Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . Letzte |nächste|
CES 2012 - Neue Sony Blu-ray Player BDP-S790, BDP-S590, BDP-S490, BDP-S390
Merdalf
#251 erstellt: 03. Jun 2012, 17:01
Die Bildqualität des Streams bei Lovefilm ist eher mau. Außerdem sind die Filme idR nicht mit 5.1 Tonspur und ohne O-Ton.
Prolex
#252 erstellt: 03. Jun 2012, 21:27
In unserem MM in Ludwigsburg waren am Samstag bestimmt 10 Stück von den 790gern da. Ich glaube ich hole mir morgen einen. Der Test in der audiovision fällt ja auch sehr gut aus, wenn er im RGB Farbmodus keinen Grünstich gehabt hätte, hätte er die "Pole Position" eingenommen.
Gruß Frank
drSeehas
#253 erstellt: 04. Jun 2012, 08:24
Inzwischen gibt es den S790 auch bei den üblichen Verdächtigen wie redcoon und amazon für 199 Euro.
Roadrunner#1
#254 erstellt: 04. Jun 2012, 08:24
Danke für das Feedback, Merdalf.
Und wie ist die Qualität der Filme beim SEN?
celle
#255 erstellt: 04. Jun 2012, 08:38
Eine Info für die Hobbyfilmer:
Der Player spielt anstandslos AVCHD 1080p50 von einer gebrannten Blu-ray ab!
Das kann außer die Sony-Player inkl. PS3 bisher kein anderer BD-Player.
outofsightdd
#256 erstellt: 04. Jun 2012, 09:46
Der Player spielt anstandslos AVCHD 1080p50 von einer gebrannten Blu-ray ab!...
Siehe auch Foto Digital 5/6 2012, die für den Test des Sony VPL-VW100ES den Player als 4k-Videoquelle herangezogen haben.
JTR1969
#257 erstellt: 04. Jun 2012, 12:48
Ich hab am Samstag auch beim MM zugeschlagen (790er). Hatten viele Geräte da. Leider konnte ich noch nicht testen. HAb den Artikel in der Audiovision auch gelesen. Zu der fehlerhaften RGB Ausgabe sollte eigentlich ein FW Update Abhiilfe bringen, oder?
Mal sehen werde heute oder morgen zu einem Test auch des Mediaplayers machen können.
[Beitrag von JTR1969 am 05. Jun 2012, 12:25 bearbeitet]
Niels85
#258 erstellt: 04. Jun 2012, 13:12
Ich habe mir am Samstag den S790 und den Sony KDL-55HX925 gegönnt.
Sehr schöne Kombi hatte vorher den S470.
Der S790 startet schneller als der S470 und liest die Scheiben auch schneller ein.
Schön finde ich die beleuchten Touch-Tasten auf dem Player. Nachteil ist beim Staubwischen geht der Player an.
Wie gesagt der Player hat 2 HDMI Ausgänge einen für das Bild und einen für Ton. Vorteil ist wenn man über eine AVR-Receiver den Ton haben möchte der kein 3D kann, kann man so beides trennen und das Bild direkt mit dem Fernseher verbinden. Hinzu kommt das es so das Handshake nicht fördert.
Habe noch das von 2D auf 3d simulieren mit "Ich einfach unverbesserlich" getestet, ist ganz akzeptabel, kommt aber natürlich nicht ran an 3D Blu-Ray ran.
Litefor
#259 erstellt: 05. Jun 2012, 00:09
Klasse Kombi, Gratulation!
53peterle
#260 erstellt: 08. Jun 2012, 21:04
Hallo.
Ich möchte noch einmal fragen: Kann mir jemand etwas über das funktionieren der Fehlerkorrektur des S790 sagen, ist sie gut oder eher nicht so toll?
MfG
kai-vd
#261 erstellt: 08. Jun 2012, 21:36
Ich kann dir jedenfalls sagen, dass die Fehlerkorrektur des 490 klasse ist. Ich hatte vorher einen Pio BDP und musste oft bei VideoBuster BDs beanstanden, die an irgendeiner Stelle hängenblieben. Seitdem ich den 490 habe, trat kein Fehler mehr auf und ich nehme mal an, dass das bei den höheren Modellen auch nicht schlecher ist.
[Beitrag von kai-vd am 09. Jun 2012, 07:47 bearbeitet]
53peterle
#262 erstellt: 09. Jun 2012, 13:50
Hallo.
sehe ich das richtig das der S790 kein Divx, HD Divx abspielt?
MfG
eclp
#263 erstellt: 10. Jun 2012, 03:20
einfach mit dem AVI FourCC Changer in XVID umbennen
JTR1969
#264 erstellt: 11. Jun 2012, 13:51
Kleiner Zwischenbericht von meinem 790er Test.
Zuallererst finde ich den Player keineswegs billig gemacht. Klein, leicht und doch wertig. Das Topp des Players ist ein echter Hingucker. Und wer muss denn einen Panzerschrank haben zum Scheiben abspielen. Für mich absolut ok.
Die FB hat ordendliche Druckpunkte.
Die Laufgeräusche sind absolut ertragbar bei DVD wie auch bei BD. Im Film und Musikbetrieb jedenfalls mein Gerät nicht störend.
Mein erster Eindruck vom Mediaplayer: Hurra!!! Endlich ein Konsumergerät (LG lass ich mal weg und Oppo zu teuer) bei dem meine Satstreams (.ts) bzw. auch umgewandelte .m2ts von einer NTSC Platte abgespielt wurden. Plus sehr guter Spulfunktion - aber dann Ernüchterung. Leider keine Wiedergabe in 50 Hz sondern 60 Hz und damit Mikroruckler.
Frage: kann man den Player auf 50Hz zwingen??
Bildtest: Hier bin ich hängen geblieben, da ich gestern Abend vergeblich versucht hab den Video EQ zu finden. Sorry, Bedienungsanleitung wollte ich noch nicht aufreißen, dachte aber gelesen zu haben, dass es einen SchärfeEQ gibt. Auf Optionen im Bildmenü gedrückt hatte ich nur die voreingestellten EQ Einträge. Will ihn heute abend mit dem Pana 220 vergleichen, den ich nun ebenfalls daheim rumstehen hab.
outofsightdd
#265 erstellt: 11. Jun 2012, 14:22
Gibt es einen PAL/NTSC-Menüauswahlpunkt? Dann mal testweise auf PAL fixieren zur SAT-Stream-Wiedergabe.
drSeehas
#266 erstellt: 11. Jun 2012, 15:02
JTR1969 schrieb:
... Bedienungsanleitung wollte ich noch nicht aufreißen, ...
http://pdf.crse.com/manuals/4418508113.pdf
53peterle
#267 erstellt: 11. Jun 2012, 15:15
Hallo.
Weis jemand ob der S790 auch DVD+DL mit MKV abspielt? Der Panasonic BDT320 soll laut Panasonic wohl DVD+DL abspielen, aber keine MKVs auf diesen Disks.
Vielen Dank für die Antwort
[Beitrag von 53peterle am 11. Jun 2012, 15:19 bearbeitet]
eclp
#268 erstellt: 12. Jun 2012, 00:47
nein.
hatte diesbezüglich sony amerika und sony europe kontaktiert.
solltest du streamen wollen, mit serviio gibts keine ruckler.
JTR1969
#269 erstellt: 12. Jun 2012, 11:27
Danke für die Antworten.
Habs mit dem Mediaplayer nicht mehr versuchen können, ich werde wohl heute mal die Bildquali zusammen mit dem Pana 220 direkt an der Leinwand betrachten. Bin schon gespannt.
STreamen wäre prinzipiell möglich, aber mit etwas zu umständlich. Mal sehen vielleicht ists doch eine Alternative, danke für die Info!
micki70
#270 erstellt: 15. Jun 2012, 08:45
Ich habe mir nun den BDP-S590 bestellt.
Die Gruende moechte ich hier kurz erklaeren.
Eigentlich suchte ich einen Zweit-BD-Player. Vom BDP-S185 bin ich auf den BDP-S390 gekommen, da mir eingebautes WLAN wichtig war. Damit war ich schon im Preisbereich ueber 100,- EUR. 3D ist fuer die Zukunft sicherlich auch nicht verkehrt habe ich mir gedacht und ein Display auf dem Player selber waere sicher auch nicht schlecht.
So kam ich dann ueber den BDP-S490, der kein WLAN hat auf den ansonsten baugleichen BDP-S590. Alle Player habe ich mir vorher in einer grossen Elektrohandelskette angeschaut. Das Design des 490 und 590 ist gewoehnungsbeduerftig. Dort stand auch der BDP-S790. Dieser wirkte wertiger auf mich. Vom Design gefiel er mir besser. Vielleicht bin ich auch etwas konservativ und muss mich erst an das "geschwungene Aussehen" gewoehnen. Allerdings machte mir der Luefter Sorgen (evtl. Geraeusche?) und 2 HDMI-Ausgaenge benoetige ich auch nicht und er war noch teurer. Der waere nun doch Overkill als Zweit-Player.
Bei einem grossen Onlinehaendler gibt es gerade eine Aktion, wo man den BDP-S590 oder den BDP-S790 zusammen mit einer aktuellen kostenlosen 3D BD erwerben kann.
Da der Preis in dem Laden identisch war mit dem im Onlineshop, jedoch die Zugabe im Wert von fast 20,- EUR fehlte fiel die Entscheidung leicht.
Ich denke, dass der Player am Wochenende ankommt. Dann werde ich ihn ausgiebig testen und die "Zugabe" natuerlich solange nicht entsiegeln. Fuer den Fall der Retour.
JTR1969
#271 erstellt: 15. Jun 2012, 10:16
Kurzer Frage noch mal zum Mediaplayer und der problematischen 60 Hz Ausgabe. Ist das bei den 80er Modellen auch so gewesen bzw. ist zu erwarten, dass das mit Firmwareupdate behoben wird?
Roadrunner#1
#272 erstellt: 15. Jun 2012, 13:04
Hab den 590er jetzt seit 2 Wochen in Betrieb und bin insgesamt recht zufrieden. Nur das Navigieren auf meiner DNLA-angebundenen HDD ist etwas zäh und in diesem Zusammenhang hab ich auch noch ein Problem:
Wenn ich mp3s streame, scheint der Player das ganze File erstmal komplett runterzuladen. Das hat zur Folge, dass die Wiedergabe erst nach einiger Gedenkzeit beginnt und extrem große Files (über 15 MB) nicht wiedergegeben sondern übersprugen werden.
Außerdem ist dieser Zusammenhang ärgerlich, da meine externe HD schon nach 2 Minuten nen SpinDown macht. Das bedeutet, dass nach jedem Lied die Platte erst wieder hochfährt, was dann noch länger dauert.
PS: Weiß jemand wie viel Strom der Schnellstartmodus braucht? Ist ja schon ein großer Unterschied von der Bootzeit.
Harumpa
#273 erstellt: 15. Jun 2012, 13:31
möchte mir einen neuen BR Player zulegen (habe die PS3 und will sie verkaufen weil ick nicht zocke)
und hätte einige Fragen:
1.)Welche Radio/Musik Apps wie Aupeo oder TuneInn gibt es(auch kostenpflichtig)?
2.)Lässt sich der Player auch bei ausgeschaltetem TV nutzen? Ich schalte erstmal auf Musike per App oder von CD und kann dann den TV ausschalten ohne dass sich automatisch der Player mitauschaltet?
3.)Lohnt Bildtechnisch der Umstieg auf die Neuen? Und ab welchen Modell? Hätte gern Wlan.
Danke.
Roadrunner#1
#274 erstellt: 15. Jun 2012, 16:33
2) Bedingt, ja. Das Display gibt nicht viele Infos an, aber es funktioniert.
3) Ich denke schon. WLAN haben alle außerdem 490 an Bord. Würde den 590er empfehlen - der 790 bietet mehr Extras, die Du scheinbar aber nicht brauchst und kostet etwa 80 Euro mehr.
Harumpa
#275 erstellt: 15. Jun 2012, 17:17
hòrt sich ganz gut an. wäre nur noch frage 1 offen.danke
[Beitrag von Harumpa am 15. Jun 2012, 17:17 bearbeitet]
Roadrunner#1
#276 erstellt: 15. Jun 2012, 18:26
Das ist ne ganze Menge, hab leider nicht die Möglichkeit nachzugucken. Vllt. findest Du auf der Sony-HP auch Infos. Wobei man sagen muss, dass im Prinzip mit jedem FW-Update ja Dienste entfernt oder hinzugefügt werden könnten. Auf jeden Fall ist natürlich das SEN mit drin...
micki70
#277 erstellt: 15. Jun 2012, 20:03
Mein 590 ist heute angekommen. Habe ihn direkt angeschlossen, eingerichtet und ein FW-Update gemacht. Das Bild ist einwandfrei und die Einstellungsmoeglichkeiten im Menu sind vielfaeltig. Einzig die relativ lange Bootzeit stoert etwas. amazon scheint auch kein Sony-Retail-Partner zu sein, da kein Voucher fuer die 1-jaehrige Extra-Garantie von Sony beilag.
Roadrunner#1
#278 erstellt: 16. Jun 2012, 11:07
Ich habe derzeit bei meinem 590er die Schnellstartfunktion angeschaltet. Dadurch ist er direkt zur Stelle. Bisher konnte mir niemand sagen, wie viel Strom das kostet. Aber da ich alle Geräte an einer Steckerleiste habe, braucht er die Energie ja wenigstens nur, wenn diese an ist...
53peterle
#279 erstellt: 16. Jun 2012, 18:02
Hallo eclp .
Kennst du auch ein Programm das xvideo/avis in Divx umwandelt ?
Vielen Dank im voraus.
alsk1
#280 erstellt: 18. Jun 2012, 01:37
Bei mir lag auch kein Voucher bei (gekauft bei Saturn). Habe dann die Registrierung dennoch durchgeführt, funktionierte auch einwandfrei aber es kam eine Fehlermeldung, das die Seriennummer nicht richtig sei (Registrierung konnte dennoch, auch ohne Eingabe des Voucher-Codes durchgeführt werden). Danach bekam ich eine Email von Markenmehrwert mit Anhang, da meine eingegebenen Daten unvollständig waren. Dieses Formular musste ausgefüllt werden und per Email Anhang wieder an Markenmehrwert zurückgeschickt werden. Die haben sich dann von Sony die Freigabe geholt und *tadaa* innerhalb 1 Woche bekam ich per Brief-Post die Bestätigung (Urkunde) für die 2-Jahres-Garantie auf meinen Player. Ist nun auch online einsehbar auf Markenmehrwert.
micki70
#281 erstellt: 18. Jun 2012, 06:53
@alsk1
Vielen Dank fuer den Hinweis!
Werde es mal so wie du es gemacht hast probieren.
Crunkey
#282 erstellt: 18. Jun 2012, 21:43
Soeben den Sony BDP-490B von Amazon bestellt.Am Mittwoch wird er dann wohl eintrudeln,ich schreib dann einen kleinen Erfahrungbericht.
Mal schauen wie er sich gegen die Playstation 3 in punkto Bildqualität + Schnelligkeit schlägt
Litefor
#283 erstellt: 18. Jun 2012, 21:48
Bin gespannt auf Deinen Bericht, habe ja auch kürzlich die PS3 ersetzt, allerdings gegen den BDP-S790.
Was ist für Dich der Grund für den Wechsel? Bei mir wars der Lüfter...
Roadrunner#1
#284 erstellt: 18. Jun 2012, 22:53
Lohnt sich schon für den Strom. Der 590 etwa hat ne maximale Leistungsaufnahme von nur 16 Watt - die PS3 bestimmt 5 mal so viel
Litefor
#285 erstellt: 18. Jun 2012, 22:59
Nee, unter Vollast sogar 380 Watt, im Normalbetrieb ca. 200 Watt (1. Generation). Da kostet einmal Spielfilm gucken dann rund 15 Cent, nur an Stromkosten. Dazu der Lüfter, wie gesagt...
Crunkey
#286 erstellt: 19. Jun 2012, 13:33
Ja das habt ihr richtig erkannt. Mir geht es vor allem um die immensen Stromkosten der Playstation 3. Dennoch soll auch die Bildqualität der neuen Player in 2D und 3D der Playstation deutlich überlegen sein.
Neben dem Sony BDP-490B hab ich mir auch noch den Panasonic DMP-220 bestellt,welcher ja Test für Test für sich entscheiden kann. Nach dem Hauptkriterium der Bildqualität wird dann der bessere behalten :-)
Lautstärke ist für mich persönlich kein wirklich wichtiger Grund. Um erhrlich zu sein,"stört" mich nichtmal die Geräuschkulisse der Playstation 3
Mal sehen wie sich die neuen Player schlagen. Morgen /Übermorgen sollten sie von Amazon eintrudeln.
Gruss Crunkey
EDIT:
Hier noch ein aktueller Test des Panasonic Players
http://areadvd.de/hardware/2012/panasonic_dmp-bdt220.shtml
Da er den selben Bildprozessor wie das Flagschiff von Panasonic "DMP-500" aufweißt (derzeit 399€),bin ich wirklich auf die BIldqualität gespannt
[Beitrag von Crunkey am 19. Jun 2012, 13:40 bearbeitet]
patrox
#287 erstellt: 19. Jun 2012, 16:03
Hallo, habe TV sowie Projektor, und möchte den 790er mit seinen 2 HDMI Ausgängen nutzen. Ich habe viele 3D-Blurays, und möchte diese abwechlungsweise auf beiden Geräten wiedergeben. Unterstützt der Player 3D auf beiden Ausgängen, oder nur auf dem primären?
Kann ich den HDMI Ausgang via Tastendruck auf der FB wechseln (ohne Bild/Menü)?
Liefern beide Ausgänge gleichzeitig Bild (auch bei 3D)?
Danke.
Roadrunner#1
#288 erstellt: 19. Jun 2012, 18:51
Sie liefern nur den kleinsten gemeinsamen Nenner ab. Wenn beide Geräte 1080p und 3d können, sollte das kein Problem sein. Kann eines das nicht, kommt auf beiden Ausgängen die Auflösung des "kleinsten" Anzeigegerätes.
Edit: Hat jemand die Mai-Ausgabe der Video? Dort ist wohl ein Test, in dem auch der "hohe Standbyverbrauch" kritisiert wird - aber es gibt keine Zahlen im Fazit. Wenn da mal jemand nachgucken könnte oder einfach kurz das Messgerät anschließt - ich hab leider keins. Vielen Dank!
[Beitrag von Roadrunner#1 am 20. Jun 2012, 09:33 bearbeitet]
Crunkey
#289 erstellt: 21. Jun 2012, 16:34
Bisher hab ich nur ca. 2 Stunden vor dem Blu-Ray Player verbracht und der ausgiebige Test folgt am Wochenende.
Doch bisher erfüllt der Player alle meine Erwartungen. Die Bildqualität ist richtig gut,er ist im Blu-Ray Betrieb schön leise und vor allem der 2D-3D Converter hat es mir angetan. So eine gestochen scharfe 2D Umrechnung hatte ich nun wirklich nicht erwartet,selbst bei DVDs ! gelingt dem Player ein Wahnsinns tiefen Effekt.
Getestet bisher (DVD) : Lost Season 3 Episode 1
Star Wars EP 3
( Super Tiefeneffekt,keine Farbverfälschung,ruhiges nicht zitterndes Bild bei beiden DVDs)
(Blu-Ray): The Dark Knight
(ebenfalls super Tiefeneffekt,eindruck von nativem 3D-Material in der Fahrt im Lamborghini(imax format))
Bisher einziger Negativpunkt :
Starke Vibrationen beim abspielen der Star Wars EP3 DVD. Keine Ahnung wieso,aber bei der DVD scheint der Player förmlich abheben zu wollen.Gehäuse vibriert sehr laut !
Den direkten Bildvergleichstest mit dem Panasonic DMP-220 werde ich heute Abend noch machen.
micki70
#290 erstellt: 21. Jun 2012, 17:30
Das kommt bei einigen BDs auch vor. Manchmal "roedelt" er mehr laenger und lauter bei Abspielen. Ich denke, dass es mit der DVD/BD zu tun hat. Einige fordern wohl mehr Layerwechsel und bringen den Player so ins schwitzen.
densa
#291 erstellt: 21. Jun 2012, 21:33
micki70 schrieb:
Das kommt bei einigen BDs auch vor. Manchmal "roedelt" er mehr laenger und lauter bei Abspielen. Ich denke, dass es mit der DVD/BD zu tun hat. Einige fordern wohl mehr Layerwechsel und bringen den Player so ins schwitzen. ;)
es kann aber auch sein, dass die dvd eine unwucht hat und der player deshalb so rödelt.
densa
#292 erstellt: 21. Jun 2012, 21:35
Star Wars EP 3
ich empfand das bild des panasonic 220 auf meinem tv (sony 55ex725) besser als beim sony s490. aus diesem grund und der handshake probleme mit meinem denon avr habe ich mich für den panasonic entschieden.
Crunkey
#293 erstellt: 21. Jun 2012, 21:55
Inwiefern war das Bild besser für dich ? Im 2D oder 3D Betrieb ?
Ich frage,da ich beim Kurzvergleich vorhin ( Blu-Ray Armageddon 2x ) keinen erkennbaren Unterschied warnehmen konnte.Morgen werd ich dass dann nochmal genauer angehen.
densa
#294 erstellt: 21. Jun 2012, 22:05
Ich frage,da ich beim Kurzvergleich vorhin ( Blu-Ray Armageddon 2x ) keinen erkennbaren Unterschied warnehmen konnte.Morgen werd ich dass dann nochmal genauer angehen. :P
im 2d betrieb. ich finde, dass das immer eine sehr subjektive beurteilung ist. ich fand das bild persönlich irgendwie ein stück schärfer und knackiger. ich kann mir aber auch vorstellen, dass anderen das bild des sonys besser gefällt.
im dvd upscaling hat mir aber der pana wesentlich besser gefallen. hab noch ca 400 dvds. also für mich auch interessant. auch wenn sie langsam durch blu rays ersetzt werden (knappe 300)
robert.E
#295 erstellt: 22. Jun 2012, 08:14
hi leute,
hab meinen S790 seit ein paar tagen und hab da 2 mir unerklärliches phänome:
1. wenn ich bei den audio-einstelleungen die option BD-Audio-Mix auf 'Aus' stelle, dann bekomm ich über den 2. hdmi out kein bild mehr. Die option für das trennen von bild und ton ist aber weiterhin auf 'Aus' gestellt.
In der anleitung hab ich nichts gefunden, was diesen effekt erklären würde.
2. Na jedenfalls hab ich dann halt umgesteckt, und zwar so, dass hdmi1 zum 3D projektor geht und hdmi2 zum receiver. Dann funktioniert auch alles, solange ich 2D gucke. Wenn ich jetzt aber auf 3D umschalte, dann hab ich auf einmal wieder keinen ton. Erst wenn ich jetzt bild und ton trenne, dann habe ich beides.
Auch hier habe ich nichts erhellendes in der anleitung gefunden.
Kann mir da von euch wer weiterhelfen?
cu,
robert.
ACHTUNG - Statusupdate: nachdem ich es jetzt geschaft habe, dass projektor und player auch mit dazwischen geschaltenem av-receiver 3D wiedergeben, haben beide punkte für mich keine relevanz mehr - da nur mer via hdmi1 verbunden. Wenn aber jemand die antworten kennt, dann ist er herzlich eingeladen, diese trotzdem zu posten - vielleicht hilft es ja jemand anderem, der dieselben probleme hat.
[Beitrag von robert.E am 22. Jun 2012, 20:30 bearbeitet]
kai-vd
#296 erstellt: 22. Jun 2012, 13:06
...im dvd upscaling hat mir aber der pana wesentlich besser gefallen. hab noch ca 400 dvds. also für mich auch interessant. auch wenn sie langsam durch blu rays ersetzt werden (knappe 300)
Das wundert mich jetzt doch, wird doch auch gerade das Upscaling der neuen Sonys überall so hoch gelobt. Ich selbst finde es auch grandios.
Und dann auch noch "wesentlich"...?
[Beitrag von kai-vd am 22. Jun 2012, 13:07 bearbeitet]
JTR1969
#297 erstellt: 22. Jun 2012, 15:42
Jo das konnte ich auch in meinem Vergleichstest zwischen dem Sony 790 und dem Pana 220 feststellen. Der Panasonic hat ja noch diverse Schärferegler, die aber auch Rauschen erhöhen. Schaltet man alles aus, dann sieht man sehr schön, dass beide Sony wie Panasonic ein sehr gutes Scaling und Deinterlacing haben. Aber in schwierigen Szenen und feinen Strukturen sieht man auf meiner Leinwand mit Epson 4400er Beamer, dass das Scaling des Pana einfach noch mal besser ist, aber es ist nicht in jedem Bild sofort zu sehen, man muss sich darauf konzentrieren.
Das Deinterlacing beherrschen beide sehr gut und schlagen meine bisherige Traumkombi Sony 350 als 576i Zuspieler und Scaling/Deinterlacing im Denon 4810 Abt 2010 Scaler) deutlich. Aber der Sony leistet sich den Lapsus keinen fest einstellbaren Filmmode zu haben und braucht fast in jeder Szene immer eine Bedenksekunde.
Die BD Qualität gefällt mir subjektiv im Bauch beim Sony out of the Box einen Tick besser (Kontrast und Schärfe). Allerdings ist das Bild beim Panasonic auch mit diversen Schärfe und Bildreglern so veränderbar, dass aus guten BD's mehr aus der Scheibe geholt wird als beim Sony (zumindest ich konnte es nicht).
Unterm Strich ist aber der Sony nicht schlecht und ich hätt ihn vielleicht auch behalten, da er wertiger aussieht als der Panasonic, aber der Sony spielt alle meine Satstreams leider in 60Hz Ruckelart ab...
Übrigens hab ich sämtliche Tests mit parallel angeschlossenen Playern und gleichen Scheiben drin gemacht. Daher direktes Umschalten möglich. Muss man erst die Scheibe raus und rein stecken würde ich im BD Betrieb mir gar kein Urteil erlauben, da die Unterschiede dort zu minimal sind.
[Beitrag von JTR1969 am 22. Jun 2012, 15:45 bearbeitet]
micki70
#298 erstellt: 22. Jun 2012, 17:22
So, habe den 590 gerade bei markenmehrwert erfolgreich registriert, da ich ihn behalten werde.
Ging alles online ohne Fehlermeldung oder Coupon-Nummer. Die Zusatz-Garantie war nach Eingabe der S/N sofort gueltig.
alsk1
#299 erstellt: 22. Jun 2012, 18:04
Ging alles online ohne Fehlermeldung oder Coupon-Nummer. Die Zusatz-Garantie war nach Eingabe der S/N sofort gueltig. :)
Super, dann haben sie es vielleicht mittlerweile gefixt. Bei meinem 790er musste ich es manuell über ein separates Formular machen, da meine Seriennummer nicht akzeptiert wurde. Aber hat ja dann auch wunderbar funktioniert. Nur komisch, das Sony nicht darauf hinweist, somit werden die meisten das Jahr Zusatzgarantie "verschenken". Früher gabs ja immer diese Voucher aussen an der Verpackung.
Crunkey
#300 erstellt: 24. Jun 2012, 13:48
Inzwischen bin ich sogar vom Mediaplayer des Sony BDP-490 begeistert. Er spielt alle 720p /1080p mkvs ruckelfrei ab und gibt sogar die Dolby / DTS Tonspur erstklassig aus(von 500gb externer Festplatte).So eine Medienvielfalt bin ich eigentlich nur von meinem Samsung TV gewohnt,dass es der Player nun genauso gut + Tonspur ausgiebt,hätte ich nicht erwartet. Der Player bleibt im Haus !
Ein Kritikpunkt: Je einmal bei einer normalen Blu-Ray (Avatar) und einer MKV von der Externen Festplatte,stürzte der Player beim vorspulen ab ,bzw. öffnete seine Lade und beendete damit die Wiedergabe. Jemand schon mal ähnliches festgestellt ?
JTR1969
#301 erstellt: 25. Jun 2012, 12:11
Ruckfrei, bist du sicher? Sollte der Player so wie mein Testgerät noch in 60Hz ausgeben kann es gar nicht ohne Ruckeln gehen. Egal ob es nun 50 der 24 Hz Quellen sind.
Sony BDP-S490 Bildaussetzer
tennisgott am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  2 Beiträge
International CES 2014 / neue Sony Blu-ray-Player BDP-S1200, BDP-S4200, BDP-S5200, BDP-S6200
bad_wombatz am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.07.2014  –  28 Beiträge
Sony BDP-S590 ohne Funktion
chocho1190 am 17.07.2015  –  Letzte Antwort am 18.07.2015  –  3 Beiträge
Sony BDP-S790
dasgala am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  14 Beiträge
CES 2011 - Neue Sony Blu-ray Player BDP-S780, BDP-S580, BDP-S480, BDP-S380/383, BDP-S280
electrojack am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2014  –  442 Beiträge
Sony BDP-S790 Ton-Frage
almir_de am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  2 Beiträge
Sony BDP-S370 BDP-S570
coffeeboy27 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  14 Beiträge
CES 10 - Neue Sony (3D) BR-Player BDP-S770 - BDP-S570 - BDP-S470 - BDP-S370/373
happy001 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  1057 Beiträge
Sony BDP-S790 CDs abspielen
RvMWillich am 29.04.2014  –  Letzte Antwort am 29.04.2014  –  2 Beiträge
Sony BDP-S790 WLAN-Karte
mabussma am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.652
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.663
