
HD-DVD-Player vs. normaler DVD-Player Ale>< am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 30 Beiträge |
Praktischer Unterschied beim Upscaling DRW-DVD am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 5 Beiträge |
HD-DVD Player als CD/DVD Player Blacksky23 am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 3 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXPR100
- Gesamtzahl an Themen1.557.861
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.388
