HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Der Panasonic DMP-BDT320 Erfahrungsthread | |
Der Panasonic DMP-BDT320 Erfahrungsthread+A -A |
beehaa
Gesperrt |
01:32
#405
erstellt: 21. Jan 2014, |||
Jetzt fällts mir ein... Ich hab im User immr so lange rumgestellt, bis es mir auffiel, daß es immerwieder so aussieht wie Cinema ![]() Falls ihr aber jemanden findet der sich mit "User" auseinadergesetzt hat, nur zu, melden. Bei den Panaplasmas fahren hier schliesslich auch kaum welche "Kino", sondern kalibrieren Prof1 und Prof2 ![]() |
delahosh
18:16
#406
Danke @ beehaa @all Unterstützt der 320/220 überhaupt 24p-Ausgabe bei mkv ![]() ..so langsam zweifel ich daran - darf mein ![]() ![]() Grüße! |
beehaa
Gesperrt |
00:44
#407
erstellt: 22. Jan 2014, |||
Bei mir liegt der 320 auch auf dem BD570. Eine Traumkombi ![]() Hej die Amis erzählen die Fb vom 220 funktioniert tadellos und kostet bei denen 10$. Kann man die irgendwo in Germanien bekommen? Momentan tuie ich mich schwer mit der Suche... |
Budojon
16:53
#408
na du wirst doch sicherlich im einstellungsmenü suf "video" und "3d" gegangen sein. zusätzlich kannst du bei filmwiedergabe in über die fernbedienung das bild nach deinen vorstellungen weiter anpassen. da dann z.b. fine mit den anderen einstellungen und user usw. vergleichen. wenns bei 4:4:4 probleme gibt, würde ich noch mal das andere chromaupscalingsverfahren testen, also von "erweitert" auf "normal" stellen. der chrominanprozess ist direkt mit dem farblevel 4... verbunden. wenn es dann immer noch nicht so aussieht wie es soll, dann natürlich auf 4:2:2 stellen, was ja auch von den testzeitschriften immer wieder empfohlen wird. [Beitrag von Budojon am 22. Jan 2014, 16:56 bearbeitet] |
delahosh
18:10
#409
@Budojon Falls dein Post an mich gerichtet ist, ich möchte einfach nur wissen ob der 320 die 24p-Ausgabe bei mkv unterstützt. Falls du mkv mit 24p wiedergeben kannst wäre es sehr nett von dir, wenn du deine Einstellungen posten könntest. Grüße! |
donjuan2000
20:09
#410
Ja. |
delahosh
20:33
#411
Budojon
22:58
#412
mkv läuft, aber weis nicht mehr ob mit 24p aktiv oder nicht. Bildmodus für 2D: Normal Chrominanz-Prozess: Erweitert progressiv auto (wenn bei alten dvd kammfehler/zeilenflimmern auftreten sollten, kann man jederzeit wechseln, aber ist bei mir noch nicht nötig gewesen) Detailschärfe: +3 Super-Auflösung 1 HDMI-Videoformat: 1080p 24p-Ausgang: Ein HDMI-Farbmodus YCbCr 4:2:2 // 4:4:4 soll eher zu problemen neigen. Deep Color-Ausgabe: autom. // kann aber zu weißen blitzen führen Markierung für Inhaltstyp: Aus NTSC-Ausgabe: NTSC Standbild-Modus: Automatisch Nahtlose Wiedergabe: Ein Klang: Aus Dialog-Anhebung: Ein Dynamikbereich-Kompression: aus Dolby D / Dolby D+ / Dolby True HD: Bitstream (bei fehlerhaft gepressten Bluray`s wie Total Recall auf PCM) DTS / DTS HD: Bitstream (bei fehlerhaften gepressten Bluray`s auf PCM) Mpeg-Ton: PCM BD-Video Zweitton: Aus !!!! HDMI-Audioausgabe: Ein PCM-Abwärtswandlung: Aus Downmix: Surround-codiert 7.1ch Audio-Umformatierung: Aus Hohe Klangklarheit: Deaktivieren Audioverzögerung: 0ms 3d AVCHD-Ausgabe: Original |
beehaa
Gesperrt |
01:36
#413
erstellt: 23. Jan 2014, |||
Detailschärfe +3 ohne Artefakte? Wie sehr runter hast du den Fernseher gedreht? (welchen?) |
delahosh
17:36
#414
Kannst du dir das nicht vom TV anzeigen lassen? ..bei meinem Pana brauch ich nur die Info-Taste drücken und schon wird angezeigt welches Signal der TV zugespielt bekommt. MKV läuft bei mir auch - aber eben nicht mit 24p sondern mit 60Hz und das führt natürlich zu Rucklern ![]() Grüße PS. Danke daß du dir die Mühe gemacht hast deine Einstellungen zu posten, wenn mein 220 da ist werd ich nochmal rumtesten, ich gehe aber trotzdem davon aus, daß weder 220 noch 320 24p bei mkv unterstützt, das machen nämlich nicht alle Player und so wird mein BX580 zum MKV-Player und der 220 zum BD-Player ![]() |
donjuan2000
18:03
#415
Der 320 spielt es in nativen 23,976 FPS ab. Habe ein Panasonic Plasma und es läuft flüssig ohne Zwischenbildberechnung. |
delahosh
21:30
#416
Meinst du mit "es" mkv? Wenn ja, dann poste doch mal bitte deine Einstellungen am 320. Grüße! [Beitrag von delahosh am 23. Jan 2014, 22:12 bearbeitet] |
beehaa
Gesperrt |
01:09
#417
erstellt: 24. Jan 2014, |||
Welche Einstellungen sollte es verhindern oder ermöglichen, 24p in 24p an den Fernseher weiterzureichen? Entweder es geht oder nicht. Eine Einstellung außer eben der "24 an, wenn da" gibt es nicht dafür. Oder könnte ein BR-Player 24 verwerfen, weil man im Bild-EQ Farbkontrast +2 statt +1 fährt? ![]() Verstehe die Frage nicht mit der Einstellung, vonwegen 24p. Wegen 24p gibt es nur ein Menüpunkt in den Einstellungen. Und das wars auch schon. [Beitrag von beehaa am 24. Jan 2014, 01:10 bearbeitet] |
delahosh
12:50
#418
Ich spreche doch nur von mkv, also nochmal..sollte es jemandem gelingen mkv mit 24p zuzuspielen möge er bitte seine Einstellungen posten.. Ich hab natürlich 24p aktiviert, wie ich schon auf der vorherigen Seite geschrieben habe, trotzdem wird mir amVTW 60Hz angezeigt ![]() @beehaa Kannst du das nicht mal mit ner HDD abchecken? Du hast doch nen GTW.. Grüße |
beehaa
Gesperrt |
13:08
#419
Da fehlt mir der Antireb momentan. Die Glotze steht a) in einer Nische und b) die USB-cuhsen sind alle so behämmert angebracht, daß ich noch garnicht geschaut habe, ob duie USB-Stirppe überhaupt lang genug ist. Ich kann das aber mit dem BD570 gegenchecken und mir auch erst anschauen was MPC-HC zu den MKVs sagt. Ich muß zugeben ich hab bei mkv noch nie besonders drauf geachtet ![]() |
delahosh
14:29
#420
Für mich brauchst du den BD570 nicht testen, mein BX580 kann es ja auch.. Mich interessiert nur die mkv-Wiedergabe von HDD über den 320.. So langsam wird das hier zum "running Gag" ![]() Ps: der 320 hat doch vorne einen USB, wieso kommst du da nicht dran ![]() Grüße |
beehaa
Gesperrt |
16:12
#421
Ah! Ich dachte du meinst direkt an den GTW anschliessen... Ja das kann ich natürlich machen heute. Sorry. Wobei ich mich wieder Frage, was soll der 320 anders bei einer Festplatte als bei einem Stick machen? Geht oder geht nicht. p.s.: Du bist hier halt der Gagman. Gewöhn dich dran ![]() [Beitrag von beehaa am 24. Jan 2014, 16:13 bearbeitet] |
beehaa
Gesperrt |
19:24
#422
Nein, 23,9 kann er nicht. Nur in 1080/60. 570er spielt in 1080/24 zu. Pana halt. FAST Perfekt, mal wieder. |
delahosh
20:06
#423
Danke dir beehaa, Gewissheit für mich - mal wieder ein Armutszeugnis für Pana ![]() |
beehaa
Gesperrt |
21:29
#424
Wobei ich das Teil erst grobe 2 Wochen habe und es für BR und DVD geholt wurde. Der LG ist ja noch da ![]() Und zwar, folgendes fällt mir noch ein: Wenn man 24 einstellt, sagt er, jetzt sind 24 aktiv und wenn man will daß z.B. DVDs in 24 abgespielt werden, soll man noch "Option" drücken. Als wenn man 24 freischalten würde und sie dann irgendwie noch aktivieren müßte (wtf?) BR läuft dann aber automatisch in 24. Jetzt komme ich leider grad nicht dran (Else sitzt davor :)), aber bei 24 Mkv wenn es läuft, hab ich Option gedrückt und dann taucht das auch so ein 3/4 Menü auf wie in den Einstellungen aus dem Homescreen. Nur irgendwas mit 24 finde ich DA nicht ![]() p.s.: Der 320 schaltet sich um. Screens usw. sind in 1080/60. Der LG dagegen, wenn man es auf 24 stellt, läuft dann komplett in 24. Auch die Konfigbildschirme usw. Ich muß mir das nochmal anschauen. Das Feedback hier ist aber schon relativ arm. Ich guck, ob ich das noch in andere Threads streuen kann ![]() [Beitrag von beehaa am 24. Jan 2014, 21:29 bearbeitet] |
delahosh
22:00
#425
Ich kann das mit den 60Hz seitens Panasonic nicht so ganz nachvollziehen, wir sind ja nicht in Amiland - 50Hz wäre ja noch ok, aber diese 60Hz-Ruckelorgie tut sich doch keiner an ![]() Wenn Pana schon ermöglicht mkv über usb zuzuspielen, dann sollte es auch bei einem europäischem Gerät dementsprechend angepasst sein.. entweder sind wir zu blöd oder Pana.. wobei ich eher von letzterem ausgehe ![]() Vielleicht findest du ja wirklich noch ne versteckte Option im Menu, ich hab meinen 320 schon wieder verpackt, weil er bei der Bucht wegschippert und der 220 is noch nicht da.. ![]() [Beitrag von delahosh am 24. Jan 2014, 22:02 bearbeitet] |
beehaa
Gesperrt |
22:32
#426
Es geht weniger darum ob es 50 oder 60 sind, sondern daß es keine 24 sind ![]() Aber wnen man DVD oder BR vom 320 abspielt, dann will man es einfach nicht hergeben ![]() |
delahosh
23:03
#427
Dann würde BR auch nicht wirklich Sinn machen ![]() |
beehaa
Gesperrt |
23:05
#428
Ich meine statt mit dem BD570 ![]() |
delahosh
23:21
#429
Ok..jetzt hats klick gemacht ![]() ..deswegen kommt ja auch bald der 220 zu mir ![]() |
beehaa
Gesperrt |
18:42
#430
erstellt: 29. Jan 2014, |||
Wie es nicht zu erwarten war ![]() ![]() Schrauben hinten gelöst und es klemmt noch stark vorne. Jemand eine Ahnung? |
delahosh
11:36
#431
erstellt: 01. Feb 2014, |||
Warum willst du ihn öffnen ![]() Grüße |
beehaa
Gesperrt |
13:28
#432
Nicht nachlassen ![]() Das ist mir auch gelungen, aber das Laufwerk selbst kann man kaum bekleben, weil alles unter ~3mm eng ist. Merde... Ich hab innen und unterm Deckel trotzdem alles einiges "voll gemacht". Und neue Füße spendiert. Psychologisch ein voller Erfolg ![]() ![]() ![]() ![]() |
delahosh
14:03
#433
Mein 220 ist endlich da ![]() Flüsterleise und ein geniales Bild bei ![]() ..aber das wißt ihr ja ![]() schönes Wochenende ![]() |
delahosh
14:06
#434
erstellt: 02. Feb 2014, |||
Bei welchen Disks stören dich die Laufwerkgeräusche, BD, 3DBD, oder DVD? |
steveo06
17:21
#435
ist vielleicht wenig off-topic, weiß aber sonst nicht wohin mit meiner frage, habe gesehen, dass der kleinste vertreter BDT130/131 der reihe sehr günstig ist und wenn ich es im netz richtig gesehen habe, ist er technisch identisch mit dem BDT234 und dem BDT320, bezogen auf die Bildqualität bei Blu-Ray's oder irre ich mich? |
beehaa
Gesperrt |
17:40
#436
Garnicht. Ich wollte soviel dämmen wie es nur geht. Egal obs stört oder nicht. Das Ziel ist immer "lautlos" ![]() [Beitrag von beehaa am 02. Feb 2014, 17:40 bearbeitet] |
delahosh
20:59
#437
Kein Uniphier Pro² Prozessor im 130, guck mal hier: ![]() |
steveo06
21:59
#438
danke dir, wäre auch zu schön gewesen, bei dem preis. wie sieht's eigentlich mit dem nachfolger aus, dem BDT335 ist der genauso bzw. etwas besser als der BDT320? [Beitrag von steveo06 am 02. Feb 2014, 22:04 bearbeitet] |
beehaa
Gesperrt |
22:48
#439
Nein Jungen. Nach 220/320/500 gibts erstmal keine guten Player mehr auf dem Markt. |
steveo06
07:27
#440
erstellt: 03. Feb 2014, |||
aha, dass heißt der nachfolger ist nicht so gut, wie der 320? Gibt es dazu Tests? [Beitrag von steveo06 am 03. Feb 2014, 07:56 bearbeitet] |
beehaa
Gesperrt |
09:29
#441
Damit du überprüfen kannst inwiefern wir daneben liegen oder gar gelogen hätten können? Was ist denn los hier? |
Lextasy86
10:44
#442
Wo bekommt man die player noch (220 oder 320)? |
LJSilver
10:55
#443
Die meistens Tests testen nur die Signalqualität und nicht die Bildqualität, weil die ist immer schwer zu testen. Um Bildqualität zu testen, muss man nämlich Ahnung haben, wie Material auszusehen hat und das haben die meisten Tester und auch Zeitschriften nicht. Die beschäftigen sich lieber mit Messungen des Signals, die aber wenig über die eigentliche Bildqualität aussagen. Da die meisten nur Signalqualität testen, wirst du kaum einen ordentlichen Test finden, vor allem keinen, der 320 und 335 vergleicht. |
beehaa
Gesperrt |
11:03
#444
Gebrauchte gut erhaltene in der Bucht. Ich bin für meinen 320 38km in eine Richtung gefahren (Bucht Kleinanzeigen) 500er gibts noch als Neuware, aber der macht nur Sinn (preislich), wenn man halt wirklich Neuware haben will oder auf gute analogen Stereoausgänge Wert legt. sonst tut es ein 320 genauso. |
steveo06
18:05
#445
Mit meiner Frage wollte ich Dir nicht zu nahe treten, sondern lediglich noch eine weitere Meinung dazu haben. |
Riegos
18:18
#446
erstellt: 08. Feb 2014, |||
Ich beobachte diesen Thread nun eine geraume Zeit. Eure (negativen) Erfahrungen kann ich nicht teilen. Ich bin mit dem 320er vollauf zu frieden. Mich plagt ein anderes Problem, welches hier noch nicht angesprochen worden ist: An meinem 320er habe ich eine Toshiba-Festplatte (2,5Zoll, USB3, 1TB, NTFS) angeschlossen, von der ich mkv-Dateien abspiele. Nun mein Problem: Nach geraumer Zeit friert das Bild ein und nichts geht mehr, weder über FB noch am Gerät! Erst ein Trennen der HD läßt das Bedienen wieder zu. Die gleiche mkv noch mal abgespielt, kann funktionieren, oder aber fährt sich an anderer Stelle wieder fest. Kann mir jemand sagen, woran das liegt? |
Tawen87
19:04
#447
erstellt: 17. Feb 2014, |||
Hallo zusammen, ich habe mit dem Player ein Problem und hoffe es kann mir jemand helfen. Und zwar geht bei mir der Ton bei nicht allen blue ray Filmen nicht. Ich habe den Player über ein optisches Kabel mit meinem Heimkino System verbunden. Bei vielen funktioniert der Ton einwandfrei und bei wenigen nicht, woran liegt das? mfg Tawen87 |
Budojon
11:23
#448
erstellt: 19. Feb 2014, |||
Optische kabel und auch coax sind nicht mehr zeitgemäss. Damit kannst du keine hd tonformate übetragen. Normalerweise wird dann nur das standadrd5.1 signal ausgegeben. Versuch mal alles über hdmi auszugeben und auch die ton optionen im player so einzstellen, wie es hier gepostet wurde. Ausserdem kannst du die tonausgabe versuchsweise auf pcm stellen und mit bitstream vergleichen. Bei pcm dekodiert dein player den ton und bei bitstream wird das originaltonformat unbehandelt an den receiver weitergegeben. [Beitrag von Budojon am 19. Feb 2014, 11:44 bearbeitet] |
Tawen87
18:18
#449
Was ist denn dann zeitgemäss? Alle neue Geräten haben einen optischen Ausgang egal ob 3d Player oder Xbox one. Und über HDMI bekomme ich den Ton nicht auf mein Heimkinosystem. Von meinem 3D Player geht das Bild auf den Beamer über HDMI und über den optischen auf das Heimkinosystem den Ton. Mit Chinch bekomme ich nun mal leider kein 5.1. Kannst Du mir vielleicht mal eine Audioeinstellung geben für meinen 3D Player? Leider habe ich auch noch keinen Av-Reveiver. mfg Tawen [Beitrag von Tawen87 am 19. Feb 2014, 18:55 bearbeitet] |
beehaa
Gesperrt |
18:47
#450
Ist doch kein Ding. Optisch geht HD-Ton als nicht_HD-Ton raus und´gut. Oder, sollte rausgehen. Zeitgemäss oder nicht spielt hier keine Geige. Das muß funktionieren. ich spiel selbst noch über einen AX1 mit angepassten DSP-Programm und pfeif auf den HD-Ton. Das funzt bei mir immer. |
Tawen87
18:57
#451
Ich finde es nur komisch, dass zum Beispiel der neue Riddick (blu ray) und Iron Sky (blue ray) kein Ton geht, bei zb. The Dark Night (blue ray) und withe house down (blue ray) Ton geht |
std67
19:03
#452
Hi dann scheinst du ein problem mit dts-HD zu haben. TDK hat ja nur DD Ob da jetzt eiin einstellungsfehler vorliegt oder wo sonst das Probblem liegt weiß ich nicht Gerade dts-HD sollte kein PPeblem sein da das ja schon aus technischen Gründen den dts-Core enthalten muss Im gegensatz zu DD-HD. Hier muss der SD-Stream extra beigepackt werden. Den könnten die Publisher auch weg lassen, und dann hätten User die nur Geräte mit SPDIF nutzen ein Problem |
Tawen87
19:48
#453
erstellt: 21. Feb 2014, |||
Und kann mir mal jemand eine Audioeinstellung nennen? |
Budojon
23:46
#454
bei den audiooptionen: hdmi-ton aus bd video zweitton aus digital audio ausgang: bei dts filmen einfach mal alle 3 einstellmöglichkeiten ausprobieren pcm abwärtswandlung aus, evt auch mal auch ein testen 7.1 audioumformatierung aus |
El_Greco
10:18
#455
erstellt: 03. Mrz 2014, |||
Hallo Jungs, habe die erste Seite gelesen und war ich verblüfft, der "PoLyAmId" hat ein tolle Leistung geliefert ![]() Habe gerade einen VTW 65" bei Jürgen bestellt und erst mal einen BDT 320 reserviert, nur reserviert, da ich mich unsicher war, inwieweit die Behauptung, dass der 335 Nachfolger schlechter ist, trifft tatsächlich zu. Schon nach kurze Zeit, war ich mir bewusst, dass ich mit den 320 nicht falsch liege und, wenn ich richtig verstehe mit dem 500-er bis auf kleine Unterschied(7.1) baugleich sei. Ich gehe davon aus, dass der 320 niedriger von der Höhe als der Fuß von VTW ist, so muss er unter TV passen. Meine kleine Sorge ist, das ich noch keine Kinoanlage besitze und alles über alten Sony Turm läuft, an dem zwei Canton Lautsprecher hängen. Was nutzt der 7.1 Ausgang der 500-er, bedeutet das, dass ich 7.1 System ohne Verstärker anschließen kann, eher unwahrscheinlich, dass ein BD Player sonst zu Kombigerät umfunktioniert wurde. Werde erst wahrscheinlich den Turm zerlegen und nur sein Verstärker unter TV abstellen, einen AV Receiver möchte/kann ich noch nicht besorgen, da mir meine harmonische Ehepartnerschaft wichtiger ist, und der 50" auf 65" Umstieg, eine Geduldprobe war ![]() Ich gehe davon aus, dass ein 320-er für meine Konstellation, in Sache P/L einzig optimale Lösung ist, oder ... [Beitrag von El_Greco am 03. Mrz 2014, 10:34 bearbeitet] |
Panasonic DMP-BDT320 HIFI_Schwede am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 3 Beiträge |
HDMI defekt DMP-BDT320 MiseryIndex84 am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 03.08.2016 – 3 Beiträge |
Panasonic dmp-bdt320 zu viel bass deetee85 am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 08.11.2014 – 8 Beiträge |
Der ultimative Panasonic DMP-BDT310 Erfahrungsthread Schnoesel am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 66 Beiträge |
Problem mit Panasonic BDT320 lord_mito am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 13 Beiträge |
CES 2012: Panasonic Blu-ray-Player-Lineup - DMP-BBT01 -BDT500 -BDT320 -BDT220 -BD87 und -BD77 babydoll32 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 3351 Beiträge |
Kaufentscheidung Panasonic DMP-BD60 oder DMP-BD80 Fangoria100 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 2 Beiträge |
Unterschied DMP-BD75 + DMP-BD77 Panasonic Wachtel12 am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 7 Beiträge |
Panasonic DMP-BD30 oder DMP-BD50? Cahliban am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 3 Beiträge |
Untertitel beim Panasonic DMP-BD80/DMP-BD60 Hydroxypropyltrimonium am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedjackshepp
- Gesamtzahl an Themen1.558.213
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.739
