Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 . 70 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
DENON DVD-3800BDCI und 2500 BTCI Blu-ray Disc Player-Thread!
BadMad
#2979 erstellt: 07. Jun 2009, 13:11
Für den 2500er gibt`s nur eine .bin-Datei für eine CD
Gruss BadMad
Speedy80
#2980 erstellt: 07. Jun 2009, 13:41
BadMad schrieb:
Interessanterweise gibt`s seit 04.06. die selbe Firmware V.1.119 auch für den DVD-2500BT (mit dem selben Changelog)
Gibt es eine Neukeiten mit diesem upgrade? Ich habe gesehen dass es auch fuer meinen 3800 verfuegbar ist.
Marco
[Beitrag von Speedy80 am 07. Jun 2009, 13:42 bearbeitet]
Holoandy
#2981 erstellt: 18. Jun 2009, 21:56
2500BT heute erhalten / Erfahrungsbericht
Ich habe heute meinen 2500bt erhalten und war echt gespannt,
ob ich auch von den geposteten Lüftergeräuschen betroffen sein werde.
Das Gerät ich ja optisch echt wertig und ansonsten technisch voll überzeugend. Mir langt der HDMI Ausgang .
Leider mußte ich feststellen, daß mein Gerät diese inakzeptablen Brummgeräusche erzeugt. Aus 4 Metern Entfernung immer noch gut und störend hörbar.:cut
Jetzt hatte ich wirklich keine Lust das Gerät wieder einzupacken, wegzuschicken und zu warten bis es zurück kommt. Die Störgeräusche entstehen ja nicht direkt vom Lüfter sondern Sie entstehen durch fehlende akustische Entkopplung durch übertragene Vibrationen des Lüfters am Gehäuse/Innenleben oder an der Bodenplatte.
Ich habe mir selbst geholfen:
Gerät geöffnet
Deckplatte abgeschraubt
Videoplatine entfernt bzw soweit nach rechts geschoben um
dann den lüfter incl Anschlußkabel entnehmen zu können
Der Lüfter hat unten 2 "Nasen", die in die Bodenplatte eingesetzt werden. Diese habe ich einfach abgeschnitten.
Alternativ habe ich etwas tesamoll oder ähnliches zur weichen Dämmung daruter gesetzt. Unten die beiden Schraubbefestigungen (li + re am Lüfter ) habe ich einfach ein wenig Filz in zugeschnittener Größe geklebt. Dann alles wieder eingebaut und das ätzende Brummgeräusch ist vollstängig weg. Die akustische Entkopplung vom Gerät hat geklappt. Ich kann jetzt unter großen Anstrengungen nur noch eine minimales Lüftergeräusch hören, wenn ich den Kopf direkt am Gerät habe.
So hat der Tag dann heute doch noch ein gutes Ende gefunden und ich kann mich übder den Player freuen, wobei das ja wirklich ein Armutszeugnis für Denon ist. Solche Probleme hatte ich bei meinem Panasonic BD Player nicht. Dafür sah der wie ein Plastikbomber aus....
Andreas
[Beitrag von Holoandy am 18. Jun 2009, 22:24 bearbeitet]
tester12
#2982 erstellt: 18. Jun 2009, 22:14
Hallo Andreas,
Respekt, konsequent das Problem angegangen.
Bin ja mal gespannt ob ich auf diese Maßnahmen zurückgreifen muß.
Habe meinen vorgestern bestellt.
Uli
[Beitrag von tester12 am 18. Jun 2009, 22:14 bearbeitet]
tom-as
#2983 erstellt: 18. Jun 2009, 22:46
Gerät geöffnet
Andreas
an sowas habe ich auch schon gedacht, habe mich aber nicht getraut das Gerät zu öffnen.
Ich weiß schon was ich am Wochenende machen werde.
Der 2500bt ist ein super Gerät aber die Geräusche gehen garnicht!
Und danke für die Anleitung!
mohaa44
#2984 erstellt: 25. Jun 2009, 09:19
Hallo zusammen,
ich habe da ein kleines Problem mit meinem HIFI-Gerätezusammenspiel !
Wie unten zu sehen betreibe ich den DVD 3930 und den DVD 2500BT in meinem Heimkino. Da sich ja leider bekannterweise
der 2500er nicht komplett ausschalten läßt, habe ich das Problem, sobald ich mit der Fernbedienung den 3930 einschalte, schaltet sich auch der 2500 ein. Das ist echt ärgerlich, ich möchte ja nicht ständig beim 2500er den Netzstecker ziehen müssen, das nervt. Im Menü bei dem 2500 habe ich schon beide Einstellungen was die Optionen, was die Fernbedienung betrifft, ausprobiert und es läßt sich nicht verändern.
Vielleicht habt Ihr ja eine Lösung für mich ?
Jörg
[Beitrag von mohaa44 am 25. Jun 2009, 09:21 bearbeitet]
Zydraxx
#2985 erstellt: 25. Jun 2009, 13:09
mohaa44 schrieb:
Hallo zusammen,
Jörg
Dieses Problem lässt sich leicht lösen. Einfach den Fernbedienungs-Code ändern. Wie das geht ist in der Bedienungsanleitung des 2500er ganz am Anfang beschrieben.
Gruss Zydi
mohaa44
#2986 erstellt: 25. Jun 2009, 13:47
Gruss Zydi
Vielen Dank, manchmal sollte man echt die BDA sich unters Kopfkissen legen und täglich lesen, damit einen nichts entgeht
Jörg
Speedy80
#2987 erstellt: 25. Jun 2009, 16:28
Hat jamander die Moeglickeit zu vergleichen den dvd-3800bd und den dcd-2000ae als cd spieler?
0300_Infanterie
#2988 erstellt: 26. Jun 2009, 15:52
... nö, aber nen ollen 3910 und den 2000er hab ich verglichen...
Hab´s beim 3910 belassen und keinen zusätzlichen 2000er gekauft
Denke wenn Du´n 3800er kaufst brauchst Du keinen zusätzlichen CD-Spieler
Svenibaer
#2989 erstellt: 26. Jun 2009, 17:14
Im Test in der Heimkino wurde unter anderem auch der CD-Klang (insbesondere über analogen Ausgang) sehr gelobt...
Pitman1
#2990 erstellt: 26. Jun 2009, 21:00
Denk aber dran das der Lüfter des 3800 auch im CD Betrieb deutlich hörbar ist.
Pitman
Svenibaer
#2991 erstellt: 26. Jun 2009, 21:22
DENON-USA hat mit den neuen Receivern auch 2 weitere Blu-Ray Player im unteren Preissegment mit Profile 2.0 für Juli angekündigt:
Pressemitteilung
Ich bin einfach mal auf das Design gespannt, obs beim breiten Display bleibt oder obs generell in Richtung des A1UD geht - leider gibts noch keine Bilder.
0300_Infanterie
#2992 erstellt: 26. Jun 2009, 21:44
... dann schau doch mal hier im Forum, da findest Du auch Bilder
Speedy80
#2993 erstellt: 27. Jun 2009, 12:22
Pitman
Du hast recht! Und gibt es keine sacd moeglikeit. Der 3800 klingt sehr gut in jedem fall.
Ich habe die beide un ich denke dass mit den cd die aenlich sind. Die SACD mit dem 2000ae klingen ganz besser ...
tom-as
#2994 erstellt: 28. Jun 2009, 21:29
wie "Holoandy" habe ich den 2500bt ebenso selber leiser gemacht!
Es ist nichts dabei, hat keine 30min. gedauert!
Hier eine kleine Fotostory ............
Bild 1: Gerät noch geschlossen!
Bild 2: der obere Deckel ist ab (5 Schrauben oben, 4 an den Seiten und 2 hinten)
Bild 3: Deckplatte abgeschraubt
(etwa 10 kleine Schrauben)
Bild 4: Blick auf den Lüfter (unten) und die Videoplatine (oben)
Bild 5: Blick auf den Lüfter ohne Videoplatine (4 Schrauben oben eine hinten an der HDMI Schnittstelle)
Bild 6: Lüfter von der anderen Seite
Bild 7: ohne Lüfter
jetzt nur noch den Lüfter so einbauen der dieser keinen festen (geschraubten) kontakt zum Boden hat.
Thomas
Pommy13
#2995 erstellt: 29. Jun 2009, 09:49
hallo
hat jemand wie man an die neue firmware kommt ohne über die denon homepage?
ich habe meinen 38er auf einer messe direkt von einem denon mitarbeiter gekauft und die s/n schluckt die kack denon hp nicht. einmal mehr ein zeichen für den kack service von denon
rkfreeman
#2996 erstellt: 01. Jul 2009, 10:13
Neue Firmware für DVD-2500BT/3800BD/1800BD
* NEW **
This update corrects for BD disc titles An American Carol, Babylon A.D., Wall-E, Bedtime Stories and others. Details and instructions are provided with the download and includes previous versions. All S/Ns apply. Updated Version number is 1.120. Download size is 22.2MB.
29.06.2009 (Karsten Serck)
Denon hat die Firmware für seine Blu-ray Disc-Player-Modelle DVD-3800BD, DVD-2500BT und DVD-1800BD aktualisiert. Die neue Firmware-Version 1.120 enthält verschiedene Bugfixes und kann entweder direkt über das Netzwerk oder als Image-Datei unter http://firmware.denon-online.eu installiert werden.
Für den Download vom Denon-Server ist die Angabe der Serien-Nummer des Geräts erforderlich.
@Pommy13
vielleicht mal auf der US-Seite Versuchen.
Hintergrund ist das Messegeräte meist US-Importe waren.
Sonst Denon Support anschreiben.
http://faq.denon-online.eu/index.php?action=ask
mfg.
rkfreeman
Pommy13
#2997 erstellt: 01. Jul 2009, 10:33
danke dir
Cyberman
#2998 erstellt: 01. Jul 2009, 14:24
Hallo liebe DENON-Freunde,
ich bin sehr wahrscheinlich auch einer von den Betroffenen Denon DVD 2500BT Besitzern mit Laufwerks- bzw. Lüftergeräuschen. Jetzt will ich nicht unbedingt meinen DVD in Eigenarbeit auseinander nehmen wg. Garantie usw.
Bei mir äußert sich das Ganze in einem ohne sonstige Nebengeräusche durchaus aus mehreren Metern hörbaren Summen. Sind davon nun alle Geräte betroffen und ist das normal oder wäre dies ein Fall für einen Umtausch.
Das Gerät ist gerade ein paar Wochen alt. Kann mit dem DVD etwas passieren wenn man es so lässt? Sollte ich ihn zum Händler zurückbringen?
Habe heute auf Firmware 1120 upgedatet. Dies ergab jedoch auch keine Besserung.
tester12
#2999 erstellt: 01. Jul 2009, 14:52
Bei Händler reklamieren, ist defenitiv nicht normal und auch nicht Stand der Technik.
Wenn der Händler fair ist wird er dir einen neuen Player, sofern vorhanden, mitgeben.
Verplichtet ist aber dazu nicht, da er dir auch nur eine Nachbesserung anbieten kann/muß.
tom-as
#3000 erstellt: 01. Jul 2009, 15:46
das hörbare Summen aus mehreren Metern ist das besagte Problem.
Wenn das Gerät offen ist, wird das Summen auch nicht lauter.
Der Lüfter macht selber auch nicht das Geräusch, sondern erst mit der Verbindung zum Gehäuse wird das Summen hörbar!
Ich hatte schon einige Player und alle haben das Summen erzeugt. Im Laden selber hört man das nicht, es sind einfach zu viele Geräusche in der Umgebung.
Player einschicken so wohl helfen, aber es dauert einge Wochen und darauf hatte ich selber keine Lust.
Ich weiß auch nicht genau was bei Denon gemacht wird, ob ein anderer Lüfter eingebaut wird oder ob dieser einfach nur anders befestigt wird. Denn das, ist das eigentliche Problem!
So lange die Lüfter immer gleich eingebaut werden kann man fast davon ausgehen, dass nach einigen Monaten das Summen wieder kommt.
Jeder Lüfter wird mit dem Alter lauter und daher auch mein Umbau
Die ganze Geschichte mit dem Lüfter ist nicht wirklich gut gelöst!
Im 3800 sieht es genau so aus, da dieser aber innen voller Baugruppen ist ist das Ganze Gehäuse stabiler und damit auch leiser!
[Beitrag von tom-as am 01. Jul 2009, 15:49 bearbeitet]
Cyberman
#3001 erstellt: 01. Jul 2009, 16:00
@tom-as:
wenn ich gem. deiner Umbauanleitung einen autorisierten Denon Händler diesen kleinen Eingriff machen lasse.... habe ich dann noch Garantie?
Was dürfte das kosten?
reelyator
#3002 erstellt: 02. Jul 2009, 13:17
ich finde es etwas ärgerlich, dass man bei diesem Gerät die Helligkeit des Dispays nur auf Hell/Dunkel/Auto stellen kann und nicht ganz auschalten. Beim DVD-3930 und bei den meisten AVR´s geht das ohne Probleme.
Hat jemand eine Idee wie man das korrigieren kann? Oder soll das vielleicht demnächst in einem Softwareupdate gefixt werden?
Cyberman
#3003 erstellt: 02. Jul 2009, 13:32
reelyator schrieb:
Hallo reelyator,
wenn du auf den "Pure Direct Modus" umschaltest wird das Display ganz ausgeschaltet.
reelyator
#3004 erstellt: 02. Jul 2009, 13:36
....Beim DVD-2500BT gibt es einen Pure-Direct Modus? Wo find ich den denn??
Cyberman
#3005 erstellt: 02. Jul 2009, 13:43
Auf der Fernbedienung :-)
Holgolas
#3006 erstellt: 02. Jul 2009, 16:00
Also nun komm ich auch hier mal vorbei.
Nachdem 2 x der Pio LX 71 bei mir nicht lief habe ich heute einen 2500 Denon zum Testen.
Nochmal ein dickes Lob an meinen Händler - da geh ich nimmer weg!
Der Denon macht meine Handshakeprobleme bisher nicht. Sieht alles gut aus.
Nun bin ich aber nicht up to date was den Denon angeht.
Ich hab den Aussteller mitgenommen - würde ihn vielleicht auch kaufen - ist ja ein seriöser Händler und kein MM.
Auf was muss ich beim Testen achten?
- Die Lüftergeräusche konnte ich nicht vernehmen. Der scheint mir leiser zu sein, als der LX71. einen leichten Luftstrom kann ich links an den Lüftungsschlitzen ausmachen - daher denke ich er läuft schon. Ist auch ca. 35° warm unterm Dach...
Hab ich da etwa einen guten erwischt?
(Oder bin ich noch zu taub von Depeche gestern - war das klasse ;o)
- FW - wie kann ich auslesen, welche drauf ist? Die wird mit Sicherheit älter sein!
Neue gibts auf der HP gegen SN - über CD, hab ich gesehen. Die letzte enthält doch die anderen, oder?
- Gibt es sonst irgendwelche Probleme die mal bestanden, oder - viel schlimmer - die noch bestehen.
DANKE für eine kurze Zusammenfassung - ich mach mich auch noch an den ganzen Threat...
THX,
H.
Holgolas
#3007 erstellt: 02. Jul 2009, 17:13
OK - nun brummt er auch bei mir...
Irgendwie verbinde ich aber nicht den Lüfter damit!
Es hört bei mir auch wenn ich links auf das Gehäuse drücke uns ist auch nur da, wenn die BD schnell dreht.
Wie ist das bei euch - irgendwie ein scheppern und sehr störend und nicht technikgerecht!
tom-as
#3008 erstellt: 02. Jul 2009, 17:59
Ich bin sicher, es ist das gleiche Problem.
Das Geräusch kommt nicht vom Lüfter direkt, sondern vom Gehäuse. Aber es entsteht nur weil der Lüfter nicht 100% rund läuft.
Das Proble, der Lüfter ist direkt mit dem Gehäuse verbunden!
Wenn ich das Gerät öffne und einschalte ist das Summen da wenn ich den Lüfter festhalte ist es weg. Und es ist eine leichte Unwucht des Lüfters zu spüren.
Da sind die 5€ Lüfter vom PC besser
Ein anderer Lüfter könnte auch helfen, es kann aber auch sein das der Lüfter einfach mit einer sehr ungünstigen Drehzahl dreht!
tom-as
#3009 erstellt: 02. Jul 2009, 18:03
Cyberman schrieb:
@tom-as:
ich bin mir sicher, die hast du nicht mehr!
Aber wenn du einen autorisierten Denon Händler kennst, der wird dir mit sicherheit anders helfen (andere Lüfter) und die Garantie bleibt bestehen.
Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich auch erstmal einen neuen (anderen) Lüfter ausprobieren.
Aber als die Kiste fgeöffnet war konnte ich nicht wiederstehen
gruß
Holgolas
#3010 erstellt: 02. Jul 2009, 18:17
Aber bei mir ist es abhängig von der Drehzahl der Disc!
Der Lüfter dreht doch nicht schneller, wenn die Disc schneller dreht!
Sie drecht ja schneller zu beginn und diese schwingung überträgt sich auf das Gehäuse.
Hab gerade mal den schweren 3930 drauf gestellt - dann ist es ruhig.
Aber eine Lösung kann das ja nicht sein.
MichaW
#3011 erstellt: 02. Jul 2009, 18:48
Also meiner ist auch sehr leise und ich war auch beim DM Konzert
Holgolas
#3012 erstellt: 02. Jul 2009, 18:56
Meiner ist ja nimmer leise - dennoch sind meine Ohren etwas dumpf.
Aber was für ein Abend gestern ;o)
Holgolas
#3013 erstellt: 02. Jul 2009, 19:04
Wie bekomme ich es denn hin, das ich einen erwische der OK ist.
Machen die das alle?
Was haben die Besitzer denn unternommen. Ist das bei den Denon-Service Werkstätten denn nun bekannt und sie fixen es. Wenn es sein muss, dann lasse ich den Neuen halt gleich einschicken - Hauptsache es läuft!
Grtz
BadMad
#3014 erstellt: 02. Jul 2009, 19:32
Ich hab einen der Ersten. Bei mir ist der Lüfter kein Thema. Das Gerät ist absolut leise.
Nur das Laufwerk tönt etwas beim Einlesen der Bluray. Danach beim Abspielen ist er absolut geräuschlos.
Vieleicht ist es bei Dir ja auch nur das Laufwerk beim Einlesen?
Gruss BadMad
Holgolas
#3015 erstellt: 02. Jul 2009, 19:46
Ich glaube das es das Laufwerk ist!
Es ist aber nicht dies, was das Geräusch macht - sondern, das Laufwerk überträgt ein Scheppern auf die Linke seite - Druck auf das Gehäuse und es ist weg.
Spike_muc
#3016 erstellt: 02. Jul 2009, 20:58
Hi Leute,
da ich gestern meinen DVD-A1UD bekommen habe, verkaufe ich meinen 2500´er in Premium silber. Bei ernsthaftem Interesse bitte PN mit Preisvorstellung.
Gruss
spike
tom-as
#3017 erstellt: 02. Jul 2009, 23:30
wenn eine CD/DVD/BLURAY eingelegt wird und diese eingelesen wird ist es immer etwas lauter.
Und wenn der Lüfter die Geräusche an das Gehäuse überträgt und dann noch das einlesen der Disk dazu kommt wird es natürlich noch lauter!
Man kann es gut testen , in dem man nur den Netzstecker abzieht ein paar sekunden wartet und dann den Player mit dem Netz (Strom) wieder verbindet.
Beim Stecker stecken geht für etwa 6-8 Sekunden der Lüfter an und wenn das Geräusch zu hören ist, ist es der Lüfter ansonsten besteht ein anderes Problem!
gruß
Holgolas
#3018 erstellt: 03. Jul 2009, 06:14
Es ist das Laufwerk - könnte auch was mit den DVD Player zu tun gehabt haben, der ihn von unten stark beheizt hat. Wenn der aus ist, hab ich es bisher noch nicht wieder gehabt.
ABER - warum zeigt er bei eingestellter 1080p24 Wiedergabe denn keine 108p24 am pioneer Plasma an (4280xa).
Ist das mit neuerer FW behoben?
Heisst es, das der Pio es auch nicht wiedergibt, oder zeigt er es nur "falsch" an?
BadMad
#3019 erstellt: 03. Jul 2009, 10:05
Die erste Software hatte noch Probleme mit 1080/24p-Erkennung.
Die sollte aber heute auf keinem Player mehr drauf sein
Gruss BadMad
Holgolas
#3020 erstellt: 03. Jul 2009, 11:15
DANKE!
Wird neu aufgespielt.
Noch was - irgenwie ist die HDMI Buchse etwas wackelig (mit verschiedenen Goldkabeln getestet). Ist das immer so, oder hat hier der Vorführer gelitten?
Wie ist das bei Euch?
VG,
H.
[Beitrag von Holgolas am 03. Jul 2009, 11:15 bearbeitet]
tom-as
#3021 erstellt: 03. Jul 2009, 12:58
Holgolas schrieb:
DANKE!
VG,
H.
überprüfe die Schraube, die sich direkt unter der HDMI-Buchse befindet, ob diese fest ist.
Wenn ja, dann ist es möglich das die Buchse nicht mehr fest auf der Video-Platine ist.
Habe ich aber noch nicht gehabt!
Holgolas
#3022 erstellt: 03. Jul 2009, 13:20
Schraube ist fest - vermute, dass die Buchse nimmer fest auf der Platine ist...
Na Klasse - doch lieber einen ganz neuen... Aber da brummt der Lüfter.
Irgendwie hab ich das Gefühl, dass das Ding immer gleich zum Tüv muss.
Und nu
BadMad
#3023 erstellt: 03. Jul 2009, 14:10
Mein erster BD-Player (BDP-1000) hatte auch eine wackelige HDMI-Buchse.
Das war aber in keinster Weise ein Problem, solange der Stecker selbst in der Buchse fest sitzt und das Signal einwandfrei ist.
Holgolas
#3024 erstellt: 03. Jul 2009, 16:32
MIST - WOMIT Brene ich denn die .bin Datei mit dem FW Update ???
Das kann doch nicht sein - da gibt es von Denon ja keinen Support.
sqeez3r
#3025 erstellt: 03. Jul 2009, 16:50
Du brauchst nur eine Daten-CD erstellen, auf der die Datei ist. Ganz simpel, funktioniert mit jedem Brennprogramm
Holgolas
#3026 erstellt: 03. Jul 2009, 16:52
DANKE !!!!
Klasse - ich war schon auf der Suche nach brennprogrammen und IMG-recording und...
War irgendwie klar, dass das einfach geht. ;O)
[Beitrag von Holgolas am 03. Jul 2009, 16:58 bearbeitet]
Holgolas
#3027 erstellt: 03. Jul 2009, 17:21
NA TOLL !!!
1080p wird immer noch nicht am Pio Plasma angezeigt.
Bei den anderen BD Playern die ich getestet hatte, war das voll OK!
DAS KANN DOCH NICHT SEIN - habt ihr alle mit Pio Plasmas (sind bestimmt ein paar ;o) nur 1080p (nicht 1080p24HZ) auf den TV angezeigt???
Pack ihn nun ein - jetzt rattert er auch wieder.
Schade - der ist echt eine Augenweide - aber das sollte besser klappen.
Ich hoffe mal auf die neuen !!!
[Beitrag von Holgolas am 03. Jul 2009, 17:55 bearbeitet]
speiche
#3028 erstellt: 03. Jul 2009, 18:02
Pio-Plasma zeigen nur 1080p, auch wenn er 1080/24 verarbeitet, macht meiner (5090h) auch nicht. Der Player zeigt aber, dass er es abspielt. Keine Sorge, alles ist gut.
Holgolas
#3029 erstellt: 03. Jul 2009, 18:26
ECHT ???
Und warum klappte das dann mit Pana und PioPlayern ?
Bist Du Dir sicher?
Da muss doch der digi-Handshake klappen, sonst... Sorry - ich bin nun eher Naturwissenschaftler als e-Techniker.
Wenn das so ist, wäre es eine gewisse Rettung - dann wäre nur das Rattern, was zu beheben wäre... nur...
Dennoch gerade total verunsichert ob ich warten soll.... oder den schönen 2500er kaufen...
[Beitrag von Holgolas am 03. Jul 2009, 18:28 bearbeitet]
Denon DVD-3800BDCI / DVD-2500BTC (Denon entscheidet sich für Blu-ray Disc)
<Deus> am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  75 Beiträge
Denon plant Blu-Ray / HD DVD-Kombi-Player
hamburglooser am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  2 Beiträge
Blu-ray Disc streamen
Vulkan1989 am 11.09.2023  –  Letzte Antwort am 12.09.2023  –  3 Beiträge
Philips BDP3200 Blu-ray Disc-/DVD-Player
toor am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  7 Beiträge
OPPO BDP-83 Blu-Ray Disc Player
Saint1974 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  15 Beiträge
Denon DVD 2500 BT
big-trinity am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  10 Beiträge
Denon Dbp-3010
Cayf am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  3 Beiträge
Denon Blu-Ray
r00ki3 am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  23 Beiträge
MITSUBISHI Blu-ray Disc Recorder!
celle am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  2 Beiträge
Blu Ray Player liest keine gebrannte Blu Ray Disc
TomTomGT am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 17.08.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPaco0349
  • Gesamtzahl an Themen1.555.826
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.351
