HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » CES 2012 - Neue Sony Blu-ray Player BDP-S790, BDP-... | |
CES 2012 - Neue Sony Blu-ray Player BDP-S790, BDP-S590, BDP-S490, BDP-S390+A -A |
Zonk76
22:28
#401
erstellt: 05. Okt 2012, |||
Im Zusammenhang mit meinem neuen AV Receiver Denon AVR 2113 ist mir aufgefallen, dass der immer nur PCM "MULTI CH IN" in anzeigt, und nicht DTS, wenn am BDP-S490 eine BR mit DTS HD Master Audio wiedergegeben wird. Die Audio Settings am S490 habe ich auf - HDMI (Audio) -> Auto - DD / DTS -> Bitstream Am Receiver kann ich eigentlich nichts anderes Einstellen, die Audiosignal Erkennung steht auf Auto. Wenn ich S490 und AVR mit Coax verbinde, dann funktioniert es wie erhofft. Hat der BDP S490 evtl. ein Problem mit der DTS Ausgabe über HDMI? Geht das bei Euch? |
#neo#
06:49
#402
erstellt: 06. Okt 2012, |||
Hi, also dein Tonformat wird von deinem Blu-Ray Player als PCM und nicht als Bitstream Signal ausgeben, daher erkennt der Receiver den Ton nur als LPCM daher musst du bei deinem Blu-Ray Player im Menüpunkt "Ton-Einstellungen" folgende Einstellungen vornehmen: "Audio HDMI -> Auto" und "BD-Audio-Mix-Einstellung -> Aus" und im Menüpunkt "Video-Einstellungen" auf "Videoausgangsformat" und das auf HDMI stehen haben. So wird der Ton zu 100% Sicherheit als Bitstream ausgegeben und auf deinem Receiver steht nun immer DolbyDigital oder DTS usw. gruß #neo# Moderation: Komplett-Zitat bei Direktantwort entfernt. [Beitrag von Aresta am 08. Nov 2012, 16:05 bearbeitet] |
Zonk76
10:13
#403
erstellt: 07. Okt 2012, |||
@ #neo# Das war's. Vielen Dank für den Tip! |
gandhi
17:20
#404
erstellt: 10. Okt 2012, |||
Hallo zusammen, Nachdem ich mir einen S790 zugelegt habe, hatte ich das folgende Tonproblem: Ich habe den Player per optischen Kabel mit der AV-Vorstufe verbunden. Bei der Wiedegabe von BluRays tauchten immer Störgeräusche auf dem Center auf. Es klag so, wie wenn man kurz mit dem Finger auf ein Mikro klopft um zu testen, ob es an ist. Nachdem Google nix ausgespuckt hat, habe ich selber rumprobiert und des Rätsels Lösung gefunden: Die Einstellung "BD-Audio-Mix" muss auf "aus" stehen, dann klappt es auch mit optischen SPDIF. Nur so als Hinweis, falls jemand das gleiche Problem hat. Schönen Gruß Gandhi |
Litefor
20:49
#405
Diese Einstellung ist in der Tat tückisch: ich hatte zwar keine Störgeräusche, aber der Ton war viel zu leise, Dialoge kaum zu verstehen. Seitdem ich die Option auf "aus" stehen habe ist alles bestens. Was dieses "BD-Audio-Mix" überhaupt sein soll, ist mir ein Rätsel. |
drSeehas
11:17
#406
erstellt: 17. Okt 2012, |||
Mal ne dumme Frage, aber ich habe nirgends was gefunden: Wird auf dem Spieler-Display die Tracknummer einer (SA)CD bzw. die Kapitelnummer einer DVD/BD zusätzlich zur Zeit angezeigt? |
Roadrunner#1
12:01
#407
Auf dem 590 wird nur die Zeit, leider nicht der Track angezeigt. Finde auch, beim Display hat man zu sehr gespart. Schaut man online was an, wird auch keine Zeit, sondern nur "Net" angezeigt, das bringts voll :-/ btw: hatte doch jemand gefragt, ob Titel über die Zifferntastatur der FB angewählt werden können: Beim 590er jedenfalls nicht, nochmals "leider". Edit: Getestet mit einer CD und aktueller FW. [Beitrag von Roadrunner#1 am 17. Okt 2012, 12:01 bearbeitet] |
drSeehas
14:31
#408
Danke! Wird beim S790 die Tracknummer im Spieler-Display angezeigt? Immerhin gibt es da laut Bedienungsanleitung Symbole für "Wiedergabe", "Pause", "Wiederholung" und "HD-Video" in der Spieler-Anzeige. |
Joachim_drechsler
14:56
#409
erstellt: 20. Okt 2012, |||
Guten Abend erstmal. Brauch mal eine Hilfestellung wenns erlaubt und Recht ist. Weiss absolut nicht wie ich meinen Sony BD 360 einstellen muss, wenn's um das Best mögliche Bild zu bekommen ,geht. Dieser ist an einen Sony hx 805 angeschlossen. Oder aber auf den richtigen Thread hinweisen. Bin im Moment etwas hilflos. Danke im Vorraus. J.D. |
drSeehas
15:36
#410
Wird beim S790 die Tracknummer im Spieler-Display angezeigt? |
Galactus
18:41
#411
Kommt wohl nicht mehr. Ich finde es auch schade dass sein Test so verfälscht war. Aber nochmal die Frage, kann der 790 MKVs mit H264 Codec und DTS Ton von externen USB NTFS Platten? |
FrankIII
21:33
#412
Nein |
drSeehas
06:50
#413
erstellt: 21. Okt 2012, |||
Danke. Schade. |
onload
18:43
#414
Hallo, ![]() T2 und aktuelle Laufzeit Also bei einer Audio CD. SACD hab ich keine da. Bei anderen Formaten hab ich den TV an und da sehe ich es ja, wenn cih will am TV. Mir war wichtig, dass er bei einer Audio CD, wenn der TV aus ist, die Tracknummer und Laufzeit (Restzeit macht er aber nicht) anzeigt. -- Viele Grüße onload [Beitrag von onload am 21. Okt 2012, 18:44 bearbeitet] |
drSeehas
19:28
#415
Danke. Es wäre nett, wenn es noch jemand mit einer SACD ausprobieren könnte. @FrankIII: Dein Nein bezog sich dann wohl auf DVD und BD? |
FrankIII
16:54
#416
erstellt: 22. Okt 2012, |||
Ja sorry |
gandhi
12:58
#417
erstellt: 24. Okt 2012, |||
Hallo, wie ich weiter oben schon schrieb, habe ich auch seit kurzem einen BDP-S790 als Ersatz/Ergänzung für meine Playstation. Mir sind die folgenden Probleme aufgefallen: 1. Bei einigen BRs stürzt der Sony ab. Beim zweiten Versuch ging's dann bisher immer, z.B. bei Kick-Ass, Battleship. Die Playstation machte nie solche Zicken. 2. Zur Zeit geht der Ton noch per optischen Kabel an die AV-Vorstufe. Im direkten Vergleich zur Playstation klingt vor allem der Center etwas dumpfer, worunter die Sprachverständlichkeit leidet. Frage an die geneigten Leser: Habt ihr ähnliches festgestellt? schönen Gruß gandhi |
Roadrunner#1
14:32
#418
Ich kann nur vom S590 sprechen, der bisher klaglos alle Discs abgespielt hat, auch KickAss. Den von Dir beschriebenen Fall hatte ich aber auch einmal, ka. woran das lag. Insgesamt ist der 590er zumindest keineswegs verbuggt, ganz im Gegenteil. Ich weiß allerdings nicht, wie viele dieser Schlüsse auf den "großen Bruder" übertragen werden können. |
Litefor
22:32
#419
Stelle mal "BD-Audio-Mix" auf aus, dann klingt es um einiges besser! Vorher war ich auch fast am verzweifeln... |
Roadrunner#1
20:07
#420
erstellt: 29. Okt 2012, |||
Hat Euer 590er eigentlich unter den Apps Maxdome? Ich habe am Sonntag den Player angemacht und war zutiefst überrascht, dass ich unter Lovefilm nun auch ein neues Symbol mit Maxdome Schriftzug gefunden habe... besonders weil ich kein FW Update seit Wochen gemacht hatte. Also gehe ich aus dem Menü raus und suche nach einer neuen FW (die es nicht gab), gehe zurück in die App-Liste und... die Maxdome-App ist wieder verschwunden und seitdem nicht wieder aufgetaucht. Da ich am Sonntagnachmittag aber nüchterner als der Pfarrer war und auch nicht an Halluzinationen leide, weiß ich, was ich gesehen habe. Nur erklären kann ichs mir nicht. ![]() |
onload
11:09
#421
erstellt: 31. Okt 2012, |||
SO-NIE - DLNA mit SONY im Netzwerk - was für ein SCH++++ Hallo zusammen, ich besitze den S 790 und der ist als Player gar nicht mal schlecht, gerade für das Geld wirklich in Ordnung. Bei mir pfeifft nicht, brummt nix und Laufwerksgeräusche höre ich auch nicht, ich sitzt aber auch 3 Meter weg. Also am Anfang, wenn er sich die BluRay greift, dann höre es aber sobald die Menüs "erledigt" sind und der Player einfach nur den Film abspielt ist die Lautstärke durchaus in Ordnung. Was mich aber total ärgert, ist die DLNA Fähigkeit bezüglich des Video-Streamings. Das Ding frisst eigentlich alles, was ich ihm per Festplatte reingestopft habe aber sobald das ganze über DLNA und ein NAS (nicht PC, da gehts!) kommt, ist es vorbei. Da geht nischt mehr... Firmware 0443 - Die Datei ist verfälscht oder beschädigt. Jetzt kommt mir nicht mit, steht doch so im Handbuch. Das Ding wird auf der Packung als DLNA fähig beworben und was noch viel schlimmer ist, dass das Ding die Dateien DURCHAUS streamen konnte und zwar mit der Firmware davor. Ich hab nämlich gedacht, prima geht alles. Dann etwas gewartet Player behalten, dann nach einiger Zeit schön brav die Firmware aktualisiert und BONG - Virus installed - das nennen ich Zwangsabschaltung per Software! Leider ist ein Downgrade nicht möglich. Der Player sagt, er ist auf dem neuesten Stand auch wenn ich ihm eine alte Firmware per CD reinwürge. In den Sony-Foren findet man immer mal wieder einen Hinweis und bei Amazon auch. Wer per NAS auch mal ein Video streamen möchte, sollte mal schön die Finger von dem Player lassen. Ich hab noch einen Dune Smart DI, mir ist es wurscht aber es ärgert mich dermaßen, dass man DLNA auf die Packung schreibt und weder mit einem DLNA Qnap (gehört in Foren) noch meinem eigenen DLNA Buffalo Nas (Firmware 1.62, aktuell) klappt die Verbindung nach dem Update. Ach ja, es liegt nicht am NAS, meine anderen Geräte Verbinden und Streamen schon. Ob das jetzt Absicht war von Sony (was ich glaube) oder ein Bug (warum noch nicht behoben) weiß ich nicht, aber mir fehlen das rechtlich (wenn ich auf die Verpackung schau) zugesicherte Eigenschaften. Man das waren noch Zeiten, SONY ES Serien ![]() Also ich kann vor dem Ding im Moment nur abraten außer ihr sucht einen einfachen BluRay Player oder CD-Player. C.u Andreas [Beitrag von onload am 31. Okt 2012, 11:23 bearbeitet] |
Roadrunner#1
17:01
#422
Also mein 590er spielt sogar über die Fritzbox und WLAN alles ab was er bekommt, von mkv mal abgesehen.... |
toal1961
17:52
#423
@ onload: das ist für dich sicher ärgerlich aber ich brauchte einen BD Player mit 2 HDMI und SACD und unter diesen Kriterien ist er vom Preis - Leistungverhältnis sehr gut, Das Bild ist ok, meine Urlaubsvideos streamt er auch und den Rest schaue ich ohnehin von der Scheibe, zur Not mal von USB ist ja keine Mühe Gruß Alf |
onload
18:04
#424
@ toal Mir geht es nicht wirklich um die Funktionalität. Mir geht es um die Art und Weise, was die Jungs da gerade machen. Schau hier, kann alles, super Preis, also Kaufreiz - uh sorry - jetzt kann er es nicht mehr, haben und umentschieden und deine Kohlen haben wir ja schon. Sony soll mal auf deren Webseite lesen, was die da bewerben. Das stimmt dann nämlich nicht mehr. Im übrigen gehts mir auch um meine Urlaubsvideos von der Digitalcamera und nicht mal die streamt er mehr. ![]() Is egal, es sollte nur jeder wissen, dann kann er sich überlegen, ob er kauft oder nicht. Ich hätte es nicht getan. Bis bald.. Onload |
the.pope
20:56
#425
ist das 3D upscaling eigentlich gelungen? Oder eher ein Gimmick? |
Roadrunner#1
23:15
#426
afaik gimmick |
cattledog-ronja
10:04
#427
erstellt: 05. Nov 2012, |||
Hallo. Werfe meine Frage hier mal in den Experten Thread. Hatte auch schon mal allgemein gefragt, aber vielleicht ist das Thema hier, wo sich ja die Besitzer der speziellen Geräte "tummeln" besser aufgehoben. Würde die gleiche Frage auch bei den Playern von Philips, Yamaha, Pioneer und Soy stellen. Ich hoffe, das wird nicht als Mehrfach Posting gesehen. Wenn dann großes SORRY. Aber letztlich ist es ja eine speziele Frage zu speziellen Modellen. Ich suche einen Blue Ray Player (mein erster) der neben guten BR Eigenschaften (Bild, Ton,leises Laufwerk usw.) über den USB Anschluß Filme im .ts Format meiner HD Sat Box (VU+ Solo) unbearbeitet abspielen kann. (will die Files nicht bearbeiten, ist zu Zeit intensiv) D.h.die Filme liege meist auf einem NTSF formatiertem USB Stick vor (wurde vorher von der Linux ext3 formatierten externen Platte, die an der VU+ hängt, per Box auf den USB Stick geschoben) und sind sowohl in SD als auch HD Quali, also auch schon mal > 4GB groß. Willhalt aufgenommene Filme, Serien auch mal ausserhalb der Sat Box schauen. Können das Sony Geräte der Generation 2012, wenn ja welche? Vielen Dank für Eure Hilfe. |
Zweck0r
19:18
#428
Der S490 ist in dieser Disziplin ein Totalausfall, siehe: ![]() |
onload
10:14
#429
erstellt: 06. Nov 2012, |||
Hmmm.. bezüglich der TS Streams, ich würde dir gerne helfen aber das Zeug liegt bei mir aufm NAS und das darf der SONY ja nicht mehr streamen. Ich kanns mal auf Platte kopieren und die dann anstöpseln. Da ist er ja dann plötzlich gnädiger und spielt es VIELLEICHT ab. Ich checks mal aus. Ciao Onload [Beitrag von onload am 06. Nov 2012, 10:15 bearbeitet] |
cattledog-ronja
10:24
#430
Das wäre super. Vielen dank schon mal dafür. Welches Modell hast du genau? |
onload
13:33
#431
erstellt: 07. Nov 2012, |||
Einen S 790. Bin mal selbst gespannt..... Melde mich morgen ... Ciao Andreas |
hollar
14:40
#432
erstellt: 08. Nov 2012, |||
Tag zusammen, bin am überlegen mir den 790 zu kaufen, als Ersatz für meine PS3. Aber kann mir jemand etwas zu den folgenden Punkten sagen: - Bild/Ton im Vergleich zu einer PS3? - DLNA Funktion von NAS auf Player möglich? - Leiser als PS3 fat? Danke |
onload
15:39
#433
@ cettledog Hi, als ich hab probiert den Stream von meiner Dreambox .ts über die Festplatte bzw. direkt per NAS abzuspielen. Geht nicht, warum hab ich Depp vor einem Jahr meinen LG verkauft. Der konnte das. So viel zu Flagship von Sony S 790. Ciao Onlaod |
onload
15:42
#434
@ hollar
Nein - hat Sony nach Firmwareupdate deaktiviert. Siehe Amazonberichte , siehe meinen Bericht, dann weißt du mehr. Mach grad mit dem Sony Support rum.... die kannste auch vergessen. Dagegen war LG echt fix und die haben vor allen Dingen auch Funktionen repariert / erweitert und nicht deaktiviert. Finger weg ! Wenn du NASen willst ! Der Rest am Player ist ok. Hätte ich keinen HDI Dune, würde ich kotzen. Für einen Flagship-Player kann das Ding, abgesehen vom leisen Laufwerk und guten Bild leider gar nix. Ciao Andreas |
cattledog-ronja
15:48
#435
Danke fürs testen. |
hollar
15:57
#436
@onload: Danke! Den Vergleich mit der PS3 konntest du nicht zufällig testen? |
onload
16:24
#437
Hi Hollar, sorry - ich hab so viel Zeugs aber eine Playstation hab ich nicht. Das Laufwerk ist bei meinem Player echt leise. Kurz die Einlesezeit und das finde ich auch nicht laut und wenn der Film läuft, hör ich nix mehr. Aber mit einer PS 3 kann ich es mangels Gerät nicht vergleichen. Ciao Onload |
toal1961
18:14
#438
Im Vergleich zur fat PS3 nicht zu hören Gruß Alf |
Roadrunner#1
19:06
#439
Sehr viel leiser, besseres Bild, besserer Ton, viel weniger Stromverbrauch... klare Empfehlung. Wegen der Probleme bzgl. NAS: da wäre vllt. das 590er ein Blick wert, ist der nächst kleinere Player und hat keine Probleme im Netzwerk. Edit: Lese gerade, dass es um mkvs geht... das geht wohl bei der gesamten Generation nicht. Musik, Fotos und Xvid Files funktionieren übers Netzwerk jedoch problemlos, daher sollte man das für Interessierte etwas differenzieren. [Beitrag von Roadrunner#1 am 08. Nov 2012, 19:10 bearbeitet] |
Litefor
20:05
#440
Bin auch von PS3 fat umgestiegen auf den 790. Der ist auf jeden Fall leiser und verbraucht weniger Strom. Bild und Ton würde ich sagen kein sehr großer Unterschied. Das Bild ist vielleicht einen ganz kleinen Tick schärfer, aber das ist schon fast nicht mehr wahrnehmbar. Das Menü war mit der PS3 deutlich schneller zu bedienen. Aber das ist jetzt kein echtes Kriterium. Mir persönlich war es am wichtigsten, dass er leiser ist und weniger Strom verbraucht. Außerdem hatte ich die ständigen Updates der PS3 satt und gespielt habe ich eh nie. Ich habe es nicht bereut. Aber wenn Sony einen noch hochwertigeren Player, der noch leiser ist und ein besseres Metallgehäuse hat herausbringt, würde ich den sofort nehmen. |
computerfouler
20:39
#441
Ich habe den 790S nun fast eine Woche und finde den Player insgesamt sehr gut. Leider hatte ich schon einige Vollabstürze, mit absolutem Player-Stillstand, da half nur noch ziehen des Netzsteckers. Das passierte sowohl im BD als auch im Netzbetrieb. FW ist noch die M13R0330 Hat das auch schon jemand beobachtet? |
Litefor
23:31
#442
Ja, 2-3x hat sich meiner auch schon verschluckt. Netzstecker ziehen hat dann geholfen, ist aber umständlich... In der Summe kommt es aber nicht oft vor, ist also aus meiner Sicht kein echtes Problem. |
robert.E
08:19
#443
erstellt: 09. Nov 2012, |||
Auch bei mir gab es mit dem 790er schon abstürze, die nur mit netzstecker ziehen behoben werden konnten. Aber das war äußerst selten - so ca. 3 mal in 6 monaten würd ich sagen. Ist zwar ärgerlich (mein alter sony 550 ist kein einziges mal abestürtzt), aber da es wirklich selten ist, ist es für mich kein großes problem. cu, robert. |
onload
10:47
#444
Hi, also der 790 kann die spielen, von Festplatte. MKV ist ja nur der Container und wenn MP4 drinnen ist, geht das durchaus. Von der Platte und auch vor dem Firmwareupdate per NAS. --- Abstürze: Ich hatte 2 x totale Ausfälle wo nur der Netzstecker die Lösung brachte. --- Viele Grüße Andreas |
drSeehas
09:21
#445
erstellt: 12. Nov 2012, |||
Laut ![]() kann der S790 "Source direct", allerdings konnte ich in der Bedienungsanleitung nichts finden. Kann einer der Besitzer was dazu sagen? |
bothfelder
09:32
#446
Ja. Im Direkt-Modus wird das Bild so ausgegeben, wie sie auf der blauen Scheibe vorhanden ist. Das war auch schon bei den x80er Modellen so. LG, Andre ![]() Edit: BILD anstatt Ton. ![]() [Beitrag von bothfelder am 12. Nov 2012, 09:40 bearbeitet] |
drSeehas
09:38
#447
Und wo finde ich diesen "Direkt-Modus" in der Bedienungsanleitung? Übrigens soll der S590 kein "Source direct" haben: ![]() [Beitrag von drSeehas am 12. Nov 2012, 09:48 bearbeitet] |
computerfouler
09:56
#448
Auf der FB -> Optionen -> Videoeinstellungen dort sind die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten zu finden. |
drSeehas
11:26
#449
Ich nehme mal an, dass mit "FB" die Fernbedienung gemeint ist. In der Bedienungsanleitung also unter "Verfügbare Optionen" auf Seite 28. Da finde ich unter "Videoeinstellungen" aber nichts von "Source direct". Ich habe es jetzt aber selbst auf Seite 37 gefunden: "Videoausgangsformat" -> "HDMI" -> "Original-Auflösung". Diesen Punkt gibt es übrigens auch beim S390, S490, S590 und allen Vorgängern zurück bis mindestens SX7X. Der Deinterlacer schlägt ggf. wohl immer zu, also kein echtes "Source direct" ![]() Ich frage mich allerdings, wie die von "hometheaterhifi" auf den Unterschied zwischen dem S590 und S790 kommen. [Beitrag von drSeehas am 12. Nov 2012, 11:28 bearbeitet] |
computerfouler
12:05
#450
Ich nehme mal an, das hier ein Mißverständnis im klassischen Sinn vorliegt. Es gibt, an beschriebenem Ort, auf dem Weg über die FB (tatsächlich ist hier die Fernbedienung gemeint, wie sie scharfsinnig kombinierten), den Video/Bildeinstellungsmodus "Direct", welchen ich irrtümlich mit ihrem "source direct" in Verbindung gebracht habe. Mea culpa Möge der Schulmeister gnädig sein. ![]() |
drSeehas
12:14
#451
Und wo finde ich das in der Bedienungsanleitung? |
Sony BDP-S490 Bildaussetzer tennisgott am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 2 Beiträge |
International CES 2014 / neue Sony Blu-ray-Player BDP-S1200, BDP-S4200, BDP-S5200, BDP-S6200 bad_wombatz am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 18.07.2014 – 28 Beiträge |
Sony BDP-S590 ohne Funktion chocho1190 am 17.07.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 3 Beiträge |
Sony BDP-S790 dasgala am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 14 Beiträge |
CES 2011 - Neue Sony Blu-ray Player BDP-S780, BDP-S580, BDP-S480, BDP-S380/383, BDP-S280 electrojack am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 442 Beiträge |
Sony BDP-S790 Ton-Frage almir_de am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 2 Beiträge |
Sony BDP-S370 BDP-S570 coffeeboy27 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 14 Beiträge |
CES 10 - Neue Sony (3D) BR-Player BDP-S770 - BDP-S570 - BDP-S470 - BDP-S370/373 happy001 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 1057 Beiträge |
Sony BDP-S790 CDs abspielen RvMWillich am 29.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 2 Beiträge |
Sony BDP-S790 WLAN-Karte mabussma am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Rainer
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.241
