Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . Letzte |nächste|
CES 2012: Panasonic Blu-ray-Player-Lineup - DMP-BBT01 -BDT500 -BDT320 -BDT220 -BD87 und -BD77
elwu
#2360 erstellt: 26. Okt 2013, 18:47
das klingt nach defektem Gerät. Aber verbinde doch mal den BDT direkt mit dem TV, und gehe über HDMI Sub an den AV-Receiver. Musst du ja später eh, wenn du nur den TV und nicht auch den Receiver ersetzen möchtest. Ich habe so ein Setup, der BDT läuft einwandfrei.
Bei mir findet er auch die freigegebenen Shares auf dem Homeserver. Den Zugang muss man allerdings jedes mal neu anmelden. Geht zwar ab der Ersteinrichtung per einfachem Tastendruck, ist aber prähistorisch. Ebenso wie die Fähigkeiten des BDT500 als Medienstreamer. In beiderlei Hinsicht war mein uralter LG-BD390 aber Lichtjahre voraus.
Da bleibt nur: entweder als Streamer den Philips behalten oder z.B. eine Dune-TV101 zulegen. Oder, falls man einen DLNA-Server betreibt, einen TV, der als DLNA-Client gut läuft, anschaffen.
/elwu
Mfg-Sascha
#2361 erstellt: 26. Okt 2013, 20:41
Ich werde es morgen mal probieren mit den umstecken der hdmi kabel
Witzigerweise ist es battleship genauso. Auf dem philips läuft der in hd-master(englisch), genauso wie 2012 in Deutsch. Auf dem bdt 500 laufen die nur in dts. Das sind aber ältere Scheiben. Iron man 3 läuft wieder auf beiden Playern in hd-master. Echt komsich das ganze.
Mit den Netzwerk ist es noch eine andere Sache. Als ob mein Router den bdt 500 nicht erkennt oder besser gesagt nur zum teil. Die Lampe am port blinkt so in 1 Sekunden abständen. Also kein dauerleuchten oder schnelles blinken wie bei Datenübertragungen.
std67
#2362 erstellt: 26. Okt 2013, 20:50
Hi
¨Zweiton¨ am Player abgeschaltet?
derbaum
#2363 erstellt: 27. Okt 2013, 08:13
Moin, kurze Frage zum BDT320:
im 3D Einstellungsmenü kann ich unter manuell von -5 bis +3 den Regler schieben.
- in welche Richtung muss ich gehen damit die Pop Outs stärker werden bzw. die Tiefenwirkung stärker wird? Welche Einstellung verwendet ihr?
- Bildschirmtyp rund oder flach einstellen? Was bewirkt das genau?
Mfg-Sascha
#2364 erstellt: 27. Okt 2013, 09:09
std67 (Beitrag #2362) schrieb:
Hi
Danke für den Tipp , war mein Fehler. Der Zweiton war noch an. Nun geht 2012 auch in HD-Master. Ich verstehe aber trotzdem noch nicht warum es bei einigen Blu-rays geht und bei anderen nicht mit eingeschalteten zweiton.
Der Zweiton kommt doch erst bei Sachen wie bdlive oder Video in Video zum tragen?
Ein Netzwerk über Lankabel bekomme ich noch nicht hin. vielleicht sollte ich den Player mal zum router tragen und ein kurzes kabel verwenden, um zu testen ob überhaupt was geht.
da hat man viel Geld für einen Player ausgegeben und der zickt rum. eigentlich anschließen, kurz einrichten, zurücklehnen und sich freuen.
burkm
#2365 erstellt: 27. Okt 2013, 09:28
Aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen, dass bei 90% aller vermeintlichen Probleme der "Fehler" vor dem Gerät sitzt / steht...
husv
#2366 erstellt: 31. Okt 2013, 11:14
Das Blitzeln hatte ich auch beim TV Bild (Samsung UE40ES6980) über HDMI ex Panasonic DMR-BCT835EG.
Die gefundene Ursache war bei den Panasonic Einstellungen des HDMI Anschlusses. Umschalten der Deep Color-Ausgabe von AUTO zu OFF hat das Problem gelöst.
burkm
#2367 erstellt: 31. Okt 2013, 17:21
"Deep Color" scheint Ursache vieler Probleme zu sein. Mein Pana BD Recorder hat sofort angefangen über HDMI zu blinken, sobald diese Eigenschaft aktiviert war. Wird vermutlich von den meisten Geräten nicht oder nur fehlerhaft unterstützt, da in der Wirklichkeit kein Material dafür vorhanden.
Talla38
#2368 erstellt: 01. Nov 2013, 10:23
Hallo!
Der Tip mit der Deep Color Einstellung bez. des "Blitzelns" klingt interessant.
Habe beim Film schauen auch sporadisch weisse Blitze bemerkt die im Bruchteil
einer Sekunde und nur sehr selten zu sehen waren.
Hatte mir darüber aber keine weiteren Gedanken gemacht.
Nun bin ich mal gespannt ob ich noch welche zu Gesicht bekomme.
Danke für den Tip...
P.S.: Mein Player ist der Panasonic 500
[Beitrag von Talla38 am 01. Nov 2013, 10:25 bearbeitet]
SurferDeLuxe
#2369 erstellt: 01. Nov 2013, 15:45
Hallo zusammen,
morgen bekomme ich meinen 500er. Wollte mal wissen ob es einen Einstellungsthread gibt? Wenn nicht, wäre es interessant welche Einstellungen mit welchem TV ihr benutzt.
Habe den Thread komplett durch, aber was die Einstellung betrifft, ist es eher "Vogelwild"
[Beitrag von SurferDeLuxe am 01. Nov 2013, 15:45 bearbeitet]
Hcast
#2370 erstellt: 01. Nov 2013, 22:15
Hallo zusammen.
Ich habe mich Heute mal bei Maxdome registriert.
Hat soweit auch geklappt.
Beim Einloggen über meinen 320er funzt auch alles.
Haken gesetzt bei Login merken und alles schön eingegeben inklusive
Passwort mit Groß und Kleinschreibung und natürlich auch Sonderzeichen.
Nur er merkt sich einfach nicht meine Eingaben.
Jedesmal alles wieder neu eingeben beim Login nervt.
Ich weiß nicht wie ich die eventuell doch gespeicherten Daten aufrufen kann?
Bei meinem Youtube Konto geht das ohne Probleme.
Falls jemand mir helfen kann wäre ich sehr dankbar
Hcast
Berni24
#2371 erstellt: 02. Nov 2013, 10:59
Gibt es eigentlich einen Bildschirmschoner? (BDT-500)
Sollte ich mal einschlafen und der Film läuft zu Ende, schaltet die BD ja automatisch ins Menü. Allerdings läuft die in Endlosschleife, was problematisch werden könnte, Stichwort Einbrennen beim Plasma.
Bereitschaftsfunktion ist aktiviert, aber die hilft nur was wenn man während der Filmwiedergabe pausiert
andeis
#2372 erstellt: 02. Nov 2013, 11:13
Einen klassischen Bildschirmschoner hat er meines Wissens nicht. Bei mir wird aber nach einer gewissen Zeit Inaktivität das Menü deutlich dunkler. Kann man daher von der Funktion her mit einem Bildschirmschoner vergleichen.
SurferDeLuxe
#2373 erstellt: 02. Nov 2013, 13:13
Player ist da. Kurz alles auf Aus/ 0 gesetzt. Farbmodus YCbCr 4:2:2
Was habt ihr bei Progressiv und Bildschirmformat?
Ironman3 gefällt mir schonmal ein Hauch besser als auf der PS3.
[Beitrag von SurferDeLuxe am 02. Nov 2013, 13:14 bearbeitet]
Mfg-Sascha
#2374 erstellt: 03. Nov 2013, 10:11
burkm (Beitrag #2365) schrieb:
Aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen, dass bei 90% aller vermeintlichen Probleme der "Fehler" vor dem Gerät sitzt / steht... ;)
Völlig richtig, wie in meinem Fall auch
Die meisten Probleme haben sich erledigt.
Netzwerk läuft nun mit neu gesetzten Kabelbuchsen inklusive Abschirmung. Die PS3 und sky reciever scheinen da schmerzbefreiter zu sein.
Display blinkt nicht mehr nachdem ich den Player eine halbe Stunde vom Strom hatte. Verstehe ich zwar nicht aber das Ergebnis zählt.
Das einzige was noch immer nicht läuft ist der film great gatsby.
Budojon
#2375 erstellt: 03. Nov 2013, 16:53
bildmodus fine
chrominanz erweitert
detailschärfe +3
superauflösung +1
progressiv auto (wenn kammfehler auftreten sollten kann man jederzeit wechseln, aber ist bei mir noch nicht nötig gewesen)
HDMI-Ausgang: YCbCr4:2:2 (4:4:4 macht evt. probleme und macht keine erwähnbare verbesserung des bildes)
DeepColor automatisch (kann auch probleme machen, im zweifel auf aus)
24p upscaling an
ausgabeformat 16:9 & 1080p
ntsc ausgabe
3D:
3D wiedergabe autom.
3D avchd original
3D format Full HD
3D nachrichtenanzeige aus
3D ausgabetyp normal (ist i.a. optimal.)
3D bildmodus normal (im optionsmenü der fernbedienung)
bilschirmtyp flach
rahmenfarbe schwarz
der pana blurayplayer machte bei älteren firmwares bei 2d zu 3d praktisch keinen tiefeneffekt, daher nutze ich ihn nicht. mein tv macht es dagegen je nach filmmaterial wie z.b. cgi filme, sci-fi, sportsendungen, landschaften sehr gut, allerdings kommen doppelkonturen, wenn kontrast&helligkeit zu hoch eingestellt sind.
Audio:
alles auf PCM = der pana dekodiert das signal
alles auf Bitstream = dein av receiver dekodiert das signal, meine bevorzugte einstellung
Ton über HDMI an
Standardmäßig ist im Menü "Digital Audio Ausgang" der Punkt "BD-Video Zweitton" aktiv. Er muss deaktiviert werden, sonst gibt der Player bei Blu-ray-Discs anstelle hochwertigem 7.1-Bitstream-Ton nur Dolby Digital Ton bzw. DTS-Kern im 5.1-Format aus. auerdem gint es viele probleme mit dem abspielen von bluray-filmen wenn 2.ton an ist.
alles andere auf aus
SurferDeLuxe
#2376 erstellt: 03. Nov 2013, 17:39
Welche Parameter unterscheiden die Bildmoden Fine und User? Wollte alles auf Aus/0 lassen, sprich ich bevorzuge Nativdarstellung.
Mfg-Sascha
#2377 erstellt: 03. Nov 2013, 21:47
Wenn du auf User gehst, kannst du das Bild nach deinen Wünschen(Schwarzwert, Schärfe, Farbe, usw.) anpassen.
Ich würde aber erstmal alles am TV einstellen. dann kann man vielleicht sicher sein, das über alle Eingangsquellen möglichst das gleiche Bild erscheint.
SurferDeLuxe
#2378 erstellt: 03. Nov 2013, 22:07
Beim TV mach ich, ab und an, eine 2-Punkt Kalibrierung (65" STW50)
Mir ist nur aufgefallen, dass Fine auch nicht schlecht aussieht. Nur welche Parameter sind dahinter verborgen?
[Beitrag von SurferDeLuxe am 03. Nov 2013, 22:08 bearbeitet]
Sally1969
#2379 erstellt: 04. Nov 2013, 12:59
Steht denn eigentlich auch eine Cashback-Aktion für den BDT500 vor Weihnachten an?
burkm
#2380 erstellt: 04. Nov 2013, 17:24
Gibts Du ihn bei Deinem Händler zum Entsorgen ab, bekommst Du EUR 50 dafür bei Deinem nächsten Einkauf gutgeschrieben
[Beitrag von burkm am 04. Nov 2013, 17:24 bearbeitet]
Crunkey
#2381 erstellt: 06. Nov 2013, 16:48
Ich glaube mein BDT-500 gibt langsam aber sicher den Geist auf.
Transformers 3 und Star Wars EP3 ruckeln ohne Ende, Titanic 3D und Prometheus 3D werden nicht mal abgespielt.
Sonst laufen eigentlich die meisten Filme. Irgendwie traurig,dass ich mit dem kleinen Sonymodell im Wohnzimmer überhaupt keine Probleme hab.... der günstige Plastikbomber spielt alle MKVs und natürlich auch alle Blu-Rays ab ....
Werde in den nächsten Tagen mal den Panasonic Support kontaktieren.
SaschaMav
#2382 erstellt: 06. Nov 2013, 17:22
Bei mir ist es genau umgekehrt.
burkm
#2383 erstellt: 06. Nov 2013, 18:43
Das hört sich nach Lesefehlern an.
Vielleicht ist die Linse mit irgendetwas verschmutzt und bedarf schon jetzt einer Reinigung.
hybris
#2384 erstellt: 14. Nov 2013, 14:18
Hallo zusammen,
da ich schon wochenlang zwischen einem gebrauchten Zweitplayer aus den USA für Code A oder dem einfachen Codefree Hack per Remote schwanke, habe ich mal wieder bei eBay geschaut und dabei das hier gefunden:
Panasonic All Zone Multi Region Code Free Blu-ray Player Firmware Upgrade CD (möchte keinen Link einfügen)
Eine CD, mit der man nun angeblich die Firmware dermaßen hacken kann, dass der Player (ich habe den 500er), sowohl für DVD als auch Blu-ray codefree ist.
Die Frage, hat jemand Erfahrung damit? Es handelt sich um einen gewerblichen Verkäufer aus England mit recht vielen positiven Bewertungen...
Anyone?
Cheers
Andreas
LJSilver
#2385 erstellt: 14. Nov 2013, 16:01
Die Methode scheint dieselbe zu sein wie die von firmwareinfo.com
D.h. man muss wahrscheinlich für jede neue Hack-Firmwareversion zahlen.
Budojon
#2386 erstellt: 14. Nov 2013, 22:21
aufpassen, es gab hier im forum die meldung das da fake firmwares verkauft werden.
am besten ist eine sicherheitskopie mit codefree der dvd anzufertigen. dann spielt es keine rolle welcher player, welche firmware usw.
hybris
#2387 erstellt: 15. Nov 2013, 09:47
Yep,
ich habe mal nachgefragt, ein weiteres Update kostet dann wohl jeweils 10£...
Ich habe mir jetzt die Fernbedienung für die Codefree-Schaltung von DVDs bestellt, Blu-rays laufen dann weiter über meinen US-Sony. Günstigste Lösung und kein vorprogrammierter Ärger
Alle meine US-DVDs zu kopieren, das scheint mir etwas übertrieben... Nutzt mir auch nichts bei Blu-rays.
Cheers
Andreas
alphacma
#2388 erstellt: 15. Nov 2013, 14:01
könnten mir die BDT500 Besitzer und MP4-über-USB Nutzer bitte mal die notwendigen Einstellungen mitteilen, um ein richtig skaliertes Bild zu erhalten.
Bei einem mp4 (720x576) wird das Bild auf meinem Pana Plasma voll aufgezoomt (keine Balken oben und unten) und vertikal gestreckt (Eierköpfe).
Bin die Einstellungen am Player und TV durch, mit keiner Kombi erhalte ich ein korrekt skaliertes Bild. VIERA Link ist aus.
Effekt triit sowohl mit Stick als auch HDD auf.
Auf Ipad, ATV3, Notebook laufen die Videos einwandfrei...
Budojon
#2389 erstellt: 15. Nov 2013, 16:14
du mußt beim pana das ausgabeformat auf 16:9 & 1080p stellen und dann im tv auf unskaliert stellen.
alphacma
#2390 erstellt: 15. Nov 2013, 18:26
das schafft leider keine Abhilfe. Habe alles durchprobiert, 480/ 576, 720, 1080, Auto, immer das gleiche Ergebnis.
Auf 16:9 ist der Player eingestellt und im Plasma ist Overscan aus.
Habe auch mal von PAL auf NTSC gestellt, weil ich hier mal von einem 720p Problem gelesen habe, aber auch keinen Effekt.
Noch jemand eine Idee?
std67
#2391 erstellt: 15. Nov 2013, 18:33
Hi
DVDs werden korrekt.wiedergegeben.?
alphacma
#2392 erstellt: 15. Nov 2013, 18:40
std67 (Beitrag #2391) schrieb:
Hi
Ja, DVD und Blu Ray sind ok.
std67
#2393 erstellt: 15. Nov 2013, 18:45
Na dann liegt es wahrscheinlich nicht an den Setup-Einstellungen
alphacma
#2394 erstellt: 15. Nov 2013, 20:34
Habe jetzt ein mpeg2 ausprobiert, dass funktioniert einwandfrei...
Scheint so, als käme der Player mit gewissen mp4 nicht klar.
Gibt es irgendwelche Beschränkungen? Eigentlich müsste er Material, das ein Apple TV verträgt allemal beherrschen. In diesem Fall H.264 Level 4.0 und lediglich 2500 kbps...
Edit: Habe jetzt mal FreeVideoConverter anstatt Handbrake genutzt und siehe da, diese mp4s werden abgespielt. Warum auch immer. Dafür funktionieren mpegs aus diesem Programm nicht :-( Der Pana scheint sehr wählerisch zu sein, falls jemand also für mp4 noch Tipps hat, wäre ich dankbar. Diese sollten eben aber auch auf Apples laufen. Es ist ein Kreuz, AppleTV nimmt FVC Dateien nicht, der Pana nicht mit HB konvertierte...
[Beitrag von alphacma am 15. Nov 2013, 23:41 bearbeitet]
alphacma
#2395 erstellt: 15. Nov 2013, 21:08
Ich glaube das Teil geht wieder retour.
Neben den mp4 Problemen komme ich auch nur sporadisch auf die Internetdienste, trotz WLAN Status verbunden.
Gerade einmal kurz bei Maxdome eingeloggt und nach kurzer Zeit "Interner Serverfehler".
Jetzt geht -wie gestern- nichts mehr "Verbindung kann nicht hergestellt werden, bitte versuchen sie es später...".
Gibt es dazu Ratschläge? IP ist statisch und auch sonst glaube ich, dass die Netzeinstellungen korrekt sind.
Dazu kommt dann noch ein für mich nicht akzeptables Laufwerksgeräusch bei DVD Wiedergabe, höre ich auch in 3,5 m noch.
[Beitrag von alphacma am 15. Nov 2013, 22:17 bearbeitet]
sl.tom
#2396 erstellt: 17. Nov 2013, 14:32
Hallo Markus,
- "interner Serverfehler" deutet auf ein internes Problem des Diensteanbieters hin und hat mit dem Player nix zu tun,
- höre ich DVDs auch bei absoluter Ruhe in 2,8m Entfernung überhaupt nicht,
- Deine "mp4-Probleme" dürften wohl eher Konvertierungsfehler sein, denn mpeg2-codierte (DVD-)Filme liegen anamorph vor, was mpeg4 nicht unterstützt, sodaß der Konverter das zuvor auspacken muß...
Gruß Tom
Mfg-Sascha
#2397 erstellt: 17. Nov 2013, 17:44
Mal eine hoffentlich nicht ganz so dumme frage: Was genau ist der Unterschied zwischen RGB und YCbCr ? Viele haben hier auf YCbCr stehen.
Ich habe schon rausgefunden das bei YCbCr das Schwarz bei 16 und Weiss bei 235, bei RGB 0 bzw. 255.
Ist es denn dadurch nicht so das ich bei RGB einen größeren Farbraum habe und damit "bessere" Bilder erhalte?
Ich habe mal aus Spaß mit der Burosch Blu-ray getestet. bei RGB mußte ich die Helligkeit höher drehen als bei YCbCr. Habe aber auch gleichzeitig die Ausgabe von NTSC auf PAL60 gestellt. Wo ist denn da der Untershied und hängt das mit den Farbräumen zusammen?
[Beitrag von Mfg-Sascha am 17. Nov 2013, 17:55 bearbeitet]
LJSilver
#2398 erstellt: 18. Nov 2013, 11:17
Im Endeffekt ist es wurscht, was eingestellt wird. YCbCr ist auf der Disk und RGB ist das, was das Panel versteht. Die Wandlung von YCbCr nach RGB ist verlustfrei und muss irgendwo auf dem Signalweg passieren. Nur wenn eines der Geräte fehlerhaft wandelt (bei einigen Mediatek-Chipsätzen passiert das) ist es qualitativ relevant, was eingestellt wird.
RGB gibt es als Full Range (0-255) für Monitore und Limited Range (16-235) für Fernseher, wobei die meisten Fernseher auch 0-255 verarbeiten können. Einige Player/Geräte haben nur eine Option für RGB, dann muss man selebr probieren, welcher Bereich das ist! Daher stimmte wohl bei dir die Helligkeit nicht. Man muss nämlich immer die gleiche Option im Player und im Wiedergabegerät einstellen:
Player: 16-235
Wiedergabegerät: 16-235
Ergebnis: korrekt
Player: 0-255
Projektor/Scaler: 0-255
Ergebnis: korrekt
Player: 16-235
Wiedergabegerät: 0-255
Ergebnis: falsch. Schwarz ist zu hell, Weiß zu dunkel
Player: 0-255
Ergebnis: falsch. Clipping (es wird nur 32-215 dargestellt)
Mfg-Sascha
#2399 erstellt: 18. Nov 2013, 17:53
Danke für die ausführliche Antwort
Dann werde ich hier nochmal probieren, was mir dann besser gefällt. Habe einen Philips 9903, 5 Jahre alt. Vielleicht kann er noch nicht den RBG (erweitert) darstellen, worauf ich den Player aber eingestellt hatte.
Vvampy
#2400 erstellt: 18. Nov 2013, 21:07
Sorry wenn ich jetzt mit was ganz anderem hier reinplatze....
Bin seid 3 Tagen stolzer Besitzer eines DMP-BBT01 und auch bis jetzt total zufrieden
mit dem Gerät.
TV: Pana STW50 in 50".
Sitzabstand ist ca. 3,50 m.
Hat sonst noch jemand Erfahrung bezüglich Einstellungen?
Gerade bei den 3D Einstellungen bin ich mir sehr unsicher...
Samys Abenteuer z.B. sieht zwar gut aus, geht aber total "auf die Augen"
Weiß zufällig jemand auf welcher Seite solche gepostet wurden?
Oder kann man die Einstellungen vom BDT500 zugrunde legen?
Ist die Bild und Tonqualität mit dem BDT500 zu vergleichen?
Haben ja den identischen Bildprozessor verbaut...
Danke für eure Hilfe
Mfg-Sascha
#2401 erstellt: 18. Nov 2013, 21:16
bildmodus fine
detailschärfe +3
superauflösung +1
24p upscaling an
ntsc ausgabe
3D:
3D avchd original
3D format Full HD
bilschirmtyp flach
rahmenfarbe schwarz
Audio:
Ton über HDMI an
Das wurde hier mal gepostet für den bdt500
Ich selber habe das bild auf user stehen und selbst Hand angelegt und den TV direkt vom blurayplayer eingestellt. ich habe die bildverbesserer auf normal gestellt und das bild mithilfe von Testbildern meinen wünschen angepasst. kann ich dir auch empfehlen es so zu machen. was mit 3d ist weiß ich noch nicht. der neue tv sollte in den nächsten 4 Wochen kommen.
alphacma
#2402 erstellt: 20. Nov 2013, 11:14
so, der Pana ist gegen einen Sony S790 eingetauscht.
Hier das kurze Feedback, dass alle von mir am Pana bemängelten Punkte vom Sony gemeistert werden, zum halben Preis.
- Video über USB mit den selben Dateien anstandslose Wiedergabe im korrekten Seitenverhältnis
- Trotz Lüfter mit allen Medien viel leiser als der Pana
- Stabiles WLAN und stabile Internetfunktionen
- Bildqualität auf identischem Niveau
Trotzdem danke für eure Hilfe und Anworten!
SaschaMav
#2403 erstellt: 20. Nov 2013, 12:26
alphacma (Beitrag #2402) schrieb:
Glückwunsch. Ich stand vor der Entscheidung entweder diesen Sony oder den Pana. Letztendlich wurde es der Pana, da ich Sony in Playern nicht mehr vertraue. Die Teile gehen bei mir kurz nach der Garantie im Eimer. Außerdem gefällt mir die Sonypolitik nicht mehr. Jetzt mit Funktionen werben und im Laufe der Zeit mit Firmware wegrationalisieren.
alphacma
#2404 erstellt: 20. Nov 2013, 12:31
Völlig richtig. Gut, dass ich die DLNA Funktion nicht nutze, hoffentlich schalten sie nicht irgendwann mp4-Support ab... :-(
sl.tom
#2405 erstellt: 20. Nov 2013, 22:08
*räusper* Sowohl YUV als auch RGB decken Farbbereiche ab, die der jeweils andere Farbraum nicht darstellen kann...und ist somit nicht frei von Verlusten.
Gruß Tom
LJSilver
#2406 erstellt: 21. Nov 2013, 09:47
Gruß Tom
Du hast teilweise recht. RGB lässt sich verlustfrei (inkl. Rundungsfehler) nach YCbCr übersetzen, umgekehrt geht es nicht so präzise, das ist richtig.
Im Endeffekt muss immer nach RGB gewandelt werden, da Displays immer mit RGB arbeiten und auf den Disks YCbCr gespeichert ist. Da kommt man in der Wiedergabekette nicht drum herum. Die Frage ist halt, ob es alle Geräte fehlerfrei beherrschen. Und das war in der Vergangenheit leider nicht der Fall.
JTR1969
#2407 erstellt: 21. Nov 2013, 17:05
Ich stand vor knapp 2 Jahren auch vor der Entscheidung. Kriterien waren Bild (BD und DVD) und Multimedia. Hab damals den Sony 790, Philips 9600 und Pana 220 verglichen. Ergebnis war zwiespältig, hat mich aber zum Pana gebracht. Entscheidender Grund war die Bildqualität auf großer Leinwand. Hier war der 220er dem 790er (beide ohne EQ) knapp überlegen, und mit EQ (Schärferegler etc.) der Pana vor dem Philips und dahinter Sony. Wobei das der direkte AB Vergleich mit kurzer Bildumschaltverzögerung 20cm von der Leinwand entfernt war - also in der Praxis kaum entscheidend. Wobei es Scheiben gibt (Animationsfilme wie Tim und Struppi), die mit voll ausgeregeltem Schärferegler beim Panasonic atemberaubend aussehen.
Deutlich war es beim Scaling und Deinterlacing bei DVD's. Hier brachte der Sony feine Strukturen sichtbar schlechter und unschärfer (dank bestem Deinterlacing beim Pana sowie die Superresolution) rüber.
In SAchen Multimedia überzeugte leider bei mir auch der Sony nicht, da er .ts Streams nur mit 60 Hz Ruckeln wiedergab, sonst hätte ich ihn vielleicht als 2.Player behalten.
Kannst du mal testen, wie das jetzt mit neuester FW aussieht?
Denke der 790er dürfte gerade für nen Apfel und Ei zu haben sein - gibts den überhaupt noch regulär??
Grüße Stefan.
sl.tom
#2408 erstellt: 22. Nov 2013, 13:06
LJSilver (Beitrag #2406) schrieb:
Im Endeffekt muss immer nach RGB gewandelt werden, da Displays immer mit RGB arbeiten und auf den Disks YCbCr gespeichert ist. [...] Die Frage ist halt, ob es alle Geräte fehlerfrei beherrschen.
Im Endeffekt muß lediglich das Anzeigegerät die Wandlung einmalig vornehmen, sodaß es IMHO vernünftiger ist, den Farbraum so lange bei YUV zu belassen, bis es zur Anzeige kommt, da die Algorithmen, welche die Farbverläufe beim Upscaling (Videoplayer) als auch bei der Zwischenbildberechnung (TV), darauf ausgelegt sind - und es in YUV einfacher ist, die erforderlichen Zwischenwerte, erst recht, wenn das Anzeigegerät 30/36 bit Farbtiefe beherrscht, zu berechnen, aber YMMV.
Zumindest reduziert es die potentielle Fehlerfortpflanzung auf ein Minimum.
Gruß Tom
TM1974
#2409 erstellt: 22. Nov 2013, 13:29
Mal etwas anderes:
Ich habe gestern die 2D und 3D Version der "Monster Uni" ausprobiert. Bei beiden hängt sich mein BDT500 an jeweils immer der gleichen Stelle auf. Das Bild bleibt stehen und man bekommt das Kapitel und den Fortschritt eingeblendet. Als ob man auf Pause drückt.
Es hilft nur ein langes Drücken des on/off. Im Netz findet man dazu dass das Problem wohl vom Kopierschutz und ggf. dem TrueHD soundtrack kommt.
Das Umschalten von Bitstream auf PCM liefert jedoch keine Abhilfe.
Das ist das erst Mal dass sich mein BDT500 derart aufhängt. War ziemlich frustriert.
Hat jemand schon mal etwas ähnliches beobachtet? Oder kann das jemand mit der selben BD reproduzieren?
Die 2D Version stoppt im Kapitel 5, die 3D Version bei Kapitel 20.
Interessant ist, dass wenn man dann den Player wieder hochgefahren hat und per Menü dann wieder zur entsprechenden Szene geht kann man den Film problemlos zu Ende schauen. Hat jemand noch eine Idee was man noch versuchen kann?
Hat Disney wohl mal etwas zu viel gewollt in Sachen Kopierschutz....
Dumm nur dass man dazu erst wieder auf Panasonic warten muss bis die wieder mal ein Firmware update herausbringen. Und die sind ja für den 500er rar geworden.
schmitt.ayl
#2410 erstellt: 24. Nov 2013, 23:13
Kann man bei den Panasonic Playern aus der 2012-Baureihe eigentlich die 3D-Ausgabe erzwingen? Welche Optionen gibt es im betreffenden Setup-Menü (bei meinem aktuellen Sony-Player leider nur 3D-Ausgabe Auto oder Aus)?
Gruss Peter
CES 2014: Panasonic Blu-ray-Player-Lineup - DMP-BD81, DMP-BD91, DMP-BDT360, DMP-BDT700
LJSilver am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  183 Beiträge
Anschluss Panasonic DMP-BDT500
Timo1376 am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  2 Beiträge
Panasonic DMP-BDT500 Airplay
dominic23 am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  7 Beiträge
Panasonic DMP-BD77 - digitales Audiosignal - Fragen?!
Bertso am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  7 Beiträge
Der Panasonic DMP-BDT320 Erfahrungsthread
PoLyAmId am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2023  –  526 Beiträge
HIFI_Schwede am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  3 Beiträge
Panasonic DMP-BDT500 Tiefenwirkung
Unexpected am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  10 Beiträge
Panasonic Dmp-bdt220 5.1 probleme
Iceman301 am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  2 Beiträge
Panasonic DMP-BDT500 2. HDMI-Ausgang
Unexpected am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  8 Beiträge
Panasonic DMP-BDT220
Murphy am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedlynellriemer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.795
