HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » [Philips] 2012er Blu-ray-Player BDP9700 mit QDEO u... | |
[Philips] 2012er Blu-ray-Player BDP9700 mit QDEO und TI Burr-Brown+A -A |
scanner_freak
#451 erstellt: 15. Feb 2013, 10:30 | |||||
Gut - dann belasse ich die Verkabelung mal so. Eins noch: Wie bereits beschrieben, scheint der BDP 9700 die Audiodaten als PCM Datenstrom an den AVR zu schicken. Das hat den Nachteil, dass der AVR zum Teil meint 7 Lautsprecher ansteuern zu müssen (5 sind bloß da ). Kann ich das nicht so einstellen, dass nur ein Bitstream "gesendet" wird und der AVR selbst die Dekodierung vornimmt? Irgendwie frisst der BDP das im Einstellungsmenü nicht - oder hab ich was übersehen? - Gerhard |
Toengel
#452 erstellt: 15. Feb 2013, 10:47 | |||||
Tachchen, wenn du nur den HDMI-MAIN nutzt, musst du den HDMI-AVR deaktivieren... Nachteil ist jedoch, dass SACD nur als Bitstream beim HDMI-AVR geht. Aber SACD geht auch über Analog-Out (und da kannst du das Lautsprechersetup nutzen, um nur 5.1 einzustellen). Toengel@Alex |
arnoldsport
#453 erstellt: 15. Feb 2013, 12:15 | |||||
Hallo Gerhard, Ihr Thema klingt wie meines (siehe Forum Historie). Theoretisch sollte Ihr Ansatz wie folgt funktionieren. -Beide HDMI Out wie in der Bedeinungsanleitung beschrieben mit TV und AVR verbinden - die HDMI - Ausgabe im BDP - Menu auf AVR + TV einstellen - das Ausgabeformat der ebiden HDMI Ausgänge auch jeweils auf Bitstream einstellen So sollte es nach der Vorgabe klappen. Aktuell ist zumindest bei meinem Player dies jedoch nur mit Einschränkungen umsetzbar. Wenn ich via AVR SACD in Multikanal Bitstream (DSD) hören will, muß ich den TV manuell ausschalten (vom Netz nehmen), sonst kommt nur Stereo PCM. Unabhängig davon geht 3D - Wiedergabe erst mit maneullem Eingriff ins BDP - Menü. Nämlich, nachdem die Ausgabe von AVR + TV out auf nur noch AVR gestellt wurde Bitte versuchen Sie es selber einmal. |
Calogero_
#454 erstellt: 15. Feb 2013, 13:47 | |||||
Hatte eigentlich gedacht ich kenne mich etwas aus, komme aber kaum noch mit. Habe mir heute eine SACD gekauft in der Annahme allein auf den Playknopf drücken zu müssen. Finde es ein wenig nervend jede Funktion nur mit Hilfe des Forum irgendwie zum laufen zu bringen. Bis jetzt finde ich meinen neuen Super Player sehr anstrengend. Auf die schnelle,benutze ich wieder meine ps3! Verrückte Sache Gruß Calogero |
scanner_freak
#455 erstellt: 15. Feb 2013, 14:00 | |||||
so ein ähnliches Setup hatte ich bereits und musste dann feststellen, dass eine SACD nur als Stereo PCM zu hören war. Das mit dem Fernseher abklemmen werde ich testen, halte ich aber für nicht praktikabel! Dass eine 3D Disc wiederum nur nach Eingriff ins Menü geht halte ich für einen schlechten Scherz... Egal - Danke für die Zusammenfassung, ich werds bei Gelegenheit prüfen. - Gerhard |
Toengel
#456 erstellt: 15. Feb 2013, 14:21 | |||||
Tachchen, das sind - wie oben beschrieben - bekannte Bugs... Toengel@Alex |
Kinobi
#457 erstellt: 15. Feb 2013, 18:02 | |||||
@Toengel und alle die einen 21:9 haben Du hast doch auch einen 21:9. Kannst du eventuell deine Einstellungen des Tv posten? Bildformat: was muss ich auf dem Tv und dem Player einstellen damit sich diese nicht in die Quere kommen? Im Datenblatt des Players war auch die Rede vom 21:9 Bildformat, aber im Menü unter Bildformat steht diese nicht zur Auswahl. HDMI-Video: auf Auto belassen, oder ne feste Auflösung selbst bestimmen? Was ist der unterschied zwischen Auto und Nativ? Artefaktunterdrückung/Rauschminderung: hierbei muss man sich wohl auf ein Gerät festlegen, denn ansonsten wäre das doch doppelt gemoppelt, oder? Ist da sonst noch was, das sich gegenseitig zum Nachteil beeinflussen könnte? ACE gefällt mir auch ganz gut, ist aber stellenweise mit einigen Nachteilen verbunden. In dunklen Filmszenen ist mir ein deutlich ausgeprägtes, weisses Bildrauschen aufgefallen, ausserdem begünstigt diese Option die Blockbildung (Artefakte) . Kann es jemand nachvollziehen? ...ansonsten ein geiles Teil! Gegenüber meinem LG BX580 lässt sich mit den gegebenen Bildoptionen schon einiges an AHA rauskitzeln Neue Bugs konnte ich bis jetzt auch nicht feststellen. [Beitrag von Kinobi am 15. Feb 2013, 18:13 bearbeitet] |
Mellow1980
#458 erstellt: 15. Feb 2013, 21:46 | |||||
@Toengel; Kannst du den Standby Bug beim bdp9700 bestätigen? Gruesse |
Toengel
#459 erstellt: 15. Feb 2013, 21:58 | |||||
Tachchen, Folgendes hab ich getestet: - Downmix auf Lt/Rt - BDP in Standby - BDP geht nicht von alleine an Dann zusätzlich - HDMI out auf 1080p/24 - BDP in Standby - BDP geht nicht von alleine an Beim BDP ist die automatische Standby-Funktion abgeschaltet, genauso wie der Bildschirmschoner. Aber ich hab auch ne andere Firmware als du laufen... ;-) Toengel@Alex |
Calogero_
#460 erstellt: 15. Feb 2013, 22:09 | |||||
Hi, Zum Thema standby ist mir störend aufgefallen das wenn ich den Slaveschalter wieder anmache , nur der 9700er komplett eingeschaltet ist. Alle anderen Geräte bleiben im Standby Modus. Weiß jetzt nicht genau ob das schon bekannt war. Gruß Calogero |
Toengel
#461 erstellt: 15. Feb 2013, 22:11 | |||||
Tachchen, was ist denn der Slaveschalter? Toengel@Alex |
Calogero_
#462 erstellt: 15. Feb 2013, 22:22 | |||||
da komm ich mit Fachbegriffen die nur ich kenne Kann meine Komplette HiFi Abteilung mit einem Lichtschalter vom Strom trennen, beim einschalten bleiben alle Komponenten im Standby Modus nur halt der 9700 nicht. Er ist dann an. Habe mich halt drann gewöhnt den Schalter zu Drücken wenn ich weg bin. |
Toengel
#463 erstellt: 15. Feb 2013, 22:24 | |||||
Tachchen, meinst du die LED am Ein/Ausschalter ist rot? Toengel@Alex |
Mellow1980
#464 erstellt: 15. Feb 2013, 22:26 | |||||
@toengel: also hast du mein problem auch von niemand anderem gehoert? Mhhh, her mit deiner fw |
Toengel
#465 erstellt: 15. Feb 2013, 22:28 | |||||
Tachchen, @mellow ne... was passiert wenn du den Player auf Werkseinstellungen stellst und nichts in den Einstellungen dann änderst? Toengel@Alex |
Mellow1980
#466 erstellt: 15. Feb 2013, 22:38 | |||||
Erstmal nix. Läuft alles. Komisch war nur, das ich nach dem werksreset nochmal einen durchfuehren musste, da im display nur noch striche zu sehen waren anstelle des Philips logo. Naja schräges Display und unausgereifte Software, das wuenscht man sich fuer das Geld. Aber du hast ja geschrieben, das alles gut wirs. Ich hoffe |
Calogero_
#467 erstellt: 15. Feb 2013, 22:50 | |||||
@toengel Ja die LED sollte Rot sein ,wie bei den anderen Geräten auch. Ist aber weiß,weil er dann an ist. Muss ihn jedesmal selber auf standby schalten. Gruß Calogero |
Toengel
#468 erstellt: 15. Feb 2013, 22:52 | |||||
Tachchen, hmm - ich hab einen Schalterstecker am BDP-Stromkabel - bei mir geht der BDP beim Einschalten nicht ein. Probier mal den BDP zu testen, indem du einfach das Stromkabel rausziehst, wenn strom an der Leiste ist... oder auch an einer anderen Steckdose. Toengel@Alex |
Toengel
#469 erstellt: 16. Feb 2013, 12:06 | |||||
Tachchen, brauche Hilfe für das Testein des Audio-Delays: - BDP muss mit analog und SPDIF an Anlage sein, HDMI am TV - DVD abspielen und Ton gleichzeitig über TV und AVR hören - Delay-Einstellungen sind gut beobachtbar, wenn kein Echo zu hören ist (also perfekt eingestellt, wenn die Sprache nicht hallt) - Audio Delay via Optionstaste verändern => hat die Veränderung Einfluß auf den Analog (7.1 und 2.0) Ausgang? => hat die Veränderung Einfluß auf den SPDIF-Ausgang? Toengel@Alex |
micha_:-)
#470 erstellt: 16. Feb 2013, 12:28 | |||||
Hatte von Alex den Tip, HDMI-Video auf 1080p zu stellen, da nicht alle Videoformate vom USB- Stick dargestellt wurden. Mit dieser Ausgabe startete ich gestern die 2D-BD Battleship. Intro und Menü wurden noch dargestellt, aber beim Hauptfilm blieb der Bildschirm schwarz. Erst mit Änderung der Ausgabe auf Auto konnte ich mir den Film ansehen. Mitten im Film noch Folgendes: Auf Pause gedrückt. Nach knapp 10 Minuten stand der Player auf "Bildschirmschoner" mit dem Universallogo. Aus diesem Zustand half keine Fernbedienung und kein gutes Zureden, mit dem Film fortzufahren. Erst nach Neustart per Hauptschalter ging es wieder von vorne los. Keine Ahnung, warum er nicht die Stelle des Abbruchs gespeichert hat. |
Indesit
#471 erstellt: 16. Feb 2013, 12:33 | |||||
Ob die Stelle des Abbruchs gespeichert wird liegt am FIlm, nicht am Player, meine bei Universal Filmen muss man ein Lesezeichen setzen. Ging in Deinem Fall ja nicht mehr |
Toengel
#472 erstellt: 16. Feb 2013, 12:46 | |||||
Tachchen, ist der Bildschirmschoner vom BDP auf EIN oder AUS? Wenn er auf EIN war, kannst du dasselbe nochmal mit AUS testen? Am besten erstmal so belassen, wie es aktuell ist, um zu sehen, ob sich das Verhalten mit der Universal-Disc reproduzieren lässt. Danach die BDP-Bildschirmschonereinstellung ändern. Toengel@Alex |
arnoldsport
#473 erstellt: 16. Feb 2013, 12:47 | |||||
Hallo Toengel, es gibt Neues. Aktuell bekomme ich wiederholt die Meldung seitens BDP9700, dass Firmware Update vorhanden. Das für ein paar Minuten aufpoppende Menü-Fenster bittet den Nutzer zu wählen, ob Update umgesetzt oder Fenster geschlossen werden soll. Leider läßt sich die auf "schließen" eingestellte Vorauswahl nicht verändern bzw. die Verwendung der Fernbedienung zeigt keine Wirkung. So schließt sich das Fenster nach ein paar Sekunden wieder ohne das Update einzuleiten. Bei nachträgliche manuellem Versuch die Formware upzudaten, kommt die Info, dass keine gültige Software vorhanden. Wer kennt dies? Mach ich was falsch, dass ich das Update nicht umgesetzt bekomme bzw. was ist zu tun? Warte schon sehnsüchtig darauf, ob die bereits reichlich diskutierten Bugs behoben wurden. Danke fürs prüfen. |
Indesit
#474 erstellt: 16. Feb 2013, 13:02 | |||||
Der Universal Bildschirmschoner kommt vom Film, nicht vom BDP. Bei drücken einer Taste läuft der Film i.d.R. weiter... [Beitrag von Indesit am 16. Feb 2013, 13:03 bearbeitet] |
Toengel
#475 erstellt: 16. Feb 2013, 13:06 | |||||
Tachchen, trotzdem ist es interessant, ob vlt. nach exakt 10 Minuten auch der BDP Bildschirmschoner angeht udn deshalb der Player freezed... deshalb meine Frage. Toengel@Alex |
Toengel
#476 erstellt: 16. Feb 2013, 13:08 | |||||
Tachchen, sowas hatte ich auch schon - liegt nicht an dir, sondern an der Freigabe serverseitig. Du kannst jetzt nochmal probieren, den BDP vom Strom zu nehmen und dann selbst manuell das Update via "Netzwerk" zu starten. Wenn dann die Meldung wieder kommt, kannst du nichts machen. Toengel@Alex |
Toengel
#477 erstellt: 16. Feb 2013, 13:48 | |||||
Tachchen, bei mir sind Änderungen, die ich via Optionstaste beim z.B. DVD-Schauen vornehme, auch in den Hauptmenüeinstellungen vorhanden - und umgekehrt. Toengel@Alex |
scanner_freak
#478 erstellt: 16. Feb 2013, 17:10 | |||||
Bei mir schaltet der AVR die Slavedosen ein. An einer davon hängt der BDP. Bisher ist mir nix seltsames aufgefallen. Er schaltet sich nicht selber ein und die LED bleibt rot. Gerhard |
Kinobi
#479 erstellt: 16. Feb 2013, 18:14 | |||||
@toegel Festplatte 2TB 3,5" per USB: -Video-Dateien werden nicht alphabetisch im Browser geordnet -Festplatte am USB geht beim Auschalten des Players in der Regel nicht aus kennt jemand das Problem? |
Toengel
#480 erstellt: 16. Feb 2013, 18:51 | |||||
Tachchen, 1) ist eine bekannte Sache, die aufgrund der "Platform" leider so ist - ich mecker aber deshalb auch ständig ;-) => hier hilft der "mp3dirsorter" (google) 2) front oder back USB? Toengel@Alex |
Kinobi
#481 erstellt: 16. Feb 2013, 18:58 | |||||
@toegel Front-USB ...wie, das lässt sich nicht beheben? [Beitrag von Kinobi am 16. Feb 2013, 19:00 bearbeitet] |
Mellow1980
#482 erstellt: 16. Feb 2013, 19:08 | |||||
Meine 3tb wird gar nicht erkannt |
Toengel
#483 erstellt: 16. Feb 2013, 19:51 | |||||
Tachchen, lass mich raten - nur eine Partition? Wenn ja, partitioniere die HDD, wobei eine Partition max. 2TB groß sein darf. Ich melde es trotzdem, wenn du mir das so bestätigst... Toengel@Alex |
Toengel
#484 erstellt: 16. Feb 2013, 19:52 | |||||
Tachchen, was meinst du mit "in der Regel"? Wie häufig passiert das? Toengel@Alex |
Kinobi
#485 erstellt: 16. Feb 2013, 19:53 | |||||
Die starke Artefakt/Blockbildung wird nicht durch ACE, sondern nur bei aktiver Rauschminderung des Players verursacht. Wenn es also bei aktivem ACE zu verstärktem Rauschen kommt, hilft bei mir die Rauschunterdrückung des Tv, ohne den Nachteil der Blockbildung. Getestel mit BD Terminator -Die Erlösung, gleich am Anfang Kapitel 3, wenn das Flugzeug in der Nacht schnell vorbeirauscht. Kann es mal bitte jemand testen? Würde gerne wissen, ob die Rauschminderung des 9700er grundsätzlich nicht zu gebrauchen ist, oder resultiert diese Blockbildung nur aus der Kombination meines Gold 21:9 und des 9700ers.
Bis jetzt ist die Fesplatte zwei mal -nach dem Ausschalten des Players- auch ausgegangen, ansonsten immer an. Glückstreffer Noch ein Bug: Player fährt runter aber weisse Leuchte am Gerät wechselt nicht auf rot. Abhilfe: noch mal starten und ausschalten. Bist jetzt zwei mal passiert. [Beitrag von Kinobi am 16. Feb 2013, 20:16 bearbeitet] |
Mellow1980
#486 erstellt: 16. Feb 2013, 20:22 | |||||
@toengel; jup, eine Partition. Allerdings hatte ich gehofft, das der Player.damit zurecht kommt. Alle anderen 500gb-1tb erkennt er und man muss sagen sogar sehr flott. |
Kinobi
#487 erstellt: 16. Feb 2013, 20:32 | |||||
Mit den 3 und 4TB habe aber zur Zeit so gut wie alle Streamer zu schaffen. |
Toengel
#488 erstellt: 16. Feb 2013, 20:37 | |||||
Tachchen, das liegt daran, dass die Partitionen kleiner 2TB via MFT geregelt werden und größer 2TB via GPT (siehe Wikipedia). Toengel@Alex |
Mellow1980
#489 erstellt: 16. Feb 2013, 20:55 | |||||
Dachte aber schon das der player dies schaffen sollte. Die formation Wurde mit dem wd tool vorgenommen. Das splittet (oder ändert die Clustergroeße) wohl im protokol die partition, zeigt aber nur eine an Partition an. Damit soll gewährleistet werden das ältere Betriebs- systeme diese auch lesen koennen. Ist eine wd elements 3tb. Naja wenn das via update auch ginge wärs schoen. [Beitrag von Mellow1980 am 16. Feb 2013, 20:58 bearbeitet] |
Johnny_B.
#490 erstellt: 16. Feb 2013, 21:11 | |||||
mann sollte grundsätzlich keine platten über 2TB an BDP`s verwenden. |
micha_:-)
#491 erstellt: 17. Feb 2013, 12:51 | |||||
An dieser Stelle mal eine Entwarnung. Grade getestet: Bildschirmschoner steht beim BDP auf EIN. Die Universal-Disc eben 12 Minuten auf Pause gesetzt. Nach 4 Minuten geht der Schoner mit dem Universal-Logo an. So wie es aussieht, habe ich am Freitag wohl alle Knöpfe gedrückt, außer dem Größten mit dem OK drauf. Jedenfalls ging es eben mit dem Film nach dem OK ohne Probleme an der gestoppten Stelle weiter. Mea Culpa... |
Toengel
#492 erstellt: 17. Feb 2013, 18:54 | |||||
Tachchen, kann das jemand heut nochmal testen? Toengel@Alex |
Kinobi
#493 erstellt: 17. Feb 2013, 21:26 | |||||
@Toengel habe leider zur Zeit keinen AV-Reciver um diesbezüglich beizutragen. |
hombrepeter
#494 erstellt: 19. Feb 2013, 06:58 | |||||
Hi Leute momentan listet Ihn der MM gar nicht mehr. Ausverkauft !!! ? mfg Pit |
Kinobi
#495 erstellt: 19. Feb 2013, 19:03 | |||||
Offiziell ist das Teil noch gar nicht zu haben. Die Geräte, die vorerst ausgeliefert wurden, sind eigentlich als Austeller vorgesehen. Seh es als einen kleinen Test am Kunden, bevor der Rollout an die breite Masse biginnt. Leute was geht hier ab: alle wunschlos glücklich mit dem "Schatz", oder habt ihr das Teil alle retourniert? [Beitrag von Kinobi am 19. Feb 2013, 19:04 bearbeitet] |
daimler_freak
#496 erstellt: 19. Feb 2013, 19:35 | |||||
Bei mir ersteres. Meiner tut was er soll. Ich warte geduldig auf das erste FW-Update und hoffe, dass dann der Streifen bei 3D unten weg ist. Alle anderen hier genannten Probleme habe ich nicht oder sie betreffen mich nicht. Ich habe mir den Player wirklich in erster Linie zum Filme gucken geholt. Entweder von Bluray, DVD oder eben von der Platte. All dies tut er ohne zu murren und ohne auch nur ein einziges Mal abgestürzt zu sein. Also bei mir alles top. |
alliman
#497 erstellt: 19. Feb 2013, 20:49 | |||||
Ich habe ihn auch nur zum Filme gucken....und er hat das beste Bild was ich je sehen konnte Vorbesitz: BDP9600 Mir kann keiner erzählen das ein Oppo ein besseres Bild macht! Einziger Kritikpunkt von mir....Sicherheitskopien von BluRay,spielt er über USB Eingang nicht die HD Tonformate ab,zumindest zeigt mein Yammy das HD Format nicht in seinem Display an,obwohl nur dieses HD Format vorhanden.Ton kommt,aber keine Anzeige im Display von HD.Nur PCM wird angezeigt! Selbe Datei von einem Mediaplayer abgespielt,zeigt der Yammy im Display das HD-Tonformat an. Der Philips ist im Audiomenü auf RAW gestellt,somit müsste der Yammy das HD Format eigentlich anzeigen....is en Bug,und bitte um Weiterleitung an Philips durch den Themenersteller |
Mellow1980
#498 erstellt: 19. Feb 2013, 21:15 | |||||
Meiner startet endlich auch nicht mehr beim Ausschalten von Selbst, nachdem ich nen Werksreset gemacht habe. Allerdings würde ich schon gern einen haben, wo das verdammte Display (bin, ich hier der Einzige?) nicht leicht schräg verbaut (nennt mich pingelig:D ). Aber wie ja schon bekannt ist, hat MM zurzeit keine mehr da und zu Philips einsenden will ich nicht. Musste so laaanggeee darauf warten Empfehlung für Streamingprogs hätte ich gern. Hab das mit der PS3 ja über den PS3 Mediaserver gemacht. Funzt auch mit dem Philips nur halt nicht rund. Im Display erscheint mal nur "Play" oder gar nix. Riecht euer auch so stark? Ich meine, ganz am Anfang war das ja echt extrem dieser Fabriksgeruch. |
daimler_freak
#499 erstellt: 19. Feb 2013, 22:28 | |||||
@mellow Bei meinem 9600er war das Display auch schief... Erst hatte ich es bei Philips reklamiert. Die hatten mir einen Austausch angeboten. Ich habs aber nie gemacht. Irgendwann hatte ich mich dran gewöhnt bzw. war's mir dann auch egal. Naja. Jetzt würde es mich sicher auch stören.... Warte doch einfach, bis die neuen verfügbar sind und geh dann umtauschen... |
Kinobi
#500 erstellt: 20. Feb 2013, 19:59 | |||||
Meiner bleibt auch. Bin, bis auf ein paar Kleinigkeiten, ganz zufrieden mit dem Player. |
hombrepeter
#501 erstellt: 21. Feb 2013, 07:46 | |||||
Also mich nervt dieses ewige der Oppo oder der oder der hat das bessere Bild. Ich habe mich noch nicht entschieden aber ich behaupte mal das alle Player die in Tests von Stereoplay, Audio usw. unter den ersten 5 sind ein hervorragendes Bild und Tonverhalten haben. Ob man den Unterschied auf diesem Niveau noch sieht lassen wir mal dahin gestellt. Auffallen tut mr das in diversen Foren Leute BD Player hochloben und dann einen LCD besitzen wo ich sagen würde der killt schon das Bild. Für den 9700 wird mir Heute vom MM ein Liefertermin mitgeteilt. Für den Oppo spricht die Ausstattung und das er DVD-Audio kann Für den Yamaha 1020 das er optisch zu meinem AVR passen würde und auch DVD-Audio kann aber die anderen sind halt aktueller. Für den Philips das eventuel beste Bild und der Preisunterschied von 200.- € zum Phil. Achso also der Vorgänger 9600 wäre mir nicht ins Haus gekommen weil er aussieht wie jeder andere billige BD Player. Bei mir nuss halt alles stimmen. mfg und geiles BD schauen PIt [Beitrag von hombrepeter am 21. Feb 2013, 12:26 bearbeitet] |
[Philips] 2012er Blu-ray-Player BDP5500 mit Unterstützung für Skype Toengel am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 92 Beiträge |
Funai B1 M110 Burr Brown Wandler? Luxfrau am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 4 Beiträge |
Philips BDP5100 Blu Ray Player Zeppelin03 am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 253 Beiträge |
Philips Blu-ray Player gesucht Dragon-1979 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 12 Beiträge |
Qdeo Videoprozessor beim BDP-9500 videoheini am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 651 Beiträge |
Neuer 3D Qdeo von Philips - BDP9600 Big-Screen am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2020 – 1269 Beiträge |
Blu-Ray Player gesucht. cheetah90 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 4 Beiträge |
Blu-Ray Player - Ländercode? dominik44287 am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 5 Beiträge |
Philips Blu Ray Player bdp7300 Abspiel Problem bero1600 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 6 Beiträge |
Philips BDP3200 Blu-ray Disc-/DVD-Player toor am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 22 )
- Neuestes MitgliedJulian4698
- Gesamtzahl an Themen1.557.947
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.647
