HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Toshiba HD-E1, Testergebnisse, Bugs etc. | |
Toshiba HD-E1, Testergebnisse, Bugs etc.+A -A |
zkay
#611 erstellt: 09. Jul 2007, 21:05 | |||
Hallo, ich habe mir heute den Toshiba HD E-1 für sagenhafte 289€ (!!!) gekauft und bin von der Bildqualität beeindruckt (HDDVD, sowie DVD). Was auch nicht allzu schwer ist, nachdem ich meinen alten "DK digital" DVD-Player entsorgen musste. Habe aber noch nicht die aktuellste Firmware drauf (muss mir dazu erst ein langes Netzwerkkabel besorgen - ca. 20m). Kann ich irgendwo nachschauen, welche Firmware drauf ist? Und welche ist die aktuelle? Kann ich mir auch irgendwo den Change-Log zu den einzelnen Firmware-Versionen ansehen? Vielleicht kann ich mir ein Firmwareupdate erstmal sparen? Jetzt muss ich aber noch was zum Preis sagen: Verkaufspreis war 299€ (Saturn, Berlin-Alexanderplatz). Es stand aber noch einer rum, den ein Kunde zurückgebracht hatte (keine Ahnung, warum). Nach einem ausgiebigen Test, wurde der Player als Mängelfrei und als gebraucht wieder angeboten (so hat es mir der Verkäufer erzählt). Durch diesen Umstand hat mir der Verkäufer nochmal 10€ Rabat gegeben. Habe ihn auch nochmal bei mir zu Hause auf Herz und Nieren getestet und konnte bisher nichts feststellen. |
eismeergarnele
#612 erstellt: 09. Jul 2007, 21:51 | |||
Hallo, bin am überlegen mir den Player auch zu holen. Allerdings müsste ich ihn per YUV an meinen Plasma anschliessen. Geht die Wiedergabe 720p/1080i mit YUV ohne Einschränkung oder muss ich unbedingt HDMI benutzen? Ich möchte den Player nur für HD Material nutzen. DVD´s guck ich über meinen 3910. Gruß Martin [Beitrag von eismeergarnele am 09. Jul 2007, 22:49 bearbeitet] |
StardustOne
#613 erstellt: 09. Jul 2007, 23:04 | |||
Ja, das geht ohne Einschränkungen für HD DVDs. Die YUV HD DVD Wiedergabe wird vermutlich erst in einigen Jahren über Analog eingeschränkt, wenn überhaupt. DVD upscaling auf 720p order 1080i ist über YUV jedoch nicht möglich. Das geht nur über HDMI. |
forrestfruit
#614 erstellt: 10. Jul 2007, 10:07 | |||
Hallo, zu den Firmwareupdates gibts Infos hier: http://www.toshibahddvd.de/support.cfm Wie du den aktuellen Firmwarestand deines Toshis überprüfen kannst, wurde weiter oben schon mal gesagt... Grüße |
Moverich
#615 erstellt: 11. Jul 2007, 11:25 | |||
Kann mir vielleicht einer sagen was für ein Lüfter im E1 eingebaut ist? Also welche Größe? Bei einer gängigen Größe wäre ein Lüftertausch ja nicht problematisch! |
TheSoundAuthority
#616 erstellt: 11. Jul 2007, 12:04 | |||
Ist keine gängige Größe. Tausch bringt nichts, wurde schon probiert - es liegt an der Drehgeschwindigkeit - nicht am Lüfter selbst! Finde den Lüfter aber absolut nicht störend - sobald nur etwas zu hören ist und nicht totale Stille herrscht, hört man rein gar nichts! |
Moverich
#617 erstellt: 11. Jul 2007, 12:11 | |||
Danke für die schnelle Antwort! Mit einem kleinen Widerstand wird man da aber bestimmt noch das ganze auf unhörbar trimmen können! [Beitrag von Moverich am 11. Jul 2007, 12:17 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
#618 erstellt: 11. Jul 2007, 12:25 | |||
Richtig, und die Garantie damit auf 0! |
StardustOne
#619 erstellt: 11. Jul 2007, 23:42 | |||
Finger weg von der Version 2.0 Firmware wenn ihr Weinstein HD DVDs wie The Matador oder The Clerks II habt. Diese HD DVDs werden mit der neuen Firmware 2.0 nicht mehr fehlerfrei abgespielt. Nach ca 30 Minuten treten extreme Pixelfehler und Bildaussetzer auf. Der Ton spielt ganz normal weiter. Diese Fehler treten mit der Firmware 1.5 nicht auf. Also lasst die Finger von der Firmware, falls ihr solche Titel habt oder zu kaufen gedenkt. |
TheSoundAuthority
#620 erstellt: 11. Jul 2007, 23:43 | |||
Denke Toshi zieht bald nach und bringt noch ein Update...kann mir nicht vorstellen, dass das so bleibt! |
StardustOne
#621 erstellt: 12. Jul 2007, 00:00 | |||
Ich glaube nicht, dass das denen überhaupt bekannt ist. Ich schrieb an Toshiba Schweiz vor etwa zwei Wochen und bekam nicht einmal eine Antwort von dieser arroganten Bande. Ich sende das Mail jetzt an den Deutschen Support. Vielleicht kümmern sich ja die um dieses Problem. [Beitrag von StardustOne am 12. Jul 2007, 00:04 bearbeitet] |
TedStriker
#622 erstellt: 12. Jul 2007, 01:20 | |||
Kann die Fehler bei Clerks II bestätigen. Pixelfehler bzw. heftige Artefakte nach ca. 20 bis 30 Min.. Es gibt jedoch einen kleinen Work-Around, so dass man den Film wenigstens zu Ende schauen kann. Wenn die Bildfehler sichtbar werden, kurz die Taste zum Vorspulen drücken. Danach sind die Bildfehler bei mir wieder verschwunden und ich konnte weiter schauen. Nach weiteren 25. Min. ging das Spiel wieder von vorne los. Das Problem lässt sich nicht an bestimmten Stellen im Film festmachen, sondern tritt einfach nach einer bestimmten Zeit im Abspielbetrieb auf. Ich hoffe das Toshiba da ein Firmware-Update bringt. P.S.: Hab auch mal eine Mail (via Kontakt-Formular) an Toshiba geschickt. Meine Erfahrung sagt mir aber, dass da wahrscheinlich nicht viel (wenn überhaupt irgendwas) zurückkommen wird. [Beitrag von TedStriker am 12. Jul 2007, 01:32 bearbeitet] |
luckybastard
#623 erstellt: 12. Jul 2007, 10:37 | |||
Hab mal bei toshiba angerufen. Schließlich stand ich auch kurz davor, die 2.0 aufzuspielen. Problem ist denen natürlich nicht bekannt. "...schließlich wird durch die 2.0 firmware die Medienkompatibilität verbessert." [Beitrag von luckybastard am 12. Jul 2007, 10:38 bearbeitet] |
Yankeededandy
#624 erstellt: 12. Jul 2007, 18:44 | |||
Ich habe bisher keine Probleme mit der 2.0 gehabt. Seit ich den Release drauf habe habe ich 4 oder 5 HD-DVDs geschaut, von diversen Studios, US- und deutsche Versionen. Definitiv verbessert wurde mit 2.0 die Abspielfähigkeit von Audio CDs. Ich habe keine Störungen (leichte Knackser bei Trackübergangen) mehr feststellen können. Jeder sollte also für sich entscheiden, ob er das Update aufspielen will oder nicht. Bisher bereue ich es nicht. Ausserdem wird sicher bald ein neuer Patch veröffentlicht. Allerdings muss ich schon sagen, dass bei einem Gerät das seit ca. 8 Monaten auf dem Markt ist, die Kinderkrankheiten langsam ausgeräumt sein sollten. Los, Herr Toshiba, nachbessern. |
StardustOne
#625 erstellt: 12. Jul 2007, 20:29 | |||
Es gibt nur Probleme mit Weinstein Titeln, das ist zwar ein Exklusiv Partner von Toshiba für die HD DVD Vermarktung, doch es scheint denen ja egal zu sein. Was man nicht tausendfach als Fehler zurück gemeldet bekommt, existiert offenbar nicht. Ich hatte ja Toshiba Deutschland geschrieben, doch auch hier blieb die Antwort bis jetzt aus. Wer Weinstein HD DVDs hat, soll auf keinen Fall die Firmware 2.0 aufspielen, wer es trotzdem tut wird das erleben was ich oben beschrieben habe. Jedenfalls ist das bei Matador und Clerks II so. Nochmal: King Kong und all die anderen spielen sich hervorragend mit der Firmware 2.0 ab, es betrifft nur Weinstein Titel. |
Moverich
#626 erstellt: 13. Jul 2007, 07:53 | |||
Mal blöd gefragt, welche Filme sind denn alle von Weinstein? |
TedStriker
#627 erstellt: 13. Jul 2007, 11:42 | |||
Lucky#Slevin The Matador Clerks 2 Scary Movie 4 Derailed Pulse Wolf Creek School for Scoundrels Feast Black Christmas - alles Weinstein Filme [Beitrag von TedStriker am 13. Jul 2007, 16:06 bearbeitet] |
StardustOne
#628 erstellt: 14. Jul 2007, 17:44 | |||
Hier noch ein Screenshot des Fehlers so wie er sich auf einer Weinstein HD DVD mit der Toshiba HD-E1 Firmware 2.0 nach ca 30 Minuten Spielzeit zeigt. Man sieht deutliche Pixelbildung: Der Filmausschnitt stammt von der HD DVD Clerks II. [Beitrag von StardustOne am 14. Jul 2007, 17:45 bearbeitet] |
luckybastard
#629 erstellt: 17. Jul 2007, 11:54 | |||
Und Toshiba bewegt sich doch ! ZITAT: Sehr geehrter Herr xxxxxx, vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an die TOSHIBA Hotline wenden. Diesen Eintrag im HiFi-Forum können wir nicht bestätigen. Die Firmware 2.0 verbessert die Medienkompatibilität für originale und selbsterstellte DVDs. So wurden z. B. Fehler beim Film "The Matador" behoben. Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von Toshiba entschieden haben, und wünschen Ihnen einen schönen Tag. Mit freundlichem Gruß Jan Tobias Andresen TOSHIBA HOTLINE TEAM |
Yankeededandy
#630 erstellt: 17. Jul 2007, 19:20 | |||
Das ist ja ein Brüller. Toshiba bewegt sich doch? Ich fasse es nicht. Die beantworten Fragen zu DVD und die Probleme treten mit HD DVD auf. Meine Güte. Der Support ist ja übel. |
StardustOne
#631 erstellt: 17. Jul 2007, 19:32 | |||
Ich bestätigt dass dieser Eintrag zu Matador und Clerks II der Wahrheit entspricht. Es ist so: Die Firmware 2.0 führt bei diesen HD DVD Filmen nach ca 30 Minuten Spielzeit zu den festgestellten Problemen und Aussetzern. Wenn Toshiba das nicht feststellen kann, so sollten sie ihre Support Abteilung entsprechend mit Demo Material ausstatten und sich auch mal den Film in der ganzen Länge anschauen. Wenn Kunden mit solchen Schönfärbereien abgespeist werden dann verdient dieser Support diese Bezeichnung nicht wirklich. Das Antwort Mail ist ja echt zum Lachen. Sorry Toshiba, wenn diverse Leute in Deutschland, der Schweiz und England ohne sich zu kennen die selben Probleme melden, dann wird da schon etwas dran sein. Auch wenn das eure Support Abteilung nicht wahrhaben will. [Beitrag von StardustOne am 17. Jul 2007, 22:07 bearbeitet] |
Rheinland2
#632 erstellt: 17. Jul 2007, 21:46 | |||
Ich muss Dir widersprechen - habe den HD E 1 seit ein paar Tagen am besagten Tos. angeschlossen u. er überträgt das Bild mit 1080i - |
Baash
#633 erstellt: 18. Jul 2007, 00:25 | |||
Ähm.. ich grüble gerade über einen Wechsel auf HD.. kann mir mal jemand erklären wieso der Toshi keinen coaxialen, sondern nur einen optischen digital-ausgang besitzt? Das ist nun echt ärgerlich, da Kabel auch Geld kosten und ich mein sehr gutes coax Kabel dann ja gar nicht mehr gebrauchen kann, zudem finde ich die Fertigung eines coax Kabel sehr viel hochwertiger als die eines optischen Digitalkabels. Hab aber auch mal ne kurze OT Frage zu Dolby Digital Plus bzw. Dolby TrueHD, wo sind die Unterschiede? Und inwieweit profitiert man von Dolby Digital Plus wenn man einen ganz normalen Dolby Digital EX / DTS ES 6.1 Receiver besitzt? |
luckybastard
#634 erstellt: 18. Jul 2007, 10:21 | |||
Da hast du leider völlig recht. Na ja, zumindest haben sie geantwortet... |
ForceUser
#635 erstellt: 18. Jul 2007, 12:00 | |||
es gibt bei allen neuen Tonformaten nen DTS Downmix, der aber immerhin 1.5 Mbit Datenrate hat! Klingt doch höhrbar besser als die normale DD Tonspur |
Matthias_Klein
#636 erstellt: 19. Jul 2007, 17:20 | |||
hi ich habe zwar nur den xe1, aber clerks 2 läuft ohne probleme mit dem 2.0 update. scheint sich wohl wirklich nur auf den e1 auszuwirken. mfg Matthias Klein |
StardustOne
#637 erstellt: 19. Jul 2007, 20:56 | |||
Nur ist gut, der XE1 ist ja das Flaggschiff. Wenn das wirklich so ist dass es nur auf dem HD-E1 zu den Aussetzern mit den Weinsteins HD DVDs kommt dann sollte Toshiba echt wirkten auch mal auf dieser Hardware testen. |
Rheinland2
#638 erstellt: 20. Jul 2007, 19:13 | |||
Hm, ich hab da mal ne Frage : Bin z.T. etwas enttäuscht über die Qualität mancher HD DVD`s wie z.B. God Fellas. Ich konnte im Vergleich zu meinem DVD Player, den ich Progressive mit dem Fernseher betreibe kaum einen Unterschied zu HD DVD erkennen. Auch Batman Begin war über HD nicht der "Klopper" Habe ich mich vielleicht im Laden bei der Präsentation von Elephants Dreams blenden lassen ??? Oder gibt es erhebliche Unterschiede bei der Fabrikation der HD DVD`s ???????? |
budhas
#639 erstellt: 20. Jul 2007, 19:18 | |||
Diese Unterschiede wirst du häufiger feststellen es gibt viele die sehen wie eien DVD aus und manche einfach nur WOW. Test zb. mal Riddick oder King Kong die fand ich vom Bild her wow Grüsse |
Matthias_Klein
#640 erstellt: 20. Jul 2007, 19:47 | |||
hi das problem sehe ich im moment bei meinem nachbarn der einen hd-a1 bei sich zur probe hat. auf seinem kleinen lcd sehen die meisten hd-dvds nicht viel besser als eine dvd aus. schaut er auf seinen z4 sieht selbst hier die sache deutlich besser aus. manchmal spielt grösse doch eine rolle und die von dir genannten titel sind zumindest über projektor deutlich besser als die vergleichbaren dvds. mfg Matthias Klein |
Rheinland2
#641 erstellt: 20. Jul 2007, 20:12 | |||
OK Riddick hab ich da - werde ich gleich mal reinschauen |
Rheinland2
#642 erstellt: 20. Jul 2007, 20:14 | |||
Ich habe einen Tos. 32 WL 66 ZS - Im Laden habe ich Elephants Dreams auf einem 107 gesehen. Das ist natürlich ein Unterschied. Ich schaue 1080i - es kann sein, dass im laden 1080p gelaufen ist |
budhas
#643 erstellt: 20. Jul 2007, 20:20 | |||
Also um wirklich sehr viel Mehrwert von Hd zu haben denke ich ist dein Tv evtl etwas zu klein ich selber habe den Hd E1 auf einem 42 Zoll und derzeit auf einem 50 Zoll Plasma laufen. Der Unterschied zu 1080 p dürfte auch hier Bildmässig nicht zuviel ausmachen. Am ehensten siehst du den deutlichen Unterschied wenn du auch bei deiner grösse sehr nah an den Fernseher gehst. Grüsse |
Matthias_Klein
#644 erstellt: 20. Jul 2007, 20:20 | |||
hi ok, auf einem 32" sind die topscheiben schon hd-wow. aber die standard scheiben (eigendlich deutlich besser als dvd) sind im vergleich zur dvd nicht sooo wahnsinnig besser bei der diagonale. wie gesagt, mein nachbar schaut auch tagsüber auf einem 32" (panasonic). mfg Matthias Klein |
Rheinland2
#645 erstellt: 21. Jul 2007, 09:52 | |||
Du hattest recht, Riddick kommt super rüber - auch bei meinem 32 er |
Rheinland2
#646 erstellt: 21. Jul 2007, 09:56 | |||
42 u. 50 Zoll stelle ich mir hammermäßig vor !!! Na ja, die nächsten 10 Jahre muss es halt 32 sein |
StardustOne
#647 erstellt: 21. Jul 2007, 10:33 | |||
Das würde ich mir nochmal überlegen, 10 Jahre sind eine lange Durststrecke und bei den Preisen heute ist 42 oder 46 Zoll Full HD locker drin. Und vielleicht freut sich ein Bekannter über einen neuen TV? Muss ja nicht gleich ein Geschenk sein. Auch auf ebay liesse sich bestimmt was machen :-). [Beitrag von StardustOne am 21. Jul 2007, 10:38 bearbeitet] |
budhas
#648 erstellt: 21. Jul 2007, 12:08 | |||
Also mittlerweile bekommst du gute Geräte in 42 Zoll für etwas über 1000 Euro. Gebraucht sogar für diesen Betrag.Aber mein schätzchen ist und bleibt mein 507 XD von Pioneer echt geil das Teil aber dennoch viel Spass mit dem E1 ich finde das Ding für den Preis echt super. Und viele Filme wie zb Riddick werden auch dich begeistern. Grüsse |
Zwerg12
#649 erstellt: 21. Jul 2007, 13:11 | |||
hat jemand E1 an einem 32" Samsung? |
Rheinland2
#650 erstellt: 23. Jul 2007, 17:29 | |||
Was hälst du vom Pana. TH-42PV 71 F ? Habe heute in der DVD Vision Sonderheft gelesen, dass er trotz einer Auflösung von 1024 * 768 ein super bild per HDMI zaubern kann. Er wäre so meine erste Wahl - auch vom Preisfaktor her gesehen |
StardustOne
#651 erstellt: 23. Jul 2007, 23:12 | |||
Also heute würde ich mir sicher nichts mehr kaufen was nicht Full HD 1920 X 1080 ist, bei den Preisen ist das kein Thema. 1024 X 768 ist nicht brauchbar und nicht zeitgemäss für HD Inhalte, das ist ja noch schlechter als 1280 X 720 was ich beim Sony drin habe. Kauf dir besser ein Full HD Panel... Der Toshiba aus der 3030er Reihe ist sehr günstig... |
Felix3
#652 erstellt: 24. Jul 2007, 00:35 | |||
Das ist nach meiner Erfahrung, nach ausgiebigen 1:1-Vergleichen von HD- und Full-HD-Panelen, einfach nur Unfug und kompletter Quark! Selbst bei Referenz-HD-Titeln (King Kong HD-DVD) sieht man bei gängigen Sehentfernungen (z. B. 2,20m bei 42") einfach keinen Unterschied in der Bildauflösung zwischen einem 1024x768-Panel und einem Full-HD-Panel. Das liegt in der Natur und Leistungsfähigkeit des menschlichen Auges das ja max. nur eine Bogenminute an Bilddetails auflösen kann, und dies wird unabhängig von der weiteren Entwicklung der Technik auch in 1000 Jahren noch so gelten. Der einzige wahrnehmbare Vorteil mancher Full-HD-Bildschirm liegt im abschaltbaren Overscan. Die Full-HD-Auflösung ist, entgegen dem aktuellen Marketinggeschrei einiger LCD-Hersteller, ein wirklich nur zweit- oder drittrangiges Kriterium bei der Auswahl eines HD-Fernsehers. Viel wichtigere Kriterien sind Schwarzwert, Kontrast, Farbtreue, Artefakte (Wolken, Streifen), Blickwinkelabhängigkeit, 24p-Support usw. usw. - all diese Eigenschaften beeinflußen die Bildqualität wesentlich mehr als die Full-HD-Auflösung. (Dies gilt zumindest für Flachbildschirme gängiger Grössen, bei Beamern würde ich schon eher auf Full-HD achten.) Übrigens hat der der Pioneer 428XD, aktuell der mit Abstand beste Flachbildschirm der 40-43"-Klasse, "nur" ein 1024x768-Display. Und gegen dieses Panel sieht jeder Full-HD einfach nur alt aus... |
budhas
#653 erstellt: 24. Jul 2007, 00:36 | |||
Zu Stardust und Rheinland natürlich sind 1920 besser ich selber habe einen 2 Plasma im Schlafzimmer mit 42 Zoll und der alten kleinen Auflösung und schon da sieht 720 p geil aus ich denke wenn mann etwas sparen will reicht dies vollkommen aus. Und alleine die Auflösumng macht es ja bekanntlich auch nicht nur sondern der Plasma was er damit macht. Grüsse |
Baash
#654 erstellt: 24. Jul 2007, 07:36 | |||
Mal ne Frage wegen den Firmware Updates, aktuell scheint ja 2.0 zu sein, wenn ich auf die Toshiba Seite auf Support/HDDVD-Player/Firmware gehe steht da das kein aktuelles Update verfügbar ist. Wieso das nicht?? Wenn ich doch jetzt einen Player kaufe der noch 1.5 drauf hat, und ich nicht die Möglichkeit habe via Internet selbst das Update durchzuführen, wo bekommt man die CD dann her :confused: Die Frage ist ja ob die aktuellen Bestände von Amazon schon das 2.0 Update drauf haben, oder noch mit 1.5 ausgeliefert werden. Das Problem bei mir ist das ARCOR alle paar Stunden willkürlich abkackt, DSL 16.000 ist bei mir gar nicht möglich weil die Dämpfung zu hoch ist, aber selbst DSL 6000 schmiert immer mal wieder ab, und bei nem Firmware Update wäre das zur falschen Zeit ja tödlich für die Hardware. Daher möchte ich das lieber via CD durchführen. Oder lädt das Gerät die Firmware erst runter und spielt sie drauf sobald der Download abgeschlossen ist? Denn gefährlich wäre es ja nur wenn in Echtzeit runtergeladen, und beschrieben wird. Muss man den Player dann einfach mittels Ethernet Kabel ans DSL Modem schließen?? [Beitrag von Baash am 24. Jul 2007, 08:33 bearbeitet] |
budhas
#655 erstellt: 24. Jul 2007, 09:01 | |||
Man kann sich eine Cd von Toshiba zuschicken lassen. Weiß leider nicht ganz genau wo dies auf der HP zu finden ist. Mache aber einige auch hier im Forum. Ich selber habe den Player über Kabel an der Fritz Box angechlossen. Grüsse |
Baash
#656 erstellt: 24. Jul 2007, 11:30 | |||
Liegt dem Player eigentlich ein HDMI Kabel bei? Und wenn ja wie lang ist es? |
ForceUser
#657 erstellt: 24. Jul 2007, 12:08 | |||
es gibt 2 Versionen...der MK2 Version liegt kein Kabel mehr bei... ich hatte noch eins...2m |
Baash
#658 erstellt: 24. Jul 2007, 12:13 | |||
MK2 ?? Öhm... kein Plan welche Amazon verschickt, aber ich wollte dort ordern. Weil ich mir sonst noch eins kaufen müsste, liegt eins bei nehm ich das. |
t0by
#659 erstellt: 24. Jul 2007, 12:26 | |||
Sie wird zuerst runtergeladen, mir ist kein Gerät bekannt wo es "on-the-fly" aus dem Netz byte für byte in den Flash geht, das wäre auch fatal. Normal ist: Runterladen, Verifizieren/CRC-Check, dann flashen Brauchst Dir da keine Sorgen zu machen |
Baash
#660 erstellt: 24. Jul 2007, 12:30 | |||
OK danke für die Antwort, Problem ist ich hab sowas noch nie gemacht, und bevor ich das Gerät habe will ich gut genug bescheid wissen um es direkt machen zu können. Wie muss ich das denn anschließen? Einfach in mein DSL Modem? Also in genau die Buchse wo ansonsten der PC oder die XBOX360 klemmt? Weil nen Router hab und brauch ich nicht. Und was muss ich dann wie im Player einstellen damit er ne Verbindung aufbauen kann? [Beitrag von Baash am 24. Jul 2007, 12:31 bearbeitet] |
Baash
#661 erstellt: 25. Jul 2007, 09:48 | |||
Hat der Player das Stromverbindungskabel fest hinten im Player, oder ist das ein herausnehmbarer Stecker? [Beitrag von Baash am 25. Jul 2007, 09:49 bearbeitet] |
Toshiba HD-E1 abgekündigt coolmanfrank am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 28 Beiträge |
Toshiba HD-E1 Firmwareupdate Dischei am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 32 Beiträge |
Toshiba HD E1 codefree? Filmfest_Maik am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 7 Beiträge |
Tonaussetzer bei Toshiba HD e1 lars-boy-scout am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 2 Beiträge |
Toshiba HD-E1 Lüfter tuning. rechtehanddesteufels am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 2 Beiträge |
Toshiba HD-E1 update wie? Jensabel am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 27 Beiträge |
Toshiba HD-E1 und YUV Jensabel am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 3 Beiträge |
Toshiba HD-E1 noch empfehlenswert ? radeonspeedy85 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 5 Beiträge |
Toshiba XE1 vs. Toshiba E1 matthias-klarinettenspieler am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 11 Beiträge |
Vergleich Toshiba HD-E1 vs. HD-XE1 Felix3 am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedtihiandrew
- Gesamtzahl an Themen1.554.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.100
