HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Toshiba HD-E1, Testergebnisse, Bugs etc. | |
Toshiba HD-E1, Testergebnisse, Bugs etc.+A -A |
opa38
#811 erstellt: 15. Okt 2007, 20:59 | |||||
SW Version 2.5 ?? Derzeit ist die SW Version 2.2 vom September aktuell. |
PatrikJust
#812 erstellt: 16. Okt 2007, 08:34 | |||||
so - nochmal : - wo fordere ich die update cd an ? - wie sehe ich welche firmware drauf ist - wie initialisiere ich das gerät nach dem update das sind alles fragen, die vorher schonmal gestellt wurden und nicht beantwortet sind - bitte um hife |
Moverich
#813 erstellt: 16. Okt 2007, 08:38 | |||||
So viele Punkte hat das Menu jetzt aber auch nicht. Im Abschnitt Allgemein -> Wartung kannst du nachschauen (So tun als wenn du updatest) und initialisieren, die CD bekommst du natürlich vom Support zugeschickt! Also musst du das Telefon schwingen! [Beitrag von Moverich am 16. Okt 2007, 08:43 bearbeitet] |
Carados
#814 erstellt: 16. Okt 2007, 22:41 | |||||
Hi ! Ich hab auch den E1. Folgendes ist mir allerdings aufgefallen - in dunklen bzw. schwarzen bereichen z.b. Hdvdv 300 hab ich teilweise rote kleine Punkte die Aufleuchten. Hat jemand ähnliches beobachtet ? Bzw. hat jemand eine Lösung ? Evtl billiges beigelegtes Hdmi kabel schuld ? |
Wu
#815 erstellt: 16. Okt 2007, 22:45 | |||||
Das ist ein typischer Effekt bei Störungen der HDMI-Verbindung durch zu lange, schlecht sitzende oder defekte Kabel. |
Carados
#816 erstellt: 16. Okt 2007, 22:47 | |||||
ok - dann ist das hdmi kabel das dabei war wohl nicht so der hammer |
Wu
#817 erstellt: 16. Okt 2007, 22:51 | |||||
Unter 3m soll das eigentlich ziemlich egal sein, die Kabel tun sich da nicht viel. Kann natürlich auch ein Geräteproblem sein. Versuch mal ein andere Kabel mit Rückgabemöglichkeit zu kaufen und probiere das. Ich habe mit den günstigen "Monitor"-Kabeln von inakustik gute Erfahrungen, kosten so um die 20-30 Euro je nach Länge, sind solide und in (einigen) Mediamärkten zu bekommen. |
Carados
#818 erstellt: 16. Okt 2007, 23:21 | |||||
hmm das kabel ist ca 2,0m - aber ich werde es mal probehalber morgen gegen ein besseres auswechseln. mal gucken obs dann noch ist. melde mich dann noch mal an dieser stelle ! |
Carados
#819 erstellt: 17. Okt 2007, 18:29 | |||||
Hi ! so neues Kabel hat die Probleme mit den roten Punkten behoben ! |
Wu
#820 erstellt: 17. Okt 2007, 22:05 | |||||
Glückwunsch. Das andere solltest Du reklamieren, dass muss ja defekt sein... |
luckybastard
#821 erstellt: 19. Okt 2007, 18:03 | |||||
Genau so und nicht anders "ist der Wahrheit". |
Carados
#822 erstellt: 21. Okt 2007, 20:16 | |||||
ok - hab doch noch rote pixel beim abspielen von dvd´s und hd dvds hdmi kabel ist schon ausgetauscht (durch hochwertiges) rote flimmernde punkte nur in dunklen stellen. noch jemand ne idee ? |
Yankeededandy
#823 erstellt: 22. Okt 2007, 13:42 | |||||
@Carados Ist vermutlich trotz allem ein HDMI Problem. Damit du es eingrenzen kannst, versuch mal mit verschiedenen Auflösungen die gleiche Passage mit Störungen abzuspielen, 1x mit 720p und 1x mit 1080i. Sind die Störungen bei einer bestimmten Auflösung weg? Ich hab's nicht mehr im Kopf: Verwendest du eine direkte HDMI Verbindung zum Display? Falls nicht (z.B. ein AV Receiver dazwischen) versuch mal eine direkte Verbindung. Falls das alles nichts nützt, versuch mindestens temporär ein anderes Display (vielleicht bei deinem Händler oder einem Kollegen). Auf die Weise wirst du mindestens einkreisen können, was die Ursache für die Störungen sein könnte. Wenn es das Gerät ist, dann kannst du wenigstens ohne weiteres deinen Garantieanspruch geltend machen. Die unangenehmste Variante wäre, wenn es an einer HDMI-Inkompatibiliät mit deinem Display liegen würde. Viel Erfolg. |
Carados
#824 erstellt: 22. Okt 2007, 16:49 | |||||
hi! Danke für Deine Antwort. Der Player ist direkt mit dem Lcd verbunden. ich teste das mal mit verschiedenen Einstellungen - danke für den Tipp. Ich meld mich dann wieder hier ! |
Pretender1
#825 erstellt: 28. Okt 2007, 10:44 | |||||
Welchen Toschiba Player würdet ihr empfehlen, langt der HD E1, oder eher den Toshiba HD EP 10 E KTE TM? Habe gehört letzterer hat leiseren Lüfter und eine bessere Bildqualität und höhere Auflösungen?! Und kann der E1 oder EP10 eigentlich RGB über S-Video ausgeben? Danke für die Infos! [Beitrag von Pretender1 am 28. Okt 2007, 11:10 bearbeitet] |
toaotom
#826 erstellt: 28. Okt 2007, 11:13 | |||||
Wenn man einen 24p fähigen Full-HD Beamer/TV hat und den Player nicht in naher Zukunft gegen einen BR/HD-DVD Player tauschen will, ganz klar den EP10. Wenn nicht, reicht auch der E1. Übrigens: Die Auflösung der beiden Player ist gleich, nämlich 1080 Zeilen. S-Video ist nie RGB kodiert. Nämlich nur Y/C (hier wird Farbe und Helligkeit getrennt in zwei Leitern übertragen) Gruß, Tom [Beitrag von toaotom am 28. Okt 2007, 11:19 bearbeitet] |
StardustOne
#827 erstellt: 28. Okt 2007, 12:53 | |||||
Für alle Schweizer: Der wesentlich bessere HD-EP10 kostet bloss um 400 Franken, der ebenfalls sehr gute HD-E1 jedoch um die 400 bis 450 Franken. Der HD-EP10 hat einen Video Scaling Prozessor ABT1018 von Anchor Bay. http://www.anchorbaytech.com/docs/pdf/ABT_1018_032007.pdf Das hilft dem HD-EP10 bei SD und HD. Doch selbst ohne derartige Hilfe ist das DVD und HD DVD Bild vom HD-E1 super (vor allem bei 1080i für HD DVD). Der HD-E1 hat keine solche Spezial Scaler Hardware. Das ist auch der Grund weshalb die 720p HD DVD Ausgabe des HD-E1 ziemlich mies ist und viel Auflösung sowie Details auf dar Strecke bleiben. Da empfiehlt es sich den HD-E1 unbedingt auf 1080i Ausgabe zu stellen und das Scaling dem TV zu überlassen. Ob einer leiser ist als der andere kann ich nächste Woche sagen. Ich denke aber eher nicht, denn da beide Gehäuse genau gleich sind. Und da ist sicher auch der gleiche Ventilator mit im Gerät. Und: Der HD-E1 ist wirklich leise. Fazit: auf jeden Fall den HD-EP10 kaufen (Digitec in der Schweiz verkauft den HD-E1 mit Gutschein für 5 HD DVDs für 422 Franken) (Suter Electronics hat den HD-EP10 inklusive 5 HD DVD Filmgutschein für 440 Franken! Aber nur bis 31.1.2008) [Beitrag von StardustOne am 28. Okt 2007, 17:42 bearbeitet] |
Wu
#828 erstellt: 28. Okt 2007, 14:28 | |||||
Das kann ich überhaupt nicht bestätigen, möglicherweise gibt es breite Streuungen, aber meiner war ziemlich laut und tönte auf einer sehr unangenehmen Frequenz. Ich habe ihn jetzt per Poti gedrosselt. |
StardustOne
#829 erstellt: 28. Okt 2007, 15:03 | |||||
Was für bauliche Anpassungen waren nötig? Konnte das ohne Lötarbeiten gemacht werden? Meiner ist leise aber man hört den Lüfter wenn es gang still ist halt auch ein wenig. Wenn das mit dem Poti ohne Garantie Verlust noch besser geht wäre es sicher auch was für mich. [Beitrag von StardustOne am 28. Okt 2007, 15:04 bearbeitet] |
Wu
#830 erstellt: 28. Okt 2007, 15:23 | |||||
Es könnte ohne Lötarbeiten gehen, wenn man einen regelbaren Lüfter passender Größe samt Poti und passendem Stecker bekommen könnte. Die Suche habe ich irgendwann aufgegeben, ein Kabel zum Lüfer aufgeknipst und ein Poti von einem PC-Lüfer per Lüsterklemmen an die offenen Kabelenden gebaut. An dem Poti waren Strippen dran, die ich nach außen geführt habe, so dass ich von außen regeln kann (habe aber eigentlich immer Minimum stehen). Ein Rückbau wäre recht einfach möglich, aber eine "Bastelstelle" bliebe, von daher ist es mit Garantie vermutlich ein Problem. Da ich meinen gebraucht erworben hatte, war mir das aber irgendwie wurscht.... und wenn der Fall kommt, wird es stark auf den Defekt ankommen, ob Toshiba mir da was draus dreht. Ein Überhitzungsproblem gibt es definitiv nicht, auf allen kritischen Bausteinen sind Kühlköper drauf und vermutlich ginge es auch ganz ohne Lüfter, aber das war mir dann doch zu riskant. Beim Umbau musste ich einen der Kühlbausteine übrigens erstmal richtig aufsetzen, offenbar gab es keine QS. Das hätte auch mit Lüfter zu einem frühen Exitus führen können.... |
StardustOne
#831 erstellt: 28. Okt 2007, 16:20 | |||||
Danke für die Info. Das mit dem Kühler ist hoffentlich nur ein Einzelfall. Ich glaube ich sehe bei mir auch mal bei Gelegenheit nach. Wenn da alles gekühlt ist, vielleicht reicht da tatsächlich das Teil einfach zu blockieren, z.B. mit einem abgewinkelten Kabelbinder. Das half beim Microsoft HD DVD Add On damals auch. |
Wu
#832 erstellt: 28. Okt 2007, 16:34 | |||||
Blockieren ist m.E. nicht so gut, m.W. kann der Lüfter durchbrennen - ist ein ja ein sehr schlichtes Modell. Würde ich jedenfalls nicht riskieren, dann lieber einmal aufschrauben und den Lüfter abklemmen und ausbauen (und gut aufbewahren). Ausgebaut zirkuliert mehr Luft und man kann ggf. auch einen leisen, größeren Lüfter von außen an die Öffnung stellen (der muss aber ziehen, nicht pusten...) |
Matze1985
#833 erstellt: 28. Okt 2007, 18:39 | |||||
hi leutz würdet ihr den HD-E1 als dvd spieler empfehlen (vernünftiges Upscaling)? hab momentan nen samsung HD-850 und ab nächster woche den pana Pv71 als glotze *juhu*! schönen sonntag noch mfg matze [Beitrag von Matze1985 am 28. Okt 2007, 18:40 bearbeitet] |
Wu
#834 erstellt: 28. Okt 2007, 19:04 | |||||
Leider ist er ein reiner "Flagreader" und Toshiba hat es auch mit der neuesten FW nicht geschafft, dass die Einstellung "Film" als Progressive-Mode auch funktioniert ("Video" geht inzwischen...). Daher versagt der Deinterlacer bei falsch geflaggten DVDs und das Bild ist nicht so prickelnd. Bei richtig gefallgte DVDs ist das Bild sehr gut. Da das Upscaling mit dem Deinerlacing einhergeht, kann man ihn nur "halb" als Upscaling-DVD-Player empfehlen.... |
StardustOne
#835 erstellt: 28. Okt 2007, 19:13 | |||||
Der Toshiba HD-EP10 hat einen guten Scaler, in der Schweiz für 440 Franken inklusive Versandkosten und mit 5 Gratis HD DVD aus 13 Filmen zu haben. Nimm den :-). |
Wu
#836 erstellt: 28. Okt 2007, 19:27 | |||||
Der EP10 hat die gleichen Bauteile wie der E10, nur einen "nachgelagerten" Progressive-Chip, der aus 1080i 1080p macht. Das Problem findet aber schon vorher statt..... da muss man dann eher zum XE1 greifen... [Beitrag von Wu am 28. Okt 2007, 19:30 bearbeitet] |
t0by
#837 erstellt: 28. Okt 2007, 19:42 | |||||
Habe meinen auf 2.5 aktualisiert und bei Step 5/5 hing er dann, bzw hatte den TV ausgeschaltet (wegen einbrennen) Habe den Player dann abgeschaltet und jetzt zeigt er im Display nur noch "Welcome", auch die Lade öffnet nicht mehr. Was ist hier passiert? Vom Strom genommen hab ich ihn auch schon |
Wu
#838 erstellt: 28. Okt 2007, 19:55 | |||||
Entweder ist er beim Update abgestürzt oder Du hattest nicht genug Geduld. Ich fürchte, da kann nur noch der Service helfen. Falls er sich von "Welcome" nicht wieder ausschalten lässt, kannst Du noch mal versuchen, ihn durch "Dauerdrücken" des Standby-Schalter abzuschalten, das löst m.W. eine Art Reset aus. |
Matze1985
#839 erstellt: 28. Okt 2007, 19:57 | |||||
@stardust is schon ein tolles angebot 440CHF ---> 265€ nur bin ich leider kein schweizer selbst wenn die das nach deutschland verschicken, muss ich dann nicht noch zoll oder sowas bezahlen? und es bleibt die frage ob ich als deutscher anspruch auf den gutschein für die 5 HD-DVDs habe! vielleicht hat das ja schonmal jemand dort bestellt und kann auskunft darüber geben? ansonsten muss ich warten bis ich im januar in den skiurlaub fahre |
StardustOne
#840 erstellt: 28. Okt 2007, 20:39 | |||||
Ah, ja das dürfte gehen :-). Der 5 HD DVD Gutschein ist gültig bis 31.1.2008 :-). Nun, zum Versenden der HD DVDs sollte schon eine CH Adresse gebraucht werden. Wenn es so ist wie beim letzten Mal (damals gab es 2 HD DVDs, d.h. bis 31.7.), da musste man die Original Etikette von der Schachtel auf einen Gutschein kleben, das vom Verkäufer abstempeln lassen und konnte das dann an Toshiba Schweiz schicken. Damals kostete dieser Player aber auch noch 690 Franken. Die Schweizer MWSt von 7.6% ziehen die Händler hier ja für Europa noch ab, doch dann käme der Deutsche Zoll halt noch hinzu. Alternativ kann man es natürlich selber über die Grenze nehmen und dann einfach verzollen, das spart die Versandkosten :-). |
Yankeededandy
#841 erstellt: 28. Okt 2007, 21:20 | |||||
Ich habe gestern auch das Update auf 2.5 durchgeführt und frisch initialisiert. Eigentlich ist alles ok aber mir ist aufgefallen, dass das Handshaking mit HDMI offenbar länger geht. Ausserdem hatte ich den Effekt, dass bei einer eingelegten HD-DVD (Resident Evil) beim Einschalten des Gerätes die Fehlermeldung kam "Dieses Material kann nur mit 480p dargestellt werden" oder so ähnlich. Auf ok geklickt und alles war gut. Trotzdem, irgendwie habe ich den Eindruck, Toshiba hat etwas verschlimmbessert. Mal sehen, wie das Gerät sich jetzt im Einsatz verhält. |
Wu
#842 erstellt: 28. Okt 2007, 21:43 | |||||
Ich hatte eher das Gefühl, dass das Handshaking besser klappt. Die Zeiten, in denen mein Philips LCD weniger und kürzer "blau" zeigt. Das mag aber gerätespezifisch sein und bei anderen ist der Effekt vielleicht anders. Auf jeden Fall sind die Ladezeiten kürzer geworden, DVDs gehen superschnell und auch HD-DVD sind m.E. deutlich schneller geladen. Oder bilde ich mir das ein? Blöd ist, dass das feste Einstellen des Film-Modes weiter ohne Wirkung ist. Das überwiegend nutzlose feste Einstellen des Videomodes klappt hingegen. Das fragt man sich echt, was die da treiben... [Beitrag von Wu am 28. Okt 2007, 21:44 bearbeitet] |
Strotti
#843 erstellt: 28. Okt 2007, 23:14 | |||||
Nein, ich habe denselben Eindruck. Strotti |
TedStriker
#844 erstellt: 29. Okt 2007, 01:01 | |||||
Diesen Effekt hatte ich auch bei "Hero" aber bevor ich die 2.5 Firmware aufgespielt habe. Scheint ein Problem der letzten HD DVDs von Highlight (Hero, RE1 u. RE2?) zu sein. |
pgx0123
#845 erstellt: 29. Okt 2007, 01:50 | |||||
Meiner Meinung nach hat sich nicht viel im HD-DVD betrieb getan, das Update habe ich gerade eingespielt und mit 3 Filmen getestet. DVDs konnte ich noch nicht testen. |
t0by
#846 erstellt: 29. Okt 2007, 15:50 | |||||
Hat hier jemand irgendein Firmware Update für den E1 auf CD? Ich würde gerne testen ob ich damit mein fehlgeschlagendes Update auf 2.5 rückgängig machen kann, angehen tut er ja noch und Welcome anzeigen. Die Version ist erstmal egal, hauptsache ein Image! Danke schonmal. |
Wu
#847 erstellt: 29. Okt 2007, 15:56 | |||||
Dazu müsste aber zumindest die Schublade aufgehen und er eine Disc lesen können....warum wendest Du Dich nicht an den Toshiba-Support? [Beitrag von Wu am 29. Okt 2007, 15:57 bearbeitet] |
zimmerma
#848 erstellt: 29. Okt 2007, 16:08 | |||||
Falls du deinen Toshiba HD-E1 via YUV angeschlossen hast, lies mal folgenden Bericht:http://www.areadvd.d...7001_RE_HD_DVD.shtml |
Axians01
#849 erstellt: 29. Okt 2007, 18:20 | |||||
Hallo, habe schon in den "Firmware 2.5" Tread reingepostet, aber jetzt gesehen das hier auch nach einer älteren Firmware gefragt wird. Ich benötige auch dringend die 2.2 CD da bei mir über den HDMI ausgang zu meinem DVI Plasma nach dem (online) Update auf die 2.5 nichts mehr geht. Wer kann helfen? A. |
luckybastard
#850 erstellt: 29. Okt 2007, 19:02 | |||||
Hallo ??? Denkst du nicht an die Garantie ?? Warum nimmst du der Vertragswerkstatt die Arbeit ab und riskierst auch noch die Gewährleistung ??? Was ist denn, wenn das Teil mal wirklich defekt ist ??? Zahlst du dann die teure Reparatur selbst oder kaufst gleich nen neuen ??? Mein XE1 hatte auch nen deutlich wahrnehmbaren Lüfter (Marke Nebelhorn). Hab ihn zur Toshi-Vertragswerkstatt gebracht. Die haben das Nebelhorn gegen einen Flüsterer ausgetauscht und seitdem herrscht Ruhe, d.h., man hört nur noch ein leises Rauschen und das auch nur in unmittelbarer Nähe des Geräts. |
Wu
#851 erstellt: 29. Okt 2007, 19:05 | |||||
Selber hallo. Wenn Du meinen Beitrag richtig liest, findest Du Antworten auf alle Deine Fragen. Und seit dem Media-Angebot vom Wochenende hat sich der Wiederverkaufswert des Players noch einmal deutlich reduziert... No risk no fun [Beitrag von Wu am 29. Okt 2007, 19:08 bearbeitet] |
luckybastard
#852 erstellt: 29. Okt 2007, 19:12 | |||||
Na ja ! Jeder so wie er mag ! Aber selbst bei einem Gebrauchten ist die Gewährleistung erst nach ZWEI Jahren vorbei, vorausgesetzt, du hast die Rechnung noch. Übrigens, richtete sich meine Kritik eher gegen Toshiba (Serienstreuung) Meiner Meinung nach sollen die dann auch die Reparatur übernehmen. |
Wu
#853 erstellt: 29. Okt 2007, 19:22 | |||||
Die Kritik an Toshiba ist berechtigt. Aber der Bastlerwille war halt mit mir durchgegangen... |
luckybastard
#854 erstellt: 29. Okt 2007, 19:23 | |||||
Peace, Bruder !! |
Wu
#855 erstellt: 29. Okt 2007, 22:08 | |||||
Charlie_Chan
#856 erstellt: 31. Okt 2007, 14:21 | |||||
Eine Frage zum Ton des HD-E1: hatte bisher einen Samsung HD850 DVD-Player, per optischem Kabel an meinen (etwas älteren) Onkyo TX-DS555 angeschlossen. Dadurch Dolby Digital 5.1 Ton genossen. Nun habe ich den HD-E1, das optische Kabel einfach eingesteckt, bekomme aber leider nur bei DVDs einen DD 5.1. Klang.....bei HDs leider nur Dolby Surround....oder gar keinen Ton (je nach dem was ich im Soundmenu einstelle, Bitstream oder PCM). Die Toshiba Hotline meinte, ich solle mal die Updates drüber laufen lassen, und dann weiter sehen....CD ist auf dem Weg, aber noch nicht eingetroffen. Kann es sein dass ich mit meinem Receiver nun keinen DD 5.1. Ton mehr aus den HDs erhalte ? Danke vorab und Grüsse Jochen |
Felix3
#857 erstellt: 31. Okt 2007, 15:40 | |||||
Wenn Du den SPDIF-Ausgang auf "PCM" stellst, dann gibt der E1 nur Stereo-PCM aus - mehr geht halt nicht über SPDIF. Wenn Du auf "Bitstream" stellst, dann kodiert der E1 die HD-Tonformate in DTS um. Falls Dein Receiver keinen DTS-Decoder hat, kannst Du HD-DVDs tatsächlich nur über Stereo-PCM wiedergeben. |
petertar
Gesperrt |
#858 erstellt: 31. Okt 2007, 15:52 | |||||
Hallo, ich besitze einen Beamer Sony HS 60 und überlege mir den E1 als Zuspieler zu kaufen. Nun meine Frage, kann man den E1 auch auf 720p/50hz Ausgabe einstellen oder gibt er immer 1080i aus ? Lohnt sich der Kauf oder lieber noch auf erschwingliche Kombiplayer warten ? So wie es aussieht setzt sich ja eher Blue Ray durch. |
Matze1985
#859 erstellt: 31. Okt 2007, 16:04 | |||||
@Charlie_Chan hi! kannst du mir sagen wie du die qualität der dvd-wiedergabe zwischen deinem alten hd850 (hab den auch) und dem e1 einschätzt? isses besser mitm e1? bin noch am schwanken ob ich den weiter nutzen will, oder umsteigen soll! wär nett wenn du mir schreibst, wie du das qualitativ einschätzt! gruß matze |
Wu
#860 erstellt: 31. Okt 2007, 16:56 | |||||
Auf 720p kann man ihn zwar einstellen, das HD-Bild leidet darunter beim E1 aber deutlich, für DVD ist das ok. Die ausgegebene Fequenz bei HD-DVD ist meist 60Hz, da das Urpsrungsmaterial bei Film mit 24 Bildern/s vorliegt und auf 60Hz konvertiert wird. Ob er das selten vorkommende 50Hz-Videomaterial auf HD-DVD mit 50Hz ausgibt, weiß ich nicht. PAL-DVDs gibt er mit 50Hz aus, NTSC-DVDs natürlich mit 60Hz. |
Charlie_Chan
#861 erstellt: 31. Okt 2007, 22:03 | |||||
Ganz ehrlich: ich hab auf meinem Samsung LE32T5 keinen Unterschied bemerkt....habe extra ein paar DVDs angetestet, da mein Kumpel einen grossen Unterschied bemerkt haben will, allerdings hatte er vorher seinen DVD-Player mit SCART angeschlossen Wenn Du nicht gleichzeitig in die HD-Welt eintauchen willst....dann lohnt sich meiner Meinung nach ein Umstieg nicht.... Gruss Jochen |
Toshiba HD-E1 abgekündigt coolmanfrank am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 28 Beiträge |
Toshiba HD-E1 Firmwareupdate Dischei am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 32 Beiträge |
Toshiba HD E1 codefree? Filmfest_Maik am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 7 Beiträge |
Tonaussetzer bei Toshiba HD e1 lars-boy-scout am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 2 Beiträge |
Toshiba HD-E1 Lüfter tuning. rechtehanddesteufels am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 2 Beiträge |
Toshiba HD-E1 update wie? Jensabel am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 27 Beiträge |
Toshiba HD-E1 und YUV Jensabel am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 3 Beiträge |
Toshiba HD-E1 noch empfehlenswert ? radeonspeedy85 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 5 Beiträge |
Toshiba XE1 vs. Toshiba E1 matthias-klarinettenspieler am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 11 Beiträge |
Vergleich Toshiba HD-E1 vs. HD-XE1 Felix3 am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDavid2705
- Gesamtzahl an Themen1.554.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.134
